GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB]ASUS
最安価格(税込):¥14,800
(前週比:±0
発売日:2012年12月13日
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2020年10月6日 04:01 | |
| 1 | 7 | 2014年10月1日 09:52 | |
| 3 | 3 | 2014年9月23日 17:47 | |
| 7 | 4 | 2014年9月23日 00:21 | |
| 2 | 4 | 2014年8月2日 14:12 | |
| 18 | 20 | 2014年7月20日 23:30 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB]
GeForce Game Ready Driver WHQL 456.38 にバージョンアップすると、win10 64bitにて正常にエンコードできずカクカクします。一つ前のバージョン、GeForce Game Ready Driver WHQL 452.06 にダウングレードすると、正常にエンコード可能です。メーカーに問い合わせても、そこまで細かい動作確認を行っておりませんとのこと、皆さんはwin10にて正常に動作していますか?TMPGEnc Video Mastering Works 7 を利用しています。今年2月頃の製品ですが、一応最新にアップデートしています。やはり古い物なので、win10に非対応になったのかな?
非対応ならそもそもドライバーは出ないでしょ。
それと、最新ドライバーが、必ずしも最適とは限りません。
旧来のもののほうが調子が良いなら、そのバージョンを使えばいいです。
無理して最新にする必要はありません。
書込番号:23692512
456.38からGeForce RTX 30 Series対応の大きな変更があったので、
様子見た方が良いとは思いますが、RTX2060でも同じ症状出てるみたいなので
アーキテクチャの問題ではなさそうです。
https://bbs.pegasys-inc.com/bbs/list/lang/ja/board/TVMW7/topic/71624#topic71624
尚、TMPGEnc Video Mastering Works 7は2018年発売の製品です。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1152358.html
書込番号:23693139
>お好み焼き大将さん
もう2018年の物なんですね。私が購入したのが今年二月でしたので、勘違いしていました。やはり、ソフトが対応しなくなったのかな?と思い残念です。旧ドライバーに戻して今利用しています。古い製品は、新しいソフトに対応しなくなりますからね。仕方ないようですね。諦めたと思います。TMPGEnc Video Mastering Works 8と言う物を探しましたが、見つかりませんでした。ダウンロード販売はまだ無いのかも知れないですね。今年の二月購入ですが、まだ一万円少ししたので良い値段だなあと思っていたのですが、世間はもっと高価なソフトが多いようですね。素人なので、全然このソフトも使いこなせていません。TMPGEnc Video Mastering Works 7のバージョンアップがあると嬉しいのですがね。もう2年前なので、更新は期待出来なさそうですね。
書込番号:23693707
ペガシスの製品は次のバージョンが出るまで現行品としてサポート継続で
次のバージョンが出ると前バージョンは1回更新があるかないかで更新が終了します。
書込番号:23693728
私は7はソフトエンコでしか使ってないので分かりませんが、
これで修正されてますかね?
TMPGEnc Video Mastering Works 7ダウンロード―ページ(最新:Ver.7.0.17.19)
https://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/download/tvmw7.html
更新履歴、2020.10.5 UP、Ver.7.0.17.19
不具合修正
・NVIDIA GeForce ドライバー Ver.456.38 インストール環境で NVDEC デコーダーを使用すると、
映像が正しくデコードされない場合がある問題を修正しました。
https://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/download/tvmw7_rireki.html
書込番号:23708381
現在RADEON HD4650をASUSP8H77-Vで使用しています。OSWin 8.1 pro 64bit CPU インテル i3 2100
16GBメモリーの自作PCです。
BDの再生のため、power DVD 13 ultra ソフトを購入しましたが、再生出来ません。また。panasonic HDC-350 で
録画ビデオをBDに記録したのも再生出来ませんでした。BDレンタルビデオの再生も出来ません。
そこでCyberLink社に問合せしたところ、ビデオカードが古くWin8.1に対応していないのでは、との回答が有りました。
RADEON 社の当該製品のアップデータも一応ダウンロード処理もしましたが駄目でした。
@この回答が正解なのか?
A非対応であればASUS GTX650-E-1GD5「pcIExp1GB」が小生のPCに対応するでしょうか?
