このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2014年4月27日 12:06 | |
| 3 | 11 | 2014年3月17日 00:55 | |
| 0 | 10 | 2014年10月8日 18:54 | |
| 1 | 0 | 2013年11月23日 04:17 | |
| 0 | 18 | 2013年10月15日 07:14 | |
| 0 | 4 | 2013年10月19日 22:41 |
地デジアンテナ > 八木アンテナ > VARTE U26-B [ブラック]
テレビアンテナネットで購入しました。
3日ほどで送られてきて対応も早かったです。
さてアンテナについて
私は千葉北西部在住ですが、家の立地が窪地の為少々心配してました。
が結果は東京MX以外は問題なく映りました。
同じくローカルの千葉テレビは向きに影響されるものの問題なし、スカイツリーから受信するその他のチャンネルに関しては家のどこに置いても鮮明に映りました。
MXは諦めます。
なお、一緒に八木のブースターと2分配器を購入したのですが、私のやり方が悪いのかソレを噛ませてしまうと映りません。
ブースターなしで問題なかったので、映りを見てからブースター購入考えれば良かったと思います。
書込番号:17407323 スマートフォンサイトからの書き込み
ブースター使用が、駄目なのは、アンテナの方向が、適正でないのではと思います。
書込番号:17407359
ブースターでの増幅が強すぎて映らないのが原因と思えますのでブースター部の蓋を開けると『-10db』と『ゲイン調整ボリューム』が有りませんか?
それを切換、調整することで現状より受信状態を良くする可能性も有りますよ。
書込番号:17454286 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、素人にご教示ください。
新築のバルコニー近くに、アンテナ接続用の5C同軸ケーブルが用意されているところへ本品を接続して、手で方角やたて横を変化出来るように仮置きしました。
3外建ての二世帯住宅内に8分配されるため、分配器のinとテストでテレビを接続するoutを連結プラグで直結しました。
この条件で画面に映像されず、受信できない旨のエラーメッセージが表示されます。
手で本品を動かしてみても、全く反応がありません。
電波が弱く、画像が乱れがちならブースターを購入して環境を整えようという計画でしたが、これでは次のステップに勧めません。
そこで質問です。
本来、電波が弱い場合は乱れながらも映像するのでしょうか?
それとも、上記のような状態からブースターの設置によって改善を期待できるのでしょうか?
ちなみにブースターは、マスプロ BS/CS/UHF用 UBCB41 を予定しています。
ブースターやパラボラアンテナなどを消費税アップまでに発注したく、どうかよろしくお願いいたします。
地デジは受信レベルが弱いとまったく映りません。
TVはなんでしょう?
設定とかの項目にアンテナ設定とかアンテナレベルとかあると思うので、
そこの数値を見ながら、方向設定をしてみると良いと思います。
また、そちらの地区の受信状況が全くわからないのでなんとも判断できませんが、
直結でも、ブースターつけないと映らない条件の所もありますし、
屋根にアンテナつけないとダメな地区もありますし、です。
知識がないのなら、まずはハウスメーカーに相談してみてはどうでしょう?
あとは、ご近所と親しければ、どのような受信方法取っているか聞くとか、
確実?なのは、電気屋さんですけど・・・大手家電なら、さりげなく、今度引っ越すんですけど、
この辺はどうやって受信していますか?となにか購入した折にでも聞けば教えてくれる・・・かな。
書込番号:17310749
まきたろうさん、早速、ありがとうございます。
テレビは、2005年製アクオスなので新しいものではありませんが、特に問題はないと思います。オートチューニングと思い込みがあったので、電波が弱い場合の設定を取説で調べてみます。
場所は兵庫県尼崎市、阪急武庫之荘近辺です。特に電波の障害になるような事情は見受けられません。
近所には、屋根に普通のアンテナを上げている家を見かけます。二階建ての屋根と三階のバルコニーでは大きな低下はなく、本品をバルコニー設置でも良いかと判断したわけです。
有線やプロバイダー配信のテレビ視聴も多いので、屋根にアンテナを上げていない家が屋根以外のアンテナ設置かは判断できません。
ハウスメーカーは「申し訳ありませんが、アンテナの業者さんに相談願います。」的コメントです。
まきたろうさんの言うように、量販店でそれとなく尋ねてみようと思います。
追加のアドバイス等がございましたら、是非よろしくお願いいたします。
書込番号:17310890
まず、近所を見て下さい。
同じ方向に、アンテナは向いていますか。
付き合いのある方に、受信環境を聞いてみて下さい。
場合によっては、近くの量販店や、町の電気屋さんと、相談されるのも、いいでしょう。
書込番号:17310952
すみません、このテレビを購入したときはマンションの共同アンテナからの信号を受けて、地域設定(大阪)だけすればよかったのです。
すべて忘れていました。
改めて取説を見て、地域設定をやり直して受信強度をモニターました。
最大値でも30しかありません。
ブースターでのリカバリーは期待できるでしょうか?
