このページのスレッド一覧(全135スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2013年8月26日 12:24 | |
| 29 | 13 | 2013年8月25日 09:21 | |
| 7 | 17 | 2013年8月19日 23:09 | |
| 11 | 14 | 2013年8月15日 22:36 | |
| 73 | 26 | 2013年8月22日 01:40 | |
| 6 | 6 | 2013年7月25日 07:16 |
デジタル一眼カメラ > ニコン > D5200 18-55 VR レンズキット
先日このカメラを買って今日写真を撮ってきてパソコンに入れて
入っていた画像を削除して写真をとったのですが写真の番号が1からになってしまいます
番号が増えていくのを保存する機能はありますか?
画像の番号は、9999まで継続の設定が有ります(9999で0に戻ります)。
撮影モード→連番モードをするにします。
書込番号:16508010
追記
鉛筆のアイコン_カスタムメニュー→d4:連番モード(65P)。
書込番号:16508041
同梱されたソフトで、画像の番号を、編集出来るはずです。
書込番号:16508957
補足します。
ViewNX 2で、1枚の番号、複数の番号も出来ます。(一括でも)
番号だけでなく、名称変更も出来ます。
もし、ソフトが見つからない場合、NikonのHPからDownload出来ます。
http://www.nikon-image.com/products/software/sp/viewnx2/
書込番号:16509121
こんばんわ!!
今使用しているカメラはパナソニックのGX1で望遠レンズの購入を考えていたのですが、ミラーレスに望遠レンズを付けるとせっかくの携帯性が失われてしまうと思い、思い切って一眼を購入しようと思いました。あとファインダーを覗いて撮影したいとゆうのも購入しようと思った理由です。
GX1はサブ機として普段出かける時や、スナップ写真用にして、今度購入予定の一眼は旅行や風景、夜景などの撮影用にしたいと考えています。
自分なりにいろいろ調べた結果、D5200とD7000の2つにまで絞ったのですがここでなかなかに決めかねています。
そこで皆さんならどちらが良いか意見を聞かせてください!!
もしD5200とD7000の両方を使用した事がある方はそれぞれの良いところ、悪いところを教えてもらえると嬉しいです。
それとこの2つ以外にも皆さんのオススメがあれば教えて下さい!!
*予算はボディーとレンズあわせて10万円ぐらいです。
またレンズはTAMRONの18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Model B008) にしようと思っています。
レンズは今後買い足していく予定ですが皆さんオススメのレンズがあれば教えてください!!
吾輩ならばD7000にしますね(^皿^)
ファインダー目当てならばペンタプリズムにせねば〜(o^∀^o)
…ニコンの一眼レフは持ってませんけども〜(/ ̄∀ ̄)/
書込番号:16503650
D200の方がスペックで上回っているものもありますが、
操作性等を考えてD7000を買いますね。
レンズに関しては18-270でもよいかと思いますが、
万が一不具合が出て、ボディかレンズか判断できない時などを考えて、
すぐに買う必要はないかもしれませんが、純正レンズを1本は持っていた方が良いかと。
サードパーティのレンズだと、ニコンは見てくれませんので…
バリアングルが必要であればD5200ですけどね。
書込番号:16503693
私もD7000をおすすめします。
見やすい視野率100%のガラスプリズムファインダーだけでも買う価値はあると思います。
レンズですが、風景や夜景なら明るい大口径標準ズームがいいと思います。
シグマ17-50mm F2.8 EX DC OS HSMはどうでしょうか。
手ブレ補正付きで夜景撮影に便利です。
http://kakaku.com/item/K0000125658/
書込番号:16503710
D5200は使った事ないっすけど
重いっすが、軽さではGX1があるのでここはどっしりと一眼レフのD7000が良いかと
D7000にTAMRON 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Model B008) [ニコン用]は結構手振れやピンづれでシビアっすのでご注意を(^^ゞ
書込番号:16503714
ファインダーに拘るのなら、D7000をお勧めします。
視野率約100%、ペンタプリズム、ファインダー倍率、操作性、二つのメモリースロットなどはD7000が有利です。
D5200は、高画素、進化したEXPEED3、バリアングル液晶が、D7000に比べて有利なところです。
GX1と2台持ちでの運用で許容出来るなら、広角から標準はGX1に当面は任せ、レンズはタムロンA005か純正70-300mmを選択し、標準ズームを後から買い増しするのが、長い目でみると無駄が無いかもしれません。
もちろん、被写体次第ではあります。
書込番号:16503756
画質は同じ感じでも、カメラは機能操作性がとても大事です、常に手に持って操作しますからね。
カメラを良くした感激は、画質の事も有りますが、それより機能操作性の優れたカメラの方が大きいです。
注意点は、
D5200は、ボデイにモーターを内蔵していませんので、モーターを搭載したレンズしかAF駆動しません。
最高シャッタースピードの差。
連写スピードの差。
サブダイヤルの有無とボタン類の数(操作性)。
ファインダー視野率の差。
防塵防滴の有無。
高倍率レンズは、便利なレンズですが、低倍率のレンズより画質_レンズ性能が良い事は普通は無いです。
