PIX-DT260 のクチコミ掲示板
2012年12月下旬 発売
PIX-DT260
最大15倍のダブル録画が可能な3波対応チューナー
TVチューナー:地デジ/BS/CS タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI-Exp PIX-DT260のスペック・仕様
  • PIX-DT260の価格比較
  • PIX-DT260のスペック・仕様
  • PIX-DT260のレビュー
  • PIX-DT260のクチコミ
  • PIX-DT260の画像・動画
  • PIX-DT260のピックアップリスト
  • PIX-DT260のオークション
PIX-DT260ピクセラ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年12月下旬
  • PIX-DT260の価格比較
  • PIX-DT260のスペック・仕様
  • PIX-DT260のレビュー
  • PIX-DT260のクチコミ
  • PIX-DT260の画像・動画
  • PIX-DT260のオークション
PIX-DT260 のクチコミ掲示板
(1116件)
このページのスレッド一覧(全116スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PIX-DT260」のクチコミ掲示板に
PIX-DT260を新規書き込みPIX-DT260をヘルプ付 新規書き込み
116
2番目のPCIEX1が使えません。
2014/01/11 15:15(1年以上前)
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260
スレ主 無限手さん
クチコミ投稿数:531件
マザーボードは、P8Z77−V です。CPUは3770Kです。CPUのGPSでビデオ出力しています。
P8Z77−VにはPCIEX1が2つ付いていますが、1つ目は認識されるのですが、2つ目に差してもPCが本機を認識されません。差したときも2つ目は刺さり具合が甘いです。何回か差したのですがだめでした。
マザーボードの不良でしょうか?
よろしくおねがいします。
書込番号:17059847
沼さんさん
クチコミ投稿数:28261件Goodアンサー獲得:2473件
2014/01/11 15:41(1年以上前)
UEFI の PCIExpress X16_3 Slot(Black)bandwidth[Auto]に設定していると,
PCIEX1_2 は無効になります・・・
これ辺りが影響していませんか?(マニュアル P-X P2-13 P3-24 参照)
書込番号:17059926
スレ主 無限手さん
クチコミ投稿数:531件
2014/01/11 16:05(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
このような機能があるとは思いませんでした
書込番号:17059975
@AVCREC™とAHDMIケーブル接続について
2014/01/09 16:30(1年以上前)
HP Pavilion 500-140jpのカスタマイズで、ピクセラ製のチューナー(PIX-DT260かどうかは不明です)が選択できるようなのですが、メーカーホームページで、「長時間録画データのDVDへの書き出しはできません」との注意書きがありました。PIX-DT260のメーカー製品情報に目を通したのですが、同様の記載は見当たりません。
そこで、お持ちの方に質問ですが、PIX-DT260はDVDの長時間録画データの書き出しができるのでしょうか?
併せて質問ですが、HP Pavilion 500-140jpのカスタマイズモデルで、ピクセラ製のチューナーを選択しないとアナログRGB出力になり、選択するとHDMI出力ができるようなのですが、PIX-DT260を搭載すれば、HDMI出力が可能になるのでしょうか?
