ハイブリッド霧ヶ峰 MSZ-ZXV403S-W [フロストホワイト] のクチコミ掲示板
(26件)このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 9 | 5 | 2015年8月13日 21:41 | |
| 5 | 5 | 2015年5月27日 22:15 | |
| 7 | 2 | 2013年12月26日 22:29 | |
| 1 | 1 | 2014年5月3日 23:31 | |
| 0 | 2 | 2013年8月3日 22:57 | |
| 6 | 5 | 2013年2月23日 23:30 |
エアコン・クーラー > 三菱電機 > ハイブリッド霧ヶ峰 MSZ-ZXV403S-W [フロストホワイト]
霧ヶ峰ハイブリッドを検討中ですが
お掃除ロボットは全機種に付くのでしょうか?
お掃除ロボットだとプロのクリーニング業者に頼めない
あるいはかなり高価な見積もりになると聞きました。
実際のところ、お掃除ロボットはクリーニングで後々問題になるのですか?
ダスキンでは掃除機能搭載機は割高になってますよ。
過去の書き込みでは分解する手間が掃除機能搭載機の方が複雑なのでその分高く設定されているみたいですね。
書込番号:19046084
ブライスコトル さん こんばんは。。
全モデルにお掃除機能を搭載している訳ではありませんよ
一般的に下位モデルにはありません
ブライスコトル さんが挙げられた機種は、住宅用設備モデルですから
その系列でお掃除機能を搭載していない型番はAXVとGVになります
その他、販売ルートによって型番の異なるPとGEの家電モデルもあったり
量販店オリジナルモデルもあります
それからクリーニングについてですが
メーカーに依頼するのが一番良いかと思いますよ
故障でもすれば保証してくれます
費用は、お掃除機能を搭載していたほうが高いですし
そして、何より長期保証を付けることをお勧めします
自動お掃除のディスクを懸念して、非搭載機を選択されるのも
一つの選択なので良いのですが、その代わり上位モデルとは暖房能力も違ってくる事も
念頭に入れてくださいね
書込番号:19046222
型番も教えていただき、とても助かります。
早速、家電屋さんで相談します。
本当にありがとうございました。
書込番号:19046622
我が社では、ノーマル機、掃除機能付き共
まずガス回収、配管を外し、室内機取り外し
屋外にて完全分解、その後に洗浄、乾燥、組み立て
配管接続のあと真空施工、運転測定
ほぼ1日を要する工程でも一律17000円(税別)です。
エアコンは背中の部分も洗浄しないと意味なし
背中の部分には、ありえないカビ、ほこりが付着してます。
書込番号:19049265
クリーニングの事、教えていただきありがとうございます。
1日かかるという点と、後は年に1回は分解掃除なのでしょうか?
費用より、その手間が気になりました。
書込番号:19049434
エアコン・クーラー > 三菱電機 > ハイブリッド霧ヶ峰 MSZ-ZXV563S-W [フロストホワイト]
三菱 霧ヶ峰 で迷ってます。
いずれも型落ちですが、2014年製MSZ-AXV564S-W 、MSZ-P564S。
2012製MSZ-ZXV563S-W。
MSZ-AXV564S-W は古いとはいえ最上級モデルで価格差もそれほどありません。
それでも新しい方はハイブリッド運転などが追加になっており、良い気もします。
用途はマンションのLDK15畳です。一応南向きなので大き目で考えてます。
どなたかアドバイスいただければ幸いです。
書込番号:18810947 スマートフォンサイトからの書き込み
あくまで個人的な思い込みなので参考にされなくてもかまいませんが13年モデルのZXV563に使用されている
冷媒は代用フロンの410Aを使用している最後の製品です。
14年モデルからは新冷媒R32に変更されて初めてでた製品になるので大幅な仕様変更があった時には手を出さない
が自分なりの考え方なのでZXV563Sに1票入れてみたいと思います。
容量に関してはマンションという事なので角部屋や最上階だと天井や壁から侵入してくる熱量の影響が考えられる
場合があるので容量を1〜2ランクアップさせる必要性がでてくる場合もあると思いますよ。
