Qwatch TS-WLCAM
映像をスマートフォンなどで見ることができるネットワークカメラ
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2013年6月22日 07:08 | |
| 0 | 1 | 2013年6月27日 21:39 | |
| 2 | 8 | 2013年5月26日 18:31 | |
| 0 | 7 | 2013年5月19日 18:56 | |
| 0 | 3 | 2013年5月2日 10:22 | |
| 0 | 3 | 2015年1月25日 18:00 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM
Gmailで設定して検知するとメールが送られてくるんですが、スパムに引っ掛かってメールが送られてこなくなります。再びログイン(スパム防止の認証パスワード)しないと受信できなくなります。ほぼ毎日ログインと認証パスワードを打ってログインしています。これについてGmailのスパムを回避したいんですがどのように設定するんでしょうか?後言ですが検知する間隔は60秒で設定しています。宜しくお願いします。
Gmailのスパムを回避 で検索するといろいろ出ましたが
書込番号:16281340 スマートフォンサイトからの書き込み
出先からiPhoneでの確認で購入して3週間ほど運用しています。
環境はau光でbuffaloのルータで無線接続しており、録画等は行っておりません。
3週間の運用で2度落ちています。
1度目は帰宅後のカメラ電源入れ直しで復帰しました。
2度目は現在進行形なので分かりませんが、他の皆さんはどの程度の頻度で落ちますか?
落ちて無い方の書き込みを見かけましたが、落ちる人はどのくらいいるんですかね?
リモートで再起動なんてできないのでこのままでは運用に耐えかねます。
カメラ単体の問題であれば、カメラをもう一台足して二重化するか、二重化するなら他社のにしてサーバも二重化とした方が良いのか?
仕組みに詳しくないですが、落ちる方は対策などされていますか?
私の環境ですと動画設定をSXVGAにすると頻繁に落ちます。
PCからライブを見ていても途中で止まったり、「カメラの応答を待っています」の画面で固まってしまいます。
電源を入れ直したり、少し放置すると治るみたいですが、極めて不安定です。
VGAにしていれば、落ちすことはないのですが、せっかくの解像度を活かせないのも残念でなりません。
ちなみに、回線環境はフレッツ光ネクストで実測30Mほど出ている環境です。
無線LAN、有線LANどちらでもこの現象は変わりませんでした。
同じような症状の方、解決策を見つけたからいらっしゃいましたら情報共有しましょう。
書込番号:16302413
WZR-600DHP2 マニュアル
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35013069-02.pdf
これの
Chapter2-本製品の設定画面で無線設定の基本を参照
TS-WLCAM側
手動で無線LANルーターに接続する方法
http://www.iodata.jp/lib/manual/ts-wlcam/tab03/manual.htm
マニュアルです。
書込番号:16178500
Mild7-1Softさん、返信ありがとうございます。
両マニュアルとも確認はしていましたが
WZR-600DHP2側で設定を変える必要はありますか?
WZR-600DHP2とTS-WLCAMが繋がっていないので
IPアドレスを取得出来ていません為、Magical FinderにはTS-WLCAMが出ませんよね?
WZR-600DHP2のクライアントモニターには接続失敗している為
TS-WLCAMは表示されていません。
何か思い違いをしていますか(^^?
書込番号:16178632
>TS-WLCAMは表示されていません。
自動で表示されないので接続に苦労しているわけですよね。
ならば、手動で
SSID
WEPキー1 などの暗号化を自分用に決めて接続できる仕様になってます。
WZR-600DHP2 と TS-WLCAM 双方とも同じ暗号化設定をすれば接続できるはずです。
書込番号:16178849
Mild7-1Softさん、度々恐れ入ります。
もう少し具体的に教えて頂きたいのですが、
そもそもWZR-600DHP2 のクライアントモニターでTS-WLCAMが検出出来ていない事が問題?
次にTS-WLCAMの設定画面(Magical Finder)を開く手段が分かりません。
設定画面にいければ暗号キーなど直入れ出来ると思うんですが・・
書込番号:16179063
TS-WLCAMの設定画面(Magical Finder)を開く方法は
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15852.htm
ここにあります。
TS-WLCAM 側の設定
Magical Finder で詳細設定から手動で無線LANルーターに接続する方法で設定する。
WZR-600DHP2 側の設定
エアステーション設定ツールで設定できる。
マニュアルの暗号化キーを入力して無線接続するには を見ると
これの
Chapter2-本製品の設定画面で無線設定の基本で設定。
書込番号:16179166
Mild7-1Softさん、何度もありがとうございます。
結局、よく分からなかったので有線で繋げてから無線設定したらあっさり出来ました。
他人事なのに色々とリンク先を提示して頂き本当に感謝しております。
書込番号:16179822
なんとまぁ、最初から無線で無線の設定をしようとするなんてオドロキました。
書込番号:16179914 スマートフォンサイトからの書き込み
え?そんなもんですか(^^?
自動接続出来る物はボタン押して終わってましたが?
