H100i CW-9060009-WW
IntelとAMDのCPUに対応した水冷一体型CPUクーラー
このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2015年3月30日 16:57 | |
| 3 | 3 | 2015年3月21日 12:47 | |
| 1 | 4 | 2015年2月7日 14:27 | |
| 0 | 7 | 2014年10月30日 03:57 | |
| 1 | 5 | 2014年9月14日 20:35 | |
| 1 | 5 | 2014年9月8日 17:41 |
CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW
Corsair LinkのオプションのデバイスにH100iが認識されません。
OSはWindows 8.1、Corsair Linkのバージョンは恐らく最新です。
ファンコントロールができないため困っております。
Corsair LinkケーブルはマザーボードのUSB2.0端子に指してあります。
マザーボードはMaximus vii Heroです。
何がどうなって「自己解決」したのかを書かないと無意味です。
何が原因だったとか、何をしたら解決したとか、判る範囲で書き込んでください。
そうすれば今のままでは無駄な書き込みも、使える情報となります。
そうでなければ掲示板という形式の意味がありません。
掲示板というのは誰からも見られるというメリットがあり、後で似た様な状況になった人が参考にすることが出来るのです。
そこで「〜をしたら解決した」とか「〜が原因だった」というのが書いてあれば、それを参考に解決出来る可能性が高くなります。
書込番号:18618527
win 8.1を初期化し、Corsair Linkを再度インストールすると
Updateというポップアップが表示され認識されました。
なぜ、再インストール前に表示されなかったのか分かりませんし
なぜ今回認識したのかもわかりません...
書込番号:18619596 スマートフォンサイトからの書き込み
それだけ判れば十分でしょう。
ソフトウェアの入れ直しは、かなり有効な手段です。
書込番号:18631503
こちらを購入したいのですが、デフォルトで付いているファンがうるさいらしいのでファンを購入したいのですが、
候補としてCorsair SP120などがありますが、デフォルトのファンと形が全く変わらないのですが
作りがデフォルトは悪いのでしょうか?
静圧ファンでおすすめを教えて下さい。
書込番号:18594858 スマートフォンサイトからの書き込み
ファンがうるさいのは回転数が高いからだと思います。
標準的なファン以外の形状のファンだから必ずしも静香になるとは限りません。
逆に音が気になる場合もあります。
ファンを交換するよりもファンの回転数をコントロールして、CPUの温度が低いときはファンを低速にすればよいと思います。
自作とかショップブランド品などならマザーボード付属のソフトやBIOSで調整できるはずですよ。
書込番号:18594899
交換しても良いだろうけど、最大で2200回転程度だったかな? 同程度の回転で回る物に交換してください。
制御しても、温度で回転が最大まで上がるのでしたら、他の部位を疑ってください。 クーラーの回転落としていないですよね?
書込番号:18599898
皆さん回答ありがとうございました。
初期ファンが悪い訳ではないのですね。私は4790kをOCして使用するつもりは
いっとき無いので、初期ファンを使おうと思います。
書込番号:18600616 スマートフォンサイトからの書き込み
買ってCorsair Linkをインストールして、いざPSO2をやろうとしたら画像のとおり温度が上がらずっと同じままで動きません。グラボのソフトの方の温度表示はきちんとうごいております。
アンインストールしてから再インストールを何度かしてみましたがダメでした。
解決策がありましたら教えていただけないでしょうか?
Manami PSO2さん おはよう御座います。 ユーザーではありません。
下記内の注意事項など 何かヒントになりませんか?
http://www.links.co.jp/item/h100i/
ファンに厚紙など当てて一時的に冷却を弱めてみて、温度上昇するか? 試して見られませんか。
書込番号:18443921
BRDさん
お返事ありがとうございます。Corsair Linkの問題なので・・・
書込番号:18448668 スマートフォンサイトからの書き込み
カメカメポッポさん
最新のにしたら動かなくなりました。
書込番号:18448673 スマートフォンサイトからの書き込み
coolermaster cm690iiiに、このH100iは取り付け可能ですか??
