このページのスレッド一覧(全241スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2013年1月2日 07:13 | |
| 0 | 12 | 2013年1月8日 23:17 | |
| 3 | 2 | 2012年12月31日 09:49 | |
| 1 | 7 | 2013年1月12日 01:46 | |
| 2 | 2 | 2012年12月12日 19:12 | |
| 3 | 5 | 2012年12月11日 10:59 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260
orion6424さん、こんばんは。
私はこの製品を使用してはいませんが、メーカーサイトの製品説明には5.1chで記録OKとありますね。
DVDにハイビジョン画質のまま保存することのできるAVCRECにも対応しました。音声チャンネルが5.1chの番組も、ダウンミックスしないでそのまま記録できます。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt260/index.html
書込番号:15557856
フォア乗りさん 返信ありがとうございます。
5.1ch音声記録がなかなか製品化されず待っていました。
購入しようと思います。
書込番号:15558557
今までIOにずっと悩まされてきました。
私の環境では単純にBD化はできますが、圧縮録画した番組は編集してBD化はできません。
圧縮していない録画は編集可能ですが、とても時間がかかる。
PIX-DT260では
@圧縮後の番組の編集は可能?
ACMカット編集のための自動チャプター機能は?
BCyberlinkのPowerDirector等ではNvidia等のハードウェアエンコード機能がありCUPだけより時間短縮可能ですが、この添付ソフトでは利用可能?
CIOでは録画終了後はサスペンド・休止等に設定できましたが、この機種には同様の機能は?
等、HPだけでは不明な事がたくさんあります。
是非、購入された方、情報をお願いします。
製品特徴や仕様などを見てもわかりづらいですが、
Q&A、取扱説明書にあると思いますよ?
記載があればできる。記載が無ければ・・・できないと考えた方が安全でしょうね?
現状のPCで編集に不備があれば・・・多分?同様な結果に思います。 編集、編集した物の書き込みは時間がかかります。
書込番号:15549256
青い鳥様へ『英語のスペル忘れた』
あくまでも、DT230で約録画場合ですので、 DT26も同じと 思います。
DT230で DR画質の2分の一画質HSで録画した場合、自動的に CM部分が ちゃんと、区別されて 表示されています。
東芝の家電 より 格上です。
さらに言えば、 はっきり言って、パナの場合 手動でCMカットしますが、
ピクセラの場合、一気に 自動で、録画中に CM部分を 区別していますので、 インターネットに接続環境に 有る人の場合、I−O より 良いです。
ただし、自動スリープ 移行できないかもしれません、DT230 が 自動スリープできない。
書込番号:15552836
重大な間違い しました、、
HSじゃなく、HXです。済みませんでした。HSは画質の質が悪く長時間なので 記録したことがありません。
書込番号:15555275
みなさん、ありがとうございます。
自動チャプター機能のお陰?でCMも区別できるのですね。
IOの製品はソフトが問題で、結局そのままBD化するしかない状態です。
それで質問があるのですが
@この機種なら、どの録画モードでもCMの一括削除後BD化できるのでしょうか?
録画中のCMの部分を判断して自動チャプターを入れている
→編集前に再度録画を読み込みに行かない
→25GのBDに2倍程度の圧縮をしたソフトを数本CMカット後焼付け
こんな手順でしょうか?
A利用予定のPCがWindows7かWindows8です。どちらも節電設定が進んでいます。
7は休止状態、8はそれ以上のS4(?)の設定ができるのでそれを利用したいのですが
IOの製品は録画後に そのまま放置・サスペンド・休止 のどちらかを設定できました
この製品は予約録画後にどんな設定になるのでしょうか?
