このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2020年12月15日 14:43 | |
| 4 | 5 | 2020年12月9日 13:25 | |
| 4 | 10 | 2020年8月26日 15:00 | |
| 4 | 5 | 2015年9月23日 22:49 | |
| 1 | 4 | 2015年4月15日 18:42 | |
| 4 | 8 | 2015年3月29日 21:27 |
外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7
REGZAの42Z8で本製品を使っていましたが、テレビが壊れたので買い替えを考えています。
メーカーのページを見ても東芝タイムシフト専用となっていますが、別メーカー例えばパナソニックのビエラやDIGAの外付けHDDとして使うことは出来ないでしょうか?
AVHD-ZRC7は、内蔵HDD 2台+カセットHDD 1台がそれぞれ別々に動作するけど1つの筐体に入っているだけですので、接続できるのは1つのポートだけですけど大抵のテレビでは動作すると思います。
パナソニックの場合はちょっと特殊なので、状況によってはうまく動作しない事もあるでしょう。
どのみち買い換えで録画した番組は見れませんから、買い換えて試されれば良いかと思います。
だめなら新しく購入すれば良いのですから。
書込番号:23850410
追記
内蔵のHDDは6TB(3TB 2台)のはずですので、テレビ側が3TB以上のHDDに対応している必要があります。
書込番号:23850413
既に書かれていますが、内部構成は、
3TB HDD USB Type-A
3TB HDD USB Type-A
1TBカセットHDD USB Type-A
でそれぞれ独立した構成になっています。
なので、別に複雑な構成ではない訳で、単純にTVへUSB接続して録画用として使えるのではないでしょうか。
また、Panasonicはもったいぶった条件のUSB HDDを指定きてきますが、私の経験では推奨外のUSB HDDでも録画出来ています。(容量だけは気をつけて下さい)
どうせ、中古品の流用となりますから、使えて御の字、駄目なら買い直しです。
書込番号:23850491
使っているREGZAのZ8が壊れたので740か730に買い直す予定です。
こちらのHDDもフォーマットして使えないかと思ってますが…難しいですかね?
書込番号:23816323 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーではもう新モデルのREGZAとの動作確認はしていませんが、動作するはずです。
USB HDD自体が大きく変わったという話は聞きませんのでフォーマットしてしまえば通常録画でもタイムシフトマシン機能でも動作するでしょう。
この製品をお持ちなら新しいテレビに接続して試されるのが良いでしょう。
ただ、タイムシフトマシン機能でのHDDの扱いが微妙に変わっている関係で、1台のHDDへの負荷が大きくなっています。
書き込み速度が遅いとチャンネル数が多い場合遅延などで問題が出るかもしれません。
本格的に運用する前にチェックしてからにしましょう。
書込番号:23816462
東芝のTVサイトを見ると、最大容量6TBまでのUSB HDDしか書いて有りませんhttps://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd18.html#anchor_link
AVHD-ZRC7は7TBで6TBを超えていますが、現在7TBのUSB HDDは販売されていません。
動する可能性は有ると思いますが、Z740X又はZ730XにUSB接続して、録画テストを行ったら良いでしょう。
書込番号:23817022
このHDD、タイムシフトマシン用でUSB Type-Bが3ポートあり、容量7TBといっても3台のHDDの総合計のはずですよ。
バッファローでも同類のHDDがあります。
書込番号:23817273
たしかに分かれてると記憶してるので、試してみるようにします。
まずはテレビを決めてしまわないと…。
書込番号:23817569 スマートフォンサイトからの書き込み
新しいテレビ(X9400)が届き接続しました。
新しく買った東芝純正のタイムシフトHDDをAにつなぎ、この機器をB(タイムシフト)とC(通常録画)に接続しました。
今のところ問題なく、動いています。
タイムシフト生活楽しみます!
