このページのスレッド一覧(全176スレッド)
|  PSPへの録画番組の転送 | 1 | 7 | 2014年5月5日 21:41 |
|  サウンドカードについて | 1 | 4 | 2014年5月4日 09:55 |
|  問題なく使えるグラフィックボードを教えて下さい | 8 | 11 | 2014年5月2日 14:57 |
|  BS放送のみが... | 2 | 5 | 2014年4月26日 16:24 |
|  この製品は非常に満足度が高いようですが | 2 | 7 | 2014年4月22日 12:30 |
|  DLNAでの字幕表示 | 1 | 7 | 2014年4月17日 12:07 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260
最近この商品を購入し、受信感度も良好で満足していたのですが、PSPへの録画番組の書き出しができずに困っています。
録画番組一覧から⇒書き出し⇒書き出し先に「SONY PSP」を選択し、書き込みをスタートするのですが、毎回50%のところで「書き出し中にエラーが発生しました」と表示され、失敗してしまいます(番組の書き込み可能回数も-1される)。
いろいろ調べてみたのですが、どうにも原因が分かりません。
ちなみにどの番組でやっても同じ状況です。試しにWoakmanに書き出してみたところ、こちらは問題なく書き出せました。
どなたか解決策に心当たりのある方、同じ状況に陥っている方はいますか?
書き込むメモリースティックの容量が足りないとか、著作権保護機能のない安いメディアとか?
書込番号:17448132
SDカードへのダビングは、著作権保護機能に対応したメモリーカードライターが必要です。
メモリースティックPRO™デュオへのダビングは、著作権保護機能に対応したメモリーカードライターか、PSP® 「プレイステーション・ポータブル」が必要です。
また、デジタル放送の再生に対応したウォークマン®への転送にも対応しています。
PSPであればどれでも可能なのか?確認された方が良いかもです。
当初はできていたけど、途中からできなくなったのでしたら・・・わかりません。
書込番号:17449116
>EPO_SPRIGGANさん
メモリースティックはSanDiskの「メモリースティックPro Duo 4GB」で、Magic Gate対応品なので、問題無いかと思います。試しにPSPでフォーマットしてもダメだったので、容量問題でもなさそうです。
>カメカメポッポさん
対応していないPSPがあるかもしれない、ということでしょうか?当方のPSPが初期型(PSP-1000)なのですが、それが原因??ちょっとそのあたりを調べてみます。
ちなみに、PSPへの書き込みは一度も成功していません。
書込番号:17449769
PSP-1000ってPSP-2000以降とメディア内のフォルダ構成が違ったような・・・
PSP-2000で再生する方法を検索した時、そのような記述を見た気がします。
書込番号:17450811
スレを読んでいるとやはり著作権保護機能関連トラブルかな。?
もちろんPSPは最新のシステム(ファームウエア)ソフトですよね。
試しにソニー製のメモリースティクを使ってみるかな。?
PIX-DT260の説明書を読んでいるとPSP本体のメモリーには転送出来ないのかな。?
書込番号:17451185
>EPO_SPRIGGANさん
そうなんですか。やはりPSP-1000があやしいんですね。でも今からわざわざPSP-3000を買うのもなぁ、という感じです。もし本当にPSP-1000でダメなのなら、ウォークマン購入を考えます。
>次世代スーパーハイビジョンさん
ファームは最新です。
使っているメモリースティックはSanDiskのものなので、買ったときについていた純正のを探して試してみます。
捨ててなきゃいいんですが。。
  HPとマニュアルに「EMPR機器にダビングしてPSP®「プレイステーションポータブル」やモバイル機器で再生できます。」と「EMPR対応機器(ウォークマン、PSPなど)」と書かれているので、出来ないことは無いと思うんですが。。
書込番号:17452303
問題解決しましたので、報告します。
結論から言うと、メモリースティックが原因だったようです。
検討した内容は以下の通りです。
@購入時に付いていたメモリースティックを使用
 ⇒NG。これまで同様50%を超えたところで書き込み失敗。
A友人に借りたPSP-2000で実施
 ⇒OK。問題無く書き込み成功。
B友人から借りたPSP-2000に、私のメモリースティックを挿入
C私のPSP-1000に、借りたPSP-2000に入ったいたメモリースティックを挿入
 ⇒OK。問題無く書き込み成功。
ということで、どうやらメモリースティックが原因だったようです。
なぜそれがダメだったのか?なぜ購入時のものではダメだったのか?は不明ですが、とりあえず問題は解決しました。
アドバイスを下さった皆様方、どうもありがとうございました。
ちなみに使用したメモリースティックは
 NGのもの:SanDisk MEMORY STICK PRO Duo(4GB)
 OKのもの:Lexar MEMORY STICK PRO Duo MARK2 (4GB)
