このページのスレッド一覧(全176スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2014年11月24日 21:47 | |
| 3 | 2 | 2014年10月31日 09:16 | |
| 0 | 2 | 2014年10月21日 23:42 | |
| 2 | 13 | 2014年10月20日 22:57 | |
| 0 | 6 | 2014年10月16日 13:53 | |
| 1 | 10 | 2014年10月1日 00:32 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260
使い方も分からないまま、どうしても録画したい番組があり番組が始まる30分前に購入してなんとか取り付け設定も適当にすまして録画は出来たのですが、保存先をSSDに設定にしてしまったようで困っています。あとから保存先をHDDに変える事はできますか?。それと、すでにSSDに保存してしまった番組もHDDに移すことはできますか?。
書込番号:18195001 スマートフォンサイトからの書き込み
取説88ページに設定の変更方法が書いてあります。
別の保存先を指定した後、変更後のドライブを「最初に使用する保存先ドライブ」に指定すればまずは大丈夫かと。
SSD側のチェックはこの時点では外さないでください。
録画したファイルを変更後のドライブにコピーして再生できないようなら、とりあえずそのまま残しあとで考えるのがいいかと思います。
書込番号:18195203
EPO_SPRIGGANさん回答ありがとうございます!
説明書。。。説明書は同梱されてあるんですかね?。自分のには取り付けの説明書(1枚)とカード?が貼り付けてある紙しか付属していませんでした( ; ; )。
詳しい説明ありがとうございます!
書込番号:18201833 スマートフォンサイトからの書き込み
通常取説は紙であるか、CDなどのメディアが同梱されていると思います。
無ければメーカーのHPに行けばPDFなどで閲覧可能になってますよ。
http://download.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt260/data/pix_dt260_manual.pdf
基本的にはどんなソフトでも設定の項目があるので、ツールバーなりウインドウ上での右クリックから設定のウインドウを表示させればいろいろ設定項目にたどり着けるはず。
この場合は視聴用のウインドウ上で右クリックして設定の項目を選ぶみたいですが。
TVチューナーカードで保存先を変更することは基本的な機能なので必ずあるので、色々いじって探してみるのがいいですね。
書込番号:18202035
出来るように なりました、最新のアップデート、以前のバージョンで可能でした。。
注意点 @保存先をくれぐれも、USBにしないでくださいねーー。
USBを付け忘れた場合、ドッボーーンする場合がありまして、再設定が必要になります。
DT230で可能なので 可能と 思います。 なるべく 空き場所に、2,3テラなり 設置したほうが良いかと思います。
書込番号:18203228
ThinkCentreのM82というデスクトップPCに地デジチューナー(PIX-DT260)を増設したいと考えているのですが、刺した状態でPCケースの蓋が閉じれますでしょうか?
ギリギリという感じだと思うのですが...
ThinkCentreのM82はスリム型の方でしょうか?
このビデオチューナーにはロープロファイル用ブラケットが付属していますので、それを使う事によりこのPCのPCI-Eスロットに挿すことが出来ます。
もちろん、ロープロファイルですので蓋はちゃんと閉まります。
書込番号:18112061
ありがとうございます。ブラケットが付いてるんですね。
書込番号:18112634 スマートフォンサイトからの書き込み
先日 PIX-DT260を購入し早速自分のマシンに取り付け、PIX-DT260 専用のStationTVR XをDL、インストールして、StationTVR Xを起動しようとしたところシステムリカバリによって録画情報が削除された可能性があります出てきて、初期設定はおろか指示に従って「はい」とやっても全く意味がなく途方に暮れています 解決策を教えて下さい。 再インストールしてもだめでした。
win8,1
i7 4770k
メモリ16G
z87-pro
GTX660
SSD240GB
HDD2TB
書込番号:18074996 スマートフォンサイトからの書き込み
録画情報管理ツールで録画情報削除(ボードの初期化)をしてもダメだったということでしょうか。
説明書69ページです。
ダメなら故障の可能性もあります。サポートセンターに問い合わせしてみてはいかがですか。
書込番号:18075259
ドライバーのインスツールされましたか?
コントロールパネルのデバイスマネージャーに ピクセラのサウンドとかの明記されていますか?
