Vegas Pro 12SONY Media Software
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2012年11月29日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2018年9月22日 19:50 | |
| 0 | 3 | 2016年4月12日 20:55 | |
| 0 | 3 | 2015年11月4日 00:32 | |
| 8 | 7 | 2016年4月10日 15:55 | |
| 5 | 5 | 2014年9月11日 22:09 | |
| 2 | 1 | 2014年4月19日 13:53 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12
vegas pro 12.0のソフトをインストールが終わり、あとはsonyのcreative.softwareという所にオンライン登録すれば使用が出来るという所まで進んだのですが、なぜかエラーが多発して登録できません
パソコンを初期化する前はVegas pro 12はつかえていたのですが…
エラーの内容は「登録サーバに接続できません。エラー12045:この証明機関は、無効か正しくありません」という文面です
OSはWindows7です
追記:一応カスタマーサポートをクリックすると「この接続ではプライバシーが保護されません」といって接続できません
どうしたら良いでしょうか?
ブラウザをchromじゃなくて、IEかEDGEを使ってみたらどうでしょう。
書込番号:22120702
インターネットエクスプローラーにブラウザを変更したんですができませんでした。EDGEっていうのはなんなんでしょうか?ちょっと調べたんですがお金がかかるんでしょうか?windows7でも使用できるのでしょうか?
書込番号:22120757
古いソフトなので、認証サーバーが既にないのかも。
素直に、ソフトメーカーのサポートに連絡を。
書込番号:22120771
ファイヤーフォツクス オペラ クロームに対抗すべくMSの作った次期プラウザです。認証などの場合にはwin10では、エッジに切り替わります。win7は、IE11です。エッジは、使えません。エッジもお気に入りが右に表示できない点が残念な作りで、移行しようにも、これが妨げの要因の一つです。
sonyのソフトは、ドイツの会社に売却されたので接続はドイツの会社になります。ただ、認証なんかは、移行後のムービスタジョー12の場合、やや手間取った記憶があります。その後も認証をやりましたがエラーが出てできなかったので諦めた記憶があります。インストール台数制約でもありげな感じでした。
どうしても通らなければ、Vegas pro16が今、期間限定で1万円くらいで買えます。どうしても通らない場合には切り替えのよいタイミングのような気がします。32bit PCでは使えません。ここが残念です。
書込番号:22120791
ちなみに、インストール回数ですが、同じパソコンでも何回もインストールしてはいけないのでしょうか?
vegas pro16はどこでどうやったら1万円ぐらいで購入できますか?
書込番号:22120811
Vegas Pro 12 Q&A
https://www.sourcenext.com/support/qa/?faq=SO-08340&c=7c1f2aa2-db9a-4a4e-9aed-1fe01aea329f
書込番号:22120853
みなさまありがとうございました!
vegas pro 12の認証できました!
でvegas pro 12エディットのところにあったやり方で海外のページからログインして認証コードを送ってもらうことでできましした。
奇跡です・・・
ただ、vegas pro16が安いこと・・・
大分ちがうものでしょうか?
書込番号:22120866
faxfaxfaxさん
>vegas pro16が安いこと・・・大分ちがうものでしょうか?
そりゃ随分と違いますね。MAGIXになって機能や品質が進化していってます。
下記はご覧になったでしょうか。
https://www.sourcenext.com/product/vegas/vegasproedit/?i=vegas_top
当方も今新機能等をいじっているところです。
書込番号:22122195
メールが来るのに時間がかかるのが難点ですね。なかなか来なくてねぇー !!!
書込番号:22128940
ノートパソコンを初期化しようと思いまして、外付けHDDにvegas pro12で編集したものもきっちりデータを残そうと思っています。
必要なファイルはいったいどれなのでしょうか?
今僕がこれは必要だろうと思っているデータ
・デジタルビデオカメラで撮影した動画ファイル
・編集の時に使った、静止画、効果音、音楽
あと、どのデータをバックアップすれば、問題無く再び編集出来るのでしょうか?
(パソコンを買い替える事もも考えておりまして、その時に編集データを引き継げるのか心配です)
・一番心配なのが、編集データがどれだかわかりません。どこのファイルにある、何と言うファイル名なのでしょうか?