レンズ性能は、解像度とコントラストになります。
どちらの機種を購入されても、最初の1本はニコン純正にされた方が良いです。
例えば、ピント精度が変だと思っても社外レンズはサービスの対象外ですから(どのメーカーもそうです)、ボデイはニコンに、
ニコンの点検が終わったら、タムロンにレンズとボデイを一緒に依頼します。
ピント精度は、ボデイ、レンズ両方を誤差の範囲にする事が大事です。
書込番号:16503783
D7000/D3200/D5000等々を使ってきます。またGX1も使っています。
これは、D7000を迷わずに推します。GX1サブとの使い分けもかなり明確に出来ます。
レンズは万能で癖のないVR18-105mmか、少し奮発VR16-85mmですね。
後者の方が広角側が広くて多少(絞り解放時の)解像も優位です。街並みには特にお奨め。
書込番号:16503934
D5200の方が新しいモデルですが、D7000の方がワンランク上のモデルです。
オススメはD7000です。
一眼レフとしての本物感が違いますね~。
特にファインダーの見やすさ(明るさと大きさ)が全然違いますね~。D7000はペンタプリズムというコストのかかるファインダーを採用しています。D5200はダハミラーというエントリークラスのファインダーです。
D7000はサブ液晶が付いているので、設定の状態が常時表示されるので、扱いやすさも段違いに優れています。
D7000などのミドルクラスを一度使うと、どんなに新しいエントリークラスが出ても「いいなー」ってなる事はありません。
(新しいミドルクラス以上の機種が出たら別ですが...)
書込番号:16504215 スマートフォンサイトからの書き込み
テッテレー♪さんこんばんは!!
正直、旅行、風景、夜景(三脚使用想定)なら軽量で高解像度なD5200が適しているようにも思いますが、ファインダーを覗いて撮りたいとのことでD7000をオススメします!
マグネシウムボディの質感、視野率約100%ファインダー、ボタン+コマンドダイヤルでサッと設定を変える操作感とそれを確認するのに便利な肩液晶。きっと持ち出したくなるカメラになってくれると思います。
レンズは旅行、風景が主なら高倍率のタムロン 18−270mm VC PZDは便利そうですね。
交換レンズの持ち運びやレンズ交換に抵抗がなければ18−105mm VRや16−85mm VRを標準ズームにして、望遠は純正 70−300mm VRかタムロン 70−300mm VC辺りを組み合わせるのもオススメです。純正1本の安心感と画質の面で多少有利になると思います。
さて、D7000もタムロンレンズもAFピンズレの報告がやや多い印象です。
やはりタムロン 18−270mm VC PZDは外せないなら純正 40mm F2.8 マイクロ辺りで純正1本を補完してはどうでしょう?比較的安価で高画質、スナップに使いやすい焦点距離、更にマクロも完備で18−270mm VC PZDと使い分けも楽しめると思います。
書込番号:16504248
皆さん本当にたくさんの意見ありがとうございました♪
特にrobot2さんの操作性の重要性についてはとても参考になりました。
やはり皆さんにたくさんの支持をいただいたD7000にしたいと思います!!
レンズについては不具合が出た時のことを考えていませんでしたので、はじめはニコンのレンズを購入しようと思います。
そこでD7000のキットレンズを購入しようと考えたのですが、やはり望遠レンズを使ってみたくて一眼を購入しようと思ったので18-300 VR スーパーズームキットに惹かれ検討中なのですが、このキットより安い値段で上位機種のD7100 18-105 VR レンズキットが売られていて、また悩みが増えました(ToT)
書込番号:16504249
18-300mmは重く、常にこのレンズを持ち歩くことになるので、D7000と18-105mmのレンズキットにタムロンA005(70-300mm)の追加で、如何でしょうか?トータルでの金額も多分、安いはずです。
画質は後者の方が優れていると思いますし、望遠が不要な時は重量の軽減が出来ます。
運動会など砂ぼこりで、レンズ交換を避けたいとか、旅行のためレンズ1本で済ませたいと言うことであれば、18-300もありかと思います。その場合は、一度、店頭などで、持ってみて下さい。
高倍率が必要なら、他の方が勧められていましたが、タムロン18-270と純正40mmの組合せ、いいと思います。タムロン18-270は純正18-300より、かなり軽いです。
それと、高倍率なら新型のシグマ18-250も評判、いいようです。
予算があれば、D7100と18-105mmのレンズキットにタムロンA005(70-300mm)の追加もいいですね。
なお、D7100のキットレンズでは、18-105mmより16-85mmの方が評価は高いようです。価格も高いですが…
検討してみて下さい。
書込番号:16504583
レンズですが…
D7100 18-105 VR レンズキットにされたらどうでしょうか。
16-85mm VR で撮ったのと、ブラインドテストをしてちょっと見て当てるのは困難です。
しばらく、1本で行くなら18-105mm の方がより高倍率で、35mm フルサイズ換算 27〜157.5mm の画角に成ります。
追加のレンズは、ゆっくり考えられたらよいです。
土門拳氏は、レンズは 35mm 1本有れば良いと言い、大半の写真は 35mm(D7000ですと24mmの画角)で撮ったものでした。
18-105mm で、近づいたり離れたりして氏の心境に迫るのも勉強に成りますし楽しいですよ。
書込番号:16504921
画質はたぶんD5200がいいと思いますが、撮影の楽しさはD7000ではないでしょうか?
