Qwatch TS-WLCAM
映像をスマートフォンなどで見ることができるネットワークカメラ
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 6 | 9 | 2014年3月20日 05:54 | |
| 3 | 5 | 2014年2月27日 23:07 | |
| 0 | 5 | 2014年1月29日 07:22 | |
| 12 | 16 | 2014年1月27日 20:08 | |
| 8 | 15 | 2013年12月29日 19:23 | |
| 1 | 6 | 2013年11月6日 13:17 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM
無線は繋がっているようなのですが、スマホからだと見れません。
Qwatchの設定画面(ブラウザ)にある「Live View」では無線でも有線でもみれるのですが
スマホ(iPhone、アンドロイドどちらも)からだと有線のみしか映像が映りません。
無線にすると「接続失敗」になります。
何か設定を間違っているのでしょうか?
分かる方がいればお教えください。
見えている環境を確認したいのですが、
Windows PCのブラウザーからカメラのセットアップ画面にログインして、Live Viewボタンから入った場合はWindows PCが無線接続でも有線接続の状態でも見えるということでしょうか?それとも有線か無線かはカメラをつないでいる形態のことをさしているのでしょうか?
つぎに見えない環境ですが、文脈から順当に考えると、カメラを有線接続しているときにはスマホから見えるが、カメラを無線接続していると接続失敗となると理解しました。ここまでは合っていますよね?
そして、そのスマホですが、接続形態は無線LANでしょうか、それとも3G/4G接続でしょうか?
書込番号:17314117
最近の無線周波数帯域は 2.4GHz と 5 GHz の2種類があるので切り替えて試して見てください。
書込番号:17314130 スマートフォンサイトからの書き込み
言葉数が少なく申し訳ございません。
PCのOSはWindows7でブラウザーはGoogleクロームです。
カメラのセットアップツール(?)の「MagicalFinder」を使用してセットアップ画面にログインしています。
セットアップ画面にログインするときはカメラにLANケーブルはさしてます。
Live Viewボタンから入った場合はLANケーブルをさしたままでも、LANケーブルを外しても映像は見れます。
>>つぎに見えない環境ですが、文脈から順当に考えると、カメラを有線接続しているときにはスマホから見えるが、カメラを無線接続してい>>ると接続失敗となると理解しました。ここまでは合っていますよね?
はい、LANケーブルをさしていると問題なくみれるのですが、LANケーブルを外すとスマホからは接続エラーとなります。
接続形態は無線LAN(WiFi)です。
書込番号:17314182
スマホでも見れるようになったのですがLTE接続時のみです。
Wifi接続だと見れません・・・。
書込番号:17314701
再度、ご存知のように wifi は自宅の無線ルーターの電波で接続。
最近のルーターにはこの電波も4種類利用可能。
2.4 GHz でプライマリーとセカンダリー
5 GHz でプライマリーとセカンダリー
計 4種類あり。ESSIDも4種類設定、パスワードは同じでも可能。
スマホによって対応が違う可能性あり。
念のため でした。
書込番号:17316309 スマートフォンサイトからの書き込み
LTE接続時にiPhoneなどからカメラ映像が見えているならば、基本的な設定はOKだと思います。
そうなるとWiFi接続そのものが出来ていないんじゃないかと疑念が出てきますが、WiFi接続は本当にできているのか確認できますか?
機内モードをオンにすると、LTE/3GもWiFiもすべて無効になります。その状態でWiFiだけオンにすると、純粋にWiFi接続のみとなります。この状態でiPhoneがインターネットアクセスなど出来てるのかを確認すると完璧だと思います。
それがOKだったらカメラ映像がWiFi経由で見えるはずなんですが。ちなみにWiFi接続しようとしているのは家の中ってことでしょうか?
書込番号:17316394
いろいろご指摘ありがとうございます。
電波や暗号化方式等いろいろ変更して試しましたが状況はかわりませんでした。
WiFi接続でのみ、やはり映像は映りません。
スマホでインターネットやメールをWiFiで行えているためWiFiは問題ないかと思われます。
カメラとルーター(バッファロー)の間も3m程しか離れていないので何かが干渉してるとも思えないのですが
少しメーカーへ確認してみたいと思います。
書込番号:17317054
と、いうことは
スマホ自体かアプリの設定見直しかな?
書込番号:17323264 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、フレッツ光プレミアムマンションタイプ(VDSL方式)を契約しています。
過去の口コミを見る限り、グローバルIPが与えられていないと外部からの
モニターは難しいみたいですが、現在の契約でも不可能でしょうか?
この掲示板の常連さんである Mild7-1Softさんのホームページにアクセスすると、現在利用しているIPアドレスが表示されるので、簡単に判断することができますよ。
http://mild7-1.net/
画面右側のほうに「あなたのIPアドレス」って書いてあるところです。ここが192.168.xxx.xxxというものになっていると残念ながらプライベートIPアドレスが付与されているということです。
書込番号:17188619
確認してみたところグローバルIPが与えられているようでした。
書込番号:17191684
「ダイナミックDNSサービス」が無料で利用できますので、外部からアクセスできますよ。
プリセットのiobb.netの設定で申し込みも仕組みなんて知らなくてもできます。
書込番号:17192011
第一関門突破です。
あとは、uPnPが通るかどうかですが、これはVDSLモデムとご利用になっている無線LANルーターをふくめて確認が必要ですが、今はどんなメ−カーのどんな機器をご利用ですか?
