Qwatch TS-WLCAM
映像をスマートフォンなどで見ることができるネットワークカメラ
このページのスレッド一覧(全132スレッド)
4 | 0 | 2014年8月11日 16:43 |
3 | 2 | 2014年7月28日 01:30 |
2 | 15 | 2014年8月24日 18:22 |
1 | 2 | 2014年7月30日 12:50 |
2 | 5 | 2014年7月21日 23:09 |
0 | 3 | 2014年7月19日 19:23 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM
特定のURLへアクセスすることで、認証を回避してパスワードを含む内部設定情報を
取得可能な脆弱性が存在するとのことです。
詳しくは下記URLで確認して早めに対処しましょう。
http://www.iodata.jp/support/information/2014/qwatch/
外出中ペットの様子を見るため家族が本製品を購入してきたのですが接続できず、いろいろ調べましたがネット等に関して無知なため自力では解決できませんでした。
こちらに書き込みされている方々の豊富な知識に感嘆しなんとか助力をお願いしたいと思い、質問をさせて頂きましたのでどうぞよろしくお願い致します。
現在の環境
・iPhone(docomo契約)
・iPad(SoftBank契約)
質問@WiMAXのグローバルIPについて(接続のためWiMAX契約を検討しています。自宅にWiMAXルーターを置いてカメラを接続し外出先のiPhoneで見たいです。)
知人のWPSボタンなしWiMAXモバイルルーターでは私の力では設定できなかったので、WPSボタン付きの機種を調べてトライWiMAXで借りて試しました。
結果、そのWi-Fi環境下ではiPhone
で閲覧可能。しかし通常の3G/LTE回線では接続出来ず。調べてみるとグローバルIPがいるようでしたので、プロバイダ数社に電話や検索し2社グローバルIPアドレスがもらえることが分かりました。
ここで、わからないのがプロバイダ但し書きでグローバルIPアドレス申し込み後も「IPアドレスの割当ては動的割当てとなり、接続ごとに変わる場合があります」とあるのですがこの場合、このグローバルIPアドレスではiPhoneの3G/LTE回線で見れなくなる可能性があるのでしょうか?
質問AそもそもグローバルIPアドレスは必須でしょうか?
調べているうちにこちらのスレッドでjobb.netを使えば良いと書いてあるものがあったのでiOデータで調べてみた所→変化するIPアドレスに「xxx.iobb.net」というユーザーごとの名称をつけ、会社や外出先からのリモートアクセスを可能にする無償サービスです。
接続するたびにIPアドレスが変わってしまう場合でも、「iobb.net」を利用すれば、常にドメイン名でアクセスできます。
と書いてあるのですが、これはグローバルIPアドレスがなくても大丈夫、という意味でしょうか?その場合グローバルIPアドレスのないWiMAXでもiPhoneから外部接続できるのでしょうか?