なお、私は3Dゲームとかは一切しません。何方か最適なビデオカードが有りましたら教えて下さい。
HD4650なら、HDCPには問題ないはずですが。ビデオチップでは無く、カードの実装メーカー側でHDCPを実装していない可能性はありますが。モニターの方がHDCPに対応しているかも肝要です。
このGTX650のカードなら、カード自体は問題ないはずですが。もし原因がカード以外なら、カードを交換しても映らないことに…。
CyberLinkの方で診断ソフトを出していますので。まずはそれを試してみましょう。
http://jp.cyberlink.com/prog/bd-support/diagnosis.do
書込番号:17998393
4650を外して、 Core i3のオンボード HD Graphic 2000を使えば行けると思うよ。
他のカードを買う必要はないでしょう。
CyberLinkの言う通り、RADEON HD 4XXX、3XXXは、Win8.1のサポートはありません。
一応画面は出てるように見えても、性能が出てないとか、著作権保護機能が使えないとか、調整用のCCCすら動かない(インストールできなくしてる)、様ざまな制約があります。
おそろしく古いカードではないので、これ位で十分なユーザも沢山いると思うのに残念な事ですが...
Intel Chipset, MEI, HD Graphicsのドライバは、いきなりインテルから落とすのではなくて、まず ASUSの MBサイトから8.1対応版を落として試すのが良いでしょう。
書込番号:17998400
Windows8.1標準のドライバでRADEON HD 4650は動作しますが、AMDにはWindows8.1用の正式なドライバがないのでうまく動作しないのではないか?と思います。
Core i3 2100の内蔵のGPUでも十分にブルーレイを再生できるので、ビデオカードを外してCPU内蔵GPUにしてみては如何でしょうか?
少しゲームをするのならGTX650などにしても良いですよ。
書込番号:17998408
僕の知る限り、AMDは 8.1対応のアップデータは出してないです。Legacy Driverというのは一応動くだけのものです。
4650は HDCP対応ですけど、それを有効にするソフトウェアがないわけです。結果非対応と同じ。
ただ、使ってるモニタが FullHD であれば、4650では CCCが動かないから有名なRADEONの黒枠の対応がレジストリをいじらないと出来ないという問題がでるので、性能が出ないとか、BD再生の前に 4650ではWin8.1はまともに使えないのに気づいているのではないか?
詳細は下記:
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000582146/SortID=17522531/
なので、モニタも古いのかもしれないと思い出した...
最初の方が書いてるように モニタも著作権対応であるのは前提です。そうであっても 4650では最早8.1ではダメなはず。
まぁ、Core i3を使うのは、手間が一番かからないので試すと良いですけど。ダメだとしても、即 次はビデオカードを買おうとならないように。
書込番号:17998447
?、Radeon HD4650の他にCPUのi3 2100にGPUコア有るんじゃ?。
i3 2100にGPUコアでBlu-rayビデオの視聴を試せないのかな?。
P8H77-V
http://www.asus.com/jp/Motherboards/P8H77V/specifications/
Integrated Graphics Processor
Multi-VGA output support : HDMI/DVI/RGB/DisplayPort ports
- Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 @ 75 Hz
- Supports DisplayPort with max. resolution 2560 x 1600 @ 60 Hz
書込番号:17998560
PowerDVD 13 Ultraをインストールして、
Blu-rayビデオ視聴する為に忘れている設定は存在しませんか?。
PowerDVD 13 Ultraのアクティブ化?とBlu-rayの地域設定?の2つは設定したか気に成る。
CD-Keyの設定?。
リージョンコードの設定をしたか?。
書込番号:17998654
kazu0002さんクアトリチケールさんkokonoe hさん星屑とコンペイトウさん書き込み(回答)有り難う御座いました。
HD4650を外してBDディスク再生できました。。ゲームはしていないので特にグラフィクカードを必要ない
かと思います。
書込番号:18001128
古いマザーボードですが、質問に答えて頂ければ幸いです。
中古PCでグラボだけが無いままのを買いました。今回PCゲームをテレビHDMI出力でしたくてグラフィックボードを入れたのですが、
接続はHDMIとD-subの両方差しでテレビ出力で試みましたが、PCは立ち上がってグラボのファンは回ってくれるのですが、
画面は真っ暗のままから変わりません。OS起動音は鳴り、ビープ音は鳴っていません。
因みに、グラボを抜いてマザー本体からアナログD-subでテレビ出力では映ってます。
スペック書いておきます。
CPU :Intel Core2Duo E6300
M/B :ASUS P5VD2-MX
メモリ:DDR2 1GB
電源 :350W
OS :Windows vista home プレミアム 32bit
今回入れたグラボ :ASUS GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB]
BIOSをupdateして1017にもしてみました。BIOSの優先もPCI-Eになってます。
ちゃんと一番上のPCI-Eにも差してます。PCI-E 3.0だから?でもちゃんと対応してくれますよね?
