PIX-DT260 のクチコミ掲示板
2012年12月下旬 発売
PIX-DT260
最大15倍のダブル録画が可能な3波対応チューナー
TVチューナー:地デジ/BS/CS タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI-Exp PIX-DT260のスペック・仕様
  • PIX-DT260の価格比較
  • PIX-DT260のスペック・仕様
  • PIX-DT260のレビュー
  • PIX-DT260のクチコミ
  • PIX-DT260の画像・動画
  • PIX-DT260のピックアップリスト
  • PIX-DT260のオークション
PIX-DT260ピクセラ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年12月下旬
  • PIX-DT260の価格比較
  • PIX-DT260のスペック・仕様
  • PIX-DT260のレビュー
  • PIX-DT260のクチコミ
  • PIX-DT260の画像・動画
  • PIX-DT260のオークション
PIX-DT260 のクチコミ掲示板
(1116件)
このページのスレッド一覧(全116スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PIX-DT260」のクチコミ掲示板に
PIX-DT260を新規書き込みPIX-DT260をヘルプ付 新規書き込み
116
購入を検討しております
2014/12/03 22:01(1年以上前)
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260
クチコミ投稿数:6件
こちらの商品の購入を検討しているのですが動作するかどうか心配なのでみなさまのご意見を頂きたいと思っております。
導入するpcは自作です。
VGA:DUAL-X R9 280
モニター:ASUS VS239H-J
なのですが動作しますでしょうか? よろしくお願いします。その他の情報が必要でしたらご指摘ください。
書込番号:18234520 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 ☆★☆千葉県☆★☆
2014/12/03 22:23(1年以上前)
モニターのVS239H-JとPCをDVIかHDMIで繋げばPIX-DT260を付けても問題ないかと思います。
ビデオカードはそのSAPPHIREのDUAL-X R9 280のままで構いません。
書込番号:18234613
クチコミ投稿数:624件Goodアンサー獲得:42件
2014/12/04 00:26(1年以上前)
グラボを外して、直接7、千円の前後マザー−ボードのD 端子、もしくは HDMI 端子に繋げば、
はっきり 可能ですけどねーーー、
 値の張るグラボにも、相性問題発生中、らしい。
書込番号:18235094
クチコミ投稿数:6件
2014/12/04 16:11(1年以上前)
回答ありがとうございました。購入してみようと思います。 昔よりは少ないらしいですがやはり相性問題もあるのですね。
書込番号:18236640 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 dg2neo6さん
クチコミ投稿数:87件
バッファロー製外付けHDDのターボPC EX2のセーブモードを利用して、
録画ファイルは圧縮されるのでしょうか?ファイルの種類によって圧縮率は違うでしょうし、
試された方いらっしゃいますか?recファイルが圧縮できるならいいなぁと思うんですが。
読み込み、書き込み、 再生に問題無ければですが。
お詳しい方教えて下さいませ。
書込番号:18232438
LaMusiqueさん
クチコミ投稿数:4374件Goodアンサー獲得:540件
2014/12/03 11:50(1年以上前)
260自体にトランスコード機能があるので再圧縮は逆に増える場合もありますよ。
効果があるのは単純なテキスト、実行ファイルなどの非圧縮ファイルです。
書込番号:18232828
クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件
2014/12/03 12:30(1年以上前)
画質モードを選択できるので、ターボPC EX2のセーブモードは使わなくてもいいかと。
書込番号:18232918
2014/12/03 18:55(1年以上前)
 録画予約される場合、自分で、画質選択出来ます、DRから HS等。
そういうわけで、どこ社BでもIでものガチャポン式でも、認識すれば関係ありませんよ。
書込番号:18233808
旧ピクセラ製品からのお引越し
2014/11/23 12:16(1年以上前)
お世話になります。
現在、ピクセラの旧製品でありますPIX-DT090-PE0をWindows7 64bit環境で使用しております。
STATION TVの緩慢な操作性や、録画失敗が多々あることから、評判の良さそうな本製品に乗り換えたいなぁと考えております。
問題は、保存済みの録画番組を持ち越せるかどうかで悩んでおります。
100件以上の番組がHDDに保存されており、これらをBD-Rでダビングするのも骨の折れる作業です。
番組が保存されたままの状態で、録画済みHDDを新環境でも継続して使用できたら最高なのですが。
どなたか、旧ボードで録画したHDD(番組)を本製品でも視聴可能か、経験のある方いらっしゃるでしょうか?
