このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2025年7月29日 17:20 | |
| 1 | 3 | 2015年3月12日 10:28 | |
| 1 | 4 | 2014年2月4日 23:18 | |
| 4 | 18 | 2013年9月16日 18:12 | |
| 1 | 2 | 2013年7月15日 01:17 | |
| 0 | 6 | 2013年6月30日 19:13 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2913WM [29インチ]
こんにちは。古い機種なのでレスつくかわかりませんが同じ機種をご利用の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。ノートPCからDPケーブルで接続し、2560×1080で表示しています。上と横が狭額なのはいいのですが、それぞれ10mmほど表示されないエリアがあります。これは普通なのでしょうか?
ノートPCはThinkpadL570でミニDP→変換ケーブルDPポートに接続しています。
ユーザーガイドから。
表示可能な画像寸法
対角 73.02 cm (28.75 インチ)
水平 672.77 mm (26.49 インチ)
垂直 283.82 mm (11.17 インチ)
寸法(スタンドなし)
幅 699.8 mm (27.55 インチ)
高さ 317.0 mm (12.48 インチ)
上記から計算すると、ベゼル幅は10mmを超える。
書込番号:26250277
ユーザーガイドからアップしました。
https://www.dell.com/support/product-details/ja-jp/product/dell-u2913wm/resources/manuals
書込番号:26250309
正常ですね。
ベゼル幅は3mmほどですが、非表示領域が結構あります。
http://blog.livedoor.jp/shino_b/archives/7581324.html
書込番号:26250320
みなさま
早速のご回答ありがとうございます。
>キハ65さん
ユーザーガイド見ていたんですが、表示範囲の記載ありましたね、、、申し訳ありません。
>KAZU0002さん、tomt5さん
わかりやすい回答有り難うございます。私のとまったく同じでした。(あたりまえですが、、)
額縁自体は狭額なのでこの非表示エリアは?設定?PCが古いせい?などと思案していました。
どうもありがとうございました。
書込番号:26250446
皆様の回答に感謝いたします。グッドアンサーはユーザーガイドを提示していただきました、キハ65様につけさせていただきました。ありがとうございました。
tomt5さん、KAZU0002さんもどうもありがとうございました。
書込番号:26250447
みなさんこんにちは
私はmacbook air(11TFT,MD711,Core i7,1.7GHz/2コア,os yosemite)を使用しており、外部モニターとして、29インチウルトラワイドモニターを探しております。
実はLGの29UB55-BをMini DisplayportからDisplayportへの変換ケーブルで接続しましたが、画像が安定せず全体的に紫がかった画像になってしまい、購入を断念しました。
皆さんに質問ですが、
1.このモニターが問題なく(解像度2560x1080で)使用できるのでしょうか?
2.他メーカーのモニターで問題なく使用できるものはありますか?
たとえばPB298Q、MX299Qです。
ご存じの方がおられたら、よろしくお願いいたします。
下記のような事例があります。
http://buymacbook.com/2013/01/07/29-inches-u2913wm-dell-lcd-and-wide-macbookair/
書込番号:18509983
ご連絡ありがとうございます。
実は某PC屋さんで、LGの29UB55-Bを私のPCではないMacbook air(OS X Mavericks)で接続した時には、(短時間ですが)問題ありませんでした。そこの定員さんは「よくわからないがOSの相性もあるのかもしれない」言っておりました。
なお、私のPC(OS X yosemite)では25UB55-Bもうまく映りませんでした。
そのため、私のPC(OS X yosemite)でも問題なく使用できるか、知りたいです。
知っている方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。
書込番号:18510360
お騒がせ致しました。
macbook airの外部モニターの件ですが、
MacBook Air 1400/11.6 MD711J/B(os yosemite)の外部モニターとしてU2913WM(解像度2560x1080)使用できました。
dellサービスでは「保証できない」とのご連絡がありましたし、LGの29UB55-Bでは画像が安定しなかったため、購入を迷っておりましたが、とりあえず購入しました。
ただ、macbook air(11TFT,MD711,Core i7,1.7GHz/2コア,os yosemite)はだいぶ前に返品しました。
今後は新しいmacbook airを購入予定です。
書込番号:18569791
みなさんこんにちは。
わたしはMac mini Late2012 2.3Ghz i7 16GBというパソコンを持っています。
このMacはAppleのThunderboltディスプレイ2,560×1,440を使用できるみたいです。
なので、それよりも小さい、この2560x1080のモニターも使用できるのだろうと思いました。
でも、色々調べてみるとパソコンとモニターの繋ぎ方に何種類かあって、その繋ぎ方を合わせてあげないと使えない事がわかりました。
このDELLのモニターにはThunderboltの穴は付いていないようなので他の繋げ方をしなくてはいけないみたいです。
前置きが長くなりました。
質問は2つです。
1・このモニターはわたしのMacMiniで使えますか?
