PIX-DT260 のクチコミ掲示板
2012年12月下旬 発売
PIX-DT260
最大15倍のダブル録画が可能な3波対応チューナー
TVチューナー:地デジ/BS/CS タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI-Exp PIX-DT260のスペック・仕様
  • PIX-DT260の価格比較
  • PIX-DT260のスペック・仕様
  • PIX-DT260のレビュー
  • PIX-DT260のクチコミ
  • PIX-DT260の画像・動画
  • PIX-DT260のピックアップリスト
  • PIX-DT260のオークション
PIX-DT260ピクセラ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年12月下旬
  • PIX-DT260の価格比較
  • PIX-DT260のスペック・仕様
  • PIX-DT260のレビュー
  • PIX-DT260のクチコミ
  • PIX-DT260の画像・動画
  • PIX-DT260のオークション
PIX-DT260 のクチコミ掲示板
(1953件)
このページのスレッド一覧(全176スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PIX-DT260」のクチコミ掲示板に
PIX-DT260を新規書き込みPIX-DT260をヘルプ付 新規書き込み
TV番組の録画、他のPCへ転送、視聴について
2013/01/27 16:23(1年以上前)
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260
スレ主 Hina Shibaさん
お世話になります。この件に関して全く無知ですので、どうぞお手柔らかに願います。
録画したTV番組を他のPCで視聴できるかの質問です。圧縮フォーマット(HLモード等)で録画した番組のファイルを他のPCへ転送、視聴はできますか?また、コピー防止・制限はありますか?希望としては、TV番組を録画したあとVPN経由で他のPCへ転送、あとで視聴をしたいのですが、これって可能でしょうか?ドライバーはBDAと互換性はありますか?
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:15678371
クチコミ投稿数:675件Goodアンサー獲得:30件 PIX-DT260の満足度5
2013/01/27 21:11(1年以上前)
 DT230の 実体験ですが、できません、出来ない仕様に成っております。
 ドイツ(同一)ハードデイスクの 制限が 有ります、OSも同じ、(ブルーレデイスクに録画する以外に 方法は有りません(DVDも含みます)
 市販の ブルーレHDDデコーダで、USB録画した場合、そのUSBハードデイスクが他のブルレーHDDデコーダで再生不可能、と、 同じです。
 問題提起 された方の 返答に 成らないが、 ブルーレーデコーダー再生ソフト(パワー10)が、有れば 再生 可能です。
 もし存在するなら、俺 欲しい、でもこれって 闇の世界なんだよね。
 それから、 これら取り締まる天下り団体、チョット、行き過ぎじゃないのかな??(アー又、余計なこと 言っちゃった)すれぬし様 御免なさい。
 だって、40年前の 映画まで スクランブルかけてるんでしょう、中国に 買収された
タイガーの 映画局、もう 見れないのか??
 テーマが 飛んじゃった、スイマセン。
書込番号:15679819
スレ主 Hina Shibaさん
2013/01/27 21:57(1年以上前)
早速の回答に感謝します。
なかなか複雑なようですね…。もうちょっと調べて、また何か分からないことがありましたら質問させてもらいます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:15680108
PIX-DT090-PE0からの移行
2013/01/27 16:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:88件
PIX-DT090-PE0でとりためたデータが多いので、PIX-DT260と共存させて新規分は新しいので録画し、古いのはどんどん見て消して移行して行こうと考えています。
そもそも、共存させても大丈夫なのでしょうか?
その場合、ソフトは視聴時以外は立ち上げないようにするか、常駐させるかでも違ってくると思います。
どなたか、試した方はいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:15678354
2013/01/27 21:21(1年以上前)
まれに復活様
 他のホームで参考用に、見ましたら、 可能なようですよ(同時共存)
 実際 前バージョンのDT230と、 ステーションチェれび(TV)”アナログ音声”可能だった(過去形)。
書込番号:15679877
スクリーンショットの機能
2013/01/22 12:07(1年以上前)
スレ主 Songbenさん
IOデータからの製品乗り換えを検討しています。
当該製品のソフトを起動中はOSのスクリーンショットは無効になってしまうのでしょうか。
IOデータの方は、著作権がらみで無効になり、一旦ソフトを終了しないとスクリーンショットができません。
ちなみにスクリーンショットは、TV画面をスクリーンショットする訳ではなく、別の仕事の作業で行います。
書込番号:15654456
fxstsさん
クチコミ投稿数:12件Goodアンサー獲得:1件
2013/01/22 21:21(1年以上前)
当方、GV-MVP/XS2Wから乗り換えました。常駐状態ではスクリーンショットが撮れますが、視聴中ではできませんでした。また、VISTA以降に付属のSnipping toolでは視聴中でも(ソフト起動時に番組が停止します)、番組の画像ごと切り取り可能でした。IO製でもSnipping toolは使えたと思います。
試したOSは7 64bitです。
書込番号:15656590
スレ主 Songbenさん
2013/01/22 21:43(1年以上前)
参考にさせていただきます。
Snipping Toolっていう手がありましたね!
