Qwatch TS-WLCAM
映像をスマートフォンなどで見ることができるネットワークカメラ
このページのスレッド一覧(全107スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2013年6月22日 07:08 | |
| 4 | 11 | 2013年10月23日 22:37 | |
| 3 | 9 | 2013年6月16日 20:31 | |
| 0 | 1 | 2013年6月27日 21:39 | |
| 2 | 8 | 2013年5月26日 18:31 | |
| 0 | 7 | 2013年5月19日 18:56 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM
Gmailで設定して検知するとメールが送られてくるんですが、スパムに引っ掛かってメールが送られてこなくなります。再びログイン(スパム防止の認証パスワード)しないと受信できなくなります。ほぼ毎日ログインと認証パスワードを打ってログインしています。これについてGmailのスパムを回避したいんですがどのように設定するんでしょうか?後言ですが検知する間隔は60秒で設定しています。宜しくお願いします。
Gmailのスパムを回避 で検索するといろいろ出ましたが
書込番号:16281340 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のホームページでライブ映像を公開したく、購入しました。
インラインフレームでhtmlに映像のみ貼り付けしたいのですが、そのような使い方はできませんか?
どうかご教授ください。よろしくお願いいたします。
アクセスするID,パスワードがあるのでリアルタイムの映像は難しいけど静止画なら何とか。
私も防犯カメラ映像としてホームページで公開してますよ。静止画ですけど
書込番号:16262809 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます!
静止画ですか・・・。動画は無理ですかね。
IDとパスワードについては、ユーザー設定の中に「匿名でログイン」という有効/無効の選択欄を見つけたので、なんとかなるかもと(^^;
以前使っていたパナソニックのネットワークカメラは「http://グローバルアドレス/ImageViewer?Mode=Motion&Resolution=640x480&Quality=Standard&Interval=10」というアドレスで動画映像が取り出せたので、普通にできるものだと思っていました。
甘かったようですね(泣)
書込番号:16263454
匿名ログインというのがあるのは知りませんでした。
できるかも??
書込番号:16263635 スマートフォンサイトからの書き込み
http://s.kakaku.com/bbs/10076810299/SortID=9362667/
過去ログで見つけました。
自分も時間が出来たら試してみようと思います。
書込番号:16267655 スマートフォンサイトからの書き込み
Mild7-1Softさん、ありがとうございます!
少し希望が見えました。明日時間が取れそうなのでやってみます。
書込番号:16268113
すいません
古い情報なのでリンク切れですね。
試さないで申し訳ございませんでした。別のを検討します。
書込番号:16268893
Mild7-1Softさん、気にかけていただき、ありがとうございます!
確かにリンク切れでしたが、ヒントになりました。
いろいろ試してみましたがやはり解決せず--;
本日ダメもとでIODATAさんに問い合わせメールを送ってみました。
もし回答が得られましたら、また投稿させていただきます。
書込番号:16271401
I-O DATAさんから返信がありました。
「この度は、弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
お問い合わせいただきましたTS-WLCAMについてですが、大変申し訳ございませんが、
アプリケーションの映像をフレームに入れる状況については、弊社で動作確認を行って
いないため、ご案内する事が出来ません。誠に申し訳ございません。
恐れ入りますがフレームの利用方法などについましても、動作保証が出来ない状況と
なります。
ご案内する事ができず、大変申し訳ございませんが、何卒ご了承頂きます様お願い申
し上げます。」
動作確認外でもいいので教えていただければよかったのですが、想定通りでした。
仕方ありませんね。
意外なほど回答が早くて驚きました。
書込番号:16278716
拝承しました。
何か進展が有りましたら自分のHPで。
書込番号:16279581 スマートフォンサイトからの書き込み
インラインフレームでやってみました。
カメラ機種=CS-WMV04N
やはり、ID Passを聞いてきますね。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~mild7/test.html
↑ 夕方や夜間は暗くて何も見えません。一部分のみ公開です。
ID Passはソースを見れば判ります。(ここに書くといつまでも残るため)
書込番号:16286642
横入りですみません。Mild7-1Softさん
PASSとIDソースってどこ見ればよろしいのでしょうか??
ID m●●●7
Pass t●●t
で間違っているのでしょうか?
