D5200 18-55 VR レンズキット [ブロンズ]
「D5200」と「AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR」のセット
- 付属レンズ
- ボディ
- ダブルズームキット
- 18-55 VR レンズキット
- 標準ズーム+マイクロレンズキット
【付属レンズ内容】AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
D5200 18-55 VR レンズキット [ブロンズ] のクチコミ掲示板
(2170件)このページのスレッド一覧(全135スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2018年9月15日 10:20 | |
| 2 | 11 | 2017年1月3日 05:29 | |
| 47 | 28 | 2016年7月24日 16:14 | |
| 11 | 17 | 2016年2月24日 13:44 | |
| 77 | 28 | 2016年2月21日 21:23 | |
| 7 | 9 | 2015年10月20日 22:02 |
表題の通りなのですが
D5200でAF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRの手ぶれ補正をOFFに出来ますか?
D5300はファームウェアのアップデートで出来るみたいなのですが、
D5200はちょっとわからなかったので質問致しました
どなたかご回答頂ければ幸いです
千子村正さん こんにちは
AF-Pレンズは持っていないので ホームぺーからの引用になりますが 下のホームページの ”AF-PのGタイプレンズとの組み合わせについて”を見ると
>D5300、D3300でお使いの場合は、カメラのファームウェアを最新版にバージョンアップしてください。D5300・D3300は、「AF設定時のフォーカスリング操作」メニューによるM/Aモードの設定(有効/無効)や、マニュアルフォーカス時のフォーカスリング端点警告表示機能は非対応。
>カメラメニューに「光学手ブレ補正」があるカメラの場合、レンズの手ブレ補正機能のON/OFFを切り換え可能です。なお、カメラメニューに「光学手ブレ補正」がないカメラの場合は自動的にONになり、OFFにすることができません。
となっているようです。
http://www.nikon-image.com/products/nikkor/combination/#section11
書込番号:22110125
ニコンから引用では、
OFFにすることができません。
メニュをご確認ください。
※D3300の場合ですが、ファームウェア更新で、カメラメニューに「光学手ブレ補正」項目が追加されたと記憶。
そういったファームウェア更新がない機種では、強制ONになると思います。
書込番号:22110142
デジタル一眼カメラ > ニコン > D5200 18-55 VR レンズキット
標準レンズの場合にシャッターが切れなくなってしまいました。
オートモードで、普通に室内や、近くのものを撮ろうとした時に、半押しでピントは合うのですが、ボタンを押し込んでもシャッターが切られなくなってしまいました。
単焦点レンズを持っていまして、このレンズの場合はこのようなことはありません。
レンズの故障と判断してよいのでしょうか?
何か確認すべき設定等がありますでしょうか?
ご存知のかたがいらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
書込番号:20236633 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズの、マウント部の接点を清掃して下さい。
無水エタノールが理想ですが。
そんなに神経質にならなくても、
潤滑スプレーなどを布に吹き付け、
その布で拭いても良いでしょう。
(間違っても、接点に直接吹き付けないように)
それでもダメなら、
メーカーか販売店に相談ですね。
書込番号:20236666 スマートフォンサイトからの書き込み
私も、カメラとレンズの接点の接触不良のような気がします。
別レンズで大丈夫なら、レンズ側の可能性が高いと思われます。
きいビートさんが仰る方法をお試しください。
もし、そうだとしたら、18-55VRは程度の良い中古でも1万円でお釣りがきます。
修理するよりも中古購入の方が得策のように感じますが、出来ればその際に、
18-55VRではなく、18-55VRUにされるのがお勧めです。
書込番号:20236716
わたしも、みなさんと同じでまずは接点の汚れを疑います。
乾いた布で軽く拭くだけでも改善されることがあります。
あるいはレンズを一度外してつける。
それで治らなければ、AFモードのスイッチを動かしてみる。
ダメなら一度電源を落として、再度、電源オンしてみてください。
自分でできることはそれくらいですかね。
書込番号:20236786 スマートフォンサイトからの書き込み
>atenza23Zさん
マウント絡みの接触不良も考えられますがカメラ上面の液晶画面はどうなってますか?
点滅してるとかエラー表示が出るとか…
私のは別機種(ニコン)ですがそのような症状の時はバッテリーマークの点滅画面になります。
バッテリーは残量はたくさんあっても関係なしです。
対策としては電源のオンオフで復帰したりマウントをずらすとまた復帰したりします。
フリーズと言う現象の一つかも知れません。
頻繁になるならレンズ側の故障かも知れませんが…
書込番号:20236809 スマートフォンサイトからの書き込み
被写体が、暗い場合にその様なケースが。
書込番号:20236879
atenza23Zさん
メーカーに、電話してみてちょ~だぃ!
書込番号:20238652 スマートフォンサイトからの書き込み
atenza23Zさん こんにちは
>半押しでピントは合うのですが
フォーカスランプは点灯していますよね?
ピントが合っているように見えても ピントが合わない場合もあり その場合はフォーカスランプ点滅しています。
書込番号:20238995
皆様
コメントいただき、ありがとうございます。
まず、私の認識に誤りがありましたので、訂正させてください。
「半押しでピントは合うのですが、〜〜」の部分ですが、
そもそもピントが合いませんでした。
ピントが合うとファインダー内で、ピントがあった箇所に赤い四角が表示され、
「ピ!」と音がなりますが、これができなくなっていました。
ただ、皆様のコメントから、おそらく、レンズとカメラ本体の接続部分の不良だと思いましたので、
レンズ側の清掃を行ないました。(布製のメガネ拭きで拭いた程度ですが・・・)
拭いた結果ですが、少しマシになったようで、
大体3回に1回くらいはピントが合って、シャッターが切れるような状況でしょうか。
尚、液晶画面やファインダー内に特にエラーを示すような表示は出ていません。
感覚的には部屋の中でも遠くの物にピントを合わないような気がします。
カメラ用のクリーニング用品を買って、もう一度掃除をしてみたいと思います。
書込番号:20239612
atenza23Zさん 返信ありがとうございます
被写体との撮影距離はどの位でしょうか?
AF-Sにセットしてある場合 ピントが合わないとシャッターきれないように初期設定されていますが 近すぎるとピントが合わず シャッターが切れないことがあります。
書込番号:20239627
>もとラボマン 2さん
近すぎることはないと思います。
AF-Sにしてありまして、部屋の中で2メートル前後の距離で撮影しています。
レンズの接続端子のような部分(7つのプツプツした金属部分)くらいしか掃除する箇所がないのですが、
この箇所の掃除でよいのでしょうか。
そろそろ諦めて同等のレンズを購入しようと思っています。
購入候補:18〜55mm f/3.5-5.6G VR2
書込番号:20254346
AFがオンであれば、一度オフにして撮影してみてください。
私も以前同じ現象を体験致しましたが、これは仕様の様です。
ピントはぼけてしまいますが、故障かどうかの切り分けにはなると思います。
その上でレンズの購入を検討すれば、より良い選択ができると思います。
書込番号:20534439
デジタル一眼カメラ > ニコン > D5200 ダブルズームキット
今はLumixのGF1という古いカメラを使っているのですが
やっぱりミラーレスではなく一眼レフが欲しいと思い
購入することに決めました。
決めたんですが
D5200かD5300かD7100で悩んでいます。。
しかもGF1で使っていたレンズがあるので
フォーサーズの後継機を買ったほうがいいんじゃないのか?という声も頂きました。。
ヨーロッパへ行くので
いい写真を残したいです!
基本的には人物と風景を撮影するつもりです。
予算は15万円で考えています!
できれば10万円前後がいいですが。。
それにHDRにも興味があるので
RAWで撮影して写真をいじってみたいです!
カメラ初心者の私に
皆様のお力を貸していただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします!
本格的にカメラをやりたいということですよね?
それならD7100です。乗り換えなら中途半端はしないほうがいいです。
頑張ってください。
書込番号:17051691
今の値段も考えるとD5200も捨てがたい気が
書込番号:17051746 スマートフォンサイトからの書き込み
ウォンホンさん、こんにちは。
GF1ですか♪
私もまだまだ現役で使っていますよ♪
高感度性能は劣りますが、頑丈で操作性も良く良い機種だと思いますよ。
私は最初にGF1を購入して、その後一眼レフの方が良いかもと思い、D7000を購入しました(^^;)
で、今はGF1に20mm/f1.7を付けてスナップ用。D7000に16-85mmを付けて、広角・望遠用として併用しています。
ウォンホンさんがGF1でどのようなレンズを持っているのかわかりませんが、オススメとしてはD7100の16-85レンズキットですね♪
18-105のキットの方が安いですが、16mmと18mmは結構違います。新たに広角レンズを買うことを思えば16-85の方が結果安くあがると思いますよ。
そしてGF1には20mm/f1.7を付けてスナップ用に持ち歩くのが良いのではないでしょうか?