ど素人な質問で恐縮です。
書込番号:17311280
【はじめに】
・新築であれば、アンテナ工事も込みで建設してもらうと良かったのですが。。。。。
・地デジ・アンテナは方向調整の他にハイトパターン(UHF電波特有現象で
直接波と地表反射波が干渉してチャンネルによって強さが大きく変動する現象)
があり、アンテナの「高さ」を0〜15m程度調整する必要があります。
・アンテナを買ってきてTVにつないで映るのはたまたま条件が良く上手くいった
という事だと思いますよ。
【受信点確認】
・お住いの場所
:兵庫県尼崎市、阪急武庫之荘近辺
・受信対象の送信所
:大阪局(山頂):東南東 もしくは ★おそらくここ
北阪神中継所 :西北西 もしくは
神戸局 :西南西
・送信所からご自宅までの距離
:約20km(大阪、生駒山)
【周囲の確認】
・アンテナの方向は送信所方向に合っていますか?
当たり前ですが、違う方向に向けては受信できません。
このアンテナの半値幅(電波を受信出来る角度、電力が半分に落ちる幅)は
±35°と案外狭いのでしっかり合わせないと。
地図と方位磁針で方向を確認しましょう。
・この地域の偏波は3送信所ともに普通の水平偏波です。
・アンテナを設置した高さを基準にして同じ高さの建物があると受信障害になります。
厳密には隣の屋根がアンテナより1m程度低くないと受信障害になります。
(電波の波長+αの空間が無いと、隣の屋根越しで電波が届きません)
自分の家が3階で3階のベランダにアンテナを設置した場合、隣の家が直ぐ横で
かつ2階であれば、2階の上の屋根が邪魔して上手く受信出来ないこともがあります。
・このような場合、スタイリッシュな流行りのアンテナではなく、古風な多素子の
八木アンテナを屋根の上に上げ、長いポールで10mほど高く上げる必要があります。
・もしくはCATVへ・・・・・うちは紆余曲折あり、隣が邪魔してデジタルの写りが
悪く、しかたなくCATVの信号だけもらってます。(加入はしませんでした)
【電波が来ているかの確認】
・まずは、アンテナの横に小さくてもいいのでTVを運び込みます。
・それが無理なら配線済みケーブルは無視して、20〜50m程度のケーブルを
別途用意してアンテナとTVを直結します。ケーブルは仮設です。
・2名1組で電波を探します。
・TVを初期設定モードにします。
・NHK総合のチャンネル(ここで言うチャンネルは論理チャンネル:大阪2、
物理的なチャンネル:UHF13ch。)に合わせます。
もし、引っ越す前に近隣で使っていたTVならばそのままでOKです。
・初期設定モードの電波強度を示す画面にします。
・1名が強度を携帯で読み上げ、もう1名は聞きながらアンテナの方向を変え、
一番強い場所で止めます。
・その後、チャンネルを変えて全部のチャンネルが問題無い電波強度である事を確認します。
・この時点で電波の強さにムラがあり、映らない、ブロックノイズが出るチャンネルがある
場合、アンテナ直下にブースターを噛ませます。
(この例はBSですが、UHFも同じです)
http://www.geocities.jp/ultra_violet_laser/rain.html
・それでもダメならば、設置場所を変えるなど考えましょう。
・もしかしたら、アンテナを手で持って高く上げたら改善するかも。
【ケーブルに問題が無いか確認】
・壁の中に入っているケーブルに問題が無いか確認します。
・ブースターを入れた後で壁のケーブルへアンテナからの出力を入れます。
・ブースターを入れる事で家の中のブースターと併せて信号が飽和するようでしたら
アンテナ直下のブースターは不要です。
・各部屋のTVが問題なく映るか確認して下さい。
・簡易的には全チャンネル映ればいいですが、ちゃんとレベルが高い事を確認した
方が後々いいです。ブロックノイズギリギリの場合、夏になると木の葉の影響で
ノイズが出たり、トラブルが起きます。
【そもそも直結でも電波が受からない場合】
・町の電気屋さんに相談して下さい。
書込番号:17311322
皆さん、ありがとうございます。
大変勉強になりました。
生駒山の方角には、残念ながらマンションが立ちはだかってます(泣)。
だから受信強度が上がらないのですね。
ブースターも役に立ちませんか?
