このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 12 | 3 | 2018年4月4日 09:52 | |
| 4 | 5 | 2017年3月11日 17:16 | |
| 9 | 7 | 2016年9月29日 23:37 | |
| 1 | 5 | 2016年4月2日 21:05 | |
| 15 | 7 | 2016年3月22日 01:35 | |
| 2 | 3 | 2016年3月10日 14:11 |
オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2013
Win10タブレットに、エクセル2013、ワード2013を入れてましたが、壊れて破棄しました。
起動出来なくなったためで、エクセル2013、ワード2013をアンインストール出来なかった。
新しいPCかタブレットを買う予定ですが、インストールは普通にやって大丈夫なのでしょうか?
ちまみに、1ライセンス購入し、ノートPCとタブレットの2台にインストールしていました。
壊れたのは、そのうちの1台です。
インストール後インターネットによる自動認証がされなければ、ライセンス認証ウィザードが表示され電話よるライセンス認証になります。
書込番号:21726845
マイクロソフトのアカウントをお持ちだと思いますが2台まで使えるはずです。インストールは普通にできますが途中アカウント有効個数を超えた云々とメッセージが出てしまうことがあります。
参考↓
Office の複数のコピーを購入して、同じ [インストール] ボタンを使用して複数の PC に Office をインストールした場合、他の PC でのライセンス認証が失敗します。これは、各 [インストール] ボタンが 1 台の PC にのみインストール可能な一意のプロダクト キーに関連付けられているために発生します。
この問題を解決するために、Office がインストールされている他の PC のプロダクト キーを変更することができます。次のタブでプロダクト キーの変更方法を選択します。
Office の再インストール
コマンドライン スクリプトを使用する
ライセンス認証が失敗する PC から Office をアンインストールします。これを行うには、「PC から Office 2016、Office 2013、または Office 365 をアンインストールする」を参照してください。
Office をアンインストールした PC で、Office のインストールに使用した Microsoft アカウントに関連付けられたメール アドレスとパスワードを使用して [My Office アカウント] ページにサインインします。
ライセンス認証されていないパッケージ版の [インストール] ボタンを選択して、Office を再インストールします。Office のインストールについては、「Office を PC または Mac にインストールする」を参照してください。
プロダクト キーを変更した後、インストールしたプロダクト キーを管理するリストを作成することをお勧めします。詳細については、「同じ Microsoft アカウントを使用する複数のパッケージ版の Office インストールを管理する」を参照してください。
書込番号:21726859
>・・・エクセル2013、ワード2013をアンインストール出来なかった。
指定台数を超えて,使用するには,予めライセンスを取り消す・・・様な記述が有ったかと思いますが,
これは,単に,アンインストールするだけではできません,MSに電話で要請するようです。
具体的には,単純に,インストールをして,認証が通らなければ,電話で・・・と言うことです。
書込番号:21726865
セルの幅やフォントサイズは何処で決まりますか?
初歩的な質問かも知れませんがご教示ください。
windows7で、ユーザーアカウントを変えると、同じ
excelファイルを開いてシート追加しても列幅や行の
高さやフォントサイズは 同じになるとは限らないの
でしょうか?
キハ65さん ありがとう御座います。
PC画面の解像度 1,920 × 1,080 で、列の幅 8.11 , 行の高さ 13.2 でした (
行の高さは 13.5 指定で 13.5 に、 列幅は 8.38 指定で 8.33 になります) 。
参考資料 Excel 2016 のインストール時のセルの幅および高さが以前の
バージョンと違う
( http://answers.microsoft.com/ja-jp/office/forum/office_2016-excel/excel-2016/670da37f-abce-48af-b349-e7ba8e5dfc1d?auth=1 )
書込番号:20709197
Excelの場合、デフォルトまたはオプションで変更(指定)された新規のシートが表示されます。
デフォルトのままならば、どのパソコンでも同じですが、
オプションで変更していれば変わります。
セルの高さはフォントの種類、サイズによって自動で変更されます。
手動で変更した場合はそのサイズが保持されます。
またExcelのバージョンによっても違います。
違うバージョンで編集をする場合は、
必ず印刷プレビューなどで範囲内に収まるか確認しましょう。
既に作成されたファイルの場合、
同じフォントがない場合は変わります。
書込番号:20709359
hildaさん ありがとう御座います。
参考になります。
エクセルのセルの大きさを変えるときの数値は何を意味しているの?
