このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2017年12月9日 17:45 | |
| 8 | 4 | 2017年8月21日 21:46 | |
| 10 | 9 | 2016年5月21日 11:31 | |
| 6 | 11 | 2015年12月25日 18:24 | |
| 44 | 20 | 2015年2月7日 01:17 | |
| 9 | 4 | 2014年10月14日 01:51 |
電子レンジ・オーブンレンジ > 三菱電機 > ZITANG RG-GS1
本体は512mmで横は左右50mm開ける仕様ですが、
それほどの間口を取れない棚に設置したいと考えています。
左側は庫内と近いので50mm必要そうですが、右側は電子機器が多いのでそれほど熱くならないのでは
ないかと想像しています。
使用なさっている方にお聞きしたいのですが
オーブン機能を使っているときに
向かって左側の側面は熱くなりますか?
向かって右側の側面は熱くなりますか?
上方は十分な距離をとれるのですが、左右が取れていません。
最終的には自己責任になりますが、ご感想頂ければ幸いです。
本機はヨドバシカメラやビックカメラなどの量販店にも置いていないので
見ることが出来ませんが、銀座の三菱のショールームには置いてあるのでしょうか。
ご教授頂ければ幸いです。
おお、ジタングに書き込みとは珍しい!
ジタングは左右よりも天面の発熱が多いです。ただし、向かって右後ろ側面から吸気し、左奥上側から排気しますので、向かって右側のスペースが少ないと、吸気量が不足して、排熱が足りなくなり、異常高温、火災の危険があると思われます。
向かって右側面と左上方を空けることが大切かと
書込番号:21414062 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返事ありがとうございます。
吸気だけでしたら、10mmもあれば大丈夫な気がしますがどんな感じでしょうか?
(ものすごい勢いで吸気していたら別ですが。)
向かって左側側面はあまり熱くない感じでしょうか?
書込番号:21414155
メーカー保証を超えた事故責任で設置したい。
と言うことですね。
私も本機のユーザで設置場所なくて自己責任で狭小スペースに設置していますが
右側は基盤があるので熱くなると故障リスク上がると思います。
が、放熱は上面がメインなので上面がクリアランス20cmあるなら、
右側まで熱が回ってこない気もします。
私は上面のクリアランスに問題があって工夫して設置しています。
書込番号:21414743 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返事ありがとうございます。
本体は
幅518x高さ266 ですが。
2017年に発売した新モデルは上方に100mm 左右50mm のクリアランスが必要とあります。
設置を検討している棚は
上下方向に390mm なので余裕が124mmなのでクリアランスを満たしています。
左右方向は560mmなので余裕が42mm なので左右に均等にわけると 21mm しかありません。
自己責任ですができれば置きたいなと思っています。
書込番号:21418322
こちらの商品が気になるのですが、設置場所で悩んでいます。
スペース的に置き場所は食器棚しかありません。
食器棚は上下に分かれていて2か所空間があります。
上の空間 高さ38cm
下の空間 高さ35cm(スライド棚、ただし重量10kg)
横は80cm、奥行きは45cmなので問題はありませんが、上方排気が足りません。
下の空間はスライド棚で、30cm引き出せるのですが、この商品は重さが16kgあるので、
引き出せたとしても15cmまでかなぁと思います。
現在使用しているオーブンレンジは日立製で15年前に購入したものです。重量がギリギリ10kgなので
レンジの時はそのまま、オーブンの時はスライドさせて使っています。
ターンテーブルが回らなくなり、温めムラが出てきてしまうので、買い替えを検討しています。
実際どのような形で熱くなるのか、やはり20cmないと厳しいか
教えていただけると嬉しいです。
また、これはダメだよーっていう場合は、上記場所に置けるおすすめの機種を教えてもらえると嬉しいです。
新しいレンジはターンテーブルではなく、フラット庫内希望です。
現在は、主にレンジ機能が中心で(温め、解凍、茹で野菜)オーブンは週1くらいですが、
買い替え後は色々自動メニューなどを使ってみたいです。
>まろうささん
まず、オーブンやグリル機能を使うと
オーブンレンジの上方は本当に熱くなりますから、面の中では一番空けた方が良い場所になります。
NGかどうかって事になると、仮に故障しても担保出来ませんから駄目と言う事を述べなければなりませんね。
まあ、引き出して使えば行ける様な気もしますが…
また、高さ35cmの空間に置ける機種となるとなかなかありませんと言うか、きっちりと言われた離間距離を守ると該当機種は無いのではないでしょうか?
