ScanSnap iX500 FI-IX500
Wi-Fiを内蔵したドキュメントスキャナー
このページのスレッド一覧(全82スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2013年9月28日 15:44 | |
| 3 | 3 | 2013年9月12日 13:22 | |
| 3 | 3 | 2013年9月5日 13:33 | |
| 3 | 7 | 2013年8月17日 12:22 | |
| 0 | 1 | 2013年8月15日 09:51 | |
| 1 | 1 | 2013年7月31日 12:53 |
スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500
前モデルで価格下落の伺えるS1500Mとどちらが良いか、以下の3点で悩んでおります。
尚、購入した場合想定しているのは白黒のマンガを将来的に数百冊です。
お手数かけますが、ご助言ください。
1.消耗品の取替え頻度
以下のサイトによると、xi500の消耗品がS1500Mと比較してかなり安くなっていることが伺えます。
xi500に限らず、ローラーなど交換は皆さん行っていますか。
(ニュアンスが難しいのですが、メーカーが謳う限界値と実際利用した場合の限界値に乖離はままあるので、この差異は実際どうなのかなと)
参考:http://gootre.blog.so-net.ne.jp/scansnap-s1500-iX500
2.ライン抜けについて
amazonの評価を見ると、「およそ2cm間隔で数ミクロン、ライン抜けしている」仕様であるとのことでした。
特にマンガのスキャンを行われている方に伺いたいのですが、気になりますか?
読むのは7および10インチのタブレット(たまに20インチディスプレイ)を想定しており、画質はなるべく高い状態で保存を想定しています。
参考:http://www.amazon.co.jp/review/R2KJ8RGK3RL16U/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=B00A5YE7C8&channel=detail-glance&nodeID=2127209051&store=computers
3.ローラー跡について
評価を見ていると、良くも悪くもローラーが強く原稿に跡がつくとありました。
紙詰まりやスキャンミスにより、一度通した原稿を再度読み込んだ場合、この跡はクッキリと残るレベルでしょうか。
3つと言いながら最後に,,,
個人感想で構いません、xi500とS1500M、回答者様であればどちらが魅力的でしょうか(現在の価格を考慮した上で)
長くなってしまいましたが、何卒よろしくお願いいたします。
5月末にS1500→iX500に買い換えました。漫画のスキャンに関して買い替えて良かった!と考えています。
S1500で漫画スキャン時に気になっていた枠線の歪みがiX500ではかなり軽減されたと感じているからです。
本当は、スキャンのモードや機体差やローラの磨滅度とかも絡んできて、また個人毎に気になる箇所や
割り切れる箇所も違ってくるだろうから一概には言えないと思いますが、私個人の感想です。
買い替える前(比べちゃだめだある程度割り切らなきゃと思いつつ)比べるためにS1500でスキャンした
漫画雑誌の一部をとっておいてiX500でもスキャン(※)して見ました。
アップロードしたらなんだかぼけぼけになってしまいましたが1つめと2つめの画像で枠線の歪みの
イメージ分かりますでしょうか。漫画の絵の方では実際にはほとんど気にならないのですが、この枠線が
歪んでいるのを見ると「絵の方も本当はこれくらい歪んでいるところあるのだろうな...でも割り切らな
きゃ」と思えてちょっと嫌だったのです。
iX500に買い換えた後一度も歪み出たことがないわけではないのですがS1500だった時と比べると断然
