JUST PDF 3 [作成・高度編集・データ変換]ジャストシステム
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 2月 8日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2024年1月11日 07:29 | |
| 1 | 4 | 2024年1月11日 07:20 | |
| 0 | 0 | 2019年6月1日 18:59 | |
| 5 | 0 | 2019年4月26日 09:17 | |
| 2 | 4 | 2018年8月9日 17:09 | |
| 13 | 4 | 2018年3月7日 15:54 |
ビジネスソフト > ジャストシステム > JUST PDF 3 [作成・高度編集・データ変換]
JUST PDF3で作成したA3(16.537x11.693インチ)のものを、16.846x11.940インチ(=427.9mm×303.3mm)に変更したいです。
変更の仕方を教えてください。
属性を変更したいPDFファイルを JUST PDF3で開き、印刷でプリンタを”JUST PDF3”、出力先をファイルにして、添付画像のように指定して ”印刷”すれば、指定先のファイルに その属性で出力されるようです。
今まで、僕自身は、PDFの”用紙サイズ”なるものを意識した事があまりないので外しているかも知れませんが...
書込番号:24403646
仰る通り
postScript カスタムページサイズで、303.3mm×427.9mmにすると見事出来ました。
助かりました。
有難う御座いました。
書込番号:24403678
すいません。教えて下さい。
postScript カスタムページサイズで、303.3mm×427.9mmで印刷して保存しました。
再度、JUST PDF3を起動して、自分の用紙サイズ 303.3mm×427.9mmを確認するには、どうしたら良いでしょうか?
書込番号:24409648
ビジネスソフト > ジャストシステム > JUST PDF 3 [作成・高度編集・データ変換] 10本パック
画面上と実際の出力結果と乖離があるのですか?
プリント出力なら用紙や出力品質の設定とか?
書込番号:24938741
>野菜園さん
https://support.justsystems.com/jp/severally/detail1382.html
サポートセンターへ問い合わせればよいのでは・・・
10本パックで法人向けの製品なんだから!
書込番号:24938930 スマートフォンサイトからの書き込み
Win10proで使用。検索可能なPDFドキュメントで保存して、テキストをコピーして使っていたのですが、今それができません。2台目(LetsnoteRZ4)にインストールしてある方もWin10pro。こちらは正常に動きますから不思議です。メーカーの指導で様々な試行をし、最終的にアンインストール、再インストールして、メーカーから指示されたupグレードをインストールしましたが駄目でした。このPC(VPCL22J)は修理に出してHDDを代えたもの。OSがwin10で帰ってきましたが、PROにアップ。その他のアプリは正常に動いています。原因が全く分かりません。(このPDF3高度編集は、購入当初もインストールがうまくいかずJUSTの複雑なサポートを受けて、ようやくインストールできた代物です)
スキャナーしたら、シミのような部分も、スキャンしてしまいました。
このシミの部分を消しゴムで消す方法を教えてください。
使わない機能が一杯あって、使いたい機能が解らないです。
>sherlock2017さん
この製品の機能で圧縮することが出来るかどうかは分かりませんが、以下のようなサイトもありますね。
最良のクオリティーを保ったままPDFファイルの容量を減らし最適化します。
https://www.ilovepdf.com/ja/compress_pdf
オンラインで PDF のサイズを縮小
https://smallpdf.com/jp/compress-pdf
試しに両方のサイトでやってみましたが、どちらのサイトでもサイズを小さく出来ました。
ただし、PDFの内容によっては、もうこれ以上圧縮できないものもあるようです。
書込番号:21986100
PDFってそもそも圧縮データなんですけどね。
アスキーデータとして入っているのなら、圧縮なんて意味ないよ。
画像データとしているものを、画素数落としているのだけだよ。
ベクトルデータは、画像データにして圧縮してるだけ
あとは、アドビにでも聞いてみてね。
書込番号:21986372
普通に印刷したら、端が切れます。
どうしたら、真面に印刷できるでしょうか?
倍率100%
余白は印刷しないはチェックを外しています
acrobat readerに変更したら、ちゃんと印刷できます。
このソフトを使うと、ものすごくイライラがつのります。忙しいときに、普通に印刷も出来ないで、、、(怒)
書込番号:21656405
こんにちは。ユーザーではないですが。
このソフトに「用紙に合わせる」印刷設定があれば、それを有効にして印刷してみましょう。
それで端が切れないなら、そもそも原稿を作っている段階で、プリンター用紙よりも大きいサイズに設定してしまっている、って可能性があります。
原稿の作成段階での原稿サイズの設定を見直しましょう。
あるいは逆に、acrobat readerで「用紙に合わせる」設定が有効になっていて正常に印刷されているなら、それを無効にして印刷してみる→端が切れて印刷されるか、ってあたりを試してみてもいいですね。
それで端が切れるなら、上記のごとく原稿作成段階での問題ですし、
それでも端が切れないなら、原稿は用紙サイズにちゃんと作られている=このソフトの印刷機能の不具合、ってことでメーカーのジャストシステムにクレーム、ですね。
書込番号:21656557 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答有難う御座います。
直りました。
ぶち切れた後の後悔が残ります。(泣)
書込番号:21656719
>sherlock2017さん
解決してよかったです(笑)。
同じ話題のこちら↓も「解決済」にしておきましょう。「使用ソフト側(設定)の問題でした」と一筆入れて。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000003975/SortID=21656387/
書込番号:21656792 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