一眼レフとミラーレスですが、得意分野がそれぞれ違うので、共存出来ると思いますよ。
それではウォンホンさんにとって良い選択をしてください(^-^)v
書込番号:17051748 スマートフォンサイトからの書き込み
候補の D7100 が良いと思います。
理由
フォーカスポイントが51点あり、どのポイントでもAF精度が良くスポット測光可能。
ローパスレスで画質が良い。
ファインダー視野率100%。
最高シャッタースピード1/8000秒。
1.3倍クロップで、フォーカスポイントが画面いっぱいになる。
上位機に、フルサイズ機の魅力的なのが多い。
用意されているレンズ群&フレア、ゴースト、反射に強いナノクリスタル採用のレンズも多い。
純正ソフトの評判も良い。
アフターサービスの評判も良い。
書込番号:17051775
旅行に持って行くのは、コンパクトで使い慣れたGF1でも良いんじゃないかなσ(^_^;)
新しいカメラは買うとして。
書込番号:17051894 スマートフォンサイトからの書き込み
スレの本筋と関係ないんですけど、GF1は「フォーサーズ」ではなく「マイクロフォーサーズ」です。
ま、1眼レフをお望みのようなのでしかたありません。
アクセサリーを買うときにピップエレキバンやサロンパスも忘れないようにしてください。
書込番号:17051932
ウォンホンさん こんにちは
一眼レフのファインダーに憧れているのでしたら プリズムファインダーのD7100が良いと思いますよ。
後 ヨーロッパに行くということですが サブとしてGF1+20mmも有ると便利だと思いますので 一緒に持っていくのも良いと思います。
書込番号:17051942
★kyonkiさん
やっぱりD7100ですが。。
中途半端に買うよりは思いっきり買ったほうがいいですよね!
D7100なら長い間使えそうな気もしますし!
ただCanonも気になるところです。。
優柔不断な性格なので本当に時間がかかりそうです。笑
★quiteさん
値段を考えてD5200を候補に入れてみました!
D5300も考えてたんですけどね。。
★むさのマントさん
GF1のレンズは20mm F1.7です!
一眼レフを買ったらスナップ用にするつもりでした!
軽く散歩に出かける時にでも使おうかなと。。
D7100なんですが、今住んでいる場所では
D7100 18-105のキットしか売っていないんです。。
キットレンズを変えることができるのか聞いてみないといけませんね。。
うまく共存させたいです!
★robot2さん
D7100を買うべきだと言わんばかりの数多くの理由!
本格的に始めるのなら
手を買うべきですね!
★皆さん
今すぐ買うわけではなく
再来月あたりに買おうと思っています。
Nikonは直感で選んだのですが
Canonはどうですか?
Canonも捨てがたいと聞いてるので
目移りしてしまいます。。
書込番号:17051948
7100を買い足して、しばらく併用がいいかと。携帯性や威圧感から、撮れる写真が違いますので、実際に使ってみて必要無ければ手放す感じでいいかと。
書込番号:17051988 スマートフォンサイトからの書き込み
今現在、D5200、パナはG6、GH2を所持していますが、被写体に左右されると思います。
私自信は夜景や花火などの夜間撮影が多いので、ニコンのAFの遅さにイラッとするときがあります。
また、同条件で夜間撮影した場合、明らかにパナの方が画像が本来の被写体に近い絵が撮影出来ます。
もし、考え直せるならGX7と云う選択肢もあると思います。
私はGX7がもう少し安くなったら、GH2を下取りで購入を検討中です。
書込番号:17052093 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、ニコン・キヤノン・パナユーザーです。
旅行にいくときに持っていくなら、パナGF6とかGX7、残っているなら前モデルのGF5が良いような気もしますが…。
これに20mmF1.7とキットの標準ズームで事足りるでしょう。
ニコン機は、今後取り組んでいきたいならどの機種でも良いでしょう。
持っていくことを考えれば、D5200かD5300あたりのほうが良い気もします。
D7100は持っていくには大変でしょうから、国内オンリーと割りきって使うなら候補にいれて良いです。
また初心から取り組みやすく、特に大きな思い入れを持ちたくないなら、KissX7i かD7100に相当する70Dが良いかと考えます。
画質も安定していますしAT車のようなもので、撮影そのものに集中できますね。
ニコンはどことなく、とっつきにくいとこがありますが、キヤノンはそういったことはなく受け入れやすいかもです。
ただニコンもふたを開ければ大したことなく、むしろ「達成感」はこちらのほうが上でしょうか。
撮るものに関して、どういった感性で取り組むか否かで手痛く裏切られたり、ハッとするような良いできのものができたりと、そんな案配でした。
まぁ、現行機に関してはこういったものは薄らぎ、誰でも?扱えるようにはなってきています。
逆に、付き合いの長い一部の方々からすると、物足りないかもです。
今後の取り組む姿勢で決められて良いかと考えますね。
書込番号:17052214 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000471669_J0000010854_J0000004012&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13,105_5-1-2-3-4-5,106_6-1-2-3,103_3-1-2,104_4-1
予算があればD7100でしょうが、D5200の価格も魅力的だと思います。
書込番号:17052425
今度はCanon・・・
初心者っていうけど、GF1はどんくらい使ってんの?何年も使ってんのに初心者のままなの?
旅行でいい写真を撮りたい。RAWにチャレンジしたい。それってGF1じゃだめなの?ちなみに
スレ主さんはどういう写真を撮りたいわけ?
悪いけど、何を使っても同じじゃないかなぁ、スレ主さんの場合。
書込番号:17052563
D5300+18−140o、140o(フルサイズ換算210o)で妻が撮影。私が写ってます(^^) |
D7100+10−24o(フルサイズ換算15o−36o)の10o。水平出てなくてすいません。 |
RX100でフルサイズ換算28oで撮影(NikonDX機の18o相当)。もう少し広角欲しいです |
RX100でフルサイズ換算100oで撮影(ニコンDX機で66o相当)。 |
ウォンホンさん どうもこんにちは
D3200(D5200と似たような画質)で1年前に一眼レフデビューして、その画質にめちゃくちゃ驚き、はまりまくって現在はD5300とD7100とRX100を使っています(^^)。
個人的なお勧めは、下記のいずれかですね。
1) D5300レンズキット(18−140mm;フルサイズ換算27mm−210mm相当)
2) D7100レンズキット(16−85mm;フルサイズ換算24mm−128mm相当)
選ぶ基準は下記項目(一方よりすぐれている点)のうち、どれを重視するか、冷静に考えての判断になるかと思います。
1)のD5300+18−140mmの場合
・Expeed4という画像処理エンジンなので、Expeed3のD7100より高感度に強くなっています。なので、暗い教会の中での撮影とかが多い場合はD5300の方が有利かもしれません。
・また、少し離れた建物等をアップで撮りたいのがお好きな場合、望遠側が140mmまであるのは非常に便利で、旅行ではこれ以上必要なことはないと思います。この18−140mm、使っていますが、かなりシャープで、切れのある良いレンズです。
・バリアングルの液晶があるので、撮影の幅が広がったり(ローアングルや自分撮り等)、動画にも便利です。Expeed4搭載により、動画の機能もD7100より上です(60P)。
・WIFI、GPS等の機能があります(D7100にはありません)。なので、その後のIPADやスマートホンへの取り込み、編集、Facebook等へのアップは便利です。
・D7100よりだいぶ軽いです。
2)のD7100 + 16−85の場合
・ダイヤルが二つあったり、クロップ機能があったり等操作性がよく、機能も豊富です。SDカードも二つ入ります。
・連射機能がそれなりに高く、フォーカスポイントが51点など、動きものに強いです。ただし、動きものをあまり撮られない場合はD5300でも十分と思います。なので、今回の旅行に限れば、あまり要らないかもしれませんが、今後、いろいろと撮られる場合は、面白いと思います。
・防塵防滴で頑丈なつくりです。その分少し重たいですが、満足観や所有観は高いです。
・16−85mmレンズは16mmからあるので、ヨーロッパ等では重宝するかもしれません。ポイントはこの2mmの差をどう考えるか?でしょうか・・・。広角での2mmはけっこう大きな差で、16mmまであるとけっこう広角にも幅広く対応できると思います。ただし、望遠側は85mmで少し足りないかもしれません。
で、私であればどうするか、ですが、個人的にはD5300+18−140mmを購入でしょうか。このセットが10万円くらいですが、ボディ(画損処理エンジンもセンサーも最新)、レンズの性能や画角もよく、軽く、D7100より安く、非常にバランスの良い製品と思います。
で、残りの5万円ほどで、マイクロフォーサーズ用の広角レンズを購入し、広角はGF1、標準から望遠はD5300+18−140mmでカバーして、広角から望遠までをカバーしたいですね。GF1を広角兼サブ(電池切れた時、万が一落としたり故障したりした時のため)でもっておけば、画角的には完璧だと思います。
広角で下記レンズ(4.6万円)を購入した場合、D5300+18−140oと合わせてちょっきり15万円くらいでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000084517/
この場合、フルサイズ換算18mmから36mmをカバーできるので、18−140mm(フルサイズ換算27mm−210mm)を持っていれば、フルサイズ換算で18mmから210mmまで幅広くカバーできます。
あるいは、もしGF1用に望遠レンズをお持ちでしたら、D7100+16−85で広角から標準をカバーし、GF1と望遠レンズで望遠側をカバーする、というのもありだとは思いますが・・・・。
まあ、最終的にはお持ちのレンズ資産と、上記で述べたような機能のうち、どのような機能が欲しいかを冷静に考えて決めてみてください!