書込番号:15558554
> Q6-8. 予約録画終了後、パソコンをスリープ状態にしたいのですが。
> A StationTV® Xでは、予約録画終了後の動作を指定することはできません。
> Windows®の「電源オプション」の設定に依存するため、
> あらかじめスリープに移行するようにしてください。
確かに設定画面に見当たらないし、番組予約時に都度設定もしません。
Windowsの設定に従い、一定時間アイドルなら省電力モードに移行する(はず)なのでしょう。
書込番号:15562494
録画番組が、録画の後に 一覧表が出ます。
それが、自動で CM部分も メリハリ 効いて 出ますので、それを編集クリックボタン後、
編集保存のボタンを、押せば(クリック)。
競馬やその他興味ある人にとっては、大変 都合のよい パソコン専用チューナーです。
これから 暇なので、HS超(長)時間モードで、録画しますので明日まで 待っててください、(HXの場合 メリハリ効いた状態で、CM部分 区分されて 出てきますよ)
それから、せっかく I−Oのチューナを 所有されて おられるならば、I−Oの自動スリープ機能使用すれば、 解決 出来ます、。
書込番号:15565381
楽しみに待っております。
今日は流星群が見られるとか。でも小雪がちらつく天気になってしまいました。
書込番号:15565503
HS長時間モード画質でも、ちゃんと メリハリの効いたCM部分と区別されていました。
今まで、画質の汚い長時間モードでの録画経験無かったのですが、 意外に 綺麗です。
21.5インチのモニターですが、結構綺麗です、 私の目が悪いのかもしれません。
ところで、 小雪ちらつく地域にお住まいなんですか??部ブルルン、寒そう。
18切符で 5,6,7日あたり松島方面行く予定です、。帰りは日本海沿岸を経由します。
それでは、オヤスミナサイ、 言い忘れました、この検証は あくまでも DT230です。
DT260も。同じと 思います。
書込番号:15566968
ブルーバード様
今さっき、2時55分 流星綺麗に 見ました、東の空を 通過しました、久々です。
貴重な情報ありがとう。横浜の空の上です、でも、寒い。
書込番号:15567270
流星が見えたようですね。
私も何度か屋外へ出て確認をしまいしたが
周辺が明るいので見えませんでした。
書込番号:15572646
私もGV-MVP/XS2W、DT-F110/U2からこちらの製品に乗換えを検討してます。
いろいろと情報を調べているところですが分った範囲で書き込みます。
> →編集前に再度録画を読み込みに行かない
ioの編集ソフトとは違い編集前に作業領域にデータをコピーするようなことはしてないようです。
コアi7で編集を起動してから数秒で編集可能になるそうです(使用者からの情報提供から)
またバッファローの編集機能はチャプターの区切りを秒単位の荒さでしか設定できないのがピクセラではフレーム単位とまではいかないものの数フレーム単位での設定が可能のようです(使用者からの情報提供から)
その他マニュアルから判断すると
BDに書き出しでは画質を変換してのダビングはできない
編集してBDに書き出しはすべての録画モードでできる
ということのようですが
マニュアルは家電のBDレコーダ並みにしっかりと作られていますね。
書込番号:15591694
昨日、本製品、苦労しましたが、何とか、使えるようになりました。
リモコンの件ですが、私のは、DT090のものですが、一応使えます。
まだ、ちょっとしか使ってないので、フル機能かどうかはわかりませんが、
書込番号:15550349
ドライバ、ソフトウェアはHPからダウンロードということで、CDなど付属していません。
現時点でまだソフトウェアは公開されていません。
小さな箱に、スタートアップガイドとロープロファイル用ブラケットが入っていました。
B-CASカードは小さい方です。コネクタはF型(って言うの?)の直結×2(D,BS/CS)。
全体的にシンプルでスッキリしているところが気に入りました。
が、使おうと思った環境(PCI-Exp16)に装着しても認識しません。少し覚悟はしていましたけれど。
> Q:PCI Express ×1から×16までのすべてで使用できますか?
> A:PCI Express×1にのみ対応しています。
やっぱりこれも230同様ダメだったか、残念。
私は、PCI-Exp1でないと使えない、と言うつもりはなく、
Exp1でないとサポートされている環境ではないので、その覚悟が必要ということです。
接触不良ではありません。同型PC複数台で全滅し、一方で他のカードなら認識しますから。
(ましてHDMI???なんて関係ありません)
結局、PCの方を買い換えて、ソフトウェア公開を待つことにしました。
認識して安定動作するといいなぁ。
やっぱり駄目でしたか??−
DT230が安くなるのを、待っていた方が 良いかもーー。
DT230の場合、 PCI EX16で、認識出来ます 大は小を兼ねる。
マザーボードの種類、 H61,,H67(アースロック).以上はわたくしが検証しています。
今日、ドスパラで 17、800円で 売っていたが、買う気に成れませんネー、。
報告、ありがとうございました。
書込番号:15544224
環境によるんですかね??
私のPCでは×16で認識できました。
現在も問題なく視聴できています。
録画はまだ試していませんが・・・。
マザーボードはZ77 Extreme6(ASROCK)です。
書込番号:15544528
すれ主の 通りすがり様へ
暇だったのでホームページを見たら 12月26日にDT260、”ドライバ その他 イオンスツールが必要なので”、
公開されています、チョット 早かったんですね。
でも、高すぎるこの価格--
だって、DT230と、大差ないじゃん!!(F型アンテナが2種類に成ったことだけ、良いか..)