またこの構成に問題点などはありますか??
http://pen2.com/pc/?iv34gy,ijjd1n,ipb9kd,iv144h,ivbvcd,,ipfqw7,ipi0i7,,id460y,ipb9kg,ipfoox,iv34kb
書込番号:18100446 スマートフォンサイトからの書き込み
厳しいです。
大丈夫だと思いますが、取り付け難度は高いでしょうし、組み合わせによっては干渉する場合もあるでしょう。
基本の設計がCM690無印と同じで、細々としたリフォームをして最新風味にしているだけです。
簡易水冷が持て囃される前のケースなので、取り付けることを考慮した設計になっていません。
余程の思い入れがあるとか既に持っているとかでなければ、もっと新しい設計のケースにした方がいいと思います。
他は大丈夫だと思います。
定格で使うなら半分の電源容量でも余裕です。(その更に半分程度しか使わないので)
書込番号:18102822
すみません、ケースだけ購入済みなんです…
もっていたポイントの期限がせまっていたのでつい…
まあ一年くらい前なんですけどね
なので、このケースに取り付けられてOCしても平気なクーラーがあれば教えてください。
お願い致します。
書込番号:18102963 スマートフォンサイトからの書き込み
取付は可能だと思います。
同じ240サイズのSeidon 240Mが取付可能と書いて有りますから。
買ったのなら付けてみてからで良いのでは
http://www.gdm.or.jp/review/2013/1019/44356/6
http://apac.coolermaster.com/jp/product/Detail/case/mid-tower-cm690-series/cm693.html
書込番号:18103147
別にH100iにこだわりが有るわけではないのですが、seidon240mの冷却性能はH100iに劣るのですか?
OCしても問題なく使えるのであれば、そちらの方も視野に入れてきたいとおもいまして
書込番号:18104455 スマートフォンサイトからの書き込み
書き方が悪かったですが。
寸法的にはどちらでも付くと思います。
又、冷却性能もどちらも大差ないと思います。
書込番号:18104999 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースを持っているなら仕方がないと思います。
どちらでも取り付けは可能でしょうが、余裕は無いので取り付けは面倒でしょう。
パーツを少しずつ買い集める買い方はお薦めしません。
不良が発生したときに古いパーツは交換出来ず、修理になるからです。
そうなると一月くらい使えない期間が出来てしまいます。
場合によっては、修理保証期間も終わってしまったり、そもそもなかったりすることもありますし...
書込番号:18108582
下記の構成でリテールクーラーから本品に交換しましたが、リテールクーラーよりも冷えません。
アイドル時は30℃前後で安定しているのですが、BF3などPCゲームをするとCPUの温度が100℃近くになっています。
サイドパネルを開放しても変わりませんでした。
取り付けミスかと思い2〜3度取り付け直しましたが改善されませんでした。
ファンはマザーボード上のコネクタに刺し、フルスピードで回転させています。
ポンプの3ピンコネクタはマザーボード上のコネクタに刺し、
SATAコネクタは電源のSATAコネクタに接続し、ポンプヘッドのLEDが点灯しています。
冷えが悪いのは取り付けに何か問題があるからでしょうか?
それとも、初期不良なのでしょうか?
【構成】
CPU:Core i7-4790K 定格
M/B:ASRock Z97 Extreme6
MEM:Corsair CMY8GX3M2A2400C11 2セット 16GB
VGA:ASUS GTX780-DC2OC-3GD5
SSD:CFD CSSD-S6T256NHG6Q
PSU:ANTEC HCP-1000 Platinum
CASE:Corsair 750D
2〜3度取り付け直してそれだと故障の可能性?
ポンプは動いてますか?聞き取りづらいかもですが。
あとは取り付けの際、ヘッドのシール剥がしたか?どうか。
書込番号:17935341 スマートフォンサイトからの書き込み
ポンプは動いていますか(SATAコネクター使用ですか?)?
