このページのスレッド一覧(全116スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2013年1月27日 21:21 | |
| 1 | 2 | 2013年1月22日 21:43 | |
| 0 | 6 | 2013年1月19日 18:06 | |
| 1 | 1 | 2013年1月18日 15:06 | |
| 2 | 2 | 2013年1月2日 07:13 | |
| 0 | 12 | 2013年1月8日 23:17 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260
PIX-DT090-PE0でとりためたデータが多いので、PIX-DT260と共存させて新規分は新しいので録画し、古いのはどんどん見て消して移行して行こうと考えています。
そもそも、共存させても大丈夫なのでしょうか?
その場合、ソフトは視聴時以外は立ち上げないようにするか、常駐させるかでも違ってくると思います。
どなたか、試した方はいらっしゃいますでしょうか?
まれに復活様
他のホームで参考用に、見ましたら、 可能なようですよ(同時共存)
実際 前バージョンのDT230と、 ステーションチェれび(TV)”アナログ音声”可能だった(過去形)。
書込番号:15679877
IOデータからの製品乗り換えを検討しています。
当該製品のソフトを起動中はOSのスクリーンショットは無効になってしまうのでしょうか。
IOデータの方は、著作権がらみで無効になり、一旦ソフトを終了しないとスクリーンショットができません。
ちなみにスクリーンショットは、TV画面をスクリーンショットする訳ではなく、別の仕事の作業で行います。
当方、GV-MVP/XS2Wから乗り換えました。常駐状態ではスクリーンショットが撮れますが、視聴中ではできませんでした。また、VISTA以降に付属のSnipping toolでは視聴中でも(ソフト起動時に番組が停止します)、番組の画像ごと切り取り可能でした。IO製でもSnipping toolは使えたと思います。
試したOSは7 64bitです。
書込番号:15656590
参考にさせていただきます。
Snipping Toolっていう手がありましたね!
当方、vista32bit&GV-MVP/XS3Wですが、常駐状態でもその動作を確認できました。
書込番号:15656731
この製品で焼いたDVDをパソコンで見るためのオススメのフリーのソフトを教えて下さい。一括でコマーシャルを除去して焼く事が出来ましたよ。
書込番号:15636150 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows Media Player でいいんじゃないですか (´・ω・`)?
書込番号:15636905
焼き方の問題なのか、メディヤプレイヤーでは再生が出来ませんでした。Blu-rayレコーダーでは再生が出来ました。
書込番号:15639529 スマートフォンサイトからの書き込み
焼き方の失敗ではありません。
この製品でBlu-rayやDVDに焼いた場合。AACS やCPRMでコピープロテクトされます。
AACS やCPRMはライセンスを取得したソフトメーカー、ハードメーカーのみが
再生ソフトや再生機器をソフトリリースおよび製造できます。
したがってフリーソフトは存在しないと思います。
書込番号:15639790
では、パソコンで見るためにはどのソフトを購入したら良いのでしょうか?試しに無料体験版でも有れば、紹介して下さい。
書込番号:15639962 スマートフォンサイトからの書き込み
http://jp.cyberlink.com/products/powerdvd/features_ja_JP.html
無料体験版ではAACSやCPRMのディスクは再生できないと思います。
また、使用しているライティングソフトと競合することがあるので注意が必要ですよ。。
書込番号:15640045
orion6424さん、こんばんは。
私はこの製品を使用してはいませんが、メーカーサイトの製品説明には5.1chで記録OKとありますね。
DVDにハイビジョン画質のまま保存することのできるAVCRECにも対応しました。音声チャンネルが5.1chの番組も、ダウンミックスしないでそのまま記録できます。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt260/index.html
書込番号:15557856
フォア乗りさん 返信ありがとうございます。
5.1ch音声記録がなかなか製品化されず待っていました。
購入しようと思います。
書込番号:15558557
今までIOにずっと悩まされてきました。
私の環境では単純にBD化はできますが、圧縮録画した番組は編集してBD化はできません。
圧縮していない録画は編集可能ですが、とても時間がかかる。
PIX-DT260では
@圧縮後の番組の編集は可能?
ACMカット編集のための自動チャプター機能は?
BCyberlinkのPowerDirector等ではNvidia等のハードウェアエンコード機能がありCUPだけより時間短縮可能ですが、この添付ソフトでは利用可能?
CIOでは録画終了後はサスペンド・休止等に設定できましたが、この機種には同様の機能は?
等、HPだけでは不明な事がたくさんあります。
是非、購入された方、情報をお願いします。
製品特徴や仕様などを見てもわかりづらいですが、
Q&A、取扱説明書にあると思いますよ?
記載があればできる。記載が無ければ・・・できないと考えた方が安全でしょうね?
