裸族のカプセルホテル CRCH35U3IS
独立電源スイッチを備えたUSB3.0対応の外付けケース
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2020年5月6日 00:28 | |
| 0 | 5 | 2015年4月27日 19:03 | |
| 8 | 8 | 2014年9月3日 14:55 | |
| 1 | 8 | 2013年2月18日 11:09 |
ハードディスク ケース > センチュリー > 裸族のカプセルホテル CRCH35U3IS
電源が入らなくなったので裸族の集合住宅5Bay SATA6G USB3.0&eSATA Ver.2 (CRSJ535EU3S6G2)に買い替えます。
HDDもそちらに移植予定です。
またこのケースの電源ユニットなどの修復を自力で行う場合、何を参考にすればよいかわからないのでアドバイスいただけると嬉しいです。
PCのように市販の電源ユニットが使われているわけではないので、部品単位で不具合を探して同等部品と交換になるでしょう。
修理に出すのでなければ、同型のジャンク品でもオークションで手に入れて基板単位での交換が比較的楽ですが、ジャンクが手に入るかどうかも不明です。
買い換えたらのなら廃棄するのが妥当かと思います。
書込番号:23383358
電源を取り出して、電脳街のジャンク屋に行くと、代用(互換品)できる
電源が見つかるかも知れません。
昔は、外付けHDDから取り出した電源がジャンク屋で売っていたりしました。
この電源+IDEやSCSI-USB変換基板を使用して、内蔵ドライブを外付けに
したりしていました。
書込番号:23383534
>EPO_SPRIGGANさん
10bayの方はATX電源を付ける人もいるようですがこちらは本当に見つかりませんね。ジャンク品からパーツを引っ張ってくるしかないのかも?
>猫猫にゃーごさん
電気街でジャンクの電源が売っている可能性もあるのですね。それで直ればかなり儲けものですね。コロナが収まってから探してみようかな?
書込番号:23384013
PCはWin8.1のHPデスクトップ
http://kakaku.com/item/K0000616357/
USB3.0は背面にも前面にもありすべてのソケットで試したのですが
いろいろなHDDを測るもseqがReadもWriteも38~39MB/sしかでません
HDDは東芝の2TB、シーゲート1TB、2TB
http://kakaku.com/item/K0000406684/
数値的にUSB2.0ほどだと思うのですがPCがおかしいのか(USB3.0が機能してない?)ケースがおかしいのか
HDDを直接sataケーブルでつないだ時はseqがReadもWrite170~180MB/sだったのでHDDが原因だとは思えません
内臓からのコピー、ケース内でのコピーは20MB/sを超えることはありません
どこがボトルネックになってるのかどこを調べればいいのかわかりません
教えてくださいよろしくお願いします
試しにUSB2.0も測ってみました
seqがRead31MB/s、Write23MB/sでUSB3.0よりも低かったのでUSB3.0自体は機能しているようです
ケースが初期不良なのかもしれないので一度ショップに持っていってみます
書込番号:18654859
他のUSB3.0デバイスは試しているのでしょうか?
USB3.0の場合、CPUが直接転送するのではなく、DMA転送が可能なので性能が出る場合もあります。
コネクターが複雑になっていて問題が出易いので、ケーブルを交換すると改善する場合もあります。
書込番号:18655133
uPD70116さん返信ありがとうございます
USB3.0は場所を変えてもどれも38~39MB/sほどの速度しかでませんでした
DMA転送というものを初めて聞きました調べてみたのですが私のPCにはデバイスマネージャーのIDE ATA/ATAPIコントローラー下にはInteL(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controllerしかありませんでした
USB3.0に接続してHDDを起動しても変わりませんでした
ショップに持って行ってケースがちゃんと速度が出るのか調べてもらってみます
書込番号:18656853
読み直したら勘違いされているみたいなので、補足しておきます。
DMA転送は別にATA/ATAPIやSATAコントローラーに限ったものではありません。
GPUにもありますし、大量のデーター転送を行うものには大抵積まれています。
CPUを使わないで、I/O側からメモリーに直接転送を行うのでDirect Memory Access(DMA)になります。
これの利点はCPUを使わないで済むので、CPU性能を無駄なく使えることです。
その時々の処理によってCPU利用率が変わる状態では、CPUで転送を行うと性能が安定しません。
そういったものを排除して安定した転送も可能になります。
この場合はUSB3.0チップが直接メモリーに転送を行います。
書込番号:18724140
RAID0の通常設定で、このケース内で複数のHDDを使用した時、RAID0の利点である速さはいかせるのでしょうか?
複数のHDDにデータを配分しても、結局パソコンとの間のケーブルはUSB一本ですのでパソコンから受け取れるデータ量は変わらず、それぞれのHDDの記録スピードが落ちるだけでスピードは変わらないでしょうか?
