SPORT・QUATTRO SD-PE4U3E-3E1L [USB3.0]AREA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年11月15日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2016年10月19日 09:47 | |
| 0 | 19 | 2014年5月19日 12:51 | |
| 0 | 13 | 2014年4月26日 11:34 | |
| 0 | 9 | 2013年10月9日 11:37 |
インターフェイスカード > AREA > SPORT・QUATTRO SD-PE4U3E-3E1L [USB3.0]
hp Pavilion s3240jp Core 2Duo E4500 2.2Ghz メモリ2GB Windows10 Pro 32bit SSD換装にて快速PCでUSBモニターを接続したくASUSのMB169B+を購入したのですが、本体のスペック不足でかなり遅延が起こり使い物になりません・・・本体には現在USBは2.0しかありません。 仕事用のレッツノートではUSB2.0接続でまったく問題ないのでhp s3240jpのスペックが原因であるのですが、本体空きポートのPCI-Express ×16にUSB3.0を増設し速度を上げればと考えるのですが、PCI-Express×16が Gen1 Ver1.1とのことで普通のPCI-Express ×1のタイプでは速度アップは難しいとサポートに言われ困っております。 こちらのPCI-Express ×4であれば×1タイプに比べてかなり違いが出るのでしょうか? 素人の為分かっていないので、経験者の方のご意見宜しくお願いします。
形状だけ4xで動作は1xでしか動いていないので変わりませんね。
やっぱりパソコンを変えた方がいいですよ。
書込番号:20308808
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/yajiuma-mini-review/740421.html
発売時期も古い物ではありませんので、最近時のPCでの検証だとは思われますが、仕様にあるUSB3.0は必須なのでしょうか?
コントローラがインテルではありませんので、x4カード刺してもどうなのかな?
書込番号:20308998
遅延には効果がないと思います。
USB2.0の通信速度で足りている状態で、遅延があるとすればCPU処理能力が足りていないのではないでしょうか。
書込番号:20310079
おっしゃる通り、USBメモリ2.0でレッツノートと S3240jp両方でクリスタルディスクマークで速度を測りましたが双方とも30MB/s前後出ており両機種に差がありませんでした・・・よってCPUの処理能力という致命的な結果かと思います。 ありがとうございました。
書込番号:20310675
全く反応してません。
外付けHDDは
https://ssl.kakaku.com/auth/smartphone/mypage/favorite/productlist.aspx
こちらを付けましたがコンピュータのアイコンは出て来ず、USB3.0の接続時に点灯する青いランプは点灯してます。
インターフェースカードの接触不良かと思い数度抜き差ししましたが全く反応なしです。
外付けHDDの不良かと思いUSB3.0のカードリーダーを各ポートに刺しましたが、どれも反応なしです。
何処に問題があるのでしょうか?
皆様、お教え願います。
外付けHDDは違いますが、XP時に同じ条件で正常に認識し、今でも動いてます。
書込番号:17503559 スマートフォンサイトからの書き込み
最新のドライバっを落として入れてみたらどうでしょう。
書込番号:17503590
「windows7を購入」OSを購入しインストールでしょうか?
windows7プリインストールのPCを購入でしょうか?
であれば,その詳細を・・・
書込番号:17503685
沼さん、ありがとうございます。
システムとは添付画像のことでしょうか?
それとPCは中古をこうにゅうしました。
書込番号:17503709
JZS145 さん、こんにちは。
最新のドライバにしてみましたが変化はありません。
書込番号:17503719
拡張カード自体にSATAの電源供給してますか?
書込番号:17503806
デバイスマネージャーには表示されていますか?
書込番号:17503823
とりあえず
スタートクリック→コンピュータ右クリック→管理クリック→ディスクの管理
と進んで認識されているか確認。
書込番号:17503882
JZS145さん、電源は内臓HDDに行ってる電源を二股にして取ってます。
書込番号:17503965 スマートフォンサイトからの書き込み
JZS145さん、USBメモリーも反応ないですね。
書込番号:17503970 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイトハルト・ミュラーさん、内臓HDDに行ってる電源を二股にして取ってます。
書込番号:17503976 スマートフォンサイトからの書き込み
PCブレーカーさん、それをやってみましたが、無いみたいなんですよ。HDDのランプ点灯してるんで電源は来てると思うのですが、なんせ素人に毛が生えた程度なので、なかなかわかってないんです。
書込番号:17503998 スマートフォンサイトからの書き込み
PCI Expressx4/x8/x16スロットのどれかに挿すように指定されていますが、どのスロットに挿していますか?
