TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s]AREA
最安価格(税込):¥10,300
(前週比:-500円↓
発売日:2012年11月15日
TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s] のクチコミ掲示板
(49件)このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 7 | 10 | 2016年10月20日 20:24 | |
| 4 | 3 | 2015年9月14日 18:41 | |
| 4 | 8 | 2014年6月16日 20:40 | |
| 2 | 4 | 2014年3月11日 11:50 | |
| 1 | 10 | 2013年6月11日 14:15 | |
| 11 | 8 | 2013年3月12日 21:14 |
インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s]
・5TBHDD、SSDが正常に認識しない。5TB以下の物は認識は問題無い。
・認識が問題ないHDDでもデータ転送でエラーが出る。
以上の問題はドライバやら何やらで改善する問題なのでしょうか?
このインターフェイスカードの発売日が2012年ですので、BIOSもしくはファームウェアが5TB以上のHDDに対応していない可能性があります。
USBの外付けHDDケースなどもそうですが、古いと新しい容量の大きいHDDが認識できないことがあります。
インターフェイスカードの新しいBIOSもしくはファームウェアが手に入るのであれば、書き換えれば認識するかもしれません。
問題がないHDDでエラーが出る原因はわかりませんが、新しいインターフェイスカードに買い替えた方が良いかと思います。
書込番号:20286234
Asmedia ASM-106x/R Sata 6G Controller Firmware Version 141202
http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=353&func=startdown&id=2158&lang=en
↑ファームウェアを更新すれば対応するかもしれませんが、更新してトラブルに見舞われてもサポート外です(自己責任)。
書込番号:20286292
微妙ですね。
プログラムを作る側から考えたら、1ビット2ビット足すのも8ビット足すのも変わらないですし、いくら何でも16TiBくらいは対応していないと後が面倒なので5TBくらいで上手く動かないというのはソフトウェアの問題でない気がします。
書込番号:20286660
EPO_SPRIGGANさん
kokonoe_hさん
uPD70116さん
回答有難う御座います。結局何だか怪しい感じだったので返品しました。もう一枚これより古い同じAREAのSD-EP363E2C2-W1は普通に5TBもSSDも認識しているので発売時期は関係ないように思います。ファームウェアで解決したのか今となっては気になりますね。しかし、uPD70116さんの回答だとカード自体の不良の線の可能性が高い感じですかね?
書込番号:20286858
問題がないHDDでエラーが出ることを考えればカード自体の不良の線の可能性はあるとは思います。
uPD70116さんの意見もごもっともな話なのですが、前に使っていたGIGAGYTEのマザーボードGA-G33-S2Hが750GBのHDDはOKで、1TBのHDDはNGだったことがあります。
ファームウェアの書き換えでも問題なくなったのですが、私的にもたかだか数ビットくらいのことをプログラムで対応していなかったのかとは思いましたけどね。
やっぱりその設計時期での対応範囲をメーカーがどこまでに設定しているかというのはあると思いますよ。
書込番号:20287148
SD-EP363E2C2-W1の方で同じデータを転送しても問題は無かったですね。
ファームウェアで解決した事が有るのですね。しかし、SSDは120GBだったのですが、これはどうなのですかね?