書込番号:16504926
初めて一眼でD5200を購入して撮影を楽しんでいましたが、
購入して半年して急に症状が起きました。
撮り方や設定が悪いのでしょうか?
アドバイスを頂ければ有りがたく存じます。
下記の状態で撮影致しました。
・蛍光灯をつけた室内
・三脚に固定して撮影
・被写体からの距離:1.3m
・撮影モード:AUTO
・フラッシュ:AUTO
動かさずそのまま連続して撮影して行ったら、
フラッシュが光っても暗かったり白とびしたりなりました。
写真をアップするときは、加工も何もせず、exifデータを付けてアップしてください。
それにより、文章で書かれていない内容まで分かります。
exif情報を、価格.comで表示されるだけでも、今回の原因のヒントが隠されているかも知れません。
>動かさずそのまま連続して撮影して行ったら、…
撮影間隔はどの程度でしょう?
チャージ時間より短いと、発光しないかも知れません。(ニコン機は持って無く、どの程度の時間が掛かるのかは分かりません。)
撮影距離1.3mは、短いような気がしますが、D5200の調光範囲はどの程度でしょう?(HPの仕様表では分からなかった。)
より詳しい撮影状況が知りたいです。
書込番号:16483500
フラッシュは、内蔵でしょうか?
普通に考えれば、何らかの異常ですが…
再度、撮影情報_Exifを残して(返信をクリックし)画像を貼られた方が良いです。
縮小しなくても大丈夫ですが、縮小する場合はExifを残すにチェックを入れて下さい。
書込番号:16483547
影美庵 様
ご回答有難う御座います。
取り込んだままの状態の画像をアップ致しましたので、
ご確認頂ければ有り難く存じます。
撮影間隔は約5秒程度で、
フラッシュが光って正常な明るさで撮影できている時もありました。
調光範囲ですが初心者で良く性能を理解しておりませんが、
検索した所「最短 1.1m」と書かれていました。
書込番号:16483572
robot2 様
ご回答有難う御座います。
フラッシュは内蔵の物で設定はAUTOにしています。
取り込んだ状態のままの画像をひとつ前でアップ致しました。
ご確認の程、宜しくお願い致します。
書込番号:16483585
撮影情報は、それ程露出差は無いので、レンズの絞り羽根作動不良の感じですね。
他にレンズをお持ちでしたら、レンズを変えてテストしOKでしたら絞り羽根作動不良になります。
書込番号:16483643
2枚目は、連動不良で、故障かも・・・
3枚目は光量不足じゃないですかね。2枚目の写真で電源使いきったのかも・・・
おかしいのは2枚目でしょう。
書込番号:16484287
robot2 様
ご回答有難う御座います。
レンズはキットで付いてた1本しか持っていないので検証できそうにありません。
本体とレンズ両方修理で見て貰おうと思います。
色々と参考になりました。
書込番号:16484315
msinetさん こんばんは
一枚目 発光していないと書かれていますが デター見ると 3枚とも発光と書かれていますので 一枚目の発光していないのもおかしいですし
2枚目の飛び方も異常のような気がしますので 1度お店や メーカーにこの写真を持って 相談された方が良いと思いますよ。
書込番号:16484324
デジタル系 様
ご回答有難う御座います。
故障の線が濃厚の様ですね。
参考に致します。
購入して半年で故障とは、
旅行で使いたかったのに残念…
書込番号:16484329
>3枚とも発光と書かれていますので
このメッセージ読んで思ったのですが、マウントの不良かもしれません。
一度、ソフトな紙などで、軽くこすってみたらどうですかね?