書込番号:18197366
殿堂入り クチコミ投稿数:6127件Goodアンサー獲得:470件 PIX-DT260のオーナーPIX-DT260の満足度3
2014/11/23 16:02(1年以上前)
録画した時のボードがなければ再生できませんよ。
PIX-DT090-PE0で録画したものはPIX-DT090-PE0がなければ再生できません。
PIX-DT260で録画したものはPIX-DT260がなければ再生できません。また、
故障などでPIX-DT260を買い替えて新たにPIX-DT260を購入しても故障前の
PIX-DT260ボードで録画したものは再生できません。
書込番号:18197953
2014/11/23 20:58(1年以上前)
マザーボードに   090ぴおを付けたら、ハードデイスクに保存した録画も、再生可能かもねーー、 アナログ音声ですが、縛りが緩かったもんで。
 −−030も、−−060も縛りが、厳しいですねー。家電との 根競べになります。
書込番号:18198961
2014/11/25 18:56(1年以上前)
ダメ元で現行(PIX-DT090-PE0)のドライバーソフトを残してStation TV Xを
アンイントールした後、PIX-DT260を設置後、PIX-DT260のStation TV Xを
インストールしてみてはいかがですか。
書込番号:18205953
クチコミ投稿数:68件
2014/11/26 18:10(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。助かります。
DT090-PE0は、今現在使用中かつ、PCIの空きもありますので、DT260を購入したとして共存は可能です。
問題は、録画用のHDDを共存できるかですね。
同じHDDを保存先と指定した場合、090の録画情報が上書きされてしまわないかと不安です。
もちろんBESTは別HDDを奢ってあげればいいんでしょうけど。
もう1点ユーザーの方に質問です。
DT260のTV STATIONは、録画中でもBDダビングできますか?
090の不満点の一番は、ソコなもんで・・・。
教えてください。
書込番号:18209481
2014/11/26 19:19(1年以上前)
可能です。
書込番号:18209730
クチコミ投稿数:68件
2014/11/26 21:36(1年以上前)
いいすね〜( ̄ー ̄)ニヤリ
食指が伸びてきました!
書込番号:18210361
デスクトップのPCに刺さりますか?
2014/10/31 01:22(1年以上前)
スレ主 LCLさん
クチコミ投稿数:54件
ThinkCentreのM82というデスクトップPCに地デジチューナー(PIX-DT260)を増設したいと考えているのですが、刺した状態でPCケースの蓋が閉じれますでしょうか?
ギリギリという感じだと思うのですが...
書込番号:18112040
kokonoe_hさん
2014/10/31 01:34(1年以上前)
ThinkCentreのM82はスリム型の方でしょうか?
このビデオチューナーにはロープロファイル用ブラケットが付属していますので、それを使う事によりこのPCのPCI-Eスロットに挿すことが出来ます。
もちろん、ロープロファイルですので蓋はちゃんと閉まります。
書込番号:18112061
スレ主 LCLさん
クチコミ投稿数:54件
2014/10/31 09:16(1年以上前)
ありがとうございます。ブラケットが付いてるんですね。
書込番号:18112634 スマートフォンサイトからの書き込み
返信13
クチコミ投稿数:51件
何故か、突然この有り様です・・・。
今まで正常に観れたのに・・・
突然「B-CAS」を認識しなくなりました。
無論、カードの挿入方向等は間違ってはいません。
アンテナ線もキチンと繋がっています。
ただ、アプリは正常に起動し、録画済みの番組は普通に再生可能です。
「B-CAS」を認識しないからチャンネルスキャンも不可・・
TVを観れないので非常に困っています・・。
以下、自分で行った処置です。
・システムの復元
・別の「B-CAS」挿入
・既存のアプリ&ドライバーを抜き、最新のアップデーター更新(Ver.1.01.0907.2)
・スロット箇所の挿し替え(×16も含む)
・MBのCMOSクリア
以上、、何れも効果なし。
本体故障かと思い、
メーカーへ現物(付属B-CAS添付)を送りチェックを依頼しましたが正常との事。
ひょっとしてMB、、Pci Express系の故障でしょうか?
