このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2014年2月15日 19:40 | |
| 1 | 1 | 2014年2月26日 15:37 | |
| 0 | 11 | 2014年2月1日 21:03 | |
| 0 | 4 | 2014年1月25日 21:32 | |
| 0 | 4 | 2014年2月5日 19:41 | |
| 7 | 8 | 2014年2月5日 20:04 |
ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV PTV3000-100JPS
http://downloadcenter.netgear.com/en/product/PTV3000#
↑Firmware Version 2.4.26 最新???
最新版は、確かVersion 2.4.3 だったと思うのですが、何か問題があって削除されたのでしょうか?
ちなみに私は2.4.3を使っています?
自己解決しました。
紛らわしいですが、Version 2.4.3は、Version 2.4.03 だった様で、訂正されてますね。
お騒がせしました。
書込番号:17178825
ただRelease Notesを見ると、Version 2.4.3のままですね。
これはこれでまた紛らわしい。
ちなみにRadeonが好き!さんは、2.4.26を適用されたんでしょうか。
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/23774
書込番号:17185355
以前のレビュー(2012.12.25)で、WiDi/Miracastはボタンで切り替えとあったんですが...
http://www.watch.impress.co.jp/netgear/review28/
ファームウェアバージョン 2.2.7 以降でモードが統合されて、切り替え不要となったようですね。
http://www.netgear.jp/eachFaq/PTV3000.html#
ちなみに旧製品PTV2000も最新ファームでMiracast対応になりました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000219612/SortID=17177847/#tab
初期レビュー見ると、側面ボタンはWiDiとMiracast切替え用に使われてたようです。
現在は長押しでWPSモードとなり、ファームウェアアップデート時にWiFiでPush2TVに接続、
その後ブラウザでアクセスするとアップデート画面が開けるようになってます。
不具合等もその後のファームでかなり解消され、接続端末も増えました。
最初の関門さえクリアできれば、買うなら今って感じですね。
書込番号:17239983
SC-02Fを利用してTVに画像を飛ばしているのですが、全く役に立たないです。まず、画像が1~2秒遅れてますし、音声が途切れ途切れになります。なぜなんでしょうか?どうか、ご教示を是非ともお願いいたします。
書込番号:17132120 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁくん@osakaさん、こんにちは。
この製品、受信感度が他と比べて悪いようです。
PTV3000をテレビ前面の、なるべく見通しの良い位置に置いてみて下さい。
あと、スマホからの距離は3m以内で。
その状態で使ってみてどうでしょう。
書込番号:17134778
ひまJINさんのに少し追加でテレビより上に設置の方が良くなりやすいです。
見通しの関係だとは思いますが、、、
後は周りに使用してる周波数で混み合ってないかも気にしてみるのも良いかもしれません
書込番号:17136342 スマートフォンサイトからの書き込み
SC-02Fは5GHz対応してるので、電波干渉には強いと思います。
設置場所さえ工夫すれば、他の機器の電波は気にしなくても良いと思います。
念のため、SC-02FのWiFi周波数帯域が自動になってるか確認して下さい。
書込番号:17136402
ひまJINさん、イムタさんこんばんわ。以前はsc-06dのall share castと言う機能で利用していた時は部屋中どこにいても、何の問題も無く時間差もなく使用できたので今回機種変に伴ってミラーリング機能を利用した結果全然見れない程、音飛びやコマ送りがひどかったのでがっかりしてたのですが、お二人のご助言を聞きTVの天板に本機を取り付けたところ、たまに停滞するものの概ね視聴可能となりました。ただ、スマホの画面上の画面とは数秒の時間差が気にはなりますが(^^;)
いずれにいたしましても、お二方貴重なご助言ありがとうございました。
書込番号:17136430 スマートフォンサイトからの書き込み
ひまJINさん、おはようございます。
sc-02fの設定に関してなのですが、自動設定はWifiの周波数帯を変えるのではなくWifiの電波が不安定な時に3Gあるいは、LTEの電波に変更する機能のようです。
3GやLTEに代わるとパケット通信費が大変なので、僕は切ってます。
で、やはり画像悪いです。ひまJINさんのおっしゃる5Ghの電波を使用するにはルーター側で設定変更って事になるのでしょうか?
PTV3000をTVの上に載せたとは言え無線ルーターと1mも離れていない環境では電波障害は避けれませんか?
書込番号:17137930 スマートフォンサイトからの書き込み
本機は単独での無線だと思うのでルーターは設定は必要なかったかと思われます。
使用されてるスマートフォン持ってないので違いがあるかもしれませんがwifi設定を5GHzに固定しても遅延は酷いですか?
自分もHTL22、SOL23、Miix2、Nexus10と操作での遅延は一秒まではありませんが遅延を感じてます。
動画再生は流したままなので気にしてはないという状態です。
書込番号:17138079 スマートフォンサイトからの書き込み
イムタさん、おはようございます。
あの〜大変初歩的な質問で恐縮ですが、Wifi設定を5Ghzに固定するにはどうすればいいのでしょうか?