書込番号:16484364
もとラボマン 2 様
ご回答有難う御座います。
実際には発光してなかったのですが、データ上では「発光」になってたんですね。
これも何かの不具合の影響でしょうか…
メーカーの窓口に問い合わせて見たいと思います。
書込番号:16484372
msinetさんこんばんは。
旧機種の下位機種ですが同じような条件でやってみました。D3100+18−55mm VRでフルオートモード。撮影距離約1m強。撮影間隔2〜5秒くらい。画像はJpeg撮って出し、リサイズのみです。
フルオートですからISO感度やホワイトバランスが多少暴れますが普通に撮れますね。フラッシュも全て発光しました。
ライブビュー使用、未使用に関係なく同じように撮れます。
デジタル系さんがおっしゃるようにマウントの接触不良か故障の線が濃厚ですね。
書込番号:16484529
デジタル系 様
マウントを紙でこするですか…
さすがに初心者で怖いのでお店などの専門の方に見て貰い、
やって頂こうと思います。
書込番号:16484593
なかなかの田舎者 様
ご回答有難う御座います。
わざわざ検証をして頂きありがとうございます。
同じ条件なのに綺麗に撮れていますね。
やはり故障なんですね…
修理に出す際にアドバイス頂きました点を添えて出したいと思います。
書込番号:16484608
皆様
とても参考になるご意見を頂き誠にありがとうございます。
皆様から頂きましたご意見を、
修理に出す際に添えて出したいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:16484625
exif付きの写真の再アップ、ありがとうございました。
見るのが遅れ、今になりましたが、多くの方からレスが有るように、何かしらのトラブルのようですね。
exif情報があると、文字で書く以上のことが良く分かり、原因を推定するのに役立ちます。
既に指摘がありますが、exif情報から、3枚ともフラッシュは発光しているようです。(発光してないと書かれていますが何かの勘違いかも?)
従って、2枚目が異常と思われます。
>マウントを紙でこするですか…
>やって頂こうと思います。
これは汚れなどを取り除き、接触を良くするのが目的ですから、紙(レンズクリーニングペーパーが適当)ではなく、トレシーなどのマイクロファイバー布(無ければタオルやハンカチ)でも構いません。
ボディーとレンズの双方を、紙 or 布で、軽くこすれば良いでしょう。
一番確実なのは、購入したお店に写真(データだけでも可)と共に持って行き、店員さんに見てもらうことです。
お店に行けば、別のレンズでテストも出来ますから、不具合がボディー側かレンズ側かも分かるでしょう。
書込番号:16484675
影美庵 様
詳細なアドバイス有難う御座います。
カメラは通販で購入した上に近くにカメラ屋さんが無いので、
知人でNikonのカメラを持っている人がいるのでレンズを借りて試したいと思います。
初めは設定が悪いのかと色々と調べたりしましたが、
こちらで色々とアドバイスを頂き故障の線が濃厚と言う事が分かりました。
本当にご親切にありがとうございます。
書込番号:16487590
デジタル一眼カメラ > ニコン > D5200 ダブルズームキット
一眼レフ初心者です。
このたびCANON X7、60D、NIKON D5200で悩みぬいた結果、D5200を購入する事にしたのですが
アクセサリは何を購入すればいいのでしょうか?
バッグも色々種類があり、レンズ2個入るものにした方がいいのかレンズは別でバッグを買うべきなのか・・・
なにやらレンズの保護カバー?のようなものもあるようですし、保管用にケースを購入する方もいるとか・・・
正直よく分かりません
用途としては、子供の写真、子供の運動会、気が向いたら風景を少々と考えています。
最低限これだけは持っておけ!的なのがあればお願いします。
あと、この製品がオススメというのがありましたらご紹介頂けたら助かります。
ヨロシクお願いします。
何も要らないですよ^_^
とにかくたくさん撮ってください♪
使っているうちに欲しくなる物が出てきます。
欲しくなった時、欲しい物を買うです☆
書込番号:16472393 スマートフォンサイトからの書き込み
火狐さん こんにちは!!。 はじめまして!!。
大きなサイズの レンズクロス
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq-camera/cleaning/cloth_paper/4961607701157.html
大きい ブロアー
http://oriental-hobbies.com/fs/camera/hakuba4977187331127
この2つは、無くてはならないグッズであると思います。
焦らず、これだ!!!と思った商品を、吟味しつつ購入してください。
書込番号:16472395
汚れたり傷ついたりする前に、液晶保護フィルムとケンコーかマルミの52mmのプロテクトフィルターと58mmのプロテクトフィルターは必要でしょう
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/pro1d/4961607252512.html
他にはブロアーとクロスがあれば良いかと思います
あとはC-PLフィルター、予備電池、カメラバッグ、三脚、レリーズ、ストロボ、ドライボックスなどは必要に応じて揃えていけば良いでしょう
書込番号:16472419
メモリーカードは必須
必要と思われる容量に対し万が一のことを考えて複数枚あった方が良いかと
例えば16Gであれば16Gを2枚。メーカーはサンディスクとか東芝ですかねクラスは10が無難かな。
あとは必要に応じ
液晶保護フィルム、
レンズ保護フィルターはケンコーやマルミなどの(フィルター径は標準ズームは52o、望遠ズームは58o)、
ブロアー、クリーニングキット、予備バッテリーなど…
これらで1〜2万位はかかるかと。
私は、カメラバックを持っていますが、
多くは適当なショルダーバックやデイパックなどに
タオルやフリース、キルティングなどの布に包んで
放り込んでいます。
保管に関しては、カビの発生を防ぐため高温多湿の場所を避けましよう
押し入れやタンスなどは厳禁です。
適度にシャッターを切れば
壁などに吊るして置くだけでも良いかと
ただ、置いておく場所は人それぞれ環境が違いますので、