出なくなったように感じています。この悩みを解消できただけでとても満足です。のでiX500お奨めです。
(※)漫画スキャン時はは最近は『画質:エクセレント・カラーモード:白黒・読み取りモードオプション
(裏移り軽減:オフ・白黒読み取り時の濃度調整:薄い方に2・文字くっきり:オフ・文字列の傾き自動
調整:オフ)』で行っています。
ファイルサイズは大きいしスキャンの速度はゆっくり目になりますが、雑誌などでも裏移りが綺麗に飛んで
後から画像加工しなくてもそのまま見れる絵(私見で)になります。
スクリーントーンなどの濃淡も特にじっくり比べなければ結構元の雰囲気のまま再現できる場合が多いよう
です。もちろん漫画の絵柄によって白黒スキャンでは再現できない場合(墨の濃淡的な表現が綺麗な絵とか)
もあり、その場合は白黒に加えてグレイでもスキャンしてます。でも大抵は白黒のみでスキャンです。
何よりあとからパソコンなどで見た場合、グレイの場合より白黒の方が見やすい絵になるように感じています。
前置きが非常に(^^;長くなりました。一応ご質問の点について私の場合の回答です。
1.消耗品の取替え頻度
実はS1500の時は購入してから一度も交換しませんでした。
S1500を処分する前に利用回数のチェックをしていないのではっきり言えませんが、実はあまり使用頻度
が高くなかったのです。道具は揃えたもののスキャンモードで悩み始めてなかなか作業が進まず、
途中から割り切るためにその当時まだあった\100でスキャンしてくれるところへ外部委託もしてたので。
S1500での枠線の歪みはそのために目立つようになった可能性もありますが、歪みの発生自体ははじめの
頃、岩波文庫などの表紙の枠線で気づいたので、消耗度だけの問題ではなかったと考えています。
2.ライン抜けについて
こちらの情報気づいていませんでした。情報ありがとうございます。
しかし今のところ書いてある現象を自分で識別できていません。黒一色に塗られているところだとわかる
かなと思って見たのが3つ目の画像です。うーん、わからない。分かりたいけれど、分かると気になり
そうだから敢えて追及しないままにして置こうと思います。
3.ローラー跡について
iX500に買い替えた後、ちょっとだけ気にして見ていたのですが、白黒モードでスキャンしているせいで
しょうか、同じ漫画をスキャンをやり直した際にも1回目スキャン時のローラー跡が2回目の結果に出て
いるかどうかはっきりわかりませんでした。
一度「よし、自分の識別能力外だ」と思った後は、敢えて追及しない方向です。
原本の方は、元々本を処分するために行っている作業なので、特にチェックしていません。
以上です。長々とした文で失礼しました。
(アップロード画像がボケボケになるとか文章まとまらないとか、書込みって結構難しいですね。
練習中です。)
書込番号:16642349
現在Brotherのプリンタ「HL-2270DW」を無線LANでルータに接続させ,PCから印刷しています。
このプリンタにはスキャナ機能がないので別途スキャナを購入したいと考えています。
iX500はネットワーク対応とのことですが,このスキャナを同じルータに接続することでスキャンした内容を自動的にプリンタに転送させ印刷することはできますでしょうか。
回答よろしくお願い致します。
マニュアル等を見ましたが、その様な機能は記載されてない様ですね。
スキャンした内容を直接印刷したいのでしたら、スキャン/コピー/プリント機能付きの、一般的な複合機を選択された方が良いかと思いますよ。
書込番号:16567887
迅速な回答ありがとうございます
インクジェット複合機は電源をつけることでヘッドの自動クリーニング等でインクが浪費されてしまうのが気がかりで,
かといってレーザの複合機は機種が少なく価格も当製品並みまたはそれ以上の価格であることからこれを使えることを期待したのですが・・・
大変参考になりました
書込番号:16568653
出来ますよ!!