書込番号:17194884
ご返信が大変遅くなり申し訳ございません。
こちらの口コミを見る前に無事ポート開放等の設定も終わり、外部から接続出来ました。
なお、使用環境は以下のようになっています。
モジュラージャック--(電話回線)--VH-100E--(LANケーブル)--2004W S--(LANケーブル)--WR8700N--(無線)--本機
いろいろご教示いただきありがとうございました。
書込番号:17245636
このたびこちらの商品を購入して色々設定しているのですが不明な点が数点あるのでご質問させてください。
質問1
FTPで画像をアップ後に指定のフォルダに画像がアップされ写真を見るところまでは確認できたのですが、これを
ホームページ上(現在はFC2を使用中)でディレクトリ階層みたいなのがでてpicture(FTPにて画像をアップしているフォルダ)の中にある写真を一括で並んだ状態で表示させる簡単な方法はありませんか?
フォルダ内のファイル名を指定して表示することは可能なのですが、motion-2014-01-25-12-59-12.jpgのように撮影された時間によりファイル名が変わってしまうためにどうやって表示させて確認すればよいか困っております。
希望は
1:pictureというボタンを押すと中に入っている画像がファイル名が表示され、その脇(上下でも可能)に写真が表示
2:複数ファイルの場合は並べて表示(これも横でも縦に一覧でも可能)
このようなことは可能でしょうか?
質問2
FTPだと指定した動作検知する間隔で写真が送られるようですが、一秒に設定しているにもかかわらずメール送信にした場合1分に1−2枚程度の写真しか送られてきません。原因は何が考えられますか?
質問1
カメラのFTPでホームページサーバーに直接アップロード出来れば cgi や PHPで可能です。
http://q.hatena.ne.jp/touch/1116523876
しかし、FC2 は許可してないかも?
質問2
検知画像をアップロードする処理時間があるのではないでしょうか?
サポートに聞いてみました?
書込番号:17111387 スマートフォンサイトからの書き込み
提示のURLに一部リンク切れありましたので
自分のホームページで防犯カメラ映像で使っているPHPの例を見ることができます。
入手元は http://php.lemon-s.com/
の シンプルギャラリー というPHPです。
枚数が多くなると最初に全て読み込むので処理が遅くなる為、自分で改造して処理速度が
変わらないようにしてあります。
(サーバーはレンタルです)
書込番号:17112679
Mild7-1Softさん
FC2ではご指摘の通りできなかったので@pagesというフリーのサーバーを借りて使用したところ希望に近い表示をさせることが出来ました。
ただ一点問題があり、当方photoというフォルダを作成してその中に写真を自動でアップするように設定してあるのですが、 snapshot日付時刻というフォルダを勝手に作成してしまい、リンクが変わってしまい、ファイルを変更しなくてはならず困っております。
現在の階層は
/photo/snapshot_201401271515
/photo/snapshot_201401271845
/photo/snapshot_201401281220
フォルダも日付が変わるとあたらにフォルダが作られるのではなくランダム?で急に新しいフォルダが作成されてそこに新たに写真が保存されてしまう感じです。
フォルダが変わっても大丈夫なように変更するにはどうしたら良いですかね?
書込番号:17126071
フォルダが作成されるのは保存容量によるのかも知れませんね。想像ですが。
フリーのサーバーでクロンが使えれば自動的にファイル名を変えたり削除やコピーが出来るので柔軟な対処が出来るのですがねぇ?
Pohotoの中身の画像を常に別のフォルダに移動させるスクリプトを作りクロンで実行させるというわけです。
書込番号:17126167 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www10.atwiki.jp/atpagesguide/m/pages/99.html
クロンは有料プランになるみたいなのでお金を払うのなら容量を考慮しないとねぇ。
書込番号:17126197 スマートフォンサイトからの書き込み
超初心者なのですが、お教えいただけると幸いです。
家にこのカメラを設置して、外出先や仕事場にて映像をチェックしたいと考えています。
家の環境は ADSL回線で
@プロバイダ貸出しのルーター内蔵のモデムからLANケーブルにてAバッファローの無線LAN(WHR-G301N)に接続
BWHR-G301NからLANケーブル(有線接続)にてデスクトップXPパソコンに接続
CWHR-G301Nから無線にてノートWindows7パソコンに接続
D閲覧するスマホはAndroid4.0でauの3G回線、及び会社ではWi-Fi接続
【質問1】スマホでカメラ映像を見るにはアプリ「QwatchView」をインストールしてQRコードを読み込めば
特に設定なしで3G回線でもWi-Fi閲覧可能なのでしょうか?
【質問2】会社のパソコン(WindowsXP)からインターネット経由でカメラ画像を見ることは可能でしょうか?
【質問3】質問2が閲覧可能の場合、設定とかあるのでしょうか?またそれは会社のパソコン、カメラ本体、自宅パソコン、ルーターを設定するのでしょうか?