書込番号:18077557
今まで正常に観れたのに・・・
突然「B-CAS」を認識しなくなりました。
無論、カードの挿入方向等は間違ってはいません。
アンテナ線もキチンと繋がっています。
ただ、アプリは正常に起動し、録画済みの番組は普通に再生可能です。
「B-CAS」を認識しないからチャンネルスキャンも不可・・
TVを観れないので非常に困っています・・。
以下、自分で行った処置です。
・システムの復元
・別の「B-CAS」挿入
・既存のアプリ&ドライバーを抜き、最新のアップデーター更新(Ver.1.01.0907.2)
・スロット箇所の挿し替え(×16も含む)
・MBのCMOSクリア
以上、、何れも効果なし。
本体故障かと思い、
メーカーへ現物(付属B-CAS添付)を送りチェックを依頼しましたが正常との事。
ひょっとしてMB、、Pci Express系の故障でしょうか?
自作PC
OS: win8.1pro 64bit
CPU :インテル Core i7 3770S
メモリー: 8GB
ブートドライブ:インテル SSD 330
マザーボード: GIGABYTE GA-H77-D3H-MVP
GPU:インテルHD Graphics 4000
アンテナの、受信レベルを、調べてください、アンテナが 接触不良の、場合 見れません。
わたくしの場合、一ヶ月前に、 見れなくなり困りましたが―ーー今現在見ることが出来ます(販売店に修理依頼したら、何も問題なく、正常)、との返信で戻ってきました、
それから、夜中の場合、NHK2チャンネル、見れませんので 受信設定で、裏番組で1チャンネルに、切り替えてもダメですか??
書込番号:17997056
@ホラフキーさん、今晩わ。
受信レベルは正常です・・。パラボラへの電源も供給されています。
あれって、、
地上,衛星問わず、例え「受信レベル0」でもB-CASは認識すると思いますが・・
如何でしょうか?
何せ、カードを認識出来ないので二進も三進もの状態です。
早々に返信を頂き感謝です。
書込番号:17999749
9月、中旬に 最新の アップデートが公開されました、それにより、不具合が解消されるかもしれません。
先ほど、W7の32ビットで、アップデートして観ましたら、」」
以前意味不明な『年齢視聴制限ウンヌン』が出なくなりました、。3番組同時録画も可能です。以前は32ビットで不可能でした。。
それにしても、11メガのインターネットって 早いですねー『びっくりビックリ』
書込番号:18004239
前文、取り消します。
共同アンテナ利用で、バグが発生して、予約録画1番組しか出来ませんでした、とほほ。再度DT230のアンテナを共同アンテナから、独立させて、実験します。
セレロン1610のパソコンでは旨く行ったのですが、NECの i5 (LGA1156)では、失敗します。
書込番号:18006565
@ホラフキーさん、今晩わ。
(Ver.1.01.0907.2)でしょう?
インスト済みですが効果無しでした・・。
現段階で、、
私的には「pci expressスロット」系がクサイと思っていますが・・・。
返信、、有難う御座います。
書込番号:18007373
その、返信
再起動されましたか?? 録画情報番組の。。。フォーマット(消去)されましたか??
今現在ですが、 先ほど B番組同時録画が 正常に 終えていました。
DT260 単体で、使用していたときは、全く、問題 無かったんですよ!−−、DT230と 同時刺しで 問題が
発生しました、 今現在は 解決 しました。
””B=CAS””が 認識できない、の 参考に ならなかったかもしれません、ので
『『友人の パソコンで、実験 検証お願い されること 以外 方法が無いと、思います。』
書込番号:18007445
追伸
初歩的ですが、もしかして????B=CAS逆に 刺して居られませんか????
設定のアンテナ受信の項目で、B−CASカードの 番号が出ます。−−でも、受信レベルが正常ーー解らないです。
でも、カードの 番号が 出ていません(最初の写真参考です)
書込番号:18007534
追伸
4番組同時録画 成功しました。
アンテナの、問題と カードの問題の件に 戻ります。
地域チャンネル スキャンの 項目を クリックすると、チューナーが刺さっているのが見えます、以前は見れませんでした。見落としていたのかもしれません。
書込番号:18009732
@ホラフキーさん、今晩わ!