オペレーターガイド(取説)のP.142にコピー機代わりに利用できると掲載があります。
設定して試したところ、問題なく動作しました。
設定は、アプリを「プリンターで印刷」にし、「データを残す」「画面を表示する」のチェックを外せば
コピー機のように自動で複写印刷できます。
本体ボタンは一つなので、必要に応じて上記のようにPCから設定を変える必要があります。
常にコピー用途でしたら、一度設定すればボタンを押すだけでOKです。
書込番号:16575456
本日購入し、箱を空けたらいきなりペラ紙1枚。
「パソコンによってはUSB3.0では認識しません。その際はUSB2.0で接続してください」とありました。
付属ソフトをインストール中接続指示、USB3.0で接続して進めても完了せず。
USB2.0で接続したらすんなり完了しました。別に2.0でもいいのですがなんとなく3.0でつなぎたい。
購入した方はUSB3.0で接続できていますか?ちなみにPCは自作です。
FI-5110EOX3からの買い替えですがとても静かで早いです。
また、接続できるモバイル機器が無いためWifiは試してません。
見た目もかっこいいし買ってよかったと思います。
私も先日購入しました。
某店で交渉の末、約41,000円台後半まで値切ることに成功(現金決済のみ)
結構あっさり決まったので、まだまだ値下げ余地がありそうな感触でした。
書込番号:15425159
セットアップが出来ているなら、USB3.0につなぎ替えて下さい。
動きませんか?だめなら2.0で使って下さい。
書込番号:15425564
私も 昨日買いましたがUSB3.0では、認識えきませんでしたがフロントのUSB3.0なら認識できるようになりました。(USB3.0では、Intel Corporation/Renesas Electronics/Advanced Micro Devices, Inc.(AMD)などのホストコントローラーメーカーでは、認識できないみたいですよ)マザーボード(ASUSZ77DELAX/OS WIN7 64bit)
日数が、たっているので解決したかもしれませんが。
書込番号:16547540
学会の予稿集を電子ファイル化しています。表紙の色が変化してしまいます。今読み込んだ冊子の表紙は青緑色なのですが,読み込むと青になってしまいます。どこをどう調整すれば正しい色再現になるのかご教示下さい。使い始めて2日目の初心者です。宜しくお願いします。
一言だけ。
モニターが正しい色で映っているか、それも考慮に入れてください。
書込番号:16471730
「モニターが正しい色で写っているかは」は難しい問題で(^_^ゞ,厳密には調整しておりません。Nikon D90でraw撮影(sRGB)し,Capture NX2で現像してモニターに表示させた画像を,EPSON PX-5Vでプリンタプロファイル(クリスピア)を使って印刷したとき,両者の差が自分的に許せるレベルにモニターの色温度を調整しているだけです。
表紙の色の差をご覧頂きたいと思って,青緑(緑青?)色の表紙を上記の方法で撮影・現像してjpegに落とした画像(1)と,ScanSnap+Acrobatがはき出した画像(2)をアップします。画像(1)の上部が本物の色に近く,画像(2)は全く異なる色になっています。この原因が知りたいです。ご教示の程,宜しくお願い申し上げます。なお,画像(1)の色温度は「撮影時の設定」ですが,これを蛍光灯4200Kに変えてやると,ほぼ画像(2)の色になります。
書込番号:16475468
Scan Snapの別機種を使用していますが、
これくらいの差は出ますね。
学会資料の薄いピンクのものを取り込むと白になったりします。www
スキャン最初の一枚目でこのような現象が多い気がしますね。
解決策とはいきませんが、
ScanSnap起動時に中の白い板の部分でホワイトバランスを調整しており、
再起動すると随分改善されたりするので、それで我慢してます。
フラットヘッドのようにPDFするファイルの色の微調整は出来ないと思います。
書込番号:16477270
当方でもスキャンしてみました。
・画像を保存してプリントアウト
・スキャンした画像の明るさを暗く補正
スキャンした画像ではやはり青色になってしまいました。
スキャナーが明るさを自動補正してしまうのでしょう。
それを補正したのが3枚目の画像です。
プリンターはCannon iP-4930
スキャナーはEPSON GT-9300UF
書込番号:16477355
kimifujiさん,ピンクモンキーさん,お教え下さり有り難うございます。