心配であればカメラ屋で湿度計付のドライボックスが数千円でありますので
シリカゲルを入れて保管しましょう。定期的にシリカゲルの交換が必要ですけど。
シリカゲルはフライパンや電子レンジで湿気をなくせば再利用ができます。
あとは防湿庫ですね。容量にもよりますが数万はかかります。
長期保管や機材が増えた時を考えてあらかじめ大き目な物を選びましよう。
ご参考までに。
書込番号:16472429
こんにちは、
残暑お見舞い申し上げますm(_ _)m
必要品
当然SDカード(当たり前) 以上
では答えにならないので・・・
優先順位で
1 液晶フイルム、 購入当日に傷を付けた方もいます
2レンズペン、
ブロワー(シュポシュポ)より効率的、下手なブロワー操作は逆にセンサーにゴミを付けます(特に最初は)、またゴミを奥に押し込みます。
プロテクトフィルターは過去40年以上使用したことがありません、
しかし強風時の(運動会、砂浜など)安心料としては、所有しても無駄にならないと思います。
バッグはセンス無しばかりです、
お気に入りのバッグに合わせて、インナーBOXを購入すれば良いかと思います。
書込番号:16472511 スマートフォンサイトからの書き込み
火狐さん こんにちは。ご購入おめでとうございます。
SDカードは大切なデーターが入るものなので、ニコン推奨のサンディスクなどのエクストリーム程度以上の物が良いと思いますし、あなたが1回の撮影で十分な容量のもの2枚購入されれば良いと思います。
レンズプロテクターは万が一水滴や埃などがレンズに付くと清掃に気を使うので、個々のレンズ用に安価なものでも良いので購入されたら良いと思いますが、極端な逆光や夜景ほか勝負撮影時は外された方が良いと思います。
バッテリーはかなり持ちますが電化製品の為、万が一の充電忘れなどバッテリーが無くなればただの雑貨となってしまう為、予備の純正バッテリーが有ると良いと思います。
ブロアとクロスとこれらのものすべてをを収納するカメラバッグ有ると良いと思います。
保管用のケースなどはご自宅が結露して湿度が以上に高くなる場合は必要ですが、そうでない場合は常に使用されていれば問題無いと思いますし、バッグから出して埃のかかりにくいところに置いておけば良いと思います。
書込番号:16472574
バックはダブルズームキットですから、とりあえず18-55装着済みのボディと少し余裕をみて、レンズ2本位入る
バックが良いと思います。
後、カメラ購入と同時に購入をお勧めするものは...
液晶保護フィルム。レンズ保護プロテクター。くらいです。
クリーニングキットは、最初はプロアーやペーパー、クリーニング液がセットになった物でいいと思います。
購入後、必要と感じたら...予備バッテリーです。
この機種は、ライブビューを多用すると、減りは結構早いです。
保管用ケースは、長期使用しない場合は購入をお勧めしますが、適度に使用されるのならば、特に必要ないです。
SDカードは、16GBでRAWのみで約440枚程撮影可能です。
秒/5コマの連写を使うと、これくらいの枚数は直ぐに、いっちゃうので、
出来れば32GBと予備があればベストかと思います。
お勧めはサンディスクのエクストリームプロですが、その辺のカメラ店や家電量販店では、結構高価なので、
インターネット通販での購入がお勧めです。
書込番号:16472606
一眼レフカメラなら、必ずと言っていいほど、クリーニングアクセサリーが必要になってきます
僕は、ブロアー ブラシと一応防湿庫を買いました。
Sdカードは絶対に買わなければいけません。
このぐらいですかね。
はじめに買いすぎてもいけませんし。
最後に、レンズの保護フィルターを買うのもいいかも知れません。
一応URL貼っときます
http://www.hakubaphoto.jp/product/catalog/t/category/ca/hakuba_140102
http://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101080047-0Q-00-00
http://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101090038-4H-04-00
ちなみに保護フィルターは自分のレンズにあった物を買ってください
書込番号:16472616
絶対必要なのは
SDカード
買うなら最初が良いのは
ボデイの液晶保護シート
と
レンズ保護フイルター
移動や保管はいろいろ
移動は専用バックに入れてたり
保管時は大きめなタッパに入れるとか
僕はカメラはケースに入れません今使用のバック(カメラ用でない)に入れる時はタオルに包む
交換レンズは100均のペットボトルカバー(最近良いのが少ない)
家での保管は仕舞うと使わなくなるから仕舞わないって手もあります
内の奥さんは藤製のカゴに入れテーブルに出しっぱなしです
ホコリが溜まらない程度は使いましょ
どうですか
書込番号:16472649
カメラバッグは自分が必要だと思ったら、買えばいいと思います。
後、防湿庫は、おそらく使わないと思います。
僕の場合、防湿庫は結局使いませんでした。
こっちも必要だと思ったら、購入してください。
SDカードは、トランセンドという会社の物が、低価格かつ評価がいいので、買いかと思われます。
お勧めはクラス10の16or32GBです
書込番号:16472679
基本的に必要なものは、既に多くの方が書かれているので・・・
初めての一眼、もし首や肩が辛くなった場合は、幅広ストラップは費用対効果が高いかもしれません。
ファインダーの視度調整が調整範囲で収まっている場合は良いのですが、目いっぱい調整してる場合は、接眼補助レンズで視度調整、これも費用対効果が高そうです。
いずれも使ってみてから欲しくなるものばかりです。
書込番号:16472695
http://kakaku.com/camera/digital-slr-camera/guide_0049/
ご参考まで。(2/3付近の一緒に買っておきたいアイテム)
書込番号:16473024
予備バッテリーは必須、レンズ用リアキャップ、レンズ交換の場合これがあるのと
無いのとでは精神衛生的に大きな違い。両ズームレンズのPフィルター(保護フィルター)
バッグは、決定的なこれ!と云ったものは見当たりません。やはり、カメラ好きは撮
る被写体や場所によって違いを感じるはずですから、気がついてみたら3つや4つ出
てくるんじゃないですか?