後は電源だけかと思うのですが、CORE2ですしグラボも65w程度なのでそれほど食わないと思うのですが...。
CPU+CPUファン+ケースファン×2+HDD+ドライブ+グラボ+USB外付けHDD+USBWi-Fi子機
USBなどファンなども外してトライしましたが変わらずでした。
どうすれば映るようになりますか?教えてください。
マザーが古いので、マザーとグラボの両方に書き込みさせてもらいました。
古めのMBでグラフィックボードを差していなかった状態からの増設だと、
接触不良が起きている可能性があります。
電源を完全に落として、電源を抜いた状態で、スロットに埃などが入っていないか確認をして、
グラフィックボードを5回ほど抜き差ししてみてはいかがでしょうか?
(外すときはロックを壊さないように注意してください。)
書込番号:17940052
それから古いチップセットなのでPCI-Expressの互換性が低い可能性もあります。
VIAはSATAでも似た様なことがありましたし...
また新しいビデオカードのシリーズが出てBIOS修正が出るなんてことは珍しくありません。
ハードウェアは問題なくてもBIOSの不具合で対応しない可能性もあります。
書込番号:17940190
早い回答に対して、返事が遅くなってすいません。
知人にASUS GT440ビデオカードを借りて付けてみたところ、動きました。
マザーはASUS P5Q Pro Intelチップセットでした。
ということは、電源ではなく、VIA製チップセットかと思われます。
なのでマザーを変えない限り無理そうです。
お答えくださった方有難うございました。
書込番号:17972581
はじめまして よろしくお願いします。
PHILIPSの234Eを2台とあとひとつが仕事で使用している タッチペンのついたWACOM DTU-1631です。
最後のWACOMのモニターが認識してくれません
このモニターのせいでしょうか?
わかるかたいたら教えてください。
650なら、GPU自体は4枚までOKなはずですが。
付いているDVIが、DVI-IではなくDVI-D…もしかしたら内部でDVI-Iを、DVI-DとD-SUBに分けている可能性が…
(そういうカードは実在しました)。この辺は、カードの配線を見れば見当が付くところですが。
HDMIとD-SUBが内部で1つ…の可能性も、原理的には可能性があります。
とりあえず。
DVIにだけ接続して映るか?
HDMIにだけ接続して映るか?
D-SUBにだけ接続して映るか?
DVIとD-SUB両方に接続して2枚とも映るか?
HDMIとD-SUB両方に接続して2枚とも映るか?
この辺から検証を。
DVIとHDMIでのマルチモニターには、問題無いと思いますが。これで映らなかったらショップに相談をコースですね。
マルチモニター目的なら、デジタルだけで必要数を満たしているカードを選択されることをお奨めします。
書込番号:17967587
接続方法を書いておくと良いでしょう。
DVIケーブルなら、DVI-IケーブルかDVI-Dケーブルのどちらを使っているかも書いた方がいいです。
書込番号:17968091
メーカーサイトではマルチモニターとは書いているけど、
トリプルモニターとは書いていませんね。
サイトの資料も不足しているようで解り難いです。
書込番号:17968353
それから入れているドライバーのバージョンも書いた方がいいです。
標準VGAグラフィックアダプターとかはないですよね。
書込番号:17969912
単純かつ簡単な方法としては、さらにグラフィックボードを増設するという方法がありますね。
コレと同じグラボをもう1枚追加すれば、3+3で合計6画面出力まで可能になります。
他には、CPUに内蔵されているグラフィック機能も使うという方法もあります。
例えば、Intel 6シリーズチップセット以降を搭載したマザーボードの場合、BIOS画面で設定を変更することにより、グラボ側の出力とマザー側に付いている内蔵グラフィックの出力が両方使えるようになるんです。
ただし、マザー側に内蔵グラフィックの出力があって、内蔵グラフィックを登載したCPUを使っている場合限定ですし、全てのマザーボードでやれるとは限りませんけどね。
あとは、USB接続のグラフィックアダプターを使うという方法もあるかな。