書込番号:17311387
最大値でも30しかありません。
とりあえず、アンテナの方向調整は最良での30なのですよね?
であれば、どのチャンネルもですか?
地デジのレベルは、その右の反転されているチャンネルのものです。
記憶だけで書いてますので操作方法ちがうかもですが、
地デジのところで、>押すと、右側のチャンネルの方にカーソル行きますので、
(いかないときは決定ボタンで反転させると行くと思います)
それで、各チャンネルの受信強度を調べてみてください。
それでも、最大が40を超えるところがなければ、アンテナの設置場所を変えるしかない可能性が高いかと思います。
New-Mixiしゅうmobileさんのおっしゃるように、20km程度なら、直結すれば映ると思うのですが・・・
30という数字も、実に中途半端で悩ましいです。結線も再度確認してみてください。
あと、選択したブースターですが、マスプロ BS/CS/UHF用 UBCB41は申し分ないものと思われますし、
8分配するのなら、どのみち必要になるものなので、購入して、試しても良いのかと思います。
書込番号:17311461
って、それを先に言って欲しかったです。
ブースターは、繋いでみないとどうなるかわかりませんが、まず無理っぽいと思います。
あとは他の送信所に向けてみるとか、ですね。
生駒山とマンションの影になってる他の住民の方はどうしているか、お聞きになってはどうでしょう?
書込番号:17311489
マンションが立ちはだかって・・・・それはマズイ。。。。
うちは別の家の屋根がギリギリ邪魔で泣く泣くCATVへ・・・
VHFアナログは問題無かったのですが、UHFデジタルは映らないチャンネルが出たので。
ブースターはアンテナの直ぐ後ろに入れられる
・防水タイプ
・給電はアンテナケーブル経由で15V(BSのと同じ)
が良いかも。
今考えているブースターをまず買い、つないで映るか、レベル30(×)から40(△)程度に
復活するか確認するのもいいかも。
電波は1度弱くなってしまうと、ブースターで増幅してもブースター自身の雑音で信号が
汚くなって上手く映らなくなる事があります。
この為、テレビの直前で入れる卓上ブースターより出来るだけ受信点に近い、アンテナの直後に
つけるタイプが好いですよ。
書込番号:17311543
皆さん、ありがとうございます。
当方も引っ越してきたばかり、マンションも建ったばかり。
マンション建設の前後の変化がわかりません。
近所の方のヒアリングをしてみます。
いずれにしても、私が悩んでもわからないことが皆さんのおかげで整理できてきました。
ヒアリング次第では、マンションの施主にも問い合わせてみます。
書込番号:17311562
過去の経験上の話をします。
最大値でも30しかありません。
最大の局でも30ということですので、ブースターを入れたばあい、もしかしたら
全局視聴可能になるかもしれないし、いくつかの局は視聴不可になるといった感じだと
思います。
また、8分配するので、いずれにしてもブースターは必須ですね。
このアンテナを購入してしまっているようなので、とりあえずブースターを購入し
設置してみるしかないと思います。
もしだめなら、ベランダに3m程度のポールを立てて、パラスタックの八木アンテナ型の
設置をお薦めします。
この場合、VARTEは、ヤフオクで処分かな…
書込番号:17311919
こちらの機種の購入を検討しています。
ただ、
・近隣は比較的住宅が密集しているので、こちらの機種の壁面設置で受信できるか?
・ブースターなどが必要かどうかはどうやって判断するか?