↑私なりに精一杯わかりにくく表現してみました。m(_ _)m
書込番号:16746195
質問です。
先日、突然スマホから外部接続が出来なくなりました。
Wifiでは接続出来ます。
また、PCからの接続も出来ます。
何か、設定が勝手に変更になってしまったのでしょうか。
PCからは接続できるので機器の故障ではないと思います。
先日までは、接続できていたので何が悪いのかわかりません。
固定IPアドレス契約以外はあなたのルータへのグローバルIPアドレスは事前連絡無しに変化します。
また、ルータの電源切っても変化します。
この変化に対応させるのがDDNSなのです。
利用しているDDNSのサイトで更新すれば良いのでは。
書込番号:16229536 スマートフォンサイトからの書き込み
ご連絡ありがとうございます。
具体的にはどのようにしたら宜しいのでしょうか。
素人ですので詳しくい願いいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:16231800
文面から判断すると
かんたん接続アプリ「LCAMView」を使っての接続と思われますが。。。
DDNSは IODATA まかせなので自分側は
カメラの電源をOFFして2分くらい後にONして10分くらい経過後に接続できるか確認する。
アプリの更新があれば更新する
アプリの再インストールをしてみる。
IODATAに問い合わせる
書込番号:16231936
ご連絡ありがとうございます。
電源のOFFもやってみました。
スマホのアプリも再インストールしてみましたが、接続できません。
IO−DATAに連絡するしかないのでしょうか。IO-DATAにはなかなか繋がらないので
何かほかに無いんでしょうか。
以上、宜しくお願いいたします。
書込番号:16239204
あなたの接続環境の詳しいデータ提示が無いので??
スマホのブラウザにグローバルIPアドレスでただめ?
iobbnet ってご存知ですか
http://www.akakagemaru.info/port/ddns/iobb.html#cam
書込番号:16239803 スマートフォンサイトからの書き込み
ご連絡ありがとうございました。
ルーターは、NEC atermを使用しています。
Wifiでは接続出来ます。
最初に接続するのに、QRコードをスマホで読み込んで行ったら接続することが出来ましたので、特別難しい設定はしませんでした。
それが突然外部接続が出来なくなってしまいましたので、どうしたらいいのかわからない状態です。
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:16241435
QRコードでの設定はIO−DATAに問い合わせしないと解りません。
一般的ですが、QRコードに頼らない手動の方法もあることはありますが、ご自分でネットで調べたりする必要があります。
最初はパソコンから有線LANで設定します。
1.カメラのIPアドレスを固定IPアドレスにする
2.パソコンからカメラに接続(見れる)できることを確認する
3.パソコンからカメラの無線設定をする
4.パソコンから無線にしたカメラに接続できることを確認する
5.スマホのwifiで、ブラウザから http://カメラのIP直打ちで見れることを確認する
5.ルーターのポート開放設定をする
6.ご自分のグローバルIPアドレスを知る(確認する)
7.スマホの4GやLTEでブラウザに http://グローバルIP:ポート番号 で見れることを確認する
8.グローバルIPアドレスの変化に対応するためDDNSの登録、設定をする。
以上はお使いの機器によって設定方法に若干の違いがありますがネットで検索すれば解ります。
健闘を祈る。
書込番号:16242773
一度は出来てたのでしょ?
ならば最初(導入)からやり直してみましたか?
当然、既に実施済みですよね?だったら、その辺の詳細も載せてみましょう。
何かの手掛かり成るかも知れませんよ。
書込番号:16255830
ご連絡ありがとうございました。
ご指摘のように、最初からやり直して見ました。
・スマホのアプリの再インストール。
・QRコードの再読み込み。
スマホからのwifi接続は出来ます。
以上、宜しくお願いいたします。
書込番号:16261259
出先からiPhoneでの確認で購入して3週間ほど運用しています。
環境はau光でbuffaloのルータで無線接続しており、録画等は行っておりません。
3週間の運用で2度落ちています。
1度目は帰宅後のカメラ電源入れ直しで復帰しました。
2度目は現在進行形なので分かりませんが、他の皆さんはどの程度の頻度で落ちますか?
落ちて無い方の書き込みを見かけましたが、落ちる人はどのくらいいるんですかね?
リモートで再起動なんてできないのでこのままでは運用に耐えかねます。
カメラ単体の問題であれば、カメラをもう一台足して二重化するか、二重化するなら他社のにしてサーバも二重化とした方が良いのか?
仕組みに詳しくないですが、落ちる方は対策などされていますか?
私の環境ですと動画設定をSXVGAにすると頻繁に落ちます。
PCからライブを見ていても途中で止まったり、「カメラの応答を待っています」の画面で固まってしまいます。
電源を入れ直したり、少し放置すると治るみたいですが、極めて不安定です。
VGAにしていれば、落ちすことはないのですが、せっかくの解像度を活かせないのも残念でなりません。
ちなみに、回線環境はフレッツ光ネクストで実測30Mほど出ている環境です。
無線LAN、有線LANどちらでもこの現象は変わりませんでした。
同じような症状の方、解決策を見つけたからいらっしゃいましたら情報共有しましょう。
書込番号:16302413
WZR-600DHP2 マニュアル
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35013069-02.pdf
これの
Chapter2-本製品の設定画面で無線設定の基本を参照
TS-WLCAM側
手動で無線LANルーターに接続する方法
http://www.iodata.jp/lib/manual/ts-wlcam/tab03/manual.htm
マニュアルです。
書込番号:16178500
Mild7-1Softさん、返信ありがとうございます。
両マニュアルとも確認はしていましたが
WZR-600DHP2側で設定を変える必要はありますか?