今、バッファロー設定ツールをDLしようと、格闘している最中なのです。いかんせん、我が家には今、PCがなく、マニュアルなども、アンドロイドの使用は非常に不親切なのです(T_T)
ちなみに、ルーター親機としてバッファローのエアステーションWHR-G301Nを利用しています。
書込番号:17138103 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえ、PTV3000自体がルーターを必要とせず単独で無線を備えてます。
なのでご自宅に設置されてる無線lanは設定は必要ないかと思われます。
スマートフォンのwifiの中の詳細メニューなどから周波数固定か自動が選べませんか?
そしてPCが無いとのことですが、PTV3000のファームアップデートはされてないということでしょうか?
そうなると話がまた別物になってくるかと思います。
アップデート前は5GHzに対応してなかったような記事を見た記憶があります
書込番号:17138302 スマートフォンサイトからの書き込み
イムタさん、こんにちわ。まずPTV-3000のフォームウエアは2.24.6にアップデートしました。スマホ本体のWifiの詳細設定につきましては、自動切り替えと言う機能はありますが周波数の固定等の設定項目はみあたりません。僕が無線ルーターの話を持ち出したのは今あるルーター親機は5Ghzに対応してないらしく、ルーターを買い換えてWifiの周波数を5Ghzを利用すれば電波干渉もましになるかと思ったのです。なにしろ、僕がPTV3000を利用するときはWifiの電波とPTV-3000の電波の同時使用がほとんどなので。
書込番号:17138407 スマートフォンサイトからの書き込み
イムタさん、ひまJINさん、こんばんは。結論からもうしますと、何のストレスも無く動画再生が可能になりました。無線ルーターを5Ghzが使えるWHR600D(急な出費でしたが(^_^;))に替えた所、何の問題もなく使用する事ができました。お二方、ありがとうございました。
書込番号:17139485 スマートフォンサイトからの書き込み
それはなによりです。
確かに出費になりますが後々も使えるので買い替えの理由もしても良かったのかもしれませんね(^^)
書込番号:17140429 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、ギャラクシーSVを使っているのですが昨日OSがアップデートされて、突然PTV-3000が機能しなくなりました!と、言うより私のスマホに問題があるようで本機は接続しようとするのですが、接続ちゅうにスマホのall share castが停止してしまうのです。
理由としては、OSのアップデート以外考えられないのですが…どうすればいいか、ご教示下さいませんか
書込番号:17110138 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁくん@osakaさん、こんいちは。
お使いのスマホは、SC-06Dでしょうか。
SC-06DはPTV3000のサポートページでも、Android4.2で動作確認済みとありますね。
http://www.netgear.jp/download/PTV3000_miracast_compatibility.pdf
何度か接続リトライしてみてもダメでしょうか。
PTV3000の電源の入れ直し等は試されてますか。
書込番号:17112143
こんばんわ。ひまJINさん。はい、電源の入れ直し、フォームウェアのアップデート、SC-06Dの再起動と思いつく事はみな、試しました。PTV3000は、接続しようとするのですが、スマホのallsherecastが停止してしまうのです。???って感じでほんと、打つ手無しって感じなんです。
書込番号:17112677 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか。
私自身は申し訳ないですが、SC-06Dユーザーでは無いので確認出来ません。
SC-06Dの口コミでも一応質問された方が良いと思います。
PTV3000の板より注目度は高いし、実際活用されてるユーザーが多いと思いますので。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375550/
書込番号:17112800
ひまJINさん。了解しました。ありがとうございます。
書込番号:17112949 スマートフォンサイトからの書き込み
XPERIA Z ULTRAでPTV3000を接続しています。普通にミラーリングできているのですが
3G回線使用時にyoutubeの低画質回線を再生する時のみ、音声は出ますが画面が緑色になり動画を見ることが出来ません。高画質を選ぶと普通に見ることが出来ます。
ミラキャストの接続を解除してスマホ単体で試すと、youtubeの低画質設定でも動画を見る事ができます。
アプリのキャッシュやデータの消去など色々と試しましたがお手上げ状態です。
どなたか、アドバイスいただけませんでしょうか?よろしくお願いします。
みかん教授さん、こんにちは。
Android4.4は何かと問題あるようですね。
以前のスマホで問題出てないようなので、OSのバグのような気がします。
Googleの改善を待った方が良いと思います。
書込番号:17093265
>>ひまJINさん
youtube以外は普通に機能しているので、youtubeの低画質だけが
見れないのが本当に残念です。ミラキャストを使ううまみが薄れてしました・・・
他にもアプリの干渉などあるかもしれませんのでいろいろと調べてみます。
書込番号:17095767
ワイヤレスディスプレイに関しては、実際使ってるユーザーが少ないのが現状だと思います。