それとも、USB3.0の送る時間あたりのデータ量はHDDの記録するそれよりも多く、HDD複数に分散して記録するメリットで早くなるでしょうか?
しかしいずれにしろ、RAID0で速度を追求するのであれば、また別のケースや外付HDDを準備してUSB3.0を組むのが最速となるんでしょうね…どうでしょう?
ちなみに自分のパソコンはMac Pro(late 2013)の一番ベーシックなモデル、OS10.9.4です。
SSDが当たり前の昨今、HDDのRAID0は速くない(誤差の範囲)。と言っていいと思うけど。
書込番号:17892678
このケースでは,データー用としての使用でしょう,
RAID0によるメリットも少々疑問(尤もRAID非対応?),
更に,バックアップも・・・
書込番号:17892787
速度を追求するなら、USB3.0よりもThunderboltに対応したRAIDケースのほうが上限は速いですよ。
書込番号:17893220
皆様お答えありがとうございます。
補足説明すると、macのディスクユーティリティてRAIDは3タイプとも組めるので、それを使用するという意味です。
ケースで設定しようとしているわけではないのです。
Thunderboltケースにしておかなかったのは、痛恨です。
RAIDの知識がなく、買う時は想定していなかたんですよね。
ただ4台のHDDを外付けとしてまとめることしか考えていませんでした。
書込番号:17893493
このケースとハードディスクをすでに所有しているのでしょうか?
速度以前にUSB3.0は相性問題が出やすいようですので、実際の環境でテストしてみるのが確実です。
ソフトウェアによるRAIDの場合は、実際に並列に読み書きを行うのではなく
逐次的に動作して並列であるかのように振る舞うコントローラも多いようです。
(例えば2台接続すると、各々の性能が半分以下になる)
書込番号:17893927
Macのディスクユーティリティで、外付けUSB-HDDをソフトウエアレイドが組めるんですか。
USBの実効転送速度は500MB/Sで、HDDは外周の早い部分で最大150MB/S程度なので、転送速度的には余裕があります。
ただ、複数のHDDへのアクセスが1つのポートへ同時に行われると、どうなのかな?と思います。
本機を所有しているのであれば、RAIDに設定して実行速度を計測されるのが手っ取り早いですね。
実際の処、RAID-0なんて怖くて使う気にはなりませんがね。
高ビットレート動画とか、アクセス速度を追及したい場合は作業用にSSDを追加した方がいい。
高速で高容量のストレージが必要なら、信頼のおけるハードウエアレイド製品を選んだ方がいい。
ソフトウエアでかつ、中間に色々なチップが挟まり、不安定要素がタップリの中で障害が起きたらすべてのデータを一瞬で失いかねない。
書込番号:17896698
USB3.0でのお話ですよね?
他の部分のお話もよく分かりました。
余談ですが新しいMacProで初めてSSDにもしたのですが、他の面でも速度の向上を実感することは全く無いですね…
つまらないです。
書込番号:17896965
本製品を利用しているものです。
説明書によると「ハードウェアの安全な取り外し」を行うことで本製品に入れたHDDの電源が切れるようなのですが、私の場合は電源が切れてくれず終了することができません。USBケーブルを抜いてもステータスLEDが点いたままで落ちません。
「ハードウェアの安全な取り外し」を行わず強制的にUSBケーブルを抜いた場合、一瞬HDDのエラーLED(赤)が点きますが、その後消灯してHDDの電源が切れてくれる場合があります。強制的に抜いても前述のようにステータスLEDが点いたままHDDの電源が切れない場合もあります。
安全にHDDを停止させたいのですが、何か対処方法はありますでしょうか。
それともこれは製品のバグでしょうか。
一応ASUSのHPからマザーボードのUSB3.0ドライバをダウンロードし、インストール(更新)してみましたが変化はありませんでした。
<環境>
OS:Windows7 x64
CPU:Intel Core i7 3770
MB:ASUS P8Z77-V PRO
GPU:GeForce GTX 560
当方マザーはASUS P8Z77-V DELUXUですが本製品をINTEL USB3.0ポートに接続、「ハードウェアの安全な取り外し」で電源が落ちます。
BIOS、MEI、INF、USB等の各種ドライバを最新にしても症状が改善されないのでしたら一度メーカーに連絡した方がよいかもしれませんね。
書込番号:15616736
連投で申し訳ありません。
一つ心当たりが、
ASUS USB 3.0 Boostは入れてらっしゃらないですか?