なお、添付2枚目を撮っているときの私の姿が、添付1枚目(妻が撮影)です。ここまでアーチの下に行っても、広角があれば、アーチはしっかりと写ります。水平出てなくてすいません。3枚目はフルサイズ換算28o相当ですが(Nikon DX機で18o相当)、教会の下の方が写っていないので、広角がもうほんの少し欲しいですね。Nikon DX機での16o相当まであれば便利とは思います。4枚目はフルサイズ換算100o相当です。これは彫刻に近かったので、あまり必要はありませんでしたが、彫刻等のアップを撮られる際には望遠も欲しいです。
ではでは、ヨーロッパ旅行もその後のカメラライフも思いっ切り楽しんでください!(^^)
書込番号:17052666
★MA★RSさん
軽く出かける程度ならGF1でもいいのですが
長期間で行くことになりそうなので
今回 一眼レフにも手を出そうと思ったんです!
★てんでんこさん
すみません。
マイクロフォーサーズですね!
気を付けます。。
★もとラボマン2さん
D7100がいいんですね。。やはり。。
もちろんGF1も持っていきますよ!
まだまだ現役で頑張ってもらいたいので!
★ryo78さん
一眼レフを買っても併用するつもりでした!
軽く散歩に出かけたりする時に
使おうかと思ってます!
★悩める40代おやじさん
一眼レフではなく
乗り換えも悪くないですね。。
GX7についても調べてみます!
Lumixのカメラをもう一度 検討してみます!
★Hinami4さん
Nikon Canon Panasonicユーザーですが!
そんな方からアドバイスをもらえるとは!
NikonとCanonの解説まで
やはりカメラと一言で言っても奥が深いですね。
KissX7iや70Dも視野に入れてみます!
★じじかめさん
価格ドットコムにこんな機能があったんですね!
こうやって見るとあまり差がないように見えます。。
D5200の価格は本当に魅力的ですね。
他のカメラと合わせて比較してみます!
★賢弟さん
何年も使ってませんよ!
2009年に出たカメラだからて
5年も使ったと思い込んでいませんか?
皆さん
初心者の私に
丁寧にご教授くださるなんて。。
D7100とマイクロフォーサーズのミラーレスを視野に
また悩んでみたいと思います!
納得のいくカメラを買って
カメラライフを楽しみたいと思います!
書込番号:17052692
★d3200wow!さん
写真付きで詳しく説明してくださり
Expeed4は暗闇に強いんですか。。
ヨーロッパは教会が多いので心強い味方になりそうですね。
僕が思っている以上に
カメラの重さも重要になってくるみたいですね。
D7100は動きにも強いんですか。。
子供がいれば心強いですが
風景などであれば、そこまで優先して考える必要はなさそうですね。
近くにある店では
D5300 18-140mmのキットは売っていますが
D7100 16-85mmのキットは売っていません。。
D7100 18-105mmのキットしかないんです。
マイクロフォーサーズの広角レンズという考え方はなかったので
考えてみる価値はありますね!
実際にD5300とD7100を使っている方の意見なので
とても参考になります!
さらに選択肢が増えて
いい意味で悩みの種が増えたと言えますね!
悩むことも楽しいと思えるので
悩みながらも楽しんでいます。笑
写真を見るとスペイン旅行に行かれたんですね。
僕もいつかスペインに行きたいと思ってるので
写真とd3200wow!さんの意見を参考にして
カメラライフとヨーロッパ旅行を楽しみたいと思います!
書込番号:17052721
ウォンホンさん、
ん?マイクロフォーサーズもありなんですか?ヨーロッパ旅行用なんですよね?
であれば、E-M5かE-M1をおススメします。
D800EとこないだまでD7100も使っていましたが、海外出張にはマイクロしか持っていきません。
軽いし、上記の2機種なら高感度も問題ないです。
9-18mmなんて換算18-36mmですが、たった155gですよ。ポケットにも入ります。14-150mmなんて
換算28-300mmですが、こちらでも260gしかありません。
イギリス出張の時の写真でも参考に貼っておきます。いずれも9-18mm使用です。軽くて手振れ補正が
強力なので、夜景も手持ちで行けますよ。
レフ機とはやはり使い分けが必要な気がします。最初に書いたとおり、当初の候補の中では
D5200をおススメしますが、レフ機でなくてもよい。かつ、旅行用というなら軽い機種をおすすめ
します。
書込番号:17052853
行く場所に依りますね。治安が良ければD7100+VR16-85mm。
治安が悪ければD3200+VR16-85mm。広角に10-24mmとかSigma8-16mm。コンデジ実用機1、高倍率1とかですね。
広角側は最低24mm相当画角(DXの16mm)必須。
GF1+14mmもいいですよ。
書込番号:17053235
D7100は値段も高いのですから、一番良いのは当たり前です。
ただ、旅行に持って行くのなら、軽くて、少しでも小さい方が良くないですか?
それが許せるのなら、D7100でいいいと思います。
旅行に持って行く事を優先で思えば、ペンタックスに電池が使える機種があったような...
書込番号:17053493
ボディは、旅行用だと、D5300のGPSに魅力を感じます。どこで撮った写真か記憶では分からなくても、
位置情報があれば、撮影場所を特定できますので。暗所に強いのも、D5300有利か?
レンズは、16-85がお勧めかな? 望遠は、24Mピクセルもあるので、後からクリッピング(トリミング)で、
140との差くらいなら、実用上困らないように出来そうです。けれど、広角はそう行きません。
撮影旅行以外だと、荷物は少ない方が良いので、レンズは1本の便利ズームで済ませたい気がします。
レンズ交換なんてしていたら、普通の旅行の楽しみが減りそうな気がしますので・・・。
あと、キットレンズのレンズ変更は、出来ません。レンズとボディが同梱です。別商品です。
上記の組み合わせだと、ボディとレンズは別々に購入する必要が有り、キットレンズの場合と比べると
コストパフォーマンスが悪くなります。ただ、貴重な思い出を、きれいに残せるか残せないかを考えると、
十分に考慮する価値があると思います。
書込番号:17058311
RX100で撮影、イタリア(ローマ)です。 |
RX100で撮影(フルサイズ28o相当、DX機18o相当)。こちらももう少し広角が欲しい |
D5300 + 18-140mm 逆光 |
D5300 + 18-140mm ISO2200 |
ウォンホンさん
ご返信ありがとうございます!
選んでいる時が一番楽しいかもしれませんね(^^)。ぜひ、お店でいろいろと触ってみてください!
私は正直、最近まで「広角」にはあまり興味がなかったのですが、ヨーロッパの教会や建物内での「室内」で全体を写そうとする時や、狭い街角での撮影とかには、広角があると便利で楽しいとは思います。私は出張がらみでしたので、RX100一台しか持って行きませんでしたが・・・。
すでにご存じかもしれませんが、できれば予備バッテリーをもっていくこと、ヨーロッパ用の充電用アダプターを購入すること(電圧が異なります)、盗難に気を付けること、等、ご注意ください。実は私は充電器をもっていくのを忘れてしまって、ローマのコロセアムからはスマホになってしまいました(泣)。
話を本題に戻しますが、18−140mmは最新のレンズで、ズーム倍率も比較的高いにも関わらず描写も良いのでお勧めです。F値解放で若干周辺減光が出るのが玉に傷ですが、ま、レンズの味かなと思って愛用しています。
D7100は作りもよく、DX機の中では最上位機種なので、お勧めする人も多いと思いますが、私のような素人レベルではD5300でも十分に感じています。私の妻は軽いD5300がお気に入りです(前述の1枚目の写真のとおり、妻が使用)。
ちなみに18−105oもD3200と合わせて使っていました。こちらも良いレンズですが、個人的にはもう少し望遠がほしかったので、18−140oに代えてしまいました。18−105oと18−140oの描写に大きな差はありません。むしろ(個人的には)画角の差が大きかったです。140oまであると、望遠は要らないと感じますが、105oだともう少し欲しくなる時がありました。ただ、105oでも撮影後にクロップ(トリミング)すればいいだけなんだとは思いますが・・・。
解放での周辺減光は18−105mmの方が少ないですが、オートフォーカススピードは18−140oの方が早いです。なので、一長一短ですね。繰り返しとなりますが、解像感はそこまで変わらないように思います(ほんの少し18−140mmがいいくらいかな。等倍にしてよくよく見ないとわからないような程度の差)。広角が18oからでもよければ、D7100+18−105oも比較的安くて良い選択肢だとは思います。この場合、やっぱりGF1に広角レンズが欲しくなりそうですが、逆に言うと、GF1用に広角レンズを購入されるのであれば、このD7100+18−105oというのも良いと思います(^^)。
高感度は、黒色やグレーのノイズはExpeed4の方が少し綺麗なように思います。Expeed4では、ISO3200やISO6400が結構綺麗になっています。ISO12800はさすがにノイズが多いので、使うのは非常時かなと思います。
いずれにしろ、当初記載したとおり、GF1+広角レンズ(9−18o等)で広角をカバーし、D5300かD7100で標準から準望遠をカバーするのが撮影の幅も広がっていいと思います(^^)。
それでは、購入されたらぜひ写真をアップしてください!