こちらの場合、グラフィックアダプターに接続されたモニターに関してはグラフィック性能が非常に低いので、ゲーム用で使うことを考えているのなら問題外かも。
あと、USB2.0接続の製品だとゲーム以外でも動作がカクカクする場合がありますので、パソコン側にUSB3.0ポートが余っているのならUSB3.0接続のものを選んだ方が良いです。
書込番号:17794399
下手に増設カードを挿したり、USBアダプタ使うよりは。今のカードを処分して買い換えるのも手っ取り早いかと。
GIGABYTE GV-N750OC-1GI
http://kakaku.com/item/K0000449001/
書込番号:17794422
1台では3枚までが限界で、グラフィックボードを増やすかUSBという事ですね。
用途は、エクセルを参照用に表示させるだけですので、USBのものを探してみます。
BTOで買ったやつなので、グラフィックボードの増設は怖いのでやめておきます。(^^;
一応インテル(R)H81チップセット搭載と仕様書に書いてあるので、BIOSを変更すればもう1画面追加できそうですね。
書込番号:17794442
お世話になります。
このビデオカードをHDMIケーブルでテレビ(REGZA42Z8000)につなげると、テレビにつながっているBDプレーヤー(BZT760パナ製)やDVDプレーヤー(ソニー製)のHDMI連動が不可能になってしまいます。
外すと通常どおりHDMI連動が可能です。
HDMIケーブルを変えても症状が同じなので、原因はビデオカードのようです。
同様の症状の方はいらっしゃいますか。また改善策等があれば、教えていただけると幸いです。
HDMI連動って何の事なの?
我が家のregza tvは、松下のdigaを接続したときのみ、オートスリープが効かないが、似たような話かな?
HDMIにはそういう微妙な非互換はいろいろ残ってると感じる。
同一メーカーでは起きないが、異社製品だとどこもきちんと調べないから、このままかもね。
書込番号:17449553
殆どのPCはHDMIの連動機能であるCECに対応してません。
書込番号:17449758
DVI-Dから変換すれば解決する可能性はあります。
書込番号:17450318
皆さんありがとうございます。
<クアドトリチケールさん
HDMI連動では、接続されている機器の電源を入れるとテレビの入力切替が自動的に切り替わったり、テレピの電源を落とすと接続されている機器の電源を自動的に切ることができます。
<inner-thoughtsさん
PCのHDMI連動は機能しなくていいのですが、テレビにつながっている他の機器のHDMI連動がすべて無効になってしまって困っています。
<uPD70116さん
DVI-DはPCのモニターで使用しているため、テレビはHDMIを使用する必要があり、困っています。
うちのテレビと相性が悪いのかなー。
書込番号:17452321
やろうと思えばHDMIをDVI-Dに変換しモニターへ、DVI-DをHDMIに変換しTVへ繋ぐことは可能です。
書込番号:17453126
<uPD70116さん
確かにそのとおりですね。言葉足らずでした。すみません。
テレビで表示している時はテレビから音を出したいもので、HDMIでつながないと音声がでないので不便なのです。
書込番号:17453796
大抵のTVのHDMI入力にはアナログ音声入力に対応したものがあることが多いです。
面倒ですが...
書込番号:17456596
自分もまったく同じ症状です。
TV本体はソニーのKDL46HX820ですが、同じソニーのシアターやBDレコーダー、PS3のブラビアリンクの機能が、切れます。
マザーボードに挿していない状態でも、このグラボとHDMI接続すると、リンクが切れます。リンクの認識すらしなくなります。
グラボを挿しているHDMIケーブルを抜くと、認識するようになります。
HDMIケーブルを替えても症状は改善しませんでした。
PCの電源も挿していないのになぜこのようなことが起きるのか全くわかりません。
しかもこのグラボをつなぐとARCのスピーカーも使えないのでとても不便です。
現在ASUSのサポートにメールをしていますが、回答はまだありません。
スレ主さんもサポートにメールしてみてはいかかがでしょうか?