2・使えるとしたら繋げる為にどういうアダプターやコードを用意すればいいですか?
よろしくおねがいします。
私もMac mini 1TB MD388J/A [2300]を使用していますが、
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0052GQ4S4/ref=oh_details_o06_s00_i03?ie=UTF8&psc=1
PLANEX Mini Displayport -]DVI端子変換アダプタ (MacBook MacBook Pro MacBook Air) PL-MDPDV02
上記の変換ケーブルで接続は行けると思います。私も使っています。モニターの機種は違いますが。
使用できるかどうか・・・はごめんなさい、他の人にお任せします。
書込番号:17124360
Apple Mini DisplayPort − Dual-Link DVI アダプタ・・・10,400円
1920×1200を越える解像度の場合これが必要なのかな。
書込番号:17124390
Thunderboltからモニターのディスプレイポートへ出力してくれるケーブルを使えばどうでしょうか。
例えば、
http://www.amazon.co.jp/Mini-Displayport-Thunderbolt-%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E7%99%BD-%E3%80%90A0203B%E3%80%91/dp/B003M9YGX8
参考リンク
http://buymacbook.com/2013/01/05/29-inches-monitor-arrival-u2913wm-dell/
書込番号:17124535
Thunderboltは映像信号だけならMini Displayportと同じなのでMini DisplayportからDisplayportへの変換ケーブルを買うだけで使えます。
他の人が言っているDual-Link DVIへの変換アダプタを使うより相性問題が発生しにくく、コストも安いと思われます。
書込番号:17153441 スマートフォンサイトからの書き込み
このディスプレイを使用するのに グラフィックのスペックとかはどう調べたらいいのでしょうか。
今 利用予定のPCは オフィス系のソフト専用で 文字のみ 画像はあつかいません。ただ2画面相当に広く使いたいんです
17インチの古い液晶で 1162X864で使っています。
画面のプロパティでは、1280X1024まで選択できます。
これがディスプレイのスペック限界なのか、PCのグラフィック性能の限界なのかわからなくて。
PC型番、ビデオカードの型番、買いてください。
状況説明より、それだけ書けば対応有無は判断できます
書込番号:16592375
使っているPCのGPU表示能力次第なんですが
表示解像度は今繋がれているモニターに
依ります。
(GPUがモニター以上の解像度に対応していても
表示できる解像度迄しか設定できないので。)
DVI-D又はHDMI接続での表示解像度は限度
があるので(1920x1200dot迄)このモニターを
接続して表示させるにはDVI-Dデュアルリンク
ケーブルかディスプレイポートでの接続に
なります。
D-sub接続でも繋げますが、全画面表示できる
かはGPUに依りますかね…。
書込番号:16593725 スマートフォンサイトからの書き込み
HP DC5800 small form factor
xp pro sp3
です コントロールパネルから読むと
intel Q33 experss
GMA 3100 memory 384
です オンボードグラフィックで カードは増設していません
今回 カードを足すか 迷っています 昔 一二度したことがあります
デュアルディスプレイにしたときです
書込番号:16593759
ディスプレイのスペック限界が解像度選択肢にかかってくるんですね
ありがとうございます.
