このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 6 | 13 | 2013年3月20日 17:04 | |
| 1 | 7 | 2013年3月15日 19:47 | |
| 0 | 2 | 2013年3月14日 19:09 | |
| 2 | 5 | 2013年3月10日 22:21 | |
| 2 | 2 | 2013年2月23日 17:32 | |
| 4 | 8 | 2013年2月22日 17:56 |
ノートパソコン > ASUS > U24A U24A-PX3210H
お恥ずかしながらタイトル通りなのですが・・・。
小1時間程度SSDについて調べてみましたが、
U24A-PX3210Hの換装用SSDは「SATA規格で2.5インチの9.5 mm」という条件を満たしていれば良い。という認識で問題ありませんでしょうか?
「最近は相性も気にする必要なくなった」との話も耳にしましたので、一番安いSSDでTRYしてみようかと思っています。
何か重要な事を忘れていたら、ポッチっと行く前に教えていただけませんか。
それは止めようね。
容量足りないとか、トラブルいっぱいで有名なモノであるとか、古い方で遅いモノなどですと、後悔することになりますy
書き込むくらいなら、どれを買おうとしているのか、書いてはどうです?
書込番号:15904824
どこのメーカーのSSDに交換されるのかわかりませんが、子供のノートのHDDを交換しました。
バルク品(普通の機械式タイプ)にしようと思いましたが、サムスンのなんとかPRO(五年のメーカー保障付きが決め手)というものとケースを買いました。日本語の説明書が全く無く(何で日本で売るのかと思いました)なんだか判りませでしたが、入っていた絵のついた案内図を見ながらやったら簡単にできました。ねじのサイズや位置も規格のようなので純正とうまく交換ができました。こんなんに簡単にできるとは思いもよりませんでした。
仕組みはよくわかりませんが、ノートパソコンでフォーマート(外付けでは使えましたが)してもBIOSで認識しない(MOS-DOSのあれを出さないとだめかと)のであせりましたがSSDに付いていたソフトであっけなくできてしまいバルク品だったらと思うとどうなったかと思いました。
交換後は快適です。純正品は、まさかのときの予備としてとっておくことにしました。
書込番号:15904916
2.5インチで9.5mmか7mmのどちらでも構いません。
最近は7mmのものも多いです。
安いのを選択すると60GB〜 ですので、出来れば120GB以上あった方が良いです。
180GB以上あった方が今後を考えるとさらに良いです。
120GB〜のSSD
サムスン
840 Series MZ-7TD120B/IT \8,898
http://kakaku.com/item/K0000431726/
crucial
Crucial m4 CT128M4SSD2 \9,713
http://kakaku.com/item/K0000248009/
PLEXTOR
PX-128M5S \9,969
http://kakaku.com/item/K0000396969/
書込番号:15904974
早速のご返信ありがとうございます!
ADATAあたりが安いようですが、以前コンパクトフラッシュ購入2週間後にデータが飛んだことがあったので、候補はトランセンド「TS128GSSD25S-M」あたりでしょうか。
それともインテル「330 Series SSDSC2CT120A3K5」にしておいたほうが無難ですか?
書込番号:15905028
インテルは名前が通っているのでス売れ筋なんですが、あまり性能は芳しくはないです。それに最近は高騰しています。あとたまにトラブルをクチコミで聞きます。
コンパクトフラッシュやSDカードで ADATA とか KINGMAX とか トランセンド とか良くみますが、SSDに関しては微妙なのであまりおススメはしません。
今なら「PLEXTOR」や「サムスンの840Pro」や日本メーカー大好きなら東芝のCSSD-S6T120NTS2Qとかあります。
CFD
CSSD-S6T120NTS2Q \10,470 (東芝製)
http://kakaku.com/item/K0000433638/
書込番号:15905077
追加コメントもいただいていましたね。
「やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん」
おっと、バルクも検討していました。私のような素人が手を出すものではないですね。
サムソンのなんとかPROはVivoBook X202Eでレポートが掲載されていましたね。
kokonoe_hさん
7mmでもいけるのですか!?裏蓋を閉めたあと本体を振るとカタカタ音がしたりして。
容量については元々120Gあたりを考えていました。全部で5万円前後ということで妻の了解を得ていましたので本体とSSD/120Gで6万円弱。ちょっとオーバーですがぎりぎり許容範囲かな?というのが理由です。
でも本当は250Gくらいは欲しいのですよね。まあ、数千円UPくらいならバレないかな?
