このページのスレッド一覧(全116スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2014年4月7日 20:43 | |
| 7 | 5 | 2014年4月5日 22:56 | |
| 3 | 3 | 2014年3月30日 17:54 | |
| 7 | 10 | 2014年3月25日 00:03 | |
| 1 | 5 | 2014年3月20日 21:41 | |
| 14 | 18 | 2014年3月13日 08:08 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260
数日前にこちらの商品を購入し使用しています。
画質もよく録画も問題なく成功していますが、StationTVを最小化から戻すとかなりの確率でフリーズします。
同じような症状の方はいらっしゃるでしょうか?
原因、解決策などご存じの方ご教示の程よろしくお願いします。
最小化とはどういう事でしょうか。通常、予約録画するときは待機モードにします。フリーズしたときにWindowsのイベントビューアにはどのように記録されていますか。
今のところ文面から判断するとタスクトレイにある不必要なソフト停止する。グラフィックスドライバ更新。オーディオドライバの更新。オーディオドライバの設定をデフォルトにするぐらいです。
書込番号:17388686
入れたばかりなら、260用のドライバー、アプリ類の更新。
オンボードのグラボのドライバーを最新にする。
x1に挿していると思うけど、他のx1とか互換であれば。x4〜x16のスロットで試してみる。
260以外の増設カード類は外してみるぐらい?
書込番号:17390236
数日前にPIX−DT260をインストールし、PC画面内でテレビ視聴を楽しんでいます。
番組録画にも挑戦し、そのときは無事に成功してDVDやBDへのダビングも成功することができました。
しかし録画したときはStationTV Xで別番組を見ていて、後になって録画予約していたことに気が付き確認したら成功していたという状況でした。
さて疑問は
1.PCの電源を切っていても録画できるのか?
BDレコーダーでは可能ですが、PCが自動的に電源ONとなるのは難しそうです。
2.PCは起動していてもStationTV Xを起動させていない場合はどうか?
バックグラウンドでStationTVXを起動させるだけのタイマープログラムのようなものがあれば可能かなと思いますが・・・
1、2ともダメだった場合、予約録画をさせて、裏番組も見たくない場合や外出するなどの場合はどうしておくのがよいでしょうか?
製品HPのStation TVの機能に下記記載があります。
パソコンがスリープ、休止状態のときは、自動的に起動して予約録画が実行されます。
書込番号:17382636
注2にありますが、
>※2 電源オフの状態からの予約録画には対応しておりません。
この場合は駄目ですよね、ひまJINさんのように、スリープ、休止状態にしないといけないです。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt260/
書込番号:17382677
休止、スタンバイからの復帰時のパスワードは“不要”に設定しておいてください。
書込番号:17382764
一応知識として、power on by rtc という項目があれば指定時刻に自動で電源onにすることは可能です。
この機能がついたpcはめずらしくはないですよ。大抵出来るように思う。
書込番号:17383821
回答を頂いた皆さん、ありがとうございます。
裏番組を視聴するなどでない場合はスリープや休止状態にしておくというのが良さそうですね。
休止状態からの復帰にはパスワードがトラブルの原因になり得ることなども注意すべきことですね。
power on by rtc というのは初めて聞きましたので、これから調べてみますね、ありがとうございます。
本来自分でテストしてみれば良かったことですが、既に録画予約をどんどん入れていた為に電源を落としたり、プログラムの終了をすることができなかったので質問したのですが、親切に答えていただき回答を踏まえて試していけるようになりました。
書込番号:17383854
現在の構成は次のとおりです。
OS:WindowsXP SP3 32bit
チューナー:PIX-DT012-PP0
XPのサポート期間終了に伴い、OSを
Windows7 64bit に変更しようと思います。
同時に、PIX-DT012-PP0が、64bitのOSに対応していないようなので、
いっそのこと PIX-DT260 に買い換えようと考えています。
そこで、今まで録画したファイルを新しい構成で観ることができるでしょうか。
うか太郎さん、こんばんは。
地デジチューナー、特に古いものは融通が利かないものが多く、録画PCの環境が変更されると(チューナーの変更やOSの入れ替え)再生不可能となります。
Q:OSをリカバリした後、バックアップしていた映像を再生しようとしましたができません。
Windows XP からWindows Vistaにアップグレードしたところ、保存していた画像が再生できなくなったのですが。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt012_pp0/qa.html#qa14
Q:コンピュータが故障したので新しい製品に買い換えましたが、今まで録画した映像は再生できますか?
