Linear PCM Recorder LS-14
高音質録音が簡単にできる「スマートモード」を搭載したICレコーダー
Linear PCM Recorder LS-14オリンパス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2012年11月22日
ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-14
この機種を購入を検討していますが、バンド練習での爆音ではどの程度の性能なのか気になっています。
1・まず爆音での音割れ
2・ボーカルの拾い具合(アクセントとかも聞き取れるか)
3.すべてのパートのちょっとしたミスが聞き取れる音質でしょうか?
要約すると爆音時でも音割れせずにある程度の細かい音まで拾えるのか…が気になっています。
どうかご教授のほどよろしくお願いいたします。
お早うございます。
LS-14のバンド音源は中々上がっていませんが、生産完了モデルのLS-11の実績から言っても大丈夫かと思います。LS-14の耐入力は130dB SPLとドラム直近の音圧に耐えられることになっています。細かい音の聞き取りは基本ヘッドホンで行えば問題ないでしょう。
LS-14は僕も量販店内で何回か試し録りしましたが、もう一つ音にビビッドさが感じられませんでした。同じ価格帯ならTASCAMのDR-07の方がさらにビビッドに細かい音も出してくれてお薦めです。
書込番号:16909742
訂正です。誤 DR-07 → 正 DR-07MKII
書込番号:16909920
LS-14 が130dB SPL、DR-07MKIIが125dB SPLで、どちらもバンド録音も大丈夫と謳っていますね。
性能の細かい点は別にして、どちらにしてもある程度距離を置いて、演奏の全体を録るわけですから、「細部まで」という要求と「爆音も」という要求は相反しますね。近接マイクによるヴォーカルのような細部は無理だと思います。(かなり間接音が入ってしまいます。)一応LS-14の方がローノイズと言うことなので、理屈の上では細部まで拾いやすいとは言えますが、実際に聴いて分かるかどうか。
卓の出力をもらえるという状況なら、ライン入力とマイク入力が独立しているLS-14の方がいくぶん有利と思います。DR-7MKIIは基本的に外部マイク入力しかないので、ラインレベルからマイクレベルまで落とすとか、面倒な点があります。と言って、LS-14のライン入力も(定格が書いてないので分かりませんが)おそらく卓の出力をそのまま受けるのは無理。どちらにしてもステレオミニフォン端子という時点で用途が限られてしまいます。
同価格帯でさがせば、DR-40がXLRとフォンで外部入力を受けられるし、卓のレベルそのまま受けて大丈夫だし、ファントム電源のコンデンサーマイクもそのままつなげられるしで、将来的な使いではあります。(ダイナミックマイクもそのままつながりますが、S/Nが悪くて使い物にはなりません。)DIをかませば、ギターも直接録音できます。
しかし、スマートでコンパクトなLS-14とは対照的に、DR-40はガサガサした質感でぼってりと大きく、携帯してうれしいとは思えません。LS-14ならミュージックプレーヤーとしてでも使う気になれるでしょう。
どちらにしてもおもちゃと言えばおもちゃですが、LS-14は質感の良い高級玩具、DR-40はいろいろ遊べる実用玩具という感じです。
書込番号:16910252
LS-14のライン入力の定格が書いてないと書きましたが、取説に書いてありました。
https://support.olympus.co.jp/jp/support/dlc/archive/man_ls14.pdf
それによると、規定入力レベルLINE IN ジャック入力:− 6 dBv
DR-40は基準入力レベル+4dBu (LINE) 最大入力レベル+20dBu (LINE)
単位がややこしいですが、dBuとdBvは同じ意味のはずです。(dBVなら違いますが)
LS-14も思ったよりは高めですが、それでも卓の出力をそのまま受けるのは問題がありそうです。
(モニター出力などでレベルが絞れたら問題なく、あとは端子変換だけです。)
関係ない話だったかも知れませんが、一応書きかけたことなので。
書込番号:16913166
返事がおそくなってしまい申し訳ありません。
使用するのは8畳程度の狭いスタジオで、中央に置いても全ての楽器やアンプから1m〜1.5m程度の距離しかとれません。
特にドラムは場所をとるので、レコーダーを中央に設置すると50cmていどしか距離をとれず、普通に考えると音割れ必須な状態です。
そんな状態でも他の音もきちんと拾ってくれる機種をさがしておりました。
LS-20の映像がいろいろYoutubeで見れるので、あれくらいの音質だと理想と考えておりました。
それで同系のLS-14の検討にいたっております。
今回お勧めの機種も音を聴いてみたいですが、探してもバンド練習の音源はなかなか見つけられませんでした。
ギター単体とかなら少し見つかりましたがあまり参考なりませんでした。
