- ビデオカメラ 119位
- アクションカメラ・ウェアラブルカメラ 66位
HERO3 Black Edition CHDHX-301-JPGoPro
最安価格(税込):¥29,800
(前週比:±0
登録日:2012年11月 8日
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2013年3月17日 10:15 | |
| 6 | 10 | 2013年2月28日 17:18 | |
| 0 | 4 | 2013年2月13日 15:37 | |
| 1 | 4 | 2013年2月12日 13:30 | |
| 4 | 7 | 2013年2月11日 23:06 | |
| 0 | 2 | 2013年1月18日 08:03 |
ビデオカメラ > GoPro > HERO3 Black Edition CHDHX-301-JP
使用SDカード Trasend 32GB CLASS10
GoPro Hero3 の黒を買いましたが即日でmicroSDカードが取り出せなくなる物理的な不具合とファームウェアアップデートで再起動不能になりました。
カメラ本体とバッテリーが新品になって返ってきて上記2点については解消されました。
今日試しに撮ってみたのですが、映像がカクついている場面が多数。
ブロックノイズがひどい所もありました。
これはSDカードとの相性なのかどうなのか。
同様の症状の方やカードの相性情報教えていただければ助かります。
再生環境が何か分かりませんが、そちらに問題は?
書込番号:15900527
なるほど。
再生環境は検討していませんでした。
ちなみにMBP 2010MID 13' Mountain Lionです。
再生アプリケーションはVLC2.0.5 とQuickTimePlayer 10.2
でした。
今後も解像度をいろいろ変えてみて試してみます。
書込番号:15900588
確認ですがソフトの動作環境がPC側で満たしているのでしょうか?
あくまでも推奨環境ですが、それよりもゆとりがある方が良いと思います。
相性と言うより信頼性が重要です(サンディスク、パナソニック、東芝等)が品質が安定しているようです。
またメーカーが動作確認しているものを使うのいいのかも!
書込番号:15900697
私も3月到着のものを買いましたが、ファームはアップデート済みで納品されました。あと、PC再生でカクカクしたので驚いてTVで直接見たのですが、全然カクカクしてませんでした。PCの性能不足だったようです。確認用にHDMIケーブルかLCDがあると便利です(LCDタッチは設定も楽になるので重宝してます)。
私はSONY製のSDHC 32Gと、良く問題報告されているSanDisk製SDXC 64Gを使ってますが、まだ問題は出てません。SanDiskはモルモットだと思って、まだ問題報告が無い日本版にしました。SanDiskが妙なものを作るとは思えないので、熱でやられちゃったりするとかだと、問題が出るまでしばらくかかるのかもしれません。
書込番号:15901823
GoPro3 Black を10数台使ってます。
メモリーカードはSunDiskの32G、64Gを混在させてますが いずれも問題なく記録再生できます。
(Protuneの2.7KCineと 1080・60Pの記録フォーマットを使い分けてます)
映像確認をMBPでもしますけど。
PCですが、手元MBP 15インチ 2010(Early?Midは忘れました)Core i5では 扱えない
カクカクしてしまう。
MBPの 15インチ 2011Earlyモデル Corei7でなんとかという感じです.
書込番号:15902153
こんばんは。バッテリーについて質問です。
現在Hero3対応の『HDスケルトンハウジング』(http://store.gopro-nippon.com/products/detail.php?product_id=34&__utma=1.2023528038.1361632423.1361632423.1361632423.1&__utmb=1.1.10.1361632423&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1361632423.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=63801135)
が発売されていない為、事実上付属のハウジングに装着した状態でUSB給電しながら
使用することができません。
その為、バッテリーバックパックを購入し、バッテリーバックパックに付属している
左右側面が穴空きになっているハウジング蓋を使用しようかと思って居ます。
これだとバッテリーバックパックにUSB給電しながら充電することが可能だと思われます。
そこで質問なのですが、この方法で給電しつつ撮影することは可能なのでしょうか。
まずバッテリーバックパックがリチウムイオンバッテリーとの組み合わせでないと使えないのか。
どちらから先に電力を採るかは分かりませんか、仮にバッテリーバックパックからのUSB給電が可能だとしても、
リチウムイオンバッテリーが電池切れの状態だと使えないのではないかという不安です。
というのも、もしリチウムイオンバッテリーから先に電力消費していくとします。
その後にバッテリーバックパックを消費した場合、リチウムイオンバッテリーは電池切れ状態ですが、
バッテリーバックパックから電源を採れるかということです。
=バッテリーバックパック単体での使用が可能なのかということです。
電池の持ちが悪いのはネックですので、どうにかして給電しつつ撮影したいと思って居ます。
回答お願いします!