書込番号:17482679
確か以前もこういった症状を書き込んだ人がいました。
違うカードですが、GeForce系だった筈です。
その人は改造して対処していたという記憶があるので、ハードウェアカードのコネクター部分か、ケーブルに手を入れる必要があるでしょう。
因みにRADEONでそういったことを経験したことはないです。
書込番号:17482817
<ミドトシさん
情報ありがとうございました。
症状が私だけでないということはがわかり、助かります。
私はたまにHDMIを使用する程度なりで、使用しない時は抜いている状態です。
HDMIをメインに使用する場合は、これ使いづらいですね・・・
時間ができたら、メーカーに聞いてみたいと思います。
<uPD70116さん
情報ありがとうございました。
簡単にできるようなら、やってみたい気もしますが、壊れちゃうかな。
ケーブルの方なら安いので、勇気がもてますが・・・
書込番号:17484438
uPD70116さん
ちなみに「改造して対処していたという記憶」についてどこで情報を見たのかわかりますでしょうか。
検索してみたのですが、見つからなくて・・・。
わからなければいいです。
書込番号:17497805
uPD70116さん
さっそくにありがとうございました。
HDMIの13ピンを絶縁とのことですね。
時間ができたら使用していないケーブルを見繕って絶縁してみたいと思います。
絶縁方法は絶縁テープとかを切って貼るのですかね?
それともニッパで切断?
細かそうだな・・・
書込番号:17498424
細いものでピンを持ち上げて引き抜くのが一番確実です。
書込番号:17500225
uPD70116さん
DVI-Dから変換すれば確かに症状がでなくなりました。
また、テレビにつなげているリンクが切れるのではなく、テレビにつなげているワイヤレスヘッドホンMDR-DS7500のリンクが切れるようです。このため、MDR-DS7500につなげているBDプレーヤー等が連動しなくなるようです。
当方不器用なのか、今ある工具で13ピンの絶縁をやったらHDMIケーブルが再起不能となってしまいました。
引き出すには専用の工具が必要ですかね・・・
なんだか1万円のボードに出費が重なる予感・・・簡単にできるといいのですが・・・
書込番号:17512001
asusのサポートに確認したところ、HDMI CECに対応していない商品なので、そのような現象が起こると一点張りでした。
自分は仕方なく、DVI、HDMI変換ケーブルで使用することにしました。
TVに接続する方は購入を見合わせたほうが良いかもしれませんね。
ちなみにHDMI CECに対応している、していないはどこを見て確認するのでしょうか?
ASUSのホームページでは見つけることはできませんでした...
書込番号:17512888
いまさらながらではありますが、私も同じ問題に遭遇。リビングPC用に購入したものだったので、私にとっては大きな問題でした。
問題切り分けにも結構時間がかかったので(まずは故障歴のあるAVアンプを疑ったので・・・)、この口コミを早く見ておけば良かったと後悔しきりです。
解決策ですが結局私もDVI-HDMI変換器をはさみました。玄人志向のGeForce用のやつにしましたが、音声もHDMIにのってくれて、HDMIで直接接続しているのと同じように使えています。値段も1000円以下と高価ではないので、もしまだお悩みの方がいればオススメです。
書込番号:17740341 スマートフォンサイトからの書き込み
<y_yossiiさん
貴重な情報をありがうございました!!
探してみたら、以下のものでよろしかったでしょうか。
玄人志向 DVI-HDMI2
http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1443
HDMI音声出力は、マザーボード等のSPDIF出力からVGAに接続するタイプに限り対応します。
と記載がありましたが、よく意味がわかりませんでした。
特別な配線や設定等をしなくてもいけましたか。
こうゆうものがあるとは知りませんでした。
値段も安いので、自己責任でぜひ私もやってみたいと思います。
書込番号:17750016
昔のNVIDIAのカードは、HDMI音声デバイスを持っていなくて外部入力をしないと音が出ませんでした。
多分そのときの条件なので、今のカードなら繋がなくても音は出ます。
書込番号:17751350
<uPD70116さん
こちらでも確認できました。
手持ちのDVI-HDMI変換アダプターでテレビにつなげれば音がでました。
これで随分運用が楽になりました。
ただし、テレビにつなげているワイヤレスヘッドホンMDR-DS7500のHDMI端子につなげても音がでなかったのが残念です。
ですが、有益な情報をありがとうござました。
書込番号:17753676
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
グラフィックボード・ビデオカード
