このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2014年8月24日 20:17 | |
| 1 | 3 | 2014年7月1日 23:57 | |
| 3 | 3 | 2014年5月23日 11:09 | |
| 5 | 3 | 2014年5月12日 19:21 | |
| 0 | 6 | 2014年4月15日 10:26 | |
| 0 | 7 | 2014年4月10日 15:26 |
ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV PTV3000-100JPS
DynabookR822T8HSで接続を試みましたがうまくいきません。
WINDOWS8.1にバージョンアップし,ドライバ等のアップデートも可能な限りしてみました。
NDIS,WDDMのバージョンも確認しました。miracastもサポートになっています。
PCでPush2TVは認識して,接続をしようとするところまではいくのですが,そこから先に進みません。
どなたか,お知恵をかしていただけますでしょうか。
tatsu-hさん、こんにちは。
PTV3000は購入後に、まずファームウェアのバージョンアップが必要ですが、やられてますか。
もしまだなら、下記ページを参照し、バージョンアップして見て下さい。
http://www.netgear.jp/support/info/push2tv/ptv3000_upgrade.html
書込番号:17864575
ちなみにPTV3000は、ファームウェアをバージョンアップしないと、販売当時のままです。
販売開始して1年半以上経つので、かなり古いバージョンで、さらに英語版です。
当然Windows8.1対応もされてないので、接続出来なくてもおかしくないかと。
WiDi接続は出来ても、Miracast接続はかなり制限があったと思います。
書込番号:17864650
さっそくのお返事ありがとうごさいます。
フォームウェアのアップデートは真っ先にしました。自宅にパナソニックのブルーレイBP630があって、そちらでも試したんですが、同じ様に接続できません。スマホ(SHL25)の接続は難なくできたんです。やはり、PC側の設定がたりないのですかね?
書込番号:17865231 スマートフォンサイトからの書き込み
それは大変失礼しました。
我が家のVAIO 2台(Windows8.1)は、特に設定も無く接続出来ましたね。
ちなみにPTV3000への接続方法は正しいですか。
添付画像の手順で接続すると思うんですが。
Windows8.1からmiracastはOS表示になったので、チャームから接続します。
従来のWiDiソフトは使えなくなります。
あとパソコンとPTV3000の距離はどのくらいですか。
PTV3000は若干電波が弱いので見通し3m程度で使う必要があると思います。
書込番号:17865389
すみません,すぐにお答えいただいて…
スマホでは接続が出来ていますし,添付していただいた写真の通りの画面にはなります。
「接続しています」との表示から進行せず,「接続できませんでした」になってしまいます。
いろいろ自分でも調べてみたんですが,ネットワークアダプターはインテルのものじゃないとダメなんでしょうか?
自分のdynabookは「Qualcomm Atheros AR946X Wireless Network Adapter」となっています。
書込番号:17866372
本日、届きTVで観られるのを楽しみに、ファームウェアのアップデートをしました。
スマホではつながりましたが、ノートパソコンでは繋がりません。
アドバイスを頂きたく、質問しました。よろしくお願いします。
症状:intel WiDiで、ステータス:アダプターが検出されていません。と出ます。
何度スキャンしても同様です。
ノートパソコン:dynabook T552/58FK
nishi65さん、こんばんは。
インテルWiDi関連のドライバ、ソフトは最新になってるでしょうか。
お使いのPCは2012年モデルなのでドライバ等がかなり古い可能性があります。
PTV3000は特にMiracastアダプタで、WiDiからはドライバのアップデートは必須です。
まずはインテルの下記サイトで、自動チェックツールを使って確認してみて下さい。
http://www.intel.com/p/ja_JP/support/detect
書込番号:17687591
ひまJINさんへ
早速の返信ありがとうございます。
インテルWiDi関連のドライバ、ソフトを最新にして
繋がることができました。
とても感謝しています。本当にありがとうございました。
書込番号:17687645
早速、解決したようで良かったですね。
それにしても、私がレスしてからわずか10分足らずで解決されるとは...
