Qwatch TS-WLCAM
映像をスマートフォンなどで見ることができるネットワークカメラ
このページのスレッド一覧(全107スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2013年6月16日 20:31 | |
| 0 | 1 | 2013年6月4日 21:48 | |
| 2 | 8 | 2013年5月26日 18:31 | |
| 0 | 7 | 2013年5月19日 18:56 | |
| 0 | 3 | 2013年5月2日 10:22 | |
| 1 | 3 | 2013年4月10日 06:43 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM
質問です。
先日、突然スマホから外部接続が出来なくなりました。
Wifiでは接続出来ます。
また、PCからの接続も出来ます。
何か、設定が勝手に変更になってしまったのでしょうか。
PCからは接続できるので機器の故障ではないと思います。
先日までは、接続できていたので何が悪いのかわかりません。
固定IPアドレス契約以外はあなたのルータへのグローバルIPアドレスは事前連絡無しに変化します。
また、ルータの電源切っても変化します。
この変化に対応させるのがDDNSなのです。
利用しているDDNSのサイトで更新すれば良いのでは。
書込番号:16229536 スマートフォンサイトからの書き込み
ご連絡ありがとうございます。
具体的にはどのようにしたら宜しいのでしょうか。
素人ですので詳しくい願いいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:16231800
文面から判断すると
かんたん接続アプリ「LCAMView」を使っての接続と思われますが。。。
DDNSは IODATA まかせなので自分側は
カメラの電源をOFFして2分くらい後にONして10分くらい経過後に接続できるか確認する。
アプリの更新があれば更新する
アプリの再インストールをしてみる。
IODATAに問い合わせる
書込番号:16231936
ご連絡ありがとうございます。
電源のOFFもやってみました。
スマホのアプリも再インストールしてみましたが、接続できません。
IO−DATAに連絡するしかないのでしょうか。IO-DATAにはなかなか繋がらないので
何かほかに無いんでしょうか。
以上、宜しくお願いいたします。
書込番号:16239204
あなたの接続環境の詳しいデータ提示が無いので??
スマホのブラウザにグローバルIPアドレスでただめ?
iobbnet ってご存知ですか
http://www.akakagemaru.info/port/ddns/iobb.html#cam
書込番号:16239803 スマートフォンサイトからの書き込み
ご連絡ありがとうございました。
ルーターは、NEC atermを使用しています。
Wifiでは接続出来ます。
最初に接続するのに、QRコードをスマホで読み込んで行ったら接続することが出来ましたので、特別難しい設定はしませんでした。
それが突然外部接続が出来なくなってしまいましたので、どうしたらいいのかわからない状態です。
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:16241435
QRコードでの設定はIO−DATAに問い合わせしないと解りません。
一般的ですが、QRコードに頼らない手動の方法もあることはありますが、ご自分でネットで調べたりする必要があります。
最初はパソコンから有線LANで設定します。
1.カメラのIPアドレスを固定IPアドレスにする
2.パソコンからカメラに接続(見れる)できることを確認する
3.パソコンからカメラの無線設定をする
4.パソコンから無線にしたカメラに接続できることを確認する
5.スマホのwifiで、ブラウザから http://カメラのIP直打ちで見れることを確認する
5.ルーターのポート開放設定をする
6.ご自分のグローバルIPアドレスを知る(確認する)
7.スマホの4GやLTEでブラウザに http://グローバルIP:ポート番号 で見れることを確認する
8.グローバルIPアドレスの変化に対応するためDDNSの登録、設定をする。
以上はお使いの機器によって設定方法に若干の違いがありますがネットで検索すれば解ります。
健闘を祈る。
書込番号:16242773
一度は出来てたのでしょ?
ならば最初(導入)からやり直してみましたか?
当然、既に実施済みですよね?だったら、その辺の詳細も載せてみましょう。
何かの手掛かり成るかも知れませんよ。
書込番号:16255830
ご連絡ありがとうございました。
ご指摘のように、最初からやり直して見ました。
・スマホのアプリの再インストール。
・QRコードの再読み込み。
スマホからのwifi接続は出来ます。
以上、宜しくお願いいたします。
書込番号:16261259
本製品を4台購入し監視カメラに利用しています。
コストもお手頃で、画質も良いし、動作検知機能もあるので大満足です。
ただ表示に関してはパソコンではブラウザで表示するしかなく
複数台を同時に表示させたいのですができません。
パソコンで複数台を同時に表示する方法をご存知の方いらっしゃいませんか?
フリーソフトなどあるのでしょうか?
TS-WLCAMは1台しか所有していませんがLiveCapture2などはどうでしょうか?、CS-W04G1台TS-WLCAM1台、
直付けUSBカメラ2台、ETG-DS/US-HS接続1台、ETG-DS/US接続1台を同時に表示できています。
書込番号:16215823
WZR-600DHP2 マニュアル
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35013069-02.pdf
これの
Chapter2-本製品の設定画面で無線設定の基本を参照
TS-WLCAM側
手動で無線LANルーターに接続する方法
http://www.iodata.jp/lib/manual/ts-wlcam/tab03/manual.htm
マニュアルです。
書込番号:16178500
Mild7-1Softさん、返信ありがとうございます。
両マニュアルとも確認はしていましたが
WZR-600DHP2側で設定を変える必要はありますか?
WZR-600DHP2とTS-WLCAMが繋がっていないので
IPアドレスを取得出来ていません為、Magical FinderにはTS-WLCAMが出ませんよね?
WZR-600DHP2のクライアントモニターには接続失敗している為
TS-WLCAMは表示されていません。
何か思い違いをしていますか(^^?
