TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s]AREA
最安価格(税込):¥10,800
(前週比:±0
発売日:2012年11月15日
TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s] のクチコミ掲示板
(158件)このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2018年12月10日 17:42 | |
| 7 | 10 | 2016年10月20日 20:24 | |
| 4 | 5 | 2016年4月24日 12:41 | |
| 0 | 2 | 2016年3月14日 06:33 | |
| 2 | 6 | 2016年3月14日 06:37 | |
| 5 | 8 | 2016年2月5日 10:31 |
インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s]
以前はSD-PE4SA3ES-2RLを使用していたが、スロットをNVME−SSDを使いたくて、こちらのボードに変えた。
プラッタ1TB(外周部200MB/S)のHDDは最初から最後まで安定して連続アクセスできる。
1.33TBプラッタの8TB(外周部250MB/S)のドライブは最初から転送エラーになるが、内週側は数十GB連続アクセス可能。
SSDはそこそこ動くが、数GB連続アクセスするとNG。
ファームウェアを更新するとさらに悪くなっり、ドライブを接続しておくと、OSが起動できなくなる。(1TB品はOK)
SSDはページサイズ(8−16KB)毎に転送しているためチップ温度の上下が小さいが、HDDは数MB単位でDRAMに溜め込んで一気に高速転送しているためチップ表面温度の上下が大きく限界突破しやすいのではないかと。
プラッタ密度が高いものや大容量(プラッタ数が多い)ものはより連続転送時間が長くなるため大きくなり、限界を超えやすいのではないかと予想しています。
SSDは25GB程度連続アクセス可能で、ドライヤーの冷風モードで冷却してやると80GBまでアクセスできた。
以上より、コントローラーの発熱が影響していそうな気がします。
やはり先のボードと違い、ヒートシンクが取り付けてないのがきになりますね。
適当なヒートシンクを入手したら試してみたいとおもいます。
使用しているのがZ87チップセット、こちらのほうも怪しいところがあり、一つずつ潰していくしかないですね。
SATAとeSATAを切り換える機構が影響を与えている可能性、割り込み共有による不具合のどちらかが考えられます。
一度、他のスロットで試してみた方がいいですよ。
マザーボードが判らないので何とも言えませんが...
書込番号:22312189
温度は関係ないようです。
配線を追いかけてみると、SATAのTSとRXがジャンパピンで切り替えるようになっているがシールドされていない。
SATAは差動ノイズには極めて弱く、TXとRX同士に動作するとクロストークノイズにより正常に動作しないものと思われる。
想像ですが10年前のHDDは送受信一方しか動いていなかったから何とか動作していたが、最近のドライブは双方向同時に動作するようになったためまったく動かなくなったのではないかと思います。
なお、SATAケーブルのきわめて長いものを使うと何とかOS起動までこぎつけるが、連続アクセスすると数秒でアクセス不能になるのでやはり使用不能ですね。
このボードは廃棄しました。
書込番号:22314987
・5TBHDD、SSDが正常に認識しない。5TB以下の物は認識は問題無い。
・認識が問題ないHDDでもデータ転送でエラーが出る。
以上の問題はドライバやら何やらで改善する問題なのでしょうか?
このインターフェイスカードの発売日が2012年ですので、BIOSもしくはファームウェアが5TB以上のHDDに対応していない可能性があります。
USBの外付けHDDケースなどもそうですが、古いと新しい容量の大きいHDDが認識できないことがあります。
インターフェイスカードの新しいBIOSもしくはファームウェアが手に入るのであれば、書き換えれば認識するかもしれません。
問題がないHDDでエラーが出る原因はわかりませんが、新しいインターフェイスカードに買い替えた方が良いかと思います。
書込番号:20286234
Asmedia ASM-106x/R Sata 6G Controller Firmware Version 141202
http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=353&func=startdown&id=2158&lang=en
↑ファームウェアを更新すれば対応するかもしれませんが、更新してトラブルに見舞われてもサポート外です(自己責任)。
書込番号:20286292
微妙ですね。
プログラムを作る側から考えたら、1ビット2ビット足すのも8ビット足すのも変わらないですし、いくら何でも16TiBくらいは対応していないと後が面倒なので5TBくらいで上手く動かないというのはソフトウェアの問題でない気がします。
書込番号:20286660
EPO_SPRIGGANさん
kokonoe_hさん
uPD70116さん
回答有難う御座います。結局何だか怪しい感じだったので返品しました。もう一枚これより古い同じAREAのSD-EP363E2C2-W1は普通に5TBもSSDも認識しているので発売時期は関係ないように思います。ファームウェアで解決したのか今となっては気になりますね。しかし、uPD70116さんの回答だとカード自体の不良の線の可能性が高い感じですかね?