決断と対応の早さ、お見事です。
書込番号:17687902
Venue8はMiracastに対応してるからあとはHDMI入力のあるTVがあればいい。
ただし電波は環境に大きく左右されるから、他の人ではつながっていてもスレ主宅で必ずつながるとは誰も言えない。
書込番号:17546150
Venue 8 Pro に関しては、いくつか成功レポートが上がってます。
下記ブログとかを参考にされれば良いかと思います。
ttp://tsnb.blog.eonet.jp/2nd/2014/01/8-windows8-venu-589d.html
ttp://tabkul.com/?p=44549
Windows8.1ならつながるわけではないので注意してください。
PTV3000に関しては、感度が弱めなので、見とおし2〜3m程度で使ってください。
離れすぎると動画再生などでコマ落ち、音声断等発生しやすくなります。
テレビの背面とかに置かず、出来るだけ前面の見える位置に置かれたほうが良いです。
最初ファームウェアのアップデートが必須なので、事前に良く確認しておくと良いでしょう。
書込番号:17546870
上にあげたリンクのサイトをよく読むと、ファームとPC側ドライバによっては問題はあるようです。
PTV3000側のファームバージョンも新しければ良いというわけではなさそう。
その辺、情報がちょっと古いので、最新の情報が欲しいところですね。
実ユーザーさんのレスを待ちましょうか。
書込番号:17547139
こちらの商品を家庭内LAN接続済みの東芝 REGZA 47Z2のHDMIポートに繋げてGALAXY Note II SC-02E の画面をミラーリングして動画等を楽しみたいのですが、ネットギアサイト内の動作確認済みデバイスでGALAXY Note II SC-02E ではAndroid VerがAndroid 4.1.1 と記載されており、今年の3月にDocomoで本モデルがAndroid Ver 4.3のバージョンアップ通知がでており私のGALAXY Note II SC-02E も4.3にアップデートしております。メーカーへこの事を確認し動作確認をしたのですが、メーカーへ動作確認をすると現段階ではHP掲載のみの回答しか出来ないとの返事です。 どなたかGALAXY Note II SC-02E でAndroidVer 4.3で動作されている方ございましたら情報を頂けませんでしょうか? Wifi 同時接続で動画が安定動作するのであれば購入検討したいので宜しくお願い致します。
Hercules大王さんが人柱になって試してみてはどうですか?
そしてここで結果を報告すれば、他の方の参考になると思います。
書込番号:17472305
スレ主は情報を頂けませんか?と書かれています。情報なく、人柱になってなどという無駄な書き込みは辞めましょう。
書込番号:17475765 スマートフォンサイトからの書き込み
レアな質問だったのか・・・良い回答がでないのでdocomoへ質問を入れました。Miracast接続時にwifi同時接続が出来るかと! 回答はdocomoでもandroid4.3での詳細な情報が無いとの事で一般的な回答しか得られず・・・再度お願いし別部署へ繋いでもらうと今度は実機で検証後回答するとの事でした。 待つ事半日!来ました 何とテスト機はPush2TV PTV3000-100JPSでwifi同時接続可能との事で最高の返事を貰い、即購入しました。 現在快適に使用できており、ただのTVがスマートTVへと大きく変貌して大変満足しております。 同じ組み合わせで検討されてる方へのご参考になればと思います。 みなさんありがとうございました。
書込番号:17507908
ここでの評判が良いようなので購入してみました。
ファームウェアのアップグレードもPCとの接続もスムーズにいって、画像もHDMIケーブルで接続したときと判別できないほどの美しさで喜んでいました。
しかし動画を流すと数分おきに画像と音声が途切れます。
メーカのQ&Aには装置を近づけるよう書いてありますが、接触するまでPC本体を近づけても画像が途切れます。
データが重いからかと思いHDでない動画や、静止画にして音楽を流しても時々途切れます。
ノートPCは富士通 FMV AH53/MでintelのWIDIは最新バージョンです。
テレビはSONY BRAVIA KDL−46HX900で、試しにもう一台HYUNDAIの液晶ディスプレーW241DGも繋いでみましたが結果は同じです。
2.4GHzの環境が悪いのかと思い、WiFiは5GHzを使用しその他の無線機器も停止してみましたが変わりません。
ワードやエクセル使用時は問題ありませんが、せっかく画像が美しく転送できるだけに何とか動画を鑑賞できないものかと思います。動画を見るときだけわざわざHDMIケーブルをつなぐなど煩わしいので本機の機能は大変ありがたいのですが。
皆様の使用環境ではこのような現象は出ておられないのでしょうか?