自作PC
OS: win8.1pro 64bit
CPU :インテル Core i7 3770S
メモリー: 8GB
ブートドライブ:インテル SSD 330
マザーボード: GIGABYTE GA-H77-D3H-MVP
GPU:インテルHD Graphics 4000
書込番号:17996846
クチコミ投稿数:675件Goodアンサー獲得:30件 PIX-DT260の満足度5
2014/09/30 01:23(1年以上前)
アンテナの、受信レベルを、調べてください、アンテナが 接触不良の、場合 見れません。
わたくしの場合、一ヶ月前に、 見れなくなり困りましたが―ーー今現在見ることが出来ます(販売店に修理依頼したら、何も問題なく、正常)、との返信で戻ってきました、
 それから、夜中の場合、NHK2チャンネル、見れませんので 受信設定で、裏番組で1チャンネルに、切り替えてもダメですか??
書込番号:17997056
クチコミ投稿数:51件
2014/09/30 22:22(1年以上前)
@ホラフキーさん、今晩わ。
受信レベルは正常です・・。パラボラへの電源も供給されています。
あれって、、
地上,衛星問わず、例え「受信レベル0」でもB-CASは認識すると思いますが・・
如何でしょうか?
何せ、カードを認識出来ないので二進も三進もの状態です。
早々に返信を頂き感謝です。
書込番号:17999749
2014/10/02 03:10(1年以上前)
9月、中旬に 最新の アップデートが公開されました、それにより、不具合が解消されるかもしれません。
先ほど、W7の32ビットで、アップデートして観ましたら、」」
 以前意味不明な『年齢視聴制限ウンヌン』が出なくなりました、。3番組同時録画も可能です。以前は32ビットで不可能でした。。
 それにしても、11メガのインターネットって 早いですねー『びっくりビックリ』
書込番号:18004239
2014/10/02 20:57(1年以上前)
前文、取り消します。
共同アンテナ利用で、バグが発生して、予約録画1番組しか出来ませんでした、とほほ。再度DT230のアンテナを共同アンテナから、独立させて、実験します。
 セレロン1610のパソコンでは旨く行ったのですが、NECの i5 (LGA1156)では、失敗します。
書込番号:18006565
クチコミ投稿数:51件
2014/10/03 00:03(1年以上前)
@ホラフキーさん、今晩わ。
(Ver.1.01.0907.2)でしょう?
インスト済みですが効果無しでした・・。
現段階で、、
私的には「pci expressスロット」系がクサイと思っていますが・・・。
返信、、有難う御座います。
書込番号:18007373
2014/10/03 00:22(1年以上前)
 その、返信
再起動されましたか?? 録画情報番組の。。。フォーマット(消去)されましたか??
 今現在ですが、 先ほど B番組同時録画が 正常に 終えていました。
 DT260 単体で、使用していたときは、全く、問題 無かったんですよ!−−、DT230と 同時刺しで 問題が
発生しました、 今現在は 解決 しました。
 ””B=CAS””が 認識できない、の 参考に ならなかったかもしれません、ので
 『『友人の パソコンで、実験 検証お願い されること 以外 方法が無いと、思います。』
書込番号:18007445
2014/10/03 00:58(1年以上前)
追伸
初歩的ですが、もしかして????B=CAS逆に 刺して居られませんか????
 設定のアンテナ受信の項目で、B−CASカードの 番号が出ます。−−でも、受信レベルが正常ーー解らないです。
でも、カードの 番号が 出ていません(最初の写真参考です)
書込番号:18007534
2014/10/03 19:01(1年以上前)
追伸
4番組同時録画 成功しました。
 アンテナの、問題と カードの問題の件に 戻ります。
地域チャンネル スキャンの 項目を クリックすると、チューナーが刺さっているのが見えます、以前は見れませんでした。見落としていたのかもしれません。
書込番号:18009732
クチコミ投稿数:51件
2014/10/03 22:00(1年以上前)
@ホラフキーさん、今晩わ!
