このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 20 | 27 | 2013年6月27日 00:55 | |
| 0 | 6 | 2013年3月15日 09:28 | |
| 0 | 7 | 2013年3月2日 10:05 | |
| 0 | 4 | 2013年2月15日 16:13 | |
| 0 | 2 | 2013年1月4日 18:22 | |
| 3 | 4 | 2012年12月31日 23:23 |
マザーボード > ASRock > Z77 Extreme11
新しい機器の組み立てを考えおります。
現在のSSD=「インテル 335 Series SSDSC2CT240A4K5 4台 RAID0」は移行しようと思います。
4台では、このボードの選択は、意味ありませんか?
現在の機器
MotherBoard= ASUS P5Q Premium
CPU= Intel Core 2 Quad Q9650
Memory=DDR2-1066 8GB UMAX Pulsar DCDDR2-4GB-1066C*4
GraphicCard= ASUS ENGTX260
SDD=HDD インテル 335 Series SSDSC2CT240A4K5 4台 RAID0
HDD=Seagate ST31000333AS 1TB/SATA2/7200rpm/32MB 1台 Back_UP用(通常電源OFF)
OS= Windows 7 Ultimate 64Bit
使用目的
HPの製作
その為の画像処理
意味が不明です。
このマザーボードの性能かSSD RAID0の性能どちらを限界まで引き出したいのでしょうか?
SSD RAID0の方なら、帯域が余っている方が好ましいでしょう。
マザーボードの方なら、後2台は足せますね。
データーによってデーター転送速度にばらつきのあるSSDですので、ワーストケースなら8台のRAID0でも転送能力に余裕があるでしょう。
書込番号:16294022
ついでに書いておくとIntelチップセットのSATAは2ポートのみ6.0Gbps対応ですので、4台のSSD RAID0ならこのマザーボードのLSI SAS/SATAコントローラーでのRAID0の方がパフォーマンスは上です。
書込番号:16294045
RAID0にしたディスクのパフォーマンスを活かせるような使用目的でもない気がする。
単機で十分なんじゃ?
書込番号:16294118
uPD70116さん有り難う御座います。
ASUS製品しか経験無く、LANが2口必要なので、「P9X79 Deluxe」を見ていましたら、
横に、「Z77 Extreme11」 のRAIDの早い記事があり、注視しました!
今の機器で、「Seagate ST31500341AS 1.5TBB 4台 RAID0」を
「SSDSC2CT240A4K5 4台 RAID0」 に変更したとき、殆ど速度が、変わらなかったので、質問しました。
現在計画中は下記です
Memory(64MB)とGraphicCard何か、お薦めありますか?
MotherBoard=Z77 Extreme11
CPU=Core i7 Processor 3770k
SSD=SSDSC2CT240A4K5 4台 RAID0(前機器より)
SSDドライブBack_UP用HDD=Seagate ST31000333AS 1TB(通常電源OFF)(前機器より)
DATA- Back_UP用 HDD=Seagate ST31000333AS 1TB(前機器より)
OS Windows 7 Ultimate 64Bit
Memory(64MB)=??
GraphicCard=??
書込番号:16294160
全て遠き理想郷さん有り難う御座います。
画像処理ソフト「Paint Shop Pro」は、動作エリヤにHDD(SDD)を使用します。
1枚3GBの写真を10枚くらい開きますので、HDD(SDD)の速度が必要なのです。
時には、Verの異なる「Paint Shop Pro」を同時立ち上げます。
書込番号:16294182
MotherBoard=Z77 Extreme11 で注視されてるなら
MotherBoard=X79 Extreme11 のクアッドチャンネルでSSD RAIDの構成のほうが写真を編集したり
重たい作業には有利かと思います。実際に私は一眼レフのRAWデータをX79 Extreme11で作業してますが
実際にZ77・X79の両方を所有していて同じSSDを8台にてRAIDしております。
結果的にもZ77 Extreme11と比べてやっぱり体感するほどクアッドチャンネルはお勧めします。
SSDの容量自体はどちらのマザーボードを選んでも変わりませんのでZ77 Extreme11でお悩みでしたら
参考程度にMotherBoard=X79 Extreme11でも使用目的に沿ってお勧めです。
書込番号:16294411
No-Ra-Ki-Chiさん有り難う御座います。
換えます。
所で、Memory(64MB)、GraphicCardは何をお使いですか?