あるいは私が何かセットし忘れているのかご教示頂ければ幸いです。
ohzora_kakeruさん、こんにちは。
私自身は、旧製品のPTV2000と、このPTV300を両方使ってます。
PTV2000の方は2階リビングのテレビにセットして使ってます。
接続は主にThinkPad X121eを映してますが、音声の一瞬の途切れは確実に発生してます。
PTV3000の方は1階寝室のテレビに接続してて、何となくPTV2000よりは途切れが少ないような気がします。
ただPTV3000を2階テレビに接続すると、やはり途切れが発生します。
パソコンと無線ルーターとの接続が2.4GHzか5GHzかはあまり関係ないと思います。
ネット動画とかは、パソコンにバッファがあるので、そこで吸収されるはずなので。
多分パソコンとアダプタ間の無線接続が問題になると思います。
ここに周囲の家の無線干渉が入って途切れるのではないかと思ってます。
1階より2階の方が周囲の電波を拾いやすくて干渉しているのか。
この接続を5GHzに固定出来れば、多分干渉しないのでしょう。
と言っても探した限り、これを5GHzに固定する手立てが見つかりません。
どの周波数で接続しているのかも確認できません。
という事で、我が家でも現象は確認してますが、解決策が見つからないまま。
先日のファームアップに期待しましたが、結局未解決です。
役に立たないレスで申し訳ありません。
書込番号:17399500
ひまJIN さん,早速のご返事ありがとうございます。実はひまJIN さんのご返事を期待していたりしました。
自宅での電波の環境はネットワークを接続するときにアンテナの本数を見ていますが、周囲のお宅からの電波も届いてはいるもののかなり低いレベルです。
今回購入したPCとPTV3000は自宅外で周囲からの電波がほとんど無い場所で使用するのが目的なので、そこでは途切れる頻度が少なくなることを期待しています。
ひまJINさんのご返事を読んで、どうしようもない場合は動画を鑑賞するときだけHDMIケーブルを繋ぐ決心ができました。
大変ありがとうございます。
書込番号:17399535
何となくですが、ノート内蔵無線が原因のように思います
切り分けの為、別の端末(スマホなど)で試すことはできますか?
或は、ノート端末に使えるUSB無線子機はありますか?
試せるなら、ノート内蔵無線以外での確認が宜しいですね
尚、当方での確認では2.4GHz接続のようです
メンテナンスモード時のアクセスポイントは、5.0GHzです
何だか、勿体無い気がして、アップデートに期待しています
書込番号:17399574
ponta393さん ご提案ありがとうございます。
PCをルータとLANケーブルで接続して確認しましたが現象は変わりませんでした。
intelのHPからノートPCのWIDIの上書きを試みましたが、必要なしのコメントが出て成功しておりません。
静止画と音楽を流しているだけでも途切れるのはPC側かPTV3000側のどこかに適切でない条件があると思いますので、時間をかけて究明していこうと思っています。
書込番号:17400418
少し意味が違います
現状、Push2TV PTV3000-100JPSと、ノートの内蔵無線で接続されていると思われますので
Push2TV PTV3000-100JPSとの接続に、別の無線子機を試してみては如何でしょうか
ノート端末以外の、例えばスマホ端末などの接続で問題が無ければ
Push2TV PTV3000-100JPS側の問題では無いと、切り分けができるようになります
無線通信の送信機・受信機として、ケース別に試してみましょうという意味です
因みに、当方の接続可能な端末(Windows・Android)では、問題無く接続できています
WiDi(Miracast)は新しい規格になりますので、プラットホーム(OS)にも依存します
Windows端末ではWindows 8.1などでは、あまり問題が出ていないように思います
書込番号:17404688
ponta393さん ご指摘ありがとうございます。返事が遅くなり申し訳ございません。
PCかPTV3000のどちらに原因があるか切り分けるというご提案を、電波状況の切り分けと勘違いしてしまいました。
残念ながら現在使える他のワイヤレスの機器がありませんので、それらが揃った段階で確認して見ます。
書込番号:17415603
はじめて質問させていただきます。
こちらの製品を購入し、自宅TV(日立woooUT32-MW770JW)へ接続を試みているのですが、接続ができなく困っています。
