このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2014年1月24日 02:39 | |
| 0 | 1 | 2013年10月10日 00:26 | |
| 0 | 4 | 2013年10月20日 21:32 | |
| 0 | 0 | 2013年8月31日 10:04 | |
| 0 | 4 | 2013年8月24日 13:04 | |
| 0 | 2 | 2013年8月16日 12:25 |
ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM2
@DBR-Z310
ADBP-R500
BNASNE又はRECBOX+BRP-U6DM2
以上のうちどちらを購入すべきか悩んでおります。
皆様よりご教示願えればと思います。
<現在の環境>
TV:42Z2
外付け:HDD2TB×2台
ナビ:AVN-Z02i
PC:HP630
スマホ:SO-02E
ネット環境:フレッツ光
購入目的
@HDDの容量確保のため
ADVDに保存してカーナビで視聴したい
Bブルーレイに記録してみたい(ブルーレイで視聴したい)
希望スペック
@DVDとブルーレイに書き込みが早い機器がほしいです。
A将来的にホームネットワークに対応しそうなものが良いです。
*出来れば安価なもので上記の希望をいたします。
読んでいただきありがとうございます。
ご回答いただければ幸いです。
PC板なので畑違いですが・・・
@DBR-Z310が最善策かと思います。
ADBP-R500では出来ない事もあります。
BNASNE又はRECBOX+BRP-U6DM2では編集作業などに時間がかかるでしょう。
DVD・BDへの書き込みは@DBR-Z310が最も早く操作も楽でしょう。
@DBR-Z310はネットワーク連動機能もあります。
@DBR-Z310が良いかと思います。
書込番号:17106242
kokonoe_hさま
ご回答頂きありがとうございます。
@DBR-Z310がよいのですね。
やはり、BNASNE又はRECBOX+BRP-U6DM2では
編集作業などに時間がかかるのですね。。
@DBR-Z310の方向で考えたいと思います。
書込番号:17106281
10日くらい前から
RECBOXからDVD-RWにダビングしようとしても
全て ディスクイメージの作成に失敗しました 0x8020FFFF になってダビング失敗します
アイオーのサポートライブラリを確認したところ、
バージョン1.03配信されていたので、インストールしようとすると、
アップデータの必要は無い、とバージョンアップできません
現在のバージョンの確認方法は分かりませんでしたが
アンインストール画面でバージョンでは、1.0.16.0となっていて
サポートライブラリが1.03でも最新版がインストールされている状態??と
良く分からない状況です
何がダメなんでしょうか..
対処方法がお分かりになる方、同じ状況の方ご教授下さい
同時に動いているソフトを停止してからダビングしてみてください。
常駐ソフトやWindowsサービスは手動で終了できないことがありますが、
フリーソフトSmartclose を使えば不要なソフトを停止し、後で再起動させることができます。
書込番号:16672583
papic0さん 連絡ありがとうございます
急にダビングできないようになったので、何かインストールの関係があるかもしれませんね
調べてみます
動いているソフトを止めたとしても
新しいバージョンにアップできないのは、それとは関係ないので
他に原因がある様な気がしています
先程アイオーのサポートにメールしてみましたので
その回答も待ちたいと思います
ありがとうございました
書込番号:16673517
こんにちは、
RECBOX のソースは、問題はありませんか。
最近ですが、GV-MVP/XZ2で録画したものを、別のPCにダビングしようとしたら、ダビングできない
時がありました。
その時の原因は、GV-MVP/XZ2で録画したソースに、ブロックノイズが乗っていて、GV-MVP/XZ2に
単体でDVDに書き込むと、途中から音が消えていました。
GV-MVP/XZ2上のPCで見ると、ちゃんと見えるのですが。
内容が近かったので、参考にして下さい。
書込番号:16696461
仲義さん さんこんばんは
結果的に、しばらく時間をおいていたら、
不具合なく、ダビングできるようになりました