そういった意味でも、自己責任の上でZITANGにかけてみるってのもアリかも知れません。
この距離って、オーブンレンジが壊れるというよりも周りへの溶融や類焼のための意味合いが大きいと思いますから、
解けやすかったり燃えやすい材料で出来ていなければ試す価値はあるのかな?と
消極的にですが思います。
書込番号:19441946
おなじく数センチ不足の空間においています。自己責任です。
電子レンジは大丈夫です。
もちなどを焼く際の グリルは本体 天面があつくなりますが、我が家は短時間使用で5分程度
おわったらドア開けてすぐさますようにしています
換気扇もしています
レンジグリルもやってもそう長い時間は使わないので、棚板触ってひどく加熱されているまではいきません。
おなじく下段膝ぐらいの位置に引っ張りだせる引き出しはあります
が、正直なところ、レンジは手元高さでないと不便なこと、
熱くなる家電が膝あたりでは危険で、ここには設置しておりません。
わがやは レンジ 6 グリル 3 レンジグリル1 ぐらいしか使いませんのでいけていると思います。
ただ、オーブンはじめいろいろな料理でずっと使われるなら、総合的に考慮される必要があるかと。
書込番号:19442324
ぼーーんさん、奥丹さん、お返事ありがとうございます。
35cmの高さにレンジを正しく設置するのはやはり無理がありますよね…。
手持ちのレンジの説明書を見返してみたら
重量12Kg、上方20cm開けるように記載があって、今まで無謀な使い方をしていたことが判明しました。
レンジ以外に置いていた物もあるので、重量15kgになってた可能性が高いです(^^;
主要メーカーの商品カタログを色々見て、15年の進化に感動してたのですが、
上位機種はほぼサイズがアウトなので(お値段も手が出ませんが…)こちらの機種に決めたいと思います。
下の空間は高さが70cmなので周囲に気を付けながら、今後も自己責任で引き出しながら使用したいと思います。
将来的には食器棚の買い替えも検討したいと思います。
書込番号:19446119
2017年に新バージョンがでまして、そちらは上空10cmになっています。
ただ築地市場ラーメン屋の火事でお分かりのように、あのように周りの壁が長年の温度で、発火する伝導加熱現象がありますので
ご注意ください。
この機種との違いは スペック面はほぼ同じですが、おそらく部品素材が変わっているだろうこと、
ほか
前回の設定温度が残せる
音声ナビがある
センサーがよくなった
ぐらいでしょうか。。。もう少し違いがあれば買い換えるのですが。
一部は取説見比べると ラップの有無がかわっているメニューがあります。色々マイナーチェンジされているのでしょうね
書込番号:21135085
2台目の電子レンジを物色中です。
2台目なので高さ制限があり、
ZITANGを候補の一つにしています。
で気になったのが熱風の吹き出し口の場所と向き。
写真で見ると場所は左奥のコレかなぁ。
なんて思うのですが、
吹き出し口の向きが解りません。
解る方はいらっしゃいますか?
またyoutubeでZITANGの動画を見ていると
上に置く用の専用の?トレイがあったり、
壁面側の素材もプラスチック系の素材に見えますが、 ボディーはあまり熱くはならないのでしょうか?