質問B3G/LTE回線でネットワークカメラに接続する場合、通信量はどれくらいでしょうか?WiMAX契約をしたらiPadのSoftBank契約を切りペットを見る必要のない外出の際はルーターを持ち歩こうと思っていますが、ペットを見る必要がある場合はルーターは自宅に置いておくので頻繁に接続した場合、7G制限が心配です。
たくさん質問してすみません。特に@A次第でWiMAX契約をどうしたらいいか悩んでいます。初めてのことで無作法がありましたら申し訳ないのですがどうか教えて頂きたいです。
書込番号:17774080 スマートフォンサイトからの書き込み
UQ Wimax契約でグローバルIPの取得が可能です。
http://www.uqwimax.jp/service/price/option07.html
※外部からアクセスするためにグローバルIPは 必 須 です。
123.456.78.90のようなグローバルIP番号をつかうと、自分の家などにアクセスできるようになりますが、Wimaxの接続が切れたりすると、その番号が変化してしまいます。
このとき、その番号を出かけ先から知ることさえできれば、良いわけです。
これは、たしかに、www.abcde.net のようなアドレスを取得すれば解決できるのですが、自前のWebサイトを持つのでないかぎり、そこまでする必要はないと思います。
「グローバルIP メールで通知」という検索語で調べると、グローバルIPアドレスを、任意のメールアドレスに送ってくれるフリーソフトを見つけることが出来るでしょう。
動画サイトを見てるのと同じです。あまり見ているとすぐ7GBに届いてしまうでしょうね。
書込番号:17774183
おっしゃる通りUQとGMOがグローバルIPを付与してくれるようですのでUQと契約しようか検討しています。
動的というのはそういう意味だったのですね!そういった知識が皆無で一向に分からず困っていました。ありがとうございます。
iobb.netは難しそうですね。グローバルIPなしでも繋げれば…と思ったのですが付与してくれるプロバイダと契約するべきなのですね。
早速、頂いたアドバイスのもとグローバルIP をメールで通知できるものを調べてみたのですがiPhoneやiPadで使えるものを見つけることができませんでした。一旦、パソコンを経由しないと無理なのでしょうか…。もしよろしければアドバイス頂けないでしょうか?お願い致します。
通信制限は気になるところですが、何とか外出先より見れるよう頑張りたいと思います!
書込番号:17777647 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどの質問は。。。グローバルアドレスを取得していないということによるものかもしれません。
お騒がせして申し訳ありません。
ところで。。。この機材を複数台、一つの家屋の中で使うためには、複数のグローバルアドレスが必要ということなんでしょうか。。。
いや、そうとしか思えないのですが、複数台使っている方から情報を頂ければと。。。
どうぞよろしくお願いします。
このカメラは、iobb.netを使ってルータ越えを制御しますので、設定の難易度は
そう高くないのですが。
複数台の場合は、画面で見るマニュアルの活用するのタブの項目をご参照ください。
http://www.iodata.jp/lib/manual/ts-wlcam/tab02/many.htm
書込番号:17757834 スマートフォンサイトからの書き込み
有難うございます。
外部からアクセスしようとすると、「ネットワークにあくせすできません」と表示されて、IDもパスワードも入れられないんですよね。。。
ここを超えるにはどうすればよいのか。。。
情報を頂ければ幸いです。
書込番号:17757907
この製品のレビューは読んでいますか?
http://review.kakaku.com/review/K0000438633/#tab
使い方が難しいというのも有るのかもしれませんが、不具合報告っぽいものも多く、
ちゃんと動作できないのが、不具合なのか、単に使う側の無知によるものなのか、切り分けが難しいと思います。
書込番号:17758043
有難うございます。
レビューと過去ログを読んで、結局グローバルアドレスなのか。。。と。
しかし、なくても接続できてる人もいるようで。。。不思議ですね。
ネットの中は、複雑怪奇。。。というか、私の技術不足なのでしょうけども。
書込番号:17758106
一日経ったら… の方で、出荷時の設定からいろいろ変更されているように
お見受けしますので、整理して最初に戻るのがまずはよろしいかと。
また、ネットワーク構成をできるだけ書かれた方がアドバイスしやすい
でしょう。
書込番号:17758297 スマートフォンサイトからの書き込み
有難うございます。
今まで使っていたルーターにuPnP機能がついていなかったので、IOデーターのWN-G300R2を買ってきました。
自宅はマンションのプロバイダに入っているようで、ローカルアドレスしか割り当てられない設定のようです。
win8.1では、ローカルネットワーク内からは一日経ってもアクセスできますが、外部ネットワークからはアクセスできません。
どのあたりに問題があるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:17759791
縞狸2006さん、こんにちは。
ご自宅に設置しているルータのWAN側IPアドレスにグローバルIPアドレスが
割り当てられていないということですね? プライベートIPアドレスでしょうか?
そうなるとマンションのプロバイダと2段越えのNATとなると
そのカメラで扱えるネットワーク機能では外からそこにたどり
つけないのでダメですね。(取扱い説明にも記載されていると
思います。) マンションのプロバイダに接続仕様を確認して
手があればですが...