結局まだ機種を絞り込めていません(^^;)
書込番号:16916636
スペックではLS100が最大音圧140dBsplを実現した、ということです。
バンド用はローランドR-05も定番。
楽器屋で相談して音を聴くのが早そう。
書込番号:16917118 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、そう言う状況での録音なら、あまり役に立たないことを書きましたね。
ドラムなどの音圧について、Shureのサイトに参考になる記事がありました。
http://shureasia-jp.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4849
これは至近距離での音圧だと思いますが、8畳程度の部屋なら反響も加わって、どの程度の距離ならどの程度の音圧というのは、実際にやってみないと分からない点があります。
ちゃんとしたマイクなら、150dB SPLぐらいの音圧には耐えられるようですが、この種のハンディレコーダーでは、マイクと増幅回路の総合的な性能で最大音圧が決まります。
最大音圧を明記してない製品もある中で、オリンパスはLS-14で130dB SPL、LS-100なら140dB SPLという、他社と比べてもかなり高い数値を明記しています。
これでダメなら、ハンディレコーダーでは無理ということかも知れませんね。
書込番号:16917142
お返事が遅れてしまいすみません。
もっといろいろ調べてみようと思います。
ひとまずこちらの質問は一度閉じることにしますね。
いろいろなご意見、どうもありがとうございました(^^)
書込番号:16961444
S社のボイスレコーダーが、使用不能になったので、いろいろ探して、このオリンパス社、LS-14に決めた。
管楽器練習と、芝居のセリフ、ナレーション他、使い道は、多岐におよぶ。
ファイル形式に制限があるが、オーバーダビング録音機能は、Goodだ、と思う。
とにかく、一日前に買ったので、蜜月に酔っている。また、使い込んで、参考クチコミ、投稿したい、と思います。
初めてICレコーダーを買いました。
会社で他社の旧機種を使っていたので目からウロコでした。
スマートモードがとても楽で良いです。
録音レベルが簡単にしっかりできるのは、録音のプロでは全くない私には非常に大助かりでした。
音質も最高品質をデフォルトで録音しているので全く不満ありません。
音声ナビにも助けられています。
それまで欲しくても(高くて)手に入らなかった前機種LS−11と比較して
厳し目の評価点は以下です。
・LS11に添付であった録音ソフトがつかない点
・ボディがアルミ系→テカリ系になった点(傷つけないよう保護フィルム貼りました。)
・モニタースピーカーが2→1になった点
・ちょとサイズが大きくなった点
それ以外は流石、最新機種で機能含め全体としては非常に満足しています。
まだ使い始め2か月くらいで、まだまだこれからですが、
電池も今のところゲージ減り知らずで、これからも非常に楽しみです。
最初の間、レビューもクチコミもあまり良い評価がなかったので、LS-11と比較してどうなのかと思っていましたが、後継機種としては問題なさそうですね。LS-11も今なら大分下がってきたので、音の良いのはどちらか?と思っていたのですが、低ノイズもそのまま受け継がれているようで安心しました。
あまりいらっしゃらないと思いますが、LS-11とLS-14の比較をされた方がいらっしゃいましたら、ぜひご意見を伺いたいと思います。
書込番号:15973205
健ちゃん太さん
ご返信ありがとうございました。
私も比較気になるところです。
(LS-14持っているので、あまり差がでないことを祈りつつ^^)
あと、ちなみにSDカードは
トランセンド TS32GSDHC10 [32GB]
を利用しています。
SD大容量もずいぶん安くなりましたね。
書込番号:16103518
1ヵ月以上経ってしまいましたが、音楽演奏の録音用に「LS-11」と「LS-14」の両方を使い分けていますので感想を。あくまで音楽の録音の場合ですので、その他の用途についてはわかりません。
○ジャズ、ロックなどの生演奏の録音については、私は「LS-11」で録音レベルをマニュアルにして他の効果をすべてオフにした場合が好みです。私の担当楽器がエレキベースなもので、どうしても低音域のクオリティが気になりますが、「LS-11」はかなりリアルな録音だと思います。
○一方、「LS-14」で同じように録音レベルをマニュアルで録ってみると、全体的に低音域がよくいえば豊か、悪くいえばブーストされすぎていて不自然に感じます。おそらく100Hz以下の帯域のゲインが違うのだと思いますが、「LS-14」の録音は人間の耳の感覚とはかなり異なります。
○「LS-14」の売りとなっている「Smart機能」ですが、たとえばバンド練習の録音を想定すると、結局いったん演奏で音を出してそれに合わせる必要があるので、そういう使い方は不自然なのであまり使えません。もちろん、別の用途であれば、かなり優れた機能だとは思います。