WZR-600DHP2とTS-WLCAMが繋がっていないので
IPアドレスを取得出来ていません為、Magical FinderにはTS-WLCAMが出ませんよね?
WZR-600DHP2のクライアントモニターには接続失敗している為
TS-WLCAMは表示されていません。
何か思い違いをしていますか(^^?
書込番号:16178632
>TS-WLCAMは表示されていません。
自動で表示されないので接続に苦労しているわけですよね。
ならば、手動で
SSID
WEPキー1 などの暗号化を自分用に決めて接続できる仕様になってます。
WZR-600DHP2 と TS-WLCAM 双方とも同じ暗号化設定をすれば接続できるはずです。
書込番号:16178849
Mild7-1Softさん、度々恐れ入ります。
もう少し具体的に教えて頂きたいのですが、
そもそもWZR-600DHP2 のクライアントモニターでTS-WLCAMが検出出来ていない事が問題?
次にTS-WLCAMの設定画面(Magical Finder)を開く手段が分かりません。
設定画面にいければ暗号キーなど直入れ出来ると思うんですが・・
書込番号:16179063
TS-WLCAMの設定画面(Magical Finder)を開く方法は
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15852.htm
ここにあります。
TS-WLCAM 側の設定
Magical Finder で詳細設定から手動で無線LANルーターに接続する方法で設定する。
WZR-600DHP2 側の設定
エアステーション設定ツールで設定できる。
マニュアルの暗号化キーを入力して無線接続するには を見ると
これの
Chapter2-本製品の設定画面で無線設定の基本で設定。
書込番号:16179166
Mild7-1Softさん、何度もありがとうございます。
結局、よく分からなかったので有線で繋げてから無線設定したらあっさり出来ました。
他人事なのに色々とリンク先を提示して頂き本当に感謝しております。
書込番号:16179822
なんとまぁ、最初から無線で無線の設定をしようとするなんてオドロキました。
書込番号:16179914 スマートフォンサイトからの書き込み
え?そんなもんですか(^^?
自動接続出来る物はボタン押して終わってましたが?
有線で繋げてみたら、自動設定ボタンがあったのでそれ押して終わりでした。
普通、本製品に付いてるボタンを押したら同じ事だと思いますが…(^^;)
スマホやノートPCはAOSSアプリがでる前はAP見つけて暗号キーを直打ちしましたけど。
書込番号:16180156
このカメラで、外部からスマートフォンでの映像がどうしても設定できません。
ルーターは、バッファロー WZR-HP-G450Hで無線で設定してあります。
家のPCでは、映像は映ります。何か、ルーターの設定等は必要なのでしょうか。
わかる方がいましたら、簡単に説明をお願いいたします。
来週から出張になるので、明日には設定をしたいと思います。
以上、お願い致します。
WZR-HP-G450Hより上位に回線業者支給のルーターがあると思いますが??
まずは
@TS-WLCAMのIPアドレス固定の設定(固定にしないと不可能)
AWZR-HP-G450Hのアクセスポイント化設定(二重ルータの回避)
BWZR-HP-G450Hの上位にあるルーターのカメラポートの開放設定
(ポート番号はマニュアルから。開放しないと不可能)
これらが必要ですが 各機器のマニュアルを見ると解ると思いますが、マニュアルも今の時代は
紙ではなくネットから入手ですからねぇ。。。。
書込番号:16148002
早速のご回答ありがとうございます。
大変申し訳ありませんが、素人ですので、もう少し分かり易くお願いできますでしょうか。
どこをどうしたらいいかわかりません。(パニックになっています)
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:16148649
ネットの契約はどこですか?NTT光などの回線業者から支給のルーターはないですか?
など、ご自分の使用環境が解らないと他人からは想像するしかないので無駄なやりとりになってしまいます。
できるだけ詳しく書いた方がアドバイスを頂ける可能性が多くなります。
とは、言っても個人情報は控えて、IPアドレスなどは192.168.1.***など全部書かないことです。
ネット契約が解れば支給のルータなどある程度推測できるので。添付図参照
本日は外出してしまいますが。。。。
書込番号:16149393
説明不足で申し訳ありません。
まさに添付図の通りです。
ネット回線は、NTT光
機器は、PR-400MI
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:16149569
スマホからの書き込みなので長文は勘弁。
マニュアルは見ましたか。
NTTのルータにポート解放設定して、自前のルータはアクセスポイントモードにする。
カメラのIPは固定です。
過去の口コミや検索を参考に。
健闘を。
書込番号:16150136 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターのアクセスポイントモードにしたところ
問題解決しました。
いろいろと参考にさせていただきありがとうございました。
明日からの出張に間に合いました。
書込番号:16151396
良かったですね。
おそらく、二重ルータでポート解放がうまくできなかったのと思われます。
書込番号:16151686 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ネットワークカメラ・防犯カメラ