エア噛みでクーラントの流れが悪いのかも・・・
所謂,初期不良もあるのですが。
書込番号:17935348
ポンプの3ピンコネクタ(ゲーブルが一本のもの)はポンプの回転数を出力しています。マザーボードのコネクタに接続しているなら監視ソフトで回転数が読めるので確認を。通常は2200rpmくらいのはずです。
チューブ等を触っても流れているのがなんとなく判るかも(^^;)
上記が問題ないならCPUとの密着がやはりあやしそう…
外してみたときにグリスが均一に広がっていなければ、グリスの量が適量でないか四カ所のネジの締め付け不足か均等に締まっていないか。
あとは面倒でもファンもポンプユニットに接続してCorsair Linkをインストールして確認する。
此処までやって駄目なら近くにいる詳しい知り合いか販売店に相談をするしかないですかね。
書かれていることから言えるのはこれくらい。
書込番号:17935378 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど購入店に連絡をとりました。
とりあえず、初期不良ということで交換もしくは返金での対応となりました。
返品する前に皆様の意見を元に再度取り付けいたしましたが改善されていませんでした。
グリスを厚めに塗り、30分ほどアイドル状態で放置した後負荷をかけました。
モニタリングソフトでのポンプの回転数は2,100回転程度でした。
負荷をかけてもラジエーターが温くならないのでやはりポンプが故障しているのではないかと思います。
この度は返信ありがとうございました。
書込番号:17936417
参考になるでしょうか?
私のは、高さが合わなくて、ワッシャーを挟んでテンションを稼ぎました!!
2013/09/08 23:18 [16561151]
標準で付いていますグリスは厚みがありますので、テンションが掛かっているかどうか判りますが、それを取ってしまって、リキプロでは薄いものですから、少しの量では密着させることが出来ませんでした。
(クーラーヘッド面がデコボコでした)
書込番号:17936445
こんばんわ。今回はじめて簡易水冷を導入したのですが疑問に思うことがあるので質問させていただきます。
過去ログの方見てからの質問になります、既出の質問もありますがお願い致します。
【構成】
M/B : ASRock Z77 Extrem6
CPU : INTEL COREi5 2320
電源 : RAGE POWERプラグ700W EPS-1270
MEM : W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組](無名ブランド2GB×2)合計12GB
OS : Windows8 64bit Pro
VGA : N660GTX Twin Frozr III OC
サウンドカード:ASUS Xonar D2/pm
【環境】
・排気でケース内に取り付けてます。
・室温28度
・ファンは
フロント2台吸気
3.5ベイ横1台吸気
ボトム1台吸気
トップ1台排気
リア1台排気
メモリクーラー
【温度】
<負荷なし>
CPU :42.7度
水温 : 31.0度(Corsair link読み)
<負荷時>(OCCT、CINEベンチ)
CPU : MAX88度
水温 : 35度(H100i付属ファン使用、最高回転)
PCの主な利用としては、動画鑑賞時SVPによる倍速補完なのですが以前使用していた空冷クーラー、ENERMAX ETD-T60-VDより冷えず、倍速補完ソフト側でエラーが起きます。
OCCTは負荷をかけるために使いましたが、2分ほどで止まります。
空冷とあまり変わりがなく少しがっかりしています。アイドル時は空冷より温度が高いです。
今回簡易水冷を導入したきっかけは、近いうちにDevilscanyonの方でPCを新調しようと思っており、OCしたいので温度管理をしたかったのと、水冷のほうが冷えるとのイメージがあったからです。
疑問としては
1.皆さんのレビューなどを見るとアイドル時30度内などかなり低いものとなっていますがこんなものなのでしょうか?
2.ポンプ音(初めてなのでよくわかりませんがジジジ、という音はします)は、してると思いますが現在の状態で、不良などの可能性はありえますでしょうか?
3.この状態でDevilscanyonの移行したとして十分な冷却性能が得られるか正直不安です。
4.Corsairlinkは、正常でしょうか?(画像添付)
最初、USBを認識しておらずポートを変えたらLED、ポンプ?などの表示がでました。
5.グリス、設置など繰り返しましたら、温度の変化など望めるでしょうか?最初に取り付けた時は、付属していたまま取り付けたのですが温度が全然下がらなかったので、シルバーグリス(AS-05)を使っています。設置に関してもネジは対角線で締め、きつくなり過ぎないようにしました。
長々と読みづらいかもしれませんが、ご指摘、アドバイスよろしくお願いします。
正面、底から吸気して上側後方排気と、天井排気ですね。
まず液冷ラジエターにファンの風が当たってから天井に抜けるようファン固定されてますか?確認を。
ちゃんとなってるならファンの増設(ラジエターに)考えるってのも一案としてどうでしょう?
私もH80か100買って使ってますけどファンの音は五月蝿いなーと思います。一応デフォルトで使ってますが、静音対策にファンの用意だけはしてあります。
書込番号:17908560 スマートフォンサイトからの書き込み
Yone−g@♪さん
お返事ありがとうございます。
ラジエター排気ファンについてはしっかりと固定していますので天板を触ると空気が抜けているのがちゃんとわかります。
ファンの増設ですか、現在のケース(IN WIN GRone)だとサンドファンにするとCPUの8ピンに干渉してしまうので難しいのですがケースの仕様上外に設置することもできず・・・Orz
見た目重視のケースのため天板を外しておくということも少々気が進まないです。
書込番号:17909070
了解です。他には何か確認する事無いかなと考えていたんですけども、あのーこの冷却セットですよ、
液流?を3段階調整出来る奴じゃないです?
私のは2段階目の出力と言うか流量設定にして使ってますけど。スレ主さんはどんな案配で使われてるのか!?
と気になりました。
もし、出力調節を知らずに最低流量で固定して使っていたなら確かに冷却能力は不足気味になるかも
と思いまして。
書込番号:17912468 スマートフォンサイトからの書き込み
多分ヘッドがCPUにしっかり密着してないのでは?一度取り付け直してはいかがでしょうか。ソケットは違いますがLGA2011では最後まで締め付けてました。
アイドル時ならFANを最低回転で回しても行けるはずですし、i7-4930KでPrime95でも60℃程度に収まっていましたよ。
USBの認識がおかしいのは仕様?と思ってます。
先日i7-5820Kに環境を変えたのですがポートを変更を何回かやったらいつの間にか認識してました(^^;)
書込番号:17912596 スマートフォンサイトからの書き込み
Yone−g@♪さん
度々のお返事ありがとうございます。
流水設定というのは、ポンプの動きの事ですよね?Corsairlink2にて 「H100i Pump」という項目は2794rpmで回っておりますので最高回転だと思われます。
私自身Yone-g@♪さんに指摘されるまでポンプの回転数のことを知りませんでした。ご指摘ありがとう御座います。
もとさまさん
お返事ありがとうございます。
結論から言いますと、もとさまのご指摘の通り水枕とCPUがきちんと密着しておりませんでした。
最初、H110iに付属していたグリスを使った時はこれよりひどい状態でしたので、気持ち多めに塗ったつもりでしたがそれでもしっかり浸透しなかったんのは私の腕ですね、今回はグリスも少し多めに塗り水枕の方へもかなり薄めにグリス塗りました。また水枕取り付け時もCPU全体を強めに抑えながら締めまし。
確認のためケースは開けっ放しでの状態+ファンは全開ですが
アイドル時。全コア30度内で収まるようになりました!
負荷テスト(OCCT)65度までに下がりました!
これで少し安心して使うことができます。グリス安定まで200時間かかるみたいなので使っていればさらに下がるかもと期待しています。
初めてなので初期不良など疑ってしまったことがお恥ずかしい・・・。
まだまだ経験不足です、今回はここで質問させてもらって本当に良かったです。
お二方、アドバイス、ご指摘ありがとうございました。
書込番号:17914574
CPUクーラー