です。参考になれば。
書込番号:17483998
HDCP対応のサウンドカードを教えてください。
自作PCにこちらの製品を取り付け、TVを見ようと思い購入しました。
いざ取り付けてみたところ、
"コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止しました。音声デバイスを確認してください。"
というエラーメッセージが表示されました。
既定の再生デバイスを外付けサウンドボードからオンボードに変えたところ、
エラーメッセージは表示されなくなり、映像と音声、ともに正常に流れるようになりました。
ですがオンボードからの出力をスピーカーに繋げますと出力が弱いようで音が小さく、
アナログミキサー、スピーカーの音量設定を上げるとノイズが乗り、聞くに堪えません。
よろしければ皆さんのサウンド環境を教えて頂きたく質問いたしました。
PC構成
【CPU】IntelCorei5-3550(3.30GHz)
【マザーボード】 H77 ATX GA-H77-DS3H
【グラフィックボード】 AMDRadeonHD7700
【サウンドカード】 USB Sound Blaster HD
【OS】 Windows7 Professional 64bit
【スピーカー】Creative T12 Wireless
USBのサウンドカードやディスプレイアダプタは著作権が絡む再生はできないから、
PCIやPCI-Expの内蔵サウンドカードにすれば。
http://kakaku.com/pc/sound-card/itemlist.aspx?pdf_Spec102=1,4&pdf_so=p1
書込番号:17470776
メーカー仕様から
※サウンド 	DirectX® に対応した音声出力機能
※ デジタル音声出力を楽しむためには、PUMAに対応したサウンドデバイスが必要です。
※ BluetoothおよびUSBなどの外付けサウンドデバイスには対応しておりません。
その他の仕様もご確認を
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt260/spec.html
書込番号:17470967
スピーカを交換した方がよいのでは?
スピーカーはAC電源アダプタ付ですか。
マザーボードに光音声出力端子があるならばそれを利用する。但し接続機器(アンプ)がSCMSに
対応している必要がありますよ。
書込番号:17472255
皆さん書き込みありがとうございました。
サウンドボードを[SE-90PCI R2]にしたところ
エラーメッセージが表示されなくなりました。
スピーカーも正常に音を出しています。
スピーカーのBluetooth機能は確かめておりません。
書込番号:17478583
IntelHDグラフィックス2000内蔵第2世代を使っていますが、録画中に次のような画面が出て視聴できなくなります。
「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」。
サポートに質問したところ、グラフィックボードの性能がよくないためではないかと言われました。
ちなみにStationTV® X 環境チェッカーではすべてOKが出ています。
そこでグラフィックボードを増設しようと思うのですが、問題なく使えている、あるいは使えそうなグラフィックボードを教えてもらえますでしょうか。
Windows* 7 / 8 / 8.1 64 ビット版用インテル HD グラフィックス・ドライバー
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=23764&lang=jpn&OSVersion=Windows%207%20%2864-bit%29*&DownloadType=%0A%09%09%09%09%09%09%09%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%0A%09%09%09%09%09%09
Windows7か8あるいは8.1でしょうか?
ドライバは最新ですか?
最新の更新してもエラーが出る場合に購入してみては如何でしょうか。
玄人志向
RH6450-LE1GH/SHORT [PCIExp 1GB]
http://kakaku.com/item/K0000622786/
\4,280
書込番号:17461745
kokonoe_hさん
環境を書いておりませんでした
Windows7 Home Premium 64bit
ドライバー最新ですがエラーが出ています
あと3Dツールで3Dはオフにしてあります
教えていただいたグラフィックボード、参考にさせていただきます。
これくらいの値段で考えていたので嬉しいです。
書込番号:17461767
>ドライバー最新ですがエラーが出ています
エラー退治が先のように思われますが・・・
書込番号:17462051
沼さんさん
ドライバーによるエラーという意味ではなくて、「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」という表示が出て視聴できなくなるということです。
書込番号:17462062
了解です !