書込番号:15905162
下調べはされているでしょうが、一応おさらい。
1.分解、組み立て方法は知ってる?
このマシンの場合裏蓋1枚外せばメモリー、HDDとご対面できそうなので簡単な部類にはなると思いますが…
2.OS、データを移送せよ
購入のときにリカバリーディスクは作成しましたか?
(別途外付けDVDマルチドライブが必要)
またはHDDのクローニングソフトなどを使用して、HDDのコピーの出来る環境はありますか?
(IOデータ、バッファローなどから発売されているパッケージ品はその手の
「引越しアプリ」をおまけにつけている場合もあります。)
また必要なデータを元のHDDに置いているなら、別途USBメモリーなどにバックアップしておきましょう。
3.オリジナルは保管
オリジナルのHDDは、万が一の不調の際にチェックに使えますし
いざメーカー修理となれば元のHDDが入っていなくてはサポートしてくれない恐れもあります。
書込番号:15905164
ネジで止められる場合は7mmでも9.5mmでもネジ穴の位置は一緒なのでどちらでもOKです。
ネジで止められない場合は足りない2.5mm分は厚紙とかクッション材でも挟めばカタカタしません。
私のHPのノートPCはHDD→SSDにするとゴムのマウンタがうまく入らなくなるので、クッション材を挟んでカタカタしないようにしてます。
SSDは駆動しないパーツなので多少手荒でも大丈夫です。
書込番号:15905253
止めておいた方が良い。
数世代は前のSSDで、現行と比べると全然違うから。現行の常識からかなり外れる。
PLEXTOR PX-128M5S(ただし、新型PX-0128M5Sで)
CFD CSSD-S6T120NTS2Q
などをお勧めします。
書込番号:15905332
kokonoe_hさん
PLEXTORは初めて聞きましたが、調べてみると評価は高いようですね。
今は引越しソフトが付いているサムソンの840PROが気になっています。
炎えろ金欠さん
ご丁寧にありがとうございます。
@は関連ブログなどで概要を調べました。
Aについてですが、実は本体もまだ買っていないのですよ。だから、まっさらな状態から作業ができます。
で、この部分がちょっと不安なのですが、まずは購入のときにリカバリーディスクを作成しなくてはならないのですね?
840PROには専用データ移行ソフト「Samsung Data Migration」が付いていて、それを使ってお引越しをするようなのですが、そのソフトではリカバリーディスクは作成できませんか?
それとも元々内蔵されていたHDDを保存しておけば、それがリカバリディスクの替わりになりますか?
書込番号:15905397
今回のような,換装作業の際は,バックアップが必須です,必ずリカバリーデスク等を準備していきましょう。
書込番号:15905983
短時間でいろいろなアドバイスをいただきました。
皆さん、ほんと有難うございます。
実行の際はまたお世話になると思いますのでよろしくです。
あと、ついでと言っては何ですが教えてください。
炎えろ金欠さん、通常は「換装」=「メーカーの保障が切れ」かと思いますが、
これは、故障のケースによっては対応してくれる場合もある。という意味かと理解しましたが、パソコン購入時に自然故障や物損の延長保障を追加で入るのは意味がありますが?
書込番号:15906076
これ微妙ですけどね…
最低限「メーカーが開けた時、新品そのままのパーツ構成で、なおかつ筐体を破損させた痕などが無い(一部メーカー、モデルの「封印」を含む)」
ならばお目こぼしはしてくれるかも、ですが。
なのでやはりオリジナルのHDDは保管しておくのがお勧めです。
書込番号:15915789
この機種に[LBD-PME6U3VBK]を用いてAcronis正規メディアをブートすると下記のエラーがでます。
Runtime exception 'An EFI runtime error,',code 21495809, tag OxbOc775f2b7f5b7f7
手順としてはBIOSをデフォルトとし、SecureBootを不可としての起動です。
先日P8H77-Vで自作したPCでは問題なく起動します。
目的はHDDが壊れた時に備えて何かしらの方法でOSバックアップが取れればと考えております。
SSDは所持してませんが、2.5インチHDDへのクローン作製でも構いません。
購入して半月経過してますがバックアップが取れていないので安心して使えない状況です。
対応策をご教授頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
空想亭さん こんにちは。 ユーザーではありません。
U24A U24A-PX3210Hには、リカバリCD/DVDを作るソフトがHDDのどこかのパーテイションにありませんか? (大抵のノートパソコンにあるけど)
それを起動して、USB接続のHDDへリカバリする方法が取れませんか?
