このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 5 | 16 | 2016年5月10日 22:11 | |
| 8 | 6 | 2015年1月15日 00:24 | |
| 0 | 7 | 2013年7月13日 15:42 |
本日組み立てたのですが電源スイッチが反応しません。
ちなみに、マザーはASUS sabertooth 990FX,CPUFX−8350です。
どなたか経験あるかたいらっしゃいますか?
ちなみにメモリーチェックボタンを押すとファンはまわります。
配線の問題なのかどうかわかりません。
こちらはノートパソコンより書き込んでますので返答が
遅くなるkもしれません。
midnight phantomさん こんにちは。
ケースからの PWR-ON SW の導通を テスターで確認できませんか?
マザーボードの PWR-ON とすぐ隣に普通はある GND か COM 端子をマイナスドライバーで ちょんと短絡すると 電源オンしませんか?
書込番号:19845428
ほとんどが組み立てミスか電源の接続忘れなので
最初から一つ一つ確認しながら組み直す事
書込番号:19845432
>BRDさん
こんにちは、テスターは無いのでドライバーで試してみます。
>吾輩は猿であるさん
そうですね、たぶんそうだと思うのですが・・・・・
書込番号:19845453
>BRDさん
今、ドライバーを当てましたが起動しませんでした?
ちなみに、IOパネルは差込み間違いないのですが?
書込番号:19845512
今回は,ケースの交換が主でしょうか?
M/Bのショート・コネクターの挿入不足等では・・・
書込番号:19845717
>沼さんさん
今晩は、今回はケースのみ交換です。
配線は特に間違ってないと思います。
初期不良かもしれません?
また、少しいじってみます。
書込番号:19845726
必要なスペーサーを取り付けていない、もしくは不要なスペーサーを取り付けているということはありませんか?
ケースに入れずに組んだ場合にはどうなりますか?
書込番号:19845751
>今晩は、今回はケースのみ交換です。
文面からは理解できないのですが
ケースの移動だけですか?
だったらスペーサーを取り付けて無いか
まれにスイッチの配線がプラス・マイナス逆になっていることが考えられます
書込番号:19845806
>uPD70116さん
今晩は、不要なスペーサーは入れていません、今、マザーボードのメモリチェックボタンを押して起動させています、
やはりハードディスクのアクセスランプも点灯していません。
相変わらず、ボタンもうんともスーともいわないです。
書込番号:19845808
先ず自分を信じてはいけません。
ミスがあることを前提にマザーボードをケースから出して、電源が入ることを確認しましょう。
電源が入ったらその状態のままケースの電源スイッチを繋いでみます。
これでスイッチが入らなければ、電源スイッチの問題と考えていいです。
書込番号:19845840
>uPD70116さん
度々ありがとうございます。
>ミスがあることを前提にマザーボードをケースから出して、電源が入ることを確認しましょう。やりました。
>電源が入ったらその状態のままケースの電源スイッチを繋いでみます。やりました。
本日、1回組んでから起動しないので、マザーボードをはずしもう1回組み直しました。
書込番号:19845864
>吾輩は猿であるさん
度々すいません。
>文面からは理解できないのですが
ケースの移動だけですか?
はい、ケースの移動です。
>だったらスペーサーを取り付けて無いか
スペーサーは9か所取り付けてあります。
書込番号:19845869
ケースから出して、マイナスドライバーでショートさせて、起動しなかったと言う事で良いのでしょうか?
なら、ケースに問題があるのかは不明です。
ケースから出して、不要なドライブ、VGAカード(オンボード出力可能なら。)で、マザー、CPU,メモリー、電源の最小構成で、BIOS画面が拝めるのかを確認して、BIOS画面が見れたのか?見れないのか?で回答してください。
BIOS画面が拝めるのであれば、ケースからの電源線をさせる位置まで移動させて、電源コネクターのピンを刺して、パネルスイッチを押してみる。・・・・押した感触が無いとか、押した後で戻る感触が無いとかを確認してください。 周囲のパネルとせっていて、押し込まれた状態のままになっている場合有ります。
マザーボード上のジャンパー、スイッチ類を触っていないという記憶も無いでしょうから、取り説と見比べてください。
PC電源のACコネクター抜き差し、スイッチのON位置、メモリーの刺し直し程度は行った方が良いかも?