(その1) - 週刊アスキー
( http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/081/81192/ )
や
列幅や行の高さを変更する
( http://office.microsoft.com/ja-jp/excel-help/HP001216383.aspx?CTT=1 )
を参考にして、新規にエクセルを立ち上げ空白のブック (列幅8.11) に半角英
字でcやaなど何桁か入力してみました。
結果は、文字wは除きますが、8桁までは印刷してもぎりぎり読めて 9桁め以降
は右隣のセルの文字に隠れてしまいます (MS Pゴシック, 表示倍率100%時) 。
半角数字の場合は、桁数によっては列幅が自動的に広くなりました。
書込番号:20711820
2017/03/05 12:10 [20711820] の画像では、 列幅と 行の高さの表示
結果を貼り付けています (新しいブックの作成時、フォントサイズ 11) 。
因みに 「セルの幅は 0 から 255 文字の範囲で指定してください」 、「
セルの高さは 0 から 409 の範囲で指定してください」 との事。
=CELL("width",L1) では 8.11 でなく 8 と表示されました。
列幅初期値 8.11 (数字の場合8桁を超えて入力すると 自動的に拡張) 、
行の高さ 9.6 10.8 13.2 16.2 21 26.4 (フォントサイズはそれぞれ 8 9 11
14 18 23 で行の高さのみ確認) 。
フォントサイズ, Excelバージョン(2013) や PC環境などによって決まると
させていただき、質問を解決済みにしたいと思います。
2017/03/11 (土) 14:46 黙祷そして合唱...
書込番号:20729749
初歩的な質問で申し訳ないのですが・・・
詳しい方教えて下さい。
時間の足し算なのですが、インターネットで調べて
[h]:mm:ssというユーザー定義で計算をしたのですがうまくいきませんでした。
00:02.5(0時間2分5秒)の数字が1,000個ほど合ってSUM関数で足し算したいのですが・・・
ユーザー定義をどの様にすればオートSUMで足し算できるのでしょうか?
ご指導宜しくお願い致します。
=SUM(A1:A1000)
で、できませんか?
Excel 2007では、できます。
書込番号:20223716
ユーザー定義は”時”が00〜23なら hh:mm:ss、0〜23はh:mm:ss。
書込番号:20223734
タイ2013さん、
確認ですが、現在ある数値(データ自体は文字列?)は、hh:mm:ss の形で ":" で
区切られず、hh:mm.s で、分と秒の区切りがピリオド(小数点)になっているという
ことですね?
私なら、まずデータが文字(テキスト)の状態なら、テキストエディタ(メモ帳でも、
Wordでも)で読み込んで、 "." を":" に置換して保存、excelで読み込めば、
そのまま時:分:秒で読み込まれますので単純にオートSUMで処理してOK
でしょうか。
書込番号:20224382
念のためですが、
ユーザー定義というのは、表示の問題ですから、演算には影響しません。
EXCELの日にち、時刻は、シリアル値と呼ばれる数値ですので、
複数の日時データを足し算できます。
合計値の表示形式を
[h]:mm:ss
とすれば良いです。
書込番号:20224440
こん××は。
papic0さんが仰っている通り、EXCELの日にちや時刻は シリアル値
( 日にちは24時間が 1 ) です。
125 秒 × 1,000 ( 125,000 ) なら、 34 時間 43 分 20 秒 。
170 秒 × 1,000 ( 170,000 ) なら、 47 時間 13 分 20 秒 。
24時間を超えると 見かけ上値が少なくなってしまいます ( ・ ・ ;
書込番号:20237251
こん××は。
画面コピーしたいので、条件 ( 0時間2分5秒 を 1,000個 SUM関数 で 足し算 ) と少し
違ってしまいますが …
時刻は 23時59分59秒 になったら、次 (1秒後) は 0時00分00秒 となり 1 となります。
0 じゃないです。
シリアル値 (この場合は1) に24を掛けて時間として (自給計算などで) 使えそうです。
表示はあくまで「見た目」だと思っていますし、シリアル値と捉えれば 24時間, 48時間,
… が Excel2013 や Excel2010 で 00時00分00秒 と表示されていても 1, 2, … です。
ただ、この文章を書いていてちょっと不安になってきました (汗) !
