このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年9月20日 09:16 | |
| 0 | 2 | 2013年9月7日 19:14 | |
| 5 | 6 | 2014年5月23日 11:14 | |
| 0 | 0 | 2013年8月14日 15:47 | |
| 0 | 0 | 2013年7月30日 11:37 | |
| 0 | 7 | 2013年12月4日 19:32 |
ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV PTV3000-100JPS
先日I-O DATA WiDiテレビアダプター WDA-X1 を落札したところ繋がりません。Intelの仕様にいろいろ制限(WiDiのステッカーが貼ってある機種のみ)があるようで現在奮闘中です。
対応を検索中ここに遭遇しました。
当方LENOBOのY480ですが仕様可能でしょうか?
ご利用の方いらっしゃいますでしょうか?
情報をお持ちの方よろしくお願いします。
これも「WiDi」の様ですが...
「Y480」というモデルが複数有り、細かな仕様が判りませんが、
「ノートPC」「ウルトラブック」なら何でも出来るという機能では有りませんm(_ _)m
http://japan.intel.com/contents/consumer/catalog/index.html?cid=ijkk:ggl|ultrabook_jp_pc|jpCBBD1|s&gclid=CO2npNTF4rcCFYRZpQodT3IAiw#/sel?fu=fu_widi
<「WiDi」にチェックが入っていることが重要
こちらの「対応製品」にも「レノボ」の製品は無いようですが...
書込番号:16606089
名無しの甚兵衛さん
お早うございます。
そうですかINTELのH>PにはIMB LENOBO共にのっていませんね。
書込番号:16609539
PCやスマホなどの端末とは11a/g/n(2.4GHz/5GHz)いずれかで接続し、ルーターを通さずMiracastで直接転送する。
だから離れているときれいに再生できないこともある。PC画面で再生できる動画だったら表示できる。
書込番号:16555867
YouTubeも再生できますか?
ほかにもいろいろプレイヤーがありますが、どれが一番良いのでしょうか?
書込番号:16555962 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を検討しています。
今持っているタブレットでプロジェクターと接続を考えているのですが、
プロジェクターがHDMI端子がなく、「ミニD-Sub 15ピン・コネクタ(VGA端子)」での入力になります。
今考えてるのは
「Push2TV PTV3000」+「HDMI→変換→ミニD-Sub 15ピン」+「プロジェクター」というセッティングです。
電源はUSBを家庭用コンセントに変換するものを使い供給しようと思っています。
そして、今使っているタブレット「KEIAN M704S JP」にアプリ「AirFun」を使いデータを転送しようと考えているんですが、もし同じようなことをされた方、もしくは詳しい方いましたら是非ご教授ください!!
この製品を持っている訳では有りませんが...m(_ _)m
これって、具体的にどんな製品を想定しているのでしょうか?
「デジタル信号」と「アナログ信号」の変換なので、
「ケーブルだけ」とか「アダプタで」というモノは無いと思いますm(_ _)m
<http://kakaku.com/specsearch/0089/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&DVI_IN=on&Rgb_OUT=on&
こんな製品を追加で購入する必要が有るかと...
「タブレット」-(Wi-Fi)-「PTV3000-100JPS」-(HDMI→DVI)-「アップスキャンコンバータ」-(VGA)-「プロジェクタ」
なので、上記の「アップスキャンコンバータ」を使えば、出来るとは思いますm(_ _)m
<ただ「解像度」の制約が有るかも知れません..._| ̄|○
「1920×1080」での表示が出来ず、「1280×720」しか出来ないとか...
まぁ、「プロジェクタ(機種不明)」側の問題も有るかも...
後は「AirFun」との相性とか...