書込番号:18812246
SCOTTIE TISSUES さん こんばんは。。
確認のため…
最上位モデルやハイブリッドと仰っているので
14年モデルで挙げられた機種もAXVではなく
型番(ZXV)の書き間違いでいいでしょうか
それを前提にカキコ致しますが
13年モデル/ZXV563Sも14年モデル/ZXV564Sも
どちらもハイブリット運転の機能は搭載されています
また性能でも省エネ効率・最大出力・低温暖房能力も
13年モデルより14年モデルのZシリーズの方が優位です
MSZ-AXV564S-W 、MSZ-P564Sの型番でいうと
共にPシリーズで、前者は住設モデル、後者は量販向けです
Pシリーズはスタンダードに僅かに機能を付け加えた
能力的にはスタンダードと同じ
このPシリーズと旧型の13年のZシリーズと
比較すると、旧型とは言え当時のフラッグシップ機なので
性能や機能ともに上です
仕様ではこのような感じです
それからハイブリット運転は省エネ目的の機能ではありますが
ユーザーさんからは「湿度戻り」に拠る不快感が拭えず
余り、この機能を積極的に使用にはならないようです
まあ、通常の冷房運転でも湿度は60%台とも言われています
次に能力選定について…
中間階・南向き・窓面積2間まで外皮断熱は中断熱相当の条件で試算すると
暖房負荷:5.26kw、冷房負荷:3.53kw
南西方向へ向いている場合
暖房負荷:5.50kw、冷房負荷:4.88kw
最上階であった場合
冷房負荷:5.12kw
新築/熱損失係数の極めて小さな住宅では
4.0kwの選択で十分間に合います
なお、気象は東京での試算です
書込番号:18812543
配線クネクネ様
早速の返信ありがとうございます。
なるほど、そういう考え方になるものなんですね。
新霊媒、あっ、よさそうだ。
では、いけないのですね。
勉強になります。
wenge-iro様
書き込み分かりにくくすみません。
MSZ-AXV564S-W は間違いではなくAXVでした。
三機種のいずれも価格コムで10〜11万後半でしたので比較してました。
やはりちょっと高くてもMSZ-ZXV563Sが良さそうですね。
能力はキッチンがある場合は1、2ランク上をとの記事を見かけたので5.6kwにしてみました。
でも、暖房は床暖房がメインになるAND基本はエアコン使いたくない派なんで4.0Kwでも良さそうですね。
う〜む、どうしようか。
書込番号:18812958 スマートフォンサイトからの書き込み
暖房に関しては灯油やヒーターの様なサブ機の使用が可能ですが冷房に関してはサブ機を追加というのは
設置スペースや契約電力量の制約を受ける場合もあるので能力に余裕があった方が無難だと思いますよ。
冷蔵庫や炊飯器の様な常時熱源となる製品もあるので調理中も冷房の効果を重視されるなら6キロクラス
も十分に検討する価値があると思います。
書込番号:18814185
お二人の意見聞かせていただきまして、MSZ-ZXV563S-Wに決めました。
書込番号:18815966 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコン・クーラー > 三菱電機 > ハイブリッド霧ヶ峰 MSZ-ZXV803S-W [フロストホワイト]
7月に新築して23畳のリビングダイニングにMSZ-ZXV803S-Wを設置しました。外気温が0度だと頻繁に霜取りの為運転がストップし室内温度が14℃までしか上がりません。本日三菱さんのサービスに診断して貰いましたが、「圧力も問題ないのでこれがこの機種の性能」と言われました。知合いの新築マイホームではほぼ同面積ですが他メーカーのエアコンで24℃まで達していました。オール電化で灯油を買うことはないと思っていましたがファンヒーター投入の状態です。この機種を購入して後悔しています。同機種を設置の皆さんは快適にお暮らしなんでしょうか?
ヒロ1963axis さん、こんにちは。。
ユーザーではないので申し訳ないです。
室温14度では寒いですよねぇ。
既に診断を済まされたとの事のようですが、規定の能力を発揮しているものなのか?
今でも不安でしたら、以下の条件下で吹き出し温度を計測されて見てはいかがでしょうか?
