このページのスレッド一覧(全241スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年3月1日 00:17 | |
| 0 | 4 | 2013年2月10日 16:59 | |
| 4 | 8 | 2013年3月1日 12:47 | |
| 1 | 0 | 2013年2月6日 09:07 | |
| 0 | 2 | 2013年2月2日 17:49 | |
| 0 | 1 | 2013年2月2日 09:01 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260
クライアントとしてdixim digital tv plusを使っています。
サーバー(pix-dt260インストールPC)が起動している状態で同一PCまたは同じネットワーク上の別のPC上でクライアントを起動したとき番組リストが表示されるまでに毎回数十分かかります。クライアント上で番組リストが見えている状態でも一度閉じて再びクライアントを起動し直すとリスト表示に再び数十分かかるといった具合です。待っていればそのうち番組リストは必ず取得でき視聴もできます。ただ見たいときにすぐに見れません。
サーバーソフトであるDigitalMediaServerの共有設定を無効→有効と設定しなおすことですぐにリストは表示されるようにはなりますがクライアントで視聴するたび毎回サーバーのところまで行って再設定が必要となるとめんどうです。
同じ症状で悩んだことのある人、解決できた人、解決策があればお願いします。
アクオスのテレビでも時々、タイトルが表示されませんよ。逆にIO-DATA GV-MVP/XSWの
DTCP-IPで最悪だったソニーテレビは調子がいいですよ。接続相性の問題、Upnpの問題
よくわかりません。
暇なら下記ソフトを試してみてはいかがですか。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/stationtv_link/index.html
書込番号:15774003
当機ではなくIO-DATAの「GV-MVP-XS2W」3枚の地デジサーバーと,同じくクライアントに「DiXiM Digital TV」を使っております。
当方でも有線LAN接続のディスクトップPCでは起きませんが,無線LAN接続のノートPCで全く同じ症状がありました。
「DiXiM Media Server 3 Tool」で「サーバー停止」→「開始」で番組リストが出ます。
このノートPCを2階寝室からシューティングの為にAPのある1階へ持ってくると何故か再現しないのです。
そこでノートPCのW-LANカードを換装したところ2階寝室での症状は全く起きなくなりました。
ノートPCは「Acer Aspire TimelineX AS3820T」
標準のW-LANカードは「Atheros AR5B97」2.4GHz帯接続
これを「Intel Centrino Ultimate-N 6300」に換装し5GHz帯で300Mbpsで接続
APは「バッファロー WZR-HP-AG300H」です。
当方の結論はLANのレスポンス。
有線でもハブを多段カスケードしていたり100baseだったりすると起きるかも。
書込番号:15831091
dtcp-ipサーバー動作の今の状況
ネットワーク上にはピクセラサーバー(PC1)、IOサーバー(PC2)、クライアント(PC3)、SONYサーバーが接続されている。
PC1:lenovo H520s(47462PJ) CPU:G640, GPU:GT220(NVIDIA), PIX-DT260
PC2:dell inspiron580 CPU:i5-750, GPU:HD6450(RADEON), GV-MVP/XS2W
PC3:fujitsu AH56/E CPU:i5-2520M, GPU:HD3000(INTEL)
SONY BDZ-RX55
・ピクセラサーバー上でdixim digital tvを開くとピクセラサーバーの番組リストが表示されるまでに数十分単位で時間がかかる。IOサーバー、SONYサーバーからの番組リストは数十秒単位ですぐに表示される。
・同じネットワーク上の別の2台のPCではdixim digital tv起動後すぐにピクセラサーバーからの番組リストが表示される。
ピクセラサーバー上のdixim digital tvでも他のサーバー(IOのGV-MVP/XS2W、SONYのBDZ-RX55)からの番組リストはすぐに表示されるのでなぜピクセラサーバーからのリストだけ時間がかかるのか気になる。
IOサーバー上のdixim digital tvではIOサーバーからの番組リストもすぐに表示される。
ただしピクセラサーバー上ではふつうにStationTVXで再生すればいいのでピクセラサーバー以外のPCでこのような症状がでていないので今の状況としては実用上の問題はない。
書込番号:15831864
IODATAのGV-MVP/XZ3を検討していましたが、クチコミの質問の回答でのお勧めもあり、1月にPIX-DT260を購入し満足して使用しています。
質問ですが、
1.BD-REへの書き込んだ複数番組の一部番組をStationTV側から削除できるのでしょうか? (ちょっと後まで残しておきたい番組はBD-REに書き出して、そこだけ見たら消したいのですが…)
2.BD-REに書き込んだ番組リストをStationTV側で見られないのでしょうか?(PowerDVDの右クリック「移動」でリストは見えますが、StationTVで書き込み時に同じものを書き出ししないようチェックできれば良いかなと…)
他のソフトを使うのか、丸ごとBD-REをフォーマットするしかないのでしょうか?