・そもそも、壁面に設置したいが、自分で対応可能か。できなければ、設置のみを行ってくれる設置会社などはあるか。
(先ほど数社問合せてみましたが、本体も一緒に購入してもらわないとかなり割高になるとのことでした)
で迷っております。
上記の調査方法など、ご存知の方いらっしゃいましたらご教示いただけますでしょうか。
現状はどうなっていますか。
今は、どのくらいの、受信状態ですか。
今のアンテナ線は、どこから外に出ていますか。
ベランダの手すりには、付けられますか。
書込番号:17292378
MiEVさん
レスありがとうございます。
> 今は、どのくらいの、受信状態ですか。
計測機器がなく不明です。
可能であれば、事前にこの計測も行って
もらえるところを教えていただけると助かります。
こちらは、対象物件が新築のためまだ不明です。
> ベランダの手すりには、付けられますか。
付けられません。
ベランダの手すり自体がないのですよ。
書込番号:17292558
可能であれば、事前にこの計測も行って
事前に測定すると、別料金が発生します。
使用環境によって違うので、わかりません。
一番いいのは、隣接のアンテナと取付を見る。
出来れば、映りの状態を、聞くのどうでしょう。
戸建てか、集合住宅(なら、付いていますね)かによって、設置場所は変わります。
地デジのみで、いいのですか。
どうせやるなら、始めから、BSも併設した方が、いいと思います。
平面アンテナは、ベランダや軒下の壁の、設置がいいです。
屋根の上だと、風の抵抗があり、良くありません。
書込番号:17292635
そうですか。ご回答ありがとうございます。
近隣の状況等も合わえて確認した上で対応方法を検討しようと思います。
少し先になりますが結果もまた報告しますね。
書込番号:17292794
お住まいの地区によりさまざまです。
たとえば、関東でスカイツリーから10km以内であれば、かなりの確立で受信可能です。
強電界地域であれば、ブースターは不要です。
但し、5分配以上するのであれば、ブースターは必要かと
受信状況によって、左右されますので、周囲の環境、配線まわりで、不要・必要が
変化します。
送信所方向に設置することは、DIYで可能でしょう。
壁材質にもよりますが。
軒下設置など、普段なれない作業をするので、業者にまかせるのが一番安心ですが、
DIY好きなかたは、ホームセンターのはしごレンタル等を利用して設置することは十分可能だと思います。
書込番号:17303591
ケイン@さん
ご回答をいただきましてありがとうございます。
大変参考になりました。
設置に関して、物件の工事が遅れ気味のため
まだ対応できていないのですが
設置の際には参考にさせていただきます。
書込番号:17313652
物件に足場がかかっているうちに、現場監督に話を通して、足場があるうちに設置してしまう
のも良いかと思います。
書込番号:17315472
ケイン@さん
なるほど。たしかにそうですね。
工務店さんに相談してみます。ありがとうございます。
書込番号:17321556
MiEVさん、ケイン@さん
その後、報告を失念しており失礼いたしました。
工務店の方にはOKをもらっていたのですが、
CATV会社にて無料でケーブルを通してもらえる事になりました。
いろいろと教えていただきましてありがとうございます。
直接的には、教えていただいた知識は活かせませんでしたが、大変助かりました。
今後の参考にさせていただきます。
書込番号:18027599
無料で工事してくれるなんて、素敵ですね。
月額利用料は、若干かかるってことですかね。
デジタル化になっても、ケースバイケースで、無償提供する地域が点在しています。
そこに今回スポッと嵌ったのかもしれませんね。
いずれにしても、改善見込がたってよかったと思います。
では。
書込番号:18028918
地デジアンテナ > 八木アンテナ > VARTE U26-W [ホワイト]
自宅(徳島市)から岡山親局(直線距離75キロ)を狙って2階北西窓際から受信してみました。地元波が強すぎて難視聴地域の為に7割の世帯がケーブルテレビ加入で、残り3割のアンテナ受信の世帯もパラスタック多素子アンテナを御坊市方向か生駒山、摩耶山に向けている地域です。自宅はケーブル加入世帯です。。
受信結果ですが、単品では地元波の3局のみでした。Saito製のプリアンプ+ラインブースターを間に入れて、眉山方向を金網で遮ると、瀬戸内海放送(30ch)とNHK(32ch、45ch)がワンセグで受信できた以外はフルセグで受信できました。遠距離受信かつ室内なのでびっくりです。
弱電界地域であっても、ローチャンネルしか使用していない送信所(スカイツリー、生駒山など)であれば、受信できるかもしれません(受信は自己責任でお願いします)。
全くの初心者です。
こちらの製品とパソコンを単純に同軸ケーブルで繋げば点くと思っていたのですが、
全く映らずに困っております。
住んでいる地域は、八王子市上柚木と言う場所で、マンションの10階で南西向きです。
地デジが映るようにしたい製品はパソコン「NEC VW770/BS6R」と言う製品です。
他に、BSアンテナで「八木アンテナ CBSD45RK」と言う商品を購入しました。
こちらも、箱をあけて説明書通りに設置してみたのですが、全く映りません。
角度の問題なのかと、何度もやってみましたが、地デジもBSも受信レベルは「0」と出ます。
実は、以前はケーブルTVだったのですが、
契約を止めてしまったのでアンテナを購入することにしました。
買う前によく調べたつもりなのですが、何分詳しくない物でてんてこ舞い。
もっと簡単に映ると思っていたので、何か他にも必要な物があるのか?と心配になりまして。
そして、初期不良と言うこともあるかも知れず、ずっと悩んでいます。
そもそも、ここは映るのか?とも思い始めました。
どうか、詳しい方お力を貸して頂けたらとお願い致します。
知識が無いなら、電気屋さんに、設置依頼した方がいいですね。
BSは、指向性が強いので、ステイ(取り付け器具)を垂直に付ける。
出来ています?