<「AirFun」が「M704S JP」で使えるかって所からとも...(^_^;
http://kakaku.com/item/K0000502435/
まぁ、「Miracasta」のためのアプリは他にも有る様なので、色々試して行く事で使える様になるかも...m(_ _)m
書込番号:16543075
早速の返信ありがとうございます。
「HDMI→変換→ミニD-Sub 15ピン」の変換には下記のようなものを検討しています。
http://www.amazon.co.jp/SsSlct-HDMI-VGA%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E7%B4%8424cm-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%90SsSlct%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%80%91/dp/B00EQ3127C/ref=sr_1_17?ie=UTF8&qid=1378258692&sr=8-17&keywords=%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0%E5%A4%89%E6%8F%9B
これ自体はデジタルアナログ変換という記載がありましたので、使えるのかな〜?と思ったんですが、もう少し調べる必要がありそうです。
「アップスキャンコンバータ」ですね!勉強になりました。
今の時代機器がありすぎてしかも相性があるないが結構あるので、便利な反面不便に感じることも。
ありがとうございました!!
書込番号:16543269
製品自体は使えそうな感じですね...安いなぁ...(^_^;
<この製品に限って「レビュー」が無いのが気になる所ではありますが、
他の同様の製品のレビューでは、「使える」というレビューもあるので、大丈夫かも知れません。
既述の通り、「対応解像度」の問題で、「RGB(D-SUB)」側で受けられない場合も有るので、
解像度設定を行いながら接続をし直す必要が有るかも知れませんm(_ _)m
<「テレビに繋いだ状態で解像度を設定」→「変換アダプタを使ってプロジェクタに接続」
プロジェクタの「対応解像度」を良く確認した上で行えば、それほど大変では無いと思いますm(_ _)m
そうですね、「アナログ」と「デジタル」なので、更に相性が気になる所ではあります。
安く出来る事を期待していますm(_ _)m
「プロジェクタへ接続」としても、「HDMI」や「DVI」の入力が出来るモノと接続している方は居るかも知れませんが、
「アナログ端子」での接続をしている人は、なかなか見つけるのは難しいかも知れませんm(_ _)m
<ググった方が見つかるかも!?
...と思ったら、DELLの「M900HD」がいっぱいヒットしてしまう..._| ̄|○
http://accessories.apj.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=jp&l=ja&s=bsd&cs=jpbsd1&sku=210-41559&baynote_bnrank=0&baynote_irrank=1&~ck=dellSearch
書込番号:16543898
全く同じコネクタを購入し、PTV-3000で使用しようとした者です。
結論から言うと、接続できませんでした。
この変換ケーブルは、PC(ASUS TF810CとVAIO TAP 11で確認、他にミニHDMIからフルHDMI変換ケーブルを連結)と接続したときには全く問題無くDSUB接続のモニタに出力できますが、PTV-3000からはなぜかモニタ側が信号を認識できないようです。
ただ、自宅のEIZOのモニタで、モニタ側にDSUBが無くDVIだけで、付属のケーブル(DVIコネクタ TO DSUB)でDSUB接続するものにはきちんと映りました。それでOKと考えていたのですが、客先プレゼン前に判明して良かった(笑
DELLなんかは積極的に外部ディスプレイケーブルを廃しているようなのですが、皆さんのまわり環境では普及率はいかがでしょうか?私の周りではDSUBダメなら9割方使い物にならない気もします。
いや、これはスレ違いですね。
遅レスですが見かけたので記入しておきます。
書込番号:17119581
いまさらですが・・・
私もスレ主様と同じ構成で試みたのですが失敗しましたが、いろいろ試しているうちにプロジェクター出力に成功したので参考までに組み合わせをご報告します。
HDMI信号VGA変換コンバーターの動作電力不足の可能性と考え、外部電源タイプのものにしてみました。
動作環境:
Push2tv ptv3000-100JPS Firmwareバージョン:2.4.38
HDMI信号VGA変換コンバーター サンワサプライ GO-VGA-CVHD1
出力先:
プロジェクタ
epson ビジネスプロジェクター EB-S8?