MotherBoard=X79 Extreme11 5.4万円
CPU=Core i7 Processor 3770k 3.1万円
Memory(64MB)=?? ?万円
GraphicCard=?? ?万円
書込番号:16294484
お使いのマザーにSSDを用いて処理能力が上がるのでしょうか?
HDD→SSDの差が無いのはそこの所? 何かしらの最新マザーが良いのでしょうかね?
まさか、PCIカードで4台構成と言うわけでもないですよね?
1枚がやたらと重たい画像ですが、Quadroなどの支援が必要な画像なのでしょうか? フォトショだと違いそうな気もしますけど?
バージョンの異なるフォトショを同時に立ち上げる事が出来るのか存じませんが、メモリー容量にしてもCPUにしてもかなり上位の物で検討された方が良さそうな気がします。
8GB足らずのメモリーで、複数のフォトショ起動で何とも言えませんが、可能な限り容量を上げないとHDD/SSDにアクセスしまくりの環境ではありませんかね?
書込番号:16294514
ソケット2011のメモリを8枚挿せるマザーで、8GBx8の64GB搭載とかのPCを組んで、3GBx10をスワップ無しで使えるPCを考えた方が、システムとしてはシンプルになるんじゃ無いかと思いましたが。
…3GBのデータ10枚で30GB。履歴残したら、120GBx4でも、作業領域足りなくなる恐れが。
現状で、作業領域の使用量はいかほどにしているんですか?
書込番号:16294546
カメカメポッポさん 有り難う御座います。
>HDD→SSDの差が無いのはそこの所?
>何かしらの最新マザーが良いのでしょうかね?>
バスの速度が限界でSSDを生かせないのです。
現在の機器にSDDを搭載したのは(2013/1/10)、次期の機器を見据えてです。
今更HDDを購入する気にはなれません。
仕事では、この程度は、当たり前です、本等はもう少し上げたい。
>8GB足らずのメモリーで、
今度は、64GB 積みます
書込番号:16294591
KAZU0002さん有り難う御座います。
済みません、解りません??
SSDは240GBx4 です。
作業領域は規定していません。
現在までの確定事項
Memory(64MB)= CFD W3N1600Q-8G [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組] ×4.8万円
GraphicCard=?? ?万円
書込番号:16294635
誰も指摘しないようなので
このCPUはX79マザーには合いません。
2011用のCPUから選んで下さい。
例
http://kakaku.com/item/K0000312603/
これもノート用なので合いません。
デスクトップ用から選んで下さい。
例
http://kakaku.com/item/K0000401660/
を4組。
書込番号:16294687
ベンクロさん 有り難う御座います。
現在までの確定事項
CPU=Core i7 Processor 3930K BOX 5.7万円
Memory(64MB)= CFD W3U1600HQ-8G [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組]×4=4.8万円
GraphicCard=?? ?万円
書込番号:16294716
1枚で3GBの画像って何で撮影するんだろうね。
じゃなきゃスキャナーで無駄に高解像度で取り込んでるのかね。
高いRAIDカードも買わないとダメなんだろうな、とか思ったけど、どうするんだろね。
書込番号:16295418
amp8-comさん
私はPhotoShopで画像編集してるんですが、似た様な目的でRamDiskを活用しています。
GA-Z77X-UD5H、i7-2600K、RAM32GB(8GB*4)
SSD:PX-128M5Pシングル、HDD合計5TB程
Windows 8 64bit
RamPhantomEX で20GB程度のドライブを作成。
PhotoShopも作業領域をHDDに割り当てる様になってますので、これをこのRamDiskドライブにしています。
amp8-comさんの様に64GBもRamが積めれば画像データもそこに置けば更に早くなると思いますが、私はそこまで投資できないため現状これで満足しています。
少なくても現在の所、アップしたベンチほどの速度はSSDでは無理だと思うので、Ramdiskはかなり有益では無いでしょうか?