また、ネットワークカメラではなく、パソコン+カメラでSkypeを
使って外から接続可能かも知れません。
書込番号:17761034
有難うございます。
プロバイダーに問い合わせたところ、グローバルアドレスを一つ、割り当ててくれるようです。
グローバルアドレスがあれば、外部からもアクセスできるということであれば、何とかなりそうな気がしますが。。。
どうでしょう。。。
そから。。。もしご存知の方がいらっしゃれば、ということですが、この機材は一つの機材について一つのグローバルアドレスが必要なのでしょうか。。。それとも、グローバルアドレスが一つあれば、二台程度なら外部接続が可能なのでしょうか。
書込番号:17761098
質問が続いて申し訳ないのですが。。。
この機材は固定のグローバルIPアドレスが必要でしょうか。固定でなくても大丈夫でしょうか。
私の拙い理解では、カメラを設置して電源を入れた時点で、この機材とグローバルIPアドレスの関係が成立して、電源を落とさない限りMACアドレスとグローバルIPアドレスの関係が固定されるので、問題ないような気もするのですが。
・・・いや、そもそもそういうことを考える必要がないのかもしれませんが、よく理解していません。申し訳ありません。
情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご教授いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:17761125
カメラが2台ならカメラのIP アドレスも2つにする。
ポート番号も2つにする。
これで挑戦したら。
ネットで検索すると良いです。
書込番号:17761301 スマートフォンサイトからの書き込み
ご自宅のIOのルータのWANにグローバルIPアドレスが振られるということなら、
ルータの配下のカメラはuPnPで認識されますので、先に紹介したぺージの
とおり、複数接続しても使うことができます。
確認ですが、プロバイダとの接続方式はどう指定されていますか?
書込番号:17761316 スマートフォンサイトからの書き込み
有難うございます。
WN-G300R2をつないで、そこから有線でこの機材につないでいるだけで、特別なことはしていません。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:17761544
さきほどIOのサービスセンターに電話がつながりました。
固定でなくても良いということ、複数の機材でも一つのグローバルIPアドレスで使用可ということがわかりました。
書込番号:17761768
新しくスレッド立てて質問しようと思ったのですが、関連性のある質問タイトルだったのでここで質問させてください。
今自宅のネットはADSL回線です。TS-WLCAMカメラは2台設置しています。
下り 6.25Mbps (780.35KB/sec)
上り 769.60kbps (96.20kB/sec)でした。
@自宅パソコンで「LCAMView for Windows」にて24時間録画をしています。
A日中、職場にて同じく「LCAMView for Windows」で外部接続環境にて録画をしています。
職場の録画は7秒で1コマ程度のカクカク映像で録画されています。
上記@及びAの録画最中に、スマホのアプリLCAMViewを3G回線接続で見ると映像が出るまで30秒程度かかり
繋がってからは10秒で1コマ程度で映し出されます。
ちなみに同じ状態でスマホのアプリQwatchViewで見ようとすると、いっこうに映像が表示されません。
質問の本題は、現在の自宅のADSL回線をひかり回線に替えれば、@、Aの録画も
@、Aの録画作動中にスマホでの閲覧もスムーズな動きで映し出されるのでしょうか?
スムーズに映るならひかりに替えようと考えています。
ひかりにしてもさほど変わらないようでしたら、ADSLのままにしておこうと思っています。
分かる方いましたらお教えください。
書込番号:17851418
上記質問の補足です。
近所の友達の家の光の速度は上りが約8Mbpsだそうです。
光でも上りってこの程度の速度で普通なのでしょうか?
上り8Mbps程度で、カクカクの映像はスムーズになりますでしょうか?
お教えいただければ幸いです。
書込番号:17866015
バッファローの無線ルーターでは、uPnPの機能がなかったので、WN-G300R2を買ってきたところが。。。
カメラのIDとパスワードを入力しても、受け付けてくれない事態に直面。ローカルネットワーク内でも、画面を見ることができなくなってしまいました。
一体どういうことなのか???全く理解できず。。。
IOが、自分の会社を倒産させるためにこの機材を出したとも考えられないから、何か解決する策があるはずなんだが。。。
とにかくまあ、IO自身が出したユーザー名とパスワードを入力して、はじかれてしまうとは、どういうこと??