書込番号:17052689
殿堂入り クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件
2014/01/09 16:56(1年以上前)
>DVDにハイビジョン画質のまま保存することのできるAVCREC™にも対応しました。
ピクセラであれば対応していると思います。HPの物は非対応に読み取れます。BDに書き出し可能と言う事なのかもしれません。
オンボードなので、仕様書に3種類の端子の記載があればHDMIでの出力もあるはずです。
いずれも、HPに問い合わせた方が安全に思います。
このPCに他社地デジチューナーの搭載、動作環境を整えたPCなのかを聞いた方が良いかもしれません。
書込番号:17052745
殿堂入り クチコミ投稿数:6171件Goodアンサー獲得:475件 PIX-DT260のオーナーPIX-DT260の満足度3
2014/01/09 18:18(1年以上前)
PIX-DT260ではAVCRECでDVDに書き出しできますがドライブがAVCRECに対応していないと書き出しできません。つまりBlu-rayドライブがありAVCRECに対応していればDVDにAVCRECで書き出しできます。詳しくはホームページに説明書のダウンロードあるので。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt260/
書込番号:17052988
クチコミ投稿数:24件Goodアンサー獲得:10件 PIX-DT260の満足度5
2014/01/11 02:06(1年以上前)
PIX-DT260を使用している者です。まず簡単なHDMI接続のほうから説明しますと  http://h50146.www5.hp.com/lib/products/desktops/personal/spec_pdf/pavilion_500-140jp_dp.pdf 仕様上オンボードはアナログRGBミニd-subとデジタルDVI端子しか付いていません。グラフィクボードでGT640を選択すればHDMI端子が付いているようです。TVチューナーとは関係無いみたいです
多分チューナーはPIX-DT230の方だと思います(リモコン付属だから) 長時間録画モード(HX/ HS/ HL)で録画したデータのDVDメディアへの書き出し(AVCREC)には対応しておりません。と注意に出ていましたが標準構成のDVDドライブだとAVCRECには対応してなく最高画質の(DR)録画しか書き出せないようです。圧縮録画を書き出したい場合はオプションでブルーレイドライブを選択するか後で対応ブルーレイドライブを買うしかないようです。AVCRECはほぼブルーレイドライブの規格です
書込番号:17058245
クチコミ投稿数:58件
2014/01/11 02:24(1年以上前)
カメカメポッポさん・次世代スーパーハイビジョンさん・にゃん作さん、丁寧なご回答ありがとうございました。まだまだパソコンについての知識が乏しいため、非常に助かりました。
特に、にゃん作さんのご回答、まさに自分が求めていた内容で、とても良く分かりました。
ご回答くださったお三方に御礼申し上げます。
書込番号:17058272
ナイスクチコミ11
そろそろ4K対応?
2013/12/30 13:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:791件
この1年程主要各社から新作が出ていません。たぶん4K対応かと想像していますが…。
IOの不安定さよりこちらの方がずっと安定しているのですが、録画した番組の書き込み速度はもっともっと上がらないのでしょうか?
書込番号:17015253
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14514件Goodアンサー獲得:4811件
2013/12/30 14:20(1年以上前)
もうPCチューナーははやらないですからね。
4Kなんて、PC側の環境がまったく不十分ですし、そももそ、再生できるソースも放送もありません。
4Kテレビは、アップコンバートでしのげますが、PCでは無理です。むしろ、フルHDのモニタにあわせてダウンコンバートするしかないですから、意味なし、ということなります。
したがって、まだまだ先の話、というか、PCの世界に来るかどうかも不透明です。
新製品が出るとしても、当分は、型番をいじるだけか、添付ソフトをいじるだけでしょう。
書込番号:17015356
Goodアンサーナイスクチコミ!5
DATYURAさん
クチコミ投稿数:978件Goodアンサー獲得:199件 やくちゃんのペ〜ジ
2013/12/30 16:44(1年以上前)
私も難しいと思います。
4K動画をスムーズに再生するにはHaswell世代のPCかハイエンドのVGAが必要で敷居が高いです。
4KモニターもDELLが安いモニターを発売しましたが、それでも13万円します。
そして一番の問題は生TSで録画できてしまうチューナーの存在です。ですので、もし発売されても録画はできないというような制限がつくのではないかと思います。
書込番号:17015887
2013/12/30 18:09(1年以上前)
H.265チップが廉価で販売されない限り無理でしょう。そもそもHDCP(Ver,2.0?)や放送規格などの周辺環境が何も決まっていない。また、HDCPの関係で現行4Kテレビでも再生できるとは限らない。決まったのはHDMI 2.0のインタフェースだけ。
書込番号:17016220
クチコミ投稿数:108件
2013/12/30 20:15(1年以上前)
4Kって何ですか?
書込番号:17016657 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/01/07 14:19(1年以上前)
4Kテレビとは正確な名称?4K2Kテレビです。つまり3840ドット×2160ドットの事です。
フルハイビジョンは1920×1080です。つまり水平方向のドット(解像度、画素)4000前後あるから
4Kです。
勘違いされている方もおられますが総ドット(画素)数がフルハイビジョンの4倍だから4Kテレビではありません。
ちなみにスーパーハイビジョンテレビ、8K(8K4K)テレビは7680ドット×4320ドットです。総ドット(画素)数がフルハイビジョンの16倍になります。
書込番号:17045147
録画番組をウォークマンに取り込みたい
2014/01/03 15:17(1年以上前)
クチコミ投稿数:40件
申し訳ありませんが、既に実施されている方、詳しい方教えてください。
◎やりたいこと
 ・PIX-DT260で録画した番組をウオークマンに取り込んで通勤途上に視聴したい。
◎現在のPC環境
 ・PC:Dell XPS8700
 ・CPU:Core i7-4770プロセッサー
・OS:WIN8 64bit
 ・TVチューナーボード:PIX-DT260(良好に視聴、録画できている)
 ・ネット環境:フレッツ光、有線LAN
◎教えてもらいたいこと
 ・上記の環境で、ウオークマン(EMPR対応)を購入すれば、録画番組を取り込むことができるのか?