現在のPCで一度お試しになると実感出来るかと思います。
※私もそんな構成で組んでみたいです。64GBのRAMかぁ(羨
書込番号:16296377
>済みません、解りません??
やっている作業がメインメモリに収まるのなら、作業領域は確保されるだけで実際に使われることは無くなります…という意味です。
RAMDISKを作業領域に設定しても、メインメモリを狭くした上でRAMDISKに逃がすだけ…と本末転倒なので。意味はありません。
作業領域がどれだけ使われているのか?(実際に使われているのか)。その辺は確認しましょう。…金が余っているから考えるのが面倒…というのなら止めませんが。
あと。一枚3GBのデータとは、どのようなものでしょうか? 本当に3GB?
書込番号:16296724
KAZU0002さん
先ほどテストしてみました。仰るとおりメインメモリが使用されますね。
私が早く感じていたのは、元ネタの写真をRamdiskに置いたので読込が早かったからだったのかと思います。
64GBのRAMであれば、確かにソフト指定の作業領域は全く必要ないと言うことになり、RAMの増設だけで高速化は充分かもしれません。
私の場合は、キャプチャを高速にしたいので、Ramdiskは必要ですけど(笑)
思い込みで設定してましたが、勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:16296928
>流浪のテスターさん
使い切れないメモリは、OSによってディスクキャッシュとして使用されますので。一度読み込んだファイルは、キャッシュの容量が許す限り、次回からの読み込みはRAMDISKと同等が期待できます。
タスクマネージャーのパフォーマンスのタブにて、「キャッシュ済み」のところが、それですね。
もし、件の素材をHDDからRAMDISKにコピーした上での作業ということなら。手間を考えるとRAMDISKは使わない方が楽ということもあるかと思います。
32bitOS時代は、OSが使えないメモリ領域をRAMDISKにして、仮想メモリや作業領域としてOS使用可能メモリの不足を補うような使い方をしていましたが。64bitOSを使っているのなら、RAMDISKのメリットデメリットバランスは、ちょっと微妙に思います。
私の場合ですが。
録画した映像ファイルを編集するとき、作業用HDDにコピーしてから作業を開始しますが。このコピー作業によってファイルがキャッシュされ、それ以後の作業が非常に快速になります。
もちろん、最初のファイルが多すぎると、キャッシュから溢れてしまい、HDDの速度に戻ってしまいますので。作業時に、このキャッシュに収まる容量ずつ処理するということを心がけるようにしています。
書込番号:16297169
流浪のテスターさん・KAZU0002さん 有り難う御座います。
写真の流れは下記
取り立て生写真は 記録画像サイズ[JPEG] 4032 x 3024 Jpeg圧縮8で2.5〜3GB
この位で取らないと、キズや汚れ等が把握出来ない。
ファイルコピー時に明らかにNGは捨てます
写真1
この段階で取捨選択するのに、10枚くらいは「Paint Shop Pro」上に広げます
縦横/前後/上下/左右の全体の釣り合いを見ますので。
トリミングや色合い調整等をして、1.5〜2GBです
写真2
HP様に仕上げます。
[JPEG] 2000 x *** Jpeg圧縮10 0.5〜1GB
写真3
遅い人用HPの写真に圧縮 peg圧縮44
写真4
書込番号:16297365
先ずはソフトの見直し、64ビットに対応したものがいいでしょう。
3GBのJPEGですから、メモリー内ではもっと容量を使うでしょう。
32ビットの場合は、各アプリケーションが使えるメモリーは2GBなので、全部を取り込むことは出来ません。
なので作業領域というものが必要になります。
64ビットなら全メモリーを使用可能なので、この制限がありません。
もし全部メモリー内に収まれば、速度が向上し快適になると思われます。
プログラム自体も64ビットの方が高速になりますし...