解りにくくてすみません
faxfaxfax さん
こちらもレスします。
必要なものは
・プロジェクトファイル(.veg)
・ネストしたプロジェクトファイル(もしあれば。多分使われていないと思います。)
・編集に使用した素材ファイル(動画、画像、音楽等のファイル)
・プロキシファイル(必要であれば)
・オーディオピークファイル(.sfk。必要であれば)
これらを、編集プロジェクトごとのフォルダを作って保存し、移行すればいいと思います。
新環境でこのプロジェクトを開くと、次々とリンクできない旨を聞いてくるので、この保存しているフォルダの中をその都度指定してやればいいと思います。
移行に必要なファイル等が全てC:ドライブに有るならば、C:ドライブ丸ごとを移行する手もありますね。
元々編集を開始するとき、そのプロジェクト専用のフォルダを作ってから行っていれば、楽です。
XXXXX名(今回編集のプロジェクト名)のフォルダを作り、その中にプロジェクト、素材、出力の各フォルダを作り、素材フォルダ内に今回使う素材をコピーして集めておきます。それから編集を開始する。
こうしておけば、移行するときそのフォルダ丸ごとを移行すれば良い。
尚、Vegas Pro 13ではプロジェクトのアーカイブ機能があり、必要なファイルをあちこち自動リンクして1つのアーカイブフォルダにまとめてくれ、移行するときはこのアーカイブフォルダを移すだけなので便利です。
これはプロジェクトファイル(.veg)のことでしょうか。プロジェクトファイルは「名前を付けて保存」で指定されたフォルダに入っています。このプロジェクトファイルが設計図であり一番大事です。
書込番号:19776064
色異夢悦彩無さん
いつもお世話になっております。
まさに、プロジェクトファイル(.veg)のことでした!
また解らないことが出て来たのですが、「sfl」と「veg.bak」「.mxf」「vf.bak」というファイルも「.veg」と一緒に保存されていました。
この「sfl」と「veg.bak」は保存しておいた方がよいのでしょうか?これはどういったものなのでしょうか?
ちなみに、色異夢悦彩無さんが仰られていました「.sfk」も保存してありまして、
このファイルを保存しなかった場合どんな事がおこるのでしょうか?
>新たな質問です
自分でもちょっとネット検索したのですがちょっと解りませんでした。
・ネストしたプロジェクトファイル
これはどこに保存されているのでしょうか?また「.veg」みたいに共通のファイル名はあるのでしょうか?
ネストするという言葉も、調べたところ「マトリョーシカみたいなもの」と説明があったのですが、あまり解っておりません。
・プロキシファイル
これもどこに保存されているのでしょうか?
ネットで調べたところ、とっても便利なファイルのようでして・・・所が私は、これを作らずに今まで編集していたのかもしれません。
編集するときは毎度、このプロキシファイルを作って編集した方が良いのでしょうか?
書込番号:19781583
faxfaxfax さん
今晩は
色々とファイルがありますが、編集再開に最低必要なものに絞って書きますと、
・プロジェクトファイル(.veg)
・そのプロジェクトに使っている素材ファイル(動画、静止画、BGM等)
になります。
これを外付けHDD等の1つのフォルダに保存しておいて、新環境へ移行ですね。
プロジェクトファイルだけであっても、素材の格納場所が分っていれば何とかなります。
ネストについて、プロジェクトをネストで使っている場合はネストのプロジェクトも保存しておく必要がありますが、おそらくお使いでないと思います。(ネストは、例えばAのプロジェクトで編集している時、別のBプロジェクトをAプロジェクトのタイムラインへドラッグしてBプロジェクトの機能を使うような少し高度な編集です。)
その他下記は必須ではないです。ご参考ですが、
・.bakは最後に保存したプロジェクト状態のファイルです。
・.sfkファイルは新環境の編集で必要であればオーディオピーク調整できるので不要。
・プロキシファイルは4K等の重いソースを編集するとネイティブではプレビューがカクついたり操作が円滑にいかない場合の対応として作るファイルです。FullHDまでの編集でしたら必要ないですね。