ラックを自作する上で発熱部/エアフローについて知りたく
質問させて頂きました。
これの取説です。
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/k_ibim/RGGS1_1IB.pdf
排気口はおっしゃるように左奥のやつです。
私はこれを持っていないので噴出す向きは判りませんが、
これはマイナーな機種なので、こういう場合、サポートに尋ねられた方が手っ取り早く判りますよ。
0120-139-365
三菱は土日祝でも電話が繋がりますから、こういう時に重宝します。
書込番号:19887561
左奥上側に付いていて、手前斜め上方向に排気されますよ。
ジタングの上に物が置けるオプションのトッププレートも売ってますが、自分はレンジ上ラック(スチール製)をジタングの上に直接置いてます。
オーブン使用時には、排気の熱気は確かにありますが、それよりも天面全体の熱がラックに伝わるので、パンや調味料など食べ物は置けないと思います。ちょっとしたキッチン小物なら大丈夫。
トッププレートにどのくらいの遮熱効果があるかわかりませんが、気になる方は買っておけば安心だと思います。
書込番号:19888595 スマートフォンサイトからの書き込み
>きんぎょ@きんぎょさん
情報ありがとう御座います。
斜め上なんですね。
しかもZITANGの上にラックを置くと熱が伝わるということは
確かに結構ボディーからも発熱してそうですね。
あと自己責任で上部クリアランス20cmを詰めて設置されているのですね。
私も守れそうにないです。その代わり、
片側解放でラックの後ろにファンを付けようと思っています。
書込番号:19890171 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぼーーんさん
>0120-139-365
あちらでもこちらでもありがとうございます。
三菱は土日祝OKなんですね。
石焼厨房といいZITANGといい三菱の家電って派手さはないですが良いのが多いですね。
良い意味で古き良き昭和な印象です。
書込番号:19890184 スマートフォンサイトからの書き込み
>XYZ^2さん
「自己責任」で置いてます〜
ラックは四つ脚でレンジ天面から棚まで5センチくらい空間があり、かつ四方を囲っていない網棚タイプなので大丈夫かなと。
ラップやカトラリーケースを置いてますが、オーブンを使うと全体が程よく温まってます(笑)
レンジ全体を囲ってしまうと製品寿命への影響や、火災の危険もありますのでご注意を!
ちなみにジタングの裏面はプラスチックで壁にベタ付けOKです。だから排気が斜め方向なのかもしれません。
書込番号:19891228 スマートフォンサイトからの書き込み
>きんぎょ@きんぎょさん
ある意味、網棚がヒートシンクになっているかもしれませんね。笑
写真を見ると裏面のプラスチックの回りにスリットが入っているように見えるのですが、
吸気は何処か解りますか?このスリットかな?
私も自己責任で詰めるのですが、クリアランスを詰める場合、
・吸気は温度が低い遠い空気が入るように。
・熱がこもって排気が吸気に入らないように。
しないといけないな。。と思って。
ちなみに1台目は石窯ドームは、本体の底面から吸気して、
排気はジタングと同様天板奥側から排気しているようです。
書込番号:19892537
右奥の横に付いている穴は吸気口ですね。
吸気と排気の向きも違いますし、そもそも熱い空気は上に行くので、
右側を規定程度空けられるなら、そこまで神経質に考える必要は無いと思いますけどね。
書込番号:19892575
>ぼーーんさん
吸気を気にしたのは、その近くに熱に弱い電子回路があるハズなんですね。
特に、基板内の電解コンデンサは、
http://www.apiste.co.jp/enc/technology_enc/detail/id=1262
んなトーンカーブで動作温度10度上がると寿命が半分。
85℃だと2000時間、75℃で4000時間。
庫内は200℃以上の温度を扱う製品なのに、
使われている電子部品はあまりにも耐熱低いのです。
価格.com内のオーブンレンジ界隈では、
十分な製品寿命を得られず自分でコンデンサーを変えるツワモノの方々が何人かいらっしゃるようですが、
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchword=%83R%83%93%83f%83%93%83T%81%5B&bbstabno=2&topcategorycd=16&categorycd=2115
やっぱクリアランスはスグには問題なくとも寿命に効いてくるのではないかと。
>ぼーーんさん
>きんぎょ@きんぎょさん
吸気の場所ありがとうございます!
特にきんぎょ@きんぎょさんさんは図まで!
きっと電源回路&電子回路&パネル全て右側に集約されているんでしょうね。
電源コード&アース線もここから出ていますし。
情報ありがとうございます!
これで考えますね!
書込番号:19893027
買い替えで悩んでいますが、700wでは物足りないでしょうか?