水平器でとっていますか。
次に方位・仰角です。
取説に、お住まい地域の角度が、載っているはずです。
地デジは、中継局を狙うのですか。
それとも、スカイツリーを、狙うのですか。
これによって違います。
アナログ時代と違い、地デジは、反射波が無いので、多少方向がいい加減でも、映ります。
他の人の、アンテナの向きを、参考したら、映るでしょう。
書込番号:16682949
早速回答ありがとうございます。
本当は電気屋さんを依頼したいのですが、自分でやるしかないので質問させて頂きました。
ハッキリ言えば、お金が無いのです。
なので、素人でも簡単に設置できると聞いたこちらの商品を選んだのです。
水平器は持ってませんので、それはやっておりません。
ただ、説明書通りに器具を設置し、同軸ケーブルをパソコンに繋いだだけです。
一番聞きたいのは、他のご購入者の方は、どんな感じなのかな?と。
他に何か買い足さないと映らない場合があるのかと思い始めました。
20年くらい前になりますが、八木の室内アンテナを使っていたことがあり、
その時は、電波が悪いなりにも多少は映っていたので、
この製品も電波が悪くても影くらいは見えるのかと簡単に思っていました。
ですが、この商品はどの方向へ向けようとも受信レベルはゼロ。
なので、パソコンの方に問題があるのかと思っていまして。
パソコンの設定に問題があるなら、別に良いのです。
ただ買った商品が壊れている場合、返品できる期間があるのでちょっと急いでます。
地デジは、中継局でもスカイツリーでも映ればどちらでもいいです。
ちなみに、隣の家の方のBSアンテナの方角をマネしてみましたが、BSの方も受信できませんでした。
すると、パソコンの方が原因なのでしょうかね?
今までは、ケーブルテレビで壁端子を利用していました。そちらでは問題なく映っていました。
何か設定があるのかな・・・
一人で考えてみます。素人の質問で、気に障ったようで済みませんでした。
書込番号:16683046
何か、個々にいい加減ですね。
地デジは、他の家を、参考にしても、そこそこ映ります。
方位・仰角は、シビアでないので。
部屋の立地によっては、スカイツリー・中継局のどちらしか、向けられない場合もあります。
しかし、上で書きましたが、BSは指向性が強いので、キチンと合せないといけません。
水平器なんか、安いのだと、数百円ですよ。
作る気があれば、自分で作れます。
スマホがあれば、Google playから、入れられます。
書込番号:16683064
パソコンではなくて、テレビで確認はできませんか?
書込番号:16683220
なんとなく、PC側のTVチューナーが怪しいと思います。
「レベルがゼロ」との表記からセットアップはそれなりにできて
いるようですが、今一度、各種設定を見直してみて下さい。
NECのHPで確認すると、TVチューナー内蔵タイプですね。
以前は別の場所で視聴できていたのでしょうか?
同軸ケーブルが、断線している可能性もありますので、変えて接続
する事も視野にしれてみて下さい。
TVが別途あるようであれば、そちらにつなげて、アンテナに原因が
あるかどうか確認するのも、一手だと思います。
地デジ化は、私自身苦労した経験があり、余計な出費をした経験があります。
頑張ってみてください。
書込番号:16683368
不具合勃発中さん、回答ありがとうございます。
生憎、TVとパソコンを兼用で使っておりまして。
繋げる機器がパソコンしかありません。
書込番号:16683374
PS
TV内蔵PCは、発売後約3年経過していますね。
TVチューナーが逝ってしまっているかもしれません…
わたしも以前TV内臓タイプを利用していましたが、2年半で
視聴できなくなり、ヤフオクで売り飛ばした経験があります。
※参考までに
アンテナレベルチェッカー
設置場所や方向を調整するために利用します。
電波が受信できている場所なら、インジケータが反応します。
日本アンテナ NL30S
(amazonで3000円程で購入できます)
私自身結構、お世話になりました。
優れものです。(アンテナ設置に関して)
書込番号:16683440
ケイン@さん、調べて下さったようでお手数かけてすみません。
はい、TVチューナー内蔵しているパソコンです。
生憎、我が家にはTVはございません。このパソコンだけが頼りです。
つい最近まで、多摩テレビの方へ加入して壁端子から分配機を利用して繋げていました。
その時は問題なく映っていましたが、室内アンテナを購入し設置した途端ダメでした。
とにかく、地デジだけでも映ればと今頑張ってます。
何度もNECのサイトで、調べているのですが何が問題か分からなくって、
こちらなら、パソコンとアンテナに詳しい方がいるかな?と頼って来た次第です。
でも、いろいろ調べている内に、電源供給器を知りました。
もしかしたら、電源供給器の問題なのかな?