書込番号:17062329
APS-Cとマイクロの差が小さくなってきた昨今では後者の方が無難でしょう。特に旅行など荷物が多く、重量の制限がある場合など。今後、フルサイズとフォーサーズのような小さめセンサーとの棲み分けが進んでいくんでしょうか。個人的にはD300Sの後継機なんか欲しいですが、ニコンも出す気はなさそうです。
書込番号:17065224
D800EとD7100、それにOM-D E-M5とG2。コンデジはGRD3使ってます^^
私がヨーロッパ一人でがっつり撮影に行けるならば、D800Eと大三元レンズ持って行きますが
家族や連れがいるならば、間違いなくOM-D E-M5とパナ12-35/2.8+20/1.7。
35-100/2.8追加購入するかソニーRX-100U買って行くでしょう。
猛烈な手振れ補正は夜間スナップも、動画もしっかり残せますからね^^
それに、ヨーロッパのドラマチックトーン撮り、楽しそうです(笑)
意外に、一眼レフって荷物になりますよ♪
コートのポケットにも入るサイズのM4/3がやはり、海外旅行には嬉しいサイズだと思います。
予算オーバーですが、E-M1+純正12-40とかもいいですね^^
書込番号:17067582
私なら、D3000級の入門機2-3台(D40とかも)、m4/3 2台、コンデジ2台(高倍率とスリム形)。
教会やレストランばかりで撮る訳ではないので、m4/3でも殆どこなせます。
貼付はGF1同等撮像系のGF2事例です。ワイドコンバータGWC1があれば広角側は万全。
書込番号:17067989
ウォンホンさん、
まだ見ておられますかね。
先に貼ったのはいずれもE-M1 + 純正9-18mmでしたが、同じくおすすめのE-M5 + 純正14-150mmも
参考までに貼っておきます。こちらの方がお財布には優しいです。
画像の1枚目と2枚目はロンドン近郊で撮ったものですが、同じ飛行機を広角端と望遠端で
撮ってあります。これだけの高倍率でたったの260gです。
ボディと合わせても633gです。
同程度の高倍率レンズではニコンのAF-S 18-200mm VR IIを使っていますが、こちらはレンズだけで
565gあります。
カメラやコート、機内で読む本などは手荷物の重量制限に含まれませんが、それでも海外旅行
は荷物が増えます。さらに、普段以上に歩き回られることと思います。撮影だけを目的とした
撮影旅行でないのであれば、機材は軽いほうが良いです。
と、ここまで書いて、D5200、E-M1、E-M5とおすすめしてはきたものの、GF-1でもいいのでは?
と思ったりもします。
書込番号:17068142
★quiteさん
レフ機でなくてもいいと思ったんですが
重くても我慢してレフ機にして写真を撮りたいと思います!
E-M5もE-M1も見てみました!
もちろんGF1よりも性能が上ですし
サブ機として買ってみたいです!
写真もありがとうございます!
参考にします!
★うさらネットさん
治安が悪い場所では
GF1を持っていこうかなと思っています。
14mmのレンズもいいですね。
欲しいと思ったことがあります。
当分は一眼レフとGF1+20mmで頑張ります!
★sweet-dさん
重くても大丈夫なので
今後のことも考えてD7100にすることにしました!
軽くて小さいのはGF1で大丈夫なので!
★引きこもり2号さん
GPS機能いいですよね。
D7100でも暗闇に強いですよね?
16-85は高いので
28-105にしたいと思います。
とはいっても
家の近くにそれしか売ってないので。。笑
★d3200wow!さん
ヨーロッパの写真いいですね!
実は当分の間、ドイツに住むことになってるので
もしなくした場合充電器はそこで買おうと思っています。
僕も結婚していて、妻には軽いGF1を持たせるつもりです。笑
あまり写真に興味はないのですのが
あればいいなと思ってるので、十分だと思います!
D7100に18-105を買って
GF1に14mmを買おうかなと思ってます。
ISO3200って結構使ったりするものなんですかね?
よく使う数値として800とか1600は見ますが
3200はあまり聞いたことがなくて。。。
まだまだ未熟ですが
写真をアップしてみます!
お気に入り登録してグッドアンサーにしました!
★bハムさん
フォーサーズはまだ今度買ってみるつもりです!
やっぱり憧れていた一眼レフに挑戦してみます!
★esuqu1さん
家族がいるので小さいカメラがいいのですが
憧れていた一眼レフを諦めることができません。。笑
小さいGF1は相方に持たせます!
★うさらネットさん
ちょっと外に散歩に出かける時は
GF1を使います!
GF2もいいですね!
GF1もGF2もまだまだ頑張ってもらいたいです!
おススメしていただいたレンズも検討に入れます!
★quiteさん
軽いのはいいですね!
広角も望遠もすばらしいですね!
マイクロフォーサーズも悩みましたが
やっぱり一眼レフに行きます!
荷物は何とか頑張ってみます!
撮った後の喜びを感じたいです。笑
★皆さん!
D7100に決めました!
買うのは来月か再来月になりそうですが。。
Canonの色の鮮やかさや
マイクロフォーサーズの便利さに
目を奪われたりもしましたが
憧れていたD7100にします!
D7200が出たらどうしよう。。とかも思いつつ
まだまだ現役で頑張ってくれる機体だと思いますし
初めての僕が使うには
もったいないぐらい良い機体だと思うので
たくさん撮ってみたいと思います!!
皆さんをグッドアンサーに選びたいですが
決めさせてもらいました!
グッドアンサーを決めても
皆さんに感謝してます!!!
皆さん
本当にありがとうございました!!
書込番号:17091964
ウォンホンさん
グッドアンサーとファン登録ありがとうございました!
>D7100に18-105を買って
決められたようで、なによりです!(^^) あとは一刻も早く購入して、どんどん撮影してください!設定を覚えたりするためにも、撮って撮ってとりまくることがいいですよ!デジタルは失敗しても消せますので。奥様と一緒に、ぜひヨーロッパを楽しまれてください!スペインもいいですが、ローマとかも世界遺産の宝庫ですのでお勧めです!
暗いところでは使いますね。ただ、私はできるだけISO1600から2500までくらいに抑えています。画質の低下を抑えたいので・・・。この辺はF値、SS、被写体が動くかどうか、といった点との兼ね合いですね。
まあ、繰り返しとなりますが、どんどん撮って楽しまれてください!(^^)
それでは、良いカメラライフを!!
書込番号:17096701
2年前の書き込みですが
あの時は事情があってカメラを買うことができませんでした。
しかし数日前に
D5500を購入しました!
ここで質問したのに
買うことができなかったため
申し訳ない気持ちがありました。。
質問とは関係のないカメラを買うことになりましたが
とても満足しています!
これからニコンユーザーとして
カメラを楽しみます!
2年前 返信してくださった皆さん!
本当にありがとうございました!
