このページのスレッド一覧(全135スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2012年12月11日 11:12 | |
| 48 | 23 | 2012年12月10日 21:04 | |
| 20 | 11 | 2012年11月22日 13:59 |
D800やD4からスルー出力対応みたいですが、この機種は出来ますか?
可能な場合、1080p 30fpsや720p 60fpsなど解像度やフレーム切り換えは可能でしょうか?
カタログや仕様に書いてないのでしたら、
発売前なので分かる方はいないかもしれませんね。
書込番号:15460594
真偽は定かではありませんが・・・
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=JOnFUMD9CoafmQWW1IC4BQ&hl=ja&prev=/search%3Fq%3DD5200%2Bhdmi%26hl%3Dja%26tbo%3Dd%26biw%3D1217%26bih%3D911&rurl=translate.google.co.jp&sl=en&u=http://asia.cnet.com/product/nikon-d5200-46728434.htm&usg=ALkJrhhrsFzRra9RlcoSpDC70U8zdMCrDw
切れていますのでコピペ願います。
書込番号:15461825
とりあえず出来そうな感じですね。
あとは解像度やフレームレートの変更が出来れば…
書込番号:15463547
:最高約5コマ/秒(フォーカスモードがマニュアルフォーカス、撮影モードが(シャッター優先オート)または(マニュアル)、1/250秒以上の高速シャッタースピード、その他が初期設定時)
高速連写の説明が上記のように書かれていますが、意味がよくわかりません。
プログラムオート(Pモード)で撮るときの連写は、最高で 何コマ/秒 になるのでしょうか、、、
5コマ/秒のときも、AF追従するのでしょうか、、、
アガシャさん こんにちは
ただ単純に 1/250以下のシャッタースピードでは 最高約5コマ/秒にするには時間が足りないということで PモードやAモードの時はシャッタースピードが 変化する為 1/250以上に固定出来ないからだと思います
PモードやAモードでもシャッタースピード1/250以上あれば 最高約5コマ/秒に対応できると思いますよ
距離や被写体にもよりますが AF-CモードではAF追従すると思いますよ。
書込番号:15319874
連写のスピードの*注意書きがこの最初の行に成ります。
例えば、シャッタースピードが1秒なら連写しても1コマ/秒に成りますよね。
連写の仕様を、この設定で決めたのです。
Pモードで、連写した時にどうなるかですが、設定によって変わりますので、その設定での連写コマ数になります。
AFで、ピントは合います。
注意書き記載の、設定から外れると遅く成りますので、どの位遅く成るかはその時の設定で体感します。
この事は、他社を含むどのカメラでも、同じような注意書きが有ります。
書込番号:15319881
もとラボマン 2 様
お便りありがとうございます。
そうですか、、、
Pモードで5コマ/秒で撮影しても、条件によって自動的に連写能力が変化していくということでしょうか、、、
ありがとうございました。。。
書込番号:15319904
「自動的に」ではなく「必然的に」ですね。
書込番号:15319926
robot2 様
お便りありがとうございます。
何かわかりにくい説明書ですね。。。(私には、、、)
よくわかりました。。。
書込番号:15319927
最高約5コマ/秒のHモードではマニュアルフォーカス時と注釈があるのでオートフォーカス時は確実なのは3コマ/秒でしょう
最高約5コマ/秒を出すためにはMFでシャッター速度が1/250秒以上でないと駄目ですからシャッター速度優先かマニュアルモードで1/250秒にするのが確実でありプログラムでは測光の状態によっては5コマ出ないことも考えられると思います
書込番号:15319974
こんにちは♪
私の読解力が間違って無ければ^_^;^_^;
1)プログラムオートでは、撮影条件(被写体の明るさ)によっては、1/250秒以上の速いシャッタースピードにならない場合があるので、5コマ/秒にならない場合がある。
2)フォーカスモードがマニュアルフォーカスなので、「AF追従」しない。
※AFで撮影した場合・・・AF-Sなら1枚目でピント固定。AF-Fなら「追従する」けど5コマ/秒にならない。
と言う意味だと思う。
書込番号:15320034
こんにちは!