近日中に友人のPCに挿してみる予定です。
「ピクセラ」の検証では正常との事、、多分友人のPCでも正常と推測します。
結果が分かり次第報告します・・・。
全然大丈夫です:-)
画像、、拝見しました・・・個人情報のマスキングがナイスですね^^。
有難う御座います。
書込番号:18010458
Station TV Xの設定の初期化は試されたのですか。説明書98ページです。
書込番号:18011382
設定の初期化する前にStation TV Xとドライバソフト(Pixela Digital TV Board Driver Installer)を
アンインストールして再インストールを試した方がよいかもしれません。
書込番号:18011394
@次世代スーパーハイビジョンさん、こんにちわ。
はい。アプリ&ドライバーのアンスト(レジストリの残骸も含む)を行った上、、
数回試しました・・・効果無しです。
友人のPCに挿してみて、マジメにB-CASを読むならば、、
再度CMOS初期化、一度PCをバラし、余計なデバイス抜きで起動、、
「ぴくせら」の最新アプリ&ドライバーを入れて、、、、
それでもダメならば僕の乏しいスキルではお手上げです・・・。
将来的にはOSの再インスト、、ダメならMB交換ですね=。
インテルの「ちっぷセット」が変わるので非常に面倒ですが・・・。
次世代スーパーハイビジョンさん、
コメント有難う御座います・・・感謝です。
書込番号:18013098
あればきれいに録画できるということでもないと思うけれど。
放送波そのまま録画すればそのままの画質で録画(まあそれがきれいかどうかはまた別のお話だけれど)されるんじゃない?
書込番号:18012132
画質は、放送局が出している画質以上には物理的には出来ない相談でしょうからね。
ビデオカードが無くてもCPUチップに刻まれたGPUコアがあればHD画質は維持可能でしょうけど、
所詮は放送局からの電波が空中で雷などに邪魔されなければだけど。
放送局が出す電波って1440×1080インターレースじゃなかったかな?。
元の放送局から1080プログレッシブの画質が出てなくていくらデジタルでも・・・、
いくら、ハードウェアAVCトランスコーダを2基搭載していても、
いくらビデオカードのGPUチップがビデオカードのメモリが周波数が高く膨大な容量を搭載しても、
パソコン内で加工されるフルHDの画質が良くても所詮は放送局がだした1080インターレースの画質でしかない。
書込番号:18012182
いえ、グラボがあってもCPU内蔵のグラフィックでも画質は変わりません。
地デジ/BS/CSで録画できますので、BSのWOWOWやNHKなどはビットレートが高いので画質は良いです。
CSの方はDVDよりも画質が低いチャンネルも数々あります。もちろんハイビジョンチャンネルもあります。
画質の良さはその見る番組に左右されます。
書込番号:18012295
マザーボードにDV端子や、HDMI端子が付いておれば、グラボは 無いほうが良いかも。。金銭的にもったいない。
CPUはセレロンで 十分ですよ(今は市場から消えましたがG1610で綺麗です。)―ーー省エネです。
書込番号:18014991
録画はグラボが無くてもきれいにできます。
再生はグラボや付随するドライバによって様々な画質に変化します。またディスプレイによっても変化します。画質は好みによって評価が分かれることでしょう。しかし素人が見ても明らかに違いが分かる程に差があります。
高価なグラボだから地デジがきれいに再生できるとは限らないところが、自作PCの楽しいところだと思います。
書込番号:18057484
動画の画質というモノが何かが問題だよね。
デジタル信号なのだから、
無線電波で信号が乱れない限り放送局から出た電波から受信側のチューナ部分で信号が完全にデジタル情報を受け取る。
さて、HDDなどの記憶装置に放送電波のデジタル信号をファイルにして情報をコピー?するのが録画にあたるなら、
チューナからHDDまではデジタル信号なのだからHDDなどが故障していない限りデジタル情報の変質が起きないといえるだろう。
そりゃ、保磁力の限界を超えた耐用年数を経過すれば情報を記録した磁力も失せるかも知れないが。
ビデオテープやカセットテープやオープンリールテープなどのアナログ信号の磁気記憶とは情報が異なる。
デジタル信号というのは『無いか有るか』『零か壱か』『無か有か』信号に2つの状態しかない。
(まっ3つの状態をデジタル信号は使うのだろうけどね。)
さて、480i 1080iとインターレースで放送された番組が、
『 インターレース解除 』『 プログレッシブ化 』など画像情報を変化させると画質が変化する事を意味する訳だ。
また、垂直同期周波数や1秒間に表示されるコマ数が変化する事も画質が変化するという事に成る訳だね。
15Hz 24Hz 25Hz 30Hz 50Hz 60Hz 14.??Hz 23.??Hz 29.97Hz 59.94Hzとか垂直同期周波数にあるのだろう。
コマ数も15枚 24枚 30枚 50枚 60枚って垂直同期周波数と関係がある訳だ。
さて、走る車のタイヤを表示した映像ってあるよね?。
しかし、前進する車のタイヤが逆回転している映像もある訳だ。
