このページのスレッド一覧(全116スレッド)![]()
| 6 | 23 | 2019年9月18日 20:06 | |
| 0 | 8 | 2017年7月5日 21:58 | |
| 2 | 4 | 2017年4月23日 00:02 | |
| 3 | 32 | 2017年4月15日 17:30 | |
| 0 | 10 | 2017年1月29日 11:30 | |
| 4 | 7 | 2016年12月10日 23:17 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260
過去の書き込みで、TD-260は、Windows10にアップグレードしても問題なく使用できる書き込みが
あったのですが、私は録画予約時刻が来てもスリープから復帰しないので質問しました。
今までは、Windows7で使用していましたが、問題なく予約録画できていました。
Windows10無償期間終了が近いためWindows10にアップグレードしました。
その結果、録画予約済みでスリープさせていると、録画時刻になってもスリープから復帰しません。
Windows10側の問題なのか、私だけの問題なのかよくわかりません。
同じような事象を解決されたからいらっしゃいましたら、詳しく教えていただけませんか?
仕方なく、今はWindows7に戻しています。
うちのwindows10での動作状態です。
写真@: 何もせず通常の強制スリープした状態 (モニター、PC本体共にスリープ状態)
写真A: 16:15の番組を予約して強制スリープした状態 (モニターはスリープしてるが、PC本体は生きてる)
SS: 16:17頃スリープ解除、 番組の録画が進行中
書込番号:20050315
あずたろうさん、ご連絡ありがとうございます。
Windows10アップグレード後に何か設定は変更されているのでしょうか?
Windows10アップグレードしたものは一応バックアップをとっていますが、
再度アップグレードしてみようと思っています。
書込番号:20050333
あ、うちはアップグレードじゃなくクリーンインストールです。
電源プランの変更はいつも・・
ディスプレイの電源を切る 10分
コンピュータをスリープ状態 15分
詳細設定は 復帰時パスワード ・・・ いいえ
スリープ解除タイマーの許可・・・ 無効
マルチメディア メディア共有時 ・・・・ スリープ許可
これ以外は触ってません。
書込番号:20050372
録画ファイルや、その他インストールしているソフトウェアの
継続使用を考えていますので、アップグレード対応で考えています。
設定については、参考にさせていただきます。
写真Aですが、録画予約時間到来で本体のスリープが解除されたということでしょうか?
書込番号:20050389
訂正します。 テストでしたので予約時間があまりに近かったのか、PC本体は電源が入ったままでした。
予約を1時間先のものにしてスリープさせるとPCの電源も写真@のようにOFFのように見えます。(これがスリープ状態なのでしょうが)
うちはスリープ解除はPC本体は電源ボタン、モニターのみのスリープならマウス等。 このような感じです。
ご質問のスリープ解除は、自動で解除ではなく自己解除でした。
ただStatonTVXはクリックして起動したと思います。(ということはPCはスリープしてたということかな)
書込番号:20050444
ご連絡ありがとうございます。
Windows7での私の使用方法は、
録画予約しシステムをスリープにします。(パソコン本体未使用の場合は30分でスリープする設定です。)
録画時間到来で、スリープ解除され録画が開始さます。(StationTV Xは、待機モードから復帰します)
録画終了で、StationTV Xは待機モードになり、システムは30分でスリープします。
これがWindows10 ではスリープ解除されないため、当然に録画されないままです。
時刻タイマー起動のフリーソフトでもテストしましたが、やはりスリープ解除されませんでした。
ということもありWindows10側の問題なのかなと推測しているところです。
ただ、この口コミの中で2015年当時Windows10に移行してもDT-260は正常に動作したとあったので
私個人の持つ問題なのかなと思っていました。
正常確認した方に口コミ質問することも考えてみます。
書込番号:20050467
>nice21950さん
BIOSのアップデートはされたのですか。?
Windows 10にアップデート後、電源設定は確認されたのですか。?
