Pocket WiFi LTE GL04P [レッド]
LTE通信規格「UE Category4」に対応したWi-Fiルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 登録日:2012年11月21日
このページのスレッド一覧(全166スレッド)
2 | 3 | 2013年1月7日 00:55 |
2 | 7 | 2013年1月5日 15:50 |
2 | 2 | 2013年1月4日 18:22 |
3 | 27 | 2012年12月27日 16:28 |
9 | 8 | 2012年12月13日 16:27 |
0 | 5 | 2012年12月12日 21:53 |
データ通信端末 > ワイモバイル > Pocket WiFi LTE GL04P [ブラック]
ADSL回線から乗り換えました。
主に自宅デスクトップをwifi接続しており、外出先での使用はごく僅かです。
従来のADSL回線の感覚で使用したいため、常にACアダプタ(またはUSB接続)で給電した
状態で使用したいのですが、その場合過充電等による弊害はあるのでしょうか。
同じような環境でお使いの方がいらっしゃいましたら、どのように使用されているのか教えてください。
ほぼ同じ様な使い方をしている『固定回線を捨てた』組です
こちらはイーサネットコンバーターも併用し
レコーダーなどの家電やNASも組合せています
家のリビングの見晴らしの良い場所に鎮座させて使っていますが
夜間に充電し満了後はアダプターは抜いております
当然 使用中に電池が減ってきたら充電しながらの使用になります
あまり神経質な性格ではないので
何のお役にも立ちませんが
同様の使い方をしておられる方がいらっしゃったので
思わず書いてしまいました
過充電で火災や置き場所の壁焼けなどが起こるならともかく
電池の消耗が早くなる程度のことだと(おそらく)思いますので
それはそれと 割り切って使用しています
書込番号:15574012
いざ外出先で使った時にバッテリーの減りが早くなってしまったら
困るので、常時ACアダプタでの給電は行わないようにします。
本機種を使って完全にADSL環境を代替することは難しいようですね。
当方、相当の田舎で使用していますが常時10M以上で接続できており、
通信速度には全く不満がありません。
パソコンがスリープになったら、給電が自動で中止されれば最高です。
書込番号:15580885
電源タイマーがありますよ!
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-PT24-24%E6%99%82%E9%96%93%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BCPT24/dp/B000FFSOWG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1357487262&sr=8-1
24時間で最小単位15分か10分間隔でオンオフが設定できます。
例えば八時間間隔でオンオフを繰り返すことができます。
ただこれを使うと急な外出時に満タンでない可能性が高いので注意が必要です。
書込番号:15583423
この本体を中古等で入手して日本通信のスマートSIMで運用ってできるんでしょうか?
又、場違いとは思いますがSIMロックフリーのおすすめモバイルルーターがありましたら
教えて戴けないでしょうか?
日本通信などのドコモ系のSIMを使うのであれば、docomoのL-04Dは普通に使えます。
私はIIJのSIMを入れて使っています。
私はヤフオクで8月に5千円程度で入手しましたが、今見たら、結構相場が上がってますね。
でも、小さくて使いやすいですよ。
書込番号:15559249
日本通信SIMでの運用自体は可能です
ただし以下の点にご注意ください
GL04PはSIMフリーですがLTEの対応周波数が違いますのでXiとしては動作しません
日本通信のdocomoSIMをいれてもXiとしては動作しません
3G通信でFOMAエリアでなら周波数が対応してますので使えると思います
書込番号:15562032
合わせてFOMAプラスエリアも対応しません。
ドコモを使うメリット自体なくなりますので、普通にXi対応のルーターを使った方がよいと思います。
しかしドコモのLTE、都内ではあり得ない程遅いです。
書込番号:15564893 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
どうしても、SIMフリーと言うのであれば、GP01+大容量バッテリーか、GL01Pかな?
