このページのスレッド一覧(全176スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2014年11月24日 21:47 | |
| 13 | 31 | 2014年12月24日 10:46 | |
| 3 | 2 | 2014年10月31日 09:16 | |
| 0 | 2 | 2014年10月21日 23:42 | |
| 11 | 6 | 2015年8月4日 11:47 | |
| 0 | 6 | 2014年10月16日 13:53 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260
使い方も分からないまま、どうしても録画したい番組があり番組が始まる30分前に購入してなんとか取り付け設定も適当にすまして録画は出来たのですが、保存先をSSDに設定にしてしまったようで困っています。あとから保存先をHDDに変える事はできますか?。それと、すでにSSDに保存してしまった番組もHDDに移すことはできますか?。
書込番号:18195001 スマートフォンサイトからの書き込み
取説88ページに設定の変更方法が書いてあります。
別の保存先を指定した後、変更後のドライブを「最初に使用する保存先ドライブ」に指定すればまずは大丈夫かと。
SSD側のチェックはこの時点では外さないでください。
録画したファイルを変更後のドライブにコピーして再生できないようなら、とりあえずそのまま残しあとで考えるのがいいかと思います。
書込番号:18195203
EPO_SPRIGGANさん回答ありがとうございます!
説明書。。。説明書は同梱されてあるんですかね?。自分のには取り付けの説明書(1枚)とカード?が貼り付けてある紙しか付属していませんでした( ; ; )。
詳しい説明ありがとうございます!
書込番号:18201833 スマートフォンサイトからの書き込み
通常取説は紙であるか、CDなどのメディアが同梱されていると思います。
無ければメーカーのHPに行けばPDFなどで閲覧可能になってますよ。
http://download.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt260/data/pix_dt260_manual.pdf
基本的にはどんなソフトでも設定の項目があるので、ツールバーなりウインドウ上での右クリックから設定のウインドウを表示させればいろいろ設定項目にたどり着けるはず。
この場合は視聴用のウインドウ上で右クリックして設定の項目を選ぶみたいですが。
TVチューナーカードで保存先を変更することは基本的な機能なので必ずあるので、色々いじって探してみるのがいいですね。
書込番号:18202035
出来るように なりました、最新のアップデート、以前のバージョンで可能でした。。
注意点 @保存先をくれぐれも、USBにしないでくださいねーー。
USBを付け忘れた場合、ドッボーーンする場合がありまして、再設定が必要になります。
DT230で可能なので 可能と 思います。 なるべく 空き場所に、2,3テラなり 設置したほうが良いかと思います。
書込番号:18203228
大分前の話で恐縮ですが、去年の5月1日にピクセラのホームページ上で公開されたSTATIONTVXで「Geforce GTX750 Ti で
映像が乱れる問題を修正した」となっていたのですが、私が去年7月頃、DLしてELSAのGeforce GTX750 Ti S.A.Cでトライしたところ、なんのなんの映像乱れまくり、時々画面が全く灰色状態(全面ノイズ)になってしまい、ピクセラサポートに相談したところ、例によって、「そういう問題がまだ発生しているという苦情は受けておりません、たまたまお使いのグラフィックボードとの相性問題かと思われます」との御回答。しょうがなく、Geforce GTX650 S.A.Cを使っています。それでもたまにフリーズすることがあるのですが、750Tiよりずっとましで使っています。再インストールしたり、同時にDLしたThreeD tool.exeなど無効にしたり、トライしたのですが750Tiではダメなので、GTX650を使い続けています。せっかくELSAのGeforce GTX750 Ti S.A.Cを持っても使えないのが、なんとなく癪なので、どなたか同じ問題を解決された方いらっしゃいましたら教えて頂きたく、よろしくお願い致します。
症状からして、モニターがHDCPに対応していないのではないかと思いますが。
モニターは何を? 接続端子の種類は?