クローン用フリーソフトもあります。
書込番号:15763542
LBD-PME6U3VBKのユーザーではありませんが、Mac用のLBD-PME6U3MSVを所有しています。
LBD-PME6U3MSVとWindowsPCを接続してBootable Discで起動したところ正常に動作しました。
Acronis True Image 2013でもう一度Bootable Discを作成されてはどうでしょうか。
書込番号:15763593
これは、お使いのノートパソコンのマザーボードとAcronis True Image用のLinuxの互換性の問題なので、このままでは起動できません。
解決方法としては、次のようにWinPEに組み込んでブートメディアを作成すると問題なく起動できます。
http://kb.acronis.com/ja/content/35774
書込番号:15764243
皆さん、レスありがとうございます。
>>BRDさん
何やらWin7版にはあるらしいのですがWin8にはソフトが未対応らしく、
この機種には備わってないようなのです。それを把握した上で購入したのですが苦戦です。
>>キハ65さん
UEFIなる機能の[On/OFF]がBIOSだけの話なのか、
デバイスでの対応が必要なの分からずドライブも疑ってました。
同シリーズでの起動報告心強いです。
>>ヘタリンさん
今回の件で色々と検索をしたのですが、
今主流の機能をイマイチ理解しておらず解決策を決めかねておりました。
参考にさせて頂きます。
また結果が出ましたら、こちらに報告させて頂きます。
書込番号:15766094
はじめまして、同機種を先月末頃から使用していますが
空想亭さんと同様の事で悩んでいました。
結果としましては、Acronis True Image 2013でのバックアップと
別のHDD(500GB)へのリストアに成功しました。
私も現時点ではUEFIを理解出来ていませんので、分かる範囲の
事は情報提供出来ると思います。
当機種のリカバリーについては、Windows8で回復ディスク(ブータブル)と
使用している時点でのイメージバックを作成しておき
工場出荷の状態にしたい時は、上記2つでバックアップ時点に戻し
起動時にF9を押して、初期化すれば初期状態に戻るのですが
この方法が別のHDD(容量が違う等)に可能なのかが不明です。
書込番号:15787205
返信が遅くなって申し訳ありません。
その後、時間を見つけては新たにブートディスク作成に苦戦しております。
ヘタリンさんに教えて頂いたURLなどを参考に作成を試みましたが、
最後のisoイメージ作成の時に毎回エラーが出てしまいます。
このWinPEを組込んだブートディスクは、
当機種以外のPCで作っても今回のトラブルの解決に役立つものなのでしょうか?
書込番号:15892558
その後リカバリを行い、1から作業手順を慎重に追って無事WinPE3.0ブートディスクの作成ができました。
しかし、当機種ではブート順を指定しても起動できず。
ブートセレクトではディスクドライブが選択できず、ブートディスクとして認識されません。
別サイトを参考に作成したPE4.0のブートUSBメモリでは、
ブート順、ブートセレクト共に指定はできますがスルーされます。
どちらのメディアも別PCでは普通にブートが可能でした。
ASUSサポートに「ブートディスクでの起動ができない」旨を相談しましたが、
『ASUS USB Charger Plusを再インストール』『BIOSの更新』を指示されましたが勿論改善されませんでした。
購入前は、ここまで苦労するとは思いませんでした。
結果解決に至りませんでしたが、良い勉強になりました。
10年近く最新機種に触れていないとBIOSの項目1つ1つが意味不明ですね。
それでもPC弄りは面白い!