有線で繋げてみたら、自動設定ボタンがあったのでそれ押して終わりでした。
普通、本製品に付いてるボタンを押したら同じ事だと思いますが…(^^;)
スマホやノートPCはAOSSアプリがでる前はAP見つけて暗号キーを直打ちしましたけど。
書込番号:16180156
このカメラで、外部からスマートフォンでの映像がどうしても設定できません。
ルーターは、バッファロー WZR-HP-G450Hで無線で設定してあります。
家のPCでは、映像は映ります。何か、ルーターの設定等は必要なのでしょうか。
わかる方がいましたら、簡単に説明をお願いいたします。
来週から出張になるので、明日には設定をしたいと思います。
以上、お願い致します。
WZR-HP-G450Hより上位に回線業者支給のルーターがあると思いますが??
まずは
@TS-WLCAMのIPアドレス固定の設定(固定にしないと不可能)
AWZR-HP-G450Hのアクセスポイント化設定(二重ルータの回避)
BWZR-HP-G450Hの上位にあるルーターのカメラポートの開放設定
(ポート番号はマニュアルから。開放しないと不可能)
これらが必要ですが 各機器のマニュアルを見ると解ると思いますが、マニュアルも今の時代は
紙ではなくネットから入手ですからねぇ。。。。
書込番号:16148002
早速のご回答ありがとうございます。
大変申し訳ありませんが、素人ですので、もう少し分かり易くお願いできますでしょうか。
どこをどうしたらいいかわかりません。(パニックになっています)
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:16148649
ネットの契約はどこですか?NTT光などの回線業者から支給のルーターはないですか?
など、ご自分の使用環境が解らないと他人からは想像するしかないので無駄なやりとりになってしまいます。
できるだけ詳しく書いた方がアドバイスを頂ける可能性が多くなります。
とは、言っても個人情報は控えて、IPアドレスなどは192.168.1.***など全部書かないことです。
ネット契約が解れば支給のルータなどある程度推測できるので。添付図参照
本日は外出してしまいますが。。。。
書込番号:16149393
説明不足で申し訳ありません。
まさに添付図の通りです。
ネット回線は、NTT光
機器は、PR-400MI
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:16149569
スマホからの書き込みなので長文は勘弁。
マニュアルは見ましたか。
NTTのルータにポート解放設定して、自前のルータはアクセスポイントモードにする。
カメラのIPは固定です。
過去の口コミや検索を参考に。
健闘を。
書込番号:16150136 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターのアクセスポイントモードにしたところ
問題解決しました。
いろいろと参考にさせていただきありがとうございました。
明日からの出張に間に合いました。
書込番号:16151396
良かったですね。
おそらく、二重ルータでポート解放がうまくできなかったのと思われます。
書込番号:16151686 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、バッファローAirStation HighPower Giga WZR-450HPを使用してます。
このカメラとの接続って出来るのでしょうか?
ルーターにはAOSSで
カメラにはWPSで
とありますが、わずらわしい手動設定とかになるのでしょうか?
本機を購入し、宅内から敷地外の違法駐車監視をしたいと思っています。
LAN-NCW150/Sを購入したのですが、不安定で全く連続撮影が出来ませんでした。
映像の保存はNASで行います。
カメラ − ルーター − NASは全て有線で接続し、同一ネットワーク内で
運用するつもりです。
購入し実際に使用してる方にお聞きしたいのですが、本機の安定性は如何でしょうか?
ぼるっちさん、こんにちは。
当方、このあいだ1台増設して、3台使用中です。
ひとくちに安定性といっても、いろいろありますが、
接続の安定性は、無線でも前に使っていたものよりはるかに安定しています。
毎日21時から朝の7時ごろまで録画していますが、途中で落ちたことはありません。
ただ、当方に関する限り、NASは動きませんでした。安定して、まったく動きません(笑)。
やむなくPCのDISKに記録していますが、こちらも問題はあります。
XPの場合を除いて、500MBくらい記録するたびにストップして、次の保存場所を尋ねて
くるのです。これでは、夜中もずっと起きていて、PCに張り付いていなければなりません。
そこで、わざわざXPのシステムを作り、それで運用しています。DISKは連続使用を
考えて2TBのものを準備しました。
カメラもかなり広角です。値段が安いので、テスト使用で1台購入することをお勧めします。
書込番号:16006577
11台目さん、回答ありがとうございます。
当方は有線接続するつもりなので、接続の安定性は問題ないと思っております。
NASに録画できないと問題ですね。PCは無線有線含めて5台でホームネットワ
ークを組んでいますが、録画のために常時起動しておくつもりは全くないので、再
考の余地がありそうです。既に1台購入して失敗しているので、さすがにもう1台
テスト用に購入して、もう一回失敗って訳にはいかないんです。
書込番号:16013046
結局、TS-WLC2を購入したら同じ構成でNASへの常時撮影は全く問題ありませんでした。
スマホでの外出先での確認もQRコード1つで設定出来るため簡単です。
書込番号:18405844
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ネットワークカメラ・防犯カメラ