書込番号:16298005
画像データのサイズですが。
4032dotx3024dotx3Byte=35MB。つまり、無圧縮で35MBです。
…何か勘違いされていませんか?
ちなみに。
フルHDの地デジ番組動画30分で、2GBちょっとです。
書込番号:16298272
KAZU0002さん
先ほどの件ですが、私のテスト方法が悪かったようです。
Ramdiskを5GBに減らして、Rドライブにしました。(諸使用分を差し引いてメインメモリは25GB空き状態です)
PhotoShopで使用メモリを指定できるので、最大指定可能メモリの2786MBに設定し、作業領域をRドライブだけにしました。
この状態で、5.95GBの画像を読み込ませようとすると、途中で作業領域が足りないというメッセージが表示され中止されます。やはり作業領域にそれなりの大きさのドライブを割り当てないと、メインメモリで代用してくれない様です。
amp8-comさんがご使用のPaint Shopがどのような設定が出来るか分からないですが、Photo Shopでは、残念ながらRamdiskを割り当てしないと無理みたいです。
書込番号:16298562
ついでに。
私のデジカメは、4608x3072の1400万画素ですが。最高画質のJPGファイル保存で、1枚3MB〜6MBほど。
HomePage用の写真が1GBというのも無理があります。ゲームの体験版ファイルでやっとGB単位の話。
先述のように、無圧縮のBMPで、やっと35MBほどです。
たぶん、4桁ほど勘違いしています。または、GigaとMegaの単位を勘違いしています。
3GBできなく、3MBという話しなら。これを10枚開く程度にSSDのRAIDは必要ありません。昨今の500MB/sのSSDなら、読み込みにかかる時間は1/100秒単位です。4台でRAID0なら、ミリ秒の世界です。
レイヤーやヒストリー分を考えても、メモリは8GBで十二分でしょう。作業領域は使われていないと思います。
ともかく。
件の作業をしている最中のPaint Shop Proの使用メモリ量を、タスクマネージャーで確認してみて下さい。
ちなみに。
さきほどまで仕事で、3957x5512のPSDファイル(レイヤー20枚使用)を3枚ほど開いて作業していましたが。Photoshopのメモリ使用量は5GBほどでした。うちのPCは、メインメモリ32GB搭載なので、まだまだ余裕です。
PSDファイルのサイズは、120MBほど。
書込番号:16298577
>流浪のテスターさん
Photoshopの場合、その作業領域を使う使わないに関わりなく、開いたファイルに合わせて一定の容量を確保するという動作をしたと記憶しています。つまり、メモリをどれだけ積んでいても、作業領域無しで使うことは出来ません。ただし、これは作業領域が使われるかとは、また別の話です。
メインメモリが十分あるのなら、作業領域の速度は気にする必要は無いです。
ところで。
5.95GBの画像ファイルとは、どのようなものなのでしょう?
…Photoshopは64bit版の話しですよね?