取りあえず次を基準にしてバッグを選んでいます。
@・・短い方のズームレンズを取り付けたまま、ボディーを縦位置にしていれます。
一つの仕切り
A・・長い方のレンズの長さに合わせた深さというか、長さと云うかに一寸余裕を
もたせた高さの仕切り
B・・予備の仕切り、交換レンズ一本の間があれば充分、ポケットが前後両方に付いて
いること
C・・出来ることなら、底板がしっかりしているもの、外観は気に入ってもそれが不十
分ならば、私は自分で作ってしまいます。
D・・軽量であること、
E・・蓋は、ダレスバッグと云われるバッグのように上に垂直に開くか、真ん中がジッ
パーで両側に開くこと、
@〜Bは方に掛けたとき、奥行きが狭くなって(外寸が11〜12cm.内寸は10cm強)
すれ違いの時や、乗り物の中で迷惑を少なくすることが出来ます。
Cは底がしっかりしていないとバッグが捻れて、取り出しに苛つきを感じやすくなり
ます。
DとEは出来ることならと言う程度ですが、どちらにお住まいか分からないが、大規
模店舗のバッグ売り場に行ってみると、自分好みのバッグが予想よりもずーっと多くな
っています。
中古カメラを購入するときと同じ感覚・・・自分の手で触ること、所有のカメラを実
際に入れてみること・・・が、肝要です。
以上、あくまで参考に読んで下さい。
書込番号:16473063
皆さん、多数のアドバイス有難う御座いました。
様々なアドバイスをもとに下記アクセサリをAmazonで一括購入しました。
1.Kenko MC プロテクター 52mm
2.Kenko MC プロテクター 58mm
3.Kenko 液晶プロテクター Nikon デジタル一眼レフカメラ D5200用 KLP-ND5200
4.Sandisk Extreme SDHC 32GB HD Video Class10 45MB/s x300
5.Kenko 手入れ 保管 管理用品 ハイテク レンズクロス 190×190mm Mサイズ グレー
6.HAKUBA ブロアープロCP KMC-32
7.Nikon Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL14
予備のSDカードと防湿庫や他のものについては必要と感じたら、あとから購入しようと思います。
またバッグについては自分の用途的には必要と感じましたので、人生は楽しいね!さんのアドバイスを参考に明日家電屋で物色してきます。
まだ本体すら手元に届いていませんが、アクセサリ共々届くのが楽しみです。
皆さんありがとうございました!
書込番号:16473590
用途は7歳と4歳の子供の運動会やイベント等の撮影がメインになります。
デジ一初心者の私には動き回る子供を撮るときにどちらのカメラがいいでしょうか。
D7100にはターゲット追尾AFというのがあるようですが、D5200には無いのでしょうか?
D7100の方が連写、AF精度、AF追従性が良く、なおかつ操作性が良いので初心者にも最適。
値段の安いデジ一が初心者に良いのは財布にやさしい事
仕様書見ればわかりますが、ありますよ
でも、ライブビューとか動画用だと思います
書込番号:16463909
D5200にもターゲット追尾AFはあるっすよ
まあAFで言えば51点のD7100のが良いかもっすが、D7000と同等の39点AFも動き回るお子さんならOKっすね
ただ、ファインダーの見え方がD7100のが見やすいっしクロップも便利でしょうから、やっぱD7100っすかね
ライブビューは便利だと思うんすけど、やっぱり動き物はきびしいっしょうし
もちろんD5200も良いカメラなんすけど、動き物はやはり連写も多いD7100のが良いかと思うッす
書込番号:16463919
D5200ですと、モデル末期のD7000でも良いかもしれません。
2,400万画素ではありませんが、少なくともファインダーの見やすさなどを考えるとD7000も良いですよ?