今年 2016年は (うるう年で) 2月29日がありますが、計算は 4年/100年/400年で割り
切れる西暦 (例えば 1900年 2000年 2100年) で疑問に感じています。
うーん、私の勘違いとか ?
書込番号:20250367
エクセルで作成したファイルをまとめて、デスクトップのフォルダに保存してありました。
それがどういう訳か削除されてしまいました。
3ヶ月位前のようです。
エクセルを開くと「最近使ったファイル」に出てきます。
しかし開くと、「名前が変更されたか、移動や削除が行われた可能性があります。」と表示されます。
復元出来ないでしょうか?
書込番号:19750352 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず「ごみ箱」を開いて確認。
消したと思われるフォルダがあるなら、元に戻してみる。
中身も消えていないか確認が必要。
次にファイル名でCドライブ全部を検索。
なければ一応別のドライブも検索。
最後に下記のリンク内に紹介されているフリーソフトや市販の復元ソフトで復元を試みる。
ただし、3か月くらいたっているということなんで、これを実行してもまず復元はできないと思いますけど。
窓の杜 削除・復元
http://www.forest.impress.co.jp/library/nav/genre/sys/file_delundel.html
基本的にあまりデスクトップ上にそういうファイルやフォルダを置かない。
いつの間かドラッグ&ドロップで変なところに移動したりしかねないので。
別ドライブやドキュメント内にフォルダを作り、エクスプローラーやExcelなどで直接参照する方が良いと思います。
書込番号:19750550
市販ソフトFINALDATAをお勧めします。
無料お試し版をダウンロードできますから、お試し版で、復旧可能か否かを確認し、復旧見込みがあれば、FINALDATAを購入すると良いです。
書込番号:19750713 スマートフォンサイトからの書き込み
どうしても必要なデータなら、データ復旧の会社に依頼するしかないと思います。
確実に復旧できるかどうかはわからないですがね。
データをデスクトップにおいておくというのはEPO_SPRIGGANさん もおっしゃっているようにあまり良くないです。
デスクトップにはリンク程度にしておいたほうがいいです。またバックアップも必要です。
初心者のよくやるミスかと。
書込番号:19750717
皆様、ありがとうございました。
復元できませんでした。
運よく、少ない文書のフォルダだったので、何とかもう一度作成し直せそうです。
前のパソコンは、バックアップを取っていましたが、パソコンを代えて使えなくなってそのままになっていました。
簡単にあまり高くなくバックアップ取るためには、何を使えばいいのでしょうか?
書込番号:19751813 スマートフォンサイトからの書き込み
今時のPCならUSBメモリか、SDもしくはmicroSDあたりが安価で手っ取り早いかと。
次点は外付けHDDもしくはNAS、ファイルサーバーですかね、安価ではないですけど。
フリーソフトのバックアップソフトと一緒に使うか、保存時にバックアップメディアにも保存するという感じになりますね。
書込番号:19752490
エクセル2013の2PCを購入済みです。(ワードも)ノートPCに1台分はインストール済みです。
この度、Win10のタブレットを購入したので、残りの1台分を入れようとすると、すでに使用中のようなコメントが出ました。
同じマイクロソフトアカウントを使って、2台にインストール出来るって事なのでしょうか?
別なアカウントのPCに入れることは出来ないのでしょうか?
1ユーザで、2台のパソコンで使って良いというライセンスですから、複数のユーザ(複数のマイクロソフトアカウント)では使えません。
2つのマイクロソフトアカウントで使う場合は、ライセンスを2つ買ってください。
書込番号:19715869
Office2013のライセンスとMicrosoftアカウントの紐づけられます。
なので同じMicrosoftアカウントで2台までのPCにはインストール出来ますが、違うMicrosoftアカウントではインストール出来ません。
書込番号:19715891
>キハ65さん
>papic0さん
早速、返信いただき有難う御座います。
と言うことは、、、
Win8.1以降、PC購入時にマイクロソフトアカウントの設定が必要ですよね。
その時に同じアカウントで始めると言うことなのでしょうか?
