このページのスレッド一覧(全116スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2017年7月5日 21:58 | |
| 2 | 4 | 2017年4月23日 00:02 | |
| 3 | 32 | 2017年4月15日 17:30 | |
| 0 | 10 | 2017年1月29日 11:30 | |
| 2 | 13 | 2016年12月3日 21:12 | |
| 3 | 1 | 2016年12月2日 11:13 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260
Win10が修復インストールするハメになり、元の環境を維持する形で修復が終わったのですが、
なぜか削除されてしまったモノが多数あり、stationtv xも削除されています。
で、インストールしようとすると上の画像のような警告が出ます(どのバージョンでも)。
これを無視してインストール完了しましたが、エラーが出て起動しません。
上の画像の「詳細」で確認したところ、多数の項目があり何かを設定しろというような事が書かれています。
以下一部の引用です。
************** JIT デバッグ **************
Just-In-Time (JIT) デバッグを有効にするには、このアプリケーション、
またはコンピュータ (machine.config) の構成ファイルの jitDebugging
値を system.windows.forms セクションで設定しなければなりません。
アプリケーションはまた、デバッグを有効にしてコンパイルされなければ
なりません。
例:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
JIT デバッグが有効なときは、このダイアログ ボックスで処理するよりも、
ハンドルされていない例外はすべてコンピュータに登録された
JIT デバッガに設定されなければなりません。
以上引用終わりです。
さて、これって何をどうしろといっているのでしょうか?
わかる方おりましたらよろしくお願いします。
ちなみに、PCは自作です。
.NET Framework関連のエラーのようなので、関係しそうなFrameworkプログラムを入れ直してみて、
それでダメならWindowsの再インストールするほうが、いろいろ原因究明するより確実に早いし、確実に正常に戻ります。
書込番号:21010401
>あずたろうさん
どうもです。
Windows10再インストールしてStationTV Xもインストール。
起動を確認して録画予約。
まではよかったのですが、Windowsのアップデートあったらしく、スタート画面が別物になって
るではありませんか。
もしや・・・と思いStationTV Xをクリックするとまたまたエラーです。(上画像)
どうもこのPCは「Creators Update」と相性が悪いようです。
Windows10を再インストール後、アップデートなしに設定して稼働するしかなさそうです。
書込番号:21015709
>tegura_nishiさん
こんばんは、
こちらの製品の利用はしていませんが、.NET Frameworkでのエラーで思い当たることがありますので書き込みます。
現在使用中のPC(Windows10Pro 1607)に更新プログラムで.NET Framework4.7がインストールされてからなのですが、
セキュリティソフトが起動していても無効であると表示されるようになりました。
更新直後に発生したので、原因は更新プログラムの適用と考え、該当した更新プログラムKB3186568をアンインストールしました。
念の為、セキュリティソフトも再インストールしたところ正常認識されるようになりました。
通常は自動更新自体を止めていますが、更に次回アップデート時に再度KB3186568が表示されないよう、
「wushowhidediagcab」を使用して非表示にしています。
ドライバーの更新プログラムが Windows 10 に一時的に再インストールされないようにする方法
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/3073930/how-to-temporarily-prevent-a-driver-update-from-reinstalling-in-window
原因が同じとは限りませんが、思い当たる点があるようでしたらお試しください。
.NET Framework4.7自体は1703から実装済みのようですので、セキュリティソフトのVerが変わってからでも試してみるつもりです。
書込番号:21016881
PCの情報が無いので予測意見になりますが、グラフィックカードを積んでられるのなら、そちらも最新のドライバーを充ててるということですよね?