書込番号:20063471
こんばんは、質問させてください。
2013年からこちらのd5200でズームキットレンズを使用してRAW画質にて韓流アイドルの撮影をしています。そろそろズームキットのレンズではなくf2.8 70-200のレンズを購入したいと考えております。
そこで質問なのですが、連写をしたあと記録までに時間がかかり数秒シャッターが切れない時間がありますが、これはどの機種にもあてはまることなのでしょうか?周りのお姉様方はたいていキャノンで撮影されているのですが私がシャッターが切れずもたついている間もカタカタとシャッターを切っておられます。
空港などではこの数秒がとても大事で、シャッターを切れず毎度悔しい思いをしております。
もし記録中にシャッターが切れないのがd5200だけであれば、レンズ購入を機に機種変更も考えておりますが、軽いので手放したくないのと愛着もありますのでレンズを変えて改善できるようであればこのまま使用したいと考えております。
当方カメラに関する知識はあまりなく、d5200が初めての一眼で他のカメラは触ったことがありません。拙い文章ではございますが解決策等もございましたら教えて頂けると幸いです、よろしくお願い致します。
書込番号:19551135 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にはすべてのデジカメで発生する現象です。但し、このカメラは4枚分のバッファしかないので、この現象が発生しやすくなっています。バッファの多いカメラと高速書き込みのメディアを組み合わせることで、発生の頻度を下げることができます。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/minirepo/20150409_696594.html
書込番号:19551141
どの機種でも起こり得ることですよ^^
連写した場合、撮影された画像は、カメラの中のバッファメモリという所に、一時的に保管されます。
そして、それを、1枚ずつSDカードなどのメディアに書きこんでいきます。
そのため、このバッファがいっぱいになってしまうと、空きができるまで次の撮影はできません。
これは、どの機種でも同じことです。
ただし、バッファメモリの容量は、機種によって異なり、おおざっぱに言ってしまえば、高い機種程バッファの容量が大きくなります。
また、バッファからSDメモリーへ書きこむ速度が速いほど、バッファの空きができるまでの時間が速くなります。
後は、当然画像のデータ量が小さいほうが、1枚あたりの書きこみ時間は短くなります。
そのため、これを解決するためには、バッファメモリの大きい機種(中級機以上)に買い替える、SDカードを、書き込みの速いものにする、画質の設定を落とす、といったことが考えられます。
なので、もし、SDカードにあまりお金をかけていないのでしたら、思い切って書き込みの速いカードに変えることで、多少撮影できない時間を短くすることはできると思います。
また、仮にRAW+JPGなどで撮影していたら、RAWのみにする、JPGのLのみにするなど、記録画質を落とすことでも改善はできると思います。
ただ、すでにSDカードもいいものをお使いで、画質も、JPGのMなどをご使用でしたら…撮影枚数をコントロールするか、カメラを買い替えることも必要になるかもしれません。
書込番号:19551146
画質モード「FINE」で撮れば少しは改善すると思います。
書込番号:19551148
かいににさんおはようございます。
撮影はライブビューですか?この機種はライブビューで撮影するとSDカードに書き込みが終わるまで撮影出来ないようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000004011/SortID=17239251/#tab
ライブビュー撮影にこだわるならSDカードを可能な限り高速な物に変更、画質モードをかいににさんの許せる範囲で落とす(僕ならJpegのNORMAL)、自動ゆがみ補正はOFFとかに変更してとにかくSDカードへの書き込みを早く終わらせるのが大事ですね。
ファインダー撮影をしていて画質モードを落としてもバッファが埋まるなら、やはりSDカードを高速な物に買い替え、SDカードは十分に高速ならバッファの多いD7200や、3月発売予定のD500へ買い替えが必要だと思います。
書込番号:19551177
下手な鉄砲数打ちゃ当たるではだめでしょう
一発で決めないと
書込番号:19551254 スマートフォンサイトからの書き込み
sdカードをもっと早いのにすると改善すると思いますよ。書き込み速度が遅いんですよ。これはどのデジカメでもそうですね。お持ちのカメラの対応する一番速いSDカードにすると良いでしょう。
高画素のカメラになればなるほど書き込み時間かかるのでsdカードの書き込み性能の差が如実に分かります。私も先日普段使ってるsdカードが一杯になり、予備の以前の底画素カメラで使っていたsdカード使ったら書き込むのが遅くて、しょっちゅう書き込み待ちで、テンポの悪いこと、かなりストレスでした。
書込番号:19551279
かいににさん おはようございます。
RAWで連写してならばカメラのバッファ性能なので一般的に入門機などはどちらかと言えばJPEGならばある程度連写できますが、RAWならばすぐにバッファフルとなってしまうので使い方次第だと思います。
SDカードはサンディスクエクストリームプロなど95MB/S程度のこのカメラで使用できる最高に早いものを使用していられるのであれば、連写枚数を少なくしてバッファフルになる直前でシャツターを押すのをやめるなどすれば、何秒もの間記録している間が撮れないということにはならないと思います。
あなたの現象がバッファフルならばカメラを交換するしかないですが、記録時間が長くかかるのであれば早いSDカードに換えればバッファフルからの復帰は多少は早くなると思いますので、まずはお使いのSDカードを確認してみられればいいと思います。
書込番号:19551318
バッファメモリの容量の少なさでしょう。
古い機種だと、容量が少ない。
対策としては、ファイルサイズの大きいRAWで撮らず、JPEGのファインで撮る。
高速のSDカード(容量によりSDHC・SDXC)にする。
闇雲に連写はしない。
書込番号:19551335
撮影条件で異なるのでなんともいえませんが
D5200で35コマ撮れる条件(FINE)で、D5500なら100コマ撮れますので、機種替えがよろしいのでは?
撮影枚数には画質モード、長秒時ノイズ低減、自動ゆがみ補正なども影響します。
メーカー仕様表に記載されていますのでご確認されてはいかがでしょう。
まあ、財力と体力があるのであればD7200,D500ですね。
書込番号:19551431
皆さん言っておられるように、バッファーフルに成ればシャッターは切れないか1秒1枚位に成ったりしますね。
RAWに拘るのなら、今度出るD500にすれば問題は余裕で解決しますが、重く高いです。
キヤノン機で撮られてる方の機種にもよりますが、kissシリーズであれば似たような物で、jpegで撮ってたのでしょう
又は連写為てなかったとか、連写してても上位機種だったとか。
D5200のままで行くなら、メディアを高速な物にしたとしても、RAWで連写しない、JPEGで連写する
機種を替えるなら、バッファー容量からしてRAW(圧縮RAW/14ビット記録)で比べるとD5200(6枚)<D5500(10枚)<D7200(46枚)<<<<D500(200枚)の順番です。
書込番号:19551461
他の方がおっしゃられている様にバッファの容量の問題で
SDカードへの書き込み中連写が止まってしまうと思いますので
SDカードを高速化して読み込みを速くする方法もありますが。
バッファ容量が増えているD7200辺り以上のバッファ容量の多い
ボデイと高速読み込みのSDカードを組み合わせた方が連写が詰まる件は宜しいと思います。
空港でという事はもしかすると航空機ですか?
書込番号:19551657
たいていのカメラは、カメラ内に、一時的に写真データを保存しておく領域を作ってあります。
これはバッファとよんでいて、SDカード等に書き込む前に一時的にバッファに写真をためておき
バッファにためながら、並行してSDカード等に書き込みし続けます。
なぜバッファがあるのかは、SDカードの書き込み速度は遅いものもあり、バッファがないと
SDカードに書き込み終わるまで次に写真が撮れなくなってしまいますので、連写できないとか
次にシャッターを押すため間で待たされるとかのデメリットが生じてしまいます。
今お使いのカメラには、きちんとバッファも搭載されているのですが
そのバッファの量はあまり多くなく、高速SDカードを使用してもJPEG Fineで35枚分しか連写できません。
35枚撮影するとバッファがいっぱいになってしまい、バッファの空きができるまで、次のシャッターは押せません。
もし、35枚撮影前にシャッターが切れなくなるのでしたら、SDカードの書き込み速度が遅いと思いますので
高速なSDカードを購入するといいと思います。
例えば
SDSDXPA-032G-X46 [32GB]
http://kakaku.com/item/K0000317460/
最大転送速度:95MB/s 最大書込速度:90MB/s
あたりの高速なSDカードを使用してみてもいいと思います。
また、実際に35枚以上連写することが多いのでしたら
上位機種を購入すると、バッファの量も多くなっていたりして、連写できる枚数も増えていたりします。
例えば
D7200 ボディ
http://kakaku.com/item/K0000749557/
だと
JPEG Fineで100枚まで連写できますので、D5200の3倍以上連写できます。
また、他社になりますが
キヤノン EOS 7D Mark II ボディ
http://kakaku.com/item/K0000693648/
だと
JPEG FineでSDカードの容量いっぱいまで止まることはありません。
8GBのSDカードでは容量いっぱいの1090枚までとまりません。
高くなってしまいますが、連写中に止まってしまうのが嫌な場合は
連写をしてもとまらないようなカメラを購入するといいと思います。
書込番号:19551666
かいににさん、こんにちは。
私もD5200使ってましたが、そんなに遅くはなかったですよ。購入された時に、オマケで店舗が付けてくれたようなSDカードなら、先ずはSD カードを買い換えてみてください。かなり改善出来るはずです。ちなみに、私がD5200に使ってたのは、サンディスクのエクストリームプロです。
D5200自体は、とても良いカメラなのですが、残念なのは、キットレンズでは、D5200の性能を生かしきれなかったりします。70-200f2.8は、是非入手してください。きっとD5200の実力を見直される事と思いますよ。
書込番号:19552269 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラが
満腹で、もぉ食えねぇ〜
って言ってるんだよ
D5200は胃袋小さいから・・・
胃袋デカくできんなら
ジャンボ餃子を一口餃子にしてたら
あと消化促進するのもヨイヨイ
書込番号:19553325 スマートフォンサイトからの書き込み
RAWのみで撮影なら
ハイライト、シャドー、ゆがみなど
補正なしで撮影
フラッシュチャージ中も
シャッター可に設定
SDカードの更新
などあらゆる手を尽くしてダメなら
カメラを買うのも一案ですが
RAWではなくJPEGで撮影では
駄目でしょうか?
書込番号:19553570
かいににさん♪こんばんわ。
そういう光景を目にした事がありますが…
要は空港でお目当ての芸能人が目の前を通り過ぎるあの短い間に1枚でも多く写真を撮りたい、という話で良いのでしょうか?
それならば他の方々も仰るようにバッファ容量的に厳しいと思います。
上位機種に買い換えればその芸能人が見えなくなるまでフル連写!なんて事も可能ですが、予算も含めた現実的にどうでしょうかね?
