このページのスレッド一覧(全241スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2025年3月18日 22:32 | |
| 17 | 15 | 2025年10月23日 13:24 | |
| 4 | 6 | 2025年9月12日 09:39 | |
| 3 | 17 | 2023年6月6日 14:45 | |
| 0 | 0 | 2023年1月29日 00:39 | |
| 5 | 4 | 2024年9月14日 13:44 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260
protonさんのブログによると
原因はPT3のPCIが、above 4Gに対応していないから。だそうです。bondriverを初期化できませんとでますか?
解決方法は、
BIOSセッティングで、re-sizeBARsupport を didable にして
above4g を disable にすれば、無事動作するはずです。
above 4Gに対応したPT3ドライバ。
https://www.vector.co.jp/soft/winnt/hardware/se507005.html?ds
ただ。既存のドライバファイルを置き換えるので。OSの大規模アップデート後に再び「bondriverを初期化できません」と出ることがあります。その場合は、本ドライバの再適用を。
書込番号:26115169
PIX-DT260をbondriverで使ってるという話ですか?
それともPT3がResizable BARで動かない話なのかよく分かりませんけどね。
PIX-DT260は使ったことないので分かりませんがPT3は何とかなりますね。
PIX-DT260を普通のドライバーで付かってるなら23H2までは普通に動いてるという書き込みもあるので、これもなんとかなるとは思いますけどね。
書込番号:26115266
Windows11 24H2にメジャーアプデしたところ映像が全く映らなくなってしまいました。
録画番組のリストや番組表などは問題なく表示されますが映像だけが真っ暗で何も映りません。
映像を観ようとすると『コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止しました。音声デバイスを確認してください。』とエラー表示されます。
ちなみに視聴ソフトはXitを使っています。Station TVも再インストールしてみましたが同じ症状でした。
みなさんは無問題ですか?私だけでしょうか?
アプデ
ではなく
クリーンインストールしたらどうですか?
Windows11 23H2まで動いていたなら、、
書込番号:25914420
グラフィックカードやサウンドデバイス周辺のなんらかのドライバ更新があったのでは?
コンテンツ保護エラーで検索すると過去にも似たような状況で、解決できた人はいないようなので過去の書き込みの例を参考に
対処はできないと思われます
書込番号:25914442
>usernonさん
確かにクリーンインストールすれば解決するかもしれませんね
>きとうくんさん
コンテンツ保護エラーは解決できた前例がないのですね残念
結局DT260を11年ほど使ってきましたがピクセラはTVキャブチャボード事業から撤退したようでXitの更新も期待できそうになくPCセキュリティの面からもそろそろ本機の使用は諦めた方が賢明かもしれませんね。テレビ自体をやめるいい機会なのかもしれません。
皆さんアドバイスありがとうございました。
書込番号:25915256
このエラーはおなじみのエラーなら
映像を自動からソフトエンコードに。
音声はダウンミックス。
Windowsサウンドのプロパティーをデフォルト。
書込番号:25915331
>映像を自動からソフトエンコードに。
うっかりソフトデコード。
書込番号:25915333
>次世代スーパーハイビジョンさん
これはいいことを聞いたと思い既にアンインストールしていたXitを再度インストールして確認しようとしたのですが何故か何度やってもXitがPCにインストールできなくなってしまいました。インストールの処理自体は進むのですが完了してもPC内にXitが登録されません。StationTVも同様です。なのでそれが解決策として有効なのかを確認することができませんでした。申し訳ありません。
書込番号:25915398
https://www.pixela.co.jp/products/xit/brd100w/qa_win.html
https://www.pixela.co.jp/support/info/2023/win11_stationtvx.html
上記あたりは検証済みですか。?
書込番号:25915406
>次世代スーパーハイビジョンさん
ご指南ありがとうございます。Xitのインストールに成功しました。が、映像をソフトデコードに、音声をPCMダウンミックスありに設定しましたが映像は映りませんでした。Windowsサウンドのプロパティーをデフォルトにするやり方が分からないのですが参考画像の何をどう設定すればいいのでしょう?