1607 のAnniversary Updateまでは正常に動作するなら、Windows絡みということになります。
それは必然にグラボのドライバーもそれ対応の最新か?ということです。
グラボなしのCPUオンボなら申し訳ありません。とにかく情報不足なのでこちらも勘が頼りです。
書込番号:21016896
>あずたろうさん
こんばんは、
PC環境画像のUpを忘れてました。OSverも含めて撮り直したのであげておきます。
失礼しました。
それと問題が出た際の更新プログラム適用状態もUpしておきますね。
少しでもお役に立てればいいのですが・・・
書込番号:21017035
>あずたろうさん
>NCポンさん
どうもです。
何故かDVDから起動できなくなり、USB用に書き込むつもりでMicrosoftから「MediaCreationTool」
をDL。これに直接アップグレードの項目があり、それを選択してインストール。
無事にStationTV Xも起動するようになりました。
結局先の「Creators Update」が失敗していたようです。
お騒がせしてすみませんでした。
書込番号:21017112
>tegura_nishiさん
解決できて何よりです^^
>NCポンさん
私もちょうど昨日よりSSDを空けるためにWindows10の再インストールをやってまして、USBに作っておいたものを間違って古いaniversary updateのものでやってしまいました。
いま細々のアップデート中です。 これまでのところ何も問題なく進んでおります。例のKB3186568導入後もです。
tegura_nishiさんもクリアされたように、問題あるならOS再インストールですかね。
書込番号:21017799
>tegura_nishiさん
>あずたろうさん
こんばんは、
tegura_nishiさん、解決おめでとうございます。
あずたろうさん、気にかけて頂きありがとうございます。
私の方は、最初sfc/scannowやDismコマンドで確認しても整合性違反が見られず、
カスペルスキーをアンインストールすると適用できましたので、インストーラーを変更(17.0.0.611.0.1674.0→17.0.0.611.0.1872.0)、
更に(f)パッチを適用することで、無事に.NET Framework4.7の問題は解決しました。
インストーラーを比較するとサイズに変化が見られますので、変更箇所があったのかもしれません。
書込番号:21021699
ダイアログに表示されていることに覚えがあるのか、表示されている対処法を試したのか。話はそれから。
書込番号:20838228
>Hippo-cratesさん
返信有難うございます
リカバリー
キャプチャーボードの接続は変更していません
録画情報管理ツールがみあたらないので何もしていません
どこをいじくるのか分からないので
書込番号:20838251
録画情報管理ツールはStationXとは別プログラムなので、スタートメニューのプログラムフォルダPIXELAの中に独立して入っているはず。
書込番号:20838280
Windows10Homeですが、WindowsアクセサリのSnipping Tool でスクリーンショットを保存できます。
書込番号:20653257
ごめんなさん、録画画面ですね、それはできないです。
書込番号:20653276
>あずたろうさん
返信有難うございます
この商品で録画して
再生して静止画像にしてから
スクリーンショットは無理ですか
残念
何か方法はありますか
書込番号:20653289
Snipping Toolでも無理です。
テレビチューナーもPT3とかああいうのなら自由度が高いんですけどね。
書込番号:20653336
>kokonoe_hさん
返信有難うございます
やはり無理ですか
特殊なソフトを使わないとダメなんでしょうね
書込番号:20653362
>taka8411さん
>kokonoe_hさん
>あずたろうさん
えっ!!! 何故?
私の場合、テレビ録画の静止画像をSnipping Tool でスクリーンショットを保存できてます。
書込番号:20653441
>FXサイクロンさん
自分やったけど
黒い画面でした
キャプチャーの違いですかね
書込番号:20653455
他のWindowsは知りませんが、10Proでは真っ暗になりますね。
PrintScreenも アマレココでの録画も同じです。
もちろん録画ではなく視聴中の番組は全てOKですよ。
書込番号:20653478
>あずたろうさん
自分試したら
やはり
テレビ普通に視聴中だけスクリーンショットできますね
書込番号:20653500
環境は
ASUSTeK マザーボード H170-PRO
Intel CPU Core i7-6700
Windows7 Professional ⇒Windows10 Professional へのアップグレードでした。
そして、PIX-DT230 とPIX-DE-260 の2枚挿し
書込番号:20653586
あ、安定の末尾 082バージョンですね!
書込番号:20653604
>あずたろうさん
>安定の末尾 082バージョンですね!
もしこのバージョンに戻せれば
可能になるのですかね
書込番号:20653618
[設定画面]→[保存先ドライブ]がD:になっていませんか ?
書込番号:20609948
いやこれは仕様です。繋がってるドライブ全てにフォルダーは作られます。
実質は空のドライブなので気にしないことです。
書込番号:20610022
>何故か「D:\STVLERec」フォルダが作られてしまいます。
HDDなどがNTFSならばすべて自動で作成されます。
書込番号:20610141
>うちのEドライブは作成されません。
[20610035]の写真にはE:\STVLERecが作成されていますよ。
書込番号:20610242
Q&Aの6の5をご覧なってください。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt260/qa_ans_6.html#qa05
出来ないのはあなたのPC環境ですよ。適当なことを書いているのはあなたですよ。
書込番号:20610421
>tegura_nishiさん
不愉快な思いさせてごめんなさいない。
グッドアンサーありがとうございます。
書込番号:20612573
皆さん、ありがとうございました。
そういう仕様であれば仕方ありませんね。
書込番号:20612577
玄人志向の
GF-QUAD-DISP/4DVI/LP [PCIExp 1GB] を取り付け後から
PIX-DT260 が起動できなくなってしまい困ってます
グラフィックボードのドライバーが古いのか
なんだか全然わかりません
電力不足かなーと思いモニター1台にしてもダメです
良い方法ご存知の方教えて貰えますか
宜しくお願いします
富士通のパソコンパソコンは富士通の通販モデルです
FMVVWSD2B7H です
私のはそこんは
Windws 10UPで使用してます
品名 WD2/S
詳細サイト
http://www.fmworld.net/fmv/dh/1510/spec/index.html?wd2s_i7&0?productlink
CPU Core i7
メモリー 8GB
・アナログ:最大1920×1200ドット / 最大1677万色
・DVI-D:最大1920×1200ドット / 最大1677万色
・HDMI:最大4096×2160ドット / 最大1677万色
PCI Express x16×1(1)MDHI で使用
PCI Express x1×1(1) テレビチューナで使用
PCI の空きは無いのですが
USB USB3.0準拠×4(前面×2、背面×2)、USB2.0準拠×4
Station TV Xは再インストールをされたのですか。?