書込番号:20051918
ご連絡ありがとうございます。
PCはVAIO VGC-RM55DでBIOSのアップデートはしていません。
BIOSのアップデート情報も提供されていません。
電源設定は、windows7の時と同じように設定変更しました。(スリープ有効設定)
書込番号:20052241
このボードを使用しているわけではありませんが(過去にDT096の使用あり)
以下の状況が参考になればと思います。
VGC-RM93 (QX9650) にて Windows10 は検証済なのですが
以下の問題があるため保留、Windows7 64bit のまま当面運用予定です。
1.電源オプションにてハイブリッドスリープをONにしてスリープ状態にすると
手動復帰時に再起動してから立ち上がる。
ハイブリッドスリープをOFFにしてスタンバイと休止での手動復帰は可能だが・・・・・
2.タスク スケジューラに登録してもスリープ(スタンバイ)から自動復帰しない。
PT2でTV録画するために常時稼働させるのは現実的ではなく
バックアップデータ保管といった用途ぐらいでしか使用していないので
無理にWindows10にする必要もないかなと考えています。
Windows10では電源管理システムに何らかの変更が加えられていると思われ
BIOSの更新がない以上、対応は難しいかもしれないですね。
書込番号:20053989
kazu-pさん
ご返事ありがとうございます。
私も、kazu-pさんと同様のパソコン環境です。(RM55D QX9650 16MB DT026の前はDT096を使用していました)
手動復帰時に再起動してから立ち上がる。
Windows10 で再起動はありません。手動ではスリープから復帰しました。
フリーソフト「nemnem【指定の時間にPCを終了&復帰】」でテストしましたが、指定時刻での復帰出来なかったように思います。
ネット上でも、「Windows10でTvrockのスリープ復帰ができない」というようなことが載っていました。
Winodows10は時刻指定のスリープ復帰で問題を抱えておりそうな気がしました。
Windows10 ISOファイルをダウンロードしたので、それを使用してもう一度アップグレードして見ようと思っています。
VAIO製品なのでVISTA当時にVAIO Update済みですのでBIOSへの期待は出来ないですよね?
書込番号:20054494
Windows10 ISOファイルをダウンロードしたファイルから作成したDVDからアップグレードしてみました。
結論は、録画予約時間が来てもスリープから覚めてくれませんでした。
電源オプション設定は、windows 7の内容が引き継がれていてスリープ有効となっていました。
現在はwindows 10ですが、またwindows 7に戻す予定です。
(通知領域のwindows 10アップグレードをクリックして行ったときは、電源オプションは引き継がれていなく
スリープは指定されていなかったので、設定変更してスリープにしていました)
windows 10側の問題のような気がしてきました。
もし解決された方がおられましたらご教示お願いします。
書込番号:20056866
ちなみにStation TV Xのバージョンは何ですか。?
書込番号:20057249
現在使用しているバージョンは、
2014年11月13日stationtvx_updater10109082
現在、最新版で
2016年07月13日stationtvx_updater10214072
が出ています,
Windows7で映像の出ない問題が報告されていて、、旧バージョン利用が案内されているため
そのままです。
書込番号:20057564
ソニー独自の電源管理ソフトがインストールされているのですか。?
書込番号:20057819
色々検証してみましたが駄目(録画予約でスリープ解除NG)でした。
(1)Windows10 Pro 及びHome をクリーンインストールしてテストしてみましたが駄目でした。
クリーンインストールしたら録画予約成功したという書き込みを見たことがあったように思ったので
実施して見ましたが駄目でした。
(2)StationTV Xを最新バージョンに変更してみても駄目でした。
書込番号:20072605
スリープからの復帰トラブルはマザーボード(BIOS)関連が多いですよ。
8月にWindows 10のバージョン(大幅な)アップデート予定されています。
それに期待するしかないですね。
書込番号:20072749
Win10が修復インストールするハメになり、元の環境を維持する形で修復が終わったのですが、
なぜか削除されてしまったモノが多数あり、stationtv xも削除されています。
で、インストールしようとすると上の画像のような警告が出ます(どのバージョンでも)。
これを無視してインストール完了しましたが、エラーが出て起動しません。
上の画像の「詳細」で確認したところ、多数の項目があり何かを設定しろというような事が書かれています。
以下一部の引用です。
************** JIT デバッグ **************
Just-In-Time (JIT) デバッグを有効にするには、このアプリケーション、
またはコンピュータ (machine.config) の構成ファイルの jitDebugging
値を system.windows.forms セクションで設定しなければなりません。
アプリケーションはまた、デバッグを有効にしてコンパイルされなければ
なりません。
例:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
JIT デバッグが有効なときは、このダイアログ ボックスで処理するよりも、
ハンドルされていない例外はすべてコンピュータに登録された
JIT デバッガに設定されなければなりません。
以上引用終わりです。
さて、これって何をどうしろといっているのでしょうか?