あれをインストールしていると当方も電源が切れなかったです。
参考になれば、、、
書込番号:15616861
くまさんぱんださん
早速のご返信ありがとうございます。
先ほど一通り最新に更新し終えましたが、やはりHDDの電源は切れてくれないですね。。
>ASUS USB 3.0 Boost
残念ながらこちらもインストールしておりません。。
またこれとは別件で、USB3.0側ポートでは取り外しが個別になりません。
CRCH35U3ISの取り外し
- Volume1(F:)
- Volume2(G:)
という形で表示され、すべて外さなくてはなりません。USB2.0ポートではきちんと個別で表示されます。くまさんぱんださんはどうでしょうか。
もしかしたらマザーボードがおかしいのでしょうか。。
書込番号:15617093
追記です。
電源連動機能は使えました。
スリープorシャットダウン → ステータスLEDが一瞬赤色(エラー色)に点灯 → LED消灯
という流れです。
「安全な取り外し」で電源が切れない件はサポートにも連絡させて頂きましたが、とりあえず現状はこの電源連動機能で対応しようと思います。
サポートの返信がありましたらまた報告させて頂きます。
書込番号:15617287
fugafuga.comさん
当方の環境では個別に取り外し項目があり1つ選択すればケース側のLEDが一瞬赤になり消灯、電源が消れます。
ASUS USB 3.0 Boost(ASUS AI SuiteU)は一度でもインストールすれば残骸が残りますのでもし過去に入れたことがあるようでしたら(アンインストールしていたとしても)programフォルダ内のasus boostフォルダのuninst.exeにて削除すれば綺麗になります。
fugafuga.comさんは違うみたいですが一度デバイスマネージャーからCRCH35U3ISのコントローラーを削除して再度自動インストールされてみてはどうでしょう?
書込番号:15617430
サポートからの返信、及び経過報告です。
◆サポートからの返信
・USB2.0の方は個別に認識されているため、機器の故障ではないと思われる。
・本製品にはUSB3.0のハブが内蔵してある形で、そのハブにPC側のインターフェイスが未対応ではないか(=ドライバ不具合or相性)
◆サポートの後からの動作検証
USB3.0のドライバを再インストール(ASUS HP http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z77V_PRO/#download から最新のIntel USB 3.0 Driver V 1.0.5.235をダウンロード)
→症状改善されず
別のPC(Lenovo X220)で動作検証
→問題なくHDDが個別に認識される。「安全な取り外し」でHDDの電源が落ちる
◆結論
本製品に問題はなく、PCのUSB3.0インターフェイスの問題
ということになりました。一般のUSB3.0ハブでうまく認識されない問題は結構見かけるので、やはりインターフェイスの問題かなと。メインPCの方で症状が改善されなかったのは残念ですが、とりあえず初期不良ではないようなので安心です。
あと問題、というほどではないのですが、気になる点が2つ。問題のなかったPCの(Lenovo X220)で以下の動作結果になりました。
・USB3.0で電源連動機能
→問題なし。LED消灯
・USB3.0で安全な取り外し処理
→問題なし。LED消灯
・USB2.0で電源連動機能
→問題なし。LED消灯
・USB2.0で安全な取り外し処理
→LED消灯せず。
USB2.0で取り外し処理でHDDの電源が落ちないのは仕様でしょうか?
もうひとつの気になる点は、
・USB3.0で安全な取り外し処理
→問題なし。LED消灯
の後、電源ボタンを切らずにUSBケーブルをPCから引き抜くとLEDが再び点き、HDDが起動します。
これも仕様でしょうか? それともUSBインターフェイスの問題でしょうか。
製品をお持ちの方、よろしければ動作検証をお願い致します。
書込番号:15626481
くまさんぱんださん
Boostは一度も入れたことがないので、やはりこれが原因ではないようです。
またご指示の通りCRCH35U3ISのコントローラを削除して、改めて接続してみましたが同じ症状でした。
サポートからの返信もあり、対応としてはくまさんぱんださんの最初のご回答が一番と思われるのでこちらをGoodアンサーに決めさせていただきました。
書込番号:15626496
既に「解決済み」のスレッドへのレス失礼します。
ご存じかもしれませんが、
お使いいただいているマザー(ASUS P8Z77-V Pro)には
Intel社とASmedia社の2種類のUSB3.0チップが載っています。
バックパネルのUSB3.0コネクタは
2つがIntel社、残りの2つがASmedia社のチップに接続されていますので、
USB3.0の挿すコネクタを変更することで挙動が何か変わるかもしれません。
※またマザーボード内部ピンからケース前面に引き回したUSB3.0は
不安定な挙動をすることがあるので、
背面ポートで試していただけると良いと思います。
既に試していただいていたらご容赦を・・・(汗
書込番号:15781939
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
ハードディスク ケース