液晶TV
SHARP AQUOS LC-32GX5
使用PC:
SONY VAIO Duo13(SVD13238EJB)
OS Windows8.1
最初は液晶TVやデスクトップPCモニタのVGA入力に接続して表示させようとしたのですが、「入力信号に対応していません」と拒否られ、ダメもとで、プロジェクターのVGAに繋いでみたらなんとか上手くいきました。
しかし、プロジェクターがワイド表示に対応してないのか、表示されるものは16:9から4:3なり、縦につぶれてしうと言った状況。まだまだ調整が必要です。
書込番号:17545618
wikiのコピーガードの項です
http://ja.wikipedia.org/wiki/CGMS-A
この中の、HDCPに関する文章に書かれていますが
HDMI端子が搭載されていないビデオプロジェクターなどは
今後は、過去の遺物として扱われるようです
>そして2014年からは、既存製品の中古品を除き
>アナログ出力端子が設置された機器の製造/販売が全面禁止になる。
もし仮に、コピーガードのあるコンテンツをデジタル/アナログ変換した場合には
著作権者の意図した技術的保護手段を伴って変換されていない限り←※現在は不可能と思われます
複製の有無を問わず、著作権者の権利を侵害した行為として違法となるかも知れません
>日本では2012年の著作権法改正で、暗号化を伴う技術的保護手段として
>これを回避しての複製が私的複製の対象外として違法行為に当たるということが明文化された。
コピーガードの無いコンテンツであれば問題が無いのかも知れませんが
放送コンテンツなどを対象とする場合には、充分注意が必要だと思われます
書込番号:17547154
とりあえず早速最新番へファームUP手順↓
http://www.netgear.jp/support/info/push2tv/ptv3000_upgrade-m.html
ファームUPは今回、対応のWindows機が無いので、 Nexus 7 2013より実行しました。解凍アプリは普段使いのESエクスプローラーを使いました。特に問題無く実行を完了しました。
使用モニタは、DELL製の24インチU2410です。又、音声を出力する為に「サンワダイレクト HDMIセレクター400-SW015」を挟んでいます。
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW015
接続の様子
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000421212/SortID=16465753/ImageID=1644870/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000421212/SortID=16465753/ImageID=1644871/
接続は至って簡単でしたが、接続が不安定な様子でPTV3000の方を電源の入り切りが必要になる場合がありました。繋がってしまえば特に問題有りません。
画質
Nexus 7 2013側の問題なのか?HDMIセレクターやケーブルのせいなのか?電波状態による物なのか?未検証ですが、最大解像度1080pにて接続出来ませんでした、解像度はモニター側をdot by dotに設定し確認を取りましたが、多分720p程度。ケーブルは尼ブランドの実績のある例の奴です↓。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00870ZHCQ/ref=oh_details_o05_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
転送速度
静止画像、WEBページ、文書等、特に問題有りません。表示ラグも大してありません。が、事動画に関しては、コマ落ちが激しく視聴に絶えるとは言えません。プレゼンに使う場合は、動画を含まなれば問題ありませんが、正直動画をプレゼンで使うなら、「SlimPort」ケーブルによる有線接続を具申します。
到達距離
1.5〜2.0メートル程度が限界です。有線で代用出来る範囲なので微妙ですね。
特筆
同時にネットアクセスが可能です。ネット等へ接続を維持しながら、Miracast接続を両立出来ます。現在接続中のアクセスポイントへは、Miracast接続確立後も同時利用可能。プレゼン時にオンラインMAPやWEBの表示が可能です。
Push2TV PTV3000設定画面
ファームUPや、設定を変更する場合のみスマホ等によるアドホックによる接続(この時のみネット接続が出来ない)が、必要になります。又、Miracastでしか使わない場合は、インテル側の機能は停止する事を(安定化の為)お勧めします。
総評
とにかく新しい物が好きなら買いですが、安定性と実用性を求めるなら、「SlimPort」や「MHL」や「マイクロHDMI」をお勧めいたします。
この製品を購入しましたがTVに写すことが出来ずに困っています。
状況としては、
1.ファームウェアを2.2.16にアップデート
2.galaxy S4でscreen mirroring
→TVは「接続をしています…」と表示され、galaxyでは「screen mirroringが有効です。」と表示されますがTV画面はそのまま…。
時間がたつとgalaxy上で「screen mirroringは無効になりました。」と出てきて接続前に戻ります。
因みに、Xperia Aでも試しましたが同じ状況です。
誰か助けて下さい。
書込番号:16204292 スマートフォンサイトからの書き込み
色々試して見たところ直接TVに接続すれば使うことが出来ました。
以前のスレにもあったようですがVIERAリンク内に接続したのが問題のようです。
私の家の環境は、
DIGA-AVアンプ-VIERA
となっていて、DIGAと並列に接続すると使用できないようです。
(VIERAリンクも使用不可)
クラウド上の音楽をAVアンプで聴くのが目的でしたので全く役にたちません。
返品したいけどできるのかな…
書込番号:16204675
これって、結局
>DIGA-AVアンプ-VIERA
の「DIGと並列接続」が問題なのでは無く、「AVアンプ」が原因なのでは?