書込番号:15545378
ハード環境によるのでしょう。
繰り返しになりますが、230もx16で認識しませんでした。
まず認識しなければ、直接ドライバーをインストールしても、もちろん動作しません。
230を購入するまでは大は小を兼ねると私も思っていましたが、
認識しない現実が目の前にあります。
さて、新しいPCを用意して再挑戦しました。
今回準備したPCにはx4のスロットがあるので、そこに260を搭載してみました。
今度は認識し、ドライバー・ソフトをインストールし、動作しました。
230はもう手元に無いのでわかりません。(シンPCナラ230デモヨカッタンジャナイカ?・・・)
今のところ決定的な不具合は見当たらず、予約録画終了後、スリープ移行もしています。
番組表が予想外でした。
ジャンルの色分けを変更できないのと、ワイド画面をのみを想定したつくりになって
いるようで、スクエアタイプの私のモニターでは上下に無駄なスペースが。。。
番組はネットで調べて予約することにしました。
書込番号:15565281
通りすがり様へ
マザーボードの種類というか、なんちゅうか 型番教えてくださいませ。
わたくしが、以前使用していた フォックスコンの 45Gの場合(チップセットH55の以前)PCI−EX16では、 通常使用の場合 認識できませんでしたが、H55 以降は、
普通に 使用できました。せっかく高いお金支払って、購入したものを、 ドブニ捨てる様な事だけは、なさらないでください。
もっとも、私は、ソフマップに フォックスコンの 引き取り価格 ゼロ円に騙されて、
そのまま、捨てましたがーーどうやら、ソフマップは ケチ付けて ゼロ円に 評価して
相手が『売主が 諦めるのを』目論んだ商売始めたようです、マザーボード捨てないでください。
書込番号:15571816
ホラフキーさん、こんいちは
ウチのパソコンでは
ASRock970Extreme4 では×16でもOK
MSI K9A2 Platinum では×16ではNG
だったです〜
書込番号:15604887
おはようございますメタポリック様、どうも有難うございます、それから他の方々も有難うございます、
新年 空きまして(明けまして)おめでとうございます、。
やっぱり、アースロックが 手頃で 幅広い環境に 適していると 言うことになりそうです、。
H61の3千500円の HDMI端子付きのマイクロマザーでも、EX−16でもちゃんと認識しますし(DT230の場合)、
CPUが 兎に角 幅広く 対応しています。
他のチューナーとの 2本差しが 可能です。それでは オヤスミナサイ『年寄は2度寝ます』“笑”
書込番号:15605185
こんにちわ、チューナー初心者です。
この製品に興味があります。この製品のダブルチューナーというのは、地デジx2、つまり地デジを視聴しながら裏で地デジを録画とか可能なんでしょうか?
または予約録画で地デジx2録画とか可能なんですか?
まだ発売されてない製品ですが、スペックの見方がよくわからないのでよろしくお願いします。
なお、PCは自作で最新スペックではありませんが、Winエクスペリアインデックスの評価は全て7.3以上なので足りると思います。
もちろんOSはWin7です(64bit)。
また、同時にお伺いしたいのですが、私は自作PCという性格上2〜3年に最低1回はプラットフォームの入れ替え=OS再インストールを行うのですが、その場合は録画データは読めなくなるんでしょうか?その場合はDVDやBDに保存しておけばいいのでしょうか?デジタル番組の録画自体が家電品でも経験が無いので、よろしくお願いします。
TV番組の録画などはVHS時代で止まってます(^^;
キモノ・ステレオさん
こちらに詳細情報があります。
http://www.pixela.co.jp/company/news/2012/20121205_2.html
地上/BS/110度CSを各2個搭載で、同時に2番組録画可能ですね。
書込番号:15469445
そもそもこれ、Windows8専用ですよ。
Windows8以外対応外ということですね。
書込番号:15451387
すみません、型番見間違えでしたm(_ _)m
スルーしてください。
書込番号:15451412
Windows 7 以降を想定しているみたいですね。
書込番号:15452476
古い製品を観察するとわかるけど、何かしらの更新の度に、古い機器は見捨てられていると思いますよ。 また、出来そうな内容の物も旧製品に入れ込む事もしないです。
書込番号:15453371
予算に余裕があり、お手持ちデバイスのWindows 8ドライバソフトが入手できるならば
Windows 8にアップグレードされたらどうですが。2013年1月31日までなら
6000円未満でアップグレードできますよ。
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows/buy
書込番号:15463500
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