グラボで解決されますよ〜に・・・
書込番号:17462079
ご心配いただきありがとうございます。
たしかにグラフィックボードだけの問題なのか分からないですよね。
書込番号:17462420
NVIDIAのGPUをおすすめします。
特にASUSがはずれが少なく。冷却ファンも長持ちです。
下記の製品が手頃です。
http://kakaku.com/item/K0000449001/?lid=myp_favprd_itemview
追伸オーディオドライバは最新ですか。また、オーディオドライバソフトの設定をデフォルト
にしていますか。
書込番号:17465927
次世代スーパーハイビジョンさん
ここへ来て、PCの電源が300Wしかなく、使えるグラフィックボードがかなり限られることが分かりました
お二人に教えていただいたのにすみませんm(__)m
オーディオドライバのことはよく分かっておりません。
インテルのドライバーアップデートユーティリティで検索したところ、DT260の2.10.1.0がヒットしたので最新のようです。
オーディオドライバソフトの設定というのがどういうことかよくわからないので、もう少し調べてみます。
書込番号:17466428
 ま座b−度基、マザーボードの型番教えてねー、。
それから、先読みわたくしの他社製品の経験、 音声出所部分に、カモフラージュでも良いので 音声端子を付けたら、解決したりなんかして。。。『そんなに、うまくいくわけないか』
 マザボがHDMI端子付きなら、サウンド部分に HDMIに OKマークがついておれば、問題有りません、
多分 サウンド部分の 設定 かもネ。 それじゃ、また1週間後。
書込番号:17466962
電源は300Wもあればビデオカードを挿すのに十分ですよ(^^
ビデオを見るだけならビデオカードに高い性能はあまり必要ないです。
NVIDIA
GeForce GT 610 \4,054〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000375464_K0000375486_K0000391433_K0000375465_K0000375862_
ATI
RADEON HD 6450 \4,280〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000622786_K0000630690_K0000245008
書込番号:17467176
昨日Station TVのバージョンアップがあったので入れてみたところ、録画中にエラーが出る不具合がなくなりました。
グラフィックボードの追加はせず、このまま使用していこうと思います。
いろいろとアドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:17472822
コンバータへの電源供給に関するエラーのようです、現状でどこから供給しているか不明ですが電源供給の設定を変えてみてはどうでしょう。
書込番号:17431710
アクオスからの電源供給ですPIX-DT260の設定ですがアンテナ電源設定でonでの適用が出来ていません
書込番号:17431887
アクオスから常時電源供給されるならばPIX-DT260の電源供給はオフにすべきでしょう。
書込番号:17432057
 テレビのアクオスのBSアンテナ線を、先に 2分配されて、ピクセラの BSアンテナに、繋いで、ピクセラのチューナーを、
 独立『単体の意味』させて、ピクセラBSチューナ電源オンにされた方が、良いと、思いますよ。
混合アンテナの場合、ショート初っチュ『笑』。
書込番号:17433753
分配器の故障のようでした 交換したら直りました みなさん色々と有難うございました
書込番号:17451533
安定感、操作感ともにいい感じでしょうか?
当方、PC歴は長く自作ばかりしているのですが、TVチューナーというものに手を出したことがありませんのでご教示いただきたいです。
PCのスペックは大まかに言いますと、こんな感じです。
CPU:i7 4770k
メモリ:8GB
GPU:HD7750
OS:Win7 64bit
HDDは1TBほど空きがあります。
Cドライブは256GBのSSDを使ってます。
モニタは23インチのフルHDサイズです。
このスペックのPCで安定動作しますでしょうか?
主に視聴で、録画はあまりしないと思います。本格的にする場合はHDDは増設したいと思います。
恥ずかしながら結婚したばかりのときに、自作PCに熱中しており、あまりTVを見ないようになってましたら、嫁に完全にチャンネル権を奪われて、現在はTVを使わせてもらうことすら出来ない状態です(^^;
アンテナ口はPC部屋の隣に空きがあるのでそれを利用しようと思います。
アンテナケーブルのお勧めとかもあれば教えていただけると幸いです。
購入は在庫がありそうな地元のヨドバシの予定です。ケーブル長は多少取り回したとしても10m以内です。(たぶん6〜7m)
まずは環境チェッカーで利用可能か確かめることです。http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/stationtv_x_checker/
視聴、録画、Blu-ray,DVDにダビングするだけなら安定して使えまよ。テレビ王国からのリモート予約も重宝します。
もちろんDLNA(DTCP-IP)も重宝します。初心者でも簡単です。
難点を言えば番組情報取得が完了しないとWindowsの電源管理で休止やスリープに移行しません。ちなみに電源管理機能は
ありません。分波器が必要です。
書込番号:17425990
HDDをDefragすることを推奨します。
パソコンのスペックは、十分です。[17050288]参照
モニターは型番が不明なので?です。
書込番号:17426003
チェッカーは無問題でした。
HDDは定期的にデフラグしているので大丈夫と思います。本格的に録画するときは専用のHDDを増設したいと思います。
>分波器が必要です
地デジ見るだけでも必要なんでしょうか?リビングのTVにはつけてないと思いますが、、、
>モニターは型番が不明なので?です。
モニタはこれです。
http://kakaku.com/item/K0000576625/
PCとの接続はDVIです。
書込番号:17427270
このチューナーは、衛星放送も見られます。
部屋に来ているアンテナ栓に、地デジと衛星が混合されて来ているのなら、分「波」器でそれぞれ接続してやる必要があります。
地デジのみなら、その必要はありませんか。衛星チューナーが使われないままになるので、「勿体ない」ということになります。
衛星アンテナは、今はだいぶ安いですので。これを機会にアンテナを立てるというのも手かと。画質も地デジより良いですしね。
分配器と分波器は違う装置なので、注意を。
書込番号:17427294
DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)なので、大丈夫です。
書込番号:17427370
残念、本日ヨドバシに問い合せたら在庫切れとのこと。
ソフマップ会員になって買う方がいいのか?地元のPCDEPOTに問い合せてみるか、、、
書込番号:17430745
キーボードの調子が悪かったので、地元のPCDEPOTに行きましたら、なんとWeb情報では在庫なしだったのに店頭にありました(^^;
目当てのキーボードのほうが在庫がなくて、結局キーボードは安価なもので我慢して、DT260を購入しました。
持ち帰って早速取り付けて視聴!