あと。改行は適度に。非常に読み辛いです。
書込番号:18162609
使用されているOSおよびグラフィックスドライバーのバージョン。
およびグラフィックスドライバーはNVIDIAからダウンロードしたものなのか。
ELSAのカスタム(OEM)なのか。記述された方が解決策が早く見つかるかもしれません。
書込番号:18163089
KAZU0002さん次世代スーパービジョンさん、有り難うございます。お答えいたします。
●モニターは何を? 接続端子の種類は?
モニターは当初、三菱のRDT234WLM(BK)を使い、その後機種変更し、現在はIO DATAのブルーライト低減機能付きLCD-MF243EBR-Bを使っております。両方ともHDCP対応は確認済で、両方DVI-Dを使用です。両方同じ症状が出ました。
●使用されているOSおよびグラフィックスドライバーのバージョンは?
OSはWindows7 Home Premium 64Bit、グラフィックスドライバーのバージョンはELSAのホームページで公開されているヴァージョン337.88 WHQLです。最初は製品添付のCDのドライバーを使用しておりましたが、同じ症状が出ておりましたので、上記ELSAのホームページで公開している中では最新ヴァージョンを使用しましたが、同じ症状でした。
もっともnVidiaではもっと新しいヴァージョン(β版含み)があるかと思いますが、それは試しておりません。
はい、改行気を付けました。
何か解決策ございますか?よろしくお願い致します。
書込番号:18163392
kakcomnic2010さん、こんにちは
11/13付でStationTV Xの最新アップデータ[1.01.0908.2]が公開されています。
それをお試しになってはいかがでしょうか。
また、GeForceのディスプレイドライバーは現在[344.65WHQL]が最新です。
それもアップデートしてみてはいかがでしょうか。
直るといいですね。
書込番号:18165718
NVIDIAドライバダウンロード
http://www.nvidia.co.jp/Download/Find.aspx?lang=jp
のWebページで
『製品シリーズ』の項目を選んで『製品ファミリー』の中から搭載GPUチップを選び、
『オペレーティングシステム』から使用OSを選び、
『言語』を選んで『検索』ボタンをクリックすれば、
最新のドライバから歴代のドライバまで選択できる。
GeForce Game Ready Driver WHQL 344.65 10.11.2014
の『GeForce Game Ready Driver』の部分をクリックすると、
http://www.nvidia.co.jp/download/driverResults.aspx/79552/jp
GeForce Game Ready Driver バージョン: 344.65 WHQL リリース日: 2014.11.10 のWebページに飛ぶから、
『ダウンロード』の部分をクリックして『ダウンロードの同意』もしくは『同意しない』の表示がでるから、
『ダウンロードの同意』をクリックしてドライバのダウンロードができる。
さて、タスクバーの通知領域にNVIDIAのアイコンがあるなら、
右クリックして『更新プログラムの確認』をクリックしてみては。
『NVIDIA GeFouce Experience』が開いて、『ドライバ』タグをクリックすれば、
『更新プログラムの確認(U)』をクリックすれば最新のドライバの確認が出来るハズ。
『NVIDIA GeFouce Experience』がGeForceのドライバと共にインストールされていたら、
画面左下部分にアップデートの通知が表示が出るハズだけど。
NVIDIAのドライバのダウンロードのWebページから最新のドライバをインストールしてみては。
しかし、NVIDIAのドライバとピクセラのドライバもしくはStationTV Xのアップデートのペースが異なるからね。
ピクセラはどうしても後手後手に成らざるを得ないのだろうけど。
書込番号:18166082
皆さん、色々有り難うございます。
・のりくーんさんから情報頂いた、StationTV Xの最新アップデータ[1.01.0908.2]をPIXELAのwebからダウンロードしてまずGTX-650 S.A.Cで試してみましたが、今のところ問題ないみたいです。まだGTX 750Ti S.A.Cでは試してないので、多分日曜日に試してみます。
・星屑とこんぺいとうさんと、のりくーんさんが御推奨のNVIDIAドライバダウンロード Driverバージョン: 344.65 WHQLも日曜日にGTX 750Ti S.A.Cで試してみようと思います。
それにしても、ELSAのホームページで公開されている、最新ヴァージョンは337.88 WHQLなのですが、ELSAのDriverバージョン: 344.65の公開がまだなのは、単にELSAの対応が遅い、という事なのでしょうか?