高いオーブンレンジを買っても使いこなせないように思って、これが気にっいます。
書込番号:19379300 スマートフォンサイトからの書き込み
手動700Wほしいだけならレンジのみの機種でも700Wあります
例えばNE-EH228は自動温め時のみですが850Wでます
レンジの使用例として加熱すればたべれる製品がありますが
記載は600Wか500Wが大半になりますし
レンジを利用した調理レシピ等でも同様で2WAYです
その為1000Wを常に利用するというケースはそんなにないのではとおもいます
書込番号:19379824
これも4万って、結構高いですよ^^;
これを検討中みたいですが、これを買っても良いと思われるのは、
・何らかの理由で上下の幅を取れず置くスペースが無い
・ジタング特有の調理が気に入った
・形に惚れた
これ以外の理由で特にこれを選ぶ必要は無いと思います。
普通に使うならこの辺りの方が使い勝手は良さそうです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000792541_K0000778598
この辺りなら、例年、夏ぐらいならさらに値段がお手ごろになります。
どうしても熱風対流式オーブンが良いのであれば、こちらなんかも安いです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000403107_J0000009331_K0000784450_J0000014942_K0000792541_K0000778598
(こちらも、夏場はもっとお手頃になる事が多いです。今、凄く値段が上がってますね。)
書込番号:19380077
ご丁寧にありがとうございます。
スチームタイプ、タンクなどの手入れがどうなのかなぁと敬遠してまして…
確かにコンパクトなのには惹かれますが。。
書込番号:19380612 スマートフォンサイトからの書き込み
使わなければいいだけですよ。
スチーム、タンクが付いているのに使わないのが勿体無いと仮に思われているのでしたら、
物は考え方で、じゃあ、ZITANGでもおそらく全機能余す事無くは使わないですよ。
全部機能を使い切るって、オーブンレンジに限らずですが、なかなか出来る事じゃないですからね^^;
そこはゆるく考えた方が楽になれます。
まあ、コンパクトが魅力って事で検討されるなら、買っても良いのではないでしょうか?
ただし、上側で空けなければならない距離は、他社では10センチが多いですが、これは20センチ必要なので、
割と思っているよりも必要設置空間堆積は広くなります。
書込番号:19380631
今年買ったユーザーです。
レンジは時間指定ではなく、仕上がり温度指定のオートというのが他社との違いですが、使ってみるとすごく合理的で使いやすいです。ちょっとぬるめに温めるとかね。
オーブンも庫内高さが低い分、容積が少ないおかげで余熱が不要もしくは極端に短くて省エネですし、気が短い自分にはありがたいです。
温めや料理にオーブンを使う機会が増えました。高さが足りなくて困った事は一度もありません。
二段調理やスチーム機能を捨てたおかげで得られたものがとても大きい、他に比べることのできない不思議な魅力を持った機種です。
これらをメリットと感じられれば4万円は価値相応ですし、ピンと来なければもっと安い機種や高級機種を選ぶのもありだと思います。
個人的には満足度高くオススメします。
書込番号:19381661 スマートフォンサイトからの書き込み
設置空間は考えていませんでした。
実物を店舗で見ることが出来ないのが残念です。
他の機種もじっくりみてみたいと思います。
書込番号:19381941 スマートフォンサイトからの書き込み
使用している方のコメントはありがたいです。
魅力的だと思います。
発売から年数が経っているのに大幅な値下げはないんですね。
確かに安くはないので、悩みます。
書込番号:19381955 スマートフォンサイトからの書き込み
ライバル機種が無いので強気の価格設定で値落ちが無いんですよね。店頭展示も無いですし。
発売から3年も経つのでモデルチェンジするのでは?と、購入をためらってましたが、一向にその気配が無いので思い切って買ってしまいました。