でも、私のパソコンは必要のない機種みたいなのですが。
今更ながら、地デジ化で苦労するとは思いませんでした。
余計な出費で映ればいいけど。映らないとショックが大きいのでどうしようか悩んでいます。
もう少し、いろいろ調べて悩んでみます。どうもありがとうございました。
書込番号:16683472
きみえ1702さん、こんにちは。
>以前はケーブルTVだったのですが
>マンションの10階で南西向きです
>契約を止めてしまったので
同じ壁面端子に接続して、映りませんか。
一般論ですが、お宅が契約を止めてもマンションのそちらの部屋だけ電波への供給をできなくするのは実質ムリです。
>電源供給器の問題なのか
BSアンテナへは電源の供給が必要です。
地デジのアンテナには不要です。
もう一度アンテナへのケーブル接続と、パソコンの説明書でBSアンテナへの電源の供給(+15V)について調べてください。
書込番号:16684417
PS
多摩テレビですが、地デジはパススルーではなくCATVパススルー(周波数変換パススルー)のようです。
初期設定で地デジのチャンネルスキャンを実施してください。
http://www.ttv.co.jp/ttv/faq-label/faq-pass
書込番号:16684464
VW770BSの仕様について
*1:ケーブルテレビ会社経由で地上デジタル放送を受信する場合、再配信されている地上デジタル放送信号が同一周波数パススルー方式および周波数変換パススルー方式の場合は地上デジタル放送を視聴可能です。その他の方式(トランスモジュレーション方式など)では視聴できません。再配信されている地上デジタル放送の方式に関しては、ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。
--(引用)
壁面端子につないでみればそのまま受信できる気がしますが、アンテナで受信する場合は初期スキャンが必要です。
周波数変換パススルーチャンネルにテレビが設定されているのではないですか。
連投失礼しました。
書込番号:16684493
背景が見えてきました。
従来は、ケーブルTVで視聴していたんですね…
そうであれば、TVチューナーは大丈夫だと判断できそうです。
BSアンテナは5Vの電源供給が必要です。
たぶんPC側から供給できる仕様になっていると思われますが、
マニュアルで確認してみて下さい。
まずは、BSは無しにして、地デジの受信に絞って作業をしたほうが
良いかと思います。
因みに携帯電話等で、ワンセグTVの受信ができますか?
これができないと環境面でなにかありそうです。
アンテナは、ベランダ、または窓際(窓を開けた状態)にしても反応しませんか?
