このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 18 | 1 | 2015年3月19日 17:45 | |
| 1 | 2 | 2014年11月24日 19:44 | |
| 1 | 6 | 2015年4月17日 14:19 | |
| 1 | 2 | 2015年3月19日 16:54 | |
| 0 | 1 | 2015年3月19日 14:59 | |
| 2 | 0 | 2014年6月16日 07:43 |
プロジェクタ > Vivitek > QUMI Q5-RD [レッド]
性能画質も申し分ないのですが、もう少し広く投影できないかな〜と思い、
(鏡反射も試しましたが、セッティングが容易でなく・・)
ビデオカメラ用のワイドコンバージョンレンズをダメ元で購入してみました。
http://www.jtt.ne.jp/shop/product/my_lens/
型番は『MLE37W06』
付属のステップアップリング(37mm-25mm)がプロジェクターレンズの淵とうまく合ったので
どうせもう手放す事も無いだろう・・と接着。
それにコンバージョンレンズ本体をねじ込んで完了。
結果は大成功。
約1.6倍ほど大きく投射できるようになり、フォーカスもちゃんと合います。
少し暗くなるのかな〜とも思ってましたが、それも感じません。
レンズの脱着も容易なので投影面の使い分けも簡単です。
ただ少し残念なところも。
歪みがないかと聞かれれば、少しあります。
特に上辺がほんの少しくびれたように歪みます。
あと接着したステップアップレンズのおかげで、ちょっとルックスが悪くなりました(笑)
(専用のポーチにはギリギリ入ります)
逆にレンズ装着時はかなり迫力あるルックスになりましたが(笑)
(下に出っ張るので、机等への直設置だと本体がガタつきます、要三脚)
「六畳間でもっと大画面で観たい」とお考えの方居ましたら、参考にしてみてください。
※あくまでも自己責任でっ
15点
プロジェクタ > Vivitek > QUMI Q5-BL [ブルー]
せっかくポータブルなのに、商用電源がないと使えないのは痛いな。と思っていますが。
ACアダプタの出力電源規格、若しくは、本体の電源規格は記載していないでしょうか?
カタログとか、HPには最大65Wとしか書いていないので、最低限電圧規格が判れば、良いのですが。
QUMI専用モバイルバッテリー QB-180K-B(販売終了)
http://www.addtron.jp/merchandise_qumi_battery.html
大容量18,000mAhだけどQ2(300ルーメン)での駆動時間は1.5時間。
書込番号:18202172
ん〜〜出来ればカタログ上の憶測値ではなく、実際の値が欲しいのですが^^;
純正携帯バッテリーだと、オプションスピーカーとか考慮に入れている可能性ありますので^^;
書込番号:18202688
プロジェクタ > Vivitek > QUMI Q5-BK [ブラック]
初めまして。ググったのですが情報得られず、どなたかご教示いただけないでしょうか。
QUMI Q5を購入してWi-FiドングルでPC接続を試みていますが、
「ログイン」のダイアログが表示されて、「リモートボックスのIP」と「ユーザー名」を聞かれます。
これは、何を入力すれば良いのでしょうか?
