Qwatch TS-WLCAM
映像をスマートフォンなどで見ることができるネットワークカメラ
このページのスレッド一覧(全107スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2013年8月23日 21:11 | |
| 0 | 1 | 2013年8月8日 23:35 | |
| 1 | 2 | 2013年8月9日 09:25 | |
| 0 | 2 | 2013年7月19日 15:25 | |
| 0 | 3 | 2013年7月18日 11:07 | |
| 0 | 3 | 2013年7月16日 14:09 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM
BuffaloのルーターにWPSで繋がらず苦戦した結果、有線LANで接続設定したら、無線LANでも一発でした。
ところが、動作検知機能を60秒に設定したところ、1分ごとにメールが届きます。カメラの前にものを置いてカメラが動作を検知しないようにしても送られてくるのです。
この機能はカメラの前の動きだけでなく、周囲の音なども検知しているのでしょうか?
それとも検知してもしなくても、毎分ごとにメールを送る設定なのでしょうか?
この機種の動作検知機能で満足しているって記事、今まで見たことが無いんですけど。。。
書込番号:16459347
我が家では外を1秒間隔で動作検知を運用しています。
1日中でも数十回の検知回数です。
範囲指定して感度としきい値を調整すれば良いですよ。
書込番号:16499882
たびたび申し訳ございません.
こちらの商品は,無線LAN,有線LANどちらでも大丈夫のようですが,
どちらも利用できない環境で利用する場合は,どのようにすればよいのでしょうか?
【本機】−−−【光ポータブル LTE】−−−(インターネット)−−−【PC】
という接続方法は可能なのでしょうか.
お教え頂けませんでしょうか.
よろしくお願い致します.
こんばんは。詳しくはわかりませんが、ルーターで必ずポート開放しないと画像が見れませんので、ルーターは必須ではないでしょうか。
書込番号:16450871
部屋全体がきれいに映りそうだということはわかったのですが,
カメラに近い被写体,たとえば,携帯電話の画面などは,きれいに映るのでしょうか.
お教え頂けませんでしょうか.
よろしくお願い致します.
皆様、お世話様です。過去レスも拝見しましたが、一部重複していまいますが、
ご教授いただければと思います。
やはり、私も、自宅内にてPCでのアクセスは成功しましたが、外部でのアイフォン等での接続が
できませんでした。。
過去レスににもありました、注意点のとおり、当初は、
外部からのインターネット⇒マンションの中継器(ルーター?)⇒自宅にてルーター利用(バッファロー:機種現在自宅で
ないのでわからず)⇒無線LANにてTS-WLCAM接続
としてたのですが、2重ルーターの問題、TS-WLCAMのポート解放、などがよくわからなかったので、
外部インターネット⇒マンション中継器(ルーター?)⇒直接有線LANにてTS-WLCAMに接続、を試みました。
そのときに、QRコードにてアプリで設定したときの取得した、IPアドレスは、153.120.19*.***です。
ですが、はやりエラーとなってみれませんでした。
これは、
・マンションの中継器(ルーター?)でポートが解放されていない可能性が高い
・マンション内に、更にルーターが設置されてる可能性がある?
・IPアドレス自体が間違っている、本元のアドレスではない。
※マンションのプロバイダー(伊藤忠系)に確認したら、マンションのグローバルIPは教えられない
と言われてしまいました。。
からでしょうか。。
また、TS-WLCAMのIPを固定にする設定方法も併せてご教授いただければ幸いです。
まずは、ご自分のネットワークの状況を確認します。
ネットに接続できるWindows マシンの場合、
スタートからファイル名を指定して実行で cmd と入力し enter
黒いDos画面になるので ipconfig /all と入力し enter
そのマシンのIP アドレス等の確認が出来ます。
グローバルIP は 確認くん のサイトなどで容易に知ることができると思いますが集合住宅の経験がないので確定はしません。
カメラのIP を変えるには
設定用パソコンのIP をカメラにあわせてからカメラに接続し、設定したら元に戻せば良い。
書込番号:16375708 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと自宅でトライしてみます。
書込番号:16382352 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのカメラをbuffaloの無線LANルーターへ接続しようとしています。
WPSボタン押しても他の人のように無反応だったので手動設定しようとしているのですが、LANケーブルでカメラとパソコンを直結してmagicfinderでIPアドレスを変更しようとすると、デフォゲがPCと競合しているとエラーになります。
無線LANを切ってIPアドレスを設定しようとすると、無線LANルーターのIPアドレス範囲192.168.*.*が指定できません。
仕方なくmagicfinderで表示されるPCの有線LANのIPアドレスの付近を指定したのですが、案の定設定画面を開こうとしても無応答でエラーとなります。
どなたか手動設定のやり方教えてもらえませんでしょうか。
カメラと直結したパソコンのIP,ゲートウェイ等は自動取得にしてみましたか?
設定終わったら元に戻せば良いので。
書込番号:16375361 スマートフォンサイトからの書き込み
現状のカメラのIP が解れば、パソコンのIP をカメラにあわせて有線接続するといけると思われますが
書込番号:16378487 スマートフォンサイトからの書き込み
QRコードでカメラをiphone5に登録しました。
パソコンからは、見れますが、スマホからは接続エラーとなってみることができません。
パソコンから見れるということは、カメラはネットワークに接続されていると理解しているのですが、スマホから見られないのはなぜでしょうか?
手動設定でもつながりません。
友人に見てもらう等、外部(外出先など自宅以外)のパソコンから見えるかどうかをまずは確認して下さい。
見える場合、スマホはwifiをオフなら見えるでしょう。
見えない場合、設定がうまくいってない
と、思われます。
書込番号:16371733 スマートフォンサイトからの書き込み
今は、スマホのWi-Fiオフです。
家のパソコンでは、自動認識しましたが、外のパソコンから見る場合は、ソフトをダウンロードしたあと、パスワードをいれるだけですか?
無知ですみません。
QRコードのみだとおもっていたものですから。
書込番号:16371876 スマートフォンサイトからの書き込み
外部からはソフトなどは必要ありません。ブラウザのアドレス欄にhttp:// から普通に入力するとID 、パスワード入力画面が出ます。ネットカフェからでも同じです。
マニュアルにあると思います。
書込番号:16371930 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ネットワークカメラ・防犯カメラ