【質問4】ルーターを設定する場合、@のルーター内蔵モデム、Aの無線LANルーターどちらを設定するのでしょうか?
【質問5】各種設定がある場合、パソコン知識の乏しい人には難解でしょうか?
以上、お教え頂ければ助かります。よろしくお願いします。
このカメラを所有していますが、あと少し情報が必要なのですが、それを知る為にちょっと知識が必要またはプロバイダーに問い合わせなどが必要です。
ADSL回線の回線速度の確認
両方のパソコンをつかって回線の速度を測定してみてください。測定する方法は、以下のサイトで下りと上りの両方を測定してみてください。
http://www.musen-lan.com/speed/
より重要なのは「上り」の回線速度です。この数値が例えば8Mbpsとか出るといいのですが、3Mbps以下だとスピード不足でうまく映像が出ない、カクカクするなどの問題が出る可能性があります。画質を下げるとか回避方法はあると思いますが、まずはインターネットの回線速度そのものが十分なのかどうかを確認するのが重要です。
次に専門用語がでちゃうのですが、グローバルIPアドレスがサービスプロバイダーから付与されているかどうかです。ADSLだからそこはOKだと思いますが、私も絶対にそうかと言われるとちょっと自信がありません。これを調べるのはちょっと手間だと思うのでプロバイダーに電話して確認しちゃうのがいいかと思います。
あとルーター内蔵モデムと書かれていますが、ルーター機能がはいっているかの再確認をお願いします。これもプロバイダーに確認するか、製品型番を記載していただけたら調べられると思います。
消化不良おこしちゃいそうになっているかもしれませんね、すいません。
上記の物が最低限の前提条件になります。それは別途確認として、質問への回答です。
>めば特に設定なしで3G回線でもWi-Fi閲覧可能なのでしょうか?
QwatchViewがスマホにインストールできる対応機種であるかどうかの確認をしてください。それがOKなら3GでもLTEでも、WiFiでも閲覧可能です。
>うか?
Windows XPのパソコン上のブラウザーから閲覧可能ですが、指定するURLがちょっと面倒ですが、一度うまくいけばブックマークしておけばいいので、なんとかなるでしょう。ブラウザーによってはうまくいかないケースもあるかもしれませんが、そのときは他のブラウザーを試すなどが必要です。
設定は多少なりともすべてに発生します。
会社のパソコン: 上記のとおり(これを設定と呼ぶとして)
カメラ本体:一番重要でセットアップが必要です。
自宅のパソコン:会社のパソコンと同様です
ルーター:ルーター内蔵モデムの正体をもっとよく理解してからでないと回答ができないですが、必要になる場合、不要な場合があります。
>るのでしょうか?
上記にあるようにルーター内蔵モデムの型番や機能を把握することが必要です。組み合わせがラッキーな場合は何も設定なしです。そうでない場合はここが一番面倒な設定になります。不可能な組み合わせはないはずですが、設定が発生した場合には難易度は高いものとなります。
パソコンの知識はあまり必要ないのですが、ネットワーク機器やネットワークそのものに関する知識が要求されると思います。メーカーサポートやこうした掲示板を使いながらじっくり取り組んだら最後はなんとかなると思います。
と、ダラダラ長い説明、回答になってしまって恐縮ですが、これが従来方式のネットワークカメラが抱えている課題点です。
その課題に対する一つの答えが、P2P(ピーツーピー)方式のネットワークカメラです。回線の速度の問題さえクリアすれば、あとは面倒な設定は一切なく、スレ主さんの目的は達成すると思います。夜間モードがあったり、人感センサー搭載、マイクロフォン搭載、スピーカー出力可能など機能が多いので価格帯が一段上なので、価格がおりあわないかもしれないですが、価格の折り合いがつけばお勧め出来ます。
書込番号:17077357
私からは【質問2】の会社からの閲覧について
会社側のセキュリティに対する考え方にもよりますが、不可能と思った方が良いでしょう。
もし、可能ならセキュリティが甘い と言えるではないでしょうか。
私の会社は不可能な設定になってます。
書込番号:17077692 スマートフォンサイトからの書き込み
Mild7-1Softさん
さすがでございます。ご指摘のとおりですね。会社からのアクセスが可能かどうかは会社のネットワーク運用のセキュリティのポリティと実装次第でYes,Noが分かれますね。
nagomiさん
上記がダメな場合は、すなおにあきらめて、スマホから見るという運用になると思います。もちろんそのスマホは3GまたはLTE接続されている必要があります。WiFi接続ではだめです。
書込番号:17077819
スーパカー消しゴムさん
Mild7-1Softさん
まず順番に。上り回線速度は
上り(アップロード)速度テスト結果
データ転送速度 738.01kbps (92.25kB/sec)
と、表示されました。かなり回線速度は遅いですよね。
ただ、カクカク映像でも構わないと思っています。
(室内の様子がわかればいいので)
それとモデムですけど、ヤフーで契約していて型名は
SoftBank Trio3-G plus
と書かれていました。
会社のパソコンのセキュリティに関してはよくわかりませんけど
パソコンで画像を確認するには、専用のソフトとかインストールしないと
見れないのでしょうか?