書込番号:20288281
私見ですが、これの特徴であるジャンパーピンによる内部・外部の切り替えが信号特性を悪くしているというのがあり得そうです。
書込番号:20293209
あくまでも「私見」です。
ただ高速な信号をジャンパーピンで切り換えるのは良くないのではないかというだけです。
実際はどうだか判りませんし、一定レベルの製品になっていると信じたいです。
書込番号:20306480
お尋ねします。
M/B:P4M900-M4(VIA P4M900 VT8237A)
SSD:SANDISK SSDプラス SDSSDA-120G-J25C(SATA 6Gb/s)
OS:Vista Home Premium 32bit
現在、かなり古い上記構成で最新のSSDを使ってみたのですが、読み書きが思わしくありません。(M/Bが壊れかけているのか、VIAチップとの相性なのか、原因もはっきりわかりません。)
とりあえず、改善策として、マザーボードの空いているPCI Express x 1に、このSATA 6Gb/sカードを使ってみたいと考えているのですが、可能でしょうか。
OSはすでにSSDにインストール済みなので、BIOSで起動順位などを変えれるのかは今の所よくわかりませんが、上記M/Bで、本製品を接続してそのままSSDを起動ドライブとして使いたいと思っています。過去の別スレにも書いてあるように、もしそれが不可能な場合は、OSの再インストールも考えています。
また、同価格帯の商品で、SATA3I2-PCIe、RAID JET SD-PESA3-2RL、SATA3-PCIE-I2、JET Mini SD-PESA3-2L等があるのですが、「OSの起動のみ」を目的に使う場合、他におすすめのカードはありますでしょうか。
>読み書きが思わしくありません。
速度が遅いだけならSATA 1.5Gbps(=150MB/s)の制限です。
仮にRAIDカードを正常に認識してSSDが使えても、スロット側のPCIeはRev1の x1レーンだろうから転送速度がMax250MB/s…SSDを使う意味が半減ですね。
規格上は問題なく動く筈なのですが、この辺り世代ののM/Bで今どきのSATA(RAID)カードを動かす例は少ないので、実際に試さないと分かりません。
書込番号:19137194
おそらくOSが問題かと
WindowsVistaは、SSDの速度低下を防ぐ「Trim」と呼ばれるものに対応していません。
使っているとだんだん速度が遅くなってくるのは、OSの仕様みたいなものです。
IntelのSSDだと、付属のソフトを使って手動で速度低下を防ぐ作業ができたりします。
後は、TxBENCHというソフトを使うと今の環境でもTrimができる”かも”しれません。
▼参考までに
http://pofpon.net/vista-ssd-trim/
なので、カードを追加しても改善しない可能性がありますのでご注意を
書込番号:19137824
twin-driveさん、でんしろうさん、返信をありがとうございました。
内容をもう少し詳細に話しますと、購入したばかりの新品のSSDに対してOSをインストールしたばかりの状態です。その直後にアプリの追加として、MSオフィスやセキュリティソフトのMSEをインストール中に異常に動作が遅い時があるのを感じました。
印象としてはソフトのインストール作業がハードディスクよりも遅いため、転送速度の問題というよりは、一昔前に話題になった「プチフリ」のような状態が、連続して起きている感じです。
他に考えられる原因としては、Pentium4という古いCPUの熱と基盤の寿命、VIAのチップの相性問題等が考えられますが、ご指摘の通り、OSがTrimに対応していない点も十分に考えられます。
いずれにしましてもハードやOSが古いままでは何をしても改善されない気がしますので、SATAボードの導入はあきらめ、システムも入れ替える方向で考えてみます。また、TxBENCHというソフトは知りませんでしたため。一度試してみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:19139752
色々と調べたのですが解決できなかったので、質問させてください。
裸族の集合住宅 USB3.0&eSATA(CRSJ35EU3)eSATAにて接続したいのですが、1台のHDDしか認識しません。USB2.0と3.0にて接続は可能で4台ともHDDが認識します(製品上USB接続で安定しないため、eSATAで接続がしたい)。
ディバイスマネージャを表示させたところIDE ATA/ATAPI コントローラーの場所にAsmedia 106x SATA Controllerの表示がありません。
PC起動時のOSマークの表示前に以下の文章が表示されます。
asmedia 106x sata controller Ver 0.95 AHCI Mode
copyright (c) 〜省略〜
S.M.A.R.T. supportecd
Using PCIE Gen 1
SATA PM 1 Port 0 HDD名 SATA 2
SATA PM 1 Port 1 HDD名 SATA 2
SATA PM 1 Port 2 HDD名 SATA 1
SATA PM 1 Port 3 HDD名 SATA 2
OS:Windows8.1 Pro(xp 32bit→8.0 64bit→8.1 64bitへのアップグレード)
マザーボード:msi p45 neo
IDEモードでインストール後にAHCIモードに変更しています。
Asmedia ASM106x SATA Host Controller Driver ver.1.3.1.000をインストールしています。
ポートマルチプライヤー非対応eSATAインターフェイスカード
のような気がしますが・・・・
誤解なら,スルー願います。
書込番号:16846717
eSATA接続で1台のHDDしか認識されない場合はほとんどの場合が以下の原因です
まずはPC側のeSATAがポートマルチプライヤに対応しているか確認してください
PC側のeSATAがポートマルチプライヤに対応していない場合は仕様上1台のHDDしか認識されません。
書込番号:16846721
StationDriverというサイトから、最新のASMEDIAドライバをダウンロードしてインストールしてみて下さい。
あと、ASMEDIAチップのファームを更新すると安定する事もあります。
書込番号:16846866
早速の回答ありがとうございます。
>>沼さんさん
こちらの商品はポートマルチプライヤ対応と他所でも記載されていたのですが・・。確かに本体説明書、箱等には記載されていません。
>>チビLさん
とのことですが、こちらのインターフェイスカードを使用することで、ポートマルチプライヤでの接続ができると認識していたのですが、マザーボード等に根本的な問題があるのでしょうか?