 ・有線LANの環境だが、大丈夫か?
 ・現在の録画設定「SDメモリーカード/メモリースティック/PSP/ウォークマン共通」
  録画されたファイルの種類が1番組で、7つもできているが、RECファイルを取り込めばよいのか?
◎捕捉
 ・これまではIPODで、デジアナ変換番組を録画して、MP4に変換したものを取り込んでいたのですが
  デジアナ番組が視聴できなくなったので、上記の方法に変更したい。
  以上、よろしくお願いします。
書込番号:17029783
2014/01/04 19:30(1年以上前)
初めまして自分もPIX-DT260を使用しています
・上記の環境で、ウオークマン(EMPR対応)を購入すれば、録画番組を取り込むことができるのか?:出来る
 ・有線LANの環境だが、大丈夫か?関係なし
 録画されたファイルの種類が1番組で、7つもできているが、RECファイルを取り込めばよいのか?:いや違うと思います。
stationtvを起動し録画番組一覧を右クリックすると書き出しというコマンドが出るんで選んでクリックそこで書き出し先が指定できるのでempr対応機器 まあウオークマンを繋いで指定して書き出しという流れです。ファイルを直接移動するのではないですね―ソフトで書きこむ感じです。
書込番号:17034712
クチコミ投稿数:40件
2014/01/05 01:11(1年以上前)
にゃん作さん
早速のご教授、ありがとうございます。
sonyのNW-F886 [32GB]あたりを購入したと考えています。
にゃん作さんは、地デジ動画の取り込みをやっているわけではないのでしょうか?
もしされているのであれば、どんな機種を使っているかなど参考に紹介していただけると
ある方いのですが・・・。
恐れ入ります。
書込番号:17036292
2014/01/05 18:52(1年以上前)
自分はDVDに書き出しくらいしかやってないんですよー申し訳ありません。参考になるかわかりませんが
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002614/SortID=12954828/
此処にピクセラ製の地デジチューナーを使いウオークマンで動画を見たい方のログがありますので見るといいかもです。ウオークマン全般の転送に対応しているみたいです。
書込番号:17038781
LGのFLATRON M2380D-WMを使用しています。
この入力端子が
D-Subx1
DVIx1
HDMIx2
コンポジットx1
コンポーネントx1
となってますが対応してますでしょうか?
書込番号:17031372
キハ65さん
クチコミ投稿数:60901件Goodアンサー獲得:16263件
2014/01/03 23:02(1年以上前)
PIX-DT260はデスクトップPCのPCI Expressスロットに挿して使いますので、アナログRGB(D-Sub)映像では52万画素以下に制限されますが、DVI、HDMIではフルHDで出力されます。
書込番号:17031443
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2014/01/03 23:08(1年以上前)
モニタを接続するのはTVチューナーではなくPC本体にあるコネクタだから、
モニタのコネクタと同じものがPC背面にあれば接続できる。
というかモニタ側に”D-Sub/DVI/HDMI”コネクタが揃っていればほぼ大丈夫。
書込番号:17031459
クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件
2014/01/04 00:30(1年以上前)
このチューナーはPCに内蔵するタイプなのでPCとモニターを繋いでいる、その関係は現状でお使いになっているのと同じで繋ぎかえることもありません。
書込番号:17031802
AERIOさん
クチコミ投稿数:40件Goodアンサー獲得:8件
2014/01/04 03:14(1年以上前)
PC用チューナーは基本的に放送波の受信、録画が主な役割なので出力自体はお手持ちのPCのVGA環境に依存します。
もし、HDMIオーディオに対応しているVGAならばHDMIケーブル1本で映像、音声共に出力出来ますし、DVIのみの場合でも、PCのシステム音声の出力をモニターに繋ぐか、別途スピーカーに繋ぐことでHD環境での視聴が可能になります。
但し、PC環境でTV視聴する為にはモニター、VGA共に著作権保護機能のHDCPに対応している必要があるので、その規格をクリアしているかどうかが重要な問題かもしれません。
現在お持ちのM2380D-WMはHDCPに対応しているようなので、念のためVGAのHDCP対応を確認されてから購入されることをお勧めします。
書込番号:17032114
2014/01/04 09:37(1年以上前)
このカードに直接モニターを挿すわけではありません。