書込番号:16686598
室内のテレビ端子で映ると良いですね。
地デジアンテナをベランダに設置するとBSとでケーブルを2本引き込むことになります。
BSの設定について書いてあったのでリンクを貼ります。
パソコンで衛星アンテナの電源供給をする(+15V)に設定します。
ページの設定は間違っていますが。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=012887#a01
書込番号:16686726
きみえ1702さん、
気にしていませんので聞いてください。
パソコンは述べたとおり、BSアンテナへの電源供給もできますし、地デジはケーブルテレビチャンネルを含むチューナーを搭載しています。
従って、セットトップボックスなしでケーブルテレビを受信できていたと思います。
ケーブルテレビ会社は解約後も受信できるのは知っているので別に問題にはしないと思います。
マンションによってはケーブルテレビ使用料として300円位徴収していることがあります。
なおさら問題ないです。
BSはケーブルテレビを入れていてもBSアンテナをマンションで設置してケーブルテレビの信号と混合して各戸へ配信していることもあります。その場合はセットトップボックスは不要です。
そうでない場合は「セットトップボックス」をレンタルしてそれで受信することになります。
今までどうしていましたか。
BSアンテナを自分で設置する場合は方角がわからないので方位磁石はあったほうが良いです。
最初に仰角を固定してからアンテナをゆっくり動かしてみます。
下記のリンクに地域ごとの仰角と方位角がありますので参照してください。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278027932/#chiikigoto
書込番号:16689521
>八王子市上柚木、マンションの10階で南西向き。
BS受信にも地デジ受信(小仏城山中継局)にもロケーション最高なので問題ないでしょう。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/if/press/p23/p2401/p240120ho-1.pdf
書込番号:16696126
turionさん、ケイン@さん、お二人とも本当に親身なご回答に感謝いたします。
VKさんもわざわざ調べて頂いてありがとうございました。
皆さん、優しい方で嬉しいです。ずっと自己嫌悪で数日間失意のどん底にいました。
だから、返信が遅くなり、すみませんでした。今日、再び確認して良かったです。
ちょっと、辛口コメントにめげてしまって。心が弱くて済みません。
結果、いろいろ調べまくって、試しながらやってもずっと出来ませんでしたが、
なぜか、今日になって突然映りまして。それも、夜中の2時になって。
質問した日は、ベランダに設置しても受信しなかったのに。
なぜでしょうね??今は、室内設置で見れてますよ。(^_^;)
諦めていたのですが、turionさんのご回答で、もう一度やってみようと思いました。
パソコンが壊れてもいいから、初期設定を10回ほど繰り返してやりました。
最初は、1チャンネルしか受信しませんでしたが、今は9チャンネル受信してます。
受信レベルは「中」で、56〜58とかです。でも、綺麗に映ってます。
まず、勇気を下さってありがとう。諦め無くてよかった。(*^_^*)
実は、ここに引っ越して来た時、契約とか知らずに壁端子に繋げて映ったのです。
それで見ていたのですが、突然、ケーブルTV会社から申込書が送られて来て、
こちらの部屋からの受信を確認したからと脅され、仕方なく加入したのです。
どうも、前の方がそうやって見ていたようで、何年前もの請求までされて困りました。
だから、勝手に見たら分かるのかな?と警戒してます。
本心は、無料で見たいですけどね。あっ、BSも壁端子で問題なく映りましたよ。
STボックスは必要ありませんでした。(^_^;)
ケイン@さん。はい、携帯電話等で、ワンセグTVの受信は問題なく出来ます。
なので、ケーブルTVを解約してからは、ワンセグで見てました。
でも、画面が小っちゃすぎて、誰が誰だか分からないんですよね。
で、ストレスなので室内アンテナで繋げればいいのかな。って考えた訳でして。
単純に携帯が映るから、室内アンテナも大丈夫と思ってたんです。(^^ゞ
VKさん、地図ありがとうございます。
私が見た地図では、この一帯は受信できる距離には入っていなかったみたいですが、
これだとバッチリ入ってますね。
焦っているせいか、うまく情報が見つからなくて。
本当に役立つ情報をありがとうございました。(*^_^*)
さてあと、残るはBSアンテナです。
BSの方は、傷があったので、すぐに返品してしまったのですよ。
だから、今は手元に無いのです。
どうしようかな?今、返品するか、交換するか悩んでいる所ですが。
隣のお部屋は、BSアンテナを繋げているので、映るとは思うのですが、
何分、私の知識が拙いもので、そこが問題かも。
YOUTUBEとか見ながら事前に勉強してたんだけど。その通りにはならなくって。
ほんと、電化製品は難しいです。(~_~;)
メーカーに問い合わせても、その商品については詳しくても、
他の製品との互換性までは分からないので、買って自分で試すしかないのが辛いところ。
聞ける相手もいないので、ほんと皆さんの回答に感謝です。
一応、VARTE U26-Bは設置出来ましたので、
これにてこの質問は終わらせて頂きます。
本当に、皆様には感謝してもしきれない程です。
また、分からないことがあったら質問すると思います。
その時は、もし宜しければ回答頂けると嬉しいです。
では、長文すみません。本当に本当にありがとうございました。
書込番号:16703769
きみえ1702さん、
>知らずに壁端子に繋げて映ったのです
やはりそうでしたか!!
なんか、(暴?)みたいですね、怖い!!!