>>ベンクロさん
最新ドライバーをインストールし、Asmedia ASM106x SATA Host Controller Driver ver.1.4.1.000となりましたが、やはり認識されません。
書込番号:16847023
ジャンパで使用するポートを切り替える。
書込番号:16847312
相性の悪いハードディスクが入ってるとか・・・。
あるいはハードディスクを水平に入れてないとか・・・。
Seagate の 1.5TB くらいのハードディスク、
うちの環境の中で認識しにくいのあります。
書込番号:16850678
>>Hippo-cratesさん
ジャンパでは、eSATAにて2portとも設定してあります。
どちらのポートも同様の結果になります。
>>越後犬さん
3GのHDDが入っておりますが、一番上位に入れ替えたときは3Gで認識されます。
Windows8.1が原因なのか、やはりコントローラーが表示されない原因が不明です。
時間があるときにしかできませんが、最終的にはOSを再度Windows8を再インストールしてみる予定です。
書込番号:16856496
私も同じ経験をしました。
私の構成は次の通りです。eSATA/SATA増設カード SD-PESA3ES2L
裸族のお立ち台DJ CROS2EU3CP6G
Intel i7-2600K Windows8.1(64bit)
MotherBoard GIGABYTE Z68X-UD3H-B3
ホームページからダウンロードしたドライバのsetupファイルAREA SD-PESA3ES2.zipではうまくインストールできませんでした。 1台のHDDしか認識しません。(BIOS段階では2台認識しているのに)
次のようにデバイスマネージやの「SATA AHCIコントローラー」のドライバーを更新し、「コンピュータを参照してドライバーソフトウエアを検索」でWin7用のドライバをインストールすると、簡単にインストでき、Asmedia 106x SATA Controllerがインストールされ、
2台のHDDも認識できるようになりました。 めでたし、めでたしです。
書込番号:17633517
知人からSSDを譲って貰えることになり、SD-PESA3ES2LをLenovo H310 76971JJ(http://kakaku.com/item/K0000247187/)に増設し、SSDの性能をフルに活用したいので、SD-PESA3ES2Lを使用し、システム起動用に使用したいんですが、
SD-PESA3ES2Lを使用し、Cドライブ(システム起動用)に設定することは可能でしょうか?
どなたか知っている方がいましたら、教えて頂けませんか?
スペックからは,可能ですが所謂相性のようなものが出る可能性は残ります。
また,PCI Expressx1スロットがGen1かGen2か不明ですのでS-ATA3.0の速度は出ない場合が有ります。
書込番号:17290178
沼さんさん、おはようございます。
やはり、使ってみないと分からないですかね?^^;
書込番号:17290230
G41マザボだから、PCIEx1.1になります。理論値で250MB/sになるので上限200MB/sちょっとというあたりかな。
むしろ、起動用には遅くなる。
書込番号:17290619
沼さんさん、パーシモン1wさん、レス有難うございます。
SD-PESA3ES2Lの購入は断念します^^;
SSDをポン付けして使用することにします^^;
沼さんさん、パーシモン1wさん、有難う御座いました○┓ペコリ
書込番号:17290716
このカード為にLEDは別途用意してPCケースに追加取り付けです。
M/Bに取り付けているLEDと共有する方法はかなり難しいです。
書込番号:16177831
取説にはこのボードに接続したHDDもM/Bに接続したHDDもアクセスランプを点灯できる仕様になっていますが、実際はできないという事でしょうか?