結局、繋いで観れるなら、「製品自体の問題」では無いと思いますが「悪」ってのは..._| ̄|○
コレも、「評価」なのか「質問」なのかがイマイチ判りませんm(_ _)m
「スマホ」−(Wi-Di)→「Push2TV」−(HDMI)→「VIERA」−(光オーディオ/ARC)→「AVアンプ」
ってのはダメなのですか?
>(VIERAリンクも使用不可)
「HDMI連動機能に対応しています」って書いて有ったのでしょうか?
「非対応製品が対応していない」という話なら、「当然」だとは思いますm(_ _)m
この手の話の場合、「非対応製品を繋ぐと、他の対応製品が連動出来なくなる」という書き込みは良く見ます。
場合に依っては、「全ての連動設定をOFF」にして、一度全て電源を落とし(出来ればコンセントを抜く)、
全ての配線を行った後、もう一度電源を入れ直し、「HDMI連動設定」を設定し直すと、
「連動対応/非対応」を区別して動作する様になることも...
<この場合、「HDMI対応AVアンプ」も「HDMI連動対応・非対応の端子制御」が出来る必要が有るので、
そちらの情報も確認してみては?
製品の情報も「VIERA」とか「DIGA」の抽象的な情報だけなので、
もっと具体的な情報(型番)も有れば、似た様な環境の方から良い情報やアドバイスが貰えるかも知れないのですが...
書込番号:16231550
>「DIGAと並列接続」が問題なのでは無く、「AVアンプ」が原因なのでは?
DIGAを外し、AVアンプに接続すれば使えるのでAVアンプが原因ではないと思います。
評価した時点では「繋いで観れる」ことは確認しておらず使えないので評価を「悪」としました。
その時点では手順通りに進めたにも関わらずすぐに使えなかったので評価をし、それでも購入したからには使用したいので質問もさせていただきました。
対応していますとは書いてないですが、非対応とも書いてなかったので当然対応していると思っていましたし、そこに原因があるとも思っていなかったので製品自体が悪いと勘違いしていました。
>ってのはダメなのですか?
試しましたが、OFFの間は使えて、連動にすると使えなくなります。
AVアンプから出力はできますが、連動機能の方が価値がある(家族が使えなくなる)のでOFFのままはありえません。
結局 上記状況を鑑みて私の要求は満たせないという理由で、結果的に評価は「悪」です。
HDMI連動を使用していない知り合いが欲しいというので、プレゼントすることにしました。
書込番号:16231617
これは新たな情報ですね。
今までの書き込みでは、
「DIGAとPush2TV」−(HDMI)→「AVアンプ」−(HDMI)→「VIERA」
では「NG」
なら「OK」という書き方でした。
これに、
「Push2TV」−(HDMI)→「AVアンプ」−(HDMI)→「VIERA」
で「OK」という組み合わせパターンが出来たことになり、ウメユズノさんが仰る様に
>DIGA-AVアンプ-VIERA
の意味が通る様になったと思いますm(_ _)m
<ココに書かれた情報しか解らないので、省略されると誤解を招きますm(_ _)m
どこまでを検証したのか解らない状況だったので、疑問に思いましたm(_ _)m
<ウメユズノさんでは有りませんが、
取扱説明書も読まずに使おうとして、安易に「使えない」という評価をする書き込みも散見するので..._| ̄|○
取扱説明書の通りにセットアップを行っていないのが原因だったり、「非対応製品」に対して使おうとしたり...