書込番号:20286858
問題がないHDDでエラーが出ることを考えればカード自体の不良の線の可能性はあるとは思います。
uPD70116さんの意見もごもっともな話なのですが、前に使っていたGIGAGYTEのマザーボードGA-G33-S2Hが750GBのHDDはOKで、1TBのHDDはNGだったことがあります。
ファームウェアの書き換えでも問題なくなったのですが、私的にもたかだか数ビットくらいのことをプログラムで対応していなかったのかとは思いましたけどね。
やっぱりその設計時期での対応範囲をメーカーがどこまでに設定しているかというのはあると思いますよ。
書込番号:20287148
SD-EP363E2C2-W1の方で同じデータを転送しても問題は無かったですね。
ファームウェアで解決した事が有るのですね。しかし、SSDは120GBだったのですが、これはどうなのですかね?
書込番号:20288281
私見ですが、これの特徴であるジャンパーピンによる内部・外部の切り替えが信号特性を悪くしているというのがあり得そうです。
書込番号:20293209
あくまでも「私見」です。
ただ高速な信号をジャンパーピンで切り換えるのは良くないのではないかというだけです。
実際はどうだか判りませんし、一定レベルの製品になっていると信じたいです。
書込番号:20306480
この製品とかPMPを使ってHDDを増設したいのですが、BOOT BIOS搭載していると見かけました。
BIOS搭載しているとPC起動時にBIOSが起動して、その分PCの起動速度が遅くなる事を心配しております。
この製品はBIOS搭載と言う事で、接続デバイスからのBOOTが出来るのがウリの一つだとは思うのですが
自分の目的では起動は特に必要としていません。むしろBIOSが立ち上がってPC起動に時間が掛かる事を
心配しております。BOOTBIOSを無効に設定できるのでしょうか?
ストレージ系のインターフェイスカードはBOOT BIOSを搭載していようがいまいが、そのカードに接続しているHDDなどを探すので、起動時間が長くなるはずです。
マザーボードのBIOSで、起動時のインターフェイスカードのメッセージ等が表示できなくすることはできたと思いますが、それで速くなるとは思えませんけど。
書込番号:19745804
>EPO_SPRIGGANさん
お返事有り難うございます。
確かに探しに行くのでしょうが、普段の使用用途として外付けのeSATA HDDを使っているのですが、電源を切った
状態も多いのでその時起動が早くなればと思いまして。
今までCバスやPCIのSCSIカード>IDE RAIDor増設ボード>SATA増設ボードと使って来ましたが、BIOSが表示される
ボードでは繋がっている記憶装置の電源が入っていると探しに行って確認?の手間が入るのか遅くなっていました。
また、表示されない機種(IDE増設ボードやSATA増設ボード)ではその辺りすっ飛ばして早く起動した記憶があります。
すいません、コレはちょっと初耳です。宜しければ設定がある所教えて頂けないでしょうか?もちろんボードによって
違うと思いますし、起動時のメーカーロゴやPOST表示の事を仰っている訳では無いと思うのですが。
書込番号:19747195
BIOSのBoot関連の項目に「Option ROM Messages」というような項目があれば、メーカーとかによっても微妙に違うみたいですが表示/非表示とかできるみたいです。
ただ、やっぱり新しいマザーボードにあるみたいで、うちの手持ちのマザーボードはちと古いのでできるのはありませんでした。
書込番号:19748880
少し古いBIOSを積んだカードとFastBoot対応マザーボードなら、実質無効にすることは可能です。
CSMを無効もしくはストレージをUEFIのみにすれば、UEFIに対応しないカードは無視されます。
無効に出来るものなら無効に出来ると書いてあります。
書いていないものは余程のものでない限り無効に出来ないと考えていいです。
書込番号:19750395
>みbreadさん
昨日、このボード取り付けてeSATAで2ポート使いHDDを8台接続しました。
PCの電源を入れてボードのBIOSが起動しHDDを探しますが、待たされる感じはなく2秒から3秒位です。ですから、使用上の問題は無いと思われます。
書込番号:19815530 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
HP Z420 ワークステーション
PCI-E2.0x4 (gen2)に本製品を接続。
ドライバverは2.0.9.1 2014/3/26。
ratocの外付けリムーバブルSA-DK1AESにて運用しています。
譲り受けたZ420にesataがなかった為、当カードを増設しましたが
一部項目で速度が出ません。
今まで運用していたノートpcでは運用に耐える速度がでます。
設定等なにかアドバイスがあればご教示いただけますでしょうか。
このカードの影響のような感じがします。
「sata esata 変換ケーブル」で試行されては如何でしょう。
書込番号:19690770
ライトキャッシュは有効ですか?