回答されるる方が圧倒的に少ないですね。
私も出来ればPTV3000を近々買おうかと思いますので、何か分かつたら、また回答させて頂きます。
書込番号:17096134
デコードの問題ですね。
その使い方ならChromecastを買った方が絶対幸せ。
書込番号:17156064
本機のMiracast接続の動作について教えて頂きたいのですが、、、
以下サイトにMiracastの動作に関して気になる説明がありました。
>>もし、YouTubeなどインターネット上のコンテンツを、「Miracast」を使って画面に映し出したい場合は、有線LAN回線や、3G、LTE、WiMAXといったモバイル回線を経由する必要がある。
※以下サイトより一部抜粋
< http://magazine.kakaku.com/mag/pc/id=1209/?lid=exp_iv_102496_K0000438639 >
以上のことから接続がwifiのみの端末でのMiracast接続では使用方法が制限されてしまうとのことです。
私は所有しているNexus10と本機をMiracastで接続してYoutubeやHuluなどをTVに映したいと考えていました。
しかし、Nexus10のネットワーク経路はwifiのみのため、この記事にある通り考えている動作はできないのではと心配しています。
気になったのでネットで探したところYoutubeで本機とNexus10でMiracast接続して、YoutubeをTVに表示させている動画を見つけました。
ただ、同じPush2TVのようですが、使用しているのは海外製ということもあり、多少規格の違いがあるのではと思っています。
そこで、本機とwifiのみでMiracast接続し、TVにYoutubeが映せるか試された方がもしいれば、動作できたかだけでも教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します
残念ながら、私はご指定の端末を所持していませんので
同じように動作できるかどうかは不明ですので、参考にして下さい
記事の書き方が不味いのか、微妙な誤解があるように思います
サンプル画像は、10インチWindows 8.1タブレット端末を使い
nasneからライブTVを受信しながら、本機へ送信している状態です
Wifi受信に利用中でも、Wifi送信可能な端末があるという実例です
勿論、出来ない端末もあるでしょうから
端末のスレで、実際に試された方のレスを貰うのが早いでしょう
書込番号:17079962
Miracastは”WiFi-Direct”で接続するから、Miracast利用中にWiFi経由のネット接続はできない。
Push2TVについてはベースになっているMiracast規格が世界共通だから大きな違いはないはず。
あるとすればその国の電波法をクリアしてることと電源電圧の違いぐらい。
WiFi-Directを使っているのは、著作権がらみで他の機器と接続させないようクローズドで通信させる必要があるから。
書込番号:17079987
インテルWiDiではパソコンでWiFi同時接続が可能です。
WiDiを統合したMiracastでそれが出来ないとは考えにくいけど。
ユーザーが使ってる端末が、今まではスマホが中心なので確認が難しいですね。
うちのはWiDiのみのPTV2000-100JPSなので確認できません。
書込番号:17080204
「Miracast よくある誤解と解説」ってブログがありますね。
ttp://d.hatena.ne.jp/RC3/20130831/1377946851
ここでは、スレ主のあげられた記事が誤解とされてますが。
書込番号:17080224
wifiのみの端末で必ずしも同時接続が出来ないわけではありません。
wifi同時接続が出来る機種もあります。
nexus7(2013)はwifi同時接続が出来ました。(動作確認済みデバイス一覧にも載っています)
nexus10は動作確認済みデバイス一覧には載っていませんでしたので不明です。
書込番号:17080659
ご回答頂いた皆さん
ご報告ありがとうございました。
端末側の仕様にも関連するとのことなので、念のためNexus10でも同様の質問をしたところ、無事Miracast接続でもYoutubeが表示できているとのことでした。
私が参考にした情報も、ひまJINさんよりご指摘頂いた情報にある通り、SOが4.0のときに多く見られた制限らしく、現在は解消されているようです。
有力な情報ばかりで助かりました。
書込番号:17086193
解決済みですが...
良く探してみると、PTV3000-100JPSの製品ページに、Miracast動作確認デバイスの一覧がありました。
http://www.netgear.jp/solutions/homesolutions/push2tv/ptv3000.html#two
これで見ると、確かにWiFi同時接続出来る物と出来ない物があります。
スマホは大半がダメ、WiFiタブレットはOK。
まだまだMiracastも発展途上って感じですね。
書込番号:17100509
気になったのでネットで探したところYoutubeで本機とNexus10でMiracast接続して、YoutubeをTVに表示させている動画を見つけました。>
「Nexus10でMiracast接続して、YoutubeをTVに表示」可能です。但し無線LANの帯域は食われます。
ただ、同じPush2TVのようですが、使用しているのは海外製ということもあり、多少規格の違いがあるのではと思っています。>
基本的に全世界同じ物です。初期ファームだと英語での表示しかサポートされてませんでしたが、最新ファームでは日本語もサポートされいます。
書込番号:17156138
【欲しいものリスト】canon移行案