これでL04Dよりバッテリーは持ちます。
一番いいのはドコモの新製品ですね。
これは全て満足出来ます。
スピード以外は(ーー;)
書込番号:15564941 スマートフォンサイトからの書き込み
大切なこと言い忘れた。
L04Dはマイクロシム、イーモバは通常シムなんで物理的な大きさ違います。アダプタかましてもいいが、中で引っかって不具合出る可能性があります。そうすっと、尚更この機種と01Pは良くないな、そんじゃ02Pですね。D25HWは安くなってますが、仕組み的に使えません。長くなるので説明は割愛しますが
書込番号:15564990 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様への返答遅くなって申し訳ございません。
色々なアドバイスありがとうございました。
検討した結果、docomo から近日発売予定のL-03Eを購入してみたいと思います。
書込番号:15574781
この機種でなくともよいのですが使用していると結構な熱を持つんですが
メッシュとかのケースに入れないととくに夏場はまずいですか?
なんかカイロみたいで夏場に向けて
不安なんです。
この機種は発熱が結構凄いので私はケースは使ってないです。本体にストラップ付けてズボンに引っかけてます。
書込番号:15567140
サポートに聞いてみたら手でもてなくなるぐらいじゃなければ問題ないと言われました。
でも信用できないので色々検討してみます。
書込番号:15570031
こんにちは、この度フロンティアのFRNH700でGL04PをUSB接続でネットに繋ごうかと試みた所、
ドライバーのセットアップまで完了したのですが、設定画面及びネットに接続できませんでした。
他のPCにて試した所、特に設定を弄らずにネットに繋ぐことは出来ました。
ちょっと原因が掴めないので、皆さんの知恵をお借りさせてください。
因みにFRNH700の構成ですが、
http://kakaku.com/item/0020XE16208/spec/
ここにもデータはありますが
CPU CORE 2 DUO T7250
メモリ DDR2 PC2-5300 1G
HDD 120GB
OS vista home 32bit
情報等不足がありましたらご指摘ください。
追記していきます。
ブラウザで192.168.1.1にアクセスできるかを確認して下さい。
また、内蔵のLANの設定はどうなってますか?
もしも内蔵のLANの設定が192.168.1.?ならば先に無効にしておいて下さい。
書込番号:15508726
デスクトップに作られてる設定ツールとIP直接指定と違うのでしょうか?
書込番号:15509260
GL04PはUSB接続なのですよね。
PCのコマンドプロンプト上で、ipconfig -all を実行してみて下さい。
GL04Pを接続する前の結果と接続した後での結果を比べると、
ネットワークアダプタが増えていると思うのですが、
そのアダプタがGL04Pに対応しているはずです。
GL04P接続後においては、そのアダプタの以下の項目に対しては
値が設定されているのでしょうか?
・IPv4アドレス
・デフォルトゲートウエイ
・DNS
書込番号:15509862
基本的には同じです。
ブラウザがGL04Pの管理画面に繋がりますか?
書込番号:15510019
>羅生門の鬼さん
おっしゃる通りUSB接続です。
記載漏れしてましたね。
コマンドは後で試してみます。
>鉄也さん
管理画面まで辿り着けません。
書込番号:15510125
> コマンドは後で試してみます。
設定ツールから「基本情報」でWANステータスにて
接続状態が「接続中」であることを確認しても良いです。
> 管理画面まで辿り着けません。
USB接続しているなら、PCの無線LANが有効でない限り、
192.168.1.1ではGL04Pにアクセスできないと思います。
書込番号:15511032
それは嘘です。
無線LANの無いデスクトップだろうが
内蔵LANが有効のままだろうが
GL04Pが正常に動作していれば
ブラウザのアドレス欄に 192.168.1.1 と入力すれば
管理画面にアクセスできます。
そして 192.168.1.1 にアクセスした瞬間に
http://pocketwifi.home/html/indexfs.htm にフォワーディングされます。
書込番号:15511311
管理画面にアクセスできないならば、GL04Pが正常に動作していないか
内蔵LANのアドレスとバッティングしているかです。
まず、ネットワーク接続に新しい
ローカルエリア接続 ができていないでしょうか?
デバイス名は HUAWEI Mobile Connect - Network Adapter になります。
または、デバイスマネージャのネットワークアダプタに
HUAWEI Mobile Connect - Network Adapter ができていないでしょうか?