書込番号:17503999
JZS145さん、確かX16だと思います。黒のスロットで白いやつには刺さらなかったから間違い無いと思います。
昔のPCも同じPC(メーカーと外見ですが)でしたから、同じ様にしてます。
書込番号:17504009 スマートフォンサイトからの書き込み
PCI-exスロットに間違いなし
電源は供給してる
ドライバは最新を入れた
条件はすべて揃ってるように思えます、これで動かないなら製品の初期不良を疑う。
ちなみにマザーの型番は?
書込番号:17504057
XPでは,作動していたようですので,製品不良でなければ,
PCI-eスロットの不良の可能性がありそう。
書込番号:17504086
皆様ありがとうございました。問題は解決しませんでしたが、近くの某有名ショップで見て貰うと、この商品に限らずDELLコンピューターとの相性が悪いみたいです。とりあえず購入店で同じ商品と入れ替えて貰える様になりました。
以前使っていたXP(現在でも使用中ですが)では全く不具合がありませんでした。
今度来る同じ商品との相性がいいのを期待します。
書込番号:17514286
報告です。交換商品が届き取り付けましたが、やっぱりダメでした。DELLコンピューターとの相性は悪いのではなくて、私の個体との相性が悪いみたいです。玄人志向の2ポートを注文し直しましたが、それとの相性が良い事を願ってます。
皆様、有難うございました。また相談する事があると思いますので、その時は宜しくお願いいたします。
書込番号:17532759
以前、この機種を紹介頂いてXPに搭載しましたが、Windows7を購入しましたので前のPCより取り外し取り付けしましたが、ポートに反応がありません。今回のPCはこちらの中古を購入しました。
http://item.rakuten.co.jp/e-fellows5/s-10020688/
外付けHDD
http://kakaku.com/item/K0000311612/?lid=myp_favprd_itemview
症状としては外付けHDDこちらをポートに挿しますと全く反応なしです。しかしHDD本体はブルーの点灯(USB3.0を認識)です。
USB2.0のポートに繋ぐとグリーンの点灯でHDDを認識してHDD内部もちゃんと見れます。
接触不良かと思い、数度インターフェースカードを差し替えましたが、全く変化なしです。
この場合、何処をチェックすればいいのでしょうか?
購入したshopにメールしても全く返信がありません。
解る方がいらっしゃいましたら、お教えください。宜しくお願い致します。
I/FのSATA電源をつなぐ。
書込番号:17435588
Hippo-crates さん、返信ありがとうございます。
>I/FのSATA電源をつなぐ。
とはメインの電源ケーブルのことでしうか?なんせ初心者ですみません。
電源は内蔵HDDに行ってるケーブルを分岐させて取ってますが、前PCと同じ方法で取り付けました。
沼さん、ドライバーは付属のCDから入れました。
そのドライバーが原因でしょうか?
書込番号:17435643
PCI-Express x4 スロット の干渉 (所謂 相性・・・)は考えられませんか?
書込番号:17435682
沼さん、何度もすみません。
それも考えて何度か抜き差しを繰り返しましたが症状は全く変わりません。
書込番号:17435707
そうでしたか,要は,他のディバイスとの競合のような状況が出ていないか???
ということなのですが。
書込番号:17435923
沼さん、競合ですか?
外付けHDDだけにしてもダメですね。
他の競合でしょうか?
PCは難しいですね!
なにかいい案がありましたら宜しくお願い致します。
書込番号:17435957
書き方が紛らわしいですね。
OSだけWindows 7に変更したのではなく、PCを買い換えたのですよね?
そういうときは素直にPCを買い換えたと書けば十分です。
BIOSを更新しても駄目なら、諦めるしかないです。
PCI-Express x4なので他のスロットも試せません。
書込番号:17439463
uPD70116 さん、それは失礼しました。
とはどう言う事ですか?BIOSを弄らなければいけないのでしょうか?
何分PCに疎いもんですから申し訳無いです。
良ければお教え頂けませんでしょうか?