あと、既にご覧になったかもしれませんが、モデルチェンジ前の同機種の紹介動画を貼っておきます。デザイン、大きさ、使い勝手は現行機種と全く同じですので参考になると思います。
http://youtu.be/rnusdEl46Zs
書込番号:19382161 スマートフォンサイトからの書き込み
私も今年の3月に49000円+ポイント10%で購入しました。
700Wでも特段不自由を感じません。
温度センサーも割りと正確な印象があります。
掃除も中皿を使っていると楽です。
電子レンジの機能より、
グリルやオーブンの機能に特化した感じです。
書込番号:19409627
私も購入しました。
火力不足や容量不足を感じたことは有りません。
妻はキッシュをこれで焼きました。
簡単な操作、短いオーブン余熱時間、庫内の手入れのし易さなど、使い勝手は良いなと思います。
書込番号:19433657
1週間前に購入、届いて5日間使用しています。
届いた日、冷凍ご飯をレンジで温めました。すぐにホカホカになりご飯は問題無かったのですが、
その後に陶器のカレー皿にレトルトカレーを入れ、その上にご飯を乗せ、レンジでレトルトカレーの表示通り1分温めました。
するとカレーが冷たいまま。
何度も延長して、最後は温度90度にしてもぬるい。
全部で計7分ほどしてなんとか温かい状態になりました。熱いではなく温かいです。
次にレンジグリルをしてみました。時間も状態も問題なく出来たと思います。
レンジが問題なのかと思い、届いた日に下記の物を試しました。
陶器のマグカップで牛乳温めは問題なく熱く出来ました。
陶器のカップでスープも温めは問題なく熱く出来ました。
ラップでの冷凍ご飯も出来ました。
ラップでの冷凍の今川焼も出来ました。
なので、問題ないのかな?と思い昨日まで放置しておりました。
一番使う私が4日ほど料理ができなかった為にあまり使っていませんでした。
昨日、陶器の器にスープの中に冷凍うどんを入れレンジ80度にすると
うどんはカチカチ、スープも冷たい
何度も延長しうどんをほぐし、6-7回目でなんとか温まりました。熱くはないです。
牛乳を温めると普通に熱く出来ました。
夕飯時に冷凍の鶏肉を解凍しようと、白いパックのまま肉解凍をすると出来上がりは変わらずカチカチ
何度も延長し20分後にほんの少しだけ表面が溶けました。
でも完全にカチカチで凍ったままです。
ラップに包んだ少しだけの豚肉も延長2回して少し解けただけでした。
レンジが問題だと思ったのですが、今のところ問題なのは
・スープ状の物と固形物の組み合わせ(片方だけなら熱くなる)
・肉の解凍が出来ない
初期不良だと思っていますが、私は以前レンジを16年使っていたため
現在のレンジがよくわかりません。
コンビニ等のレンジはまた違うかもしれません。
家庭用ならもしかしてこれは許容範囲なのかな?と思い
確認の為質問しました。
しかし、もしこれが家庭用の許容範囲であれば
5万ぐらい払って何を買ったのかわからないレベルです。
初期不良であってほしいです。
ぐる美さん こんにちは。
今のフラット式レンジは昔と違って下から電磁波が出ているタイプが多いので、器が分厚い物だとなかなか温めが遅い場合があります。
カレーのあたためは今でも結構苦手筆頭な部類に入るんではないでしょうか。
また、赤外線式は解凍が苦手なので、へたくそな物は本当にへたくそです。
ただ、RG-GS1がそういう使用とまでは判らないので、不良品で、直る事をお祈りします。
書込番号:17106534
1、
カレー皿にレトルトカレーを入れ、その上に温めたご飯を乗せ、
レンジでレトルトカレーの表示通り1分温め/
表示通りですかこれ?
あたためたご飯と冷たいカレーを一緒の皿に入れて
温める必要があるのでしょうか
2、
うどんはカチカチ、スープも冷たい/
スープの中に冷凍のよりによって塊のうどんを入れて
うまく加熱されるようにはなっていません
3、
またラップに包んだ少しだけの豚肉/
鳥肉なので多分結構大きめの塊と思いますが、平らな物が自動の目安であって
塊はやり方が記載されてます(底面にアルミ敷いて仕上がり4,5にする)
豚肉もラップを外して自動しましたか?