出来ていないならば、GL04Pのインストールに失敗しています。
出来ているならば、既存の内蔵LANのアドレスを確認してください。
ipconfig /all で下記の様な情報ができます。
Ethernet adapter ローカル エリア接続:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 CT Desktop Connection
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.20
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Ethernet adapter ローカル エリア接続 3:
Description . . . . . . . . . . . : HUAWEI Mobile Connect - Network Adapter
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 2012年12月21日 22:54:04
Lease Expires . . . . . . . . . . : 2012年12月22日 22:54:04
上記では
ローカル エリア接続 3:がGL04Pの接続でできたローカルネットワークですね。
ちなみに、この状況では内蔵LANが優先されるので
192.168.0.1 にはアクセスできても
WANへの接続は内蔵LAN経由で行われます。
例えば内蔵LANの接続先が、社内ネット等でインターネットに接続されていないならば
GL04Pの管理画面にはアクセスできるが、インターネットには接続できないという状況になります。
書込番号:15511390
ちょっと修正
誤:
GL04Pの 192.168.1.1 にはアクセスできても
書込番号:15511460
御免なさい。
設定画面さえアクセスできていなかったのでしたね。
GL04P本体の受信レベル表示は「圏外」になってませんか?
> 無線LANの無いデスクトップだろうが
> 内蔵LANが有効のままだろうが
> GL04Pが正常に動作していれば
> 管理画面にアクセスできます。
失礼しました。
USB接続が仮想的にLAN接続とみなされ、
PC側にはプライベートIPアドレスがDHCPで割り振られるのですね。
書込番号:15511629
圏外だろうが、SIMを抜いていようが
GL04Pが正常に動作していれば、管理画面にはアクセスできます。
ですので、GL04Pが正常にインストールされていないか
内蔵LANとアドレスがバッティングしていると思われます。
もしも内蔵LANも192.168.1.*ならば、当然デフォルトGWも内蔵LANが繋がっている
192.168.1.1だと思われるので
http://pocketwifi.home/html/indexfs.htm ではアクセスできません。
なので、ブラウザで 192.168.1.1 にアクセスできるのか?という質問です。
もしも、内蔵LANも192.168.1.*ならば
192.168.1.1で内蔵LAN側のなんらかのルーターに接続できてしまうでしょう。
書込番号:15511747
ちょっと表現が気になったので
仮想的では有りません、OSから見てUSB接続されたGL04Pは
デバイスとしてネットワークアダプタその物です。
ネットワークアダプタの先にルーターが接続されています。
市場にはUSB接続のネットワークアダプタが沢山売られています。
商品名的にはイーサーネットUSB変換機として扱われている事が多いですが
イーサーネットコントローラーをUSB接続しています。
GL04Pは(GP02、D25HWの歴代PocketWiFIも)OSから見たデバイスとしては
それらと商品と同じです
emでもPocketWiFI以前の機種に遡ると、D02HWやD01HW等ではUSB接続すると
OSからはSoftDataFaxModemに見えます。
そこでOSはそのモデムを使ってダイアルアップを行い
その上でPPP接続をしてIPアドレスを得るので
その時代の機種ならば仮想的なLAN接続と表現してもおかしくないかもしれません。
書込番号:15512116
プロキシサーバーを設定していませんか?
コントロールパネル→インターネットオプション→インターネットのプロパティー→接続タブ
→LANの設定から自動構成内の『設定を自動的に検出』にチェック、プロキシサーバーの『LANにプロキシサーバーを使用する』のチェックを外す。
これで設定画面に繋がりませんでしょうか?