当方、vista32bit&GV-MVP/XS3Wですが、常駐状態でもその動作を確認できました。
書込番号:15656731
視聴画面が点滅するのですが。
2013/01/21 21:49(1年以上前)
スレ主 RadishЯさん
地上デジタル放送を視聴する際、点滅?と言いますか、視聴画面が明るくなり、暗くなりを繰り返しています。
チャンネルの受信レベルはどの局も80〜85程度を維持しており、メーカーサイトによると60程度あれば安定した視聴ができるということなので問題ないと思います。
B-CASカードの状態も正常と表示されています。
動作環境はすべて満たしています。
接続しているのは地上デジタル側のみです。
1秒間に3〜4回程度点滅を繰り返しているので目に悪く、とても視聴できる状態ではありません.....
同じような症状の方、解決策のわかる方いましたら是非教えてください。
書込番号:15652088
クチコミ投稿数:194件Goodアンサー獲得:3件
2013/01/21 22:18(1年以上前)
使っていますが、その様な現象はありません。初期不良だと思います。一度メーカーに送って症状を確認してもらい、初期不良ならば交換して貰うよう話を進めたらいいと思いますよ。
書込番号:15652309
スレ主 RadishЯさん
2013/01/21 23:47(1年以上前)
ここに書き込んだ後も色々と設定をいじったり、textを読んだりしていて、
番組視聴中にコマ落ちが激しい場合は、下記の「ThreeDTool.exe」で3D機能を無効にしてください。
と書かれているのを見つけたので試してみたところ、正常に視聴できるようになりました。
点滅に見えていたのは多分、3D表示していたためだと思います。設定では2D表示にしていたのですが.....
書込番号:15652859
hareoさん
クチコミ投稿数:15件
2014/03/08 23:11(1年以上前)
今日インストールして、まずは視聴してみたのですが、同じ症状が出て、
同じ対処で直りました。
倒れるんじゃないかと思うほどチカチカして、
「なんじゃこりゃ」と思っていたので、このスレッド大感謝です。
原因ですが不明です(別に3Dで観ることは無いと思うので)。
グラボが下手に3Dに対応していると何かのコンフリで発生するものでしょうか。
ちなみにグラボは、GeForce GT530(そんなにいいグラボじゃない)です。
書込番号:17281110
チューナー選びに迷っています。
2013/01/20 13:19(1年以上前)
クチコミ投稿数:317件
既存の同社製のチューナーが壊れてしまい、新規に買い替えを検討しています。
選択肢としては
1.PIX-DT260
2.アースソフト系
3.何か他の?
正直、アースソフト系の方が安いは安いですが、めんどくさそうだし、それほどコピーフリーで困っていないので、あまり魅力が無いのですが、みなさんはどうでしょうか?
また、最近はネット経由の物が何かと多いですが、ネクサス7もある為(出来ればそれでも見たい)、別単体のチューナーが良いのかなとも思いますが、如何でしょうか?
ご教授お願いします。
書込番号:15645305
殿堂入り クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件
2013/01/20 20:35(1年以上前)
面倒くさい、興味が無い・・・手出さないほうが良いです。
面倒なのは事実です。
書込番号:15647354
2013/01/20 21:56(1年以上前)
壊れた個所はどこですか???、 デバイスマネージャで ピクセラのサウンドが有れば、
変換アダプターでしょう、 それから、 通常付属するB−CASカードが無いものは、避けるべきでしょうね、故障が解る人や、 べらボーに 詳しい人以外は、お金の無駄と 思いますよ。
 DT230の場合、 時間とともに、 変換アダプターが 引っ張られれば、接触不良になり、プッツンしましたよ。1,900円で そのアダプタ 買いましたが。
 更に、例の チューナーの価格 高過ぎます、市販のHDDブルーレーデコーダーの方が良いかもしれない。
 どうしても パソコンチューナーが 必要な人向けと 思います。
 すれ主様のケースの場合、 迷うなら、どっちも買うべきでないと、思います、。
書込番号:15647871
クチコミ投稿数:317件
2013/01/20 23:05(1年以上前)
ありがとうございます。デバイスマネージャーで認識しないんですよね。
なやみます、、、
書込番号:15648318
2013/01/21 00:37(1年以上前)
 そのpチューナーを 別の マザーボードに、 付けて試すとか、 検証方法を、試すことを、 推奨します、 簡単には 壊れませんよ、この p230チューナ、。2年以上 使用していますが、 不具合が発生するのは、 マザーボードを 取り替えたときだけですv(屁)
 dt260は 価格が高すぎるので、3月25の決算前に 安くなるし、dt230も 安くなるので、 それまで、待った方が良いと、思いますよ、もっとも レグザも 安くなるかも知れませんが、(3系統って パナと 同じだもんね) 笑。ごめんな 東芝!!