取扱説明書やwebも見ましたが解決策が見当たりませんでした。宜しくお願いします。
何か勘違いがある様な文章の質問なので、返答には戸惑いますが。
(ちなみに私は、PIX-DT230-PE0を使ってますが、PIX-DT260を持ってませんから推測ですが・・・。)
StationTV Xは光学ディスクの動画再生する機能は無いハズです。
光学ディスクの動画再生をしたいならばPowerDVD等の視聴ソフトで光学ディスクを視聴です。
さて、PIX-DT260のStationTV Xで録画した番組は、
9回のコピーと1回の移動が出来る番組と
1回の移動が出来る番組と
移動やコピーが出来ない番組と
コピーフリーの番組と
が録画可能だと思います。
なので、9回のコピーと1回の移動が出来る番組に絞って推測すると、
1回目のBlu-ray REへのコピーで、
残り8回のコピーと1回の移動の権利が与えられた番組がパソコンに残ると思う。
なので、パソコンに残った残り8回のコピーと1回の移動の権利を放棄するならStationTV Xから削除すれば良い。
Blu-ray REへコピーや移動で焼かれた録画番組のデータはStationTV Xと別モノの扱いだと思う。
Blu-ray REから孫コピー?や移動が出来ないと思うけど・・・。
なので、Blu-ray REに焼いた録画番組ファイルはStationTV Xの影響下から外れるので、
別の再生機器かパソコンならOSから録画番組を削除する事になるのでは?。
Blu-ray REに焼いた録画番組ファイルを個別に削除できるのか知りませんが・・・。
一括で消すならフォーマットすれば良い訳だから、
Blu-ray REを使い回す訳じゃないのだろうから・・・。
Blu-ray REに焼いた録画番組の事の質問か?、
パソコンのHDDに残った録画番組の事の質問か?
判断しかねる。
Blu-ray REに焼いた録画番組はBlu-ray REを光学ドライブに入れて視聴する必要があるのだから、
録画したパソコンで番組を視聴したいなら録画した番組に録画番組を残して置けば簡単にHDDにアクセスできる。
PowerDVD 12 UltraならDTCP-IP配信で視聴できるのだから。(DTCP-IP配信のモノは2D視聴のみの様だ)
書込番号:15743749
書き込む前のフォーマットのみでしょうね?
部分的に削除・・・DVDの時には、やった事有るような気はしますが、視聴できなくするだけで、データーは残っていたような気はします。
付属ソフトでのBD視聴はできません。 BDドライブ付属の著作対応のソフトで見てください。
付属ソフトで焼き込むのだから、視聴用のアプリを付属させるとか、機能が備わっても良さそうな気もしますけどね。でも、その分、価格に反映されちゃうます。
書込番号:15744026
答えは既に出ているようですが。
ピクセラチューナーの特徴としてマニュアルに書いてある機能についてはたいていはきちっと動作します。しかし仕様上の機能不足は否定できません。BDに書き込んだあとその中身を番組単位で削除したい、重複を避けるためBDの中身のリストがみたい、という要求は自然だと思います。
Q1について
BDの中の番組はStationTVXでは個別に削除できません。できるのは書き出しのときの全体のフォーマットのみです。
HDD内の録画番組はStationTVXでいつでも削除できますが常に1番組づつの削除となります。複数番組の一括削除はできません。
Q2について
StationTVXではBDの中身のリストを見たりBDを再生したりすることはできません。powerDVDなどを使ってください。
書込番号:15744208
星屑とこんぺいとうさん、カメカメポッポさん、早速の回答ありがとうございました。
頂いた回答「StationTV Xは光学ディスクの動画再生する機能は無い」「付属ソフトでのBD視聴はできません。」という回答で納得致しました。
以前、DVD-RWではドライブとソフトによるのでしょうが、当たり前のようにエクスプローラ風のファイル記録・削除ができたので、BD-REの録画ファイルも部分削除くらいできるのではないかと…勝手に思い込んでいました。
これはライティングソフトだから当然できないということですね。
ZZ2012さん、「…要求は自然だと思います。」と云って頂き恐縮です。
今は無理そうですが、いずれは普通にできるようになってもらいたいものです。
当方の使い方としては、HDDの方が潤沢に空き容量がある訳ではないので、アレコレ録画しますが見たら消す程度の番組は消すようにしています。
BD-REは、数ヶ月後も見たいものを書き出しています。残すものもありますが、部分削除ができれば…、StatinTVでBD-RE書き込むときに現在のBD-REの録画一覧が見られれば…と思った次第です。(ある意味BD-REだから使いまわしたい…といってもいいかもしれません。)
回答を頂いて、世の中の常識だとわかりました。使い方も再考してみます。(反省)