SSDの換装などを参考に、なんとかOSのバックアップ方法を探りたいと思います。
WinPEでの作業を教えてくださった「ヘタリンさん」をBAにさせて頂きます。
皆さん有難う御座いました。
書込番号:15895642
手頃なモバイルが欲しかったので手持ちのSSD(335 Series SSDSC2CT240A4K5)とWindows7(Ultimate 64bit)に入れ替えるつもりで購入しました。
ストレージを入れ替えて外付けDVDからブートすればすんなり出来るだろうと思いきやエラーが・・・
BIOSの設定で
SecurityメニューのSecure Boot ControlをDisabledに設定したところ
ブートはできましたがloading windows filesの後でフリーズ。
次にBIOSのBOOTメニューのLaunch CSMをEnableにするとすんなりインストールできました。
上の設定をググって調べたのですがよく理解できずこのまま使っていいのか悩んでいます。
どなたかご教示願えないでしょうか? よろしくお願いいたします。
Launch CSMはBIOS等の古い規格との互換性を有効にするかどうかというものなので
Enabledにしておいて問題はありません。
書込番号:15891471
返信ありがとうございます!
それなら問題ないですかね! 手探りで設定をいじってたので不安で不安で・・・
書込番号:15891701
現在、EaseUS Todo Backup Free 5.6を使ってHDDからSSDにクローンを作成、換装。
メモリは4GBを足して合計8GBです。
キーボードのスリープボタンを押すとスリープにはなるんですけど、その後キーボードのどのボタンを押してもスリープから復帰できません。
毎回電源ボタンを長押しして電源を落としてから、もう一度電源をつけています。
デフォルトでインストールされているASUS製のソフトをいくつかアンインストールしたんですが、それが原因でしょうか?
ぼくは、ASUSのマザーの自作デスクトップパソコンを使っていますが、以前Samsung のSSDを導入したところ、スリープにすると、何故かすぐ勝手に復帰するのを繰り返すという症状に見舞われたことがありました。
この時の原因は、SSDについてきたツール、Samsung SSD Magicianで、SSD Magicianを常駐させているとスリープにできない問題が起きるのです。常駐を解除して、無事スリープできるようになりましたが、このぼくの少ない経験から判断しますと、タスクバーに表示されているソフトで、終了しても問題のないものを終了させた上でスリープにして復帰できるか確認してみてはどうでしょうか。
他には、SSDの最新ファームウェアの適用で直った人もいます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000388501/SortID=15637083/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83X%83%8A%81%5B%83v#tab
その他、こちらにいろいろと対策が記されています。ドライバのアップデートは効果的なようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000362036/SortID=15062300/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83X%83%8A%81%5B%83v%81%40%95%9C%8BA#tab
書込番号:15857986
詳しい返事ありがとうございます。
もう一度HDDに戻して、OSを再インストール、綺麗な状態でもう一度試してみたところ、やはりスリープから復帰できませんでした。
また、シャットダウンをしても、電源ボタンのランプがずっとついたままになります。
上記のドライバ等をもう一度試してみて、ダメならサポートに聞いてみようと思います。
書込番号:15862670 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的なことなので、既にご存じかもしれませんが、HDDでもスリープにできないとなると、USB機器を疑うべきではないでしょうか。余計なUSB機器は全て外し、マウスもPS/2接続のものに変えてみる。それがダメなら、デバイスマネージャーで使用しているマウスを選び、電源の管理で、「このデバイスでコンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」のチェックを外してみる(Windows7での説明なので、8では少し違うかもしれません)。
他には、BIOSの設定も疑わしいです。BIOSの設定で、Power Management Setupがあれば、ACPI Suspend Typeで「S3(STR)」を選ぶ。
こちらに他機種ですがWindows8でのスリープについてまとめがあります。
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=jp&lc=ja&dlc=ja&docname=c03544354#N114
書込番号:15863404
返答ありがとうございます。
USB機器は何も接続していません。BIOSの設定もデフォルトのままです。
HDDのときから上記の症状がでており、SSDが原因かと思いましたがそれも違うようです。
教えていただいたこともチェックしてみましたが、改善されないようですので、サポートに連絡してみます。
書込番号:15871339
故障じゃないでしょうかね。わたしのもそうなりサポートに送りました。
1回出すと2週間は帰ってきません。
買って2ヶ月ほどになりますが
初期不良→交換→それも不良→まだ使い始めてないのに故障扱い。交換してくれない→一度も使っていないのに箱、同梱品ぐちゃぐちゃ、本体もなんか汚い。
ってな具合です。うむむ・・・
書込番号:15876237
この度ここのサイトで比較して、このモデルを購入しました。
説明書にはリカバリーディスク作成可能とありましたが、それはWindows7のことで、8のほうは作成ソフトがありませんでした。
そこで、8のリカバリーを見ると、ディスク作成のことは記載なく、設定から出荷状態にできるとありましたが、それで問題なくリカバリーとして信用してよいのでしょうか?