お願いいたします。
書込番号:17439586
貴方の言っているのはマザーボードの設定ですが、私の言っているのはBIOSプログラムのアップデートです。
BIOSもプログラムであり、修正が行われることもあります。
http://www.dell.com/support/drivers/jp/ja/jpdhs1/DriverDetails/Product/optiplex-760?driverId=7GK0W&osCode=WW1&fileId=3270416110&languageCode=ja&categoryId=BI
書込番号:17440370
uPD70116 さん、ありがとうございました。
BIOSを最新にダウンロードしましたが、やはり改善しませんでした。
PCの購入先に聞いてみます。
書込番号:17441925
ダウンロードしただけでは何も起こりません。
ダウンロードは銀行からお金を引き出す様なもの、引き出したお金を手元に置いているだけでは銀行にあるのと大差ありません。
プログラムを実行してアップデートをしたのだとしたら、それ以上出来ることはないでしょう。
書込番号:17444523
皆様、沢山の回答ありがとうございました。
結局販売店に送りましたが、そちらでも原因が掴めず返金とのことでした。
しかし私的は原因が知りたかったのですが、それはなしでした。
今回この商品も一緒に送ったのですが、それには何も返答なしでした。
やはりこのPCに原因があったのでしょう。
皆様には感謝しています。
書込番号:17450804
当商品を装着すると、シャットダウン時にブルースクリーンになってしまいます。 0x0000008E です。
外すとエラーもなく正常にシャットダウンできます。
i3-540
GA-P55A-UD3R
mem 2G*2枚 memtest86+でエラーなし
Cドライブ ADATA ASP900S3-256G
ほかに500Gと1.5TのHDDとclucialのadrenelineをそのままドライブとして使用しています。
やはり相性なのでしょうか?
PCIEX1_1 OR PCIEX1_2スロットを使っていませんか,PCIEX4スロットが最大x1モードになってしまうようですが・・・
まあ 相性のような気がします。
書込番号:16656311
>鬼の爪さん
ドライバは付属のCDのみでアップデートはしていません。今夜帰宅したらやってみます
>沼さん
このマザーはご存知だと思うのですが、X4スロットはGEN1、X16スロットがGEN2という事もあり、このカードを挿すにあたり、事前にビデオカードをX4に移動し使用しています。当方ゲームはしないので地デジ視聴程度なら画質に差は感じられません。このカードをX16スロットに挿しました。ただ、品番は今わからないのですが、玄人志向のX1スロット用の2口タイプのUSB3.0カードをX16スロットに挿しても問題はありませんでした。
書込番号:16656397
ドライバーを最新にしました。
数回テストで起動・シャットダウンしてみましたが、今の所問題なく動作しています。
鬼の爪さん、沼さん早々のアドバイス有難うございました。
書込番号:16658373
その後しばらくしてシャットダウンしたところまたもブルースクリーンに・・・
さらに別の玄人志向のカードでもシャットダウン時にブルースクリーンに・・・
もうどうしていいのかわかりません・・・
書込番号:16658866
私は、“Speed Dragon”の“USB 3.0 PCI-Express Card(4 Ports)”を、“P8H77-V”上の“Windows 7 Pro. 64bit”で問題なく使用できています。
他の人から適切なアドバイスがないようでしたら、「OSの修復インストール(Windwos XP)」か「OSの上書きインストール(Windows 7)」をしてみてはどうでしょうか?
http://support.microsoft.com/kb/881207/ja
http://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-7/guide/upgrade02.aspx
なお、上記インストールを行う際には、必ずOSのバックアップ(システムバックアップ)を取っておくことをお勧めします。
リカバリー用の起動(ブータブル)CDあるいはUSBを作成しておくことも必要です。
“EaseUS Todo Backup Free”などが使いやすいと思います。
書込番号:16659380
確認ですが、「SATA電源コネクタ」からSATA電源を供給されていますよね?!
書込番号:16659942
>鬼の爪さん
またまた有難うございます
OSはすでに7のhome premium 32bitです
電源はSATAコネクタから取っています
書込番号:16660248
その後やってみたこと
1.BIOSでM/BのUSB3.0を無効にする カードは使用できるがシャットダウン時にブルースクリーン 0x0000008E
2.M/BのUSB3.0のドライバーをアンインストール 1番と同じ
3.Windows7の再インストール後、本カードのみ取り付け カード使用でき、シャットダウンも通常終了
外部機器はバッファローの地デジチューナーDT−H50/U2本体とリモコン受信部をUSB接続しています
原因はこれ?
それとも他のアプリやドライバー?
書込番号:16683812
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
インターフェイスカード