機種変で不要になったスマホを利用し
アプリAirDoroidを導入し、監視カメラとして使ってみました。
これだと会社のパソコンからインターネットブラウザにて見ることが可能でした。
しかし100MB/月の容量を超えてしまい有料登録しないと見れなくなってしまいました。
次に、アプリAndroidLOSTを導入し、やはり会社のパソコンからインターネットブラウザ
を使い、カメラの静止画撮影で見ることができますが、遠隔操作でシャッターが切れる時と切れない時
があり、見たい時に確実に写真(静止画)を確認することが出来ません。
そこでこの「Qwatch TS-WLCAM」にたどり着いたのですが…。
会社のセキュリティ問題は、置いておいて、
Qwatch TS-WLCAMの映像をパソコンで見る場合、インターネットブラウザで見れるのでしょか?
いわゆるhttp://www.・・・・・で見れるのか?専用のソフトを導入しないと見れないのか?
質問ばかりですみません。
書込番号:17079787
ADSLの上り速度、確かに遅い部類ですが、ADSLとしては立派な数字かなぁと思います。いずれにしてもカクカク覚悟であれば、回線はOKでしょう。
問題はSoftbankのTrioモデムのほうですね。NATを無効にするという作業が発生するのは間違いないのですが、これはなかなか難しいです。私も具体的にこの機種でNATの無効化をしたことがないので、ステップごとにアドバイス差し上げるのは自信がありません。特にこの掲示板だけで...
会社のセキュリティはおそらく甘いようなので、見れると思います。ブラウザー経由でURLにアドレスを指定する方法です。
検索するとTrioモデムでNATを無効化して、DDNSを使えるようにする方法を説明しているところもあるので、キーワード検索で「Trio3-G plus DDNS」などとして参照してみてください。
お値段は1万円を超えてしまいますが、このカメラでなくて、プラネックスのCS-W06Nを利用したほうが設定の苦労がなくて簡単だと思います。(Amazonで販売しているFFP-PKW06Nも箱が違うだけで同一製品です)
http://www.planex.co.jp/products/cs-w06n/
書込番号:17080601
えっとー買っちゃいました。
で、今日到着しましたが、いきなりつまずきました。
説明書通りにバッファローの無線LAN(WHR-G301N)のボタンを3秒押し、
本器カメラの背面のボタンを1秒押したのですが
接続できません。何度やっても駄目です。
ちなみにWHR-G301Nから有線接続(LANケーブル)でカメラを繋ぐと
スマホで映像を見ることが出来ました。
あとパソコンにMagicalFinderなるソフトを導入して
カメラをLANケーブル有線接続にした場合パソコンでも映像は確認できました。
その際、カメラのファームウェアの更新もされたようです。
しかしながらLANケーブルをカメラから外し、無線接続にしようとして
WPSボタンからの設定をしてもやはりつながりません。
バッファローWHR-G301Nの背面のスイッチON/OFF/AUTOの切替はAUTOのままでいいんですよね?
カメラを無線LANに接続するのにWPSボタンではなく手動で設定する方法ってあるのでしょうか?
書込番号:17083652
行動力ありますね!!
Yahooのモデムがルーターとしてうごいていて、バッファローのルーターは背面スイッチがAUTOになっているので、ブリッジモードで動いているのだと思います。そして、YahooのモデムにuPnP機能があってかつそれが初期値でオンになっているということと推測しました。結果としてスマホから見えているならOKです。よかったですね!
一応、有線でカメラを接続したまま、家の外からスマホで見えるかどうか確認してください。自宅で成功したときはスマホがWiFiで接続されているとLANの中で動いているだけで、肝心の山場の手前にいます。外からスマホで見えれば、山場をしらないあいだに乗り切っています。
WPSが失敗している場合は手動で出来ますよって書きかけて、自分でもおさらいしようとおもったらブラウザーからなぜかカメラにアクセスできなくなっていました。お恥ずかしいはなしですが、あした、もういちど確認してみますね。
書込番号:17084109
手動でセットアップする手順です。
1) IOデータが無償提供するMagical Finderで、カメラを検出して、検出されたカメラ名をタップ
(Magical Finderはスマホ版とPC版の両方があります。どちらを使っても同じです)
2) IDとパスワードを聞かれます。IDはadminで固定です。パスワードはカメラのMACアドレスです。
3) カメラの設定画面に入れます。基本設定 --> 無線設定 とすすみ、無線LANの検索という項目の「検索ボタンを押します。
4)接続すべき自分のバッファロー製親機のSSIDをみつけて選択、パスフレーズを入力して完了です。
WPSがちゃんと出来れば、WPSでやるのが簡単なんですが、なんども試してみるのも手かもしれません。私の家ではWPSボタンで設定できちゃっているのでWPSで接続させています。
書込番号:17084730
スーパカー消しゴムさん
カメラの無線設定できました(^o^)/~
いろいろとありがとうございます。
WPSボタンから6回ほど試しましたが全くダメダメした。
パソコンから「Magical Finde」の設定を恐る恐るやってみました。
少々手こずりましたがちゃんと認識してくれました。
ホッとしました。
スマホのWi-Fiを切り、3G回線で映像を見てみたところ、
鉄拳のパラパラ漫画よりもコマ数が少ないぐらいの動画が映し出されました(笑)
一応、外出先でも見ることが出来るのを確認できました。
あとは会社のパソコンからも見れるようにする設定ですが、
ここまででもだいぶ時間がかかりました。この先はハードルが高そうです。
うまく出来るかな〜
書込番号:17085329
会社のパソコンからもアッサリ見れるといいですね。
ここまでのハードルが一番高かったはずなので、ここから先はそれほど苦労はないと思いますよ。がんばってくださいませ!