dellのディスプレイのチャット サポートにまず訊いたのですが
VGA接続で 解像度選択肢の数字をつたえたら 無理だとのこと
ビデオカード のことを 尋ねると XPでは古すぎてカードはないだろう
とのことでした
こっちも カードにはうとくて スロットの規格がいろいろあって
おまけに スリムけーすは スペースが干渉する事も聞あるらしいので
ちょっと それ以上きけなかった
書込番号:16593823
ロープロファイル16x PCI Express×1スロット(空1)、ロープロファイル1x PCI Express×2スロット(空2)、 ロープロファイルPCIスロット×1スロット(空1)(奥行最大16.7cm)
この場合 ビデオカードは PCIなのかPCI Expresなのか? AGPじゃないに違いない。
自力ではここまでしかわかりません 。
書込番号:16593864
グラフィックボードは基本的にはPCI Express x16での接続ですね。
ロープロファイル対応のものであれば使えると思います。
極端に電源容量が少なかったりすると厳しいかもしれませんが…
例としては、こういうものです。
http://kakaku.com/item/K0000359878/
接続は、Dual-Link DVIかDisplayPortを使ってください。
VGAでは表示し切れません。
書込番号:16593974
此処で「HP DC5800」を検索をしたら2種類
ありました。(CPUとOSの違い)
スリムケースのオンボードGPUという事なら
オンボードGPUではこのモニター最大解像度に
対応していません。(D-sub接続で2048x1536迄)
なのでPCI-Exスロットでロープロフファイル
仕様のGPUを選ばれたら良いと思います。
一応ですが、モニターの解像度に対応している
のか確めて下さい。
書込番号:16593994 スマートフォンサイトからの書き込み
ロープロファイル16x PCI Express かなと思うので 検索しました
結構電源が問題なんですね
電源 90V/264V自動切換電源(50/60Hz両対応)
消費電力 最大240W
これで足りるのかわかりません 増設とかはしてません
画像は扱いません スペックは低くて良いです
ファン付きでも無しでも良いです 安定が最優先です
ただ 書き込みによると このてのディスプレイっって ヂスプレイポート とかいう規格の
接続がデフォていうか 2台PCで画面分割表示には一つは いるらしいですね
起動と終了時にだけ 切り替えて サーバー (ただのXPです)でバックアップの操作をするので
ゆがんでてもなんでもうつればいいので アナログでつないで きりかえて全画面
でみるか 分割表示するか あきらめて べつの場所で動かすかです。
そういう点で @ディスプレイポートか ADVIか 価格次第です
カードって 激安を 1〜2かい買ったっきりで 上が果てしないので
途方に暮れます よろしくお願いします
もちろん カード買わなくて良ければ 最高です
書込番号:16594032
ありがとうございます 選択肢が多すぎて おまけにいろいろ不安がって
具体例があると 蜘蛛の糸を つかめた気がします
>例としては、こういうものです。
この写真だと d-subと HDMI と DVIが 直列でならんでます
スロットか多いと ほっとあんしんするのですが
一方 この並びの大きさのイメージだと ウチのケースの横幅に収まらないような感じがするのですが
気にしすぎでしょうか? ロープロに違いないし
あと DVIのデュアルリンク ??? ググってみました
http://e-words.jp/w/E38387E383A5E382A2E383ABE383AAE383B3E382AF.html
でも ピんの数が 2種類???
頭が わいてきたので 昼ご飯に 行きます
いろいろありがというございました
>VGAでは表示し切れません。
書込番号:16594109
画面分割機能を使いたいのでしょうか?