書込番号:16178632
>TS-WLCAMは表示されていません。
自動で表示されないので接続に苦労しているわけですよね。
ならば、手動で
SSID
WEPキー1 などの暗号化を自分用に決めて接続できる仕様になってます。
WZR-600DHP2 と TS-WLCAM 双方とも同じ暗号化設定をすれば接続できるはずです。
書込番号:16178849
Mild7-1Softさん、度々恐れ入ります。
もう少し具体的に教えて頂きたいのですが、
そもそもWZR-600DHP2 のクライアントモニターでTS-WLCAMが検出出来ていない事が問題?
次にTS-WLCAMの設定画面(Magical Finder)を開く手段が分かりません。
設定画面にいければ暗号キーなど直入れ出来ると思うんですが・・
書込番号:16179063
TS-WLCAMの設定画面(Magical Finder)を開く方法は
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15852.htm
ここにあります。
TS-WLCAM 側の設定
Magical Finder で詳細設定から手動で無線LANルーターに接続する方法で設定する。
WZR-600DHP2 側の設定
エアステーション設定ツールで設定できる。
マニュアルの暗号化キーを入力して無線接続するには を見ると
これの
Chapter2-本製品の設定画面で無線設定の基本で設定。
書込番号:16179166
Mild7-1Softさん、何度もありがとうございます。
結局、よく分からなかったので有線で繋げてから無線設定したらあっさり出来ました。
他人事なのに色々とリンク先を提示して頂き本当に感謝しております。
書込番号:16179822
なんとまぁ、最初から無線で無線の設定をしようとするなんてオドロキました。
書込番号:16179914 スマートフォンサイトからの書き込み
え?そんなもんですか(^^?
自動接続出来る物はボタン押して終わってましたが?
有線で繋げてみたら、自動設定ボタンがあったのでそれ押して終わりでした。
普通、本製品に付いてるボタンを押したら同じ事だと思いますが…(^^;)
スマホやノートPCはAOSSアプリがでる前はAP見つけて暗号キーを直打ちしましたけど。
書込番号:16180156
このカメラで、外部からスマートフォンでの映像がどうしても設定できません。
ルーターは、バッファロー WZR-HP-G450Hで無線で設定してあります。
家のPCでは、映像は映ります。何か、ルーターの設定等は必要なのでしょうか。
わかる方がいましたら、簡単に説明をお願いいたします。
来週から出張になるので、明日には設定をしたいと思います。
以上、お願い致します。
WZR-HP-G450Hより上位に回線業者支給のルーターがあると思いますが??
まずは
@TS-WLCAMのIPアドレス固定の設定(固定にしないと不可能)
AWZR-HP-G450Hのアクセスポイント化設定(二重ルータの回避)
BWZR-HP-G450Hの上位にあるルーターのカメラポートの開放設定
(ポート番号はマニュアルから。開放しないと不可能)
これらが必要ですが 各機器のマニュアルを見ると解ると思いますが、マニュアルも今の時代は
紙ではなくネットから入手ですからねぇ。。。。
書込番号:16148002
早速のご回答ありがとうございます。
大変申し訳ありませんが、素人ですので、もう少し分かり易くお願いできますでしょうか。
どこをどうしたらいいかわかりません。(パニックになっています)
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:16148649
ネットの契約はどこですか?NTT光などの回線業者から支給のルーターはないですか?
など、ご自分の使用環境が解らないと他人からは想像するしかないので無駄なやりとりになってしまいます。
できるだけ詳しく書いた方がアドバイスを頂ける可能性が多くなります。
とは、言っても個人情報は控えて、IPアドレスなどは192.168.1.***など全部書かないことです。
ネット契約が解れば支給のルータなどある程度推測できるので。添付図参照
本日は外出してしまいますが。。。。
書込番号:16149393
説明不足で申し訳ありません。
まさに添付図の通りです。
ネット回線は、NTT光
機器は、PR-400MI
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:16149569
スマホからの書き込みなので長文は勘弁。
マニュアルは見ましたか。
NTTのルータにポート解放設定して、自前のルータはアクセスポイントモードにする。
カメラのIPは固定です。
過去の口コミや検索を参考に。
健闘を。
書込番号:16150136 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターのアクセスポイントモードにしたところ
問題解決しました。
いろいろと参考にさせていただきありがとうございました。
明日からの出張に間に合いました。
書込番号:16151396
良かったですね。
おそらく、二重ルータでポート解放がうまくできなかったのと思われます。
書込番号:16151686 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、バッファローAirStation HighPower Giga WZR-450HPを使用してます。
このカメラとの接続って出来るのでしょうか?
ルーターにはAOSSで
カメラにはWPSで
とありますが、わずらわしい手動設定とかになるのでしょうか?
本製品を無線LANルーターに接続するにあたって、自分の使用している無線LANルーターにWPSボタンがないのですが、その場合には無線LANルーターに接続することは不可能なのでしょうか?
書込番号:15996637 スマートフォンサイトからの書き込み
手動で設定する方法もあります。ブロードバンドルータの型番を書いてみましょう。
書込番号:15996923 スマートフォンサイトからの書き込み
Mild7-1Softさん ご返信ありがとうございます
ルーターの型番を確認したところ、
WHR-300HP でした。
このあとは、どうすればよろしいのでしょうか?
ご返信よろしくお願い致します。
書込番号:15997321 スマートフォンサイトからの書き込み
http://m.buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-300hp/#.UWSKe9NuvJs
これを見ると、AOSS が使えと思いますけど。
書込番号:15999200 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ネットワークカメラ・防犯カメラ