他の書き込みにusbに保存できるとあり、32Gか7Gの容量があればとありましたが、確かでしょうか?
以前パソコン買ったのが10年前でリカバリーとか知らなかったので、戸惑っております。
サポートに電話しても繋がらず、よろしければ御回答いただければと思い、書き込みしました。よろしくお願いします。
書込番号:15800694 スマートフォンサイトからの書き込み
>8のリカバリーを見ると
それはどこで見ましたか?
書込番号:15806058
わかりにくくて、すみません。
win8の説明書にリカバリー方法が書いてあり、それがディスク作成方法が書いてなかったもので
書込番号:15806333 スマートフォンサイトからの書き込み
Intel 335を購入し、SSDへ換装しようと考えています。
Windows8という事もありAI Recoveryが使えないようで
どの様な方法が確実に移行出来るか調べています。
そこでこちらの機種を購入し、SSD化に成功された方が
いらっしゃいましたら、方法を教えて頂いても宜しいでしょうか?
コメントありがとうございます。
こちらのソフトも使い方等、ダウンロードもしてみてますが
このPCを購入し、このソフトでSSDに移行されたという事で良いでしょうか?
書込番号:15738351
EaseUS Todo Backup Freeは、最近ではかなり有名なソフトですね、クローン化のための。
SSD化に成功したというわけでなく、このソフトを使えば移行できる、という意味です。
普通のPCですから、成功例が無くても普通に出来ます。同じ条件で同じ組み合わせで情報集めるのは、大変ですから。
例えば、車のタイヤを変更するのに、サイズなどを見て合否判定するのか、同じ実例まで探すのか、といったようなものです。
書込番号:15738814
コメント有難うございます。
そうですね、他のASUSパソコンでWindows8での情報が
少なかったので、ちょっと慎重になり過ぎてました。
明日届くようなのでやってみますー
書込番号:15739024
Intel 335にOSクローンのソフトが付属していますので、そのソフトでも移行は大丈夫ですよ。
私も普段はお二方ご推奨のEaseUS Todo Backup Free等使っているのですが、今回なぜかクローン化に失敗し(Crucial m4 →Intel 335)アライメントがずれてしまったので、初めて付属していたクローンソフト(Acronis製)を使用してみました。
付属ソフトでは何の問題も無くクローン化に成功しました。
慎重になり過ぎてしまうお気持ちも良く分かりますが、慣れてしまえば「こんなもんか」と思うと思います。
書込番号:15740580
コメント有難うございます。
インテルのData Migration Softwareも考えていたんですが
GPT対応がされてないと書いてあったので
GPT対応のEaseUS Todo Backupを最初に試して、それが駄目ならPBTMかなと
思っています。慣れの問題もあるかもしれませんが
何せリカバリーに数時間かかるようなので、少しでも早く終わらせたい
気持ちがあり、事例を探してる所でした。
書込番号:15740748
本日商品が届きまして
さっそく移行する前にシャットダウンが出来ない事に気づきまして
初期不良でした・・
CDブートやUSBブート起動も出来ない状態だったので
マザーボードかなとは思いますけど、、
SSDに関してはEaseUS Todo Backup Freeで問題なく移行出来ました。
他のツールは動かないのがほとんどだったのでこちらのツールで
問題ないかと思います。
初期不良大杉・・
書込番号:15746655
結果的にはEaseUS Todo Backup Freeにて移行出来ました。
ただシャットダウンをかけても起動してしまう不具合が発生した為
http://blog.goo.ne.jp/edo-toddler/e/3ac1bffd3546ab24aeeae91fb9da7ff3
こちらに記載されてる方法で回避が出来ました。
書込番号:15801221
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