書込番号:16298620
訂正です
写真の流れは下記
取り立て生写真は 記録画像サイズ[JPEG] 4032 x 3024 Jpeg圧縮8で2.5〜3MB
写真1
Ver14では10枚で警告がでて、遅くなります。
トリミングや色合い調整等をして、1.5〜2MBです
写真2
HP様に仕上げます。
[JPEG] 2000 x *** Jpeg圧縮10 0.5〜1MB
写真3
写真4
現在までの確定事項
MotherBoard=X79 Extreme11 価格.COM=5.4万円
CPU=Core i7 Processor 3930K BOX 価格.COM=5.7万円
SSD=SSDSC2CT 240A4K5 4台 RAID0(前機器より) 価格.COM=8万円
Memory(64MB)= G.Skill F3-2400C10Q-32GTX [DDR3 PC3-19200 8GB 4枚組]×2 価格.COM=8.5万円
GraphicCard=ASUS HD7950-DC2T-3GD5-V2 価格.COM=3.8万円
書込番号:16299440
3MB程度ならHDDもSSDも単体ですら一瞬です。
HDDでも100MB/s以上は出るので、3MBなら0.03秒で読めます。
シークがあるので実際はもう少し遅くなるでしょうが、1秒以内に終わるでしょう。
意味のない所にお金を投入しているので、速くないと言えそうです。
SSDを4台買うお金が8〜9万円、これだけあればCPU(Core i7)、マザーボード、メモリー(32GB)が楽に買えましたね。
メモリーは8GBでも十分でしょうが、敢えて32GB積んでRAMディスク上に作業領域を確保するといいかも知れません。
それでも遅ければソフト自体の見直しをした方がいいです。
書込番号:16299686
>KAZU0002さん
私も、開いたファイルと同じくらいの大きさが作業領域に確保されたと気がします。
RamdiskはPhotoShopだけで無く、色々と作業用に使用しているので、とりあえず自分の環境に合わせて試してみます。
※キャプチャ先をRamdiskにして、それをそのまま編集するんで、以外と重宝してるんです。
BMPデータの解像度をむやみに増やして作成したテストデータです。
通常最大でもBMPで6MB位ですが、連続キャプチャするんで、結果GB単位になるんですが…。
これがふるーいPhotoShopなので32bit版でございます。(滝涙
また、何かの機会に色々お話しさせてください。<m(__)m>
>amp8-comさん
ずれた話をしてしまってすいませんでした。
少しでも参考になってくれれば良いんですが。
書込番号:16299713
皆様、はじめまして。
先日、このマザーボードを購入して、今オンボードのSASにSSDを8台つなげてRAID0を構成して、そこにWindows8Pro(64bit)をインストールしてみたのですが、Windowsの動作がものすごく不安定です。IEを起動しただけで、とか、Cristal Disk Markを実行しただけ、とか、時にはログインして1分とたたないうちに、いずれの場合も突然画面がフリーズして再起動してしまいます。そのとき、ブルースクリーンには、「PAGE FAULT IN NON PAGED AREA」と表示されることもあれば、「CRITICAL_PROCESS_DIED」と表示されることもあります。
何とかWindows8Proが起動したときに、イベントログを見てみると、「Microsoft-Windows-Kernel-Power イベントID:41」と表示されます。
メモリーは、MEMTEST86+ 4.20を2パスしてエラーは発生しませんでした。
オンボードSASをDisableにして、Z77のSATAポートに、余っていたSAMSUNG SSD 830 128GBを接続して、余っていたWindows7Ultimateをインストールしてみたのですが、こちらではエラーは今のところ起きていません。今、「Heavyload」というソフトウェアを実行してCPU・メモリー・GPUに負荷をかけるテストをしていますが、エラーは今のところ起きていません。
可能性としては、メモリーの相性かオンボードSASの不良かのような気がしていますが、どう判断したらよいでしょうか?