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt012_pp0/qa.html#qa43
PIX-DT260は、カードごと録画データの移行が可能になっています。
Q:1-4. PIX-DT260と録画番組を別のパソコンへ移動させたいのですが。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt260/qa_ans_1.html#qa04
書込番号:17360081
今、ご利用のPIX-DT012-PP0で録画した物は、そのカードが搭載されていない限り見れません。
同型のカードを用意しても見れません、故障、修理で戻ってきても見れなくなります。
家電製品も同じです。
書込番号:17360847
フォア乗り様、カメカメポッポ様
さっそくのお返事ありがとうございました。
やはりそうなのですね・・
現行モデルのPIX-DT260は、条件次第では移行可能となっているようですが、
私の古いモデルではやはりダメなのですね・・
>家電製品も同じです。
よく理解できました。
OSの移行は必須なので、そうすると、PIX-DT012-PP0で録画したものの移行をあきらめるか、または、ひとつひとつBlueRayディスク等のメディアに焼くか、しかないということですね・・
ご回答とても役立ちました。1枚、1枚焼くという方法で対処したいと思います。
いったいどれだけ時間がかかるのやら・・
でも仕方のないことですね・・
書込番号:17362507
お世話になります。この製品がUSBスピーカーに対応していないことを確認せずに購入してしまいました。USBスピーカーを外せば、映像は綺麗に映ります。コントロールパネルの”サウンド”項目の中には「Realtek Digital Output」の設定画面があり、PCの背面にはOptical Audio Out(光デジタル端子ですよね?)が付いています。つまり光デジタル入力に対応したスピーカー、例えばコレ(http://www.olasonic.jp/tvspeaker/twd7opt.html)をPCに接続すれば音声が出るという理解でよろしいのでしょうか?
メーカーサイトの仕様では「デジタル音声出力を楽しむためには、PUMAに対応したサウンドデバイスが必要です。」とあります、PUMAの正体が不明ですが対応していれば出力可能なのでしょう。
アナログ出力があるならアナログ接続できるスピーカーを使った方が確実ではあります。
書込番号:17317963
私の環境ではUSBのスピーカーに接続してますけど、問題なく視聴できていますよ。
書込番号:17318221
口耳の学さん、書き込みありがとうございます。PCのアナログ音声出力端子から、現在USB接続しているスピーカー「JBL PEBBLES」のアナログ入力に繋いで、スピーカーの電源はACコンセント→USB変換アダプタ等で確保する事で対応できるでしょうか?
書込番号:17318325
あずたろうさん、クアドトリチケールさん、書き込みありがとうございます。現在、問題のPCのある場所ではない所から書き込んでいるため、システムの確認をすることが出来ません。明日改めて書き込みますが、USB接続のスピーカーでも使用可能な環境ってあるのでしょうか? 過去の色々な書き込みから絶望視していたのですが・・・
書込番号:17318388
JBL PEBBLESとアナログ接続するなら再生可能でしょう、この場合USBは給電で使うだけですからUSBスピーカーでもアナログ接続の扱いになります。
書込番号:17318737
USBスピーカーだと直に対応した物を用意する必要があります。・・・昔見かけたけど、今はどうなんでしょうか? 基本的に無いと思います。
デジタル出力も対応したものでないと駄目です。昔のマザーだと、対応しているなどの特徴記載見かけましたが、最近時のマザーだとどうなんでしょうかね? 普通で有れば、特徴でも無いので。
基本は、アナログだけだと思います。
書込番号:17319066
カメカメポッポさん、書き込みありがとうございます。USB入力のスピーカーにも著作権保護に対応、非対応のものがあるのでしょうか?