調べられた通り、分割機能を使うには必ず1つはDP(DisplayPort)でディスプレイに入力する必要があります。
もう一台のサーバーの方の詳しい構成がわからないのでそちらには触れませんが、DELLのデスクトップPCの方に取り付けられる、ロープロファイル対応でDP接続できるグラフィックボードは、あまり数が無い上、多少値が張ります。
http://kakaku.com/item/K0000405136/
さらに、電源容量240Wとのことなので、このクラスのグラボは正常に動作しない可能性が高いです。
先に紹介したものでも絶対に大丈夫とは言い切れませんが…
分割機能をあきらめるのであれば、先ほど紹介したようなグラボにDVIケーブルで接続すれば、2560x1080すべての範囲を正しく表示できます。
サーバーの方は画面切り替えで対応できると思います。
あまりエアフローのいいケースとは思えないので、ファン付きのものにしておいたほうがいいのではないかと思います。
書込番号:16594116
ありがとうございます これで迷わずDVIにできます。
>画面分割機能を使いたいのでしょうか?
さーばーをちょこっと操作するための選択肢として もやもや考えてました
使えなくてかまいません
切り替えて VGAで 変形しても 操作できれば良いのでd
(セーフティモードみたいに)
出社して サーバー見てきます (超ミニけーすです)
あと DVIも勉強しなくては・・・
書込番号:16594210
ロープロファイル対応のグラフィックボードには、付属品で画像のようなロープロファイルに対応するためのブラケットがついてきます。
これに付け替えることで、ロープロファイルしか取り付けられないPCに対応します。
基本的には2スロット分埋まってしまいますが、VGA出力を使わないのであれば、VGAポートのケーブルを基盤から外して、画像の左側のブラケットだけ使って1スロット分の消費だけで済ませることもできます。
詳しくはグラボ付属の説明書を参考にしてください。
紹介したグラボのDVIポートはDL-DVI対応なので、ディスプレイに付属してくるケーブルを使って接続すれば問題なく表示できるはずです。
他のグラボでも、DVIで最大2560x1600までの解像度に対応。などと書かれていれば、そのDVIポートはDual-Link対応のものです。
書込番号:16594243
ブッキースネジャ さん おつきあいいただき ありがとうございます。
写真は普通サイズの金具付きの状態だったんですね。 安心しました。
お勧めのボードでdl DVI 接続可能とのこと 安価だしありがたいです。
http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1664
今 詳細を読んでて 付属品の金具の画像が わかりました
見落としてました、ごめんなさい。
これを 注文してみます(安価なので相性はやってみてです)
あと 追加質問がありますが どなたかよろしければご指導ください
書込番号:16594881
質問を繰り返す 「教えてクン!」は良くないので 自力でなるべく掘り下げているのですが
できれば アドバイスください。
この商品で@最大解像度 2560x1080 と ADL-DVI 対応と B電力消費量 の見当の付け方を
どうやったのか 上記メーカーサイトで知ろうとしたのですが 自信がないです
書込番号:16594942
>※2DualLinkDVI接続時 ・・・※2 がどこをさしてるのでしょうか?
DVI-D(デジタル専用) DVI-I(デジタルおよびアナログ兼用) どちらにもデュアルリンクがあるそうですね
今これのことをググっています
このボードの出力 デジアナか デジタルオンリーなのか どっちなのか?
とりあえす 兼用ケーブル買っとけば使い回しもできるしまちがいないのか
モニターは DVI-D なので Dでないと差さらないのか?
難しいことは避けて考えずに できる限りアナログでつないできたので 途方に暮れてしまいます
書込番号:16594960
A
>※3フルHD(1080p/D5)対応 ・・1920×1080 のことらしいです 最大解像度はここじゃないんでしょうか
B
電源の負担について かたろぐすぺっくには無い チップの素性とかで読み解くんでしょうか
うーん 深〜い!
