このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 11 | 14 | 2016年1月7日 22:08 | |
| 4 | 12 | 2015年12月30日 23:31 | |
| 10 | 6 | 2013年3月18日 18:35 |
プリンタ > CANON > Satera LBP7110C
数日前、念願のレーザープリンターを購入しました。しかし、お恥ずかしながら接続出来ない状態なのです。
プリンタードライバーはきちんとインストールされています。しかし、直接接続しているにも拘わらず印刷できないのです。
OSはWindows 10です。皆様にお聞きしたいのですが、一体、なにが考えられるのでしょうか?
ご教示していただければ幸いです。 また、今後は無線LANで接続をしたいと思っております。
IPアドレスの割り当ては出来てますでしょうか?
あとは直接接続とありますがLANケーブルはHUBを介してますか?
ケーブルも種類がありHUB経由ならストレートケーブル、パソコンとプリンターを直接繋いでるのであればクロスケーブルを選ばないとダメです。
まずはこのあたりでしょうか。
書込番号:19457411 スマートフォンサイトからの書き込み
この「直接接続」がPCとプリンタ間をLANケーブル1本でつないでいる…という意味なら不可。
ネットワーク対応機器をネットワークに接続するにはルーターが必要。
LANはルーターを中心にネットワークを構成していくもの。
PC====ルーター====プリンタ
有線ルーター/無線ルーターどちらでも構わないが、無線化するつもりなら有線/無線どちらも使える無線ルーターを設置する。
書込番号:19457449
e-マニュアルで、印刷ができない(有線LAN接続)の項目を見る。
書込番号:19457471
>とんぴちさん
プリンタードライバーの紙を印刷して出したのですが、『IPアドレス』が取得されていませんでした。
すべて『0、0、0』で印刷されました。
どの時点で取得できるのでしょうか?
書込番号:19457748 スマートフォンサイトからの書き込み
直接接続とはどのような意味ですか?
LAN接続用のドライバをインストールしてLAN接続している?
USB接続用のドライバをインストールし、USBケーブルで接続している?
どちらですか?
書込番号:19457832
>すべて『0、0、0』で印刷されました。
IPアドレスは、ご自分で固定アドレスを設定するか、DHCPサーバからのIPアドレス発行を受けるかのどちらかです。
LAN接続のメリットは、複数のパソコンから印刷できるようにすることにありますから、プリンタはルータと接続し、ルータ(DHCPサーバ)からIPアドレスの発行を受けてください。
書込番号:19457905
>papic0さん
まずは自宅で使っているルータの『IPアドレス』を入力するということなんですね…。
書込番号:19458299 スマートフォンサイトからの書き込み
ルータと接続し、IPアドレスを自動設定にしておけば、ルータ(DHCPサーバ)が付与するIPアドレスが設定されます。
ご自宅内のパソコン、プリンタ、スマートフォン、タブレットなどIPアドレスを持つ機器は、ルータ(DHCPサーバ)からIPアドレスの発行を受け、相互に通信可能になります。
書込番号:19458310 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
まず、ルーターはパソコン本体に接続しています。
ルーター接続を、プリンター本体に変更したほうがよいのでしょうか?
昨夜も悪戦苦闘して自動的にIPアドレスを読み取り
できませんでした。
書込番号:19458740 スマートフォンサイトからの書き込み
>まず、ルーターはパソコン本体に 接続しています。
一般的な接続形態です。
パソコンは、ルータ経由で、インターネットに接続したり、他の宅内機器と通信します。
>ルーター接続を、プリンター本体 に変更したほうがよいのでしょう か?
パソコンとプリンタの両方をルータに接続し、パソコンとプリンタのIPアドレスは、自動設定にしてください。
そうすれば、ルータ(DHCPサーバ)は、パソコンとプリンタに、それぞれ異なるIPアドレスを付与してくれ、パソコンとプリンタは間の通信が可能になります。
書込番号:19459627 スマートフォンサイトからの書き込み
おまかせインストールが出来ているか確認。
http://ug.oipsrv.net/jp/manual/USRMA-0254-00/contents/05010010.html
書込番号:19459669
>キハ65さん
どうも『USBケーブルを正しく差して下さい』主旨のアテンションが出てしまうのです。
ちゃんと差しているのですが…。
書込番号:19460949 スマートフォンサイトからの書き込み
件名は、「有線LAN接続について」ですね。
ドライバはLAN接続用ですね?