ニャントも言えない、 輸入品が 20パーセント 上昇し始めた、ノート用の。メモリ
 兎に角、この製品の レビュウが少なすぎるので、。。。やっぱり デビュウ待った後で判断。
書込番号:15648763
殿堂入り クチコミ投稿数:6171件Goodアンサー獲得:475件 PIX-DT260のオーナーPIX-DT260の満足度3
2013/01/21 11:36(1年以上前)
IO DATA GV-MVP/XSWからPIXELA PIX-DT260を使用しております。ひと言で言えばシンプルで
よく出来たソフトだと思います。枝番処理が正確にされています。ちなみにIO DATA GV-MVP/XSWは
枝番処理がありません。
故障の件ですがパソコンの電源プラグを抜き、数回、パソコンの電源ボタンを押して放電させて
みてはいかがですか。
書込番号:15649773
クチコミ投稿数:317件
2013/01/22 09:57(1年以上前)
そうですか〜
たぶん壊れてると思うんですけど…他のボードが無い為、確認できず。デルに修理出したんですよカード刺さったまま。で、マザーボード交換になったんですが、返却時に、カードが別の所に刺さってて、そのまま何度か電源オンしてまして…。
でも話を聞くと、壊れておらず、ボード交換が理由なのか?とも思う反面も…
ボード交換でそういう事ってあるんでしょうか?よく分からないもので…
もし購入なら決算前か…勉強になりました。(^_^;)
書込番号:15654090
2013/01/27 16:16(1年以上前)
まさかと思いますがマザーボードが修理交換されたならソフトを再インストールしなければ
認識しないと思いますよ。
書込番号:15678340
クチコミ投稿数:317件
2013/01/27 18:41(1年以上前)
マジですか・・・
初歩ですね
物理的に接続してれば、デバイスマネージャーに?マークが
出ると思ってましたが・・・とりあえずやってみます
書込番号:15679000
フリーのDVD再生ソフトは?
2013/01/18 15:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:194件
この製品で焼いたDVDをパソコンで見るためのオススメのフリーのソフトを教えて下さい。一括でコマーシャルを除去して焼く事が出来ましたよ。
書込番号:15636150 スマートフォンサイトからの書き込み
越後犬さん
クチコミ投稿数:6445件Goodアンサー獲得:1266件
2013/01/18 19:35(1年以上前)
Windows Media Player でいいんじゃないですか  (´・ω・`)?
書込番号:15636905
クチコミ投稿数:194件
2013/01/19 10:19(1年以上前)
焼き方の問題なのか、メディヤプレイヤーでは再生が出来ませんでした。Blu-rayレコーダーでは再生が出来ました。
書込番号:15639529 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/19 11:31(1年以上前)
焼き方の失敗ではありません。
この製品でBlu-rayやDVDに焼いた場合。AACS やCPRMでコピープロテクトされます。
AACS やCPRMはライセンスを取得したソフトメーカー、ハードメーカーのみが
再生ソフトや再生機器をソフトリリースおよび製造できます。
したがってフリーソフトは存在しないと思います。
書込番号:15639790
クチコミ投稿数:194件
2013/01/19 12:13(1年以上前)
では、パソコンで見るためにはどのソフトを購入したら良いのでしょうか?試しに無料体験版でも有れば、紹介して下さい。
書込番号:15639962 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/19 12:32(1年以上前)
http://jp.cyberlink.com/products/powerdvd/features_ja_JP.html
無料体験版ではAACSやCPRMのディスクは再生できないと思います。
また、使用しているライティングソフトと競合することがあるので注意が必要ですよ。。
書込番号:15640045
クチコミ投稿数:194件
2013/01/19 18:06(1年以上前)
皆さん、ご返事有難うございます。
書込番号:15641337
PIX-DT260
ピクセラ
PIX-DT260
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年12月下旬
PIX-DT260をお気に入り製品に追加する <399
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