書込番号:16181850
メーカーのページにはそういった表記はないですが、他の紹介記事等では可能と書いてありますね。
製品サイトにはその機能があるとも、付属品に接続ケーブルがあるとも書いてありません。
基板の方を見て+とか書いてありませんか?
書込番号:16181880
このボードのPCケース側のケーブルを接続する側のピンには+は書いてあります(画像○印)しかしM/B側のケーブルを接続する方には書いてありません(画像□印)
またM/B〜このボードを接続するケーブルも付属しています。
書込番号:16184527
配線パターンから、裏から見れば分かると思うけど。
まぁ、両方試して、点く方が正解でも構いません。
書込番号:16184548
裏から見て配線パターンで判断しようとも考えたのですが、配線パターンがありません。
+−を入れ換えて試してみたのですが点灯しません。
こんなものなのか、不良品なのか・・・とりあえずHDDの動作は問題ないのですが。
書込番号:16185768
そんなものでしょう,単純にLEDを追加する方法が,分かりやすいですよ!
書込番号:16186008
赤や緑のLEDを基準とした電圧ですと、0と認識される可能性があります。
機能として用意したものの、こういう事情でサポートしていると言い難くなっている可能性があります。
書込番号:16187828
HDDの動作に問題があるわけじゃないので、こんなものと割り切って使うことにします。
色々ありがとうございました。
書込番号:16200987
HDDアクセスランプLEDですが、拡張カード・マザーボードを含め、LED点灯用の電流はGND共通の
マイナス電圧で出ています。ですので既存のLEDに繋ぐ場合は極性に注意する必要があります。
また、アノードコモンというプラス側が共通ピンになっている2色LEDに置き換える方法もあります。
こうすると発光色でどちらのインターフェースでアクセスしているか判別できます。
書込番号:16240252
ホットプラグ対応ということですが専用のツール(アプリケーションソフト)は付属しているのでしょうか?
現在ラットック製品を使用していて付属のホットプラグ対応ツールでHDDを着脱しています。
CPUがAMDでOSがXPなためフリーのホットプラグツールでは不具合が多く、上記のような専用ツールでないとうまく着脱できないことが多々あります。
あっ、esataの話です。
そもそもホットプラグにソフトウェア関係無いでしょ !?
付属品にはアプリケーションとは書いてないですね。
「ドライバCD」 とだけ。
http://www.area-powers.jp/product/pcie/sata/pesa3es2l.html
書込番号:15877249
越後犬 さん、返信ありがとうございます。
ポートマルチプライヤーに対応しているかが正解でした。
書込番号:15877541
コントローラーが Asmedia 1061 なのでポートマルチプライヤ対応です。
書込番号:15877573
越後犬 さん,度々コメントありがとうございます。
ラトック製だとホットスワップというツールが付いていました。
こちらの製品ではなさそうですがHDDの着脱で再度認識させるには再起動しか方法はないのでしょうか?
以前フリーのホットスワップを使用したら不安定だったので・・・
書込番号:15877857
「ホットプラグ」 「ホットスワップ」 同じ意味ではないでしょうか。
パソコン付けたままハードディスク等抜き差し出来ます。
その為のソフトウェアのインストールは無用です。
最近の環境なら・・・ の話ですが・・・。
書込番号:15877915
XPだとおっしゃってるんだから、XPでどうなるかを教えてあげないと意味がないんじゃない?
書込番号:15878710
再起動は必要ないです。
Windows XPで自動認識しなくても、デバイスマネージャーでハードウェア変更のスキャンをすれば認識はします。
むしろ取り外しの方が難度が高いかも知れません。
書込番号:15881314
uPD70116さん、いつもナイスなコメントありがとう。
環境を変えてチャレンジしてみたいとおもいます。
御三方のコメントありがとうございました。
書込番号:15883936
最安価格(税込):¥10,300発売日:2012年11月15日 価格.comの安さの理由は?
インターフェイスカード