もし、LAN接続するのでしたら、念のため、USBケーブルは抜いておいた方が良いです。
書込番号:19462727 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん>キハ65さん>Hippo-cratesさん>とんぴちさん
その後のご報告です。結局、悪戦苦闘した挙げ句キャノンお客様相談センターに電話しました。
当初、バッファローAir Staion(WZR-HP-G54)でアクセスしようと試みたのですが、全く反応せず結局、
docomoで頒布された「docomoWi-Fiルーター」経由でなんとか印刷可能にこぎ着けました。(もしかしたらルーター
が古かったのかもと思っています・・・)。
そして「SSID」を入力しても結局反応しませんでした。プリンターはきちんとWi-Fiが反応しているのですが、
ルーターが全く反応してくれませんでした。
このままですとWi-Fi搭載しているこの機種の意味がなくなってしまいますので(スマートホンやタブレットでの
印刷)、近日中にWi-Fiルーターを変えようと思っています。
しつこくなりますが、現在使用しているWi-Fiルーターは近日中に交換しようと思っています。
書込番号:19469860
おまかせ接続で接続を試みましたが、プリンターを認識しません。プリンターのIPアドレスを確認したところ、169.254.31.255となっておりました。因みに、こちらの環境は、192.168.40.0です。取扱説明書によると、自動認識する旨かいてありましたが、できそうにありません。また、http://169.254.31.255と入力しても、当然、リモート起動しません。今、パソコンの環境を169.254.31.254とし、リモート起動させて、IPアドレスを変更させようと考えていますが、何かよい方法があれば、ご教授ください。最終的には、無線LANで繋ぐ予定ですので、一発で無線LANに繋ぐ方法があればよろしくお願いします。
プリンタのIPアドバイスが自動取得になっていて、DHCPサーバが同一ネットワーク内で動いていますか?
書込番号:17304784 スマートフォンサイトからの書き込み
ベンツがすきさん、こんにちは。
このIPアドレス、最後が255になっていますが、この255はブロードキャストとして予約されていますので、通常は使うことのできないはずです。
にもかかわらず、このようなIPアドレスに設定されているということは、IPアドレスの自動取得のどこかで不具合があった可能性が高いのですが、もしこれを解決されたいのでしたら、もう少し具体的にベンツがすきさんの環境を書いていただけたら、有用なアドバイスが得られるかもしれません。
ちなみにLANのIPアドレスが、192.168.40.0とのことですので、プリンターのIPアドレスを192.168.40.10などに設定してあげると、もしかしたらLAN上でプリンターが認識されるようになるかもしれません。
書込番号:17304895
プリンターのUser Data List では、TCP/IP Setting で Auto IP On となっています。IP Adoresuは、169.254.31.255です。DHCPサーバーは、192.168.40.0で動作しています。普通のプリンターなら、設定窓があり簡単にIPアドレスの変更ができるのに、ネットワーク上でしかできないので困っています。
書込番号:17304904
パソコンは数十台あります。固定アドレスで動作させています。プリンターも固定アドレス192.168.40.200にしたいと考えています。設定中のパソコンも192.168.40.150に設定しています。プリンター、パソコンとも同じスイッチングHUBに繋ぎ設定しています。USBでは、当然動作しました。
書込番号:17304942
固定IPなのにDHCPで動作してるってどういうことですか?
書込番号:17305238 スマートフォンサイトからの書き込み
DHCPの環境で、192.168.40.100〜192.168.40.149のみDHCPを動作させ、タブレットを接続させ、ディスクトップコンピュータは、固定アドレスとしています。
書込番号:17305295
なぜ169.254.31.255などという不正なIPアドレスが割り当てられてしまったのか分かりませんが、一度プリンターをリセットして、改めてIPアドレスを取得し直してみてはいかがでしょうか?
書込番号:17305491
もう一度、DHCPの範囲、動作を確認し、プリンターをリセットしてIPアドレスを確認してみます。このときは、工場出荷時に戻すだけですよね。このまま、おまかせ接続で自動で繋がるのかが不安です。もしそうなら、1度目で繋がっていたはずだからです。LANで繋いだ具体的事例があれば更に参考になります。よろしくお願いします。
書込番号:17305590
http://169.254.3*.* は、DHCPサーバが見つからないか、DHCPサーバからIPアドレスの発行を受けられないために、IP機器が自分自身で割り当てたアドレスです。
物理的にたどり着ける場所にDHCPサーバがあり、稼働していますか?
書込番号:17305706 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一度、DHCPの動作を確認します。ということは、DHCPが動作していなければ、このプリンターはLANで繋げないということですね。例えば、コンピューター1台とこのプリンターのみをスイッチングハブで繋ぐことができないわけですね?