今のPCの構成は以下の通りです。オーバークロックはしていません。
CPU:Core i7-3770K
CPU COOLER:COOLERMASTER Seidon120M
MEMORY:TEAM TED316G1600C11DC 2セット(合計32GB)
SAS接続SSD:SAMSUNG SSD 830 64GB 8台
ブルーレイドライブ:BUFFALO BRXL-6FBS-BK(ドライブ自体はパイオニア製BDR-206M)
外付HDD:RAIDON GR3630-SB3(eSATA接続)にHGST HDS723020BLA642を2台セットしてRAID1で使用
VGA:MSI GeForce GTX680搭載リファレンスデザインのVGA
SOUND:ONKYO SE-300PCIE
TVチューナー:PIXELA PIX-DT230-PE0
電源:SILVERSTONE SST-ST75F-G 750W
RAIDアレイを組まずにSASに1台だけSSDを付けて最新のLSI SASドライバを使用してOSを入れて
不安定になるかどうかを確認して下さい。
それで不安定になるならSSDではなくHDDで試して下さい。
不安定にならなければ少ない台数でRAIDアレイを組んで最新のドライバを使用してOSを入れて確認して下さい。
それである程度の結論は出るはずです。
書込番号:15891466
これは少ないし、疑ってるなら最小構成にしないと、、、
可能性は常になんでもアリなんだけど、SATAで正常動作してるなら、普通はSAS関係を疑う。
だけどいきなりインターフェースに絞るのは飛躍し過ぎ。
ドライバー、OS(SAS対応)、RAID0、SASインターフェース、ケーブルx8、ディスクx8など疑わしいヶ所は沢山ある。これらを切り分けていくのが次の段階。ディスクも8台あってRAID0組んだなら、当然全部をチェックする必要がある。
問題の存在箇所を想定し終えたら、半分ずつに切って絞り込むのが最も早いです。
普通はこの手のオンボコントローラにシステムインストールすると不安定になりやすいから、諦めも肝心かもね。
書込番号:15891652
本機種はSATA3ですね。SASとは違います。
書込番号:15892475
仕様表にはこう書いてあるけど
LSI SAS2308 PCIe 3.0 x8 コントローラの 8 個の SAS2/SATA3 6.0 Gb/s コネクタ、サポート RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 1EおよびRAID 10), MegaRAID ユーティリティ, NCQおよびHot Plug
これって偽者?
書込番号:15893737
SSD のファームウェアは全部最新ですか?
また OS をインストールした後にドライバ類は全部最新の物を使いましたでしょうか ?
付属 CD-ROM のを使ったりしてませんか?
電源ユニットの SATA 電源ケーブルがへたっているなんてことありませんか?
書込番号:15893864
LSI SAS2308 SAS2/SATA3 6.0 Gb/s コネクタにSATA SSD x8 を接続し RAID 0 を構築したが,不安定,と言うことでしょう。
8個のSSDに不良品があるように思われます。
書込番号:15893950
・OS起動後にビデオの出力が安定せずブラックアウト(出力信号無)後、再出力する(この間1秒程のブランク)という事象が頻繁に発生しました。同じような症状を経験された方、または情報をお持ちの方の知恵をお借りしたく書き込みます。よろしくお願いします。
・ブラックアウト後再出力はビデオの応答停止と再始動に似た症状だと思います
・負荷に関わらず発生する
・頻度としては2−3分に1回、かなり鬱陶しい
・Win7、8ともに同じ症状が発生
・SASドライバーの有り、無しには関係なく発生
・ビデオカードの変更 RADEONでは発生せず
・メモリ1枚差し、2枚差しは未検証
PCの構成
Operating System : Microsoft Windows 8 Professional (x64)
Microsoft Windows 7 Professional (x64)の両方で不具合発生
Processor Name: Intel Core i7-3930K → 3770Kに変更
Motherboard Model: ASUS RAMPAGE IV FORMULA→ Z77 Extreme11に変更
以下共通
Mem PC3-12800 DDR3 SDRAM Corsair CMD16GX3M2A1600C9×2SET 4枚差
Video Adapter nVIDIA GeForce GTX 670(ASUS GTX670-DC2-2GD5)
ATA/ATAPI Drives Samsung SSD 840 PRO Series
ST2000DM001-1CH164
WDC WD10EFRX-68JCSN0
PIONEER BD-RW BDR-206
などなど
※ ビデオカードのドライバーは(Geforce:314.07、Radeon:13ー1)で検証
電源は1200Wあるので十分足りていると思います。