>勝手に見たら分かるのかな?と
それりゃ無理だなあ。。
今度は、そのアンテナがあれば大丈夫ですね(^^)/
>BSも壁端子で問題なく映りましたよ。
>STボックスは必要ありませんで
本来はケーブルテレビは直接BS放送を配信する能力はありませんが、
例えば光ケーブルなどでマンションまで引いて、それを直接アンテナ受信と同じ帯域で配信する方法をこのケーブルテレビ会社は持っていますね。
もちろん、マンションで直接受信の方法もあり得ます。
いずれにせよ「BS/地デジの分波器」があればBSはテレビコンセントからみられるわけですね。
>隣のお部屋は、BSアンテナを繋げている
スカパーっていうこともあり得ますし、その場合は受信角度が少し違います。
これですが、お住まいの場所は、複数の局を受信できる可能性があります。
一番強力なのはスカイツリーですが、南西向きでアンテナの方向に無理があります。
他局は強力ではありませんが地上20m以上あって障害物がないと思うのでそれなり強くなります。
ところが、八王子局がスカイツリーと同じ物理チャンネル(同一周波数)になるという障害があります。
物理チャンネルによって伝搬がかわるので、そちらではテレビ局(リモコンのチャンネル)ごとに違う送信所を拾っていることもあるかもしれないです。
伝搬の状態は昼と夜でかなり変わるので特に反射波の干渉などで、受信に苦労されたと思います。
物理チャンネル例
NHK(1) MX
永山 13 17
八王子 27 20
小仏城山 35 14
スカイ 27 16
サン電子の物理チャンネル表のリンクを貼っておきますので、心配でしたらご覧ください。
http://www.sun-ele.co.jp/explain/channel.html
なお、利用ルールにより評価と解決済の処置をお願いします。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
お疲れ様でした。
書込番号:16704916
契約していないのであれば、払う必要は全くありません。
(共同アンテナで受信していると思っていた。
有料なら使いません。でOKです)
過去分の請求も関係ありません。
加入されたスレヌシ様の誠実さに脱帽です。
苦労はされましたが、視聴できるようになりよかったです。
「何回も設定しなおした」?でどこかがうまく動くようになったのか
手順が違ったのか、文書からは読み取れませんが結果オーライですね。
書込番号:16708405
新居購入に伴い、屋根裏設置用として購入しました。
屋根裏への侵入ルートが狭く、寸法を重視しました。
ただ、価格×ゲインを含めてもやはりVARTEが一番かと思います。
(デザインは屋根裏設置のため、無視!)
東京都下、木造家の屋根裏に設置、スカイツリーまで30kmくらい。
30dBのブースターを噛ませてばっちり全チャンネル受信できました。
屋根にはアンテナもなく、また、ケーブルTVも引き込んでおらず
見た目スッキリ!オススメです。
千葉波はうっすら受信してましたが、映るほどのものではありませんでした。埼玉波も同様です。
神奈川波は拾っているらしく、ギリギリ視聴可でした。
・・・・高尾山から・・・・中央やや左側に、我が家が!!!
書込番号:16596004 スマートフォンサイトからの書き込み
すっきりしていいですね。
室内アンテナは、見た目のすっきり感と、屋根材を傷めることがないのが
良い点だと思います。
長年アンテナを設置していると、それなりに屋根材に負担がかかりますので。
知人宅に、設置した際、既存アンテナを撤去しようとしたら、屋根材ににゅうが
はいっていて、後日業者が修理したことがありました。
屋根瓦は、にゅうがはいってから時間があまり経過してなかったようで、瓦下の屋根材には、
まだほとんど傷めていない状態であり、業者からは、
「腐らなくってよかったですね」と…
また、
「あと半年遅かったら、腐っていたかもしれません。早期発見できて、よかったですね」とも…
知人宅は、購入後20年、前倒しでローン返済を完了したばかりだったので、
よけいな出費にならず、ほっとしていました。
スカイツリーになり、室内アンテナでの受信が、40km圏から50km圏までひろがったようなので、
可能な方は切り替えてもよかろうかと思います。
室外、特に屋根上は、鳥害や、塩害(海沿、積雪地)、経年劣化により、10年から20年で交換が
必要になります。
台風などの風により、倒れたり、支線が延びて張りなおしや、方向修正等結構手間がかかります。
それに比較すると、室内アンテナは、恒久的にメンテフリー…?
設置する場所にもよりますが、人的に落とさない限りは、故障頻度は低いとみています。
残念ながら、ブースターは、経年劣化しますので10年以上経過したものは、時期をみて交換
または、予備を購入しておいたほうがいいかもね。
書込番号:16613081
SASASILさん
屋根裏設置ということですが、どのような屋根裏に設置したのでしょうか?
斜めの屋根?平の屋根?
また、面はどちらが上とかありましたか?
書込番号:16728383
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