書込番号:17305731
取りあえず繋がりました。確認したところ、DHCPが動作していませんでした。この環境では、LAN接続は無理でした。無線でも同じです。何とかプリンターのIPアドレスを192.168.40.200としたいと、サポートセンターに電話しました。ところが、やはりうまくいきません。暫く待たされました。その後、ホームページのドライバーをダウンロードし、Network_Setting_Toolの64ビット(64ビットだったので)CNAN1STDを起動して接続しました。途中で、MACアドレスが出て、IPアドレスは未確認が出たので、見つからない?にチェックを入れるとUSB接続に変わり、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを入力できるようになります。その後、プリンタードライバーを入れることにより、動作しました。結局、DHCPの環境でないと駄目、ダウンロードしたドライバーでなければ駄目なプリンターでした。やはり、私は、窓のあるプリンターが設定しやすいですね。皆さん、ご協力ありがとうございました。
書込番号:17314133
>ベンツがすきさん
その後のプリンターの調子はいかがでしょうか?
書込番号:19447758 スマートフォンサイトからの書き込み
6年でインクジェット4台ダメになり、今のインクジェットもそろそろダメになりそうです。
仕事と年賀状で使いまくった寿命だと思っています。
いずれも二年内におしゃかw
ちなみにキャノンとエプソンで使っていました。
写真の印刷で一番はインクジェットだと知っていますが、最近のカラーレーザーは綺麗になってきたとあちこちで見聞きします。
伝票印刷にキャノンのモノクロレーザーを使っていますが、カラーレーザーはまったくの初心者です。
写真の印刷で綺麗なカラーレーザーのメーカーはどこでしょうか?
市販されているカラーレーザーはオフィスで色付き原稿を安くスピーディーに印刷することことから進化したもので高画質の写真には向かない。「きれいになった」というのはオイルフィニッシュしていた昔のカラーレーザーに比べての話しでインクジェットとの比較ではない。
トナーがC/M/Y/K4色しかない(インクジェットでも4色機は写真に向かない)のと、トナー自身の色がC/M/Y純色とはほど遠い色をしていて色再現性は低いし(当然ドライバによる色調補正もない)、不透明なトナーで透明感を出すことはまずムリ。
DPE店向けの写真専用カラーレーザーをメインにしたシステムはあるけど、業務用レンタルだから一般には手に入らないしレンタル料も高い。
書込番号:15905174
〉Hippo-Dcratesさん
確かにその通りですよね。
料理店のメニューと同じようなのが印刷できればと思っているのですが…。
あのメニューは写真店で印刷したのでしょうか。難しいですねw
印刷するものは手芸キットの最初に見るタイトルと写真と店名ページA4サイズです。
書込番号:15905391
mugen-rさん、こんにちは。
求める品質はそれぞれですので、最終的にはサンプルなどを見て御自身で判断するしかないのですが、、、
私の知っている個人で飲食店をやっている人は、写真入りのメニューやリーフレットなどを、安いカラーレーザープリンターで印刷していて、たしかに印刷屋と比べれば見劣りはしますが、まず実用的なレベルにはなってました。
ただその人も、何千枚と作るチラシは、印刷屋に外注していましたので、このあたりは使い分けなのでしょうね。
このように安いカラーレーザープリンターでも、まず実用的に使うことはできるのですが、何百枚、何千枚という単位になるようでしたら、印刷したり、切ったり、折ったりする手間を考えると、外注の方が有利なのかもしれません。
書込番号:15906717
>secondfloorさん
サンプルがあったらいいのですがw
こちら岩手という田舎ですので一番カラーレーザー並んでいるところはヤマダ電機しかなくすべてのメーカー置いていませんが参考に見てきます。
仕様の一部がわからなかったのですが「1,200×1,200dpi、2,400dpi相当×600dpi、600×600dpi」というのがありました。
これって「普通、きれい、高速」のモードのことでしょうか?
書込番号:15907076
そうですね、全てのメーカーのレーザープリンターが置いてある店は、なかなかありませんので、サンプルを確認できる機種の中から選ぶ方法でもいいと思います。
あと600×600dpiや2400dpi相当×600dpiとかの解像度については、そうですね、名前は少し違うのですが、普通や綺麗や高速といったモードと同じように、目的によって切り替えて使うことになります。
書込番号:15907722
>secondfloorさん
なるほどー。
gooのとこでも聞いていたのですが、以下URLからカラーレーザーにも用紙の種類いろいろあるんだということを初めて知りましたw
http://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-paper31/
普通紙のみと思ってましたw
カタログと同じような紙が見つかり、できそうです。
勉強になりました^^
今週あたりヤマダ電機に行って決めてきます。
皆様ありがとうございましたm(__)m
また何かあった時よろしくお願いいたします( ´ ▽ ` )ノ
書込番号:15907953
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プリンタ