あるいは何か裏の事情があるんでしょうかね?
書込番号:18167131
11月13日付けで、アップデートの、案内が 新着で 発信されたようです。90メガバイト程度です。
試されたらどうですか?
アップデートなので、 保存された後に、開いたほうが良いと、思います。
書込番号:18167405
k−。。。さまへ
もしかして、初歩的な アンテナ線に 問題が 有りましたって。落ちで済むかもーー。。
マザーボードから直接、D端子をモニターーに繋げば(車役糸ーー漢字難しいな)解決可能とb 思います(bが多すぎますね、屁が出るんよ)
痔ホースって、2万円するんだろv、それを 外してちょんまげ。
セレロン1610でも。4番組同時録画 可能だかナーー。
書込番号:18185463
2084さん、皆さんお早うございます。
Driverバージョン: 344.65インストールしてみました、症状改善しません。
自分としては、Geforce GTX750 Tiを持っているのに、CPU内臓グラフィックで妥協したくない身持ちがまだありますし、
ゲームをするたびに Geforce GTX750 Tiに付け替えるなんて想像したくもありません。
もしかして、初歩的なアンテナ線に問題が?については
家族が同じアンテナ線で分配器使って、LCDTV見てますので、考えられないですね?
ところで失礼ですが、2084さん、車役糸ってなんですか?
とりあえず、GTX 650X S.A.Cで使っていきます。
書込番号:18186198
お使いの環境がよくわからないのですが、相性問題なのかもしれません。
本カード(チューナーカード)を挿す位置を変えてみてはいかがでしょうか。
もしPCIe x16に挿しているのならば、x1のスロットに挿してみるとか、
またその逆を試してみるとか。
書込番号:18186412
のりくーんさん
店頭では、Pcieスロットは下位互換なので、PCIe ×4,×8でも,×16でも動作しますよと言われましたが、実際にに挿しているのは、グラボの横のPcie×1のスロットに挿してます。ピクセラに聞いたら×1しか動作保証できませんと言われました。
ちなみにMBはASUSのP8H77MPROです。
書込番号:18186684
ピクセラ社としては、ありとあらゆる環境での動作検証をしていないために、
x1しか動作保証をしていないだけで、実際には、x4でもx8でも、もちろんx16でも動作します。
お使いのマザーボードには、PCIeスロットが3つあるようですので、ほかのスロットに挿してみるのも
ありかと思います。また、マザーボードのBIOSを最新にしていないようでしたら、最新のものに
更新してみるのも手だと思います。
現在の最新BIOSは2014/5/7公開の1503です。
書込番号:18186767
マザーボードのBIOSは最新版ですか。
Windows 7ならDirect Xが最新の状態か確認されましたか。
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=35
環境チェッカーの判定は?
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/stationtv_x_checker/
書込番号:18186768
HDCPが成立してもNVIDIA Surround設定で不安定に陥る事は有るだろうけど、
その時は、メッセージが出るでしょうからね。(画像のメッセージとか)
なので、『 映像乱れまくり、時々画面が全く灰色状態(全面ノイズ) 』はGPUチップとの相性なのだろうか・・・。
ELSAのGeforce GTX750 Ti S.A.Cって補助電源入力端子が無いか・・・、
まさか、PIX-DT260とGTX 750 Tiとで電力を奪い合って不足?。
試しに、PIX-DT260からパラボラアンテナへの電力供給をオフにしてどうなるか試されたでしょうか。
ASUSのP8H77MPROの電力供給の端子は
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
の2種類なのでしょうから、 8-pin ATX 12V が4ピン空いているとか無いですよね。
書込番号:18186948
星屑とこんぺいとうさん
●HDCPが成立してもNVIDIA Surround設定で不安定に陥る事は有るだろうけど、その時は、メッセージが出るでしょうからね。(画像のメッセージとか)については
→出ていません。かなり以前にRADEONを使っていた時には、出ていた記憶があります。
●ELSAのGeforce GTX750 Ti S.A.Cって補助電源入力端子が無いかについては
有りません、無いのが購入した理由の一つでした。
●まさか、PIX-DT260とGTX 750 Tiとで電力を奪い合って不足?については
ENERMAXの650W使ってますが、あり得ますか?