書込番号:23838963
7年前に47Z7用の為購入し、タイムシフト用のAとBのHDDは問題無く作動してましたが、Cに関しては連続予約録画ができなかったり、タイムシフトの一覧より保存はできるものの、ノイズや画面の停止、瞬間的なコマ送りが発生し、視聴できるものではない状態でした。
その後、47Z7の故障にて55Z740Xを購入し使用すると、
連続予約の録画ができるものの、ノイズ、コマ送りは発生しています。
HDDの換装を考えましたが、CrystalDiskInfoの結果は正常でした。
他に考えられる原因としては、何があるでしょうか
書込番号:23621720 スマートフォンサイトからの書き込み
CrystalDiskInfoの結果も絶対的ではないし、また基盤の不具合も考えられます。
7年前の製品ですから、老朽化、劣化と考えて、買い替えたらどうでしょうか。
書込番号:23621723
>キハ65さん
お返事ありがとうございます。
診断結果は絶対ではないわけですね。
買い替えも良いのですが、通常用のみ異常なので、
HDDそのものか、接続ケーブルの不具合などでも発生する可能性があるのか知りたいです。
書込番号:23621740 スマートフォンサイトからの書き込み
CDIが絶対とは言いませんが。書かれたような症状がHDD自体に原因があるとすれば、なにかしら数値に出ていると思いますので。CDIの結果がと言うときにはまずその画面をキャプチャして内容を精査して貰ってください。
HDD自体が正常だとしたら、ケース側の問題の可能性も結構あると思います。HDDを別ケースに入れ替えるのも手ではあります。
外付けHDDケースは、中に何が入っているのか買うまで分からないというのも難点ですので。ケースとHDDは別途購入して自分で組むのも手。今回のような場合も、検証がしやすくなります。
書込番号:23621761
ケーブルの不具合は交換すれば分かるので交換して確認してみてください。
それで改善されなければHDDか基板かの問題でしょうけど。
書き込みが間に合わなくてブロックノイズが出たりすることがありますけど、書き込み速度がかなり落ちてたりするならHDDの不具合や劣化の可能性が高いかもしれません。
書込番号:23621792
>EPO_SPRIGGANさん
>KAZU0002さん
お返事ありがとうございます。
現在HDD使用中にてまた改めて報告させて頂きます。
書込番号:23621836 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
>KAZU0002さん
診断結果添付させて頂きました。
お手数ですが、見て頂けると幸いです。
またケーブルの交換でも症状変わらずでした。
おっしゃる通り、この機器とは別に通常用に外付けHDDを用意するのが一番かもしれませんね。
書込番号:23623034 スマートフォンサイトからの書き込み
SMART情報を見たところきれいなもので、特別今回の問題に関係しそうな数値は無いと思います。
使用時間もそんなに長くないですから磁性体も劣化して無さそうですし、ディスク上の破損なりの影響で起きているという感じでは無さそうです。
・「衝撃によって発生したエラーレート」 3
となっていますけど、問題が起き始めた頃に何か衝撃を与えたというようなことはあるのでしょうか?
そうで無ければ関係ないのですが。
書込番号:23623365
>EPO_SPRIGGANさん
お手数おかけしました。
テレビ台に設置しており、特に衝撃は与えた記憶はありませんが、7年使用しているのでその間にホコリ掃除の際や、子供達が台にぶつかった可能性があるかもしれません。
どの程度で衝撃になるのかはわかりませんが(^_^;
ひとまず、ハードディスクの状態は良いとの事で、機器よりHDDを取り外して別のケースへの換装で解決できるかもしれませんね。
大変参考になりました。
また他の皆様もありがとうございました。
書込番号:23623433 スマートフォンサイトからの書き込み
私も衝撃のところは気になりますが。それでも問題が出るほどの数値は特にないと思います。
ストレージ以外の部分に問題がありそうということで、USBケーブルなりケースの交換を試してみたいところです。
>弊社製品のREGZA対応について
https://www.century.co.jp/support/taiou/regza.html
>玄人志向ハードディスクケース <レグザ>動作確認製品一覧
https://www.kuroutoshikou.com/pickup/regzalist/
書込番号:23623434
>KAZU0002さん
タイムシフトの方はまだ問題ないので、
通常用の物のみ取り外し試してみます。
調べてみたら、2.5インチ 9.5mmとの事でした。
リンクまで貼って頂きありがとうございました。
書込番号:23623441 スマートフォンサイトからの書き込み
レグザZ8のタイムシフト用にAVHD-ZRC5または7の購入を考えているのですが、
末に「B」付くのと付かない物がありますが、何が違うのでしょうか?
「B」が付かない方は、生産終了になっているみたいで、「B」が付く方が後継は解るのですが、
検索してもヒットせず、メーカーにも問い合わせたのですが生産終了してるので詳細が解らないと・・
在庫限りだと思いますが「B」が付かない方が、半分くらいの差があるので、
問題がなければ安い方の「B」無しを購入しようかと。
出来るだけ安く最小限で揃えてでも機能は使いたいく
タイムシフトも4チャンネルにして、時間も19時〜3時位にしてにすれば
AVHD-ZRC5でも1週間位は録画出来るのかなと考えていますが・・・・
この辺も詳しい方がいらっしゃれば教えて頂けませんか?