もしかしたらパナソニックFZ1000あたりで4K動画を撮影して、その中からフォト切り出しをした方が良いかもしれませんよ♪
ライブなどでどの程度使えるかは分かりませんが、明るいレンズの代替になるかもしれませんし(*^^*)
http://s.kakaku.com/item/K0000664331/
書込番号:19553687 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご回答下さりありがとうございました!
初心者にも分かりやすく教えて頂けて感動しております、、、
まずはSDカードを変えて様子を見てそれでも納得がいかないようでしたら思い切ってボディごと購入してみようと思います。
皆さん本当にありがとうございました( ; ; )
書込番号:19624812
来月、南米のウユニ塩湖に行く予定です。
そこでD5200を利用して写真を撮影したいと考えているのですが、現在所持しているレンズはAF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gのみです。
星空や朝日、鏡張りの写真を撮るために広角レンズを買い足そうかと迷っておりますが、オススメのレンズはあるでしょうか。
買い足す必要があるかという点を含め、なにとぞご教授お願いいたします。
いまお持ちのレンズだと標準レンズなので、ワイドに撮るには役不足です。DX用の広角ならば、10-24mmを選べば使い道が多くて良いと思います。
書込番号:19591635 スマートフォンサイトからの書き込み
AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED
http://s.kakaku.com/item/K0000030214/
は、欲しいかなぁ(。-_-。)
っと思います(=゚ω゚)ノ
書込番号:19591668 スマートフォンサイトからの書き込み
正しくは
役不足ではなく
力不足ね。
書込番号:19591737 スマートフォンサイトからの書き込み
10-24が宜しいかと思います
書込番号:19591784 スマートフォンサイトからの書き込み
10-24に大金かけるなら、16-80/F2.8-4のほうがずっと良いですよ。(又は16-85VR)
超広角なんて使い辛いだけです。16oあれば十分ですよ。
旅行中の使い勝手を考えましょう。
書込番号:19591810
そうかなぁ?私なら10mmで撮ってみたい場所の1つです。
書込番号:19591833 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
私も、16始まりで良いと思います。
単純に広さをもめるのであれば
水平だし、歪みなど
超広角になるほど撮影は難しくなります。
35oのみであれば、16-85とか16-80当たりの
標準ズームのほうが扱いやすいと思います。
書込番号:19591850
たか513さん おはようございます。
35o1本しかお持ちでないのであれば広角ズームより明るい標準ズームをとりあえず1本持たれた方が、色んな画角で写真を楽しめると思います。
純正ならば16-80oF2.8-4や17-55oF2.8などですが、破格値のシグマ17-50oなどをまず持たれて画角を確認されてからの、超広角の世界へ飛び込まれた方が無難だと思います。
広角レンズに関しては純正ならば10-24oの一択ですが、キヤノンには安価なものが発売されていますがニコンには古いこれしか無いのが現状で、APS-Cに特化したものならばトキナーなどを考えるしかないように思いますが、まずは標準ズームの方が無難だと思います。
書込番号:19591859
たか513さん こんにちは
ウユニ塩湖でしたら 超広角が欲しいと思いますし 夜もとなると 明るいレンズの方が良いので トキナー AT-X 11-20 PRO DX かシグマの10ー20mmF3.5が良いように思います。
AT-X 11-20 PRO DX NAF
http://kakaku.com/item/K0000728950/spec/
10-20mm F3.5 EX DC HSM
http://kakaku.com/item/K0000041292/
書込番号:19591866
今回の撮影に特化するなら10mm始まりが良いと思います。
私もシグマの10-20mm F3.5 EX DC HSM
をお勧めします。
ただDXの標準域レンズも1本欲しいところですね。
書込番号:19591909
35mmの単焦点をお持ちであれば、シグマ17-50 f/2.8なんかは安くてキレも良くてオススメですね〜
あとは旅行なので、資金に余裕があれば、設計の新しい16-80 f2.8-f4なんかあれば撮影の幅が広がりますね^ ^
書込番号:19591910 スマートフォンサイトからの書き込み
トキナーAT-X 14-20 F2 PRO DX [ニコン用]
http://kakaku.com/item/K0000843556/
がいいかなと思いますが、発売予定が3月上旬なので間に合わないかもしれませんね。
そうすると、
シグマ10-20mm F3.5 EX DC HSM (ニコン用)
がいいように思います。
広角の場合は絞って使うことが多いので、レンズの明るさはあまり重要ではないかもしれませんが
それでも、暗いより明るいレンズの方がいいかなと思います。
ただ、星空も撮るのでしたら、トキナーAT-X 14-20 F2 PRO DX [ニコン用]
の方が、最新の設計でもあるので、発売が間に合えば、こちらを持っていきたいですね。
書込番号:19592049
16o〜では広く撮れないですよ!!!
やはり、10o位〜のレンズがオススメです!!!
オススメと言うより必須です!!!
書込番号:19592063 スマートフォンサイトからの書き込み
広角レンズにはその画角でしか撮れない写真があります。
なので、AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED (換算15mm〜36mm位)などをオススメします。
もう少し大きく撮りたい時などはクロップ(トリミング)で多少なら対応できますが、広角域はファインダーに入らなければどうしようもありません(合成できると言い出す人がいるかもしれませんが(笑))
私も10mm(換算15mm位)の画角は大好きです。
スレ主様がどのような画角をイメージされているかわからないので、作例などを見て、○○mm位の写真が撮りたいのですが、おススメレンズは?と聞かれた方がわかりやすいかもしれませんね。
書込番号:19592154
私もお薦めは、AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G EDかなぁ〜^^
フルサイズで15mm〜36mmという事もあり、15mmというのは結構超広角で広大な写りこみなど撮りたいときは良いですよね♪
16mm始まりのDXレンズは、24mm始まりという事ですので、ウユニ塩湖に行くなら超広角欲しくなりませんか?^^
出先で、ニコン機のデータは無いので、ミラーレス機のデータ参考に貼りますが
オリンパスE-M1にパナ7-14mm(フルサイズ換算14mm)それと12-35mmで撮った12mm画角(同24mm相当)
大夫印象は違うと思いますよ^^
価格の魅力は、シグマ10-20mmですが、やはり純正の安心感からお薦めは10-24mmですね^^
大穴は14mm F2.8 ED AS IF UMC
http://kakaku.com/item/K0000679273/#tab
フルサイズにも対応する韓国メーカーのMF単焦点レンズですが、軽くて気軽で安くて良く写る!
満天の星空と絡ませるならば、このレンズ、かなり美味しいですよ^^
私もニコン14-24/2.8G買うまではシグマ12-24mmと併用して星空用に使っていましたが、コスパは最高です。
高い14-24/2.8Gに買い変えて、最初に感じたのは「あんまりかわんねー^^;」でした(笑)
5倍以上の価格差の恩恵感じなかったぐらいです(笑)
モーターなど入っていないのでポケットに忍ばせてって気軽な扱い出来るのも魅力の一つです^^
超広角はF8以上に絞って使えば、パンフォーカスに気軽にノーファインダースナップなどにも使えますからね♪
書込番号:19592196
APS−C機ですから
やはり16mmとかじゃ足らないと思いますね
が一押し
予算の都合とかあれば
シグマシグマ10-20mm F3.5 EX DC HSM (ニコン用)
もあり
と思います
書込番号:19592228
たか513 さん 他皆様 こんにちは〜
>来月、南米のウユニ塩湖に行く予定です。
ウユニ塩湖って知らなかったので、ちょっと調べてみたらビックリ!
凄く素敵な処のようですね。 湖の写真も何枚か見ました。
是非超広角レンズ持って行って雄大な風景を撮影してきて下さい。
レンズは他の皆さんも勧めている純正の10-24mmか
ちょっと高いようなら、トキナーの11-20mmかシグマの10-20mmが
良いと思います。
また、今単焦点のAF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gしかお持ちでないなら、
広角ズームと合わせて標準ズームも持って行かれた方が良いと思います。
これもニコン純正で評判の良いレンズを皆さんが勧められていますので
予算があればそれを、もう少しお安い標準ズームという事でしたら、
シグマの17-50mm F2.8 EX DC OS HSM(http://kakaku.com/item/K0000125658/?lid=myp_favprd_itemview)
がお買い得レンズとして評価が良いので如何でしょう。
星空も撮影予定なら三脚もお使いになるんですよね?