構成を変更する前は何の不具合もなく安定動作でした。
CPUとマザーを交換しただけなのですが思わぬ不具合に困り果て一旦、元の構成に戻しました。
一応、販売店へ連絡したところ初期不良の疑いで交換してくれることになっていますが、交換後に再発する可能性もあると思うので情報を頂きたく書き込みました。
ビデオカード変更で問題が出ていないのでしたら、
ビデオカードとマザーの相性が悪いのかもしれないですね。
書込番号:15810841
GeForce GTX 670(ASUS GTX670-DC2-2GD5)をご使用とのことですが、
最新BIOSへ更新後に PCI-E Gen.3 を手動設定をすると直りました。
Autoのままだと不安定で、Radeon HD6970 でテストしましたが、Radeon系は仰る通り無問題です。
起動後にコマ送り状態だとSLIのリンクケーブルが原因で交換後に無問題といった経験もございます。
私はGeForce GTX 680 SLIですので全く同じ環境ではないですが、参考までに。
書込番号:15816842
タイミング的に、X79 Extreme11 BIOS でGPUに関しての更新が出てましたが、
もしかしたらZ77 Extreme11 の BIOSでもImprove VGA card compatibility.の項目で更新されるかもしれません。
何とも言えませんが、最新BIOSへ更新するならのお話で待つのも一つの選択肢かと思います。
書込番号:15830035
電源というのは何Wあるからいいというものではありません。
各電圧毎(+12Vが複数系統あるものならそれも含めて)、そのどれか一つでも足りなければ足りないということになります。
書込番号:15830161
−途中経過ですが−
・SHOPから交換品を送って頂いたのですがSASがDRIVEを認識しない、Debug55・エラーが発生する等トラブルに遭い再度交換になりました。近日中に届くと思いますので再度書き込みたいと思います。
アドバイスを頂きありがとうございます。
一つ一つ確認しながら進めていきたいと思います。
書込番号:15830357
経過報告その2
・届いたマザーで組み上げました、アドバイスにあった
をBIOS 1.1で試しましたが改善されないようです。
症状の発生頻度は少なくなった感じはしますが解消した
わけではありません。
明日、BIOSを1.3へUPして再度検証します。
書込番号:15836177
報告 その3
BIOSをUP→Debug55 エラー発生で終了
結局、現在の構成ではまともに動かないという事だけ判明した状況。
けっこう標準的な構成だと思うのは俺だけ?みなさんどんなPC構成で使ってるのでしょうか。
<指摘があったので追加>
電源はSeasonic SS-1000XPでした、1200Wは私の勘違いでした。
・このマザーはもう使うことはないでしょう、販売店様の対応にもよりますが
処分するつもりです。
これまでアドバイス頂いた方々、ありがとうございました。
あらためてお礼申し上げます。
書込番号:15837256
uPD70116さん、レスありがとうございますm(__)m
アンテナは取り付けています。パソコンでは、AtermWR8750Nを認識(?)しているのですが、接続ができません。
書込番号:15768122
先に有線LANで繋いで、クイック設定Webを表示出来ませんか?
書込番号:15768188
落ち着いて、Aterm の取扱説明書の順番通り、ゆっくりやってください。
書込番号:15768253
他の書き込みにも有りましたが、Bios ver1.2に更新するとエラー55が出て再起不能になります。メモリを違うのに変えても、組みなおしてもBiosに入れません。更新しないほうが良いかと思います。
一般的にシステムに不具合等がなければBIOSのバージョンアップは避けた方が良いと思いますが、前バージョンでトラブルが有ったのですか?
以下、ASRockの説明
システム運行が良い場合はアップデートBIOSアップデートをお勧めしません。ASRockはダウンロードあるいはBIOS更新過程中に不適切な操作により引き起こされるいかなる損害に対して責任を負いません。
書込番号:15569924
PCle7にasusのU3S6(USB3.0及びSATA拡張ボード)を付けたのですが、再起動後3回に一回Biosのシステムブラウザーで認識出来ない事が有った為、Biosを更新してみたしだいです。
書込番号:15570032
漠然とし過ぎて、なんとも・・・
とりあえず、わからなければAutoのまま使うこと。
書込番号:15548126
パーシモン1wさん,がんこなオークさん返信有難うございます。
XMPってどうすれば、いいんですか?(心者なもので)
書込番号:15553683
XMPが簡単で良さそうですね。言うなれば、メモリの自動OCでしょうか。
XMP対応のメモリを購入していれば、BIOSでXMP有効化してしまえば、あとは自動です。
書込番号:15553867
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
マザーボード