●試しに、PIX-DT260からパラボラアンテナへの電力供給をオフにしてどうなるか試されたでしょうか。については
やってみました。改善しません。
●ASUSのP8H77MPROの電力供給の端子、8-pin ATX 12V が4ピン空いているとか無いですよねについては
無いです、8PIN使ってます。
私が特に知りたいのは、去年、5月1日に「Geforce GTX750 Ti で映像が乱れる問題を修正した、SOFTWAREを公開した限り、理由があるはず、例えば「ユーザーからGeforce GTX750 Ti で映像が乱れる指摘があった」のでELSAで公開した。
★そうであれば、GTX 750 Tiのユーザーで、この5月1日公開のSOFTWAREで症状が改善した方がいらっしゃるはず、その方からの事実・情報を是非知りたいのです。
書込番号:18187622
確か去年ではなく今年5月1日ですよ。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt260/download.html
参考までに
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000120574/#17451187
書込番号:18187661
次世代スーパーハイビジョンさん
申し訳ございません。今年5月でした。
同じピクセラのPIX-DT230-PEOでも色々問題ありそうですね。
PC用TVチューナーの宿命ですかね、かといってピクセラ以外のメーカーではもっと問題ありそうです。
私の場合、GTX-650系であったら、問題は今のところ無いので、GTX-750-Ti S.A.Cは手放そうと思います。
PCの相性問題は本当に厄介ですね。不具合も相性問題で片付けられそうなので、次回はRADEONに戻りそうです。
書込番号:18188044
マザーボードにデジタル端子が付いている場合、いっそのこと グラボを、外してみては 如何ですか??
通常は マザーボードからの直付けでモニターに(テレビなど”HDMI")の繋いでも問題ありませんよー。
モニタ側でウンともスンとも言わないんでしょうか??^^注意 NECのパソコンは、シャープのフルハイビジョンに
相性が悪いです。
書込番号:18192313
2084さん
ですからね、「ELSAのGeforce GTX750 Ti S.A.Cで、改善したはずのSTAIONN TV X をインストールしても、映像乱れまくり(特にブロックモザイクが出て、時々画面が全く灰色状態(全面ノイズ)になってしまう」なのです。
・いっそのこと グラボを、外してみては 如何ですか??については
今では、MBからHDMIとモニターのHDMIをコネクトしなくても、最新のわざわざ、11月公開、STAIONN TV XのVersionを インスールしたら、Geforce GTX650 S.A.Cでも正常に視聴できるのです。
私は、何度も言うように
5月1日に「Geforce GTX750 Ti で映像が乱れる問題を修正した、SOFTWAREを公開したのには、理由があるはず、例えば 「ユーザーからGeforce GTX750 Ti で映像が乱れる指摘があった」のでELSAで公開した。
書込番号:18195351
ThinkCentreのM82というデスクトップPCに地デジチューナー(PIX-DT260)を増設したいと考えているのですが、刺した状態でPCケースの蓋が閉じれますでしょうか?
ギリギリという感じだと思うのですが...
ThinkCentreのM82はスリム型の方でしょうか?