型番だけ変えての値上げでしょう。周辺機器メーカーはよくやります。
というか、Bなしはもう買えないんじゃないですか。
※今回発売される新商品は、従来製品の型番末尾が「B」「C」に変更もしくは追加されます。なお、型番変更による仕様の変更はございません。
http://www.iodata.jp/news/2015/newprod/hdd_01.htm
書込番号:19167653
メーカー違いのバッファローHDT-AV4.0TU3/VをZ8で使っています。
6chをあまり見ないAM4:00〜AM12:00までを休止して、だいたい6日強録画できています。
現在、過去番組が9/18(金曜)AM2:00〜現在ですね。
書込番号:19167723
早々の御解答有難う御座います。
メーカーサイトに記載されてたんですね。
色々な形で検索したのですが出てきませんでした^^;
特に仕様が変わったとか使えない様ではない様ですので安心しました。
Bなし、在庫品だと思いますが、まだ普通にお店でも販売されてますよ。
Bが有るか無いかで、価格差が2万〜3万の差があるので、Bなしの方がお得ですので、
B無しを購入致します。
有難う御座いました。
書込番号:19167735
Re=UL/νさん有難う御座います。
やはり、節約すれば2.0x2でも1週間近く録画出来るんですね^^
では無理してAVHD-ZRC7ではなく、AVHD-ZRC5でも良いかなw
有難う御座いました。
書込番号:19167760
1年経たずにタイムシフト録画ができなくなりました。
当初は再生時に止まったりしていたのですが、再生中にTVでの操作が不能になり、電源が落ちるようになりました。
今日は、HDDを認識できなくなっています。
取りあえずA、Bを入れ替え初期化して様子を見ていますが、
もし本体を修理するとカセットの録画データは見られなくなりますか。
サポートはお休みなのでこちらに書き込みさせていただきました。
『もし本体を修理するとカセットの録画データは見られなくなりますか。』
はい、通常は、「工場出荷初期状態でご返却」となるようです。
製品に保存されたデータおよび設定情報について
ハードディスク・メモリカード等のデータを保存する機能を有する製品の場合や製品の内部に設定情報をもつ製品の場合、故障状況確認の際、テストパターン書込み等により内部データは消去されます。
そのため、故障状況が確認できない場合も内部データは消去いたしまして、工場出荷初期状態でご返却することとなります。
http://www.iodata.jp/support/after/repair/confirm.htm
なお、「データ復旧サービス(ISS復旧)」でも「著作権法上禁止されているデータの復旧はお受けできません。」としています。
データ復旧サービス(ISS復旧)
※著作権法上禁止されているデータの復旧はお受けできません。(地上デジタル放送等のコピー制御がかけられている録画データなど)
http://www.iodata.jp/support/service/iss/service/fukkyu/
書込番号:18650996
LsLover さん、ご返信ありがとうございます。
録画できないのは内蔵HDDのAとBなんですが
修理時には、やはりカセットも初期化されてしまうのですか。
残念です。
先ほど、初期化しましたが、やはり再生できませんでした。
とりあえず、カセット内の番組をRECBOXへ移動してから
修理へ出します。90番組ほどですが。
タイムシフトはしばらくお預けです。
書込番号:18651518
『修理時には、やはりカセットも初期化されてしまうのですか。』
カセットHDD(USM)が認識されないなどの障害が発生した場合ということでしたら、多分、交換品(新品)が返却されるかと思います。
書込番号:18651778
返事が遅くなり申し訳ありません。
カセットはOKですが明日、一式修理に出します。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:18684787
本製品を購入し、タイムマシンシフトと通常録画をポートA,B,Cにつなぎ問題なく使用できていますが、あまり、地上波を見る機会が無く、スカパーの1CHをタイムマシンシフトプラスとして、USBハブを経由すれば、Bポートに接続する事ができるでしょうか。
出来れば、Aポートは、タイムマシンシフト3CH、Bポートは、タイムマシンシフトプラス1CH、Cポートは、通常録画で使いたく思っています。
『スカパーの1CHをタイムマシンシフトプラスとして、USBハブを経由すれば、Bポートに接続する事ができるでしょうか。』
ということですが、「通常録画用[C]端子に動作確認済USBハブを使ってタイムシフトプラス1録画用動作確認済USBハードディスクを接続」しなければならないようですので、無理かと思います。
タイムシフトプラス1の設定方法を知りたい
通常録画用[C]端子に動作確認済USBハブを使ってタイムシフトプラス1録画用動作確認済USBハードディスクを接続します。接続確認済み機器をご使用ください。
ご注意!