現実にはありえない状態を動画の映像は再現してくれる。
この矛盾した動きの表示に動画の画質の劣化と言えるのでは?!。
1秒間に表示するコマ数の存在が矛盾した画像を造りだす訳だね。
しかし、現実と矛盾した動きは放送局から出た電波から録画された番組情報に責任はない。
カメラが捉えた映像を動きを造る映像にした為に生じる矛盾だからね。
さて、パソコンの画面は垂直同期周波数が60Hzで順次捜査(プログレッシブ)で、
日本のテレビ放送が使うのは垂直同期周波数が59.94Hzで飛び越し走査(インターレース)なのだから、
画質が変化しなければ・・・。
そうそう、日本のAC電源周波数って50Hzの地域と60Hzの地域があるよね。
人間の目には判らない?いや人間は気にしないがデジカメは完璧に捉えている訳だ。
1枚の静止画像の写真とは異なり動画には動きを描く為の仕掛けがある。
画面解像度とは違い、動きの質は判別し難いのだろう、人間の脳がサボっているのだからね。
前進する車のタイヤが逆回転しても違和感を感じないなら最たるモノだね。
書込番号:18057857
IO-DATAの内蔵型を使っていますが、BDにうまく書き込みが出来ないのに嫌気がさして、乗り換えを考えています。
この製品に付いているソフトウエアでは、BDに書き込む前に編集(複数本の番組をまとめる事を含む)が出来ますでしょうか?
また、こんな事を聞くのもなんですが(悲しいかな、これがIO-DATAユーザーの憂い事なんです)、謳い文句通りにちゃんとディスクに書き込めるでしょうか?
また、IO-DATA製品とこれを同時使用している方はいらっしゃいますか?
もしいらしたら、使い勝手はいかがでしょうか?
最初のうちは、これともう2枚のIO-DATA製品(GV-MVP/H2型)を併用したいと思っています。
確か複数の番組の結合はできません。できるのはワンタイトル番組の
手動編集と予約録画するときにはリアルタイム(リアルタイム解析機能)でCMカットポイントが設定されます。
いるようですよ。
書込番号:17990859
複数本書き込みが出来ないと、短い番組の記録が大変ですね。
それでも、まるで書き込めないよりましです。
ところで、重ねて質問で申し訳ありませんが、メーカーのHPで予約録画後に休止に移行しないような記述を見たのですが、休止から復帰して録画→休止状態にもどる。というような使い方は出来ないのでしょうか?
また、IO-DATAとの共存の情報、引き続きお待ちしております。
書込番号:17992671
デジタルテレビ放送録画用のDVDもしくはBlu-rayに複数の番組を焼けるだろうけど、
StationTV Xの編集機能はCMカットをするにしても少し残るだろうから、
当然に複数の録画番組を1つにする機能は無いハズだけど、
1枚の光学ディスクに容量内であれば複数の番組が焼ける訳だね。
私はPIX-DT260ではなくてPIX-DT230-PE0を使っている。
私は、録画した番組を光学ディスクには焼かないけど、
テロップ等が入った録画番組を光学ディスクにまで残すのが・・・。
さて、『取扱説明書に書き出す番組を[Ctrl]キーを押しながらクリックすることで、複数の番組を選ぶことができます。』と、
記載されている様なので光学ディスクの容量を考えて複数の番組の書き出しをするか、
1つ1つ番組を光学ドライブの残り容量を見ながら書き出すのも手か。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt260/
PIX-DT260の製品Webページに最新のバージョンの取扱説明書がダウンロードしてみれるだろうから、
取扱説明書に目を通してみるのも手ですね。
2014年8月22日のアップデートでPIX-DT260を2枚搭載して同時に利用可能に成った様ですね。
で、IO-DATA製品と同じパソコンに使っている人のカキコミが有った様な・・・。
しかし、私はPIX-DT230-PE0を1枚で使っているけど過去に何度かStationTV Xのアップデートで録画番組が全て消去されて、
録画専用にした1つのドライブなのですがね。
消しても良い番組だけHDDに残せば良い訳ですがね。
PIX-DT260を持っていませんから同じ反応をするかは知りませんが・・・。
となると、IO-DATA製品(GV-MVP/H2型)で録画した番組が、
StationTV Xのアップデートで消し飛ぶ事も想定して措くと良いかも知れませんね。
書込番号:17992867
取説をダウンロードして読んでみました。複数番組の書き出しについては、どうやら私の勘違いで、ほぼ希望どうりのことができるみたいです。HDD記録の段階でチャプタまで付けられるようで、大したものです。
IOのものよりも全然詳しい取説なのですが、それでも「スリープ(休止)から復帰して予約録画を開始する」と「予約録画が終わったらスリープ(休止)に戻る)というようなことが明記されていないのです。あまりにも基本的なことで、書いてないのだとは思うのですが、ここを外すと事実上使い物になりません。
また、バージョンアップで番組が消えるなど、ちょっと心配です。IOのものは別HDDにディレクトリごと移動して対比できましたが、その辺の自由度はどんなものでしょうか?