確かに読み込み1枚目の表紙の色が無くなってしまうことも頻発です。勤務先で作業をしていますので,来週はじめに再起動をかけてやってみます。オートホワイトバランスが気まぐれ?ということで,何となく了解しました。カラー印刷文書の読み込みもやりたいのですが,無理なんでしょうかね。
書込番号:16478212
貴殿がアップされた青くなってしまった画像。
それの補正を試みたのですけど、明度を下げても何をやってもうまく行きませんでした。
スキャンした時点で緑(G)成分が欠落してしまっているのでしょうけど、理由は判りません。
書込番号:16478524
ピンクモンキーさん,色々とお試し下さり有り難うございます。画像1の適当なピクセルのRGB値は10, 136, 99で,画像2では71, 203, 216ですので,画像2では(Gを基準にすると)相対的に見て,Bが50%増,Rが4倍増??ということになるのでしょうか。Photoshop Elementsの画像調整,カラー,カラーバリエーションで,画像2のレッドを弱くく,ブルーを弱く,暗く,を3回位ずつクリックすると,画像1と似たような色調にはなるようです。
書込番号:16478842
ScanSnap iX500の購入を検討しています。
様々な資料を作成する上で参考にした書類に加え、名刺をスキャンし、 クラウド上に保存。
外出先からでも、それらの書類や名刺の中身(掲載されている文言や文章)まで検索できることを望んでいます。
楽ライブラリというソフトとのセットが魅力的に思えましたが、
このソフトが連携している「ドロップボックス」では、iOS系のスマホやタブレットでは、中身まで検索できず、ファイル名までしか検索できないと聞きました。
win系のPCと、android系のスマホ、タブレット、iOS系のスマホ、タブレットのどれからでも、クラウド上に保存したドキュメントや名刺の中身まで検索できるようにしたいのですが、この場合、どのクラウドサービスを利用するのがベストでしょうか?
そのクラウド用のアプリ以外に別のアプリやソフトを組み合わせて使うような形はできれば避けたいです。
尚、有料契約ならできる、という形でも問題ありません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけますと助かります。
クラウドは便利ですが、
頻繁に参照するには不向きだと思います。
データ量の基準が難しいのですが、
仮に10MBの(.pdfなどの)データ、
クラウド経由なら回線を通すと、モタモタ感があります。
タブレットなら、もっと感じると思います。
名刺ならサイズは小さいですが、
データが散乱した状態、細かい階層分けなどでは
アクセスし辛いかと・・・
ご承知のとおり、
クラウドは、頻繁には参照しない保存箱、or
小さいデータに頻繁アクセスなどが
適していると感じていますので、連携はキツイと思われます。
書込番号:16471276
主に漫画の読み取り用に利用しているのですが、おすすめの読み取り設定はありませんか?
・画質スーパーファイン
・カラーモード:白黒ページ→グレー、カラーページ→カラー
・自動的に回転を外す
・白紙ページを除去しない
・文字をくっきりする
・ファイルサイズ2
にしているのですが、JPEG圧縮ノイズが見えてしまい、もう一息といった感じです。
また、スキャンの時の作業性の問題で、
・カラー自動判別で、白黒・カラーではなく、グレー・カラーができると便利
・偶数・奇数ページだけ選択して左・右回転ができる
・レンズカバーに付着したのりの自動検出機能
があるといいなと感じています。
これらの良い改善案、なにかありませんか?
画質エクセレント、「文字をくっきりします」をオフ、ファイルサイズ(JPEG圧縮率)1でスキャンした後、Ralphaで補正する。
Ralpha
http://nilposoft.info/ralpha/
Ralphaでの補正は、カラーページと白黒ページとに分けて行う。
カラーページは、縦1600〜2000ピクセル程度に解像度を縮小するだけ。
JPEG画質設定はなるべく高画質にする。
白黒ページは、黒ベタと薄いスクリーントーン描写があるページを開き、色調補正の輝度(Min)と輝度(Max)の設定を決め、処理する。
輝度(Min)はヒストグラムの黒ベタを表す山の左のすそ野がヒストグラムの左端に付くぐらいを基準として、輝度(Max)は薄いスクリーントーン描写が真っ白にならないように注意しつつ、できるだけ紙地を表す山を右端に潰す。
書込番号:16421870
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