※必ずUSBハブを使って、通常録画用[C]端子と接続してください。USBハブを使わずに直接通常録画用[C]端子と接続すると、通常録画用USBハードディスクとして認識され、タイムシフトプラス1録画ができません。
※タイムシフトプラス1録画を利用する場合は、先にタイムシフトマシン録画用USBハードディスクの接続、設定をしてください。タイムシフトマシン録画が利用できるようになっていないとタイムシフトプラス1機能をご利用いただくことができません。
http://navi.regza.jp/detail/answer/c/38944/co/109644
タイムシフトプラス1録画用USBハードディスクを本機に登録します
通常録画用[C]端子に接続するため、本機が未登録のUSBハードディスクを検出すると「通常録画用機器の登録(端子C)」画面が表示されますので、これをキャンセルして、タイムシフトプラス1録画用機器として登録する手順をご案内します。
http://navi.regza.jp/detail/answer/c/38944/co/109645/pa/109644/pr/1/
書込番号:18623583
LsLoverさん、ありがとうございます。
「通常録画用[C]端子に動作確認済USBハブを使ってタイムシフトプラス1録画用動作確認済USBハードディスクを接続」との事ですが、テレビのC端子に今、本機のC端子を接続しています。
そこで、USBハブを買って、本機のB端子にテレビのC端子を接続すれば、いいのかと思った次第です。
本機のB端子のHDは、タイムシフトプラス1使用で使えれば、新たにHDを買わなくても有効利用できると思った次第です。
そもそも、あまり使わない、タイムシフトマシン(地上波録画)のHDを買ってセットアップしなければ良かったとも思いますが、口コミなどを見て、凄く便利との事でしたので買ってしまいました。
USBハブがありませんので、テストには二の足を踏んでいます。
書込番号:18623730
『そこで、USBハブを買って、本機のB端子にテレビのC端子を接続すれば、いいのかと思った次第です。
本機のB端子のHDは、タイムシフトプラス1使用で使えれば、新たにHDを買わなくても有効利用できると思った次第です。』
タイムシフトについては、USB 3.0のHDD×1台をA端子に接続して利用可能のようです。ただし、「タイムシフトマシン録画登録したチャンネルを変更すると、これまで録画したタイムシフトマシン番組が全て消えてしまう。」(*1)ようですので、注意が必要かと思います。
B端子のHDDをタイムシフトプラス1で機器登録すると初期化が必要ですので既録画データは消去されるかと思います。
AVHD-ZRC7は、タイムシフトプラス1録画用動作確認済USBハードディスクではないようです。
いずれにしても動作保障外の接続となりますので、ご自身の判断で実施する必要があるかと思います。
結果を報告して頂けると参考になる情報になるかと思います。
【レビュー】REGZA Z7の「タイムシフト」を試す:全録基本編 *1
HDDを追加。“面白そう”に出会う「ざんまいプレイ」
http://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/20121108_570837.html
『USBハブがありませんので、テストには二の足を踏んでいます。』
タイムシフトプラス1を使用するには、USBハブの購入は必須かと思いますが...。
書込番号:18623852
USBハブは、タイムシフトプラス1用にHDえお買えば無駄にならないですので、買って試してみます。
動いてくれればラッキーです。
ただ、USBコネクタの変換コネクタ(B-A)が必要(A-Aのケーブルがない)で、こちらの手配に少し時間が掛かりそうです。
うまく行けば、ご報告します。
書込番号:18623909
USB Hubを購入するだけで接続できて、ケーブルを追加する必要はないと思うのですが。
書込番号:18625413
テレビは、47Z8で壁掛けにして配線を全て壁から通しています。
AVHD-ZRは、ABCポートともUSBコネクタ受け口は、USB/BメスですからケーブルはUSB/Bオスになっています。
REGZA対応のUSBハブは、私の見た限り全て受け口は、USB/AメスですからUSB/BオスをUSB/Aオスに変換するコネクタが必要になります。
壁の配線を変えるのは凄く手間な上に、うまく接続できないリスクもあり、USB/Bメス-USB/Aオスの変換コネクタとUSBハブを購入することにしました。
書込番号:18626341
何度も読み返して、やっと分かりました。
テレビに接続されているUSB ケーブルの差し替えを行わないで、
現在のケーブルBオスをAオスと接続したいということですね。
すると、Bメス、Aメスを持った変換器、または、変換ケーブルが必要。。
こんなのあるのかな?と思って検索したら、ありました。
http://www.cabling-ol.net/cabledirect/AD-USB6.php
書込番号:18628246
実は、USBハブとともにこれを買って玉砕しました。
USB/Bコネクタには、2種類あります。恐らく1.0/2.0仕様と3.0/2.0仕様です。
AVHD-ZRは、USB3.0/2.0仕様のBコネクタです。で、これを発注しなおしました。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00B59TBEQ?psc=1&redirect=true&ref_=od_aui_detailpages00
書込番号:18629293
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
外付けHDD・ハードディスク