分かる方いらっしゃったら、教えて下され。。。
まずは、有線で設定。
設定と動作確認をよく行う。
特に無線設定があっているか。
有線なら映るのか。
無線にして、ルータ側のログを確認。
カメラからのアクセスとIPアドレスの
払い出しなど…
こんな感じで確認してみましょう。
書込番号:17785057 スマートフォンサイトからの書き込み
別スレたてていたんですね。
回答者に失礼ですよ。
書込番号:17785067 スマートフォンサイトからの書き込み
四苦八苦して、室内の無線LANからカメラの画像が見えるように設定したのに。。。
全く何もいじらないのに次の日起きて試してみたらつながらなくなっていた。。。
なぜ??理解不能!!!
簡単設定で二次元バーコードを写しても、一回も成功しないし。。。
どんだけいい加減な製品なんだと思うけど、、、困ったことだ。
不良品にあたったということなんでしょうかね。。。
IPアドレスは固定しておこうね
書込番号:17751537 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
IPアドレスの固定は、初歩中の初歩です。
書込番号:17751854
済みません。。。
全くうまくいきません。
一度つながったということは、ルーターには問題がないと思うんですが。。。
Qwatchでの主な設定は以下の通りです。
基本設定
ネットワークタイプ IPアドレス固定設定
HTPPポート番号 簡単接続シートの数字を入力
iobb.netの設定
プリセット
UPnP設定 無効
その他、気を付けなくてはならないことなど、情報を頂ければ幸いです。
書込番号:17755213
どなたかわかる方おりますか?
本製品を監視カメラ代わりに使っています。
機器構成は、本製品⇔(有線)⇔ルータのスイッチポート⇔(有線)⇔LANDISKです。
常時NAS保存をしています。
ですがこうすると本製品の時計が1日に2〜3秒程度進みます。
本製品とルータ間を無線LANにすると時計は進みません。
IO-DATAに質問して回答も来たのですが、あまり役に立たない回答でした。
時計設定はNTPで同期にしています。IO-DATAによると起動後3日立つとNTPサーバに同期するらしく、
同期自体はできるのですが、3日もそのままだと10秒近く狂ってしまいます。
時計が狂うと、NASに保存した動画を見る時に、実際の時間とファイル名の時間が狂うので、見たい動画を見るのに手間取ります。
どなたか原因がわかる方、おりますでしょうか。
わかりずらい文章でしたらすみません。
すみません。有線接続でNAS保存しないとき、どうなるかは試してません。
常に録画しておきたいので。
今度のお休みの日に試してみます。
書込番号:17739057 スマートフォンサイトからの書き込み
勝手な推測ですが、カメラ内の時計をきざんでいるクロック発信器の精度が低いんだと思います。
元々時計の機能っておまけ程度でしょうから、あまり良い部品をつかっていないんでしょう。
1日2〜3秒って確かに狂いすぎな気がしますが、おもちゃの時計だと考えればそんなものかな。
むしろ1ヶ月で90秒ずれるって考えるとマシなような。。
独立した状態でも結果が同じなら商品の初期不良の可能性もあるので、交換手続きをしても良いかも。
最後に。10秒程度なら映像の管理に問題は出ないような。ちょっと神経質になりすぎでは?
書込番号:17749166
F-ALEXさん、コメントありがとうございます。
コメントを読んでいてあれって思ったのですが、1日2〜3秒ではなくて、2〜3分でした。あと同じカメラが二台あるのですが、もう一台も有線にしたら、同じ位進みました。なのでこれくらいの品物なんですかね。数千円ですし。同じ症状の人はいないのかな?
書込番号:17749282 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ネットワークカメラ・防犯カメラ