以下のパターンは試しましたが、「リモートボックスと接続の確認が取れません」と出てしまいます。
PC側の無線LAN自体は問題なく、Wi-Fiドングル自体も接続先候補として表示されます。
[試したパターン]
1.PCのIPアドレス+ログオンユーザー名
2.PCのIPアドレス+ユーザー名を空欄
3.QUMIのIPアドレス(ServerIP)+ログオンユーザー名
4.QUMIのIPアドレス(ServerIP)+ユーザー名を空欄
5.QUMIのIPアドレス(ServerIP)+WiFi SSID
6.PCのファイアウォール設定をすべて無効化
http://www.addtron.jp/news/support/130402.html
専用アプリ(MirrorOp Lite/PtG Converter)で接続する。
書込番号:18150923
Hippo-cratesさん
書き漏れていますが、専用アプリ(MirrorOp Lite)でのトライでダイアログが表示されます。
書込番号:18150948
Luckyman1973さん、こんにちは。
QUMI Q5をWi-Fiディスプレイにして、緑色の画面を表示させる。
パソコンでワイヤレスネットワークからQumi5_APというアクセスポイントに接続する。
MirrorOpを起動し、Qumi5_APを選択する。
通常はこれで接続されるはずですがダメでしょうか。
書込番号:18151947
ヤスダッシュさん
記載いただいた手順でやってるのですが、
1.アクセスポイント接続時に「接続できませんでした」と出る。
2.その際のワイヤレスネットワークの表示に「セキュリティ設定が無効」と出る。
3.MirrorOpで「Qumi5_AP」選択後に、「リモートボックスのIP」と「ユーザー名」を聞かれる。
OSはWin7です。
早くプロジェクタ画像が見たいと思いつつ。
やはり日本製選んだ方がよかったかなと思いつつ。
書込番号:18157574
Luckyman1973さん
この事から、パソコンからQUMI Q5をうまく認識できていないと思われます。
ちなみにQUMI Q5+Wi-Fiドングルで直接インターネットには接続できていますでしょうか。
どうしても認識しない場合、不良も考えられますので、
メーカーのサポートに問い合わせたほうが良いかもしれません。
書込番号:18160874
私の場合、会社に接続するためのVPNソフトが起動している際に、この現象が出ました。
VPNソフトを終了させると、この現象は出なくなり、Qumiに接続できました。
ご参考まで。
書込番号:18690387
Q5直系では「Q5 Refresh」なる商品が出てます。
(Q5は販売終了)
HML接続の他、細かい強化がされてるようです。
書込番号:18594670
Qumi Q2の利用に関して質問です。
qumi Q2を電源の無いキャンプ場で使用したいと考えています。
メーカー純正18000mAhのポータブルバッテリだとノーマルモードの投影で最長1.5hです。
映画一本の平均が2hを越えるのでノーマルモードで映画の視聴をしたい場合、
より大型のバッテリの購入を考えているのですが、どのサイズを用意すれば
良いのでしょうか?もちろん大は小を兼ねるのでキリが無いんですが・・・
市販で15k位迄の価格でサクッと検索しただけで20000mAh・23000mAh・24000mAh・31200mAh
この辺りがヒットしてきます。
ちなみにQ2の最大消費が65Wで19V駆動。
18000mAhのバッテリでメーカー公称値1.5時間は
どう計算しても理論上の数値が合わないので
上記の大容量だとどれが適正か判断つきかねてます。
この辺りにも詳しい方ご教授願います。
Q5所有の者です。
自分はコンセントレスの環境ではこれを使ってます。
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC-%E5%A4%A7%E5%AE%B9%E9%87%8F-21000mAh-%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88PC-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3/dp/B009GQPZIQ/ref=cm_cr-mr-title
フル充電でノーマルモード3〜4時間は余裕でした。
ただバッテリーは使用環境や個体によって差はあるので
「これが絶対!!」ってオススメは出来ませんっ(^_^;)
書込番号:18594844
最新機種のQ7では簡単に3D映像も投影できるようになったようですが、本機で3D映像(フレームシーケンシャル、サイドバイサイド、トップアンドボトム方式等)の投影を試してみました。当然のことながら、DLP3Dコンバーターと専用メガネが必要となります。
当方の接続環境は以下のとおりです。
BSデジタルチューナー/PS3/AppleTV→コンバーター(※1)→qumi q5→専用メガネ(※2)
※HDMIケーブルはすべてバージョン1.4を使用
※1 Lankdeals DLP 3D Converter 2x1 HDMI 1.4 For 120Hz 3D Ready DLP Projector(約1.4万円)
※2 サインソニック プロジェクター用 3Dメガネ SSZ-200LDB (約3千円)
当機でも2万円弱の投資で大画面で本格的な3D映像が楽しめます。
ご参考まで。
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
プロジェクタ