再インストール後、起動できたら
設定で視聴設定の映像表示のデコードをソフトウェアに設定してみる。
書込番号:20450301
一応、伺いますけど(最新)ドライバソフトをインストールされたのですか。?
書込番号:20450308
>次世代スーパーハイビジョンさん
早速のレスありがとうございます
GF-QUAD-DISP/4DVI/LP [PCIExp 1GB] は
付属のDVDのドライバーです
最新ドライバーの見つけかとかわかりません
DT260はGF-QUAD-DISP/4DVI/LPを取り付け前のままで、
再インストールはしてません
書込番号:20450322
>沼さんさん
レスありがとうございます
昨日まで3画面で使用できてました
今日から4画面にしたのですが
書込番号:20450351
>次世代スーパーハイビジョンさん
いま
Station TV Xは再インストールしたけど
一瞬だけTV画面が出て、エラーが発生しましたと
出てしまいます
書込番号:20450356
ディスプレイは1台ですか。?
1台にしてみる。
再インストール後、起動できたら
書込番号:20450369
>次世代スーパーハイビジョンさん
有難うございます
ディスプレイは1台で
他はDVI-Dのコード外しています
これではダメですか
書込番号:20450386
>ディスプレイは1台で
>他はDVI-Dのコード外しています
>これではダメですか
問題ないと思います。
玄人志向なら自分でNVIDIAのサイトから最新版ドライバソフトをダウンロードして試してみることです。
インストールするときはカスタムを選びクリーンインストールを試してみる。
http://www.kuroutoshikou.com/product/graphics_bord/nvidia/gf-quad-disp_4dvi_lp/
書込番号:20450420
>次世代スーパーハイビジョンさん
GF-QUAD-DISP/4DVI/LP のドライバーをやっと最新にできました
DT260関係ドライバーとアプリを削除して
DT260のPCIを抜き、また、入れて
ドラバーを入れたけど
症状は同じで
TVの四角い画面が一瞬出て、エラーが出ましたと
出ます
書込番号:20450796
DT260でStation TVXCheckerで
調べた結果です
自分が見ると大丈夫な様な感じですが
何が悪いのか分かりません
書込番号:20450850
DT260が映るようになりました
DT260のドライバーを何回かやったら
映るようになりました
原因はドライバーのインストールかな?
画面も4画面でテレビも見れます
>次世代スーパーハイビジョンさん
>沼さんさん
ありがとうございました
書込番号:20451004
3週間ほど前から何となくおかしいと思ってましたが、目の疲れなのかと自分のほうの原因かと様子見てました。
録画した番組で、コマ落ちがするようになりました。 放送中ではありません また音ズレもありません(感じません)
ドラマなど画面がピクッピクッと瞬間移動のような状態が見られるようになり、それは先日最後のスタッフロールの画面でハッキリと確認できました。
他のこともあったので、Windows10 も再インストールしました。 けれど変わらずです。
StationTVXも最新のバージョンにしてみましたが、それも変わらずです。
Intel HDグラフィックドライバーも最新 〜 1年前のバージョンも試しましたが変わりません。
StationTVXバージョンを10109082にすると多少は良い感じです。
スタッフロールでは判りますが、番組中ではあまり感じません。
一応、ThreeDToolで3D無効にしたりもしましたが関係なかったです。
またBIOSでグラフィックメモリーも最大の512MBにしましたが変わりません。
この動画ではキャプチャーを60fpsで撮ってますが、実際にはそれほど酷くには見えません。
他機種DT460などでも同様な現象は見られませんか?
自己解決しました。
電源のパフォーマンスをバランス → 高パフォーマンス
変えてみたら全くスクロール中もカクカクしなくなりました。
おそらくSSDの反応状態(微妙なプチフリ)なのでしょう。
原因判ったので安堵しました。 お邪魔様でした。
書込番号:20446531
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