○結局、音楽録音に関しては、価格も安く本体メモリも大きい「LS-11」の方がよいのではないかと感じています。電池の保ちだけは圧倒的に「LS-14」ですが。
書込番号:16237793
さらに1カ月近く経ってしまいましたが、LS-11とLS-14の比較記事、ありがとうございました。
実際に音楽を録音した比較なので、とても参考になりました。
やはり、LS-11は名機なのかな。
「Smart機能」は、その都度使用するのではなくて、適切な録音レベルを把握するためのツールと考えれば使えるかも知れませんね。慣れたら結局同じことですが。
ひとまずお礼です。
書込番号:16322501
初めてのレコーダーにこの機種を選びました。
日常使いはメモ録程度なので、この様な機能の付いた機種までは必要はなかったのですが、後々色々な事に使用するつもりで選びました。
不具合とは、SDカード内の音声ファイル(10秒程度)を再生中に途中で再生が止まり、その後は何の操作も出来ず電源さえも切れなくなる事が3度程起きました(電池を抜く事で回復)。
販売店に症状を連絡すると、初期不具合と認識し代品と交換してくれたのですが、本日又全く同じ症状が発生しました。
今回は単に交換しても又同じ症状が発生する確率が多いので、メーカーに送り検証をしてもらうそうです。
初期ロットに不良が出たのでしょうか。
オリンパスのレコーダーは、PCから送ったファイルは「MUSIC」フォルダに入れることになっています。(取説)
これで、たいてい問題なく再生できるのですが。
違ったらご容赦を。
書込番号:15466779
wyniiさん
音声ファイルは、本機で直接SDカードに録音した物です。
SDカードはTeamの【TSDHC32GU8501】UHS-Iタイプの32GBの物を使用しています。
因みに他のSDカードでは確認していません。
シリアルNoは最初の物が400番台後半、交換品は300番台後半でした。
書込番号:15468124
それだとカードの相性問題かもしれませんね。
カード販売店によっては、使えないカードは他のものに交換してくれる店もあります。
デジカメなど、他メーカーのカードでお試しください。
また、機器により、カードの規格(「クラス(4)以上」など)が指定されているものもあるので、メーカーの動作確認すみカード一覧表をご覧ください。
昔は、レコーダーの機種毎に、使えたカード、使えないカード情報が掲示板に寄せられたものです。
書込番号:15469343
その後の報告です。
購入店を通しメーカーに調査依頼をしていたのですが、先日オリンパスカスタマーサポートセンターから連絡がありました。
先ずは要約(約1ヶ月間)不具合を確認出来た様です(SDカードも添付しました)。
その後不具合の特定をするそうです。
それから2日後、商品を分解したいとの確認がありました(これでSDカードのマッチングではないと判明)。
原因が判明した後には、返品した2台以外の新品を送ると言っていました。
果たして何が原因なのでしょう?…後数日は掛かる様です。
書込番号:15656623
最終報告があってから既に3週間経ちましたが、音沙汰無しです。
直ぐに対応できない様な重大な問題が発生しているのでしょうか?…。
書込番号:15766101
当初LS-12として出す予定だったのでしょうか、
LS-7の上位機種としての位置付けのため、LS-14として
発表したのでしょうか。
それともLS-12とLS-14は別物なんでしょうかね。
https://support.olympus.co.jp/jp/support/dlc/archive/man_ls12.pdf
内蔵フラッシュメモリーが4GBから2GBに減り、付属品のキャリングケースとスタンドグリップが付かないだけの違いです。
LS-14 http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/VT/Product/ls14/ls14_a1.html#a01
LS-12 http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/VT/Product/ls12/ls12_a1.html#a01
書込番号:15466232
元祖まったくさん
早速のご回答ありがとうございます!
公式サイトにも詳しい商品紹介が載っていなかったので
疑問でした。
書込番号:15466411
新機種発売ですね!
買おうというデザインではありませんが、音が良ければ欲しくなりそうです。
完全にミュージシャンをターゲットにしていますね。生録用途には開発されていないようにも見えますが、ある程度行き着くとこまで来たのでしょうか。
130dB SPLもの大音量にも耐えうるようですよ。オーバーダビングやトリミングなどなど…
センターマイクを改善したらしいですね。店頭で試してみたいものです。
書込番号:15341734 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ボイスレコーダー・ICレコーダー