あくまでも、連写枚数を維持するための目安と考えられたら良いです
当方、D7000,D5100,K-30を所持しておりますが、
ファインダー撮影の場合、どの機種もAF-C時の
レリーズ設定をフォーカス優先、レリーズ優先から選択出来る仕様です
AFを使用して連写枚数を最高に維持したいのであれば、レリーズ優先を
選択し、連写枚数が維持できなくてもピントを優先したいのであれば
フォーカス優先を選択します
AF-Aあるいは、AF-Cに設定されていれば連写中もAFは追従します
ライブビュー撮影の場合は一枚目にフォーカス固定となりAFは追従しません
書込番号:15320217 スマートフォンサイトからの書き込み
Frank.Flanker様 #4001様 paroparonikon様
お便りありがとうございます。
う〜〜〜ん
どう読み解けばいいのか、、難しいですね。。。
国語力のない私にとっては、、いよいよ難解です。。。
まぁ、、買って写真を撮ればどういうことないんでしょうが、、、
ニコンのこの部分の説明が、難解な説明文であるのは、、間違いないと思いますが、、、
まだ、、少し腑に落ちません。。。(悲しい、、)
皆様、ありがとうございました。。。
書込番号:15320433
他機種では「アクティブDライティング」や「ノイズ低減」をONにすると遅くなります。
書込番号:15320679
じじかめ様
そうなんですか、、、
知りませんでした。。。(悲しい、、)(ほどでもないかなぁ、、)
いつも、、ありがとうございます。
書込番号:15320727
ええとですね。まず一番判りやすい『1/250秒以上の高速シャッタースピード』にういてですが、「シャッタースピード」というのは、「撮像センサー、昔のカメラならフィルム面」に、「シャッター」を開けて、レンズを通った光を当てて画像を映し出している時間のことで、これが、250分の1秒である、という意味です。
カメラの「シャッター」とは、文字通り車のガレージとかにもあるようながらがら……と上げおろしする「シャッター」を小さくして「撮像面/フィルム面」の前に置いたものです。これを開閉して光を当てるんです。
ただし、これは「上げて下ろす」ような動きではなく、「開けるシャッター」と「閉じるシャッター」の二つが同じ方向に動くことで、画像に均一に光を当てる仕組みになっています。
とりあえず、ここまで理解できれば、上でrobot2さんが
と言われたことの意味はおわかりになりますね?
「1秒間シャッターを開けていれば一秒に撮れる画像は1コマ」になりますよね?
これは判り易く極端にした例ですが、シャッタースピードを遅くすれば、シャッターが開いている時間の分だけ一秒あたり撮影できるコマ数がそれに押されて少なくなるのは必然です。
例えば1/60秒にしたら秒4.5コマになったり1/15秒にしたら秒3コマになったり(あくまで概念的な例えであり実際にこのコマ数になるという意味ではありません)していくわけです。
という条件は、この二つ以外のモードでは、シャッタースピードが条件により自動的に可変するため、常に1/250秒以上を確保できるとは限らないためです。
追従はします。ただし、被写体の動きによっては、追尾しきれない可能性もあり、そういう場合撮影コマ数が落ちる場合はあります。
これは、どんなカメラでも同じことであり、上記条件付けによる説明もどのメーカーでも大差なくされているはずです。ことさらニコンの説明が判りづらいとは思われません。
書込番号:15320781
秒速○コマっていうのと、1/xxxっていう分数が混ざるからややこしくなるんですね。
この辺は、基準にするものが違いますので(前者は秒速、後者はスピードそのもの)、算数で言うところの距離と時間と速度の文章題に対応するのかもしれません。
では、なんで秒速5コマなのに1/250までしかダメなのか、ということを少しだけ書いておこうと思います。
数字上は1/5なはずですよね。おかしいですよね。
さて、元光画部員さんの説明のとおり、1/250のシャッタースピードだからといって、機械の動きがそれで終わるわけではありません。
単純に説明すれば、撮影の前後に
・ミラーを上げる
・幕を開く
○ここで初めて撮影される
・幕を閉じる
・ミラーを戻す
という動作が存在します。厳密には。元光画部員さんの言うように、幕の上下と撮影はほぼ同時に行われています。
基本的に、どれだけシャッタースピードを変えようと、ミラーの上下と幕の動きは常に一定の速度から変わる事はありません。
また、その後の画像処理なんかにも時間がとられますので、さらに+αで余裕を持たせなくてはなりません。
その動きのスピードはNIKONの方にしかわかりませんが、計算上、どうしても変えられない動きを差し引いた数値が1/250となるわけです。
なんとなく、お分かりになりましたでしょうか。
書込番号:15321017
元光画部員 様