書込番号:25915472
結局23H2に戻すことにしました。これならTV映像も問題なく映ります。
また半年後ぐらいに24H2にして大丈夫か確認したいと思います。
書込番号:25920493
大変参考になりました。我が家はこれからWindows11 Version 23H2 に上げるところですが、24H2は見送ることにします。また、半年後くらいのレポートを楽しみ待ってます。
書込番号:25939890
win24H2でかなり苦労しましたけど、今は見れるようになりました。最新のプログラムを、インストールしてしてからデバイスマネージャを、開きサウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー開きdt260の、所を右クイックしてドライバー削除してください。その後操作のところの、ハードウェアの変更のスキャンを、クイックしてDT260のドライバーが認識されていればOKです。それからアプリを起動させてから設定の視聴設定の、音声出力からPCM(ダウンミックスあり)します。それから映像表示の、デコード方式をソフトウェアに変えます。それからStainoTVを右クイックしてプロパティ開いて互換性を開き互換モードにチック入れてwin8にして、適用を、クイックしてOKで閉じます。これで映るように、なりました。
書込番号:25971106
PCはともにAMD、Ryzen5000のRadeon6400と7600です
1台はPIX-DT230でもう1台はPIX-DT260です
win24H2を2台共WindowsUpdateでアップデートしました
1台は11月、もう1台は12月です
2台共アップデート直後から問題なく正常に動作しています
Xitですが最新の
「2024年12月6日 [ Ver.4.24.3010.2 ]
XIT-SQR200CW に対応しました。
Xit Geneus 機能を追加しました。」
をインストールしましたが
待機状態でシステムトレイのアイコンが赤く動作し続けているので
一つ前に戻しました。
書込番号:26002100
気が付いたら年末くらいに24H2に更新してました。
当方も PIX-DT260 を使ってます。
Xitにアプリは更新してますが、問題なく動いてます。録画データも見られますし今のところ問題は出ていません。ご参考まで。
書込番号:26083640
Windows11・25H2の状態で久しぶりに最新版のXitをインストールしてみたところ問題なく使えるようになりました。
使っていない時でもタスクバーのシステムトレイアイコンがやたらと赤色になるのは閉口ですがそれ以外は特に問題ありません。
これで暫く様子見したいと思います。
書込番号:26322955
使用頻度は低いです。年末年始の特番とかをたまに録画してたまに見るくらいですかね?
ローカル系の旅番組やドキュメンタリー番組とか見るくらいです。
今回Win11をサブPCでずっと使ってみて、大きな問題はなさそうなのでやっと重い腰をあげてアップグレードしました。
アップグレード後に、そういえば本機の対応は大丈夫ったかなと思いましたが、特に問題は今のところなさそうです。
もう少ししたら、また年末年始の特番を録画するでしょうから、年に1度の活躍の前に動作確認しておかないといけませんね。
まぁ、いつまで使えるのか不明ですが、そもそも昨今はTVをほとんど見なくなりましたしね〜。まだまだ使えてほしいものです。
Windows11のメモリーの整合性チェックで、「互換性のないドライバー」ということで、Pixela PIX-DT260のドライバーpxmbh5x.sys(2.10.1.0)がピックアップされました。代替えドライバーはありますでしょうか?
書込番号:26223097
>AIKICHI'SPAPAさん
デフォルトでOFFになってる機能ですから、OFFにすればいいんじゃないですかね?
個人ユースではOFFにしてても問題無いですよ。だからデフォルトでOFFになってるわけですしね。
書込番号:26223538
>KIMONOSTEREOさん
XIT-BRD110W(PCボードの最終製品)を中古市場から調達し、
問題のあるドライバーをアンインストール後、
DT260と取り換えようかと考えていました。
ご助言有難うございます。
書込番号:26223633
ちなみの私のドライバーも2.10.1.0です。StationTV XはDT260専用として配布されているものを使っています。
うーんDTシリーズとは別シリーズなんで使えるかどうかは微妙ですね〜。
書込番号:26223816
2012年06月に購入したHPのデスクトップPC h9-1280jp/CTには
TVキャプチャーボードPIX-DT230-PE0(PIX-DT260より古い機種)を搭載していますが、
Windows 11 非対応PCを無理やりアップグレードしているにも関わらず、
メモリーの整合性の問題は指摘されていません。
書込番号:26224817
今朝、「バージョン 25H2」にアップデートしたところ、 「バージョン 24H2」で「互換性のないドライバー」として指摘を受けていた Pixela PIX-DT260のドライバーpxmbh5x.sys(2.10.1.0)は、"問題なし"と判定されました。
書込番号:26288061
デスクトップPCを新たに自作しWindows11をクリーンインストールした後、前のPCで使っていたDT250を取り外して新PCに装着しStationTVXをインストールしようとしましたが『このデバイスにドライバーを読み込めません』というエラー表示が出てインストールできません。試しにXitもインストールしてみましたが同様の表示が出てインストールできませんでした。
エラー表示によると『pxmbh5x.sys』というドライバがWindowsのセキュリティ機能によって妨害されインストールできないとのことです。前のPCも同じWindows11で使っていましたが問題なくインストールできDT260を使えていました。前のPCはWindows11非対応のCPU&マザボだったのが幸いしたのかもしれません。
ピクセラのHPにこの件に関する対応策がありその通りにやってみましたがダメでした。このDT260はもう使うのを諦めるべきなのでしょうか?もしこの件について克服された方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
前のPCもOSは11をクリーンインストールされたのでしょうか?それとも10からのアップグレードでしょうか?