書込番号:17994217
電源管理機能はありません。この製品の泣き所です。
つまりWindowsの電源管理でスリープ、休止にすることになります。
DVDに書き出しの時にすべての録画モードでDVD-VRモードに変換できますが
blu-rayの場合、DRモードからH.264(AVC)モードに変換できません。
さらに、H.264(AVC)モードの録画時間モードの変換もできません。つまり、
録画したH.264(AVC)モードのみで書き出しできます。
複数番組をまとめて書き出すことはできますよ。結合はできませんよ。
書込番号:17994300
待ってました、ボヨヨーーン、
I−Oと併用して使用、4番組(どうでも良いか)
ブルーれー編集より先に、
ピクセラが、勝手に録画中に 編集してくれますよーー。
@ 録画した後の番組を更に、 ””CMは自動で、区切り付けられています”” その番組を更に、マウスで きめ細かに 編集可能ですよーー。
時間で言ったら、たったの2,3分です、保存可能ですよーーー。。”ちなみにブルーれーダビング時間2時間番組CMスキップで30分””−−
I−Oじゃ、無理だね 5時間かかる、ダビングも同じ時間。(アイオーの場合編集しないでそのままダビング用途)
書込番号:17997103
次世代スーパーハイビジョン様、
かなり厳しい製品ですね。外出時とか、深夜就寝時とか、付けっ放しは嫌ですよね。でも他の部分が大層魅力的なので、自分で何とかできないか考え始めています。
録画予約の設定を見られるファイルのようなものはないでしょうか?あれば、それに基づいて休止するようなものを作ろうかと思っています。最悪、無ければ番組ファイルが新規に作られたら、完了するのを待ってそこで休止させるとか。
ホラフキー様、
どのように使い分けていらっしゃるんでしょうか?自分もIOのボード3枚あるんですが、書き込み以外の部分は、安定しているので、書きだすまでもないものや、裏録画が重なる場合に視聴用に挿しておこうと思ってるんです。
書込番号:17997240
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000446593/Page=9/SortRule=2/ResView=all/#17185131
フリーソフトで電源管理されている方いますよ。
書込番号:17997731
ハイ、すれぬしさま、
併用の目的は、アイオーが自動スリープの優先権を持っておりますので、ピクセラの予約録画が終わるころに、
アイオーで、4,5分の予約録画。
それと、アイオーでの利用は、ほとんどNHKの競馬,放送大学、BS3、BS 6チャンネルの 夜 3時からのCMなしの 自然番組で、地球の自然ですねーー、ちなみにあしたはおフランスでございますはーほほほ。でも録画しません。
民放の場合ほとんど ピクセラです。
補足―ーー明日からこの ホラフキー名前で使用できないと思います、昨日新しいインターネット契約完了しました。
何とかして利用したいですが。。。
書込番号:17998913
今日、ピクセラに電話して聞いてみました。
録画後のスリープ(休止)は、「出来ない」との事で、当面バージョンアップする予定はない。
OS標準機能のスリープタイマーを使え、との事でした。
教えていただいた、フリーウエアを検討してみることにします。
IOとの併用の情報ありがとうございます。ただ、私的にはイチイチ録画指定の後を追っかけて、IOで録画設定を入れるのは面倒なので、上記ソフトで対応したいと思います。
今回は、アドバイスありがとうございました。
書込番号:18000316
【欲しいものリスト】2025PC構成2