まわるレンジと結構違うので気をつけて下さい
書込番号:17107656
ぼーーんさん ありがとうございます。
今の電子レンジの許容範囲かもしれないと言う事ですね…
不良品である事を私も望みます。早々の返信ありがとうございました。
my memoさん ありがとうございます
1.今回は試しの為に先に冷凍ご飯を解凍しましたが、いつもは冷凍ご飯の上にレトルトカレーを乗せてチンします。
16年間そういうやり方でしてきましたし、同時調理は私にとって必要な事です。
2.同じ温度じゃないと加熱できない仕組みということでしょうか
ではスープを温め、冷凍うどんを温め、そこに入れるんでしょうか
水にめんつゆと生の野菜と冷凍うどんを入れ、レンジで調理する事が多々ありました。
冷凍うどんの時短料理としてよくネットにも出てるような料理がもう出来ないですね
温度だけでなく、手動で時間でも加熱してるのに出来ないなんて、高いのに酷い仕様ですね…。
3.冊子確認しました。ラップをはずすようですね。
冷凍にするのは主な生活環境の為、助かります。
再度解凍し、確認します。
書込番号:17107730
販売店の方に連絡し、修理の方を手配していただきました。
まだこの状態が普通なのか不良なのかはわかりません。
私が書いたのは、初期不良の状態かもしれませんので
購入を考えておられる方と販売店や三菱の方に酷い事を書いてしまいました。
申し訳ありませんでした。
修理の方が来ていただいた後に書き込みます。
何もわかってない状態で商品を貶す酷い書き込みして本当に申し訳ありませんでした。
書込番号:17107953
業者さんに来てもらい再設定をしてもらいました。
以前は初期不良だったようです。
前:7分ほど加熱しても冷たいぬるいカレー
10分ほど加熱してもぬるい一部凍ってる冷凍うどん
後:カレー温度設定80度で、7割熱い、一部冷たい、一部ぬるい(カレーの性質上誤差かな)
冷凍うどん 冷凍うどんに熱湯どんぶりいっぱい 手動で2分 全てほぐれて熱め
冷凍うどん 平ら目の皿に少ない水 手動2分カチカチ、その後温度設定80度でほぐれて熱い
という感じでした。
書き込みしてから、上記の組み合わせだけではなく、普段よく使うものも
「はずれ」があり、3回に1回、2回に1回は必ず冷たいままでしたので、間違いなく最初は不良品であったと思われます。
今回再設定をしていただき直ったと思います。
ただ、このレンジは品物によって温度設定は関係ないですね。
80度と設定して出来上がろうと、80度の温度ではありません。
今回確認の為に指入れて触ったけど「あつい!」とはならずにずっと普通に触れました。(感覚的に45度〜60度ぐらい)
でもその後、水を80度設定にすると、出来上がりは熱湯でした。触れません。
牛乳を80度設定にすると、出来上がりは水よりも少し温度が低いものの、指を2秒入れるともう限界です。とても熱いです。
とろみがついてるものや固形物が入ってるものは80度設定はあまり出来ないのかなと考えました。
その辺は誤差として考えるべきだと思っています。
前の三菱の500Wのターンテーブルのレンジで出来る事は、品物によっては、このレンジでは倍ぐらいかかります。
これが今のレンジとして諦めるところなのかもしれません。
これからはレンジグリルを活用して良いところをたくさん探していこうと思います。
以前の書き込みは不良品の書き込みですので
通常品の書き込みではありません。信じないで下さい。
書込番号:17119122
食品表面温度が80℃目安で
食品の内側から外側までぴったり80度にはなりません
この機種は高いからレンジ機能が抜けてると思ったのでしょうが
安い物から高い物までレンジ機能は差はないです
レンジ赤外線センサーの自動機能とはそういうものです
食品によって仕上がりの調節もしくは手動を利用する
これはどのレンジにおいても共通になります
書込番号:17119195
レンジ機能が抜けてるとは全く思っていませんでした。
以前三菱のレンジを使ってたので、同等を求めていました。
レンジ機能の差はW数、出力だけだと思っており、
高い物も安い物もW数が同じならレンジ機能は一緒だと思ってました。
スーパーにおいてるような物でも、会社にある数千円のレンジでも同じなので
レンジというのはそういう物だと思っておりました。
値段の差はレンジ以外の場所だと思っております。
温度センサー80度はとろみがついてない水のような物だけを信じる事にします。
しかし、いまだ温度を感知してないのが不思議だと思ってしまうんです。
回答をあけたままにしてるのは
私はレンジ機能の特に温度センサーにおいて不満を書いています
ネガティブな口コミは広まるので
他のお宅の同機種は、温度センサーがおかしくない等、ポジティブな口コミをつけてくれる可能性があるかもしれないと思ってあけています。
書込番号:17119265
>食品表面温度が80℃目安で
上記書き込みの分を書き込んでなかったので最後書きます
カレーに関しては混ぜてない状態で表面を触ると冷たい部分、ぬるい部分、熱い部分がありました。
すでに諦めてはいますが、もし混ぜない状態で表面が熱いのが通常であれば
私はまだ不良品の状態かもしれません。
書込番号:17119280
センサーに関しての話ですが、
赤外線センサーを使っているのはレンジ機能の、ある特定動作の時だけと言う事もありえます。
また、これも良くある話なのですが、
温度センサーはオーブンと時に作動するセンサーで、レンジの時には関係ない場合がほとんどです。
それが今回の動作に影響を与えているかどうかは判りませんが、参考までに述べさせて頂きます。
書込番号:17119424
カレーはラップをして温めて下さいと説明書にあるとおもうんですが
してないでしょ?理由がきちんとあるんですよ^^;
温めた後にかき混ぜるというのも記載されてます
多分回るレンジはやりすぎくらいに温めてくれる
(食品より器が重い状態で自動レンジ)その為買い替えで違和感あるんだと思います
前使ってたのは重量センサー
今使ってるのは赤外線です、方式が正反対・・・とはいいませんが
前の利用方法がイレギュラーなやり方だったのが身についちゃってるんでしょうね
書込番号:17120630
冷凍うどんとお汁の組み合わせも
以前のレンジでうまくいってたのは
総重量自体がかなりあったのでうまくいってただけで
冷凍うどんとお汁を入れて自動加熱はどのメーカーも想定してないですね
書込番号:17120682
ぼーーんさん、参考にさせていただきます。
my memoさん
ラップはしております。どうしてそう思われたのでしょうか?