1台のパソコンで、PC起動時のアカウントと、office関係のアカウントを違えて使用可能なのでしょうか?
何か勘違いしていたら済みません。ソコも指摘下さい。よろしくお願いします。
書込番号:19715969
PCにマイクロソフトアカウントを設定することは任意です
マイクロソフトアカウントはストアアプリを動かすのに必要なだけで
必須ではないです
書込番号:19716010
ストアアプリ一般の話で申し上げますと
win10の場合
PC初期設定時にPCにMSアカウントを設定しないで
ストアを開きます
右上付近の人のマークからサインイン
→多分このアプリにのみサインインしますかとかいうのがでますのではいを選択
購入済みのアプリをダウンロード
そのあとストアからサインアウト
そのあとスタートメニュー→設定→アカウント→
メールとアカウント内にストアへのサインインに使ったアカウントが追加されてますのでこれを削除
多分これで表面上はPCからMSアカウントの痕跡は消えます
んでこうしてもストアアプリは使用可能なはずです
書込番号:19716072
>Q.「Microsoft アカウント」とはなんですか。また Office のインストールに必要ですか。
>「Microsoft アカウント」は、これまでの "Windows Live ID" の新しい名前です。
>Microsoft アカウントは、Hotmail、OneDrive、Windows Phone、Xbox LIVE などのサービスへのサインインに使用します。
>Q.Office 2013 をインストールするために新しいMicrosoftアカウントは必要ですか。
>既に Microsoft アカウントをお持ちの方は、そのままご使用ください。新しくアカウントを作成いただくこともできます。
https://www.microsoft.com/ja-jp/office/2013/fppsetup/fpp_faq.aspx
2番目の質問に既にMicrosoftアカウントを持っていても、新規のMicrosoftアカウントを作成してインストールが可能なようです。
ただし、「1台目にインストールしたパソコンと同じ「Microsoft アカウント」でサインインしないと2台目にはインストールできない」とは仕様みたいなものです。
>Office 2013を2台目のパソコンにインストールする (3)
http://plaza.rakuten.co.jp/mscrtf/diary/201303070000/
書込番号:19716175
>キハ65さん
を参考にやってみました。
あっさり、すんなりインストール完了しました。
1台目をインストールした時のマイクロソフトアカウントでofficeにログインすると、例の面倒なプロダクトキーを求められる事無く、ワードとエクセルがインストール完了です。
エクセルを起動すると、アカウントはWin10タブレットに作ったマイクロソフトのアカウントになっています。
これでWin10タブレットを購入した最大の目的であるエクセルとワードが使えます。(たぶん)
ありがとう御座いました。
ちなみに、購入機はhttp://www.firstreview.jp/2015/12/3050/です。
かなり使えそうです。
書込番号:19716775
Office95から使い続けて20年以上経ってしまった今日この頃皆様いかがお過ごしでしょうか?
ダウンロード版を購入して1台目はすすっと完了、2台目にもとも思ったのですが、新PCを購入予定なのでどうしようかと迷っております。
つまり、入れてしまった2台目をやめて、3台目の新PCに入れなおすときに面倒なのかなと考えたのです。
一度入れた機種から削除するのはどうすればいいのでしょうか?
下記のような方法でアンインストールして下さい。
>PC から Office 2013、Office 2016、または Office 365 をアンインストールする
https://support.office.com/ja-jp/article/PC-%E3%81%8B%E3%82%89-Office-2013%E3%80%81Office-2016%E3%80%81%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF-Office-365-%E3%82%92%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%99%E3%82%8B-9dd49b83-264a-477a-8fcc-2fdf5dbf61d8
書込番号:19677780
早速ありがとうございます。
普通にアンインストゥールするだけでいいのですね・・・
書込番号:19677848
実際のところ、その2台めを廃棄処分、とからならそのまま廃棄でもいいです。
要するに使え(わ)ない状態にすればいい、そういうことです。
アンインストールするにも、仮にそのマシンが壊れてたらそれも不可能。
質問者さんの2台目というのは壊れてはいないのですか?
それならアンインストールしておいたほうがいいかも。
書込番号:19678086
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
オフィスソフト