初めて買ったTV録画用ボードなので、恥ずかしながらこのような質問をしてしまいました。皆様、ありがとうございました。
書込番号:15744363
このチューナーを使い始めて約3週間、特に予約録画の動作についてチェックしてきた。
急な番組変更で予約番組が放送休みになったときには録画しないことはわかった。
今回は国会中継延長ではじめて延長放送時の追従録画を確認できる機会がめぐってきたがあっさりと期待は裏切られた。
予約録画失敗のプロセス
・NHKの月−金の17:05−18:00に放送される番組を月−金の繰り返し設定で予約している。
・最後に予約録画されて録画終了直後の次回予約更新では国会中継のスケジュール変更で番組表が差し替えられた後であり次回分が16:50−17:30に設定された。番組表は取得済み。
・放送の数時間前にスケジュールが変わり予約の1分前に新しい番組表にしたがって予約が更新された。ステータスは準備中に変わり時間も17:30-18:00に更新された。
・17:30になっても国会中継は延長放送され準備中のまま録画はスタートしない。
・17:32に国会中継が終了し予約した番組は同時刻に放送開始したが録画はスタートしない。録画失敗。
延長放送時は予定が複数回変わることがあるが、最初の変更にだけ追従しそれ以降の変更には対応しないのか、
または予約の1分前という更新タイミングのとき延長分が未定で番組情報が送られていなかったのか理由はわからないが
結果としては追従録画を確認できる最初の機会で録画に失敗した。夏場の野球中継延長後のドラマなど録画開始、終了時間どちらも適切に処理されるか少々不安だ。
延長放送後の予約追従録画の成功率はどれくらいなのだろうか?
参考までに
ご存知だと思いますけど、繰り返し予約録画は各メーカーがソフトを工夫して
提供しているものです。簡単に言えばデジタル放送のサービスではありません。
つまりEPGの番組IDを追尾していません。デジタル放送サービスでEPGで予約録画開始
時刻を追尾できるのは単発予約のみです。
テレビ王国のiCommandを併用すればかなり楽に繰り替え予約できますよ。
iCommandでリモート予約すると録画完了と次回も予約するか表示されますよ。
また、予約状況や録画完了状況が確認できますよ。
http://www.so-net.ne.jp/tv/guide/05.html
書込番号:15733442
次世代スーパーハイビジョンさま
追尾できるのは単発予約のみということで番組表から繰り返しを設定せずに予約を入れてもう一度確認してみたいと思います。
このチューナーの繰り返し設定は結構使える機能だったので追尾できないのであれば残念です。
書込番号:15733684
繰り返し予約録画ついては説明書46ページに説明がありますよ。
単発予約については説明書45ページに説明がありますよ。
拙宅では正月にNHKのラグビー中継後の単発予約していた開始時刻変更番組を無事に
予約録画できましたよ。また、
私も経験しました正月にサッカー中継の後、予約番組が休止になりました。
番組が休止になったときに3時間過ぎないと休止と判断しないのは困りモノです。
書込番号:15733796
中継延長で時間が遅れて番組は始まったが追従録画できなかった、それとも予約番組が延長で休みになり録画されなかった、どちらの意味でしょうか?
再び国会中継延長の機会があったので今度は単発予約で試してみたところ録画スタートは番組開始から数秒遅れたものの追従録画されました。
しかし繰り返し設定では今回も録画されなかった。
追従録画成功の過程
・単発予約を登録したときは番組表が国会中継に差し替えられた後で17:30-18:00で予約した。
・予約開始の30秒前に準備中になるが中継は延長され録画はスタートしない。
・17:32に中継が終わり予約した番組が放送開始、数秒送れて録画スタート、番組終了で録画も停止。追従録画成功。
今後も単発での予約で追従機能の信頼度を確かめてみたい。
次世代スーパーハイビジョンさま、情報提供ありがとうございました。
書込番号:15735210
「中継延長で時間が遅れて番組は始まったが追従録画できなかった、それとも予約番組が延長で休みになり録画されなかった、どちらの意味でしょうか?」
後者です。放送番組が休止になりました。
書込番号:15737781
次世代スーパーハイビジョンさま、回答ありがとうございます。
そうでしたか、安心しました。
書込番号:15739615
先日TBSで放送されたWBC中継延長でシャープのレコーダで追従録画できない不具合があったとかなかったとか、問題があったとすれば放送局側ではなくやはりレコーダ側の不具合なのだろう。
この話題に関係があったのかなかったのかわからないが今日の放送では延長にともなう予約更新が普段よりも早かったように感じた。
IOチューナーでもちゃんと追従録画できたこともあるにはあるが最近の野球中継延長では追従が一度もうまくいかなかった。IOユーザーの何割くらいが追従の不具合なく使えているのだろうか?