迷うなら、D7100のレンズキットと、D7000本体でボディを安めに済ませて、その分レンズに予算を振った
ほうがいいかもしれません。
書込番号:16463934
通りがかりですいません。
D7100 をつよくお薦めしておきますが、
撮影の癖や目的が個人によっておおきく違います。
やはり、お店で実際に触ってみてお決めになるのがいいとおもいますよ。
試写可能なお店にメモリーカードを持っていかれるとよいです。
イベント以外にもご家族で年中持ち歩いたり、もしかして、
奥さまも使われるなら、D5200 のがいいかもしれないですし・・・
書込番号:16463936
きんちゃん^^さん こんばんは。
>D7100にはターゲット追尾AFというのがあるようです が、D5200には無いのでしょうか?
3D-トラッキングの事ですね。
D5200にもありますよ。
被写体が単独の場合かなり追従して便利ですが、想定されている運動会等の集団の中だとAFポイントが他の人に移ってしまうことがあります。
私自身D7100を使用してますので、予算が許せばD7100をオススメしたいところです。
D5200は入門機に当たりますが、入門機にしてはハイスペックなので満足できるとは思います。
書込番号:16464015 スマートフォンサイトからの書き込み
> デジ一初心者の私には動き回る子供を撮るときにどち らのカメラがいいでしょうか。
カメラはレンズ次第ではありますが
D7100が撮影しやすいと思いますよ。
書込番号:16464073 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者であれば、通常はD5200で充分ですが、動きものの要素が強いようですのでD7100をお勧めしておきます。
ターゲット追尾、3Dトラッキングに置き換えてみれば良いのでしょうか。
また子供スナップとかいうモードも両機ついているようですが、動きものに強いと言えるのはD7100になるかと思います。
オートとシーンモードを組み合わせて撮っても、基本性能はD7100が強いようですね。
イベント撮影でもこちらのほうが適しているようです。
D5200が悪いというわけではありませんが、これらの撮影用途からして初心者でも楽なのはD7100になるようです。
書込番号:16464146 スマートフォンサイトからの書き込み
きんちゃん おはようございます。
どちらを購入されても問題無いとは思いますが、ご予算や大きさが問題無いのであればD7100にされればいいと思います。
但しお子様撮りでターゲット追尾に関してはどちらにも有りますが、ピントの合うところはカメラに聞いてくれと言う撮り方なのでお薦めできる撮り方では無いと思います。
ニコンには優秀なAF-Cダイナミックと言うのがありますので選択した好みの1点でお子様を追いかける撮り方をお薦めしますし、カメラは道具なので持った感覚やシャッターを押された感覚なども大事なので、デモ機の有る販売店で実際にシャッターを押されてみれば良いと思います。
書込番号:16464172
きんちゃん^^ さん
おはようございます
可愛い、お子様を撮影する時は、どうしても、目線が低くなり
また、大勢の父兄の後ろから撮る時は、高い位置になってしまいます
フォーカス以前に、アングルと思います
D7100は、モニターが稼働しないので、不便です
バリアングル液晶モニターの、D5200がおすすめです。
追尾AFは
広野を走る、白馬なら、おすすめです
雑踏の中の、お子様は、無理です。
書込番号:16464272
どちらでも撮れないと思います。
ビデオカメラでも検討されてはどうでしょうか?
書込番号:16464274
お早うございます。
楽に撮るための高価格機、リキ入れに高価格機、多撮影枚数に高価格機、多撮影機会に高価格機。
工夫が必要な入門機(D3200等)、気楽持出に入門機、ほどほど撮影枚数に入門機、季節的撮影機会に入門機、
おっと、コンパクト優位な入門機。
さあ〜、どっちに○が付く傾向でしょうか、さらに迷ってみましょう。
書込番号:16464314
D5200でも撮れると思いますが、お店で両方触ってみて決めるほうが無難でしょうね。
書込番号:16464368
D5200を検討されるなら、私はD7000をおすすめしたいです。
D5200はスペックこそ上級機並みにいいのですが、持った感じや実際に使ってみると、所詮エントリー機です。安っぽさというか、頼りなさが気になりました。
カメラの設定にも制限が多く、操作性もいまひとつです。
D7000は一世代前のモデルですが、AF追従やファインダー性能、操作性、連写などD5200より優れています。画質も劇的な違いは感じられません。
お買い得プライスですが、徐々に在庫は減っているようです。
個人的にはD7100は値段の割に中途半端と感じます。良いカメラではあるのですが…
書込番号:16464935
この二つで迷うなら答えは簡単!
予算的に問題ないならD7100。
予算的にちょっと厳しい...と言うならD7000です。
僕ならD5200という答えはないですね。
画素数とバリアングル以外、ほぼ全てにおいてD7000が勝っています。
書込番号:16465038 スマートフォンサイトからの書き込み
追加です。
D7000にもターゲット追尾AFは付いています。
...が、どの機種を買ってもたぶん使いませんよ。
一眼レフはファインダーを覗いて撮るものです。
だからいいんです!
ファインダーではコンティニュアスAFと言って、常に被写体にピントを合わせ続けるモードがあり、これが一眼レフは動きものに強いと言われる主な理由です。
液晶を見ながら撮る「ターゲット追尾」よりずっと撮りやすいです
書込番号:16465066 スマートフォンサイトからの書き込み
三度目投稿失礼...