すいません。。
Hero3の電源を入れたままでリチウムイオンバッテリーを全て使い切り、
バッテリーバックパックを装着したところ、使用できました!
なので、もしハウジング装着状態でUSB給電しつつ撮影したい方は、
バッテリーバックパックを購入の上、ハウジンの蓋を左右側面に穴が開いている蓋に交換することを、おすすめします。
書込番号:15808960
Gopro日本から公式に回答が来ました。
お問い合わせありがとうございます。GoPro NIPPONです。
商品説明が不足しており、申し訳ございません。
バッテリーバックパックをご利用頂く場合、充電しながらの撮影はお避けください。
カメラの故障や、誤動作の原因となります。
カメラ本体の説明書には、充電しながら撮影できるような表現がございますが、
こちらは、カメラ本体のみで使用した場合に限ります。ご了承ください。
また、GoProでは、PCからの充電もしくは、専用アクセサリーのオートチャー
ジャー(クルマのシガーソケット用充電器)からの 充電のみ対応となってお
り、それ以外の充電方法については、動作保証をしておりません。ご了承下さい。
以上どうぞよろしくお願い致します。
とのことで、事実上バッテリーバックパックを装着した状態で充電しながら使用することはできません。説明足りてなさすぎです。
書込番号:15817461
以前からHero3対応の『ネイキッドフレーム』
http://store.gopro-nippon.com/products/detail.php?product_id=93&__utma=1.1088667184.1361803411.1361803411.1361803411.1&__utmb=1.1.10.1361803411&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1361803411.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=85783705
が発売されており、装着した状態でUSB給電しながら使用することができますね。
書込番号:15818208
情報ありがとうございます!
これでも悪くないのですが、防水じゃないとちょっと難しいです…
書込番号:15818222
HD&2用の『HDスケルトンハウジング』や3用の「左右側面に穴が開いている蓋」は防水でないですよ。
書込番号:15818330
それは十分に理解しています。
フレームの場合はほとんど全部丸出しのようなのでちょっと危険なのでできません…。
heroとhero2対応のハウジングは接続部分だけ穴が開いているので、まだ安心して使えます。
書込番号:15818407
その電源系の穴が水分の一番入ってはいけないところだが、隠すことによって、毛細管現象で、小さな隙間にこそ水が貯まる。
意味不明ですよ。
書込番号:15827125
防水性を求めるから、フレームは嫌だ。俺は穴あける。なら、相談するな。ということだ、
書込番号:15827653 スマートフォンサイトからの書き込み
給電しながらの防水は無理では?
ワンオフのハウジングが必要かと思います。
書込番号:15829822
VLC Media PlayerかSPLASH Liteは?
書込番号:15758522
有難う御座います。
見られるようになりましたが、
画像がカクカク見えるのは設定が悪いのですか?
それともPCが悪いのでしょうか?
書込番号:15759043
どのモードで撮られたかはわからないですが、
PCはXP時代のものでしょうか?
だとすると、PCの能力不足では。
私は同機を所有していませんが、4Kだと最新のパソコンでも厳しいのでしょうか?
こればかりは、わかりません。
書込番号:15759168
>それともPCが悪いのでしょうか?
性能が足りてないのだと。
書込番号:15759317
昨日入荷して本日受け取りました!
バッテリーの持続時間について質問です!