PIX-DT260では追従録画機能で不具合の心配はなさそうだ。WBC関係の最近の4中継で野球とその後の番組をいくつか予約してみたがすべての予約で完全に追従した。
また国会中継の延長では繰り返し設定での予約では追従できなかったが野球中継では繰り返し予約でもしっかりと追従してくれた。
この場合の違いは延長情報を送るタイミングが早いか遅いかということかな?
国会中継の場合は延長を放送終了の直前にきめて状況に合わせて1分きざみで延長、一方の野球中継の場合は少なくとも5分前には延長を決めて情報を送ってるような感じだ。
国会中継のような延長パターンでも追従してほしいならやはり単発予約が必須だが野球中継の場合は繰り返し設定での予約でも大丈夫かもしれない。
書込番号:15831889
ARIBの放送運用ルールでは放送開始時刻の15分前に変更時刻を送信する事になっています。
国会中継ではEPGは更新されていませんでした。つまり、放送信号のみです。
NHKはこのタイプが多いです。
WBCの場合はEPGが逐次更新されていました。EPGの放送番組タイトルを元に繰り返し予約
を設定するソフトは成功すると思います。
書込番号:15833344
始めは、予約録画が上手くいっていたのですが、スリープ時間をどんどんに短くしていたら録画が中止となるようになりました。始めは、その理由が分からなかったのですが、スリープ時間を10分と長くしてみたところ成功する様になりました。今考えると録画に備えてスリープから立ち上がったパソコンは、スリープ時間が短いため、録画に入る前に再度スリープ状態になり、録画が中止されたのだと思います。
書込番号:15724429 スマートフォンサイトからの書き込み
情報が少ないので気づいたことを書き込んでみる。
国会中継は前日に番組表が差し替えられるようだ。
おまかせ録画で予約していた番組が放送前日のスケジュール変更で急に放送されなくなるという状況では次のように処理された。
・番組表が差し替えられた時点で予約が更新され放送休みになった番組の予約が削除されると予測していたが予約は登録されたままだ。
・録画開始時刻の30秒前に「準備中」になるが5秒前になっても録画はスタートしない。
・録画開始時刻から3時間経過した時点で「予約されていた番組が放送されなかったため録画を中止しました」のメッセージとともに準備中が解除された。
・録画はされなかったが録画一覧には番組リストが「中止」というステータスで追加される。再生をクリックしてもデータはないので再生されない。
動作としては番組表の変更に予約が追従しているようだ。しかし録画しなかったのなら録画一覧へのリスト追加はいらないと思うのだがちょっと微妙な処理だ。
それから番組表が変わっているのがわかった後で自動修正されないおまかせ予約を一度解除し、もう一度番組検索からおまかせ予約登録までやってみたが新しい番組表での登録はされなかった。
番組表の表示と内部のデータベースの不一致が起きているようだ。どのタイミングでこの不一致状態が解消されるのだろうか。
今回は「おまかせ録画では放送が休みになったときは録画されない」ということはわかったが、録画開始時刻から3時間以内に時間を変えて番組が放送されたとき本当に追従録画するかどうかはまだわからない。
参考)
io-dataのGV-MVP/XS2Wの場合、同状況でのおまかせ録画は予約された番組が休みでも番組変更前の予約に従った開始時刻、録画時間で放送中の一部を録画する。追従はしないようだ。
更新の時間を複数設定できるはずですが、夕方頃、早朝と設定してもダメなんでしょうか?
手動更新も可能でしょうけど、番組置き換わりますかね?
何となくですが、一度予約されたものから、前の予約が優先されて置き変わらないでは?
予約されている番組はログで確認できますよね?
書込番号:15706031
PIX-DT260では番組表自動更新のオンかオフかの設定だけしかできないようです。
いつ更新してるのかはまったくわかりませんが番組表の更新自体は毎日しっかりと行なわれているようです。
チューナーソフトでログを見ることができるのでしょうか?
方法を教えてもらえませんか?確認してみたいです。
書込番号:15706739
買おうと思ったら、意外と、みんな在庫無いんですね。
12月発売なのに・・・
品切れするほど、それほど爆発的に人気があるとも思えないですが・・・
リスク回避で少量生産だったんですかね。
在庫ありとなっているところもなかったでしょうか?
最安店狙いならそんなもんでしょうね。
書込番号:15704535
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