このビデオチューナーにはロープロファイル用ブラケットが付属していますので、それを使う事によりこのPCのPCI-Eスロットに挿すことが出来ます。
もちろん、ロープロファイルですので蓋はちゃんと閉まります。
書込番号:18112061
ありがとうございます。ブラケットが付いてるんですね。
書込番号:18112634 スマートフォンサイトからの書き込み
先日 PIX-DT260を購入し早速自分のマシンに取り付け、PIX-DT260 専用のStationTVR XをDL、インストールして、StationTVR Xを起動しようとしたところシステムリカバリによって録画情報が削除された可能性があります出てきて、初期設定はおろか指示に従って「はい」とやっても全く意味がなく途方に暮れています 解決策を教えて下さい。 再インストールしてもだめでした。
win8,1
i7 4770k
メモリ16G
z87-pro
GTX660
SSD240GB
HDD2TB
書込番号:18074996 スマートフォンサイトからの書き込み
録画情報管理ツールで録画情報削除(ボードの初期化)をしてもダメだったということでしょうか。
説明書69ページです。
ダメなら故障の可能性もあります。サポートセンターに問い合わせしてみてはいかがですか。
書込番号:18075259
ドライバーのインスツールされましたか?
コントロールパネルのデバイスマネージャーに ピクセラのサウンドとかの明記されていますか?
書込番号:18077557
少なくとも,日本語版が公表されてからでしょう!
書込番号:18027127
ドライバーの、アップデートがされると、いいですねー、噂によるとW10は。W7のようになるらしいです。”だったらW7を そのまま使えば良いのにねー)
W8,W8.1 のスタートメニュウ項目を 見つけていたら、タッチパネルに用のない人々に評判が悪いので。。。
そういうわけで、ピクセラの方々の方針次第と思います。、
書込番号:18033216
すれ主様、本題をとんじゃった、すみません。
W10で、使えますかの問題提起でしたねー、ぼよよーーん。
試す方法が ありまっしぇーーんーーーーーW10のドライバーが、必要ですので、マーそういうことで。気長に待ちましょう。
書込番号:18034026
さすがに気が早いですね(汗)
お二方とともに期待してます
メーカーさんこれ読んで。
書込番号:18036264
何事も他力本願はだめですねー。
人柱として自ら試してみました、っと言っても前機種のPIX-DT230-PE0ですが最新ドライバで問題なく使えました。
PIX-DT230-PE0廉価版の位置付けになるこちらの機種でも使えそうですね!
IO製品のチューナーではTV再生にこぎつけるも不具合が出て途中でPCが突然落ち不安定です。
ドライバーも強制インストールでした。なに、このじゃじゃ馬っぷり!
もっともサポート外ですからIOに責任はないのですがサポート内のOSですら不具合だらけなので
まともに動くはずはないか^^
書込番号:18042388
トンボ2000さん、PIX-DT230-PE0 win10で付属リモコンでのonできますか?わてはどうにも出来ないもので、、、、。 良かったらドライバーとソフト教えてくださいませ。
書込番号:19024643 スマートフォンサイトからの書き込み
あればきれいに録画できるということでもないと思うけれど。
放送波そのまま録画すればそのままの画質で録画(まあそれがきれいかどうかはまた別のお話だけれど)されるんじゃない?