自分なりに調べたところ1080,30で撮影した場合で1時間50分程度持つらしいのですが、
Wi-Fi使用時はやはりこれを下回ってしまうのでしょうか。
日本総代理店のHPに特に記載がないので、よく分かりません…
〇〇GBのメモリーカードを使うと〇〇時間撮影可能とか、一覧表を作ってくれればいいのに、
そういうものを全然作ってくれませんよね…総代理店なのだから、もう少し頑張って欲しいです。
雪山等、低温では更に短いです。
厳しい条件ではwifiはOFFが勘撮りが良いです。
なるべくハウジング開けたくないですからね。
書込番号:15748428
下回るみたいですよ。
「To maximize HERO3 battery life when shooting longer duration activities, it’s is best to use camera with LCD Touch BacPac turned off or unattached altogether. Turning off Wi-Fi will also help conserve power.」
http://jp.gopro.com/cameras/hd-hero3-black-edition#specs
書込番号:15750607
日本総代理店のHPの「Q&A」までいくと、撮影時間等の記載ありますね。
Wi-Fi使用時は短くなるとなってます。
表記のバッテリー持続時間は通常使用時の平均時間です。
以下の条件下においてはバッテリー持続時間は短くなります。
・気温の低いところでの使用。
・Wi-Fi使用時。
・停止/録音または電源のオン/オフを繰り返す。
http://gopro-nippon.com/faqs/ans/hero3/3000.html
私は必ずWi-Fiも使ってるので1時間ももちませんが・・・
書込番号:15754338
すいません、当方シルバーエディション所有者なのですが、ブラックエディション所有の方、教えてください。
通常、ループ録画、と聞いた時、皆さんカメラはどのような録画方式を取ると思いますでしょうか。
ドライブレコーダーのように、SDカードの容量いっぱい近くまで設定した分割時間(15分等)を1ファイルとして撮り続け、いっぱいになったら一番古いファイルを上書きして録画する。
長い時間撮った時、例えば32GBのSDを使用した場合、15分で1ファイルあたり1GBだとしたら、32GB/32ファイル程度(実際には29GB程度と少ないですが)のファイルが残っている、と考えませんか?
バグなのか仕様なのかわかりませんが、Goproの場合、ループ録画の時間を5分に設定した場合は1ファイル1分のファイルが順次5つ作成され、6つ目が撮り終わると1ファイル目を上書きしてくれます。
つまり、どんなにSDカードの容量が余っていても、5分に設定したら停止した時間の直前、最大5:59、計6ファイルまでしかSDには残っていないようです。
最大120分まで設定出来ますが、この場合も(まだやってませんが)120分+1ファイル分の映像しか残らないのかもしれません。
この仕様はブラックエディションでも同じでしょうか?
半分ドラレコとしても使えるかな?と、思っていたのですが・・・。
同じ設定のまま、もう一度やってみました。
今度は、たくさんのファイルが出来ました・・・。
画像を見ていただければ分かる通り、1回目に撮ったループ録画は5分ループの設定で約26分撮りました。
SDに残っていたのは「G0010021.MP4」から「G0010026.MP4」のみでした。
電源を入れたままSDを抜き、PCにてSDの中身が上記であることを確認した後、SDをGopro内に戻し、設定は一切変えずに再度録画を行ったところ、今度は1分単位のファイルが沢山・・・。
しかもファイル名の付け方が変わっています。
わけがわかりません。
どなたかこの現象についてご存知でしょうか?
書込番号:15638034
マニュアル P.33(Silver)/P.35(Black)見ると、「5分ビデオ」なら5分間分だけ残るように読めますが。。。
http://gopro-nippon.com/pdf/HERO3_UM_SILVER_JAP_REVA_WEB.pdf
http://gopro-nippon.com/pdf/HERO3_UM_BLACK_JP_WEB_REVA_V8.pdf
期待した動きをさせるには、ビデオループオプションを「最長ビデオ」にすればいいんじゃないでしょうか??
p.s.