ユーザー設定で4Kのときに自動的にプロキシを作成するか否かが設定できます。
当方は自動的には作らない設定にして、必要なときにプロジェクトのファイル右クリックでプロキシファイルを作るようにしています。プロキシを使うと4Kのマルチトラックでもサクサク編集です。
従って、4K編集されていないで、プロキシ作成も作成されていないならファイルはありませんし、必要な場合は新環境でも作成出来ます。
書込番号:19782319
Vegas Pro13がなかったのでこちらで質問させていただきます。
題名の通り、動画に効果音を付けるとなぜか音が出ません。
音が出ないモノは0.01〜1秒の効果音に限られます。赤〇以外にも同じくらいの秒数の効果音が使われていますが、それも音が出ません。チーン・・・などの2秒程の効果音に関しては問題なく再生されます。
※添付した画像
上の赤が映像本体の音声
真ん中の水色が音が出ない効果音
下の紫がBGMとなっています。
改善方法などありましたら回答よろしくお願いします。
ソフトが違うのですが、EDIUSでも短すぎる音は読み込めたとしても、音が出なかったりします。
解決策は、一旦WAVEに変換し、サウンドエンジンなどで無音部分を追加し、間違いなく認識してくれる秒数まで増やし(このソフトなら2秒なら大丈夫な様子)、その後MP3やWMA、AC-3などに変換し、それをソフトに読み込ませるという事でうまくいかないでしょうか?
短すぎる音声は、当方この方法でうまくいっています。
うまくいかなかったらすいません。
失礼しました。
書込番号:19285582
>隊長♪さん
2秒以上まで増やして・・・MP3に変換してからTLに流したらうまくいきました。ありがとうございます!
書込番号:19285915
動画編集後、レンダリングをしてブルーレイに焼こうとしたときにイメージ作成時にエラーが出ましたと表示され詳細をクリックすると
「ステータス: 同一の URI '/063795ff_d77b_4f01_a52b_2a90b4237b3d/Callback' に対して 2 つの異なるオブジェクトが関連付けられています。」と表示されました
どういう意味なのでしょうか?
faxfaxfax さん
分り難い点があります。
・今までは普通に出来ていたものが、エラーが出るようになったのでしょうか。
・ブルーレイということですが、DVD Architect Proでオーサリングの話ではないですよね。
・Vegas Pro Editでの[ディスクの書き込み]>[Blu-ray Disc]>[イメージのレンダリングのみ]で行われたのでしょうか。
書込番号:19262338
色異夢悦彩無さん
「Vegas Pro Editでの[ディスクの書き込み]>[Blu-ray Disc]>[イメージのレンダリングのみ]で行われたのでしょうか。」をしたところ、ブルーレイに焼く事ができました!ありがとうございます。
今までは「イメージのレンダリングと書き込み」を同時にやってブルーレイに焼けていたのですが、今回はどうして焼けなかったのでしょうか?
書込番号:19264427
faxfaxfax さん
今晩は
うまくいったようですね。
当方通常は、Vegas Proで編集して目的に合わせた設定でレンダリングファイル出力し、そのファイルを使ってオーサリングソフトでディスク作成しています。
Vegas Pro等NLEソフト側ではあまりディスク作成しないのですが、Vegas Pro 12で試してみたら、「イメージのレンダリングと書き込み」でも正常に作成出来ます。
今までは出来ていたとのことなので、一度Vegas Proを初期化してみてはどうでしょう。[Ctrl]キーと[Shift]キーを同時に押しながら、起動すると初期化できます。
書込番号:19265156
vegas pro12で初期化する際、「キャッシュ内のすべてのアプリケーションデータを削除します」と出てくるそうですが、今まで編集したデータが消えたりするのでしょうか?
また、現在vegas pro12で編集する為にそれ専用のノートパソコンを使っています。それで当初よりとても動作が遅いのですが、どうやったら早くなるでしょうか?