いずれにしても取り敢えず、解決できましたので、書き込んでいただいた皆様へご報告いたします。PCにUSB接続したJBL PEBBLESに、音声はPC背面からのアナログ入力で繋ぎ、サウンドのプロパティでJBL PEBBLESを”既定のスピーカーにしない”設定で、映像も音も出ました。
音声がデジタルでなくなったのは残念ですが、USB給電を外部に依存せずに済みましたので良しとします。
皆様ありがとうございました。
書込番号:17320129
Realtekのデジタル光出力端子に接続する場合、SCMSに対応している機器が必要です。わかりやすく言えばデジタル光出力端子で接続したMDやDAT、DVDプレーヤーなどの音声が再生できる機器が必要です。ソニー、パイオニア、オンキョーなど著名な大手メーカー製品(ホームシアター)でないとコンテンツ保護エラーが出ると思います。。
書込番号:17322496
muuchanさんこんばんわ。
自分も同じような問題になったことがあります。
自分が使用しているスピーカーもUSBスピーカーですが普通に視聴できます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000443921/#tab
ただ、録画中などはスピーカーの電源をオンにしておく必要があります。
書込番号:17341794
本日購入して 視聴を始めました。
長年使っていた 某バ◯◯◯製品とは雲泥の差。
使い勝手、早さとも 比べ物にならない程
こちらの方がイイですね。
ところで 私のPCには、
内蔵HDD (E)と、
外付けHDD (F) を繋げて使用しているのですが
保存先ドライブの設定画面に Cドライブしか表示されず
他ドライブを選ぶ事が出来ません。
どういった事が 考えられるのでしょうか?
(関係あるか わかりませんが
マイドキュメントをドライブEに設定して使用しています。)
保存先ドライブに表示されないHDDにSTVLERecというフォルダが作成されていますか。
書込番号:17322434
Q & A
6-5. 録画番組の保存先を、増設したハードディスクに指定できますか?
NTFSでフォーマットしたUSB外付けまたは内蔵ハードディスクを指定できます。なお、ネットワークハードディスクは指定できません。
書込番号:17323160
フォルダが作成されていないならば
沼さんがおっしゃるようにNTFSでフォーマットされていますか。市販されているUSB HDDは大抵FAT32でフォーマットされています。また、リカバリデーターとしてEドライブ指定されている場合は書き込みができない設定になっているかもしれません。
書込番号:17323950
沼さん、次世代スーパーハイビジョンさん
NTFSでは無く、FATでした。
変換すれば 良いのでしょうが、
丁度 両ドライブとも 残り容量も少なく、
不具合も出始め、増設する予定でしたので
この機会に新規購入し、NTFSでフォーマットする事にします。
書込番号:17325703
予約録画をする場合にはPCを起動したままになってしまいます。その際、駆動系機器(HDD、ファンなど)の早期故障に繋がらないかということです。
初歩の質問でございますが、教えてください。
補足です。
スリープモードにしていても、テレビ王国に予約がないか確認する際にも、パソコンは起動します。
皆さんの用途と使い方を教えてくださいますようお願いします。
書込番号:17273250
休止やスリープから復帰して予約録画できないという事でしょうか。
テレビ王国はソフトの設定でリモートログインをしなければ休止やスリープから復帰しません。
同様に番組表自動取得もオフにすれば休止やスリープから復帰しません。
しかし、この製品は番組表情報の取得が完了しなければWindowsの電源管理で休止やスリープに移行しません。
(タスクトレイのStation TV Xが黒にならないと。)
ちなみに私は15分でWindowsの電源管理で休止に移行するように設定しています。
書込番号:17273589
そうなんですよね、
私の場合、PCテレビチューナーは違うメーカーの物ですが、
スリープと休止にできない為、駆動系機器(HDD、ファンなど)が回りっぱなしです、
今回の質問で認識させられて、HDDを休止状態にすることにしました。
あとモニターをoffにしてテストしてみます。
回りっぱなしは早期故障に少なからず影響がありますね。
書込番号:17273750
番組表の自動取得を試しにオフにする。
BIOSでスリープのモードをC3あたりにしてみるとか?