ドライブレコーダーとして使えそうですね。いいこと聞きました。ありがとうございます。
書込番号:15638098
ジェンツーペンギンさん>
コメントありがとうございます。
確かにマニュアルを見ると、そのように読めるのですが、他の箇所にも日本語訳としておかしいものが多く、意味を推し量り難かったので質問させていただいた次第です。
日本総代理店のタジマコーポレーションのHPにある機種比較表には
「※ ループ撮影 : データがFULLになった時に、古いデーターを消去して上書きをしていくモード。」との記載があったのでどちらになるのかなぁと。
http://gopro-nippon.com/hero3/index.html
やはり5分ループは5分のループなんでしょうかねぇ。しかし…そうすると2回めのテストでいっぱいファイルが出来た理由がわかりません。なにか条件があるように思うのですが、未だわかりません。
仰るように、ループを最長にすればいいのかもしれませんが、そうするとたまたまSDがいっぱいになって間もなくのタイミングで停止した場合、数秒しかファイルがない!なんてことになりそうです。
Goproは初めてで、海外ゆえの癖があるようですが、慣れて付き合っていくしか無いですね。
書込番号:15638166
すでに解決ずみですが。。。
エディションも違うし(BE)、Frimwareも最新を入れてしまったのですが、スレ主さんと違う状況ですね〜。
5分の設定で1分ごとにMP4ファイル作成されて記録のたびに6個できるようです。
スレ主さんの設定と違うのか、あるいはSEのバグのような気がします。
書込番号:15751649
>ジェンツーペンギンさん
"ループ録画の時間を5分に設定した場合は1ファイル1分のファイルが順次5つ作成され、6つ目が撮り終わると1ファイル目を上書き"
という同じ状況だと思います。一回録画ボタンを押してから停止するまでで6ファイル生成されます。2回目も同じく新たに6ファイル生成されます。
MAX以外の設定だと、一回目で何分撮っても、停止直前の6ファイル分しか生成されず、2回目も同じです。
私的には、5分に設定したら、5分のファイルがメモリーカードいっぱいまでいくつも生成されて欲しいんですけれども。。。。
とりあえず、今はループ設定をMAXにして32GBのSDを入れて撮っています。
MAXにすると、1ファイルあたり15分の動画を、メモリーいっぱいまで(6個以上)保存してくれているようで、とりあえずコレで何とかなりそうです。
書込番号:15751806
なんかよくわかんないんだけど、僕の個体はマニュアルどおりの動きをしているから問題ない。
スレ主さんは
>わけがわかりません。
と、問題があると書いていたんじゃないのかな〜?
それともただのオペチョンか、あるいは僕がからかわれていただけなのか???
真面目にスクリーンショットまでとってバカ見た。
書込番号:15751988
>ジェンツーペンギンさん
私は2回めの、わけがわかりません、と書いた方の動きをして欲しいんですけどね。
1回めの6ファイルを永遠ループという現象が仕様なのかバグなのか、はたまたシルバーだけなのかお聞きしたかったのです。
ドラレコとは使うシチュエーションが違うからなのかもしれませんが、一般的なドラレコでいうループ録画とは、設定した単位時間のファイルを、メモリーいっぱいまでいくつもたくさん撮り、容量がいっぱいになった時に初めて1ファイル目を上書きすることだと思うのです。
しかしながらGoproでは2回目のたくさんファイルが出来る現象は、今はなん回やっても再現しないのです。
なにはともあれ、わざわざスクリーンショットまで撮って実験していただいてありがとうございます。
書込番号:15752358
ダイビングで使う為に注文しました。
(まだ本体は来ていません)
質問ですが、以前(HERO2)の水中ハウジングや
液晶モニターはそのまま使えますか?
HERO3は水中ハウジングなしでも綺麗に撮れますか?
はじめまして、こんにちは。
HERO3にHERO2のハウジングを使用することはできません。本体サイズが違います。
液晶モニターはそのまま使用可能です。
そもそもフラットレンズハウジングが同梱されている製品なので、心配なさらずとも大丈夫ですよ!笑
ただ、ホワイトバランスの関係で水中では青緑色が強く出ます。Polar Pro Filters社からHERO3用の赤色フィルターが販売されていますよ。以下のリンクが参考になるかもしれません。
http://www.youtube.com/watch?v=WRpt7CKCFWk
書込番号:15626726
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