書込番号:15513466
スレ主さん
鉄也さんの指摘の通り、
デバイスマネージャでGL04Pが正常動作しているかの確認と、
PCの他のLANインターフェイスが動作していないかの確認が
最も有効だと思います。
鉄也さん
> 圏外だろうが、SIMを抜いていようが
その通りでした。
また他のPCではインターネットにアクセス出来ていることも見落としてました。
IPアドレスが32bit全て一致してなくても、
ネットワークアドレスが内蔵LANと同じだと、
ルーティングテーブルの状態によっては
192.168.1.1への送信は内蔵LANが使われてしまいますね。
それらと商品と同じです
確かにGL04Pはネットワークアダプタでしょうが、
[15511390]ではデフォルトゲートウエイが192.168.1.1となっており、
インターネット接続共有(ICS)が使われているようなので、
判りにくかったかも知れませんが、「仮想的」と表現しました。
書込番号:15513964
使ってませんよ
PocketWiFiシリーズLAN側デフォルトが192.168.1.1なんです。
書込番号:15515035
> 使ってませんよ
ユーザが明示的に設定はしていないかも知れませんが、
PC上のアプリケーションソフトから見ると、
GL04P(192.168.1.1)はPC上のインターフェイス(ネットワークの出入口)ではなく、
192.168.1.101のインターフェイスの先に繋がっているホストとしか見えていません。
何せデフォルトゲートウエイが192.168.1.1なのですから。
書込番号:15515152
いやいや、ルーターなんですから
1つのパッケージに複数のネットワークが有るのは常識です。
それを仮想やインターネット共有と言われても・・・
WANインターフェイス−パケット交換機−LANインターフェイス
※LANインターフェイスは複数有る事が多い
これだけのパッケージがセットでルーターと言われる機器になり
(Windowasの機能で実装されている)インターネット共有というのは
このルーターと同等の機能をOS上で動作させている状況ですね。
GL04P(GP02、D25HW)は
WANインターフェイス−パケット交換機−LANインターフェイス−PC用イーサネットアダプター
とセットで1パッケージ
書込番号:15515826
こんばんは、ちょっと熱出して寝ている間にスレが伸びてましたね。
現状PCが職場にある為、こちらの回答を拝見して皆様返信させて頂きます。
火曜日以降まで返信お待ちください。
書込番号:15515998
スレ主さん
> 火曜日以降まで返信お待ちください。
了解です。
多少脇にスレが伸びてますが、GL04Pの理解の一助として許してください。
鉄也さん
GL04PのLANインターフェイスである192.168.1.1よりWAN側の構成は問題にしてません。
PCの192.168.1.101とGL04Pの192.168.1.1との間に関して言っています。
本来は有線LANまたは無線LANがあるべき経路なのに、
実際にはGL04Pの中には物理的なLANは存在していないことを言っています。
書込番号:15517947
そんな事言い出せば、全てのルーターは仮想LANって事になっちゃいますよ
何処までのインターフェイルを内包するかは、機器でそれぞれですが
ルーターは各インターフェイスを内蔵して、それぞれを組み合わせて
どう通信させるかを制御する機器ですから。
書込番号:15521586
ひょっとしてPCのwifi接続のみが他の機器とDNS設定が違っているのでは?
GL04Pでは、PC側のDNS設定がGL04P(初期設定では192.168.1.1)でないと設定ツールにつながりません
なので設定ツールを開くときだけはDNS設定を192.168.1.1に変更する必要があります
いちいち設定を変えるのが面倒なら他の方法もありますがとりあえずそこを確認してみて下さい
あと寝すぎで今ちょっと頭がボーっとしてるので文章が読みづらいかも知れないですがご容赦を
書込番号:15468794
PCにて
ワイヤレスネットワーク接続
TCP/IP
次のDNSサーバーのアドレスを使う
に8.8.8.8 と 8.8.4.4 を入れていませんか?
もしくは他のアドレスでも同じですが
もし入れていれば、自動的に取得する に戻しましょう。
アドレスを入れる必要はありません。
書込番号:15470708
ありがとうございました。以前に魔法の数字とかでDNSアドレスを変更していました。自動的に取得するで解決しました。
書込番号:15472123
DNS変更は
不具合の出ていたGP02(初期ファーム)やGL02Pでは有用ですが
GL01P,GL04Pでは必要無いですよ
書込番号:15472578
過去ログを見てもらえばわかりますが
イーモバイルのDNSサーバー(60.254.193.158)が弱いせいか、
DNSを自動取得にしていると、またにDNSが引けなくなることがあります
ですから自動取得のままは、あまりお勧めしません
使う時間帯にもよるかも知れませんし、問題がなければいいのですが
もしDNS自動取得でなかなか繋がらないサイトが出てきた場合は、
これまで入れていたDNSの数値に戻してみて下さい
書込番号:15472779
過去ログを見ればこそ