ドライブを繋げても安全な取り外しが出ていなければ、ライトキャッシュが無効になっている可能性があります。
いつでも取り外せる様にライトキャッシュを無効にする設定になっていれば書き込み速度は低下します。
書込番号:19690842
HDD増設の為にこのカードを購入したのですが、うまくいったのでまた同じカードを購入して
取り付けたらデバイスマネージャーで新たな増設分のSATAカードが認識しなくて困っています。
メーカーも型番も同じだし競合が起きているのでしょうか?ネットで調べてもなかなか上手く情報を手に入れる事が出来ません。
なにかヒントになるようなことがあればよろしくご教授ください。
昔から複数のATAのボードを入れたら使えないことがあるという話はあります。
インターフェイスボードのBIOS次第のようです。
テレビチューナーは複数のボードに対応した作りになっていますが、ATAのボードは必ずしも対応していないようです。
参考
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s12005.htm
UltraATA時代は同じ玄人志向のボードを2枚使ったりしていましたが、たまたま運が良かったからのようですね。
書込番号:19681631
>ひこにゃん2344さん
同じものを3枚所有しておりますが、同一の筐体で試したことは無いですね(^_^;
近く1枚を取り外す予定ですので、別の挿さっているいる筐体にもう一枚挿してみますわ。
書込番号:19682463
>EPO_SPRIGGANさん
なるほど。基本的に複数ATAボードの使用はやめた方が良いのですね。メーカーが違うカードを購入しようかと思いましたが、賭けになるのでやめときます。
少々値が張りますが、4ポートついているSATAカードを新たに購入した方が良さそうですね。
書込番号:19684145
追加するなら、現在使用している製品のとチップが違うものが良いかと思います。
入れ替えなら4ポートものでいいと思いますが、PCI-Expressでもx1かx4かによって接続している複数のHDDで同時に負荷が集中すると転送速度の低下が発生するかもしれません、
x4で接続する製品の方がベター、高いと思うけど。
書込番号:19684521
>EPO_SPRIGGANさん
追記ありがとうございます。チップが違えば搭載は可能だと言う事ですね。
このボードを生かしたいのと負荷の分散のために2枚差しが良さそうですね。
そのほうが費用も安くすみそうですし。
いや色々なヒントを頂き参考になりました。この方向でやっていこうと思います。
書込番号:19687266
マザーボードによっては接続するデバイスやオンボードデバイスとの兼ね合いでスロットが無効になるものもあります。
こればかりはマザーボードの仕様なので現状では該当するのかどうかは不明です。
またPCI-Express x16スロットに接続しても問題ないので、空いているスロットがあれば接続してみてもいいでしょう。
書込番号:19690847
質問よろしくお願いいたします。
PCの起動高速化を狙ってこの製品を購入し取り付けましたが、理論値の半分以下の速度もでません。これは単なる相性なのかまたは壊れているのか、または設定が悪いのか、諸先輩方にお知恵をおかりしたいと思い投稿した次第です。
以下に詳細を記します。
当該PCの仕様
PC DELL VOSTRO430 Corei7 メモリ12G MBチップセットIntel H57 Express
上記PCのPCIe×1にカードを装着しSanDisk SSD PLUS 240GBを接続してCrystalDiskMarkをとるとseq-read/write共170MB/s程度です。原因の切り分けの為、試しにSSDをMBのSATA2.0に繋ぎベンチマークをとるとseq-read/write共240MB/s前後出ているようでSSDは正常に稼働していると思いますが、カードの設定ではドライバも正常にインストールできているようで、デバイスマネージャ-で確認すると表示されています。
当該PCのPCIe×1の最大転送速度は片500MB/sなので少なくともこのカードに繋いだSSDの速度は350MB/s以上程度になるのが正常かと思われますが、何かほかに改善する要素があるのかよろしくお願いいたします。
カードの注意書きに、下記の記載があります。