書込番号:19269056
faxfaxfax さん
キャッシュは作業領域の一時データなので、保存しているプロジェクト等は消えず大丈夫です。
初期化で立ち上げると、キャッシュ内のデータを削除するかどうかチェックボタンで選択することもできますが。
ただ初期化はVegas Proをインストールした直後の状態に戻すだけなので、各機能設定をカスタム変更していた場合にはそれも初期に戻ってしまうことに留意ですね。
これはPC動作全般の改善になると思います。一時ファイル削除等もどうぞ。
書込番号:19269265
vegas pro12で初期化がちゃんと出来てないような気がして、もう一度質問なのですが・・・
ということなのですが、この「起動する」というのはパソコンを起動するときに[Ctrl]キーと[Shift]キーを同時に押すのではなく、
パソコンを起動させてから、vegas pro12を起動させる時に[Ctrl]キーと[Shift]キーを同時に押すんですよね?
書込番号:19775751
faxfaxfax さん
随分と期間が経過してますね。
>「起動する」というのはパソコンを起動するときに[Ctrl]キーと[Shift]キーを同時に押すのではなく、パソコンを起動させてから、vegas pro12を起動させる時に[Ctrl]キーと[Shift]キーを同時に押すんですよね?
はいそうです。
PCは立ち上げていて、[Ctrl]キーと[Shift]キーを同時に押しながら、Vegasを起動させます。
この初期化は画面レイアウト等をカスタマイズしていた場合に初期の画面設定に戻る等がありますが、プロジェクトに影響はありません。
書込番号:19775957
movie studio platinum 13を購入するつもりでしたが、
vegas pro12なら比較的安価に購入できることを知り迷っています。
そこで2点お教え頂きたいのですが、
1点目はmovie studio 13にできてVegas pro 12にできないことで、
2点目はVegas proは一般的にmovie studioに比べ同じ処理をしていても負荷が大きいのかということです。
2点目はダウンロードすればある程度はわかりますので夜確かめてみようとは思っていますが。
よろしければお教えください。
書込番号:17920368 スマートフォンサイトからの書き込み
カールライスさん
当方使ってないので、負荷の違いは分かりませんが、下記リンクに機能の違いが書いてあります。
http://www.sonycreativesoftware.com/vegaspro/compare
大まかに、Movie Studioはコンシューマ向け、Vegas Proはプロ向けの機能対応ですね。
しかしVegas Proの多トラックやXAVC S/4KなんかはMovie Studioにも欲しいところです。
書込番号:17920904 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正追伸です。
XAVC/4Kについて、Movie Studioはコンシューマ向けのXAVC Sには対応していますね。
失礼しました。
書込番号:17921167 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返答ありがとうございます。
ところで多トラックとはどういう意味でしょうか?
ワイプをつけたりできないということでしょうか?
昨晩12と13の違いを見ていたらどうやらユーザーインターフェイスが変わって以前より使いやすくなったようで
安くなったvegas pro 12の購入を考えていたのですが
今は当初の予定通りmovie studio 13にしようかと考えています。
書込番号:17923524 スマートフォンサイトからの書き込み
カールライスさん
比較表にあるように、使える映像トラック数と音声トラック数がMovie Studio 13ではそれぞれ20本以内、Vegas Proでは本数制限無しのことです。表現がよくなかったです。
まあトラック20本以上使うような編集は、コンシューマではしないと思います。当方は何十面分割表示を他のソフトでやったことがあり、その時ぐらいです。通常は10本以内で充分ですね。
書込番号:17923852
とりあえずmovie platinumを購入してもの足りなくなったらvegasを購入しようと思います。
書込番号:17925574 スマートフォンサイトからの書き込み
Pro 12でNewBlue Titlerイベントをダウンロードしたんですが、Pro 12を立ち上げると「Titler can't work due to low GPU capabilities 」と表示され、実際編集画面でも表示はされるのですが、使えません。どうやったらつかえるのでしょうか?
動作環境
windows 7 Home Premium 64ビット
CPU Intel Core i7 2670QM 2.20GHz
メモリ 4096MB RAM
Direct X Direct X11
チップの種類 Intel(R) HD Graphics Familly 1696MG
windows 8.1 Pro 64bit
CPU:Core i7 3770K
メモリ :16GB
GPU:Quadro K4000
上記の仕様で使ってますがモニターケーブルを
Interl HD4000に接続してみましたが同様の表示が出て使えませんでした。
調べてみましたがInterl HDでは使えないようです。
http://bintan.ula.cc/test/read.cgi/toro.2ch.net/avi/1314757579/359-
書込番号:17428602
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
動画編集ソフト・動画再生ソフト