子供、運動会、と来たら
D7000の18-105レンズキットにして、望遠レンズを買い足すと良いでしょうね。
望遠レンズはタムロンの70-300が好評なようです。
http://s.kakaku.com/item/K0000137844/
D7100の予算ならお釣りがきますね!
書込番号:16465117 スマートフォンサイトからの書き込み
バリアングルだから撮れた という
シチュエーションがなければD7100で良いでしょう
逆に言うと 混んで写真を撮りづらい時は
素直にビデオやバリアングル付の方が良いと思います。
応援も必要ですしね。
書込番号:16465259
「動き回る子供」というのがそもそも難しい被写体ですし、機種の性能差以前に撮影者の
技量がモロに出てしまいます。撮れる方ならハイエンド機でしっかり、ベーシック機でも
それなりに撮れますが、撮れない方ならたとえ世界一のハイエンド機使っても撮れません。
むしろ連写早い分、尋常じゃない量のブレボケキレのボツカット大量生産するのが関の山です
なので使う方が初心者レベルということでしたらどちらを選んでも大差ないハズです
(差がないということではありませんので誤解なきよう)
D5200もAF系は以前のD7000同等のもの積んでいますし、連写も5コマ/秒と十分な速度です
操作系が1ダイヤルと2ダイヤルなど少し違いますが、ある程度使いこなせるようになった人が
グリグリ設定変えながらガシガシ撮るような場合に、D7100の方が細々した部分で「ちょっといい」と
いう程度の違いです。具体的には測光モードを頻繁に(ファインダーを覗いたままなど)変えるとか
マニュアル露出で絞りとシャッター速度同時に変えるとかいうレベルでの話ですから、それが必要
ならばD7100が向いていますし、そこまで必要としないならD5200で十分と思います
個人的には、D5200にしておいて差額は何かのため(たとえばレンズとかバッグとか)に確保して
おくのがよろしいのではないかと考えます。
ターゲット追尾AFは動画(ライブビュー、背面液晶を見ての撮影)での機能になりますが、基本的に
一眼レフはライブビューでのAFはさほど早くない、というかハッキリ言って遅いので、あまり
実用的ではないかもしれませんね。ビデオのような訳にはいかないです。
もし運動会や行事の記録などでライブビュー撮影や動画撮影をお考えなのであれば、ミラーレス機や
ビデオカメラの方が向いているし、快適で失敗も少ないと思いますよ。
書込番号:16465378
D5200でいいと思う。(わたしも欲しい)
D7100の10万円は高過ぎ。
書込番号:16465572
D5200 で、お子さんの運動会、イベントは撮れます。
要は、使いこなしです。
更に良いのは、D7100 になります。
動体の撮影は、ターゲット追尾とかカメラ任せにするのでは無く、自分で確り追いかけるようにします。
その上で、カメラの機能を使うようにします。
D7100 は、51点のフォーカスポイントが有り、設定によりフォーカスポイントから外れた対象を補助し
ピントを合わせる機能も有ります。
動体の設定 AF-C は、予測駆動 AF に成ります(D5200 も)。
http://www.nikon.co.jp/profile/technology/rd/core/software/caf/index.htm
両機の、使用説明書を読まれたらよいです。
http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf_select.htm
書込番号:16465920
yumyumanさん、こんばんは。
殆ど使ったことがないのですが。
内部結線までは分かりませんがminiBだと思いますよ。
因みにボディの付属品にケーブルは含まれています。
では。
書込番号:16399861
yumyumanさん こんばんは
USB Mini-Bよりは小さい気がしますので 違う気がします。
それに このケーブル パナソニックのG3に付いてくるケーブルと同じみたいで パナソニックのケーブルでニコンのD3200認識出来ました。
書込番号:16399898
yumyumanさん、申し訳有りません。
先入観から間違ったことを書き込んだと思います。
コネクタ、ケーブル写真をよく調べると薄いミツミ8ピンタイプのようにも見えます。
大変申し訳ありませんでした。
書込番号:16399973
失くしたのでしたら、
購入店に頼めば保守品として
USBケーブル UC-E17を
取り寄せてもらえると思いますから、
純正品が安心のような。
書込番号:16400005
yumyumamさん
Nikonは昔からのminiB採用のカメラ(D300やD7000等)とCoolpix等の平8ピン系が有るようです。
サンワサプライ等から出ているケーブルも有るようですが他の方が仰る純正が確実だと思いました。
(対応表に新しい機種が載っていません)
大変お騒がせをいたしました。
では。
書込番号:16400135
d5200側の端子は、一般的な規格のものではなく、平8ピン系の独特な物なのですね。
私の使っている周辺機器の規格がMini-Bが多いもので、できれば流用したいと思っていました。
もとラボマン 2さん、αyamanekoさん、kyo-ta041 さん
有益な情報を有難うございました。
書込番号:16400814
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