わかる方おりましたらよろしくお願いします。
ちなみに、PCは自作です。
.NET Framework関連のエラーのようなので、関係しそうなFrameworkプログラムを入れ直してみて、
それでダメならWindowsの再インストールするほうが、いろいろ原因究明するより確実に早いし、確実に正常に戻ります。
書込番号:21010401
>あずたろうさん
どうもです。
Windows10再インストールしてStationTV Xもインストール。
起動を確認して録画予約。
まではよかったのですが、Windowsのアップデートあったらしく、スタート画面が別物になって
るではありませんか。
もしや・・・と思いStationTV Xをクリックするとまたまたエラーです。(上画像)
どうもこのPCは「Creators Update」と相性が悪いようです。
Windows10を再インストール後、アップデートなしに設定して稼働するしかなさそうです。
書込番号:21015709
>tegura_nishiさん
こんばんは、
こちらの製品の利用はしていませんが、.NET Frameworkでのエラーで思い当たることがありますので書き込みます。
現在使用中のPC(Windows10Pro 1607)に更新プログラムで.NET Framework4.7がインストールされてからなのですが、
セキュリティソフトが起動していても無効であると表示されるようになりました。
更新直後に発生したので、原因は更新プログラムの適用と考え、該当した更新プログラムKB3186568をアンインストールしました。
念の為、セキュリティソフトも再インストールしたところ正常認識されるようになりました。
通常は自動更新自体を止めていますが、更に次回アップデート時に再度KB3186568が表示されないよう、
「wushowhidediagcab」を使用して非表示にしています。
ドライバーの更新プログラムが Windows 10 に一時的に再インストールされないようにする方法
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/3073930/how-to-temporarily-prevent-a-driver-update-from-reinstalling-in-window
原因が同じとは限りませんが、思い当たる点があるようでしたらお試しください。
.NET Framework4.7自体は1703から実装済みのようですので、セキュリティソフトのVerが変わってからでも試してみるつもりです。
書込番号:21016881
PCの情報が無いので予測意見になりますが、グラフィックカードを積んでられるのなら、そちらも最新のドライバーを充ててるということですよね?
1607 のAnniversary Updateまでは正常に動作するなら、Windows絡みということになります。
それは必然にグラボのドライバーもそれ対応の最新か?ということです。
グラボなしのCPUオンボなら申し訳ありません。とにかく情報不足なのでこちらも勘が頼りです。
書込番号:21016896
>あずたろうさん
こんばんは、
PC環境画像のUpを忘れてました。OSverも含めて撮り直したのであげておきます。
失礼しました。
それと問題が出た際の更新プログラム適用状態もUpしておきますね。
少しでもお役に立てればいいのですが・・・
書込番号:21017035
>あずたろうさん
>NCポンさん
どうもです。
何故かDVDから起動できなくなり、USB用に書き込むつもりでMicrosoftから「MediaCreationTool」
をDL。これに直接アップグレードの項目があり、それを選択してインストール。
無事にStationTV Xも起動するようになりました。
結局先の「Creators Update」が失敗していたようです。
お騒がせしてすみませんでした。
書込番号:21017112
>tegura_nishiさん
解決できて何よりです^^
>NCポンさん
私もちょうど昨日よりSSDを空けるためにWindows10の再インストールをやってまして、USBに作っておいたものを間違って古いaniversary updateのものでやってしまいました。
いま細々のアップデート中です。 これまでのところ何も問題なく進んでおります。例のKB3186568導入後もです。
tegura_nishiさんもクリアされたように、問題あるならOS再インストールですかね。
書込番号:21017799
>tegura_nishiさん
>あずたろうさん
こんばんは、
tegura_nishiさん、解決おめでとうございます。
あずたろうさん、気にかけて頂きありがとうございます。
私の方は、最初sfc/scannowやDismコマンドで確認しても整合性違反が見られず、
カスペルスキーをアンインストールすると適用できましたので、インストーラーを変更(17.0.0.611.0.1674.0→17.0.0.611.0.1872.0)、
更に(f)パッチを適用することで、無事に.NET Framework4.7の問題は解決しました。
インストーラーを比較するとサイズに変化が見られますので、変更箇所があったのかもしれません。
書込番号:21021699
ダイアログに表示されていることに覚えがあるのか、表示されている対処法を試したのか。話はそれから。
書込番号:20838228
>Hippo-cratesさん
返信有難うございます
リカバリー
キャプチャーボードの接続は変更していません
録画情報管理ツールがみあたらないので何もしていません
どこをいじくるのか分からないので
書込番号:20838251
録画情報管理ツールはStationXとは別プログラムなので、スタートメニューのプログラムフォルダPIXELAの中に独立して入っているはず。
書込番号:20838280
Windows10Homeですが、WindowsアクセサリのSnipping Tool でスクリーンショットを保存できます。
書込番号:20653257
ごめんなさん、録画画面ですね、それはできないです。
書込番号:20653276
>あずたろうさん
返信有難うございます
この商品で録画して
再生して静止画像にしてから
スクリーンショットは無理ですか
残念
何か方法はありますか
書込番号:20653289
Snipping Toolでも無理です。
テレビチューナーもPT3とかああいうのなら自由度が高いんですけどね。
書込番号:20653336
>kokonoe_hさん
返信有難うございます
やはり無理ですか
特殊なソフトを使わないとダメなんでしょうね
書込番号:20653362
>taka8411さん
>kokonoe_hさん
>あずたろうさん
えっ!!! 何故?