コレが「思い込み」による問題の原因とも思いますm(_ _)m
メーカーは「出来る事は説明するが、できない事をいちいち説明しない」というのが通常です。
<極端な話で言えば「テレビ」の説明に
「(電子レンジの様に)食べ物を暖められない」とか
「(冷蔵庫の様に)氷を作れない」などをいちいち説明はしませんよね?(^_^;
少し早合点しての評価という事ですか...残念ですね...m(_ _)m
特定の製品については、「お気に入り登録」で新規書き込みの通知メールが来ますが、ざっくり見ている常連の方達は、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0139/
こういうページを見ていて「質」の書き込みに絞って回答してくれる場合も有りますm(_ _)m
なので「悪」評価の中に質問をしても、なかなか回答が得られない場合も有ります。
<はじめから「質」で書き込んでいれば、いろいろアドバイスが貰えたかも...
そういうやりとりがあった後、
「どうやっても出来なかった」
と言うことで「悪」評価をするのは当然の結果ではあるとは思います(^_^;
ということは、
は、「HDMI連動をOFFの状態」での話ですか?
そうなると、ますます「AVアンプ」が原因の様に見えますが...
試しに、
「DIGA」−(HDMI)→「VIERA(のHDMI1)」
「Push2TV」−(HDMI)→「VIERA(のHDMI2)」
とそれぞれのHDMI端子に繋いで「HDMI連動」を「ON」にするとどうなのでしょうか?
コレで使えないとなると、「Push2TVはHDMI連動と相性が悪い」という話になるとは思いますm(_ _)m
<コレはコレで「情報」としても意味が有ると思いますm(_ _)m
また、ちょっと先走りでしたが、結果としても「評価は正しかった」となると思います(^_^;
書込番号:16233096
評価した後で、「色々試して見たところ・・・」表示できたと書いたので時系列的に理解できると思いましたが、言葉不足のようですみませんでした。
> <極端な話で言えば「テレビ」の説明に
私もメーカで働いていますが、苦情の対象にならないようにできないことはいちいち説明するよう教育を受けていますので、企業によっては説明しないようにしているところもあると勉強になりました。
もちろん挙げていただいた極端な例レベルの説明は載せませんが、勘違いされ得ることは通常載せますので。
>>DIGA-AVアンプ-VIERA
>試しに、
これもやった結果使えませんでしたので並列で使用できないと判断していました。
これも言葉不足ですみません。
書込番号:16233287
なるほど、そういうことでしたか..._| ̄|○
そうなるとやはり「HDMI連動機能」との相性が悪い様ですね。
<この辺は「メディアプレーヤー」でも同様の事がある様なので、なかなか難しいモノなのかも知れませんm(_ _)m
検証するにしてもコストがかかるので、価格的にも余計な事が出来ない様ですし...
いろいろ検証したと言うことで、内容的には今後コレを購入する方への良い情報提供になったとは思いますm(_ _)m
書込番号:16235181
解決したかもしれませんが・・・。
ギャラクシーS4の場合の繋ぎ方
設定→Screen Mirroring→自動で接続される前に一度キャンセル→Push2TVを長押し→PIN Connection→テレビに数字が表示される→携帯に入力してOK→接続→完了
書込番号:16915649 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