と行きたかったのですが、かなりてこずりました。ハード的にはマザーとケースの隙間に差し込む部分が最初から曲がっており、すんなり取り付けられませんでした。まぁ、ペンチで曲げればすぐに取り付けれましたけどね。
問題はこのあとでした。
うちのPCは自作でWin7 Home 64bitなのですが、これが何かのソフトと干渉するようでステーションTV(アプリ)のインストールが出来ません。いろいろセキュリティを解除したりとかやってみたんですが、うまくいかず。結局OSを丸々再インストール(クリアインストール)することで、なんとかアプリを入れることができました。
しかしながら、これまた今度はWinUPDATEが出来ないというトラブルが発生し、先ほどやっと解決できたようです。
マザーはH87でインテルのチップセットなので、Intel製のアプリケーションがいくつか入ってました。
Webで調べるとインテルのHDD関連のアプリがUPDATEと相性が悪いというような記述があり、早速それとおぼしきものをアンインストールすると、すんなりアップデートが出来ました。アップデートはかなりの量ですし、もしかしたらアップデートでまたステーションTVとの相性問題も発生しそうで、ややドキドキです。
今のところ視聴は支障がなく、フルHDの解像度でサクサク綺麗に視聴出来てます。
詳しいレポートはまた、後日させていただきます。
書込番号:17438670
SONY BRAVIA KDL-24W600AでDLNA視聴時に
地デジ番組を録画したものは字幕は表示されますが、
BSで録画したものは字幕表示されません。
StationTV X上では表示されます。
なお、nasneで録画したものはBSのものでも正常に字幕表示されます。
相性の問題かもしれません。DRモードで録画したものでも同じですか。
ちなみにテレビのソフトのアップデートがあるようです。
http://www.sony.jp/bravia/update/?nccharset=804E340B&searchWord=KDL-24W600A&x=18&y=9
あまり関係ないようですけど。
書込番号:17411953
SONY KDL-40W5で同様の現象を確認しました。
私のはロボロフスキー86さんのテレビよりも5年も前に発売されたテレビですが…。
SONY以外はどうなのか気になるところです…。
書込番号:17414475
次世代スーパーハイビジョンさん、Gamilさん
テレビのアップデートは最新のものがあたっていました。
字幕が表示されないのは、どうやらNHK BS、BSプレミアムの番組のようです。
BSフジで録画したものは字幕が表示されました。
>Gamilさん
そうですね、SONY以外のDLNA対応TVの表示が気になりますね。
書込番号:17414710
ちなみに私はシャープですがDLNAで地上もBSも字幕は表示されます。シャープはDLNA認定機器です。
書込番号:17415377
次世代スーパーハイビジョンさん
ご確認ありがとうございます。
相性かも知れませんね。
書き忘れていましたが、確認した番組はすべてDRで録画したものです。
また時間がある時にサポートに聞いてみることにします。
書込番号:17421441
拙宅にもソニーKDL−20J3000(2007年製)があります。
DRモードでBSプレミアムで放送された「にっぽん百名山」字幕放送を録画しました。
字幕は表示されませんでした。さらに番組説明も表示されませんでした。
地上放送は表示されました。番組説明も表示されました。
参考までに。
書込番号:17422372
どうやらNHKがARIBに準拠していないようです。
書込番号:17422387
【欲しいものリスト】2025PC構成2