私の場合、テレビ録画の静止画像をSnipping Tool でスクリーンショットを保存できてます。
書込番号:20653441
>FXサイクロンさん
自分やったけど
黒い画面でした
キャプチャーの違いですかね
書込番号:20653455
他のWindowsは知りませんが、10Proでは真っ暗になりますね。
PrintScreenも アマレココでの録画も同じです。
もちろん録画ではなく視聴中の番組は全てOKですよ。
書込番号:20653478
>あずたろうさん
自分試したら
やはり
テレビ普通に視聴中だけスクリーンショットできますね
書込番号:20653500
環境は
ASUSTeK マザーボード H170-PRO
Intel CPU Core i7-6700
Windows7 Professional ⇒Windows10 Professional へのアップグレードでした。
そして、PIX-DT230 とPIX-DE-260 の2枚挿し
書込番号:20653586
あ、安定の末尾 082バージョンですね!
書込番号:20653604
>あずたろうさん
>安定の末尾 082バージョンですね!
もしこのバージョンに戻せれば
可能になるのですかね
書込番号:20653618
[設定画面]→[保存先ドライブ]がD:になっていませんか ?
書込番号:20609948
いやこれは仕様です。繋がってるドライブ全てにフォルダーは作られます。
実質は空のドライブなので気にしないことです。
書込番号:20610022
>何故か「D:\STVLERec」フォルダが作られてしまいます。
HDDなどがNTFSならばすべて自動で作成されます。
書込番号:20610141
>うちのEドライブは作成されません。
[20610035]の写真にはE:\STVLERecが作成されていますよ。
書込番号:20610242
Q&Aの6の5をご覧なってください。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt260/qa_ans_6.html#qa05
出来ないのはあなたのPC環境ですよ。適当なことを書いているのはあなたですよ。
書込番号:20610421
>tegura_nishiさん
不愉快な思いさせてごめんなさいない。
グッドアンサーありがとうございます。
書込番号:20612573
皆さん、ありがとうございました。
そういう仕様であれば仕方ありませんね。
書込番号:20612577
WINDOWS10新規アップデート1607ですが、ついでなので新規に導入しようと思いISOから、
導入しました。スリープ解除時パスワード変更項目が無くなっています。スリープ解除でパスワード要求では、
テレビ録画出来ません。スリープ解除時パスワード無効にする方法わかれば教えて下さい。
NCポンさん返信ありがとうです。
設定>アカウント>サインインオプション>表示しない
で、スリープ解除時パスワード非表示にできました。
有難うございます。
書込番号:20091548
>白い喫茶店さん
スリープ解除時パスワード非表示にしたことで、
Windows10環境での録画予約したものがスリープ復帰が出来ているのでしょうか?
私は、スリープ復帰がされない状態です。
書込番号:20460100
>nice21950さん
当方の環境ではWINDOWS10にて、録画予約して問題なくスリープ解除され録画出来ております。
書込番号:20460252
>白い喫茶店さん
Windows10は、ISOファイルから導入したとありましたが、
クリーンインストールをしたということでしょうか?
自分は、今でもスリープからの復帰ができていません。
Windows7(Home)で使用していたときは問題なかったのですが、
Windows10(Home)のアップグレード環境から駄目になり、
クリーンインストールもやりましたがやはり駄目でした。
普段はWindow7で、検証するときにWindows10にと行き来して使用しています。
早くWindows10一本にしたいのですが中々進歩しません。
お時間があればご回答いただければありがたいです。
書込番号:20472480
>nice21950さん
Windows10は、ISOからクリーンインストールです。
書込番号:20472550
>白い喫茶店さん
やはりクリーンでしたか。
書込番号:20472573
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