近日中に友人のPCに挿してみる予定です。
「ピクセラ」の検証では正常との事、、多分友人のPCでも正常と推測します。
結果が分かり次第報告します・・・。
全然大丈夫です:-)
画像、、拝見しました・・・個人情報のマスキングがナイスですね^^。
有難う御座います。
書込番号:18010458
2014/10/04 04:59(1年以上前)
Station TV Xの設定の初期化は試されたのですか。説明書98ページです。
書込番号:18011382
2014/10/04 05:18(1年以上前)
設定の初期化する前にStation TV Xとドライバソフト(Pixela Digital TV Board Driver Installer)を
アンインストールして再インストールを試した方がよいかもしれません。
書込番号:18011394
クチコミ投稿数:51件
2014/10/04 16:35(1年以上前)
@次世代スーパーハイビジョンさん、こんにちわ。
はい。アプリ&ドライバーのアンスト(レジストリの残骸も含む)を行った上、、
数回試しました・・・効果無しです。
友人のPCに挿してみて、マジメにB-CASを読むならば、、
再度CMOS初期化、一度PCをバラし、余計なデバイス抜きで起動、、
「ぴくせら」の最新アプリ&ドライバーを入れて、、、、
それでもダメならば僕の乏しいスキルではお手上げです・・・。
将来的にはOSの再インスト、、ダメならMB交換ですね=。
インテルの「ちっぷセット」が変わるので非常に面倒ですが・・・。
次世代スーパーハイビジョンさん、
コメント有難う御座います・・・感謝です。
書込番号:18013098
クチコミ投稿数:51件
2014/10/20 22:57(1年以上前)
OSの再インストであっさり解決しました。
コメを頂いた方々に感謝です^^。
書込番号:18073965
返信18
クチコミ投稿数:12件
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000446593/SortID=15910172/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%98%5E%89%E6+%83X%83%8A%81%5B%83v%89%F0%8F%9C#tab
この方とほぼ同じような現象が起きています。
番組を録画した時間になってもスリープから復帰しないんです(泣)
予約一覧を見てみると録画した番組名は消えてるのですが、録画番組一覧を覗いてみるとないんです。
ちなみにPCの時計などは狂っていません。
それとSTATIONTVを再インストールやチューナーカードを初期化なども試してみましたが解決できませんでした。
これは諦めるしかないのでしょうか・・・・。
PC環境
ASRock Z87 Extreme4
Intel Core i5 4670
NVIDIA GeForce GTX760 2GB
SSD180GB HDD2TB
Windows7 64bit
書込番号:17881316
殿堂入り クチコミ投稿数:44872件Goodアンサー獲得:6874件
2014/08/29 20:53(1年以上前)
挿してるスロットを変えてみる。例えばx16スロットにしてみるとか。
書込番号:17881491
クチコミ投稿数:4799件Goodアンサー獲得:451件
2014/08/29 21:25(1年以上前)
アプリが影響している事もあります。
書込番号:17881593
クチコミ投稿数:2962件Goodアンサー獲得:440件
2014/08/29 21:29(1年以上前)
Intel Core i5 4670という事は、BIOSブートとUEFIブートでスリープ復帰が異なるか気に成る。
スリープから復帰しない理由が判らない。
ハード的なモノから来るか?、ソフト的なモノから来るのか?それすら不明だから。
さて、電源ユニットもCore i5 4670世代対応か否かも気に成るしマザーボードの設定項目の電源関係の設定も気に成る。
書込番号:17881617
2014/08/30 07:52(1年以上前)
Station TV Xは今月リリースされた最新版ですか。
「説明書か外箱にスリープや休止から再開できない場合があります。」と書いてあったような。
セキュリティソフトはどうされていますか。
書込番号:17882756
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40486件Goodアンサー獲得:5696件
2014/08/30 08:11(1年以上前)
コントロールパネル→タスクの管理 から、録画予約がされているかの確認と。
そこに自分で、時間指定の何かしらプログラム起動を設定して、PCがスタンバイから復帰するかの確認を。
自分で設定して起動しないのなら、このチューナーのアプリが以前の問題となります。
書込番号:17882798
2014/08/30 09:09(1年以上前)
正常な場合でもStation TV Xのタスクはスケジューラーには記載されませんよ。
書込番号:17882936
KAZU0002さん
2014/08/30 12:17(1年以上前)
…そういうソフトが悪いってことになるような。
書込番号:17883496
クチコミ投稿数:12件
2014/08/30 16:46(1年以上前)
みなさん回答ありがとうございます。
>tation TV Xは今月リリースされた最新版ですか?