もしLV撮影されるようなら、シグマのレンズは時々LVでAFが効かない事があるようですので
(10-20mm確認したらD5200では対応済みになっているので大丈夫でしょうが)、
シグマを購入するなら念のため少し早めに買って確認した方が良いと思います
(シグマに送れば1週間から10日程でアップデートしてくれるようです)。
私も少し前に超広角レンズが欲しくてシグマの8-16mmを購入しましたので、
拙作を何枚かアップします。 参考程度にご覧下さい。
8mmとか10mmだと、こんな処までって位上下・左右が写っちゃいますので、
撮影する時はそんな点に注意して撮ると良いと思います。
また、とても素敵な場所に行かれるようなので、是非RAWで(RAW+jpegでも良いですが)
撮影しておいて、帰国後こんな色だったかな? と思ったら、
NX-D等で丁寧に調整してみて下さい。
ひと手間かけるとまた見違えるように素敵な色合いになる時があります。
アップした写真は何れもNX-Dで色温度等を少し弄っています。
素敵な風景を沢山撮影して、旅行楽しんできて下さい♪
書込番号:19592440
たか513さん
ウユニ塩湖に行かれるのですね。
羨ましいです^ ^
お手持ちのレンズが35of/1.8のみで、
ニコン 10-24mm(\73,470)の予算があるなら、
あと数千円足して
シグマ 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM (ニコン用)
\51,100と
シグマ
17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [ニコン用]
\28,000を
購入されるのもありだと思います^ ^
私は純正10-24oを使っていましたが、
調整に出してもAFがイマイチなままだったので、
より安価で、よりコンパクトで、より広角が使える
8-16oを選んでも良かったかなと思っています。
書込番号:19593541 スマートフォンサイトからの書き込み
使用している広角ズームは
@Tokina 12-24mm F4
ASigma 8-16mm
前者は標準域へつながる使いやすさと、周辺湾曲歪みが小さい。
後者は広角買うのに遠慮は不要の、超広角。いやなら8-10mm封印とか。
当方の近親者、チリ駐在中に一度も行かなかったとか。アホみたいな勿体なさ。
書込番号:19593644
たか513さん
今日は!
私なら間違いなくサムヤンの10mm F2.8にします。
フィッシュアイを除けば10mm以下でF2.8は、本レンズだけです。(多分)
F3.5と比べて、2/3段感度を落とせます。
単焦点ですが、超広角ズームレンズにしたところで、やはりテレ端が足りません。
10mm F2.8 ED AS NCS CS [ニコン用]
http://kakaku.com/item/K0000725770/
http://www.syopt.com/en/product/photo-lenses-10mm-F2.8-ED-AS-NCS-CS.php
星の撮影以外は、標準ズーム若しくは高倍率の便利ズームを購入しましょう。
ウユニ塩湖へは、今後簡単には行く事はできないと思いますので、予算は何としてでも絞り出しましょう。
良い写真が撮れると良いですね。
書込番号:19595695
どなたも
タムロンを推してないので、あくまで参考まで。。。。
機材は同じく【D5200】(o^^o)
レンズはタムロンのAPS-C用の10-24mmです。
編集はほとんど無しです。
http://s.kakaku.com/item/10505512021/
でも、皆さまが推されたレンズが良いと思います。(o^^o)
書込番号:19596307 スマートフォンサイトからの書き込み
F2と明るいレンズ
お高いですが、それなりに価値がありそう。
書込番号:19596348
ウユニ塩湖行った事ありますが、広角より望遠のほうが使うと思います。
広角だと、人を撮るとき割と近くで撮りますが、それだと鏡張りしないんですよね。
一眼持ってきてる人は、300o位の望遠使って離れて人を反射させて撮ってる人が
多いですよ
書込番号:19598191
「ウユニ塩湖 撮影レンズ」とかでweb検索すると、余りにも多くの情報に揉まれ訳が分からなくなりました。
何を撮りたいのか? を決めましょう。
風景? 星? トリック写真?
撮りたいものが決まれば、「検索方法も異なります」
余りにも多くの情報の中からひとつを選びました。↓
http://sekaishinbun.net/2015/02/01/uyuni-2015/
なんと、撮影者はD5200を選んでいます。
ちょっと嬉しくなりました。
当然使用レンズも、DX用(APS-C機用)
皆さまが、候補に推されたレンズが採択されています。
この記事ではありませんが、三脚を勧める記事もありました。
今回は重量レンズは要らないかと思いますので、三脚を持って行くのなら、旅用の
例えば
ベルボンの定番の旅用三脚
http://s.kakaku.com/item/K0000473448/
このシリーズは3機種あり、中間のを挙げてみました。
とかをバッグに入れて置くと、良いかも。
書込番号:19598383 スマートフォンサイトからの書き込み
皆、広い所や見晴らしの良い所に行くと、全てを一枚の写真に収めたがるけと、後で見返すと退屈でつまらない写真になってる事が多い。
ただ漫然と超広角で撮った写真より、画面の隅っこに小さく点景を入れて50mm位で撮った写真の方が広角らしく撮れてたりします。
書込番号:19598599
今のお持ちのレンズはDXフォーマットの35mmF1.8 (35mm換算 約52mm相当画角)
ですので、隅っこに点景を入れて、広角っぽくというアプローチもできますね。
とはいっても、生涯滅多に行けない処に行かれるので、広角は是非揃えられたほうが良いと思います。
予算が許せば、さらに中望遠ズームがあればと思いますね。(o^^o)
書込番号:19598630 スマートフォンサイトからの書き込み
ウユニ塩湖ですか。うらやましいですね。
ここは超広角、広角ズームの独壇場でしょう。
場合によっては、ハーフNDもお持ちになると良いと思います。
書込番号:19599554
ご回答をくださった皆様
ご返答が遅れてしまい大変申し訳ありませんでした。
全てのコメントを読ませていただきました。コメントを下さった皆様、本当にありがとうございました!
広角レンズに限らずアドバイスを下さった方、作例までつけてくださった方、撮影対象にアドバイスを下さった方、レンズだけではなく三脚にまでアドバイスをくださった方までいらっしゃって本当に勉強になりました。
重ねてになりますが本当にありがとうございます。
御礼が遅れてしまい大変申し訳ありません。
書き漏れてしまいましたが、私は主に鏡張りの風景を撮影したいと考えております。
そこで今回は広角のレンズの中からSIGMA 10-20mm F3.5 EX DC HSMを購入しようと思います。
純正のレンズを薦めてくださった方が多くいらっしゃったのですが、どうしても予算を捻出できないこと、参考に挙げてくださっていた世界新聞の写真がちょうど私が撮影したいと考えていたイメージ通りだったためこちらのレンズを選択いたしました。
最後になりますが、アドバイスを下さったみなさま、本当にありがとうございました!
お一人ずつコメントをお返しせず、申し訳ありません。
書込番号:19615282
長年D60+純正Wズームを使い続け、先日ココの諸先輩方達のアドバイスを参考にD7200+シグマ17-50f2.8を購入しました。(その節は、アドバイスありがとうございました。)
D7200は、富士山撮影をメインでD60から買い換えました。
富士山+星空、紅富士、ダイヤモンド富士など、遠路はるばる高速使って遠征しますが、せっかく行ったのだから違った撮影もしたい!
って事で、一晩中D7200で構図や設定を考えながら渾身の1枚を生み出す最中、微速度で刻々と表情を変える富士山撮影用にサブ機を考えてます。
・予算的にD5300、D5200、D3300、D3200からの選択
・Wi-Fi、GPSは不要。バリアングルは、あれば助かる程度。
・フルHDの大きさの写真が撮れれば良いので、高画素は不要
・星空、紅富士って事で高感度に優れるEXSPPED 4が欲しいけど、渾身の1枚はD7200があるし、写真を重ね合わせて加工するのでEXSPPED 3でも十分かな?
・微速度以外にも、旅行のスナップ写真や、登山にも使う予定。
・すでに社外品のタイマーリモコンは手元にあります。
・一晩で数百枚撮影する=短寿命=気持ちが割り切れる安価な機種
(選択肢の中で)最新高機能のD5300か、小型コンパクトで安価なD3200か、それ買うなら数千円足してD5200だろ!とか、堂々巡りで決まりません。
先輩方なら、ドレにします? アドバイスお願いします。
miu0727さんこんばんは。
高感度ノイズリダクションと長秒時ノイズリダクションが分離できないD3***系は星景微速度撮影に向きませんので除外。(EXPEEDのバージョンを気にするってことはJpegで撮影ですよね?)
D5200とD5300ですと標準出力感度が6400→12800の差があり、これはライブビュー画面の明るさブーストに差がでます。星などの暗い被写体にライブビューでピントを合わせる時、明るめの星が見えるか見えないかくらいの差になりますので、この用途ならD5300にするのが無難だと思います。
D5300だと付属のバッテリーも少し容量の大きいEN−EL14aが付いてきますね。
と、偉そうに書きましたが、僕はD7000(標準出力感度6400)やD3100(標準出力感度3200)でお遊び撮影しかしないレベルですので、もっと詳しい方のコメントを待ちましょう。
書込番号:19235756
なかなかの田舎者さん
早速のレス、ありがとうございます。
微速度撮影って物を最近知ったレベルの私ですので、大変助かります。
微速度は短い周期で膨大な写真を撮らないと綺麗につながらないって知りました。
撮影後の処理に時間がかかるものは、次の撮影までのインターバル短縮のため全てOFFするものだと思ってました。(ちなみに、1コマ1コマ修正する気が無いのでjpeg撮影です)
高感度ノイズリダクションと長秒時ノイズリダクションって機能を、よく知りませんがONすべきでしょうか?
15秒シャッターを開けたなら、同じくらい処理時間を要します?