どうして私がおかしい理由を探したいのでしょうか?
my memoさんは三菱の方ですか?
冗談ではなく本気でそう思っています。
最初、私のレンジは間違いなく不良品の状態だったのに、このレンジを擁護されておりました。
と書いておられましたが、これはごくごく普通の事だと思います。
これも、そういう書き方をしたとは私自身思っておりませんので驚きました。
レンジが「普通」に動かないと書き込みしたつもりでした。
>冷凍うどんとお汁の組み合わせも
冷凍うどんはともかく、温度が違う固形物と液体はよくある事です。
批判含め色々な意見を聞きたかったですし、うちの場合は問題ないという意見等も聞きたかったです。
しかしmy memoさんは不良品の状態からこのレンジを擁護されており
私の使い方がおかしいとおっしゃっていました。
私は特に変な使い方をしておりませんので、使い方がおかしい事はありません。
(解凍の仕方はラップをしたため間違っていました)
私は、家のレンジだけではなく、会社やスーパーや友達の家、一人暮らしの時に買った他の安いレンジ等色々使っており、「普通」はわかっております。
以前10秒で温まっていた猫用のかつおぶしも10秒では全然温まらないけど、更に10秒すると熱くてもてなくなったりします。
もうどう使えばいいかわかりません。
私はこのレンジが大嫌いになりました。
使う時に今回は「はずれ」じゃないかな?冷たくないかな?温まるかな?とドキドキしながら、嫌な思いを毎回しながら使っています。
my memoさんが三菱の方かもしれない、と思うと、不良品の状態でも擁護するような方がいる製品を今後二度と買いたくないし持ちたくないです。
今あるレンジも不良品の状態かもしれないし他人に譲れません。
今度新しいレンジを買い、今回のは高い勉強代としてこのレンジは捨てます。
ネガティブな口コミの為に、人気が高いこのレンジが売れなくなったらどうしようと考えましたが
不良品でもおかしくないと言われるようなレンジは私は嫌です。見るのも嫌です。
私はもう書き込みませんが、ネガティブな口コミだけで終わらせるのも嫌なので
my memoさん、どうぞ思う存分ポジティブな意見や私がおかしい事を書き込んでこのレンジを応援してあげて下さい。
書込番号:17124154
まぁ、落ち着いて下さい(^^;
温めたごはんと常温のカレーを同じ皿に入れて温める
これは普通の使い方ではありません
冷凍うどんと汁を入れて自動加熱をする
これはパナソニック、東芝、日立、シャープ、そして三菱何れもかいていません
いずれも書いてないという事はイレギュラーなやり方な訳です
仮に・・・RG-GS1を粗大ゴミとして捨てて
パナソニック製を買った!としても全く同じ悩みに陥る事は予測されます
人の話はきかなくていいですが
「説明書通り」にまずは行なって下さい
カレーならカレーだけをラップしてあたためる
難しいことではないとおもいます
書込番号:17125263
ぐる美さんが、以前に使っていたレンジが凄いと思う。
それが欲しいので何を使っていたか教えて欲しい。
書込番号:17976851
ぐる美さんこんにちは
我が家でも同様の疑問を持っていたところでしたので参考になりました。
修理を頼まず、15年以上使っている三菱のターンテーブルに戻そうと思います。
使っていたのはRR-ZM2という型番です。
皆さんが仰るには方式の違いから、勝手が全く違うようですし
使い方はぐる美さんより我が家の方がシンプルですが、温めムラに困っているのは一緒です。
今にして思うと旧式のアナログダイヤルのシンプル操作は分かりやすく、
操作回数も少なく済んで良い面もあると思い直しました。
書込番号:18436492
15年というと寿命が近いので近い内に潰れてしまいますね
ムラというとどういう温めした場合に起きるのでしょうか?