●※:1PCI Expressx1スロットはGen1とGen2がございます。●Gen1接続時には2.5Gbpsの転送となり、S-ATA3.0の速度が発揮出来ない場合がございます。
PC DELL VOSTRO430のPCIe×1はGen2に対応していないのではないでしょうか。
もし、PCIe x16のスロットが空いていれば、そちらにさして速度を確かめては如何ですか。
書込番号:19552618
先ほどの回答、一部訂正します。
転送帯域がGen1であれば、PCIe x16のスロットにさしても速度は変わらないので、「もし、PCIe x16のスロットが空いていれば、そちらにさして速度を確かめては如何ですか。」は無視してください。
書込番号:19552645
>よっちゃんおじさん様
お返事ありがとうございます。
当該PCのPCIe×1はgen2となっております。
書込番号:19552755
>>Intel H57 Express
このマザーボードのPCI-Ex1は250MB/sになります。
その為、170〜180MB/sくらいまでしか出ません。
ビデオカードを挿すPCI-Ex16は500MB/sになります。
もし、ビデオカードの方にこの製品を挿してうまく動作すれば360〜380MB/s程度まで出るようになります。
このIntel H57 Expressの次のマザーボードからPCI-Ex1は500MB/sになりました。
この世代までは250MB/sまでしか出ないので、どうしてもSATA3GやSATA6Gの性能を活かしきれません。
書込番号:19553672
>kokonoe_h様
再度確認のためDELLサイトで当該PCのサービスマニュアルを見てみたらチップセットはP55expressでPCIexpressのリビジョンは2.0に対応しているもののGen2ではなくGen1のままでした。したがっておっしゃる通りこのボードを使用しても170MB/s前後だということが分かりましたので、MB基盤上のSATA2にSSDを接続して使用することにしました。ボードを購入する前によく検討すべきでした。
今回の件は私の早とちりでしたが、アドバイスしていただいていなかったらあと二三日はいろいろ調べて頭を痛めていたことと思います。ありがとうございました。
書込番号:19554165
正確にはGen.2で速度のみ2.5GT/sということです。
P55チップセット対応のCPUなら、CPUに内蔵されているPCI-Expressが5.0GT/sのものになります。
PCI-Expressの速度が遅い場合はx2のもの、もしくはx4でUSB3.0と両対応のものを使うと倍速になります。
但しx2は後から追加されたもので、この世代では対応が怪しいです。
x1として認識されたりすることもあります。
x4の方はx4以上のスロットが必要です。
x2の例
http://www.area-powers.jp/product/pcie/4580127693782/index.html
x4の複合デバイスの例
http://www.kuroutoshikou.com/product/interface/composite/sata3_usb3_0-pcie2/
最高速が活きるのは大きなファイルを転送するときのみ、OSも含めプログラムの起動等には関係ないです。
プログラムのサイズなんて1ファイルで50MBもあればかなり大きなものです。
OSの起動はカードを付けると遅くなるので、外してしまった方が高速になるでしょう。
書込番号:19556577
>uPD70116様
詳細な解説ありがとうございます。
CPUにも関係していたとは知りませんでした。とても参考になりました。
当該ボードは他のPCにとりつけるためにはずしましたら、起動が前より早くなりましてBIOS表示も無くなってしまいました。
ここまではよかったのですが、ブート順序をCDロム等に変えるときは仕方なくSSDを一旦外してからやらないといくらF2キーを連打してもWindousが起動してしまいます。まいりました。
書込番号:19558362
SATAの150MB/sでも300MB/sでも600MB/sでもWindowsの起動時間はあまり変わりません(測った事があるけど300と600では0.07秒しか違わなかった)。
起動後も巨大ファイルのやり取りでもしない限りは体感差はありません。
書込番号:19558376
最安価格(税込):¥10,800発売日:2012年11月15日 価格.comの安さの理由は?
インターフェイスカード