バッテリーも盲点でした。
(シャッタースピード15秒+インターバル15秒)×5時間の星空撮影をする場合(600枚撮影)、劣化の無い純正バッテリー1個で乗り切れるものでしょうか?
予算的にも社外品しか買えませんが、バッテリーグリップなる物が必要でしょうか?
この場合、純正形状のバッテリー2個をセットするのか、単3電池使用の方が長時間撮影できるのか、御存知の方が見えましたら教えてください。
そもそも、微速度やりたくて予算オーバーでD7200を買ったのに、シャッター数が異様に増えるのを嫌ってサブ機を欲しがるなんてバカげてますね(汗)
書込番号:19236431
miu0727さん こんにちは
D5000番台ですと タイマー使わなくても インターバル撮影が999枚まで出来ますし 一般撮影の場合 フォーカスポイントが多い方が 使いやすいと思いますので D5300のほうが 良いように思います。
書込番号:19236434
長秒時ノイズリダクションは設定したシャッタースピードと同じ時間を掛けてノイズリダクションを行います。シャッターを閉じた状態で露光して浮き出たノイズだけの画像で先に撮影した画像からノイズを相殺するって感じの機能ですね。
miu0727さんが書いたように、シャッタースピード15秒で撮影したらノイズ画像取得のためにシャッターを閉じて15秒間待たされます。
微速度撮影動画にするには画像ができるだけ沢山欲しいので、同じ時間で撮影枚数が半減する長秒時ノイズリダクションは個人的にはOFFにしたいですね。動画だと1コマ1コマのノイズはまぶされて目立たなくなるように感じますし。
逆に高感度ノイズリダクションは処理時間が一瞬ですので、高感度を多用する星景なんかではONにしたいですね。星も静止画ならISO400で30秒とかでもそれなりに撮れますが、動画にするには枚数が欲しいのでISO感度上げてシャッタースピードを速く設定し、撮影枚数を確保したいですね。
バッテリーはどうでしょう…容量の大きいD7200を使うのがベストだと思いますが5時間だと純正バッテリー(EN−EL15)1個では微妙に足りるか足りないか…僕のD7000ではそんな感じです。
容量の小さいEN−EL14(a)のD5200やD5300では持っても3時間くらいかも?これから寒くなっていきますから防寒対策もしないとさらにガクッと撮影枚数が減りそうです。
僕はカメラの防寒対策もバッテリーグリップも持ってないので撮れた分だけで満足して帰ります。と言うより、僕自身が寒さに負けて切り上げます。
あ、微速度撮影中は死ぬほど暇なのでサブ機とサブ用三脚は絶対にあったほうが良いと思います。
あともう一つ、シャッタースピードの設定15秒は実は16秒(8秒の2倍)で、設定30秒は実は32秒(16秒の2倍)になります。なので、インターバルの間隔はシャッタースピード15秒の場合は17秒、シャッタースピード30秒の場合は33秒に設定しないとうまく機能しませんのでお気をつけ下さい。三脚の剛性が心許なく露出ディレーモード(1秒)も併用する場合は更にインターバル間隔も1秒伸ばしてください。
書込番号:19236697
もとラボマン 2さん
レス、ありがとうございます。
D5*00シリーズも別売りタイマー不要なんですね。また無駄なものを買ってしまった・・・
花火撮影のレリーズ代わりにでも使います。
なかなかの田舎者さん
詳しい解説、ありがとうございます。大変ありがたいです!
タイマー撮影のインターバル設定については、全然知りませんでした。
危うく、一晩カメラを放置したにもかかわらず、全然枚数が写ってなかったって失敗をするところでした。
失敗といえば、露出設定ですがD7200にはインターバル撮影時に「露出平滑化」の選択肢があって、1コマ前の写真に合わせた露出調整を行ってくれる機能があります。(コレが欲しくてD7200を買いました)
D5300、5200には、この機能が無いと思ってます。
星空→夜明け→紅富士って、大きく露出が変わる微速度撮影がしたい場合、星空の時点でMモードで、ISO1600で、f8、シャッタースピード15秒に合わせて撮影開始しても、夜明けの段階で真っ白な写真を量産してしまうかと
D7200でも、MモードでISO感度設定の自動制御OFFでも露出平滑化が出来ないそう
この撮影の場合、全てカメラ任せの放置プレイでなく
・星空はMモードで撮影し
・夜明け前の星が消えた時点で、インターバル撮影を中断し、絞り優先モードに切り替えて撮影再開
って感じでしょうか?
(機種選定質問から大きく脱線してスミマセン)
微速度撮影中は死ぬほど暇 ←失礼ながら笑っちゃいました。
寒空の暗闇で独りで出来る暇つぶしを見つけるのが最大の難関のような気がしてきました。
書込番号:19237393
星空→夜明け→紅富士の微速度撮影は難易度高そうですね。
miu0727さんのおっしゃるように星空はMモード(ISO上げてもF8は厳しいかも)、夜明け→赤富士はカメラのAEを信じてAモード(感度自動制御 ON、低速限界設定は星空で使ったシャッタースピード、制御上限感度も星空で使った感度)、測光をマルチパターン測光にするかスポット測光で空に合わせるかが悩みますが、コレをユーザーセッティング(U1かU2)に登録して素早く切り替えればなんとか繋がる…かも?
空が少しでも明るくなる前に切り替えないと繋ぎ目で露出が変わってしまうでしょうから、このタイミングも難しいですね。
露出平坦化が無い機種でやるなら動画にする前に露出が極端に変わってるコマをレタッチソフトで補正する必要もあるでしょう面倒臭ぇ、僕には無理です。
…とまぁ、頭で考えてもうまく出来るか確信がもてない高難易度の撮影ですが、そのぶんバッチリ仕上がれば素晴らしい微速度撮影動画になるでしょう。頑張って!
あ、D5300等のインターバル撮影枚数999枚って意外と少ない(6秒インターバルでたったの1時間40分です)ので、インターバルタイマー付きリモートコードを使って1000枚以上インターバル撮影したくなることもあるかもしれません。なのでリモートコードは無駄じゃないと思いますよ。
Jpegではホワイトバランスの固定とアクティブDライティングの固定(僕はOFFです)も忘れずに…。
…実際にD5300やD7200を使っている方のコメントが欲しかったんですが、僕の分かる範囲だとこの辺が限界かも…なので、miu0727さんの実機を使って似たようなシチュエーションで一度試してみることを強くオススメします。
さて、シャッターカウントが増えて短命に終わるのが惜しくない機種選定なら中古のD5100にF2.8(タムロンやシグマの17−50mm F2.8)のレンズならなんとかライブビューで一等星が捉えられるかもしれません。D5100以降の機種は10万回レリーズテストをクリアーしているハズなので、少しでも安くって考えならこの機種が星空インターバル撮影のスタートラインかなと。通常使用も考慮してだと中古市場の差額があまり大きくないD5200の方がAFの強化が大きいので、こちらがオススメです。で、少しでも楽したい(ライブビューでピントを合わせる時に星がよく見える)ならD5300ですね…と、強引に機種選定アドバイスに戻してみたり。(笑)
なんか、まとまりがなくてすみません。
書込番号:19238789
なかなかの田舎者さん
教科書のようにわかりやすいレス、ありがとうございます。
昨夜、何度も何度も読み返し、頭の中でシュミレーションしてたら寝落ち。
1日たってメールチェックしたら「商品発送完了のお知らせ」を受信してました。
え?
どうやら昨夜、酔った勢いで D5200をポチったようです。先月D7200買ったばかりなのに・・・
いや〜酔っぱらいは怖いですね。(汗)
週末はダイヤモンド富士遠征に出かける予定なので、間に合って結果オーライ!
最初から満足できる撮影は出来ないと思いますが、楽しみながら頑張ります。
素敵な後押し、ありがとうございました。
書込番号:19242049
オオッ、D5200もゲットですか、おめでとうございます!
エントリー機ってコンパクトゆえに馬鹿にされることもあるんですが、相当凝った撮影をしないかぎりは必要十分な機能を持ってます。画質はDXフォーマット同士ならほとんど判らないレベルの差があるかないかってレベルですから、これで上位機よりも心惹かれる写真が撮れた時の達成感みたいなのもまた魅力的です。
中級機とエントリー機のコンビはお互いの魅力を再確認する事も多い楽しい組み合わせだと思いますので、お互いに撮影を楽しみましょう!
書込番号:19243921
D5200到着しました!
「小さい」「軽い」「疲れない」
操作のし易さはD7200ですが、気軽に持ち歩けるのはD5200
慣れ親しんだD60と似た大きさは安心感があります。
撮影場でストラップに機種名が記されたカメラに囲まれると、自意識過剰ですが萎縮してしまいます。
なかなかの田舎者さんの、おっしゃるように上位機種に負けない写真が撮れるよう、使い倒して楽しみます。
レス、ありがとうございました。
書込番号:19244735
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
![D5200 18-55 VR レンズキット [ブロンズ]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo160/user159705/a/2/a2f7ef31a726c611e67f5e9cce38d01d/a2f7ef31a726c611e67f5e9cce38d01d_t.jpg