書込番号:18012132
画質は、放送局が出している画質以上には物理的には出来ない相談でしょうからね。
ビデオカードが無くてもCPUチップに刻まれたGPUコアがあればHD画質は維持可能でしょうけど、
所詮は放送局からの電波が空中で雷などに邪魔されなければだけど。
放送局が出す電波って1440×1080インターレースじゃなかったかな?。
元の放送局から1080プログレッシブの画質が出てなくていくらデジタルでも・・・、
いくら、ハードウェアAVCトランスコーダを2基搭載していても、
いくらビデオカードのGPUチップがビデオカードのメモリが周波数が高く膨大な容量を搭載しても、
パソコン内で加工されるフルHDの画質が良くても所詮は放送局がだした1080インターレースの画質でしかない。
書込番号:18012182
いえ、グラボがあってもCPU内蔵のグラフィックでも画質は変わりません。
地デジ/BS/CSで録画できますので、BSのWOWOWやNHKなどはビットレートが高いので画質は良いです。
CSの方はDVDよりも画質が低いチャンネルも数々あります。もちろんハイビジョンチャンネルもあります。
画質の良さはその見る番組に左右されます。
書込番号:18012295
マザーボードにDV端子や、HDMI端子が付いておれば、グラボは 無いほうが良いかも。。金銭的にもったいない。
CPUはセレロンで 十分ですよ(今は市場から消えましたがG1610で綺麗です。)―ーー省エネです。
書込番号:18014991
録画はグラボが無くてもきれいにできます。
再生はグラボや付随するドライバによって様々な画質に変化します。またディスプレイによっても変化します。画質は好みによって評価が分かれることでしょう。しかし素人が見ても明らかに違いが分かる程に差があります。
高価なグラボだから地デジがきれいに再生できるとは限らないところが、自作PCの楽しいところだと思います。
書込番号:18057484
動画の画質というモノが何かが問題だよね。
デジタル信号なのだから、
無線電波で信号が乱れない限り放送局から出た電波から受信側のチューナ部分で信号が完全にデジタル情報を受け取る。
さて、HDDなどの記憶装置に放送電波のデジタル信号をファイルにして情報をコピー?するのが録画にあたるなら、
チューナからHDDまではデジタル信号なのだからHDDなどが故障していない限りデジタル情報の変質が起きないといえるだろう。
そりゃ、保磁力の限界を超えた耐用年数を経過すれば情報を記録した磁力も失せるかも知れないが。
ビデオテープやカセットテープやオープンリールテープなどのアナログ信号の磁気記憶とは情報が異なる。
デジタル信号というのは『無いか有るか』『零か壱か』『無か有か』信号に2つの状態しかない。
(まっ3つの状態をデジタル信号は使うのだろうけどね。)
さて、480i 1080iとインターレースで放送された番組が、
『 インターレース解除 』『 プログレッシブ化 』など画像情報を変化させると画質が変化する事を意味する訳だ。
また、垂直同期周波数や1秒間に表示されるコマ数が変化する事も画質が変化するという事に成る訳だね。
15Hz 24Hz 25Hz 30Hz 50Hz 60Hz 14.??Hz 23.??Hz 29.97Hz 59.94Hzとか垂直同期周波数にあるのだろう。
コマ数も15枚 24枚 30枚 50枚 60枚って垂直同期周波数と関係がある訳だ。
さて、走る車のタイヤを表示した映像ってあるよね?。
しかし、前進する車のタイヤが逆回転している映像もある訳だ。
現実にはありえない状態を動画の映像は再現してくれる。
この矛盾した動きの表示に動画の画質の劣化と言えるのでは?!。
1秒間に表示するコマ数の存在が矛盾した画像を造りだす訳だね。
しかし、現実と矛盾した動きは放送局から出た電波から録画された番組情報に責任はない。
カメラが捉えた映像を動きを造る映像にした為に生じる矛盾だからね。
さて、パソコンの画面は垂直同期周波数が60Hzで順次捜査(プログレッシブ)で、
日本のテレビ放送が使うのは垂直同期周波数が59.94Hzで飛び越し走査(インターレース)なのだから、
画質が変化しなければ・・・。
そうそう、日本のAC電源周波数って50Hzの地域と60Hzの地域があるよね。
人間の目には判らない?いや人間は気にしないがデジカメは完璧に捉えている訳だ。
1枚の静止画像の写真とは異なり動画には動きを描く為の仕掛けがある。
画面解像度とは違い、動きの質は判別し難いのだろう、人間の脳がサボっているのだからね。
前進する車のタイヤが逆回転しても違和感を感じないなら最たるモノだね。
書込番号:18057857
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