最新版です。
ウイルスセキュリティゼロを入れてます。
電源ユニットはKRPW-PT750W/92+を使っています。
これから挿してるスロットを変えてチャレンジしてみたいと思います。
書込番号:17884167
2014/08/31 10:07(1年以上前)
DT230の Q&Aの 項目も 参考にされたら如何でしょうか?
OSも、明記されたほうが良いような。。。。W8は お手上げです。
書込番号:17886478
2014/09/01 11:34(1年以上前)
システム起動中に予約録画はできるのでしょうか。
セキュリティソフトを無効あるいはStation TV Xを検疫対象外にした場合はどうなるでしょうか。
SSDをやめてHDDにした場合はどうでしょうか。
書込番号:17890084
2014/09/01 20:33(1年以上前)
グラフィックボードも外して、オンボードのHDMIにしてみてみたら??過去にもグラフィックに要因がある例も報告されています。、録画領域は 2テラのx(ステーションエックス)
書込番号:17891317
クチコミ投稿数:12件
2014/09/01 23:27(1年以上前)
OSはWindows7 64bitです。
今回試してみましたらシステム起動中なのに録画されませんでした(泣)
予約一覧を確認してみましたら準備中となっておりました。
SSDではなくてHDDに変更してみましたがダメでした。
さすがにグラボも外してと成功したとしてもめんどくさくて使いものにならないですね・・・・。
書込番号:17892065
zugoさん
クチコミ投稿数:143件Goodアンサー獲得:4件
2014/09/02 01:13(1年以上前)
いったんパソコンをネットから切断して、ウイルスセキュリティゼロを止めてみてはいかがでしょうか。
ウイルス対策ソフトが他のソフトの邪魔をするのはよくある話で、PIX-DT260ではありませんがテレビの録画でもいくつか事例が見つかりました。
「セキュリティーソフトとの相性で予約録画が失敗します」
http://bbs.kakaku.com/bbs/05554010601/SortID=9844541/
「ウイルスセキュリティが邪魔して録画予約ができません」
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2295960.html
書込番号:17892328
2014/09/05 11:35(1年以上前)
すれぬしさま、大変失礼しました、
スリープからの復帰方法の 参考をdt230と,言いましたが間違いです、エスケイネットの モンスターU3と
混同しました。
 一応、復帰方法が 他社製品の ノートパソコンですが、
モンスターレレビ U3のQ&Aを参考にされるのも、、、、、『一応出所を出していますのでパクリでない』良いかと、思います。
 しかし、通常の、使用でスリープからの復帰が出来ないマザーボードもあるんですねー、。
書込番号:17903020
2014/09/05 14:40(1年以上前)
クリーンブートを試してみてはいかがですか。つまり、
マイクロソフトとピクセラ以外のソフトを停止することです。
書込番号:17903497
2014/09/05 22:12(1年以上前)
わたくしが、DT230で予約録画失敗した場合の、実体験ですーー参考に。
I−Oと競合して、よく失敗します、。 I−Oが優先しますので、 I−Oでの 予約録画している場合の、
注意点
アイオーでの予約録画での、自動スリープが、優先しますので、自動スリープのチェックを 外してねーもしくは同時に ピクセラと 同じ番組を 録画する、
もしかして、アイオーでの 予約録画されておられませんか???今現在、当製品は、 故障して 修理に出していますので、、。。−−−実証できません。
 補足ーーー集積回路の黒い部分を直接ナデナデ触って、 故障したのかも。
書込番号:17904839
2014/09/05 23:30(1年以上前)
 追記
もしかして、製品の故障かもしれませんので、
他の パソコン、もしくは 友人が近くに お住まいの場合、その方の パソコンでも 実験検証も 必要かと 思います、。
 早く解決されると 良いですねー。
書込番号:17905124
クチコミ投稿数:12件
2014/09/11 19:01(1年以上前)
皆様回答ありがとうございました。
書込番号:17924879
PIX-DT260
ピクセラ
PIX-DT260
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年12月下旬
PIX-DT260をお気に入り製品に追加する <398
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