GL01PとGL04Pでは出てないのDNSの問題は出ないのが判ると思いますが
GP02では私もDNS変更で劇的に改善したのを経験していますし
GL02Pでは多くの報告が出ているのを読み取れます。
しかしGP02ではファームウェアアップで問題が出なくなった事も併せて考えると
DNSサーバーより特定機器の問題と思えますね。
書込番号:15472913
まず、もしも万が一「全員がGP02やGL02Pでの問題を知っていてそれと勘違いしている」という先入観を持っているならば捨ててください
私はそれらは持っていないですし
それらの掲示板を見ていないのでそれらと勘違いはしていません
私はGL04Pを使っている自分の経験に基づいてレスしています
失礼ですが、見たところDNSサーバが何かを今ひとつ理解されてないような気がするのですが
私はスレ主にアドバイスすべくレスしているだけですのでここであなたと論争する気はないです
もしDNSについて十分理解されているなら「イーモバイル dns エラー」でgoogle等で検索してみてください
それでGP02やGL02Pユーザー以外の不具合を見てもらえれば疑問は解決するかと思います
それでも、もし解決しないなら「GL04PにおいてDNSに特別な設定が必要か」というタイトルでスレッドを立ててみてください
私がその質問に答えるかは"聞き方"によるので絶対に答えるとは限らないですが誰かが答えてくれるかも知れません
個人的には価格.comでは論争に近い議論はしたくないので私は答えない可能性は高いと思います
それを「逃げた」というなら「逃げた」ということでしょうね
書込番号:15473091
DNSはよく理解していますよ。
私network系の資格も沢山取ってますので
DNSエラーの現象も検索してよく知っています。
GP02では実際に経験しています。
しかし、検索して引っかかるのはGL02PとGP02での現象ばかり
Googleの検索結果で、それ以外ではGL01とGL04で1つずつだけ
過去ログを読めばと言いますが
GL01Pの掲示板で明らかにこの現象がでたという報告は見てないですし
※遅いという質問にこのDNS設定を紹介しているレスは沢山有ります。
GL04Pの掲示板で1回スレッドが出ただけ
GL02PとGP02の掲示板では、何度も何度もスレッドが出ています。
もしも本当にEMのDNSサーバーのパフォーマンス問題ならば
このような現象の発生率に差がでるのは説明付きません。
また先にも書いたようにGP02では実際に出た現象が
ファームウェアアップでぱったり出なくなりました。
で、今気づいたのですが
私のGL04Pは入手時からVer2.00でしたので
GL04Pでも初期のファームウェア
もしくは一つ前のファームウェア(1.3でしたっけ?)
ではこのDNSエラーの現象がでており
今は出ていないというのはあり得る話ですね。
一つ前のファームウェアでもパフォーマンスアップの項目あったらしいですし。
書込番号:15473350
今まで接続できていたのですが、iphoneが本機(GL04P)を認識しなくなりました。
リセットボタンを押してリセットしてもダメです。
本機はアンテナ3本、LTEとなっています。
また、ディスプレイ下部に'WiFi WPA/WPA2 0'と表示されており、時々点滅しています。
これまでは自動でオフしていたのが今ではオフしません。
契約して1周間程で、これまでパソコンに繋いだことはありません。
以上、稚拙な文章で申し訳ありませんが、アドバイスをお願いしますm(_ _)m
書込番号:15285034 スマートフォンサイトからの書き込み
>認識しなくなりました。
というのは接続自体不可能になったということか
という意味なのかどっちなのでしょうか
後者だとしたらですが
http://faq.emobile.jp/faq/view/105764
>お買い上げ時(工場出荷時)、無線LAN接続数が 0 の状態で、10分間経過する
>と、無線LAN機能が自動でオフになるように設定されています。
設定を変えていなければこういう設定になっているはずですので
この設定が変わってないことが確認できたら
オフにならないということはiphoneが常時なんらかの通信を
していることを疑ってみてはいかがでしょうか
書込番号:15285454
本機を電源入れたり切ったりしていたら接続できました。
ありがとうございました(^^)
書込番号:15285564 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり度々上記の症状になります。
iphoneの接続云々ではなく、画面下の
文字が点滅していると、何も接続できません。
非常に困っています。
書込番号:15330181 スマートフォンサイトからの書き込み
>やはり度々上記の症状になります
≒再現性が高いということであれば
お近くの直営店か販売店へ持ち込むほうが
ココで聞くより早いかと思いますが
お忙しいでしょうが
お時間を作られたほうがよろしいかと
書込番号:15330397
ご回答頂いた皆様ありがとうございました。
初期不良ということで交換してもらえました。
書込番号:15470317
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