スマホは、galaxy s4を使用しています。
TVの本体は、モニター外部にあり、Wooo station UM-IP700というもので、そこにあるHDMI端子に接続しています。
接続後に、PUSH2TVの画面は表示され、ファームウェアのアップデートも完了することができました。
しかし、スマホ側で、スクリーンミラーリングを有効にして、「接続」と表示されても、TV画面は「接続しています・・・」のまま変わらず、しばらく続いた後、TV画面は、接続の準備ができましたという接続前の画面に戻り、スマホは「スクリーンミラーリングが無効になりました」と表示されてしまいます。
自宅で接続する前に、職場のソニーブラビアに接続したところ、何の問題もなく(ファームウェアアップデートをしなくとも)接続されました。
帰宅後に、同じ方法で接続を試しましたが、接続ができなかったため、ファームウェアアップデートをしています。
同じような症状が出た方がいらっしゃいましたら、回答をお願いいたします。
maskrbさん、こんにちは。
普通あまり考えなくても、この手の製品は使えると思うんですが。
UM-IP700への接続は、HDMI1〜3全てダメでしょうか。
書込番号:17388886
過去スレにあったんですが...
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000438639/SortID=16204292/#tab
もしレコーダー等も繋げられてるなら一旦外して、PTV3000だけを繋ぐとどうなりますか。
書込番号:17389545
ひまJINさん。はじめまして。回答ありがとうございます。
そして、返事がおくれてすみません。
昨日、質問をする前に、本体(Wooo station UM-IP700)を外し、モニターに直接PTV3000を接続したのですが、
Wooo stationが外れていますというメッセージが画面に表示され、PTV3000の初めの画面も出力されませんでした。
本日、職場のTVに再度接続したところ、自宅と同じ(接続しています・・・の表示)画面になり、どうしたのだろうと思い何気なく、スマホをPTV3000の上に載せたところ、接続され画面が表示されました。
私はスマホにこちら(http://item.rakuten.co.jp/vania/v1037a/)のカバーをしているのですが、このせいで通信状況が
悪くなっているのかと思い、外して職場のTVに接続を試すと失敗なくつながるようになりました。
今日は、自宅に帰れないため、明日帰宅後にカバーを外した状態で試してみようと思います。
また、結果をお知らせいたします。
※ひまJINさんの回答は、良く拝見させていただいていたので、回答をいただきとてもうれしかったです。
また、私が今回購入したPTV3000もひまJINさんの「Just Systemネットショップ」情報で購入させていただきました。
ありがとうございます!!
書込番号:17391374
スマホのアルミケースですか、それは想定外。
商品化されてる以上は、携帯としての使用には問題ないんでしょうが。
PTV3000は若干感度が弱いので、WiFiでは影響が出るかもしれませんね。
書込番号:17391916
ひまJINさん、こんばんは。
今日、スマホのアルミカバーを外し、自宅TVで接続を試しました。
結果は、ミラーリングができませんでした。
HDMI1〜3まで接続を切り替えてみましたが、ダメでした。
テレビ本体には元々、PS3しかつなげていませんでしたが、PTV3000を接続するときは、外しています。
残念ながら私のTVでは、使えないようですです。
でも、出先では、すぐに接続できるので無駄にはなっていないと思います。
でも、他のTVには簡単につながるのに自宅でつながらないのが不思議ですね。
ひまJINさんお付き合いありがとうございました!
また、何かありましたらよろしくお願いします。
わたしの質問はとりあえず締め切らせて頂きます。
書込番号:17396792
maskrbさん、結局ダメとのこと、残念でしたね。
スレ閉まってますが...念の為テレビ板でも同様の質問をされてみてはどうでしょう。
多分UT32-WP770が、UT32-MW770JWと同仕様の量販店モデルだと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20411010940/
書込番号:17399402
【欲しいものリスト】canon移行案