外気温:2度、室温:20度、風速自動、暖房ハイパワー運転
この時の最大吹き出し温度と吸い込み温度を計測。
もし、同条件下で測定できない場合には、窓を開けてパワフル運転にて測定してください。
公表値は60度にはなっています。
尚、測定時の外気温も示してください。
それから霜取り運転についてですが、Zシリーズでは霜取り運転を行なう間隔は
公表では30〜40分ごとに、運転時間は10分です。
実測値は、多少の誤差があると思われますが、ご自身の計測時間ではどのくらいなのでしょうか?
一番気がかりなのは、頻繁に霜取り運転を行ない、その間、室温が下がったにも係わらず
高温風も吹き出さない?設定温度にもならない?という状況ですよね?
書込番号:16982124
先日この機種を付けました。家は新築で、取り付けたのは、長方形の26畳の部屋です。
外気温2℃、室内12℃からエアコンをつけると、あっという間に20℃前後まで温まります。
(それ以上の温度には今のところ設定していません。)
以前は、ガスファンヒーターを使っていたので、エアコンの暖房能力で十分か心配して
いましたが、まだ使い始めて2〜3日なので、判断を下すのは早いかもしれませんが
今のことろ暖房能力については満足しています。
スレ主様の参考になれば幸いです。
書込番号:17002253
エアコン・クーラー > 三菱電機 > ハイブリッド霧ヶ峰 MSZ-ZXV713S-W [フロストホワイト]
MSZ-ZXV713Sを
210000円 - 20%ポイント = 168000円
で購入しました。
標準工事 + 10年保証 + 室外配管カバー 2m
付きでの購入です。
ちなみに同時購入で
MSZ-HW223は
77000円 - 22%ポイント = 60060円
でした。
こちらのほうは
5年保証 + 標準工事費 + 室外配管カバー 2m
使用後のレポートです。
3ヶ月程度使用した後、掃除をしてみました。
・部品を外せて掃除できるところが良い、
かなり内部まで手で拭けるので、汚れがとれる。
この作業、最初は取説とニラメッコで時間がかかりましたが、
トータル4台あるので、2台目からは楽チンでした。
・自動掃除機能で結構な量のホコリがダストボックスに溜まっているのでびっくり!
自動掃除機能は、メカが複雑で壊れる原因と考えていましたが、
このくらいホコリが取れるならば、この機能はあってもいいと思います。
・室外機の音が大きい。送風が大きいとそれに打ち消されて聞こえませんが、
送風が弱い状態の運転だと送風機の音が結構大きくて気になります。
書込番号:17477630
エアコン・クーラー > 三菱電機 > ハイブリッド霧ヶ峰 MSZ-ZXV633S-W [フロストホワイト]
今まで、15年使っていた富士通冷房専用エアコン(3.2KW)をMSZ−ZXV633SWへ。部屋の温度の下がり方が凄すぎ。買い換えて正解。機能が多すぎ使いこなせるか。また、冬の暖房としても使えるので、灯油購入はしないかも。これから一年間使用で良し悪しの判別が出るかな。ヤマダ電機で179,800円。但し、室外機がデカ過ぎかな。
>機能が多すぎ使いこなせるか。
無理に使いこなす必要はないと思いますよ
お任せでも十分かと。
書込番号:16365395
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/corporation/room/13/lineup/zxv/
↑ZXVとZWどう違うんだろう?
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/13/lineup/zw/index.html
↑ZWとZXVどう違うんだろう?
全くカタログ見ても同じとしか思えませんが、お分かりの方ご教授の程、願い上げます<(_ _)>
ZWは家電扱いでZXVは住宅設備扱いです。
他のメーカーだと更に量販店用というのもありますよ。
書込番号:15724425
やっぱし販売系列の違いでしたか(o_ _)o))
配線クネクネさまどうも有難う御座いました<(_ _)>
現役電気屋さんかなあ?
今日アピタでZWのカタログ貰ってきあした(=^・^=)
ZW803早く20万切らないかなあ〜
書込番号:15726728
残念ながら単なるショップ店員です。
学生時代の知り合いに待ちの電気屋に就職した奴はいますが・・・
書込番号:15728896
冷媒管制限の違いでだけではないですか。
ZW 配管長12m/高低差10m ZXV 配管長20m/高低差15m
書込番号:15808310
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
エアコン・クーラー