それと、VGA用の6+2ピンはCPU電源の8ピンに刺さるらしいので再確認してくださいな。
書込番号:19846049
>カメカメポッポさん
全て行いましたが、スイッチは反応しませんでした。明日、返品します。皆様、ありがとうございました。
書込番号:19846531 スマートフォンサイトからの書き込み
それで動かないのだから、もうケースの問題じゃないのに返品って。。。
書込番号:19851025
>Musa47さん
>カメカメポッポさん
>uPD70116さん
>吾輩は猿であるさん
>BRDさん
みなさん、いろいろありましたが、返品して新規のケースが到着し
無事に起動しました、いろいろアドバイスありがとうございました。
書込番号:19864101
現在E-ATX(Rampage IV Extreme)で1台組もうと思い、デザイン・値段に惹かれてこれにしようか検討中です。
一応ケース的にはE-ATX対応と謳ってはいるのですが、実際組み込むとどれほどケーブルマネジメント的に余裕があるのでしょうか?
CorsariのAir540が案外マザー側の余裕が無いとの話を聞いてこのケースでも少し不安になりました。
多分のレベルで答えると、十分余裕あり…、場合によっては
ケーブル類の長さが足りなくなる可能性あり、と言った感じかと。
Air 540 | コンピュータ関連製品の代理店事業 l 株式会社リンクスインターナショナル
http://www.links.co.jp/item/air-540/
>対応マザーボード E-ATX(304.8×266.7mmまで) / ATX / Micro ATX / Mini ITX
Air 540は、リンクスページを見ると奥行きが266.7mm(10.5in)までしか対応してない。
(本来のE-ATXサイズは、305mm×330mm(12×13in))
エルミタージュ秋葉原 - 水冷のために設計されたPCケース In Win「GRone」検証
http://www.gdm.or.jp/review/2013/0915/39818
ページ9より引用
>ケーブルマネジメントホールは随所にレイアウトされているため、裏配線も容易に行う事が
>できる。ただしPCケースが大きいため、ATX規格のマザーボードでは、最も使用頻度が高
>い側面のマネジメントホールまで距離がある。一般的な電源ケーブルでは長さが足りず、
>せっかくのスルーホールが宝の持ち腐れになる可能性が高い。
書込番号:18367445
お返事ありがとうございます!
だいぶ余裕が有るみたいですね・・・
目安としてWater 3.0 Ultimateを天板裏に付けられればと思っていたのでこれで行こうと思います!
書込番号:18367569
P9X79 PRO
http://www.asus.com/jp/Motherboards/P9X79_PRO/
Lightning-1000
http://www.ask-corp.jp/products/rosewill/power/lightning-1000.html
CNPS9900 MAX
http://www.zalman.com/jpn/product/Product_Read.php?Idx=416
上記の構成ですが裏配線は問題ないです。
作りもしっかりしていて付属ファンの調整も可能で
良く冷えます。
上部に14インチのファンを増設しました
http://www.aiuto-jp.co.jp/products/product_1316.php
書込番号:18368658
Sierra1333さん こんばんは!
もう解決されているかもしれませんが参考までに・・・
GRoneとAir540を使っていますが、Water 3.0 Ultimate搭載ならGRoneのトップが最適でしょう!
Z87 OC Formuia(E-ATX)で両方とも使っていましたが、Air540にWater 3.0 Ultimateはフロントしか
設置できないのでRampage IV Extremeでは、マザーボードストレージエリアのケーブルマネジメントは
困難を極めます。ATX24ピンケーブルがかなり干渉しますね!(裏配線は楽ですが・・・)
Z87 OC Formuia(E-ATX)+H110
http://4338.blog.fc2.com/blog-entry-112.html
H1110やNepton 280L、KRAKEN X61などの280oラジエータータイプまでならトップに設置で
ケーブルマネジメントは楽勝です。
ただGRoneもWhiteモデルは製造中止になっていますし、GRoneのケース内の規格はそのままで
707 Full Tower Gaming Blackがそろそろ発売されますので、参考にしてはいかがでしょうか!
http://4338.blog.fc2.com/blog-entry-157.html
静音性重視のケースに仕上がっていますよ!