書込番号:17086653
昨日会社からアクセスしてみたらMACコードの入力を求められ、入力したら
アッサリ見ることが出来ました。
特に家のルーターの設定とかしなくても見れるんですね。
以前スマホを監視カメラにするアプリを使おうと思ったらポートの開放とか
難しい言葉が出てきたのでつまずいてしまいましたが、このカメラは簡単ですね。
それとも私のヤフーのモデム(ルーター機能付き?)、バッファローの無線ルーターの
環境が良かったのか???
書込番号:17095623
見れなくなりました。
うまく設置が出来たので、2台目を購入しました。
で、1台目同様に設定したのですが、2台目のカメラ映像が見れるようになったのですが、
最初に設置した(1台目)の映像が見れなくなってしまいました。
IPアドレスが
2台目192.168.3.3
1台目192.168.3.5
となっています。何かが競合でもしてしまってるのでしょうか?
書込番号:17098354
競合しているのはポート番号です。
1台の時は特に指定しなくとも80番が自動的になります。
2台目は81や8081など別の番号を指定する必要があります。
そして、ルータのポート解放設定も必要になるかも知れませんね。
二重ルータにならないようにプロバイダーのルータでポート解放設定して自前のルータはアクセスポイントにして無線機能だけ使うという使い方が一般的です。
カメラのIP 番号は2や3ではなく、101とか102の大きな番号にすることをお勧めします。
理由はカメラの停止中にIP 自動取得のPC やTVの起動時に番号を先取りされないためです。
ポート解放設定はIP アドレス指定するので理解出来ると思います。
書込番号:17100865 スマートフォンサイトからの書き込み
Mild7-1Softさん
最初に設置したカメラ映像が映らず、昨日は一日へこんでいました。
ふと思い、カメラのACアダプターを抜き(2台とも)しばらく放置してからまた繋いでみたら
2台とも正常に映りました。外部ネットワークからもちゃんと見れました。
特に設定変更などしないで済みました。
あ〜良かった。
書込番号:17105357
結果オーライ 良かったです。
書込番号:17107605 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま色々と教えて頂きましてありがとうございました。
おかげさまで、外出時も家の中をチェックできて安心できます。
書込番号:17120405
宅外で留守宅の監視をしていますが、一定時間たつと「タイムアウト」になって映像が更新されません。
カメラからモニタまでの経路は、
宅内カメラ→有線で古いルーター→NTTのルーター→(インターネット)→仕事場のNTTルーター→IOデータのエアポート(無線)→iPad
こちらの書き込みを参考にしてポート開放や二重ルーターチェックなどを行って、3日がかりで開通しました。ありがとうございます。
アプリの「LCAMView」で見ていますが、タイムアウトになるまでの時間は一定ではありませんが、30分くらいです。
「LCAMView」の設定でカメラの設定をタップするとまたつながりますが、わがままを言うと面倒です。
どなたか、同じような現象のかたはいらっしゃいますか。
また、製品の、あるいはインターネットの仕様なのかどうかがわかれば、わがままは言わないで、都度設定します。
IOデータのQwatch含めて複数のカメラを運用していますが、30分連続で監視していることがないので経験がありませんが、問題を切り分けていくことくらいしか思いつきません。
一般的に考えたらタイムアウトすることなく、ずっと見えているべきと思います。
一定時間でタイムアウトするというのは、時間が一定でないとのことですが、発生頻度は100%ですか?
書込番号:16841295
発生頻度は、必ず25〜30分ごとです。
留守宅(自宅)側でタイムアウトになるのか、監視側(仕事場)でタイムアウトになるのか、
いまいち理由がわかりません。
自宅内LAN接続ではタイムアウトになりません。
iPad側の問題も疑っていますが、自動ロックはOFFです。
書込番号:16843352
その後の経過です。
接続できなくなりました。
LCAMViewで「カメラと接続できませんでした。インターネットの設定をご確認下さい」になります。
監視側(仕事場)のインターネットではない環境でもやはり同じメッセージが出て接続できません。
やはり、留守宅(自宅)側の設定と思います。
LCAMViewhaは設定画面の「iobb.net」ではどうしてもつながらなかったので、IP画面で手入力でIPアドレスとポート番号を入れました。
ポート番号は、かんたん接続シートの番号。IPアドレスは、自宅のグローバルIPアドレスを入れました。
グローバルIPアドレスなので、なんらかの理由で変わってしまって接続できなくなったのでしょうか。
だとしたら、LCAMViewのIPアドレスにはどのアドレスを入れたらいいのでしょうか。
せっかく手入力でIPアドレスを入れても、自宅LAN内になると勝手に書き換わり、宅外に行くとそのアドレスでは接続できません。
謎。です。
書込番号:16844196
ちょっと問題の状況を整理させてください。
最初の質問時のときからiobb.netを使わずに見ていて、その状態で30分程度するとタイムアウトしていたのでしょうか?