HDCP対応で有るか? 地デジ再生環境にあるのか?ご確認ください。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt260/download.html
チェッカーで確認してください。 再生環境に有る事を保障できる代物ではございませんが、目安程度にはなると思います。
書込番号:17032658
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40569件Goodアンサー獲得:5708件
2014/01/04 09:59(1年以上前)
どどどと書かれて混乱されてるでしょうが。
まとめると、
・モニターには、問題なし。
・パソコンの方で、このチューナーが使えるか?が問題。
・まずは、PCの型番を書いてくれ。
って所です。
書込番号:17032737
クチコミ投稿数:2962件Goodアンサー獲得:440件
2014/01/04 14:52(1年以上前)
デスクトップPCの仕様は重大だろうね。
GT240以降かHDMI音声がビデオカード自体に内包され外部サウンド回路からの接続が必要でなくなった。
GTX285以前に搭載されていたアナログTV接続の為の映像出力端子(コンポジット映像、S映像、コンポジット映像)は、
デジタルテレビが広がってHDMI端子が普及したから装備されなくなったから、
Win8世代は既にアナログTV出力端子系はビデオカードに装備されてないハズ。
まっ、PIX-DT260自体の対応OSはWin7以降なのだから、
アナログTV接続系は装備されないパソコンの時代のデスクトップPC。
WinXPsp2時代ならコンポジット映像出力端子/S映像出力端子/コンポジット映像出力端子がまだ在った時代だろうけどね。
ビデオカードだけコンポジット映像出力端子/S映像出力端子/コンポジット映像出力端子搭載のモノを使い続ける稀な環境があるか否か?。
PIX-DT260の製品仕様・動作環境としては、
『 1024×576ピクセル以上の解像度および32bitフルカラーを表示可能なディスプレイ 』という事なので、
コンポジット映像出力端子/S映像出力端子/コンポジット映像出力端子からさて画面解像度の設定で1024×576ピクセル以上は可能か?だ。
以前、私が所有していたビデオカードではS映像/コンポジット映像の接続で640×480ではなく1024×768で画面がテレビに映っていたからね。
1024×768はアスペクト比4:3だよね、1024×576はアスペクト比16:9の様ですね。
でも、アナログTV映像出力系を持ったデスクトップPCのOSがPIX-DT260の対応OSか否かだ。
なので、HDCPサポートのデジタル接続なら、なんら迷う事がないハズなのだけど・・・。
書込番号:17033760
スレ主 onchan777さん
クチコミ投稿数:28件
皆様初めまして。
表題の件でご相談できればと思いましてカキコさせて頂きました。
付属CDのsutationTV Xを使っていると上記症状は発生しません。
ただし、録画番組を見ていると勝手に強制終了してしまいます・・・
それで、出来ればアップデートしたいんですが、現在公開されている
どのバージョンをインストールしても表題の症状が表れてしまいます。
以下スペックです。
OS:Win7 pro 64bit
CPU:Phenom II 4X 945
メモリー:32GB
GPU:Radeon HD7750
MB:ASUS M4A88TD-V EVO/USB3.0
なおドライバーのバージョンは一応最新の物にしています。
以上宜しくお願い致します。
書込番号:17030881
クチコミ投稿数:3件Goodアンサー獲得:3件
2014/01/03 23:55(1年以上前)
onchan777さん、
Q&A「5-16. 視聴中に映像がコマ落ちします。」にあるThreeDTool.exeを使うとどうでしょうか?
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt230_pe0/qa_ans_5.html
書込番号:17031665
スレ主 onchan777さん
クチコミ投稿数:28件
2014/01/04 04:03(1年以上前)
えぬ響あわーさん!
ご返信頂きありがとうございます!
最新バージョンを導入し「ThreeDTool.exe」を設定したところ、問題は全て解決しました!
しかし、こう別にされると分からない物ですね・・・。
皆様お騒がせいたしました!
書込番号:17032161
PIX-DT260
ピクセラ
PIX-DT260
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年12月下旬
PIX-DT260をお気に入り製品に追加する <399
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