書込番号:18371369
このケースにはフロントにファンが2基ついてますが、ケーブルの先端のコネクタがオス、メス連結タイプです。
上のファンのケーブルの、メスはファンコントローラーに、オスは下のファンのメスに繋がっています。
残りのコネクターは下のファンのオスだけです。
マザーボードに繋ぐにはコネクタがメスで無ければ繋げません。
ファン用電源変換ケーブルを買いに行きましたが、メス-メスというケーブルはありませんでした。
どのようにして、マザーボードに繋げは良いのでしょうか。
リヤファンと天井のファンはマザーボードのシャーシおよび電源ファンコネクターに
繋げたんですが、フロントファンのコネクターはオスしか残らず、
マザーボードに、刺せません。
ファンコントローラーを、使用したければ、
マザーボードの、ファンコントローラーをサポートしていますというコネクターに繋ぐのではないのでしょうか?
電源に直接繋ぐとしても、繋ぐコネクターが付いていないみたいなのですが、
どの場所に、どのようなコネクターで繋ぐのか、
教えてもらえたらありがたいです。
書込番号:16359873
文章がクイズ問題みたいですね。(w)
上のファン、下のファン、と言うのはフロントファンの2つと言う認識で
書き込みます。
上のファンと下のファンが繋がっているなら、
片方がファンコン、マザーボード等の電源に繋がっていれば、
二つのファンは連動して制御されますよ。
下のファンの余ったオスコネクターは、
天井ファン若しくはリアファンを繋いで使うようになっているのだとおもいます。
そうすれば吸気のフロントファンと連動して排気も制御されます。
文章の解釈が間違っていたらごめんなさい。
書込番号:16360584
??そういう仕様のケースなの??
マニュアル見ても細かいところまでは載っていないけど、ケースの2段階に回転数を制御するファンコン機能を使いたい、ってことだよね?
電源ユニットから4ピンペリフェラルのコネクタを挿せば済む話じゃ???
マニュアル見てもいまいちファンのコネクター周りまで確認できなかったので、写真でもアップしてもらえるといいかなぁ、なんて。
書込番号:16360663
ペリフェラル電源コネクターの雄雌が連結されているという認識でいいのでしょうか?
判らなければ画像検索をしてください。
これならファン4個を同じ場所に繋いでも構いません。
それともペリフェラル電源コネクターの雄とファンコネクターの雌ということなのでしょうか?
こちらなら一つのファンで両方を繋いではいけません。
どちらかの一方を選んでマザーボードか電源へ接続してください。
書込番号:16361197
全部はずして、コネクター形状確認してください。
ファン側コネクターはすべて3ピンオスですよね?
ファンコンからは、3ピンのオスが1本とメスが何本かではありませんか?(多分?2個)
ファンコンからのメス3ピンはファンと接続、オス3ピンは3ピンー4ピンの変換コネクターに接続して、4ピンを電源からの4ピンに刺すだけだと思いますよ。
書込番号:16361300
どうも、返信が遅くなってすみません。
わかりにくい文章ですみません。
アテゴン乗りさんのおっしゃる認識で合ってます。
数珠つなぎになっているので、一ヶ所だけ繋がっていればOKということですね。
全て遠き理想郷さん
確かに、フロントパネルから4ピンペリフェラルのコネクタが出ているのですが、
これは、トップに付いているHDD EZ-Swapドックの電源だと思っていました。
ファンから出ている配線は必ずその配線をマザーボードに繋げなければならないと
勘違いしていました。
uPD70116さん
ペリフェラルで繋げれば、ファンコネクターは繋がなくていいと言うことですね。
皆様、わかり易く丁寧な解答有難う御座います。
本当に助かりました。
書込番号:16361337
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
PCケース