色々と試す以外ありません。
書込番号:17275617
私もこちらの製品で、自動立ち上げ、録画、自動休止をやるのに非常に苦労したものです。
とりあえず、コントロールパネルの、電源オプションで 自動スリープ、または休止を15分以上にして
みてください。
また、Station TV Xの最小化したときにアイコンが青(番組情報取得中)のときは手動で電源や休止をしないほうが
良いです。
書込番号:17276496
解決済みなのに、再度投稿します。スリープ(1分後)にしてうまく録画もできています。テレビ王国への予約の確認もうまく出来ています。
しかし、スリープでもHDDが回っているというサイトの説明を見てパソコンが早く壊れないかと不安です。
以前、シャープのインターネットAQUOSを使用しておりました。同じピクセラのステーションデジタルで録画視聴しておりました。約5年後くらいにHDDからカラカラとした音が聞こえてきて、換装しました。
このイメージがあるのでせめて5年は持って欲しいです。
スリープモードの詳しい説明と皆さんの使用方法(録画対象、テレビ王国の利用の有無頻度などを御指南下さいますようお願いします。
書込番号:17288217 スマートフォンサイトからの書き込み
スリープモードはパソコンのメモリという所にデータを移動してスリープモードになります。
休止状態は、HDDまたはSSDにデータを移動して休止になります。
スリープのほうが立ち上がりは早いですが、休止にくらべて電気代はかかります。
自分は自動休止です。
テレビ王国は使ってません。すべてカスタム予約で自動予約しています。
PCが立ち上がるとき、スカイプなどPC起動時一緒に起動するツールなどは設定でオフにしておくといいですよ
書込番号:17289377
無限手さんへ
スリープモードはHDDの負担を軽減するのでしょうか?
スリープモード、休止状態のHDDへの影響なども教えてください。
書込番号:17289529
スリープも休止状態も、どちらもHDDの動きは変わらないとおもいます。
私はSSDを使ってるので、詳しくはわからないです。
ただ休止のほうが電気は余り使わないのでオススメです。
書込番号:17293117
HDDの寿命はおおむね2万時間ぐらいです。つまり毎日8時間使用した場合、5年から7年で壊れる可能性があります。長持ちさせたいならPCケース内の温度を下げることです。パソコンでデジタル放送を録画する大半の人はHDDの交換費用を節約したいからです。市販の録画機のHDD交換費用が3万円前後です。交換する時期には大抵、長期保証が終了しています。パソコンなら1万円も出せば2TBあるいは3TBのHDDが購入でき自分で交換します。
書込番号:17294142
次世代ハイパーヴィジョンさんへ
スリープ、休止状態の時間は、HDD寿命2万時間の中に含まれているのでしょうか?
質問ばかりですみません。よろしければ教えてくださいますようお願いします。
書込番号:17294609
結論から言えば含みません。休止ではHDDは停止しています。再開するときに休止前のHDDに保存したデーターを読み出します。
書込番号:17294793
補足ですがスリープでもHDDは停止しています。述べている寿命はHDDの読み取りヘッド、ディスク、モーターの寿命です。気になるならばインストールドライブをSSDにすることです。SSDでは屁理屈ですがPIX−DT260のサポート対象外です。
書込番号:17295047
蛍光灯は、電気を点ける都度に寿命が1時間縮むそうです。
これと似たようなもので、HDDも頻繁なON/OFFはよろしくありません。HDDの待機移行時間を短く設定して頻繁に起動するような設定をする人が、ままいますが、これはむしろHDDの寿命を縮めるでしょう。…という考え方もあります。
2万時間と言っても、あくまで期待寿命であって。壊れるときは壊れますし、壊れないときは壊れません。
稼働時間に神経質になる必要はありませんが。危機管理としては、「HDDは壊れる物」として、大切なデータは常にバックアップしておいて、壊れてから「どうすればいいでしょう?」と慌てることが無いようにしましょう。
書込番号:17295218
HDDには「S.M.A.R.T.」と呼ばれる自己診断機能があります。この機能利用したHDD診断ソフト(ツール)があります。これで稼働時間、ディスク、ヘッドのコンディションがわかりますよ。
書込番号:17297305
次世代スーパーハイビジョンさん、KAZU0002さんへ
だいたいのことがわかってきました。ありがとうございました。
私のパソコンですが、以下のリンク先のパソコンです。
http://www.pc-koubou.jp/goods/1134400.html
プログラムはSSDで録画先はHDDです。
スペックを最初に書くべきでした。申し訳ございません。
書込番号:17297459
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