何が問題なのかが分かりません
現在問題が発生していない状態ですが、
原因が特定できてないので、また発生する可能性もあります
サポートに問い合わせた所、
RECBOX自体に問題があるのではないか、
RECBOXのバージョンを最新版にして下さい、とマニュアル的な対応で、
DiXiMのバージョンも、1.016が最新と言われ、
なぜ、サポートからバージョン1.03が最新版でないかの回答は得られませんでした
良く分かりません。。
ちなみに、ダビングに失敗した録画番組は、
すべてのクライアント(PC含む)で再生できていますので
録画番組自体に問題は無いと思います
エラーが出た時に
対象番組をパソコン、REGZAで再生の確認をしていますので
ネットワークにも問題なさそうです
現状維持で様子を見てみます
また問題が発生したら、
サポートに連絡 と ここに情報UPしたいと思います
書込番号:16733147
RECBOXからDVD-RWにダビングしましたが、
何も記録されておらず、RECBOXのデータだけが無くなって録画失敗している状態です
しかし、
DIXIM BD上で見てみると、DVDの総容量と空き容量が違うので、書込みされている感じです
RECBOXにしかない録画番組なのに既に4回中、3回も失敗していて、
もうこれ以上失敗したくないです
イメージ作成完了⇒DVDに書込み完了⇒書込みされていない状況になっています
どなたか対処方法お分かりになる方ご教授下さい
デジタル放送対応(CPRMの表記)のディスクですか?
ビデオモードになっていませんか。RWはビデオモードではデジタル録画はできません(一般レコーダーの場合)
二枚目の画像を見ると「録画不可能ディスクです」と出ていますね。録画前にディスクの仕様や録画モードなどを確認しましたか?
前のデータの完全消去はできていないとかありがち。
あと、ディスクが安売りの粗悪な品質のものとかでは?
失礼ながら、どうもヒューマンエラーのような気もします....。
ソフトの使用方法・ディスクの状態の確認を推奨。可能なこと・できないことなどがありますので。
(失礼をな言い方かもしれませんが)「目を皿のようにして」確認を。
書込番号:16501186
φなるさん おはようございます
連絡ありがとうございます
DVDの場合、書込みを許可ボタンを押さないと
画面上、書込みできないディスクやサーバーが停止などと表示され本当にダビングできないです
それは理解していて
DVD自体も当然、CPRM対応のDVD-RWになっています
考えられるのは、おっしゃられるVRモードか、VIDEOモード関係が怪しいのですが、
一度、パソコンでDVD-RWをフォーマットしたので、
それが良くないのかも知れないです
フォーマット関係チェックしてみます
書込番号:16501230
こるでりあさん 連絡ありがとうございます
バージョンは最新版以上どころか
1.016となっていて
アイオーのサポートの1.01よりも高いバージョン?です
この件ですが、先程、自己解決しました
PCとの相性というか、ドライブに問題があるようです
ダビングが完了しても表面上内容は、前回のままで、
エクスプローラ上、前回の内容を表示(フォーマットしていれば、データゼロが表示)していて
DIXIM BDは、最新の内容を表示している
その為、エクスプローラから再生できないとい事でした
一度、PC再起動かドライブ自体を無効にしてから有効にすると直りました
またまたお騒がせして申し訳ありませんでした
書込番号:16501935
RECBOX AV2.0から当機を使ってDVDにムーブする際、
イメージ作成エラーになってしまします
エラーになるといっても全部ではなく、
容量が大きいデータ(時間が長い番組)がエラーになるみたいです
30分番組はエラーにならず、ダビングOK
パソコンの残業も400GBもあるので、テンポラリの空きが足りないはずはないのですが。。
どなたかお分かりになる方、教えて下さい
単純にDVDに収まらないのでは?
片面一層で4.7GBなので、非圧縮だと30分ぐらいだと思いますが。
書込番号:16475280
自己解決しました
書き込みレートが9000の初期値のままだったのでエラーだったようです。。
自動でレート設定をしてくれるものとばかり思っていました
お恥ずかしい内容で申し訳ないです
書込番号:16475296
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイドライブ
