H80i CW-9060008-WW
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2017年8月3日 21:38 | |
| 0 | 13 | 2014年10月27日 13:39 | |
| 0 | 17 | 2014年6月30日 16:07 | |
| 1 | 2 | 2013年12月20日 21:54 | |
| 3 | 5 | 2013年6月2日 12:58 | |
| 1 | 14 | 2013年5月19日 12:17 |
CPUクーラー > Corsair > H80i CW-9060008-WW
LGA1151はたしか1150とかと変わらないはず。
書込番号:21042615 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.corsair.com/en-us/hydro-series-h80i-high-performance-liquid-cpu-cooler
にはLGA1151の記載があり
書込番号:21042635
ここのスペック表は更新されないことが多いので、新しいものが書いていないことも多いです。
LGA115xは全部互換性があるので、どれか一つでも対応していれば問題ありません。
個人的には120mmラジエーターなら空冷でも大差ない気がしています。
書込番号:21047212
装着してるよ〜 安心してGetされよ。
書込番号:21091246
現在こちらの水冷式クーラーを使わせて頂いているのですが、少し中を見たときにファンが回っておりませんでした。
LEDすら光っていなかったので、これはもしかして故障でしょうか。
FF14やMHFのベンチを回しても思うような結果が出なかったので、これが原因ではないかと疑っております。
GPUは780ti ocモデルとなります。
書込番号:18067690 スマートフォンサイトからの書き込み
情報が足りないような?
それにCPUクーラーなのに、GPU書かれても?
専用ジョイントで付けてるんでしょうか?
書込番号:18067866 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUFANとしてまっとうに使用してたと仮定、そしてCPUが何をお使いなのか!?、マザーやPCケースは何をお使いなのか?が記載されれば、或は良い回答が来るやも…。
ゲームPC構成らしいのは行間読めますけども肝心のスレ主さんの知識や部品に対する情報が曖昧なのが読んでる側からも不安だったり。
今時の低発熱なCPUだとアイドル時はファンが止まるのもあるんだかも?
確か私もスレタイ品使ってますが、2011ソケのCPUなものでアイドルで停止できる品じゃなかったなー。
書込番号:18068318 スマートフォンサイトからの書き込み
?読み返していて疑問に思ったので一応連投しときます。
ハズレ品だったとしたらラジエター付属させてるファンが止まってるのは宜しくない状況ですよね。
ヘッドの水枕は外観からLEDのライトで浮き上がるコルセアのマークとおよその回転計?しか見て判るもんが無いですから、スレ主さんの言うファンは
ラジエターのファンの事だと思われます。
うちにあるこの製品はラジエターファンは常時回りっぱなしです。
音がうるさいので静音ファン二つ用意してありますが面倒臭くなってそのそのまま放置してるかなあ
書込番号:18068369 スマートフォンサイトからの書き込み
多数のご意見ありがとうございます。
当方の環境は
i7 2700k ocはしておりません。
マザーボード Z68 professional gen3
PCケース ZALMAN Z9 plus
また、配線忘れについてですが、それについては大丈夫かと思われます。
書込番号:18068866 スマートフォンサイトからの書き込み
改めてみなさんの文を読み返してみましたが、やはり故障かハズレを引いたということなのでしょうか…
書込番号:18068929 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えず単体で動かしてみて、ファンが回るか調べてみてください。
変換コネクターで電源から直接電源を取ってみてください。
一例です。
http://www.ainex.jp/products/ca-03p.htm
http://www.ainex.jp/products/ca-09.htm
こういうものが手元に余っていれば、それで試してみてください。
書込番号:18069792
上のuPDさんの案試してダメなら取り敢えず安い空冷(サイズ辺りで買って)まずなんとか正常に起動できるか?からやってみる、なんてのでどうでしょうか!?
書込番号:18072296 スマートフォンサイトからの書き込み
uPDさんの言っておられるような物を持っておりませんので、とりあえずCPUについていた純正クーラーと変えてみます。
余談ですが、先ほどCPUの温度を測定できるソフトを入れてみましたが、Coreのところがすべて93〜96度となっておりました。
やはり冷却できていないのでしょうか。
書込番号:18074102 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり冷却できていないのでしょうか。
このソフトが,正常作動なら,冷却できていないようです。
ラジエーター ファンが回っていない上に,ポンプも動いていなさそう・・・
H80i CW-9060008-WW のコネクター等は正しく接続していますか?
もう一度,マニュアルをよく見て付け直してきてください。
書込番号:18074613
SATA電源の変換コネクターがあったはずですよね? 直接挿して回りますか?
ポンプのほうも動作確認してみてください。触れば、微妙な振動が出ているはずです。
マザー側から電源を取っているのでしたら、他のピンに挿してみてください。
大丈夫なはずと言わず、十分に挿しこまれているか? 抜けかかっていないか?しっかりと触ってください。
書込番号:18080349
お世話になります。
その後色々と見てみたところ、SATAPowerのケーブルと、MiniUSBのケーブルを指し忘れていたことに気づきました。
SATAPowerの方を繋いでみると、無事ファンも回り、コルセアの文字も緑色にて光っていて安心しました。
ですが、MiniUSBのケーブルの方は、現在刺すところが余っていないためさしておりませんが、こちらは刺さなくても問題ないのでしょうか?
書込番号:18090816 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えず動作はしますが、制御とモニタリングは出来ません。
付属のケーブル自体は特殊なものですが、コネクターは普通のMiniBです。
別途適切な長さのA-MiniBケーブルを用意して、バックパネルのコネクターから繋ぐことも可能です。
書込番号:18098569
先日こちらのクーラーを買い、取り付けをしPCを立ち上げようとするとすぐに電源が落ちてしまい
再起動を繰り返しました。
なんとかWindowsが起動するところまで行ったのですが、負担をかけるとすぐにフリーズし電源が落ちてしまいました。
最初はちゃんと冷却されていないのかと思いましたが温度には問題がなく、電源容量の不足が原因ではないかと思い
こちらに相談しようと思いました。
マザーボードの不良を疑い、前回使っていたCPUクーラーを取り付けたところ正常に動作しました。
スペックは
M/B Z68A-GD65 (B3)
CPU:Core i7 2600k
メモリ:16GB
GPU:GTX580
HDD:WD2003FZEX
OS:Windows 7 Home Premium
750W容量電源
電源に関する質問をしていて、なぜに電源の型番を書かないのでしょうか?
そこが一番重要であるはずなのに・・・
CPUクーラーの取付不良の可能性が高いと思います。
このCPUクーラーを取り付けて、PC起動でこけるようなら、以前の状態でもフル稼働すればすぐに落ちてしまいますy
書込番号:17652105
失礼しました。
電源はDELTA ELECTRONICS社製の750Wです。
書込番号:17652184 スマートフォンサイトからの書き込み
ポンプの回転数は? 落としたら駄目だし、回っているのかな?
書込番号:17652192
本当に電源が「落ちて」いますか?
特別な設定をしない限り、電源が落ちたらそのままになります。
STOPエラーが発生し、再起動しているだけではないでしょうか?
「STOPエラー 再起動しない」で検索してSTOPエラーで再起動しない設定にして様子を見る、イベントログを見て「BugCheck」というソースが記録されていないか確認するのどちらかでチェック可能です。
但しイベントログの方は一部記録されないこともあります。
書込番号:17652948
STOPエラーの対処法試してみます。
H80iについていたグリスのみでつけているため、グリスのほうを購入しつけて試してみます。
電源に関してですが落ちてからPCのLED、ファンなども停止しています。
書込番号:17655013 スマートフォンサイトからの書き込み
電源容量は大丈夫そうですy
電源ONのあと、CPUクーラーの水枕を手でさわってみてください。そこにポンプもありますから、動いてるのかどうかを。
ポンプの電源はいれてますよね?
その画像見ると、動いてないような感じなので。
書込番号:17655379
ご丁寧に返信ありがとうございます。
配線は問題ないです。
画像は前使っていた空冷のCPUクーラーに載せ替えたあと撮ったものです。
グリスを塗り直して、再度取り付けをして試してみます。
corsair linkのポンプの設定はoneにしてありました。
書込番号:17655575 スマートフォンサイトからの書き込み
落ちたときに、水枕が熱ければ、ポンプが回っていないか? 回転低すぎ。 適当な電源から分岐コネクターで回した方が安全かも?
コルセアリンクだけど、手こずると思います。
書込番号:17666566
それから+12Vの出力が分散していて、容量が少な目なので偏った接続をしてしまうと、一部で足りなくなる可能性があります。
系統を正しく理解して繋いでいないと、かなり厳しいことになりそうです。
合計は同じでも各系統最大25A程度出せないと融通が難しいです。
書込番号:17669669
みなさんアドバイスのほうありがとうございます。
何回も繋ぎ直しましたが症状が改善されず、前のクーラーに戻しても同じ症状が出たため電源またはマザボの不良だと思います。
biosも立ち上がりませんでした。
電源は新しいもの(850W)にしたのですがダメだったのでマザボ変えるならCPUも変えようということでちょうど良かったので4790kを購入しました。
とりあえずこの構成でまたなにかありましたらアドバイスよろしくお願いします。
改めましてみなさんありがとうございました。
書込番号:17675125 スマートフォンサイトからの書き込み
勘違いがあるみたいですね。
全体の量は750Wどころか、600Wでも余る程度です。(ピーク時350W程度)
個々の+12V出力の容量が少ないので割り振りを正しく行わないと、正しく動作しないということです。
ですから850Wでも、その割り振りがどうなっているのかを正しく理解しないと同様の失敗をしている可能性もあります。
書込番号:17675963
通りすがりですが・・・
あなたがアップした画像の1枚目、電源のラベルを見てください。
四角い表の中に「DC OUTPUT 直流輸出」があり、その下に
「+3.3V +5V +12V1 +12V2 +12V3 +12V4 −12V +5VSB」と書いてあります。
+12Vが1〜4まであるので恐らく電源本体からペリフェラル4ピンかSATA用のケーブルが4本くらい出ていると思います
それぞれに番号が振ってあるはずで、恐らくケーブルの根元の本体側かケーブルやコネクタに番号が刻印されているか、あるいはマニュアルに記載されていると思います。
その下に「30A 30A 18A 18A 18A 18A 0.6A 3.5A」と書いてありますね。
それがそのケーブル1本の最大の容量なのです。
+12V1〜+12V4までそれぞれ18Aが最大容量なのです。
そしてその下に+12V〜1〜4まで4本同時に使った場合の最大容量が648Wだと記載されています。
つまり合計で648W以内に収まっていたとしても、それが大本の1本のケーブルから全部引いていたのでは18Aを軽く超えてしまいます。
あとはわかりますね?
負荷を分散させる為に各機器の消費電力を計算して4本のケーブルで満遍なく繋げばいいのです。
あと、経年劣化で上限は低下するので余裕を持たせて繋ぎましょう。
各半分(9A)くらいまでなら余裕だと思われますが、やっても7割くらいまでですね。
WとAの計算は自分で行ってください。
書込番号:17681688
書き忘れましたのでもう一つ。
この電源の型番は同じく写真一枚目の右上端っこに書いてあります。
GPS-750AB-A
これがこの電源の型番です。
次からはこれを書きましょう。
書込番号:17681691
前の電源は+12Vが4系統あり、それぞれが各18Aまで出力可能です。
12V×18A=216Wまでとなります。
どの配線がどの系統かを理解せず使うと、あっという間にその量を超えてしまいます。
特に今の構成はビデオカードだけで最大244Wの消費電力があるので、1系統では足りないのです。
確実に2系統(以上)から配線する必要があります。
それと同じことが今の電源でも起こる可能性があるのです。
新しい電源がどんなものかは知りませんが、複数系統に別れている電源ではその配分というのは非常に重要になります。
それとは別に+12V自体の総量というものもあります。
また前の電源を引き合いに出しますが、その電源では各系統が18Aで216Wですが、それを4系統全部で使えば864Wになってしまいます。
勿論750Wの電源なので、そんなことはないのは理解出来ると思います。
その電源では+12Vは648Wという制限があります。
この制限が電源によって多かったり、少なかったりするのです。
これが800Wの電源でも+12Vが600Wしか出せなければ、今時の電源としては800Wというには厳しくなります。
書込番号:17682957
こちらの付属のファンを
別のファンに交換したいのですが、
新しく付けるほうの、ファンは3pinで、
付属のファンは4pinです。新しく付ける
ファンをH80iにこのまま接続しても
問題はないのでしょうか?また Corsair Link
でのファンコントロールはできるのでしょうか?
お願いします。
青空ブルーの木葉さん、こんばんは
3Pinのファンをつなぐこと自体は問題ありません。
ただ、Corsair Linkで制御できるかどうかは実際にやってみないとわからないところがあります。
自分がH100iで試した限りでは、Corsair製のファンでも制御できないものがありました。
4Pin(PWM)のファンのほうが制御できる可能性が高いと思われます。
最新のファームウェア(現在は1.07)を適用すれば制御できる可能性もありますが、更新は自己責任になります。
書込番号:16979325
のりく〜ん様
情報有難うございます。
3pinのファンをつなぐことは問題ないようですね。
安心しました。ですが、Corsair Linkで制御で
きるのかは分からないのですか・・。
さすがにファンが全開で回るのはちょっと
煩いなと思っていたので・・。
少し残念です・・。
書込番号:16979428
ケースをHAFxmとマザーをmaximums v fomula でこのH80を使おうと思っているのですが、ラジエーターが厚いので干渉しないか心配です。
干渉はありますか?
書込番号:16205558 スマートフォンサイトからの書き込み
ラジエーターはケース上部につけようと思っています
書込番号:16205573 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク先みたいな感じで取り付けされている方がいるようです。
http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=110875
ROGシリーズを選択していることですからオーバークロックする予定ですよね?。
であればH80iではなくSilver Arrowなどの空冷のハイエンドCPUクーラーの方がよいと思いますけど。
H100iもしくはH110にした方がいいと思いますが取り付けは難しそうですので。
それとHAF XMは扱いにくいケースみたいなので
よくレビューを読んでから購入した方がよいでしょう。
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1120912087
書込番号:16206182
もう少し、ケースの画像を探して、お気に入りのクーラーがそのまま装着可能なかの推測してみましょうよ。
画像の3つの肛門穴の上側が、ケースの上側パネルがあると思えます。(ビスらしき下側のラインあたり)
このケースは上段パネルと厚みのある上部カバー?の中にファンを設置してある。IOパネルの穴の高さより高いそうな雰囲気で、カバーの厚みは35〜40mm程度?)
IOパネルとケースの上部パネルの間は25mm厚ファンが入る程度じゃないかろうか?
そのままで付くように思えない。
寸法類は目分量なので、御自分で画像から検証してください。 IOパネルの大きさ、ファンピッチの大きさはどこのメーカーも同じとして比較していけば、何とか推測可能と思います。)
クーラー優先なら、クーラー装着実績のあるケースを購入する。 ケース優先なら、ケースを購入してから、実寸測定して、装着可能なクーラーを選びだすしかない。
書込番号:16206213
マザーにバカデカいヒートシンク付いてなければ、大抵いけそうな感じもしますけどね。
カメカメポッポさんの上げた写真の長方形の穴がマザーの位置だから、
長方形からバックファン取り付け位置までヒートシンクがはみだしすぎならアウトでしょうけど。
むしろ120mmファンならつくんじゃないです?
バックファンは120と140対応みたいだから、
H80i付属ファンは120mmな上に2枚だから、
ファン1枚分ラジエター中に入るし。
あとはラジエターの向きも変えればいいかと。
パイプ出てる方を下側(グラボ側に)向けるとか。
http://s.kakaku.com/item/K0000447330/images/
本体内蔵部1なイメージで。
書込番号:16206529 スマートフォンサイトからの書き込み
取り付けが難しそうなのでケースをHAFXにして、予算がきついのでとりあえず空冷で回して後々silverarrowかh100iを買おうと思います。
皆さんありがとうございました。
書込番号:16206567 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
初心者で申し訳ございませんが、ご相談させてください。
写真の通り、core#1及びcore#3の温度が他に比べて10度近く違います。
(他のcoreよりも高いです。)
初回のポンプに塗ってあるグリスで取り付けしたところ、同じような温度状態であったため、
グリスをふき取り、AS-05を塗りました。
また同じ温度状態でした。
また(写真はないですが)ポンプを取り外したところ、ヒートシンク側にグリスがついていない部分があっため、
ヒートシンク側にグリスを着けて取り付けたところ、画像の状態になっています。
自作は今回が初めてで、グリスの塗り方がうまくありません。
見よう見まねでつけてみましたが、塗り方が悪いのか、
または、ポンプの取り付け方が悪いのでしょうか。
(バックプレートと結ぶネジが曲がっているなど)
ポンプはきつく締めてポンプ自体は動かない状態です。
どうか、お教え願えませんでしょうか。
温度が異常に高いとかではないので取り付けミスはないと思います。
CPUによってはコアの温度差開いたりする場合がありますから
気にしなくてもいいと思います。
ソフトによるものかもしれないので
HWiNFO 32or64とかOpen Hardware Monitorも試してみては?
書込番号:16148674
10度くらいの差なら許容範囲です。
うちもその程度の差は出てます。
書込番号:16148775
コアごとの温度のばらつきは問題ありません。そんなもんです。
みたところ温度も普通の温度のようです。
グリスの塗り方について、当方で以前さまざまな塗り方をテストした結果、ヒートスプレッダ中央に米粒大に塗った時がもっとも良好でした。
なお、3770Kだと米粒の半分くらいにしていますが、O.C.して確認しても問題はありませんでした。
書込番号:16148797
つくおさん
早々にご回答ありがとうございます。
CPU個体差によるものもあるんですね。
違うソフトで試してみました。画像の通りでほぼほぼ同じようです。
ちなみに搭載しているCPUはCore i7 3770K です。
CPUヒートシンクの中にあるコアに乗ってるグリスによって個体差が出てるのでしょうか。
いわゆる殻割でもすれば平均化するのでしょうか。
いずれにしても、あまり気にしないようにします。
が
これによってCPUの故障率というのが上がるのでしょうか。
(ポンプヒートシンクにCPUヒートシンクが当たっていないことなどで)
質問内容がずれてしまってきていますが、
お教えいただけますと幸いです。
また昨日までは、CPU付属のリテールクーラーを使っていました。
水冷を買ってテンションが上がりすぎて
こんなことになるとは知らず、記録を撮り忘れてしまいました。
それにしても、ポンプのLEDはカッコいいですね。
これだけでも、H80iを買った意味がありそうです。
書込番号:16148822
甜さん
ikemasさん
殻割データ参考になります。
ちょっとイメージと違いましたが、冷えてるコアはさらに冷えるって感じなのですね。
均等化されるのかとおもいました。
許容範囲として、気にしないようにします。
これで安心して、水冷ライフを楽しみしたいと思います。
ご返信ありがとうございました。
ファンは意外と静かですね。
前評判はうるさいとのことでしたが、うれしい誤算でした。
ただ、ファンの向き(風邪の流れの矢印)が書いてなかったですね
見当たりませんでした。
メーカーシールが貼ってある方をが吸う側っていうことで設置してみました。
(プラスチックバーがあるほうが排気側?)
説明難しいですが、CPU側からケース後方に抜けていくようにしています。
これからいろいろファン変えたり、OCを楽しみたいと思います。
自作PC楽しいです
書込番号:16148897
詳しくないのですがその温度の高いコアのみで何かタスクを処理していたとか考えられないでしょうか?
28度とか外気温にもよるかもしれませんが良く冷えてるほうかなと思います。
過負荷にして全てのコアで100%稼動している時の温度など、はかってみては如何でしょうか。
中のグリスがよろしくなければ過負荷のときに結構な温度になると思います。
書込番号:16148932
画像がないのでどのくらいかはわかりませんが一応歪みがないか確認して
ないようなら少しグリスを多めに盛ってやるとよいかもしれません。
きちんとCPUが冷やされているのであれば問題ないと思いますけどね。
書込番号:16148948
続々とご返信ありがとうございます。
負荷時ということで、見よう見まねで使ってみました。
1分20秒でコア2が上限に達してしまったようで、
停止してしまいました。
その時の温度は88度でした。
ASUSのマザーボードのOCで4.2GHまで上げて計測しております。
なかなか、皆様のところまでいけません。
これらの情報で、取り付け、グリスに不備があるなど判断つくでしょうか。
書込番号:16149009
まずは定格クロックで試してみるといいと思います。
ASUSマザーのO.C.は結構コア電圧が高めに設定されるのでコア温度が高くなりがちです。
あと、CPUクーラーが適切に作動しているかどうか確認する方法としては、負荷をかけてある程度コア温度が上昇したところで負荷をかけるのをやめた際に、速やかにコア温度が負荷なしアイドル時のコア温度まで下がるかどうか確認するとよいと思います。
書込番号:16149110
OCCT4.4.0は、1コアの温度がが跳ね上がってストップするという事象が、当方のM/Bでも何枚も出ていますので、これは使わないで、以前のバージョンがあれば、4.3.2を使うか、もしくはPrimeで負荷をかけてみたほうがよいですよ。
コアの温度差は、個体によって様々で、10度程度は、私の個体でも出ていますょ。
気にする必要ないです・・・^^。また、グリスの塗り方で、どうこうなるものでもないです。
(Ivyの場合、ダイの面積とH/Sの面積が何倍も違うため)
書込番号:16149175
勉強になります。
早速、負荷時の画像をアップします。
ikemasさんの画像を見ると40度前後で推移してるように見受けられますが、
当方は80度まで上がります。
停止すれば、気温プラス10度になります。
ファンの取り付け(排出、吸入)やケース内のエアフローの検討が必要ということでしょうか。
書込番号:16149520
お世話になります。
ためしと、ファンの位置を交換してみました。
(ラジエーターに空気がぶつかるように)
空気と空気がぶつかっているせいか、かなりの騒音になってしまいましたw
しかし、先ほどと同じテストをしたところ、6度近く落ちました。
面白いですね
早速ラジエーターのネジ穴をなめてしまいましたw
これどうにかならないものですかね?
(ボンドで穴を埋めて、穴を作るとか)
アイディアあれば、教え手いただけますと幸いです。
書込番号:16149689
(ラジエーターに空気がぶつかるように)
書いている意味がわからないのですが、現在、ファンはpushでケースから排気で付けているのでしょうか?
それに対して、加速ファンを向けたということでしょうか?
ケース内の、レイアウトのわかるものがあると、よいアドバイスがもらえると思いますよ。
それと、41倍速に対して、CPU V Coreが1.24vは高すぎます。M/BのユーティリティーでOCをしているのでしょうけれど、電圧てんこ盛り状態です。
Allコア41倍速であれば、大抵の個体であれば、1.15v程度では十分動くはずです。
電圧を落とせば、おのずと、発熱は減ります。
書込番号:16149792
自分のPrimeでコア温度が低いのは、コア電圧が低いからです。
特に殻割りしていない3770Kはコア電圧を1.25v以上かけると温度上昇が顕著になります。
電圧を上げるなら1.2v程度に抑えておいた方がよい気がします。
書込番号:16150328
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
CPUクーラー