過去ログ情報では、10からのアップグレードでは使えたという情報があるようですが、クリーンインストールでは難しいかもしれません。例に挙げられているメーカーの対処法もDT260は含まれてないようですしね。
クリーンインストールで何も問題なかったという書き込みもあるので、それぞれの環境しだいってことかもしれません。
私もDT260使ってるので気になりますが、最悪は買い替えですかね〜。
もうかなり長いこと使ってますし、、、
まぁ、それ以前にWin11は使いにくそうなんでギリギリまでWin10使う予定です。
参照スレッド
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000446593/SortID=24575993/
書込番号:25282084
旧PCはWindows10からのアップグレードでWindows11にしました。TPM2.0非対応だったので運よくDT260を使えただけなのかもしれません。
書込番号:25282105
Station TVXは既に廃れたソフトです。
DT260でもXitアプリで動作問題ないので、ソフトは変更したほうが良いと思います。
但し、Station TVX関連の各ファイルは全て消して、置き換えることになると思いますが。
書込番号:25282151
前述したようにXitアプリもインストールを試みましたが同じエラーが出てダメでした。
書込番号:25282179
ではOSクリーンインストールしかないでしょうね。
書込番号:25282198
その手があったかと思ってやってみましたが、インストールはできたもののStationTVXの挙動が変でまともに視聴できません。チャンネル変更も満足にできず不安定な状態です。なぜか旧PCで録画した番組リストを表示することができましたが再生するとフリーズしてしまいます。なんかいろいろな点で適合できない様子です。やっぱり10年経つとシステムも変わるので買い替えるのが無難なのかもですね。
書込番号:25282976
録画情報管理ツールを起動して全て削除。
書込番号:25282990
設定を初期化して新規チャンネルスキャン。
書込番号:25282996
録画情報管理ツールを起動して録画情報を削除し、設定を初期化して新規チャンネルスキャンして再セットアップしてみました。
が、さっきより更に悪化し画面が全く映らなくなってしまいました。
書込番号:25283142
ソフトウェアデコードですか。?
グラフィックスドライバーは最新ですか。?
書込番号:25283146
グラフィックドライバは最新です。
ソフトウェアデコードかどうかはよく分かりません
書込番号:25283153
設定から入って視聴設定に映像表示があります。ここにあります。
音声は問題ありませんか。?
書込番号:25283176
ソフトウェアデコードにしてStation TV Xを再起動しても改善しないなら
Station TV XをアンインストールされてXitアプリをインストールされたら。
書込番号:25283252
皆さん色々とありがとうございました。
もうDT260とはサヨナラすることにしました。テレビをやめるいい機会かもしれません。
基本的にテレビは時間泥棒だと思っていたのでちょうどよかったかもです。
どうもお騒がせしました。
書込番号:25283282
まだまだWin10はサポートされるのでギリギリまで使ってもいいんじゃないですかね?
まぁ、私も基本的にTV見ない人なんで、たまーに番組表開いたときに旅番組とかあれば録画したりしてますが、結局ほとんど見ないままだったりしてます。
書込番号:25283316
結局Windowsセキュリティのコア分離をオフにしてXitをインストールしたところなんとか使えるようになりました。
皆さんありがとうございました。
書込番号:25290189
8年間点けっぱなしにしていた自作パソコンがお亡くなりになり、
新しいパソコンを選ぶ暇もなく、仕方なくスマホで Dell のパソコンを購入しました。
Dell Vostro 3710
i7-12700
M.2 512GB 16GB
Win11 Home
で、DT-260 を差し込んだんですが、デバイスマネージャーにコーションマークがついているではありませんか。
あー、もー古いからダメなんだと Win11 に対応している中古の DT460 を買ったんですが、
これもまたコーションマーク。チッ!(舌打ち)
この DT460 は miniB-CAS もついていなかった。くそがッ!(返品したんだけど。)
そういうわけで Win7 をインストすればいいのだと始めたんですが、インストールができない。
Win7 は M.2 のドライバーがないらしい。
ファームウェアが UEFI でレガシードライブにインストできないらしい。
(ほんとかよ?)