詳しいご説明ありがとうございました。
何とか理解できたような気がします。。。
ただ、、腑に落ちないのは、なぜ 1/250秒 以下なら秒間5コマの連写ができないのかということですが、、、
他のカメラなら、1/125秒 でも、8コマ/秒 での連写とかできているように思いますが、、、
書込番号:15321288
けいたろう〆様
詳しいご説明、ありがとうございました。。。
大体ですが、理解できたように思います。。。
お世話になりました。
書込番号:15321300
皆様、ありがとうございました。。。
親切にお答えくださいました皆様、グッドアンサーが3個しかつけることができませんので、平にご容赦くださいませ。。。
ありがとうございました。。。
書込番号:15321352
質問とはかけ離れたレスになりますが‥‥
このD5200の5コマ/秒というのは、ミラーレスに対抗してニコンがカタログスペックを上げてきたように見えて仕方ありません。
5コマ/秒でも、AFが追従しない、連写が2秒ももたない(RAW時)。このような連写では使い物になりません。
ミラーレスでは10コマ/秒なんて平気で出来ますが、ミラー動作のあるD5200のような初級機では5コマでさえギリギリではないでしょうか。無理に5コマを達成しても貧弱なバッファでは連続撮影枚数が稼げないのですぐに連写がストップです。
このような見かけだけのスペックアップは止めてもらいたいものです。
書込番号:15321355
kyonki 様
お便りありがとうございます。
連続撮影枚数が少なすぎるということでしょうか、、、
私は、このカメラでISS(国際宇宙ステーション)やお月様や惑星撮影するのにいいな、、と思っています。
ニコンで唯一バリアングルが付いているから、、、
でも連写枚数が少ないと、連写した写真を重ね合わせをするのには、、不向きかもしれませんね。。。
撮る方法にもよると思いますが、、、
ニコンのV2にバリアングルが付いていたら一番良かったのですが、、、
書込番号:15321690
ミラーレスの秒間10枚もピントは固定しての話でしょうから、
この機種とミラーレス、AFを追従させながらであればどちらが使いやすいかと言えば、、
特定の条件とは言え、この数字は出るのなら、、
と、理解した上で自分のニーズと照らし合わせる必要があるので、確かに消費者に優しくない広告のしかたかも知れませんね(;;
ただ、限定下であっても必要とする人は確実にいるので、(仮に見かけが主目的でも)ギリギリまで底上げしてくれるのは嬉しいことかなとも思います。
書込番号:15455899 スマートフォンサイトからの書き込み
EXPEED3"A"のほうが進化していると思うのは早計では?
あくまでもV2の小さなセンサーとシステムに合わせての仕様だと思います。
書込番号:15315447
同じバージョンの
亜種という考え方でしょ
書込番号:15315576 スマートフォンサイトからの書き込み
Nikon1というサイズに合わせた画像処理エンジンなのはわかるけど
今までのNikon1に散々EXPEED3を搭載してきてからの新開発エンジンなので
ノイズは少なそうだし…
書込番号:15315642 スマートフォンサイトからの書き込み
亜種を作ってどうなるかに興味があるだけですけどね…
書込番号:15315683 スマートフォンサイトからの書き込み
3Aは確か、Nikon 1用の派生版だったかと。
書込番号:15315724
ちなみにD4もEXPEED3ですよ
書込番号:15317096 スマートフォンサイトからの書き込み
ニコンCOOLPIXにおいての「EXPEED C2」のようなものではないでしょうか。
それにもともとニコワンの「EXPEED 3」はD4やその他一眼レフとは異なったものだと思います。
今回、V2用にブラッシュアップしたついで名前も変えただけなのでは?
書込番号:15318955
>フルサイズなんて怖くない さん
それならなるほど!って感じですね!
ありがとうございます♪
書込番号:15319570 スマートフォンサイトからの書き込み
比較できるのかわかりませんが、
画素数と連続撮影枚数で考えてみました。。
(撮影枚数×画素数)
D4 >17000万(1億7000万)画素/秒
D5200>12050万画素/秒
V2 >21300万画素/秒
と3Aはニコン1専用だと思いますが、、
処理能力としては結構高いんじゃないでしょうか?
書込番号:15324173
>カタログ君さん
処理する速度も早そうですね!
参考になります!
書込番号:15330764 スマートフォンサイトからの書き込み
V2は電子シャッター併用だから電子シャッターだけ使うなら60コマ/秒も可能なんだし、その比較はあんまし意味ないのかな〜と。
書込番号:15374784
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