書込番号:16594966
報告です
@ケーブルには やはり DVI-D DVI-I どっちともかいてないDVI がりました
アナログ信号を通すのなら アナログケーブルは 余っているので DVI-D DL とカードを買いました
A DL 対応ということが 最大解像度をクリアしてると言うことなのでしょうね
B もう一つのボードは 電源の要求スペックが大きく書いてありました
この記載が無いということが 低電力仕様なのかも
また 結果報告します
書込番号:16595068
考えてみたら ボードの質問は ボードのところがいいですよね
そちらで 尋ねてみます
書込番号:16595343
こちらのディスプレイには2つの異なる入力ソースを同時に表示できるPBPという機能があるようですが
同等機種のLGの29EA93-Pでは(変換無しの純粋な)DisplayPortとその他端子との2画面同時出力でないと出来ないと知りました
私の場合は,PS3とPC(HDMI出力)を2画面同時操作の希望していますが
こちらの機種(U2913WM)では@がHDMI(PS3)の場合AはVGAかmini-DisplayPortかDisplayPortという選択肢があるとWeb説明書で確認しました
質問ですが、こちらの機種は 29EA93-Pと同様に変換DisplayPort(HDMI---DisplayPort)経由でのPCの入力は不可能なのでしょうか?
可能であれば理想のPS3&PC同時出力が叶うのですが…
よろしくお願いします!
DPからDVIやHDMIは変換ケーブルで変換可能ですが、逆は専用の装置を使わないとできないですね。
その装置は安くても1万円ほどはするはずです。
HDMIからVGA変換の装置の方が安上がりですね。
もしくは、可能ならDP出力付きのグラボをPCに追加するかですね。
書込番号:16359823
ブッキースネジャさん
返信ありがとうございました
29EA93-Pのレビュー
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B00AHSJ0LU/ref=cm_cr_dp_see_all_btm?ie=UTF8&showViewpoints=1&sortBy=bySubmissionDateDescending
をみて 簡単に変換器があるのかと勘違いしてしまいました汗
2画面同時出力機能は魅力ですが、なかなか希望の組み合わせが出来ないのが残念ですね…
書込番号:16366623
こちらのモニタを買って使用してるのですが、動画などで青い膜がかかる様になるのですが?
設定でどうにかなるものでしょうか?
後、青くなるならなるで そのままなら我慢出来るのですが、なったり消えたりするので気になって仕方がないです(;´Д`)
購入した方でこのような状態になりますか?
PCは dellのstudio530 とdellのALIENWARE M17R4 でどちらでも試したのですが、一緒でした。
少し情報不足だと思いますが?
些細な事でも良いので、皆様の力を貸してもらえないでしょうか?
このモニタで映画等見てましたが、視聴中に色合いが変化したりといったことはありませんでした。
青っぽくなるということは赤や緑が正常に発色しない場合があるのかもしれないので、サポートに問い合わせてみたほうがよいのではないでしょうか?
初期不良も考えられるように思います。
書込番号:16301998
色を構成するに必要な信号が送られていない可能性があります。(DVI接続だとたまにある。HDMIでは経験無いですが。)
HDMI接続でしたら、他に可能性があるかも。
とりあえず、ケーブルの挿し直しや挿し替えで直るかもしれません。試してみて下さい。
もしくはケーブルを換えてみるとか。
書込番号:16302139
OSDによって、自動調整を実行してみる。
モニターを工場出荷時設定にリセットしてみる。
コードを変えてみる。
サポートに相談してみる。
書込番号:16302717
ikemasさん なるさん オージンさん 返信、ありがとうございます。
取り敢えず、コード類は新品だったのですが、HDMIに差し替えて試したところ2560x1080に表示出来ないと出たので前のDVI-Dに差し変えました。
(やり方あるのかも知れませんが、取り敢えず後回しにしました。)
で設定の方を見て(モニタの方)色々やったが分からず、PCの方で設定あるのかと見てコントロールパネル開いて見ても分からず、モニタの付属のDVD(Dell Display Manager)の事を思い出し その中の設定を変えて試してたら青い膜がとれました(^^)/
お騒がせしてすいませんでした。
皆さんありがとうございました(*^^*)
書込番号:16311257
HDMIケーブルでは2560x1080 60Pの映像信号はサポートされません。
DVI-Dのデュアルリンクケーブルのみが対応しています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
書込番号:16311787
ikemasさん 無知な自分に貴重な情報ありがとうございます。
無理なのですね、知りりませんでした。
書込番号:16313132
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