ちなみに自宅の中にいるときは、同じネットワークのなかにいて、IPアドレスはルーターが割り振っているので、192.168.xxx.yyyのようなプライベートになります。それが通用するのは家の中(同じLANの中)で、外出先からはそのプライベートアドレスではアクセスできませんので、家の中と外で変わってしまうのは避けられません。
その使いにくさを解消するために、iobb.netという名称のDDNSが運営されているわけです。このあたりはすでに概要ふくめてご理解されているようでしたら釈迦に説法みたいですいません。
>アドレスでは接続できません。
この説明がよく理解できませんでした。
いづれにしてもAndroidの場合は対応アプリがないことがありますが、iPadはアプリがあるので、iobb.netとアプリの組み合わせで運用できるようにするのが一番いいです。
お手持ちの2つのルーターの設定方法などはもうわかっておられると思いますのでIOデータのサポートに電話をかけて(つながるまで粘る必要はあると思いますが)、ステップバイステップでやるのも早い解決方法かもしれません。
NTTのルーターがあるのでしたら、古いルーターは取り外してしまうと話はもう少しスッキリすると思いますが、取り外すと何か不都合がありますか?
書込番号:16845391
スカパー消しゴムさん、おつきあいいただいてありがとうございます。
その後、カメラリセット、設定やり直しで復活はしましたが、タイムアウト問題は解消されていません。
そうなんです。iobb.netは宅外からはiPadでもパソコンからでもつながりません。登録が必要なのでしょうか。
しかたが無いので最初から、LCAMViewの設定画面でIPモードのIPアドレス欄に、自宅WAN側のアドレスを手入力していました。
しかし、そのIPアドレス欄が、自宅のカメラと同じLAN内でLCAMViewを開くとカメラに設定した固定アドレスに書き変わっているのです。
宅外でLCAMViewを開くと宅外WANアドレスには書き換わりません。
NTTのはルーターと書いてしまいましたが、「ADSL MN4」という古いモデムなので、バッファローのWHR2-G54という、これまた古い無線ルーターに繋いでインターネットを利用しています。
ご説明で、iobb.netの存在意義がやっとわかりました。
これが使えればベストなのですね。
書込番号:16846653
なるほど、機器名がわかったので構成の理解度が進みました。
NTTのはMNIV(エムエヌフォー)で、シンプルなADSLモデムですね。まだまだ現役、しかも毎月レンタル料まで払っているので過去支払った分を考えたら最高級モデムです。NTTの大きな収益源となっているのでこの製品にかかわる質問は遠慮なくNTTに問い合わせしないと勿体ないです。
今回のケースにおいては設定を行う必要は何もなく、もっとも何も設定は出来ないのですが、何もされていませんよね。一応確認です。
次にバッファローのWHR2-G54だって、全国的に見たらまだまだ現役でたくさん動いていると思います。よく売れた機種ですし。で、uPnP対応状態を調べるとこの機種はuPnP対応していました。
http://buffalo.jp/qa/wireless/b3ag0280.html
IOデータのQwatchは、ルーターのuPnPを使ってポートを抜ける仕組みがあるので、uPnPがちゃんと動作していたらポート開放などはしなくても動くはずです。ちょうどuPnPが流行りだした時期の製品なのでもしかしたらちゃんと動いていないかもしれないですが、uPnPがちゃんと動いたらもっと簡単にいけると思います。
何はともあれ、WHR2-G54のファームウェアを最新にしてみてはいかがでしょうか。ここからダウンロードできます。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr2-g54_fw.html
uPnPがオンになっているのか、または手動でオンにしないといけないのかはちょっとわかりませんでしたが、マニュアルが手元にあれば参照してみてください。オンであろうと仮定して作業を進めてもいいと思います。動かなかったらあらためてuPnPがオンになっているか確認方法ふくめて探してみてください。
ここまでで事前準備は完了です。
次はTS-WLCAMに付属してきた「スマートフォン/タブレットで利用する」というタイトルの説明書にしたがって設定をすればいいはずです。(先頭に製品のMACアドレスをメモするというのがありますが、あれは不要です。あれはNASに録画する設定作業のときに使います)
ご利用の環境は2重ルーターになっていなくて、かつuPnP対応のルーターであれば、手順通りに動いていいはずなんですが。
書込番号:16847085
自宅に戻りましたら、ファームウェアをチェックして最新のものにしてみようと思います。
なにしろ、そんなことをした記憶は全くありませんので、購入時のまんまです。
NTTからレンタルしている最高級モデムは設定も何もしていません。
現在、タイムアウト後、IPモードでカメラ設定を行うと
「カメラと接続できませんでした。インターネットの設定をご確認下さい」のエラーが出ます。
「おいおい、つい今までつながっていたんだぞ、設定のどこを確認したらいいんだよ」と、ひとり突っ込みを入れています。
書込番号:16848114