しょうがないので Win11H → Win10H ダウングレードしてみるも、またもコーションマーク。
マイクロソフトのサイトで Win11H → Win10H ダウングレードして見るも、またもコーションマーク。
GIGABYTE のサイトでも作ったイメージディスクでインストもコーションマーク。
もともと Win7P を使っていたので海外サイトで Win10P を見つけさらにインスト。
...もちろんコーションマーク。(泣き)
それでルカステーションを買ったんですが、タコすぎてタブレット専用にしました。(泣き)
そういうわけで、 XIT-BRD100W を買ったんでですが、なんと、コーションマーク!
はっ?対応じゃなかったのかよーーーーーーーーー。チッ!(舌打ち)ペッ!(つば)
あ、この XIT-BRD100W も miniB-CAS もついていなかった。(これも返品した。)
で、なんやかなんやしているうちに、ふと、PCI Express x16 にさしてみたら、やっと認識しました。
いままで PCI Express x1 にさしていたんだけど、多分世代が新し過ぎたのだと思います。4Gかな?
それで無事TVを見られるようになったんですが、録画したものが見られませんでした。
それ以外にもなにかと不具合があったので、もしかしてと思い、古いバージョンの
stationtvxupdater_10109082 を使ったら、軽いし、なんの問題もなく楽しむことができました。
最新のものは重たいですね。
以上、Win10 Pro の新規インストールでも、DT-260 は使えるって話でした。(*^-^*)
お亡くなりになった PC
i7-4790S
GA-Z97M-D3H
16GB
新しい口コミを立てるのは気が引けるのですが、他に似たような口コミがなかったので立ててみました。
買い替えたWindows 11のPCにPIX-DT260を載せてXitをインストールしました。
TV視聴や録画は問題ないが、スリープ復帰からの録画で「キャプチャーボードにエラーが発生したため、録画を中止しました。」となってしまい失敗します。
色々設定を変えたりして原因を探ってみたところ、音声出力をHDMIにしていると発生することが分かりました。
オンボードのReaktek Audioであれば問題ありません。
もしかしたらGPU&ドライバの問題とも思い、iGPUとdGPU両方で試してみましたが両方ともダメでした。(ドライバは最新版を入れています)
スリープ復帰後の音声出力復帰がHDCP絡みのやりとりで遅延するのが原因かなとも思いますが、まだ確定はしておりません。
HDMI周りの環境を変更して原因を探っていこうと思っておりますが、似たようなトラブルで悩んでいる方には解決のヒントになるかなと思い書き込ませて頂きました。
ほぼ自己解決しました。
音声出力をHDMIにしたままでもReaktek Audioの(ヘッドフォン)出力にイヤホンでも繋いておけば、
「キャプチャーボードにエラーが発生したため、録画を中止しました。」を回避できました。
HDMI出力を(スプリッタなどで)多段にしていたのが原因だったようで、
ディスプレイに直接続すればエラーになりませんでした。
お騒がせしましたが同じような症状の方の参考にして頂ければ幸いです。
書込番号:25082301
DT-260はWin11に対応してませんので、今後も何かしらエラーは起きると思います。
https://www.pixela.co.jp/support/os/windows11.html
書込番号:25082315
1年も経ってしまいましたが、その後の経過などを…
iGPUなら問題なくなったので折角買ったGPUは外しました。
ただ、ずっと電源入れっぱなしてしていると勝手に落ちているのか留守録に失敗するので、タスクマネージャーに毎朝リセットするタスクを登録してほぼ問題なくなりました。
それでもたまに留守録に失敗しますが、だいぶまともになりました。
書込番号:25605167
引っ越ししたら録画出来なくなって一ヶ月。電源プロパティ弄ったりデバマネ見たりドライバ変えたりしましたが、まさかの音声出力端子で解決しました。ありがとうございます!
そう言えば引っ越しを期にスピーカーとの接続をライン出力からHDMIに一本化していたのでした。
XitBrick、AMD B550マザーでWindows10です。
書込番号:25890484 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