液体や野菜炒め、煮物等は加熱後かき混ぜて下さい(P19)
テーブルプレートを敷いた状態で
手動加熱する場合は1割増にして加熱を行って下さい(P13)
その他大きめの容器で加熱する場合は仕上がりを強にして加熱を行なって下さい
また手動加熱においても前の機種と同じワット数でも温まらないじゃないか!
という意見の人がいますが機種によって温まり方が違います
手動加熱表を参考に加熱して下さい(P43)
決して難しいレンジではないと思います
前のやり方をそのまま持ち込むとダメなのはどのレンジもそうですので
書込番号:18437954
my memoさん
潰れるってなんですか?故障するという意味ですか?
温めるのは主にコンビニから宅配してもらっている惣菜です。コンビニ弁当のようにプラスチック容器に主菜と副菜が盛り付けられています。包装に1500wと500wの温め時間が表記されています。表記に合わせて手動であたためても全く加熱されていない食材があります。覚えているのは主菜の鶏肉、副菜のジャガイモです。
説明書の隅々まで暗記されているかのような勢いでご説明いただけることには驚きつつも感謝しますが、このように簡単な操作で満足いく結果が得られないのは一般の消費者として全く納得いきません。
電子レンジってそんなに注意深く勉強して使いこなすべき道具じゃないと私は思います。
書込番号:18443001
ところでメーカーの方には点検はされてもらってないのでしょうか
高性能(高価格)なものならその辺は抜かりないだろう位に
購入される人が多いと思うのですが疑問に思う部分があれば
サポートセンターにどんどん質問するといいですよ
とりあえず文句ばかりいうのもアレと思います
ただ1ついえる点として
パッケージのワットと時間
あれは完全に温まらなくても完成という目安です
また上にも記載しました様に加熱時間と出力は
どれも同じではありません(動いてる消費電力等もです)
この通りにやったけど温まらないじゃないか
このバカレンジ!
となるのはわかりますがつまりはそういう事ですので
具の大きさや物で温まりが変わるのもそうです
書込番号:18447047
僕はZITANGは残念ながら使ったことないので説明書と一般回答しかできませんが
メーカーの人に点検してもらう際に
いくつか調理物と加熱時間をメモなり写真で撮ってまとめておくといいですよ
来てから思ったこと片っぱしからグダグダいうと問題部分がどこかが判り辛いと思いますから
書込番号:18447060
ゆうりきやーさん こんにちは。
新製品が確認出来るサイトとかをウォッチされる方が良いですね。
ただ、各社オーブンレンジを毎年毎年出していますが、実質「新製品」と言いたいだけの改良の年が多いので、
2〜3年程度じゃ実質的な機能はほとんど変わっていない事が多いですね。
まあ、尖ったコンセプトの面白い製品なので買う人はそう多くないかもしれないですけどね^^;
書込番号:18046146
RG-GS1はRG-FS1の改良モデルで
これ以上つつく所が特にないんですよね
といって新たに設計しなおしても高いでしょうし
メーカーに聞いた方がいいとおもいます
https://wwwl9.mitsubishielectric.co.jp/support/personal/input.aspx?goods=01080
書込番号:18046225
ただ、メーカーに聞いても、ニュースリリース前は教えてくれないと思いますよ。
サポートもリリースを過ぎても、リリース日であれば知らない事があったり、
まあ、知っていても教えてくれなかったりします。
書込番号:18046331
早速の返信ありがとうございました。やっぱこれ以上進化もなく新製品はあまり期待できませんね。
欲しいと思った時が買いかもしれないので思い切って行っちゃいます。
知恵袋みたいにコインは無いので一言。
本当にありがとうございました。
書込番号:18050020
[電子レンジ・オーブンレンジ]
電子レンジ・オーブンレンジ