具体的な例で聞いた事はないのですが、プロバイダー側にIPカメラを使っているということを話して何か制限掛けていないかも確認してみるのもいいかもしれないですよ。
IPカメラはプロバイダーから見ると元々、細い上り帯域をバンバン使っているうれしくない機器です。または定常的に上りにデータがバンバン流れていると異常なものと判断してちょっと制限掛けているかもしれないという訳です。問い合わせてみて違うとなれば、可能性は一つ減るので無駄にはならないかと思います。
書込番号:16848429
ひとつひとつ、考えられる箇所を潰していった結果、最後はカメラ本体にたどり着きました。
最初は「時間がたつとタイムアウト」になり、再接続は可能だったのですが、昨日今日は
再接続も不可能になりました。
そこでそのままの状態で自宅(カメラと同じLAN)からの接続を試みましたが、やはり接続できません。
パソコンの「Magical Finder」でもカメラを見つけることはできません。
前面のランプは点灯していますが、動きのあるものを捕らえた時でも点滅はしません。
つながらない状態でポートが開いているか確認すると開いています。
ファイアーウォールをチェックし、アンチウイルスソフトも一旦止めて再度接続、カメラの
検出を試みましたが、接続、検出共にできません。
そこでカメラの電源を抜き差しして初期化ボタンを押して待つこと数分。
カメラの検出、接続、ともにできるようになりました。
ということで、私なりの結論は「カメラが怪しい」「時間がたつとハングアップする」という
結論になりかかっています。
今度は環境を変えて、つまり、これまでと逆の設置で、仕事場のLANにカメラをつなぎ、
自宅LANから接続可能か、タイムアウト、接続断が発生しないか検証してみます。
今まで「初期不良」に当たったことは一度もないので、まだカメラが原因、という確信は持てません。
ちなみに、初期化ボタンは押してランプが消えると、数分待っても再点灯してくれません。
再度電源を抜き差しすると点灯しました。
これは仕様のようです。
あせって「初期不良!」などと交換を迫って、クレーマー扱いされては大変です。
書込番号:16853312
なるほど、リセットで一度、症状が切れるというのは、他の機器でもよくある話ですね。わたしももっと早く気がついて助言差し上げられればよかったと反省です。
ここまで何度もいろいろ確認した経緯を説明すれば、きっと丁寧に対応してくれると思いますよ。がんばってください。
書込番号:16859382
いいえいいえ、スカパー消しゴムさん、のアドバイスがどれほど役にたったかわかりません。
その後の経過です。
結論から言うと、48時間ほど、不具合無く稼動しています。
環境を変えてテストしようと決める前に、これまで何度も行っていた、「初期化・電源の抜き差し・LANケーブルの抜き差し」をもう一度行ったのは、二つ上のスレで書きました。
今度はタイムアウトまでの時間を計ろうと、ストップウォッチを傍らに置きました。
待つこと30分、1時間・・・、あれれ? 見えてます。
翌朝は・・・、あれれ? 見えてます。
最後に設置しなおしてから48時間。 やはり見えてます。切れません。
どうして?
最後にリセットかける前に、カメラに「いいか、これが最後だからな。覚悟しておけよ」と脅しをかけたのが良かったのでしょうか。
カメラじゃないとすると、電源周り? それも壁コンセントから引っ張っているテーブルタップの。
というわけで、あれほどスカパー消しゴムさんのお時間を頂戴したのにこんな経過報告になってしまって・・・。
これじゃ他の方の参考にはならず、掲示板を汚してしまっただけと反省しています。
もう少し様子を見て、解決済みにしたいと思います。
書込番号:16863260
製品の中に小人が住んでいたらしばらくおとなしくしているかもしれないですね(笑
様々な理由でちょっと動作が不安定になるという状態は発生すると思います。上位回線側の理由だったり、ルーターだったり、DDNSサーバーだったり、カメラ本体だったり、またはスマホ側だったりアプリだったりと可能性は多岐にわたります。
リセットして症状が消えたというのは事実なので、しばらくはこの製品を中心に疑ってかかっていいと思います。1年の製品保証(6ヶ月じゃないですよね?これ)をきっちり使うように意識していることも大切かなと思いました。
書込番号:16876031
解決しました。
カメラをヨ○バシにもって行って症状を話し、交換してもらいました。
その新カメラを登録しなおして今日で3日目。
タイムアウトにもならずに稼動しています。
やはり初期不良?という疑いもありますが、私の設定ミスだったという可能性も残ります。
スーパカー消しゴムさん、ありがとうございました。
このスレを「解決済み」にするのはどうしたらいいのか・・・。
書込番号:16883546
自分も同じ症状です。ACアダプターを抜き差しで一時的に復帰しますが時間がたつとアクサスできなくなります。カメラのFWをアップして先日までよかったのですが、昨日ルーターのFWを更新するとまた不具合になりました。使っている環境がすこしでも変わったりと、かなり愛称がある品だと思います。はっきりとは言えませんがカメラの最新のFWを待つしかないかも。カメラの最新FWは、ルーターとの愛称ハングアップが修正されていました。
書込番号:17011716
私の場合は販売店で症状を話すと別のものに交換してくれました。