現状のPCで編集に不備があれば・・・多分?同様な結果に思います。 編集、編集した物の書き込みは時間がかかります。
書込番号:15549256
青い鳥様へ『英語のスペル忘れた』
あくまでも、DT230で約録画場合ですので、 DT26も同じと 思います。
DT230で DR画質の2分の一画質HSで録画した場合、自動的に CM部分が ちゃんと、区別されて 表示されています。
東芝の家電 より 格上です。
さらに言えば、 はっきり言って、パナの場合 手動でCMカットしますが、
ピクセラの場合、一気に 自動で、録画中に CM部分を 区別していますので、 インターネットに接続環境に 有る人の場合、I−O より 良いです。
ただし、自動スリープ 移行できないかもしれません、DT230 が 自動スリープできない。
書込番号:15552836
重大な間違い しました、、
HSじゃなく、HXです。済みませんでした。HSは画質の質が悪く長時間なので 記録したことがありません。
書込番号:15555275
みなさん、ありがとうございます。
自動チャプター機能のお陰?でCMも区別できるのですね。
IOの製品はソフトが問題で、結局そのままBD化するしかない状態です。
それで質問があるのですが
@この機種なら、どの録画モードでもCMの一括削除後BD化できるのでしょうか?
録画中のCMの部分を判断して自動チャプターを入れている
→編集前に再度録画を読み込みに行かない
→25GのBDに2倍程度の圧縮をしたソフトを数本CMカット後焼付け
こんな手順でしょうか?
A利用予定のPCがWindows7かWindows8です。どちらも節電設定が進んでいます。
7は休止状態、8はそれ以上のS4(?)の設定ができるのでそれを利用したいのですが
IOの製品は録画後に そのまま放置・サスペンド・休止 のどちらかを設定できました
この製品は予約録画後にどんな設定になるのでしょうか?
書込番号:15558554
> Q6-8. 予約録画終了後、パソコンをスリープ状態にしたいのですが。
> A StationTV® Xでは、予約録画終了後の動作を指定することはできません。
> Windows®の「電源オプション」の設定に依存するため、
> あらかじめスリープに移行するようにしてください。
確かに設定画面に見当たらないし、番組予約時に都度設定もしません。
Windowsの設定に従い、一定時間アイドルなら省電力モードに移行する(はず)なのでしょう。
書込番号:15562494
録画番組が、録画の後に 一覧表が出ます。
それが、自動で CM部分も メリハリ 効いて 出ますので、それを編集クリックボタン後、
編集保存のボタンを、押せば(クリック)。
競馬やその他興味ある人にとっては、大変 都合のよい パソコン専用チューナーです。
これから 暇なので、HS超(長)時間モードで、録画しますので明日まで 待っててください、(HXの場合 メリハリ効いた状態で、CM部分 区分されて 出てきますよ)
それから、せっかく I−Oのチューナを 所有されて おられるならば、I−Oの自動スリープ機能使用すれば、 解決 出来ます、。
書込番号:15565381
楽しみに待っております。
今日は流星群が見られるとか。でも小雪がちらつく天気になってしまいました。
書込番号:15565503
HS長時間モード画質でも、ちゃんと メリハリの効いたCM部分と区別されていました。
今まで、画質の汚い長時間モードでの録画経験無かったのですが、 意外に 綺麗です。
21.5インチのモニターですが、結構綺麗です、 私の目が悪いのかもしれません。
ところで、 小雪ちらつく地域にお住まいなんですか??部ブルルン、寒そう。
18切符で 5,6,7日あたり松島方面行く予定です、。帰りは日本海沿岸を経由します。
それでは、オヤスミナサイ、 言い忘れました、この検証は あくまでも DT230です。
DT260も。同じと 思います。
書込番号:15566968
ブルーバード様
今さっき、2時55分 流星綺麗に 見ました、東の空を 通過しました、久々です。
貴重な情報ありがとう。横浜の空の上です、でも、寒い。
書込番号:15567270
流星が見えたようですね。
私も何度か屋外へ出て確認をしまいしたが
周辺が明るいので見えませんでした。
書込番号:15572646
私もGV-MVP/XS2W、DT-F110/U2からこちらの製品に乗換えを検討してます。
いろいろと情報を調べているところですが分った範囲で書き込みます。
> →編集前に再度録画を読み込みに行かない
ioの編集ソフトとは違い編集前に作業領域にデータをコピーするようなことはしてないようです。
コアi7で編集を起動してから数秒で編集可能になるそうです(使用者からの情報提供から)
またバッファローの編集機能はチャプターの区切りを秒単位の荒さでしか設定できないのがピクセラではフレーム単位とまではいかないものの数フレーム単位での設定が可能のようです(使用者からの情報提供から)
その他マニュアルから判断すると
BDに書き出しでは画質を変換してのダビングはできない
編集してBDに書き出しはすべての録画モードでできる
ということのようですが
マニュアルは家電のBDレコーダ並みにしっかりと作られていますね。
書込番号:15591694
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