それを以前とまったく同じ環境で使っていますが、一か月以上電源を入れっぱなしの24時間稼働状態ですが、まったく不具合なく使えています。
安易に初期不良と決めつけるのは避けたいですが、私の場合はまったく同じ環境で使って不具合がなくなったので、そうだったのかと思っています。
モデムの種類は多岐に渡るので、IOデータ以外のモデムを使っている場合はファームウェアで簡単に解決するシロモノではないと思いますし、相性うんぬんの問題ではないと思います。
書込番号:17012414
使用環境
ONU兼ルーター:PR-S300NE (ひかり電話契約)
AP:バッファローWZR-HP-AG300H (AUTOモードにてアクセスポイント)
スマホ Android4.1、タブレット Android4.3
状況 (○→閲覧可能、×→閲覧不可)
スマホアプリLCAMView→→→→→→→→→→→→wifi ○、3G・LTE ○
ホスト名 wcam-*******.iobb.net:ポート番号→→→→wifi ×、3G・LTE ○
ローカルIPアドレス 192.168.1.10:ポート番号→→→wifi ○、3G・LTE ×
グローバルIPアドレス 180.**.***.***:ポート番号→→wifi ×、3G・LTE ○
スマホではアプリだけで観られるので問題無いのですが、タブレットからは接続環境によって閲覧方法を変えなければなりません。これは、仕方がないのでしょうか?
或いは、DNSやDMZの設定で改善されるのでしょうか?
ネットワークが全く理解出来ず、カカコム検索、ネット検索しても判りませんでした。
書込番号:16796089 スマートフォンサイトからの書き込み
タブレットにスマホと同じアプリはインストールできないのですか?
ネットワーク関係は、以下を参考に
http://www.e-sen.com/serv/dns.html
書込番号:16797380 スマートフォンサイトからの書き込み
Mild7-1Soft さん
閲覧アプリ「LCAMView」は、Android4.1までなので4.3タブレットは非対応のようです。
DNSの設定なのですが、
3G・LTEでiobb.netが閲覧可能→グローバルIPの正引きは出来ている。
カメラ同一LAN内でiobb.netが閲覧不可→ローカルIPの正引きが出来ていない。
この理解で宜しいのでしょうか?
接続環境によって割り当てるIPアドレスを変える設定をする必要があるのか、根本的な解釈が間違っているのか…。恥ずかしい限りです。
書込番号:16797517
DNS については、パソコンでは hosts ファイルへのドメイン追記で解決出来ますがOSがAndroidでは難しいですね。
自前でDNSサーバー構築して名前解決出来ますが、これも面倒ですね。
切り替えて接続するのが現時点では最良ては。
書込番号:16797672 スマートフォンサイトからの書き込み
Mild7-1Soft さん
以下の説明文が正しいとすれば、私の現状は正常であり
DNSからローカルIPの正引きは無理なのかも知れません。
カメラ同一LANからグローバルIPの正引きが出来ない理由は、まだ理解出来ないのですが設定は間違っていないと判断することにします。
〉DDNSの原理は、
一定時間ごとに登録したユーザー名:パスワードでアクセス
ログインしたらこちらの現在の動的グローバルIPを通告
登録してある仮のドメイン名にそのIPを振り当てる
結果、DDNSサービスを使ったドメイン名で現在の動的IPにアクセスできる。
ローカルIP(プライベートIP)はプロバイダのDHCPサーバからこちら側でしか通用しないIPですので、DDNSサービスは使えません。
書込番号:16797694
状態としては正常と思います。
私はiPhoneとNexus7の組み合わせで使う事が多いのですが、iPhoneはアプリでどこでも同じ操作体系ですが、Nexus7の場合は環境ごとにアクセスの仕方が変わってしまい面倒になり、使わなくなってしまいました。アイオーデータがこんなに売れている商品なのにAndroid対応がよろしくないのは何が理由なのか不思議なくらいです。
いろんなIP Cameraとルータを買って、いろいろ試して遊んでいる関係でDDNSやポートフォワード設定がかわってしまったりと本当に面倒です。(買いあさって遊んでいる自分も悪いのですが)
そんなことをしていると、IP Cameraがもっと普及するためには、固定IPアドレスにするか、IPv6にするか、P2P方式にするかの三択で、一番現実的なのはP2P方式なんだろうと思います。プラネックスのCS-W06NがP2P方式ですが、こいつは設定の楽しみがまったくないのが残念なほど簡単です。難点はセンサー類なども多く、H.264サポートなどもテンコ盛りなので価格が高めである点ですね。
話が脱線してしまいましたが、スレ主さんにとっての現実解は、環境に応じて切りかえることだと思います。
書込番号:16800669
スーパカー消しゴム さん
ありがとうございます。不便ですが、設定は正しいと判って安心しました。
Mild7-1Soft さん もありがとうございました。
書込番号:16801974
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ネットワークカメラ・防犯カメラ
